电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何用在路测压法判别石英谐振器质量
如何用在路测压法判别石英谐振器质量
收藏
查看更多
石英晶体谐振器介绍及应用
石英晶体谐振器  一、术语解释 1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。 2、 工作频率:晶体与工作电路共同产生的
2010-08-02 17:42:526847
影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素与解决方法
石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843
串/并联谐振电路的仿真分析
并联振荡电路中,C3、C4和石英谐振器构成谐振回路,谐振回路的振荡频率处于石英谐振器的fs和fp之间。石英晶体相当于一个电感,这样,C3、C4和石英晶体构成一个电容三点式振荡电路。
2022-06-10 10:42:528310
3225石英晶振的应用范围及技术参数
石英晶振即所谓石英晶体谐振器石英晶体时钟振荡的统称,这里所说的3225石英晶振指的是3225晶体谐振器而非振荡!3225石英晶振指的是封装为贴片型,封装尺寸为3.2*2.5mm,厚度为
2011-06-01 09:18:54
8方面带你全面了解石英晶体谐振器
  石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振。松季电子从8方面带你全面了解石英晶体谐振器。  1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。  2、 工作频率:晶体与工作电路共同
2013-10-17 15:33:19
石英晶体谐振器
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
石英晶体谐振器
时称为年老化率。 6、 静电容:等效电路中与串联臂并接的电容,也叫并电容,通常用C0表示。 7、 负载电容:与晶体一起决定负载谐振频率fL的有效外界电容,通常用CL表示。负载电容系列是:8PF、12PF
2012-09-10 16:06:03
石英晶体谐振器的主体技术
有哪位高手知道主体技术和关键技术如何论述,如果能说出石英晶体谐振器的主体技术不胜感激。我在这里先谢了
2009-07-12 10:51:39
石英晶体谐振器的外壳和压电特性
串联谐振回路来表示,此外,在石英片两电极之间还存在一个静态电容。它是晶片两面的金属层电极、支架和引线电容的总和。  3、石英谐振器用在振荡电路里可以组成石英晶体振荡。其频率稳定度高达1ppm
2013-11-05 13:52:53
石英晶体振荡
石英晶体振荡石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
石英晶体的基本特性和等效电路分析
产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下,晶体机械振动的振幅是非常微小的,只有在外加交变电压的频率等于晶片的固有振荡频率时,振动的振幅和交变电流才突然增至最大,这种现象称为压电谐振,因此,石英晶体又称为石英谐振器
2021-04-16 06:56:36
石英晶体的结构,有哪些基本特性?
是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。    石英晶体及横断面  石英谐振器中的各种晶片,就是按照各轴不同角度,切割成正方形、 长方形
2021-03-15 14:11:14
石英晶振谐振器振荡谐振器鉴频
`深圳市中永昌电子有限公司专营进口石英晶振谐振器,陶瓷滤波,陶瓷陷波,陶瓷鉴频,声表面谐振器,声表面滤波,贴片直插晶振,陶瓷晶振,陶振,有源振荡,贴片直插振荡,32.768KHZ,通讯机
2012-05-21 14:19:52
石英晶振内部电路分析说明
、弹性特性和强度特性就不同,用它来制造的谐振器的性能也不一样,现已发现了几十种有用的切割方式。二、石英谐振器的稳频条件石英晶振的频率稳定度与以下三方面有关:负载电容、激励电平和频率温度特性。  1
2017-02-28 13:52:54
石英晶振封装分类
  石英晶振:即所谓石英晶体谐振器(无源晶振)和石英晶体振荡(有源晶振)的统称。一般的概念中把晶振就等同于谐振器理解了,振荡就是通常所指钟振。石英晶振是一种用于稳定频率和选择频率的电子元件,已被
2013-12-09 16:11:36
石英晶振滤波振荡谐振器鉴频陷波
2012-05-21 14:16:54
石英晶振的分类
表面谐振器石英感应片等,压电石英晶体谐振器系列在电子元器件行业中通常叫做晶振。压电晶体一般制作其实有分为好几种,一般是通过人工种植,在经过加工合成的。在经过激光切割,研磨,镀城,调频等等系列工序而成
2012-11-19 21:10:06
石英晶振的频率稳定性和负载电容有什么关系?
石英谐振器能形成一个振荡脉冲,在系统工作的时候为数据处理设备提供一个稳定频率的时钟信号。石英晶振的频率稳定性与以下方面有关:激励电平、负载电容。激励电平有大小之分,一般来讲偏小的激励电平对长稳有利
2021-07-23 17:13:47
石英晶振频率的高低对电路会造成影响吗?
以后通常是由一个石英晶体谐振器(晶体)+震荡电路+放大电路+门电路的集合体`属于有源器件`在操作过程中对防静电有很高的要求。石英振荡石英谐振器两者在使用上的区别即:石英谐振器因内部没有震荡电路因此
2016-07-20 10:59:51
石英晶振:石英振子决定石英表的寿命
,通过其中的振荡电路和石英谐振器使石英振子起振,形成振荡电路源。从振荡电路中输出频率为32.768Hz的电信号进入分频电路后经过16级分频产生出0.5Hz的脉冲信号,再经过窄脉冲电路输出脉冲信号进入驱动
2014-04-10 15:13:09
石英谐振器的资料分享
端提供了所用石英谐振器基频的调制谐波网格。其中一个石英谐振器的频率为 28 MHz。结果,在校准的输出端,我收到了 28 MHz、14 MHz、7 MHz、3.5 MHz、1.75 MHz 的频率
2022-07-29 07:37:40
谐振器促隐形超材料突破 概念股有望全面爆发
高新技术企业,拥有完整的石英晶体谐振器全自动生产线40条,产品规格齐全,具备生产10亿只石英晶体谐振器、振荡的能力,生产规模、产品档次、自动化程度均列行业首位,是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。同时
2016-04-28 18:20:57
2016-04-28 18:36:22
BAW谐振器技术的优势
什么是BAW技术?BAW谐振器技术的优势TI 突破性BAW技术芯片无外置石英晶振的无线MCU——CC2652RB网络同步时钟——LMK05318
2021-01-25 06:59:25
BAW谐振器技术的优势
变体。它在封装内集成了BAW谐振器芯片,如图1所示。该BAW芯片产生外部石英晶体通常会产生的高速48MHz时钟信号,从而可从电路板上移除外部晶体…
2022-11-08 06:55:33
Discera 谐振器DSC1001A12-125
Discera 谐振器的优点: 1. 稳定性好; 内部采用高性能的ASIC,温度特性好,全温25PPM,抗跌落撞击能 力强。年老化率低于3ppm,平均无故障工作时间优于传统的石英谐振器。 2. 频率
2013-10-28 14:25:56
HA399(9)P/TDL-LCD型电话机电路
或是可以调制的石英晶体振荡。VCXO主要由石英谐振器、变容二极管和振 荡电路组成,其工作原理是通过控制电压来改变变容二极管的电容,从而“牵引”石英谐振器的频率,以达到频率调制的目的。VCXO大多
2008-07-02 16:48:08
TI基于体身波谐振器技术的微型计时产品
。在业内,TI首次将这项技术用于集成时钟功能。 无需石英:行业首创的无晶体无线MCUTI这次发布的新产品中包括业内首创的无晶体无线微处理(MCU),它在封装内集成了一个TI BAW谐振器。设计工
2019-03-05 06:45:06
【转帖】陶瓷谐振器工作原理及简介
`陶瓷谐振器(简称为“谐振器”)是一种用于在特定频率产生振荡的压电式陶瓷设备。制造这种设备所用的材料在生产过程期间会激发谐振特性。由于这种谐振特性是处于生产误差范围内的,并且它的品质因数远远低于石英
2018-03-07 16:02:41
使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
。 振荡制造商将石英谐振器与振荡电路相匹配,从而减轻了电路板设计者的负担。 由于消除了匹配错误,SiTIme 保证了振荡的启动。 简而言之,振荡是一种即插即用的解决方案,可以极大地简化系统
2021-11-11 08:00:00
使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
振荡器具有抗振性,因为 MEMS 谐振器质量石英谐振器质量低大约 1,000 到 3,000 倍。 这意味着施加在 MEMS 结构上的给定加速度(例如来自冲击或振动)将导致比其石英等效物低得
2021-11-13 08:00:00
使用MEMS振荡代替晶体谐振器的 8 大理由(二)
2. MEMS 振荡提供更好的质量和可靠性质量和可靠性至关重要 - 不仅公司声誉受到威胁,而且返工成本高昂且耗时。 此外,部署在户外并暴露于环境压力下的系统必须特别坚固。 石英谐振器虽然是一项成熟
2021-11-12 08:00:00
储存石英晶体谐振器应用与原理
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
声表谐振器特点和用途介绍
  声表谐振器规范适用于一种用于稳定发射机(如车库门开启和安全发射机)的声表面波谐振器,声表面谐振器也就是声表面滤波,简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压
2021-02-20 15:20:31
如何处理谐振器的辐射问题
主板放桌面上,主板上的贴片谐振器在桌面上方和桌面下方都有辐射磁场,有什么办法可以保留桌面上方的磁场而隔离或者消除桌面下方的磁场呢?
2015-08-23 22:55:06
怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡设计?
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡设计?
2021-05-31 06:31:14
是否有PLC5LP的PLL可能性微调输出频率分辨率为0.1赫兹?
kHz信号。(设备之间的时钟共享是不可能的)。我认为所有的石英谐振器都是紧密匹配的,但是当我通过它们时,频率偏离从一个到另一个可以高达10赫兹。我可以预先选择一对相对紧密匹配的石英谐振器,但仍然需要
2019-07-26 14:33:11
晶体谐振器分类及应用范围
石英晶体谐振器根据其外型结构不同可分为HC-49U、HC-49U/S、HC-49U/S·SMD、UM-1、UM-5及柱状晶体等。 HC-49U适用于具有宽阔空间的电子产品如通信设备、电视机、电话机
2019-08-11 21:06:46
晶体振荡
晶体振荡电路通过从石英谐振器获取电压信号,对其进行放大并将其反馈回谐振器来维持振荡。石英的膨胀和收缩速率是谐振频率,由晶体的切割和尺寸决定。当产生的输出频率的能量与电路中的损耗匹配时,可以维持振荡。
2021-01-07 09:44:38
晶体振荡与晶体谐振器的区别
`很多朋友晶体振荡与晶振体谐振器分不清,在买晶振的时候也不知道应该买哪个,凯越翔总结了一些关于晶体振荡谐振器的区别,分享给大家。石英晶体谐振器是一个谐振元件,振荡是一套完整的电路单元,其中
2017-07-03 16:00:52
晶振温度特性 - AT切
石英晶体在电路中用作时间或者频率基准源,堪称设备心脏。决定着电子设备的性能稳定性。石英片的切角和石英谐振器有着密切的关系。AT切的切角为35°15']AT切割的温度曲线相对平滑,适合制造温补晶振。宽温范围的频率稳定性也相对较好。
2020-04-15 11:34:33
晶振的种类介绍
不同性质的名称。晶振品种中包含晶体,而晶体不包含晶振。注意:Crystal resonator晶体谐振器 晶体谐振器,从压电晶体专业知识分析,晶体谐振器并不是很准确的形容词语,例如石英谐振器,陶瓷谐振器
2012-11-16 21:28:23
浩都频率助力石英晶体谐振器行业发展
石英晶体谐振器英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部晶振,因为
2023-02-17 11:25:10
请问石英晶体振荡稳频原理是什么?
石英晶体振荡所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡的振荡频率主要由石英晶体谐振器谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性 石英晶体是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体
2016-04-15 18:18:49
陶瓷谐振器的工作原理
电效应原理,陶瓷谐振器的工作原理就是既可以把电能转换为机械能,也可以把机械能转换为电能。目前陶瓷谐振器的类型按照外形可以分为直插式和贴片式两中。陶瓷谐振器其实类似于石英晶体,但比石英晶体谐振器的精度
2017-04-14 13:41:44
高效能石英振荡的选择
)速率。传统的时序子系统架构必须为每种频率使用一颗石英晶体或SAW 谐振器,这会导致每张线路卡上出现许多不同的振荡。使用多个石英振荡或SAW 谐振器可能为网络设备设计人员带来问题,包括很长的石英晶体
2009-10-05 08:13:00
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响
金属电极对高阶泛音石英晶体谐振器振动频率的影响The Effect of Metal Electrodes on the Higher-order Overtone Vibrations of Quartz Crystal Resonators在石英晶体谐振器的生产中,常常在谐振器
2008-11-24 16:14:2421
AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究
AT切石英谐振器等效电路参数与加工参数关系之研究A study of the relationship between equivalent electrical parameters
2008-11-24 16:26:1835
加速度对Y型石英谐振器频率变化的影响
本文 研究了Y型石英谐振器在不同支撑情况下产生的随着加速度方向变化的谐振频率的变化.首先利用石英谐振器在受到加速度力之后的应力解析解得出了不同支撑时板上每一点的
2008-11-24 16:54:3422
厚度剪切振动石英晶体板双层电极的热效应
我们知道,在石英谐振器的制造过程中,为了使得石英板与金属电极粘接得更好、更牢固,通常将石英板上的传导金属电极制成了双层结构。对于传统的谐振器,相对较薄的
2008-11-24 21:37:2113
考虑材料耗散的石英晶体谐振器电路参数的计算
石英晶体谐振器的电路参数是衡量谐振器品质的重要指标。对于一个石英晶体谐振器,我们可以测量它的许多电路参数。具体的作法就是将石英晶体谐振器等效为一个串联谐振
2008-11-24 21:45:2815
石英晶体谐振器分析和设计基础
石英晶体谐振器分析和设计基础:石英晶体谐振器是一个用作频率标准的电子元件,它也可以使频率稳定并具有选择性。石英晶体谐振器广泛地应用在各种各样的电子系统,设备和
2008-11-24 21:49:09111
石英晶体谐振器
石英晶体谐振器一、术语解释
2006-04-16 18:53:483200
晶体谐振器
一.    石英晶体谐振器的特性和种类:石英晶体谐振器的种类很多,应用范围非常广泛,其
2006-04-16 18:56:03911
石英晶体谐振器术语
石英晶体谐振器术语石英晶体俗称水晶,成分SiO2,它不仅是较好的光学材料,而且是重要的
2006-04-16 23:34:08983
石英谐振器的符号
2006-04-16 23:45:591694
石英晶体谐振器为什么叫石英
石英晶体谐振器为什么叫石英石英是具有以下一系列特性的唯一材料:􀁺 压电特性(“压力—电的特性”)
2008-11-24 13:49:28998
石英谐振器的泛音响应
石英谐振器的泛音响应 上图显示了石英谐振器的模态谱,包括基模,三
2008-11-24 14:17:46822
石英谐振器的泛音响应
2008-11-24 14:17:46767
石英谐振器的数学描述
石英谐振器的数学描述 在压电材料中,电流和电压与弹性位移和应力的耦合{T} = [c] {S} - [e] {E}{D} =
2008-11-24 14:22:16882
何用数字万用表巧判石英晶体质量
何用数字万用表巧判石英晶体质量 用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常
2009-08-03 16:09:361297
石英谐振器的概述
石英谐振器的概述
2010-02-06 14:09:071227
石英晶体振荡器的工作原理
石英晶体振荡器的工作原理 石英晶体振荡器简介  石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受
2010-03-08 17:58:0852350
石英晶体谐振器
石英晶体谐振器简介 石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:191876
音叉谐振器
音叉谐振器 音叉谐振器图5.3-30A是压电音叉谐振器的一般结构图。
2010-04-19 18:09:473955
什么是石英晶体振荡器_石英晶体振荡器频率受外界环境的影响
石英晶体振荡器又名石英谐振器,简称晶振,是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2017-11-21 09:50:087972
石英晶体谐振器静电容测量方法[图]
石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体
2018-01-19 22:04:21796
石英晶体振荡器的分类与常用的检测方法介绍
石英谐振器因具有极高的频率稳定性,故主要用在要求频率十分稳定的振荡电路中作谐振元件或频率基准(将石英晶体作为振荡回路组件,组成晶体振荡器,产生时钟信号基频的器件),如彩电的色副载波振荡器、电子钟
2018-08-31 09:54:2713437
谐振器的工作原理
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本
2018-12-18 15:41:1024221
谐振器的作用
谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器
2018-12-18 15:42:1628087
设计一个石英晶体振荡器的详细资料说明
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-12-09 08:00:003
SC切型石英晶体谐振的优点
在切角=22.5=34.11双转角石英片的应力系数为零,这种切型的谐振器被称为SC切型谐振器,即应力并补偿型谐振器,该谐振器的频率温度特性如图所示: 谐振器的频率温度特性图 由于SC切谐振器具有应力
2020-04-20 16:29:525535
MEMS谐振器的优势是什么
几乎所有的电子设备都需要频率控制,而传统的石英晶体谐振器主导应用市场几十年,由于市场规模巨大,石英晶体的制造已经达到精湛水准——不乏更小、更薄、频率更高的解决方案。
2020-09-02 14:01:422654
什么是石英晶体谐振器 有什么用
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,也称有源晶振,它能够产生中央处理器(CPU)执行指令所必须的时钟频率信号,CPU一切指令的执行都是建立在这个基础上
2021-10-28 15:31:229581
剖析Murata MEMS表面贴装谐振器
32.768kHz MEMS表面贴装谐振器 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,在电子产品中的应用非常广泛。传统上,石英晶体谐振器和陶瓷谐振器是市场上的主流产品,而今天MEMS谐振器凭借诸多优势已经成为备受青睐
2021-11-05 14:40:291805
SiTime推出基于MEMS的XCalibur™有源谐振器
有源谐振器通过可编程性和使用独立于石英的半导体供应链来解决石英的可用性问题。此外,石英谐振器因提出设计挑战而臭名昭著,需要额外的测试和开发,延迟了客户的项目。XCalibur解决了这些问题通过提供更可
2022-02-08 14:04:301199
陶瓷谐振器石英晶体谐振器的区别
陶瓷谐振器(Ceramic Resonator)是利用压电陶瓷 (一般为锆钛酸铅,PZT) 的压电效应产生谐振频率的电子元件,电路符号与石英晶体谐振器(Quartz Crystal)相同。
2022-04-06 13:53:282496
石英晶体谐振器石英晶体振荡器的区别
石英晶体谐振器一般有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来。
2022-04-28 11:56:022593
使用MEMS与石英谐振器有什么应用优势
 MEMS 谐振器的关键特性之一是振动灵敏度(有时称为重力灵敏度或振动引起的相位偏移)。这在 2001 年左右得到认可,并已作为谐振器的一个关键破坏性特征推向市场。但是,一旦我们开始查看数据,就可以开始质疑是否有任何真正的优势。
2022-05-05 15:19:511293
石英谐振器工作原理分析
并联晶体振荡器中,石英谐振器接在反馈支路中,工作在串联和并联谐振频率之间,谐振器为感性。在电路中作为电感元件使用。
2022-06-10 09:48:333503
石英晶体谐振器的功能有哪些
1、石英晶体谐振器成品上标有一个标称频率,当电路工作在这个标称频率时,频率稳定度最高。这个标称频率通常是在成品出厂前,在石英晶体上并接一定的负载电容条件下测定的。在实际组成石英晶体振荡器时必须在石英
2022-07-22 10:22:112491
如何去分析BAW谐振器
① BAW谐振器的基本结构 :FBAR, BAW-SMR 等 ② BAW谐振器的常用分析模型:BVD/ mBVD, Mosen, FEM 等 ③ BAW 谐振器的关键参数: 谐振频率 fs/ fp, 品质因数 Q0, 有效机电耦合系数 Keff 等。
2022-09-21 09:55:331222
晶体振荡器与陶瓷谐振器简述
各种谐振器用于电子领域的大量应用中。在这些谐振器中,两种主要使用的材料是石英晶体和陶瓷(制造陶瓷谐振器)。石英晶体用于晶体振荡器,陶瓷用于陶瓷谐振器。它们都具有相同的特性,即当向它们提供输入电压
2022-11-23 16:39:031816
石英晶体谐振器原理 机械振动和等效电路设计图
石英晶体在设备中用作时间或者频率的基准源。石英晶体谐振器可以当做一个机械振动系统。机械振动系统和电路是“等效”的。
2023-01-06 09:17:101797
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器 英文:quartz crystal unit或quartz crystal resonator,常被标识为Xtal,Extenal Crystal Osillator,外部
2023-02-17 11:20:23956
用硅振荡器代替晶体和陶瓷谐振器
硅振荡器可以取代大多数微控制器(μC)时钟电路中的晶体和陶瓷谐振器器件。除了抗振动、冲击和抗EMI的优点外,硅基定时器件比晶体或陶瓷谐振器更小、更易于使用。本应用笔记说明了如何用硅振荡器器件代替常见的晶体和陶瓷谐振器时钟电路。
2023-03-02 14:35:56845
飞秒激光辅助制造石英晶体MEMS谐振器
提出了一种利用飞秒激光诱导化学蚀刻(FLICE)制造压电致动的石英晶体MEMS谐振器的方法。
2023-04-20 09:10:46878
石英晶体谐振器——国产替代需求强劲
石英晶体谐振器英文:quartzcrystalunit或quartzcrystalresonator,常被标识为Xtal,ExtenalCrystalOsillator,外部晶振器,因为晶振单元常常
2023-02-17 11:38:35722
YXC扬兴科技石英谐振器YSX321SL:为1000W高功率伺服驱动器提供稳定的控制系统
石英谐振器YSX321SL作为扬兴科技的重要产品之一,为高功率伺服驱动器提供了稳定精准的时钟信号。其卓越的性能特点,如高精度、高可靠性、宽温范围和紧凑尺寸,使其成为伺服驱动器行业的理想选择。无论是
2023-10-10 14:50:37470
驱动电动车仪表的关键选择—YXC扬兴科技 YSX321S 石英谐振器
扬兴科技(YXC)作为领先的电子元器件制造商,一直致力于为客户提供高品质的产品和解决方案。YSX321SL石英谐振器的推出,不仅满足了两轮电动车行业对于仪表高精度频率输出的需求,同时也展示
2023-10-13 16:46:251267
石英谐振器应用中常见问题及解决方案
石英谐振器应用中常见问题及解决方案 石英谐振器是一种广泛应用于电子设备中的振荡器。它通过石英晶体的谐振效应来提供稳定的频率信号。然而,在实际应用中,石英谐振器可能会遇到一些常见问题。本文将探讨一些
2023-12-15 14:00:24193
石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点
石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英晶振、MEMS晶振、陶瓷谐振器和SAW谐振器都是常见的振荡器,被广泛应用于电子设备中。每种振荡器都有其独特的特点和适用领域
2023-12-18 13:57:46339
陶瓷谐振器有哪些不同的种类
陶瓷谐振器有多种不同的分类方式。按照外形可以分为直插式陶瓷谐振器和贴片式陶瓷谐振器,这是最为常见的一种分类方式。
2023-12-26 10:15:54166
一文读懂石英晶振弦波振荡电路!
石英谐振器石英晶体振子)构成的振荡器电路通常称为晶振电路。
2024-02-17 17:25:00686
紫光国微拟建设超微型石英晶体谐振器生产基地
近日,紫光国微发布公告,宣布其全资子公司唐山国芯晶源计划在湖南省岳阳市城陵矶新港区设立项目公司,并投资3.55亿元建设超微型石英晶体谐振器生产基地。该项目旨在满足市场对超微型石英晶体谐振器不断增长的需求,提升公司在电子元件领域的竞争力。
2024-02-18 11:40:49459
石英晶体谐振器设计中的关键参数
驱动功率和负性阻抗是石英晶体谐振器设计中的关键参数,直接影响振荡线路的性能和稳定性。
2024-03-15 14:21:0297
已全部加载完成
