电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
压电陶瓷
在orcad中,例如一个压电元件将振动能量转换为电能,整流后储存,请问怎么仿真?特别是压电陶瓷怎么仿真??
2011-06-10 16:59:40
压电陶瓷发光二极管试电笔资料推荐
本文介绍一种新颖的低压测电笔,其功能和使用方法与传统的氖管测电笔完全相同,它在试电时不需工作电源,只靠微弱的测试电流就能使发光二极管闪烁、压电陶瓷片发声,以声光双指示的形式显示测试点带电与否,既使试电显示更醒目。
2021-05-07 06:27:45
压电陶瓷喷油器
哪位大神有压电陶瓷喷油器的驱动电路设计,给说说我这驱动这个东西总是烧驱动芯片
2025-02-11 22:05:44
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
压电陶瓷定位平台是测量陶瓷的传感器吗?
2015-08-15 10:08:50
压电陶瓷的应用
想和各位学习了解,压电陶瓷的应用在未来的10年是否仍然是一个重要的器件,会不会被光、磁等器件替换?国内目前还是有很多高端的依赖进口,我们啥时候能赶上日本的水平呢?做压电陶瓷产品前景如何?我刚接触这个新领域。
2020-06-30 16:59:50
压电陶瓷的测量
效应,可用万用表判断其好坏。  将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏.转自http://www.ndiy.cn
2012-02-14 23:08:34
压电陶瓷输出失真
求助各位大神,我设计了一个压电陶瓷电源,使用PA88放大,后面加了一个电流放大级。压电陶瓷等效电阻5.1欧,等效电容5.1uf,仿真结果如图,红色是输入10Khz,黄色是PA88输出,蓝色是最终输出。感觉波形有些失真,各位有什么好的方法么?
2017-07-20 16:57:47
压电陶瓷驱动测试方案首选
形变,形变量正比于驱动电压。如果驱动电压高达上千伏,则需要很高的驱动电源,动态工作时输出电流大,并且工作时热功耗较大。压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片
2019-12-18 09:09:41
压电陶瓷驱动的动态匹配光栅滤波解调优化
提出并实验验证了一种动态匹配光栅滤波系统的优化解调方法.在压电陶瓷驱动的动态匹配(光纤)光栅滤波解调系统中,一方面采用上升高压锯齿波,以消除压电陶瓷滞回效应;另一方面将压电陶瓷电压与伸长量关系
2010-04-26 16:13:24
压电陶瓷片的两种简单检测方法
第一种方法:将万用表的量程开关拨到直流电压2.5V挡,左手拇指与食指轻轻捏住压电陶瓷片的两面,右手持万用表的表笔,红表笔接金属片,黑表笔横放陶瓷表面上,然后左手稍用力压一下,随后又松一下,这样在压电
2008-06-16 13:56:52
ATA-2000系列 高压放大器——压电陶瓷致动器中的典型应用
压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电陶瓷致动器为容性负载,其电容量通常达几μF。当存在外加电场时,根据逆压电效应, 压电陶瓷片产生垂直方向和水平方向的变形, 输出位移。在已知
2016-08-04 15:28:57
几种电声器件的识别与检测
,指针将反向作一次摆动。在压电相同的情况下,摆幅越大压电片灵敏度越高。  (3)直流电流将万用表置于500霢直流电流档,一支表笔接压电陶瓷片的基片,另一支表笔接其镀银层。每接触一次,指针有微小摆动,摆幅
2012-12-28 10:55:38
基于压电陶瓷的声光模式转换实验中功率放大器的应用
陶瓷放大器型号: Aigtek: ATA-2022H实验过程:信号发生器产生的高频正弦信号(1 MHz 附近)通过高频电压放大器后,幅值(峰峰值)被放大到百伏左右,能够很好地驱动压电陶瓷片振动,产生
2020-02-17 18:00:30
何用压电陶瓷做成压力传感器
指导如何用压电陶瓷片做压力传感器。压电陶瓷片是圆形,上下各焊接一级,分别用万用表电压档,或者是电流档,都可以测出效果,手不是湿的就好。电压档测得大约是20mv左右。目前用的电路时LM358做的查分放大电路,经过放大,不是理论的电压值,反而降低了。变成了几mv
2013-12-06 16:11:11
何用旧双模块放大器作光接收机
何用旧双模块放大器作光接收机
2021-05-07 06:44:36
何用电脑声卡和一个话筒准确地测量空气中的声波波长及声速-相位
2016-03-10 14:55:32
2016-09-21 19:50:31
何用电脑声卡和一个话筒准确地测量空气中的声波波长及声速-相位(中文)
2016-05-07 15:43:54
何用电脑声卡和两个话筒准确地测量空气中的声速-时差
2016-10-16 15:35:18
小功率放大器LM4960相关资料分享
升压后的电压(V1)作为功放的工作电压来驱动新型超薄型压电陶瓷扬声器。  压电陶瓷扬声器一般的电动式扬声器(动圈式)是用电流驱动的,而压电陶瓷扬声器采用锆钛酸铅一类压电陶瓷片及金属振膜组成,利用在压电
2021-05-17 07:07:08
屏蔽修内存
屏蔽修内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
怎么用MCU实现对陶瓷片的频率的跟踪?
超声波压电陶瓷片的谐振频率有偏差,怎么用MCU实现对陶瓷片的频率的跟踪?知道的朋友帮解答下知道的朋友帮解答下
2018-11-26 10:02:27
揭秘!高压放大器究竟是如何在压电陶瓷致动器中应用的??
象最主要的原因之一。因此,压电陶瓷驱动放大器已成为目前压电陶瓷致动器应用中的关键技术之一。 压电陶瓷致动器一般为堆叠结构。在外电场的作用下,每个压电陶瓷片相当于1个平行板电容器。因此,驱动放大器的负载压电
2017-06-13 09:30:42
求助,如何用压电陶瓷片作为传感器设计脉搏计电路
本人想用压电陶瓷片作为传感器采集脉搏信号,通过51单片机处理,显示脉搏跳动次数,求大神给点建议
2017-04-17 17:31:52
直插瓷片电容与贴片电容的区别
)、皮(pF)。  瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压
2019-11-13 13:53:28
请问如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?
如何实现新型压电陶瓷扬声器的设计?压电陶瓷扬声器的工作原理是什么?动圈扬声器的工作原理是什么?采用陶瓷扬声器的优点有哪些?
2021-04-14 06:43:26
请问怎么设置压电瓷片参数以及数据上传?
如何将压电瓷片数据传输到网页端
2019-03-22 09:51:40
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
用电风扇加指示灯
用电风扇加指示灯
2009-04-21 11:19:152292
瓷片电容器
瓷片电容器 对于容量较小的瓷片电容器,一般要用专用一起判断。这里介绍一种简单实用的检查方法,供读者在业余条件判断瓷片电容器。首先判断
2009-07-28 18:02:282676
高压滤波电容器软击穿
高压滤波电容器软击穿耨电视机电源一开就立即烧断熔丝,焊下该机上的电源波电容器后,再开电源就不烧熔丝了。而用万用表的R×1k档
2009-07-30 17:24:382469
利用兆欧表和万用表轴压管电路图
利用兆欧表和万用表轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34487
用复合管小容量电容器质量
用复合管小容量电容器质量
2009-07-30 18:02:09938
何用市电判断检查单向晶闸管的质量
何用市电判断检查单向晶闸管的质量 如图所示,取抑制2CP24型号(或其他型号的整夜二极管)、抑制电阻(500Ω、5W
2009-08-01 16:41:37655
何用电池判断检查单向晶闸管的质量
何用电池判断检查单向晶闸管的质量 检查方法见图。取四节105V的电池串联,在1.5V处抽头。接开关S。G1正极通
2009-08-01 16:48:15685
何用电压电陶瓷片质量
何用电压电陶瓷片质量 用万用表R×10KΩ档去测试压电陶瓷片,表针指示为“∞”,即指针不摆动。但不
2009-08-03 15:07:386901
何用数字万用表石英晶体质量
何用数字万用表石英晶体质量 用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常
2009-08-03 16:09:361713
何用在路测压判别石英谐振器质量
何用在路测压判别石英谐振器质量 这里介绍用“在路测压”快速鉴别彩电遥控器石英谐振器好坏的方法。将万用表波导直流10V
2009-08-03 16:32:13507
何用数字万用表判断压电陶瓷片质量
何用数字万用表判断压电陶瓷片质量
2009-08-03 17:48:401537
音响谐振频率
音响谐振频率在业余条件下,用话筒和扩音机产生的自激,可以方便地判断出音箱中各扬声器单元谐振频率的高低。其气体方法是:先把话筒放大器的
2009-08-06 16:52:444756
录放放磁头线圈是否短线
录放放磁头线圈是否短线为了测试录放磁头的线圈是否损坏,有的人用万用表的电阻挡去测量。这种方法会给磁头充磁,致使磁头在工
2009-08-06 17:00:36781
录音机磁头引线折断
录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:021973
如何磁头是否磁化
如何磁头是否磁化收录机在使用若干时间后,如发生音质变坏,发音含糊不清,首先应检查录放磁头石头已经磁化。检查方法十分简单
2009-08-06 17:17:471929
如何电视机高压打火
如何电视机高压打火被百电视机或彩色电视机的显像管第二阳极电压是10~20kV之后高压大火,高压大火是电视机最常出现的故障之一。如不及时排除,轻
2009-08-07 17:17:152186
何用万用表彩色显像管的老化
何用万用表彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:001690
何用万用表黑白显像管的老化
何用万用表黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31988
如何半地下储油罐接地装置断开故障
如何半地下储油罐接地装置断开故障
2009-08-08 17:45:56907
何用电舌簧扬声器质量
何用电舌簧扬声器质量
2009-08-08 17:46:25524
何用普通万用表测电感量
何用普通万用表测电感量
2009-08-10 17:46:137494
何用万用表测录音机机械部件
何用万用表测录音机机械部
2009-08-12 11:56:38995
何用电测正反转控制电路
何用电测正反转控制电路电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试
2009-08-13 14:20:443940
何用万用表测电动机绝缘电阻
何用万用表测电动机绝缘电阻
2009-08-13 16:57:5311095
何用万用表测电子手表
何用万用表测电子手表
2009-08-13 17:01:341322
何用万用表测接地电阻
何用万用表测接地电阻
2009-08-13 17:02:2620917
彩色显像管衰老复活
彩色显像管衰老复活
2009-09-03 16:08:201650
压电陶瓷,压电陶瓷是什么意思
压电陶瓷,压电陶瓷是什么意思    压电陶瓷是一能够将机械能和电能互相转换的功能陶
2010-03-06 09:03:072114
压电陶瓷片的门铃电路图
压电陶瓷片是一种新颖的换能器件,用它来代替门铃里的扬声器,可以大幅度降低门铃制造成本,同
2010-11-16 11:53:037724
压电陶瓷片的功能和质量检测方法
压电陶瓷片是一种结构简单、轻巧的电声器件,因具有灵敏度高、无磁场散播外溢、不用铜线和磁铁、成本低,耗电少、修理方便、便于大量生产等优点而获得了广泛应用。适合超声波和次声波的发射和接收
2011-02-28 11:25:137168
压电陶瓷蜂鸣器资料
压电陶瓷片是一种电子发音元件,在两片铜制圆形电极中间放入压电陶瓷介质材料,当在两片电极上面接通交流音频信号时,压电片会根据信号的大小频率发生震动而产生相应的声音来
2011-03-22 10:43:35192
大位移量、高精度压电陶瓷片及组件
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,被广泛应用在航空航天、遥感探测、无损探伤、医疗卫生、气象探测、地震探测、地质勘探等领域,以实现能量转换、传感、驱动、频率控制等功能。
2016-03-24 16:47:1312
提高压电陶瓷片响度简
提高压电陶瓷片响度简,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:260
陶瓷滤波器详解:陶瓷滤波器定义,陶瓷滤波器工作原理和作用,陶瓷滤波器优点,陶瓷滤波器的经典电路图
陶瓷滤波器是由钎钛酸铅陶瓷材料制成的,把这种材料制成片状,两面覆盖银层作为电极,经过直流高压极化后,它具有压电效应。所谓压电效应是指,当陶瓷片受机械力作用而发生形变时,陶瓷片内将产生一定的电场,且它
2017-05-04 17:05:5713740
瓷片电容怎么读数
瓷片电容怎么读数?瓷片电容的读数方法:瓷片电容的读数方法和电阻的读数方法基本相同,分色标、数标和直标3种。
2018-09-01 10:24:2933089
压电陶瓷片的功能和检测方法,Piezoelectric ceramics
和振动,工作原理是利用压电效应的可逆性,在其上施加音频电压,就可产生机械振动,从而发出声音。如果不断对压电陶瓷片施加压力它还会产生电压和电流。 其质量的测试方法如下:     第一种方法:将万用表的量程
2018-09-20 18:23:032351
瓷片电容作用是什么_瓷片电容优点
瓷片电容就是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
2019-06-11 14:33:4319903
压电陶瓷换能器的工作原理
压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性好。基于压电陶瓷开发的换能器包括功率超声换能器和检测超声换能器。
2019-08-13 15:34:1647238
瓷片电容作用及优缺点
2019-11-13 09:23:2014438
dfrobot模拟压电陶瓷震动传感器简介
基于压电陶瓷片的模拟震动传感器,是利用压电陶瓷给电信号产生震动的反变换过程,当压电陶瓷片震动时就会产生电信号,与Arduino专用传感器扩展板结合使用,Arduino模拟口能感知微弱的震动电信号,可
2019-12-16 10:48:514476
将高性能压电陶瓷产品成功改产为口罩机专用压电陶瓷
什么是压电陶瓷? 压电陶瓷是一种能够将机械和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转化成电信号,可以用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等。
2020-04-28 15:17:164969
如何才能提高压电陶瓷片的响度
在电子制作时,常会觉得压电陶瓷片的响度不够,实际情况中往往不可能使用大功率的蜂鸣器,但我们可以从以下几个方面进行改进。
2020-06-16 16:05:5622
压电陶瓷片的原理说明
压电陶瓷片是靠压电效应进行声一电能量转换的。当压电陶瓷片上受到外加压力时,陶瓷片发生机械变化,其极化强度随之变小,使一部分附加在陶瓷片表面的电荷释放出来,而产生放电现象。当压力取消后,又恢复原状
2020-09-18 09:23:1425953
老司机带你分清电容器件,瓷片、独石、陶瓷电容的区别
针对不同的用途,市场推出了各种各样的电容,如贴片电容、电解电容、贴片电容等。为增进大家对电容的了解,本文将对瓷片电容、独石电容、陶瓷电容的区别予以介绍。如果你对电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 独
2020-10-30 18:21:102719
直插瓷片电容与贴片电容之间的区别是什么
比较小。 瓷片电容的识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标、色标和数标3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微(F)/mju:/、纳(nF)、皮(pF)。 瓷片电容就是以陶瓷材料为介质
2020-11-17 16:23:586042
压电陶瓷微小位移的测量装置简介
压电陶瓷是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料,压电陶瓷具有敏感的特性,可以将极其微弱的机械振动转换成电信号,可用于声呐系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等等。
2020-12-24 12:15:463455
关于压电陶瓷动态特性的详细介绍
1. 谐振频率 压电陶瓷是振荡的机械系统,特征可由谐振频率fres来表述。谐振频率是由陶瓷的刚度和质量分布(有效的运动质量)决定的。我公司陶瓷(非单层)的谐振频率最高可达100kHz。压电陶瓷的谐振
2021-03-08 09:56:174353
压电陶瓷片的工作原理
压电效应:当给压电陶瓷片施加一个外力时,压电片会产生电荷,这种现象称为正压电效应: 压力——电压。
2021-06-02 14:02:2817404
芯明天E00/E01.A系列高压放大器,驱动压电纤维陶瓷片
电压的大小以达到对位移的精密操控。 压电驱动控制器根据其输出的电压大小可以分为:低压控制器与高压控制器。低压控制器适合驱动单层陶瓷片和叠堆陶瓷等,其电压范围-20V~150V。高压控制器适合驱动高压叠堆陶瓷以及MFC压电纤维
2022-09-15 09:46:082202
压电陶瓷换能器在口罩机中的应用
压电陶瓷换能器概述 压电陶瓷换能器由压电陶瓷片和轻、重两种金属组成,在一定的温度下经极化处理后,具有压电效应。压电陶瓷超声换能器很早就进入了人们的研究视野,它制作方便,可操控强,灵敏度高,机电耦合性
2022-12-13 16:26:181910
功率放大器在压电陶瓷的声光模式转换实验中的应用
的高效率振动   测试设备:压电陶瓷        实验过程:   信号发生器产生的高频正弦信号(1MHz附近)通过高频电压放大器后,幅值(峰峰值)被放大到百伏左右,能够很好地驱动压电陶瓷片振动,产生我
2023-02-20 10:15:141
压电陶瓷超声波换能器设计
压电陶瓷超声波换能器是值由电能通过压电陶瓷片转化为机械能,通过结构件放大传播出去的一种机械运动。压电陶瓷超声波换能器的压电陶瓷片尺寸越大,输出的功率越大,相应的频率越低,而尺寸越小频率相对应的也会
2023-03-03 10:17:181924
博捷芯划片机在压电陶瓷片上精密切割
压电陶瓷片是一种具有压电特性的电子陶瓷材料,除了压电性能,它还具有介电性能和弹性。利用材料在机械应力的作用下,引起内部正负电荷中心的相对位移和极化,造成材料两端表面相反符号束缚电荷,即压电效应,并
2022-11-25 11:29:5220125
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用 压电叠堆: 将若干片压电陶瓷片使用物理串联,电学并联或者串联连接的负载,称之为压电叠堆。可用于微观定位、阀门控制、减震及声波的产生等领域。 压电
2023-06-20 23:16:211760
高压放大器如何驱动压电陶瓷片
高压放大器是一种常用于驱动压电陶瓷片的电路,其基本原理是利用高压放大电路将低电压信号放大到足以驱动压电陶瓷片所需的高电压信号。在本文中,我们将介绍高压放大器如何驱动压电陶瓷片的具体方法和步骤。
2023-06-28 17:33:052107
何用电位差计测电阻?
何用电位差计测电阻? 电位差计是一种测量电阻的方法。这种方法是利用电阻器中的电场强度和电势差,从而测得电阻的值。电位差计也称为电压测量。使用电位差计测量电阻的过程应该包括以下步骤: 1.
2023-08-24 14:27:148308
功率放大器驱动压电陶瓷片—高强螺栓监测技术
实验名称:基于时间反演的高强螺栓预紧力监测实验内容:实验采用压电陶瓷片作为激励器和传感器,使用功率放大器来放大器信号,激励和接收超声波信号,并将接收到的响应信号,并将接收到的响应信号做时间反演处理
2021-08-10 14:54:481039
陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容的区别
  陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:336351
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
电压放大器是一种电子设备,用于放大电压信号。而压电陶瓷片是一种特殊的材料,具有压电效应,可以将电信号转换为机械振动。在驱动压电陶瓷片时,电压放大器起着关键的作用。本文将详细介绍电压放大器如何驱动压电
2023-09-19 14:28:421926
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量? 压电陶瓷片是一种能够在外力刺激下产生电荷的陶瓷材料。它的工作原理基于压电效应,即在外力作用下,压电陶瓷片会发生形变产生电荷,反之,当电场作用在压电陶瓷片
2023-11-17 11:27:374840
半导体划片机助力氧化铝陶瓷片切割:科技与工艺的完美结合
在当今半导体制造领域,氧化铝陶瓷片作为一种高性能、高可靠性的材料,被广泛应用于各种电子设备中。而半导体划片机的出现,则为氧化铝陶瓷片的切割提供了新的解决方案,实现了科技与工艺的完美结合。氧化铝陶瓷片
2023-12-06 19:09:551610
刀轮划片机助力压电陶瓷片精密切割:行业突破引领未来发展
在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,压电陶瓷片作为一种重要的电子材料
2023-12-11 09:43:501698
芯明天千余种PZT压电陶瓷片及叠堆!
哈尔滨芯明天科技有限公司具有千余种PZT压电陶瓷片及叠堆型标准产品,形状分为方片、圆片、环片、方形、柱形、环形、方形中空等,运动维度包括直线、弯曲、扭转、二维及三维运动等,尺寸精度及可靠性在全国市场
2024-06-20 10:52:214666
PP 系列压电蜂鸣片产品参考说明书
压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,整个蜂鸣片会朝着金属基片的方向弯曲,当压电陶瓷片径向收缩时,整个蜂鸣片又会朝着相反的方向弯曲。因此,当在压电陶瓷片的电极上施加交变电压信号,就会引起蜂鸣片的振动,这种振动传递到空气中就形成了声波。
2025-02-27 13:43:2420
微孔雾化设备结构设计要点 – 陶瓷片固定&受力分析
确定微孔雾化片的规格选型后,工程师在设计具体结构的时候有一个关键考虑点,就是如何确定陶瓷片表面压力,因为不同的设计(结构和固定方式)这个压力值会明显不同。 从压电陶瓷的工作原理角度,最理想的状况是自由态(零
2025-05-29 10:42:421106
Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
Vishay/Vitramon VJ系列陶瓷片式电容器是表面贴装多层电容器,设计用于商业应用。此系列陶瓷片式电容器采用C0G(NP0)技术,具有超稳定的电介质,可提供非常低的电容温度系数(TCC
2025-11-11 11:10:31470
TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南
式电容器,凭借其卓越的性能和可靠的质量,成为汽车电子应用的理想选择。 文件下载: TDK CGA汽车等级软终端MLCC.pdf 一、产品概述 TDK的CGA系列属于汽车级软端接多层陶瓷片式电容器。该系列产品将导电树脂层融入终端电极,这种独特的设计能有效缓解热冲击和
2025-12-25 14:50:02140
已全部加载完成
