在orcad中,例如一个压电元件将振动能量转换为电能,整流后储存,请问怎么仿真?特别是压电陶瓷怎么仿真??
2011-06-10 16:59:40
求赐教 ~~需要采用25*25mm以下压电陶瓷作为电源,在800K-1M的震动频率条件下,有没有办法产出 >0.7v /7-10mA 的电量 ?
2017-10-11 09:36:08
本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目。
2021-05-07 06:27:45
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
2015-08-15 10:08:50
想和各位学习了解,压电陶瓷的应用在未来的10年是否仍然是一个重要的器件,会不会被光、磁等器件替换?国内目前还是有很多高端的依赖进口,我们啥时候能赶上日本的水平呢?做压电陶瓷产品前景如何?我刚接触这个新领域。
2020-06-30 16:59:50
人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。 利用压电陶瓷片的压电
2012-02-14 23:08:34
`请问压电陶瓷蜂鸣片的驱动电路如何设计?蜂鸣片两端最大的Vpp参数为30Vpp,如何驱动才能让它产生105dB 以上的声级?`
2018-06-13 08:30:24
求助各位大神,我设计了一个压电陶瓷电源,使用PA88放大,后面加了一个电流放大级。压电陶瓷等效电阻5.1欧,等效电容5.1uf,仿真结果如图,红色是输入10Khz,黄色是PA88输出,蓝色是最终输出。感觉波形有些失真,各位有什么好的方法么?
2017-07-20 16:57:47
形变,形变量正比于驱动电压。如果驱动电压高达上千伏,则需要很高的驱动电源,动态工作时输出电流大,并且工作时热功耗较大。压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片
2019-12-18 09:09:41
提出并实验验证了一种动态匹配光栅滤波系统的优化解调方法.在压电陶瓷驱动的动态匹配(光纤)光栅滤波解调系统中,一方面采用上升高压锯齿波,以消除压电陶瓷滞回效应;另一方面将压电陶瓷电压与伸长量关系
2010-04-26 16:13:24
湿手捏压电片,测试时万用表不可用交流电压挡,否则观察不到指针摆动,且测试之前最好用R×l0k挡,测其绝缘电阻应为无穷大。 第二种方法:用R×10k挡测两极电阻,正常时应为∞,然后轻轻敲击陶瓷片,指针应略微摆动。
2008-06-16 13:56:52
压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电陶瓷致动器为容性负载,其电容量通常达几μF。当存在外加电场时,根据逆压电效应, 压电陶瓷片产生垂直方向和水平方向的变形, 输出位移。在已知
2016-08-04 15:28:57
性质,电容量为0.003霧~0.05霧。 2.性能检测欲鉴别压电陶瓷片或蜂鸣器的性能好坏,可采用以下简易方法: (1)直流电阻法用MF10型万用表R×1000k挡测其两极直流电阻,正常应为
2012-12-28 10:55:38
陶瓷放大器型号: Aigtek: ATA-2022H实验过程:信号发生器产生的高频正弦信号(1 MHz 附近)通过高频电压放大器后,幅值(峰峰值)被放大到百伏左右,能够很好地驱动压电陶瓷片振动,产生
2020-02-17 18:00:30
指导如何用压电陶瓷片做压力传感器。压电陶瓷片是圆形,上下各焊接一级,分别用万用表电压档,或者是电流档,都可以测出效果,手不是湿的就好。电压档测得大约是20mv左右。目前用的电路时LM358做的查分放大电路,经过放大,不是理论的电压值,反而降低了。变成了几mv
2013-12-06 16:11:11
如何用旧双模块放大器巧作光接收机
2021-05-07 06:44:36
如何用查表法和移位法来实现流水灯?
2021-10-08 08:03:01
如何用电脑声卡和一个话筒准确地测量空气中的声波波长及声速-相位法
2016-03-10 14:55:32
2016-09-21 19:50:31
如何用电脑声卡和一个话筒准确地测量空气中的声波波长及声速-相位法(中文)
2016-05-07 15:43:54
如何用电脑声卡和两个话筒准确地测量空气中的声速-时差法
2016-10-16 15:35:18
升压后的电压(V1)作为功放的工作电压来驱动新型超薄型压电陶瓷扬声器。 压电陶瓷扬声器一般的电动式扬声器(动圈式)是用电流驱动的,而压电陶瓷扬声器采用锆钛酸铅一类压电陶瓷片及金属振膜组成,利用在压电
2021-05-17 07:07:08
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
超声波压电陶瓷片的谐振频率有偏差,怎么用MCU实现对陶瓷片的频率的跟踪?知道的朋友帮解答下知道的朋友帮解答下
2018-11-26 10:02:27
象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电
2017-06-13 09:30:42
本人想用压电陶瓷片作为传感器采集脉搏信号,通过51单片机处理,显示脉搏跳动次数,求大神给点建议
2017-04-17 17:31:52
:容量比较小。 瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF
2019-11-13 13:53:28
根据材料来分类,高压电阻分为:玻璃釉高压电阻,金属氧化膜高压电阻,碳合成高压电阻,陶瓷合成高压电阻,厚膜高压电阻,氧化钌高压电阻。玻璃釉高压电阻是最普通的高压电阻,其特点是价格便宜,一般应用于小功
2011-11-22 22:50:04
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
如何将压电瓷片数据传输到网页端
2019-03-22 09:51:40
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
阻值来改变整个电路的电流.通常变阻器应选用限流接法,但在下列三种情况下,必须选择分压连接方式.(1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时,必须选用分压电路.(2)当用电器电阻远大于
2016-11-15 17:22:41
石英晶体(压电陶瓷)的压电效应:压电陶瓷属于铁电体一类的物质,是人工制造的多晶压电材料,它具有类似铁磁材料磁畴结构的电畴结构。电畴是分子自发形成的区域,它有一定的
2010-02-06 08:21:13
0 如何用电池判断发光二极管质量用电池判断发光的电路如图1-29所示。图1-29中,G为2节1.5V干电池,S为电源开关,RP为电位器,PA为毫安表,LED为发光二极管
2009-07-31 17:21:09
1696 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/34/wKgZomUMN2SAGLIVAAAS31Ckgbo788.jpg)
如何用市电判断法检查单向晶闸管的质量
如图所示,取抑制2CP24型号(或其他型号的整夜二极管)、抑制电阻(500Ω、5W
2009-08-01 16:41:37
568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eAZhvdAAAXIM-goI4570.jpg)
如何用电池判断法检查单向晶闸管的质量
检查方法见图。取四节105V的电池串联,在1.5V处抽头。接开关S。G1正极通
2009-08-01 16:48:15
575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2eAdbXRAAATVv9svcE683.jpg)
如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
压电陶瓷片可以作为传感器。用万用表的50mA档,可准确地测试判别出它的好坏来。方法是:将
2009-08-03 15:56:16
1005
如何用数字万用表判断压电陶瓷片的质量
2009-08-03 17:48:40
1233 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/35/wKgZomUMN2mAIsS0AAGNwI9kEuc778.jpg)
如何用电池巧判舌簧扬声器质量
2009-08-08 17:46:25
422 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/37/wKgZomUMN3KAAwXFAAF7hOx9LXU365.jpg)
如何用电阻法巧测正反转控制电路电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试
2009-08-13 14:20:44
3199 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3aABah3AAAqm4z4K6U439.jpg)
如何用电阻作偏流调节器
2009-09-10 14:55:13
573 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/40/wKgZomUMN5iALjOOAAHta7VdAZw036.jpg)
压电陶瓷,压电陶瓷是什么意思
压电陶瓷是一能够将机械能和电能互相转换的功能陶
2010-03-06 09:03:07
1705 压电陶瓷片是一种新颖的换能器件,用它来代替门铃里的扬声器,可以大幅度降低门铃制造成本,同
2010-11-16 11:53:03
7077 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C6/wKgZomUMOguAQelaAAEPNXl7qIw792.jpg)
压电陶瓷片是一种结构简单、轻巧的电声器件,因具有灵敏度高、无磁场散播外溢、不用铜线和磁铁、成本低,耗电少、修理方便、便于大量生产等优点而获得了广泛应用。适合超声波和次声波的发射和接收
2011-02-28 11:25:13
6397 压电陶瓷片是一种电子发音元件,在两片铜制圆形电极中间放入压电陶瓷介质材料,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来
2011-03-22 10:43:35
191 电子发烧友为您提供的 压电陶瓷蜂鸣器原理电路图,制作简单,非常实用,用电容,电感以及电阻这些比较常用的电子元器件就可以自己动手制作
2011-07-01 09:57:19
16274 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EB/wKgZomUMOsyAaV-xAAAJoMbVYWs701.jpg)
蜂鸣器: 利用压电陶瓷片的压电效应发声, 直流电阻无限大,交流阻抗也很大
2012-04-01 09:54:21
15522 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,被广泛应用在航空航天、遥感探测、无损探伤、医疗卫生、气象探测、地震探测、地质勘探等领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。
2016-03-24 16:47:13
12 提高压电陶瓷片响度简法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 介绍压电陶瓷原理及其使用方法
2017-03-22 17:09:32
13 陶瓷滤波器是由钎钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种材料制成片状,两面覆盖银层作为电极,经过直流高压极化后,它具有压电效应。所谓压电效应是指,当陶瓷片受机械力作用而发生形变时,陶瓷片内将产生一定的电场
2017-05-04 17:05:57
9437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BE/wKgZomUMQA-AC9YgAABD1VnQSME011.png)
很多网友一直以为水泥电阻就是陶瓷电阻,也一直没有搞清楚它们两者之间的区别,因为还有网友把水泥电阻当成了陶瓷电阻,那么陶瓷电阻和水泥电阻哪个好?它们有什么区别?我们一起来看看。
2018-01-23 17:07:28
16730 瓷片电容怎么读数?瓷片电容的读数方法:瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,分色标法、数标法和直标法3种。
2018-09-01 10:24:29
30782 和振动,工作原理是利用压电效应的可逆性,在其上施加音频电压,就可产生机械振动,从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。
其质量的测试方法如下: 第一种方法:将万用表的量程
2018-09-20 18:23:03
1390 瓷片电容就是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
2019-06-11 14:33:43
18193 本文首先介绍了压电陶瓷变压器原理,其次介绍了压电陶瓷变压器结构,最后阐述了压电陶瓷变压器的用途。
2019-08-13 15:22:52
5607 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/E7/o4YBAF1SZWeAClsKAACoOiEBLHE433.jpg)
压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。
2019-08-13 15:34:16
42973 瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2019-11-13 09:16:51
2796 基于压电陶瓷片的模拟震动传感器,是利用压电陶瓷给电信号产生震动的反变换过程,当压电陶瓷片震动时就会产生电信号,与Arduino专用传感器扩展板结合使用,Arduino模拟口能感知微弱的震动电信号
2019-12-16 10:48:51
2966 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/82/o4YBAF3OfvmAZrY3AALsU0qviqg037.jpg)
用指针式万用表测量103瓷片电容,应该使用电阻档R×10K档来测量,正常情况下万用表指针会有有轻微的摆动。
2020-01-31 17:05:00
8953 什么是压电陶瓷? 压电陶瓷是一种能够将机械和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转化成电信号,可以用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。
2020-04-28 15:17:16
3875 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/A3/pIYBAF6n1-iAH6-9AAAMr_lWXW4555.png)
在电子制作时,常会觉得压电陶瓷片的响度不够,实际情况中往往不可能使用大功率的蜂鸣器,但我们可以从以下几个方面进行改进。
2020-06-16 16:05:56
22 压电陶瓷片是靠压电效应进行声一电能量转换的。当压电陶瓷片上受到外加压力时,陶瓷片发生机械变化,其极化强度随之变小,使一部分附加在陶瓷片表面的电荷释放出来,而产生放电现象。当压力取消后,又恢复原状
2020-09-18 09:23:14
20744 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/47/pIYBAF9kC36AKTDGAAA03KewXew969.jpg)
哦。 独石电容、瓷片电容、陶瓷电容都是常见的电容元器件之一,独石电容比较稳定,问温漂系数小,电容值可以做到 1uF,寿命长,等效直流电阻小,价格稍贵。 瓷片电容的高频特性好,但电容值最大只能做到 0.1uF。瓷片电容也属于陶瓷电
2020-10-30 18:21:10
1417 压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料,压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声呐系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等等。
2020-12-24 12:15:46
1784 经常有朋友咨询,使用压电陶瓷的环境复杂多变,特别是温度,可能有着较大的波动,想了解温度对压电陶瓷的影响,下面给大家具体介绍下。1 居里温度居里温度取决于压电材料。通常,叠堆压电陶瓷的居里温度为150℃或340℃
2020-12-26 18:41:33
2160 1 叠堆型压电陶瓷 叠堆型压电陶瓷又被称为压电致动器、压电执行器、压电促动器等。叠堆型压电陶瓷是将压电陶瓷基片,通过叠层粘结共烧工艺形成的(单层压电陶瓷基片的厚度为100μm左右),这种工艺制备
2021-02-20 11:53:19
3801 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/52/pIYBAGAwhxCAOpb4AABaqpQYbYw798.jpg)
1. 谐振频率 压电陶瓷是振荡的机械系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量分布(有效的运动质量)决定的。我公司陶瓷(非单层)的谐振频率最高可达100kHz。压电陶瓷的谐振
2021-03-08 09:56:17
2551 1.1 出力和位移的关系 位移△L0:是压电陶瓷产生的位移,这个数值是在空载条件下测得,即在压电陶瓷产生位移过程中不受任何阻力。对陶瓷施加电压后,测得相应位移。 出力Fmax:是压电陶瓷产生的最大
2021-03-14 10:11:07
856 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E5/40/pIYBAGBMHGiAW311AAAlPAh5Bac835.png)
压电效应:当给压电陶瓷片施加一个外力时,压电片会产生电荷,这种现象称为正压电效应: 压力——电压。
2021-06-02 14:02:28
13628 瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。在使用各种电子元器件过程中,一旦出现损坏,就会影响到整体的运行和性能,而瓷片电容作为诸多电子产品设备
2021-10-05 16:02:00
20793 低压电阻柜是低压系统中接地用电阻配套装置。ZB-DNR低压电阻柜是220V~1000V低压系统中接地用电阻配套装置。 为了提高1000V/660V/380V/220V低压厂用电系统供电的质量,减少
2022-05-06 10:59:46
317 由于压电陶瓷的谐振频率很高,压电陶瓷可以随着驱动电压的变化而快速的伸缩。目前已经广泛的应用到阀门和快门技术中。压电陶瓷的最快响应时间即压电陶瓷的伸长时间取决于压电陶瓷的谐振频率,一般为压电陶瓷谐振时间的1/3。
2022-06-09 16:31:38
1454 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/48/5B/pYYBAGKhr7aAbIzKAAAYrFIAY6E775.png)
电压的大小以达到对位移的精密操控。 压电驱动控制器根据其输出的电压大小可以分为:低压控制器与高压控制器。低压控制器适合驱动单层陶瓷片和叠堆陶瓷等,其电压范围-20V~150V。高压控制器适合驱动高压叠堆陶瓷以及MFC压电纤维
2022-09-15 09:46:08
820 压电陶瓷换能器概述 压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合
2022-12-13 16:26:18
703 压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便的驱动器
2023-02-13 16:50:52
1209 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/90/69/poYBAGPp-fGAEIc3AAAPb2ZzVEo846.png)
压电陶瓷材料通常由铅锆酸钛(PZT)等陶瓷材料制成。当施加在压电陶瓷材料上的电场改变时,压电陶瓷材料会发生形变,从而产生机械位移或力量。
2023-02-27 15:43:48
2835 压电陶瓷超声波换能器是值由电能通过压电陶瓷片转化为机械能,通过结构件放大传播出去的一种机械运动。压电陶瓷超声波换能器的压电陶瓷片尺寸越大,输出的功率越大,相应的频率越低,而尺寸越小频率相对
2023-03-03 10:17:18
769 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/A4/pYYBAGQBWJ-AFzQiAAD83foLxkc809.png)
2023-05-16 08:43:10
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/85/D4/wKgaomRmQMCAB_fEAAAQLlBsarY483.gif)
,驱动电压大幅增加,使得压电陶瓷片振动强度大,其增强的声光作用在光纤上产生有效的声波传输和多普勒频移。实验过程:外差相干检测技术是基于探测光束和本振光束在探测器光敏面
2022-01-20 10:01:12
393 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D2/F7/o4YBAF_O5wOAfGVKAABhD1weGI0798.png)
压电陶瓷片是一种具有压电特性的电子陶瓷材料,除了压电性能,它还具有介电性能和弹性。利用材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心的相对位移和极化,造成材料两端表面相反符号束缚电荷,即压电
2022-11-25 11:29:52
7341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/2A/pYYBAGOANe-AKxLHAADfDsRpO8Y599.png)
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:21
385 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/2F/poYBAGSRvcOARLzlAAJ3S5P3X0o509.png)
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:05
632 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_lCAIgPAAADQvZSgUBA262.png)
如何用电位差计测电阻? 电位差计法是一种测量电阻的方法。这种方法是利用电阻器中的电场强度和电势差,从而测得电阻的值。电位差计法也称为电压测量法。使用电位差计法测量电阻的过程应该包括以下步骤: 1.
2023-08-24 14:27:14
3841 陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33
951 电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:42
461 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgaomUJP5qAQkPkAAChjV7Md58919.png)
“ 本篇介绍瓷片电容,瓷片电容已经成为主流、通用的电容,尤其是SMT片状类型,由于成本低,显得特别有吸引力。目前,世界上生产的电容器约有80%是贴片型陶瓷电容器。对于电子设备的小型化和轻量化起了很大
2023-11-03 16:48:49
835 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgaomVEspyAUxpBAAJeoBZREWA051.jpg)
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷片
2023-11-17 11:27:37
867 在当今半导体制造领域,氧化铝陶瓷片作为一种高性能、高可靠性的材料,被广泛应用于各种电子设备中。而半导体划片机的出现,则为氧化铝陶瓷片的切割提供了新的解决方案,实现了科技与工艺的完美结合。氧化铝陶瓷片
2023-12-06 19:09:55
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgaomVnEPeAfXgCAABn68wCO90756.png)
在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:50
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgaomVnEPeAfXgCAABn68wCO90756.png)
厚膜电阻和陶瓷电阻的区别 厚膜电阻和陶瓷电阻是常见的电子元件,用于电路中的电阻部分。它们在外观、工作原理、应用范围以及性能特点等方面存在一定的区别。 首先,从外观上来看,厚膜电阻和陶瓷电阻在外
2024-02-02 16:31:43
366 实验名称:基于时间反演法的高强螺栓预紧力监测
实验内容:
实验采用压电陶瓷片作为激励器和传感器,使用功率放大器来放大器信号,激励和接收超声波信号,并将接收到的响应信号,并将接收到的响应信号做时间
2021-08-10 14:54:48
