50MHZ光电检波电路图
2008-12-24 15:08:15
1596
光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件
2010-07-31 09:46:39
3177
图为光电检测电路。该检测电路是由放大器A,反馈电阻RF和CF组成,其输出电压为u1=SPRF,其中,S为光电二极管的灵敏度,P为入射光功率。在检测弱光信号时,RF为提高增益,RF的
2010-08-09 10:28:13
4996
利用光电耦合器将高端电流检测器的工作电压扩展至1kV
2012-06-13 14:41:26
1266
烟雾室内的主要传感器包括两个:一个是发射光源,另外一个是光电检测。它们之间有专门的遮光柱。
2021-01-18 15:57:09
14495 这是光电检测行业经典教程和技术资料,这是第一部分。
2013-06-15 13:55:37
光电比色计由光源、滤光片、比色皿、光电检测器、放大和显示等六部分组成。
2020-03-31 09:01:13
①通过对不同类型光电传感元件的性能进行测试比较,了解光电转换元件的结构及光电传感器的转换原理与特性。 ②分析光电传感器的频率特性,FT40-841S掌握光电传感器测速的基本工作原理。 ③熟悉有关测量仪器的使用。
2020-04-26 09:20:30
光电检测前置放大电路、希望有所帮助
2014-04-09 16:39:28
光电检测的概念与参数检测器的几种类型检测电路的设计设计与应用总结
2021-01-04 07:07:55
设计了一个光电检测电路,包括光电转换、滤波、放大电路,但是不知道为什么,在黑暗环境下,输出电压居然会是负值,导致ADC转换输出为0。使用的光电探测器是S2386。求大神解释
2017-06-21 19:22:52
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
光电复习一.基础知识(1.)光电检测系统组成:光源,信息载体,光学系统,光电探测器,信息处理装置(2).幅射度学(下标e):(3.)光度学(下标v)1.视见函数V(波长r)在波长为555nm的绿色
2021-07-27 06:02:53
逻辑检测器在数字电路的试验与制作中是一件非常实用的小仪器,虽然市售有各种逻辑测试笔,但因其电路简单,成本很低,更适合自制。
2021-05-07 06:23:29
Arduino检测器:关注空气质量
2021-05-10 06:56:12
、光栅板(码盘)、固定光栅(检测光栅)、光敏管(光电检测器件)和转换电路组成,如下图二所示:图二:增量式光电编码器的组成在光栅板上刻有节距相等的辐射状透光缝隙,相邻两个透光缝隙之间代表一个增量周期;检测
2021-05-17 13:20:52
请教大家一个问题,像检测油菜籽这样的小东西,用什么传感器好一点啊,就是当油菜籽落下的时候我能检测到,然后进行计数,是光电的,超声波的,还是激光的?用哪个有优势?毕竟油菜籽很小。求大家助我一臂之力啊!
2014-09-03 15:59:30
判断出旋转方向。同时还有用作参考零位的Z相标志(指示)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。 增量式光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器
2020-03-16 13:33:58
这是一种超灵敏的失火检测器,采用光电二极管作为失火传感器,一旦检测到设备的供电部分发生火花或失火,失火检测器就马上发出报警,并立即切断供电电源。 附图是失火检测器电路。
2021-05-07 06:54:11
请问如何自制一个电磁辐射检测器?
2021-04-09 06:39:28
如何自制一款光耦检测器电路
2021-05-25 07:57:23
)脉冲信号,码盘每旋转一周,只发出一个标志信号。标志脉冲通常用来指示机械位置或对积累量清零。增量式光电编码器主要由光源、码盘、检测光栅、光电检测器件和转换电路组成,如图1-1 所示。码盘上刻有节距相等
2010-06-02 23:01:05
光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
2019-09-18 09:01:56
电压检测器适用于电池供电的各种电子设备。目前已广泛应用于微机复位电路、电子设备的通电复位电路、蓄电池充放电检测电路、存贮器备用电池控制电路、断电检测电路和延时电路等。
2019-10-08 14:27:40
2018-08-27 11:34:29
请问AD8015芯片能否采用直流光进行光电检测?
2018-08-09 07:08:06
2023-11-17 07:22:20
、LED灯等现代光电子器件作为基础,通过对被检测物体的光辐射经光电检测器接受光辐射并转换为电信号,由输入电路、放大滤波等检测电路提取有用信息再经模数转换等接口输入计算机运算处理后显示输出所需要的检测物理量等
2019-04-08 16:02:45
基于EDA光电检测控制系统设计研究
Research and Design of Photoelectric Examination Control System Based on EDA
2009-03-16 16:44:54
24 本文主要讲述的是如何利用光电耦合器扩展高端电流检测器的工作电压至1kV。
2009-05-06 10:05:45
33 分析了GD 包装机滤嘴检测器的工作原理及原机械式检测器存在的缺陷。研制开发的电子计数式滤嘴检测器通过3 个上中下排列的反射式光电检测探头分别对上、中、下3 排烟支进行
2009-06-23 10:18:40
16 介绍了多种光电检测器件在烟草行业中相关设备上的各种应用,包括CCD(电荷耦合器件) 、光电池、红外接收三极管、红外滤波和色标传感器,并对其工作原理作了简述。
2009-06-24 10:24:39
15 详细分析了光电检测系统的各个组成部分,阐述了A/D转换器AD7714芯片在光电检测系统中的应用,最后给出了AD7714与AT89C52的接口电路图、程序流程图以及关键的子程序。光电检测技
2009-07-15 10:06:59
153 基于单片机技术的光电检测研究胡助理,安文源,李 玲,欧阳小东关键词:单片机,激光,光电检测,脉冲信号摘 要:目前光电检测技术已经越来越广泛地应用于高科技武
2010-02-07 16:40:27
106 车辆轮对踏面缺陷的光电检测方法研究
铁路车辆轮对踏面的擦伤与剥离是车辆在运行过程中形成的一种常见的不规则表面缺陷,是轮对检修过程中必须检测的一
2010-02-22 11:46:55
10 光电检测技术课件,精品课程,光电检测技术教案的主要内容有:
第一章 绪论 第1节 第2-3节 第二章 光检基本原则 第三章 光电检测仪器的精度理论
2010-06-16 10:51:24
0 光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。 第一节 概
2010-06-20 10:39:43
36 简易漏电检测器
2007-12-19 20:31:10
1293
光电检测器电路图
由CD4011和三极管9013组成,测试非常方便。
2007-12-20 20:44:05
1290
精密光电二极管光强检测器电路图
2009-04-01 09:24:49
3283
电源掉电检测器电路图
2009-04-09 09:17:29
2236
调光光电检测器电路图
2009-04-20 11:19:37
1187
光电检测电路1 实训目的(1)熟练掌握常用仪器的使用。(2)熟练掌握二极管、三极管、继电器、运算放大器等器件的测试判断以及参数的查阅与运用
2009-04-24 09:07:16
4240
光电子脉冲遗漏检测器电路图
2009-05-19 13:30:06
652
运动方向光电检测电路图
2009-06-06 10:09:29
1014
低电平光电检测电路图
2009-06-26 15:49:43
1685
热金属检测器原理与应用知识
热金属检测器(Hot Metal Detector)属于光电检测装置,用于识别热金属运动的前沿及方向。热金属检测
2009-11-25 09:32:31
1990 PIN光电二极管的光电转换原理
PIN光电二极管 为了改善光电检测器响应速度和转换效率,为此在制造时,在P型材料和N型材料之间加一层
2010-02-27 09:58:07
4456 光检测器的工作原理是什么?
(1)PN结的光电效应光电二极管(PD)是一个工作在反向偏压下的PN结二极管,如下图。由光电二极管作成的光检测器的核心是PN结的光电效
2010-02-27 17:45:35
16604 为方便表示,电路中的R2、R3即为前面等效电路模型中的RT、RF。前级部分由光电转换二极管与前级放大器组成,这也是光电检测电路的核心部分,其器件选用高性能低噪声运算放大器
2010-07-31 09:49:16
6432
1 引 言
利用单片机和AD7705模/数转换器结合光电检测技术而设计了一种在线激光
2010-10-30 11:15:18
3635
随着科学技术的发展, 光电检测技术已广泛应用于军事、工业、农业、宇宙、环境科学、医疗卫生和民用等诸多领域。其具有能进行远距离、非接触、快速、高灵敏度的检测和传输的特
2011-09-14 16:31:30
123 逻辑检测器在数字电路的试验与制作中是一件非常实用的小仪器,虽然市售有各种逻辑测试笔,但因其电路简单,成本很低,更适合自制。
2012-01-31 11:21:35
1772
本文将为你介绍光电耦合器的定义说明、应用领域,以及判断光电耦合器好坏的三种可靠的检测方法。
2012-02-09 11:26:03
10813
LED光电检测设备广泛运用于LED各种产品的研发、生产过程的品质控制以及终端产品的光电性能检验,为LED产业的健康快速发展起着重要的保驾护航作用。伴随着近几年半导体照明产业的
2012-07-25 16:06:08
1872
伴随着近几年半导体照明产业的高速发展,应用领域的不断拓宽,生产自动化要求的快速提高,相关光电检测设备领域也成为企业投资布局的热点。LED光电检测设备产品及技术不断丰富
2012-10-31 10:12:43
6077
光电检测技术与应用实验报告,教育课程需求,实验指导
2016-07-11 16:56:41
0 MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路
2016-08-19 14:43:06
0 精密光电检测电路设计方案
2016-12-15 18:25:41
68 智能光电检测技术研究与电路设计_王立刚
2017-02-07 15:17:36
2 内容讲述了激光原理基础、激光干涉测量、激光衍射测量、激光全息干涉测量、光纤传感检测技术以及其他光电检测方法。
2017-09-01 14:20:59
15 光电器件作为转换元件的传感器,光电检测方法具有精度高、反应快、非接触等优点,而且可测参数多,传感器的结构简单,形式灵活多样,因此,光电式传感器在检测和控制中应用非常广泛。
2017-09-30 10:32:36
5 的光电检测电路在光纤光栅传感系统中具有良好的性能,该解调电路完全可以将光信号和电信号解调出来。 1光电检测中的噪声分析及电路设计 由于光电探测器本身检测到的光信号非常微弱,所以将其转化后的电信号也非常微弱。这样
2017-11-04 10:52:25
33 光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。光电检测方法具有
2017-11-26 10:52:23
27 光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;
2018-07-12 16:55:00
19743 本文档的主要内容详细介绍的是光电检测器及光子学基础部件的资料说明主要内容包括了:1.光电检测器的性能参数,2.光电检测器种类,3.多通道探测器—自学,4.光学基本元件,5.光学基础部件,6.分光元件
2019-01-18 08:00:00
0 本文档的主要内容详细介绍的是电场与漏电检测器电路原理图免费下载。
2021-03-19 16:07:15
26 电子发烧友网站提供《Arduino Uno掉电检测器和记录器.zip》资料免费下载
2022-11-15 14:33:48
0 硅光电二极管用于光电检测时常用哪些偏置电路?各有什么特点? 硅光电二极管是一种常见的光电检测器件,广泛应用于光通信、光谱分析、光电测量等领域。为了提高光电二极管的灵敏度和性能,通常需要提供合适的偏置
2023-12-20 11:37:08
2693 槽型光电传感器是一种高精度的光电检测设备,广泛应用于工业自动化、机器人技术、物流系统、医疗设备等领域。它通过检测物体在槽型通道中的通过情况,实现对物体位置、速度、形状、颜色等特征的检测。以下是对槽型
2024-09-04 11:05:30
1933 巨哥科技致力于新型光电检测技术的开发,提供温度场、成分、厚度、缺陷、质量等多种检测方法,将快速、高效、在线的检测技术与制造过程深度结合,提升先进制造水平。
2025-12-30 10:15:13
123
