电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>荧光数码管管脚的识别
荧光数码管管脚的识别
收藏
查看更多
什么是数码管
什么是数码管 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。(实物参照图片) 灯
2009-11-06 11:41:113631
数码管参数
数码管参数 8字高度:8字上沿与下沿的距离。比外型高度小。通常用英寸来表示。范围一般为0.25-20英寸。   长*宽*高:长——数码管正放时,水平
2009-11-06 11:43:243138
7段数码管管脚顺序及译码驱动集成电路
7段数码管管脚顺序及译码驱动集成电路74LS47,48  这里介绍一下7段数码管见下图 7段数码管又分共阴和共阳两种显示方式。如果把7段数码管的每一段都等效成发
2009-11-06 13:42:2911147
LED数码管的引脚识别及万用表检测方法
LED数码管识别与使用方法。 目前,常用的小型LED数码管多为8字形数码管,它内部由8个发光二极管组成,其中7个发光二极管(a~g)作为7段笔画组成8字结构(故也称7段LED数码管),剩下的1个发光二极管(h或dp)组成小数点,如图1(a)所示。各发光
2020-06-13 12:04:2722410
FPGA设计驱动八位数码管显示电路方案
实现的功能: 8个数码管轮流显示8个数字,若频率合适,可以实现8个数码管同时被点亮的视觉效果 1.CL5461AS CL5461AS 数码管管脚图如下图所示,它将四个数码显示管的a~g 及小数点dp
2020-11-14 12:02:2412085
数码管驱动电路讲解
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131746
晶闸管管脚的判别
广泛应用于可控整流、直流电动机的调速及电镀行业。 一、晶闸管管脚的判别 1、螺旋式晶闸管 螺旋式晶闸管的管脚容易判别:螺栓为阳极A,小引脚(或细编织线)为门极G,另一引脚为阴极K。 2、塑封式晶闸管 塑封式晶闸管管脚成一行排列且粗
2023-12-13 17:15:24531
74HC595加电后数码管的显示问题
`先上图.在实际电路中.Q0 --Q7 加 200欧电阻.接一位共阴极发光数码管 . 问题如下: 写了一个简单的程序来测试芯片功能.如果74HC595不加电的情况下.亮度很低,但是能完成计数功能.如果595加上 5V电压..就出现只有数码管 A段亮的情况.求助各位大侠.`
2013-01-13 14:18:06
数码管常见故障及检修方法
接电源供电正端电压点),若始终为几毫伏,则表明7107坏,应予以更换;如有4V 左右(数码管管脚端为负),LED却不亮,则表时7107输出正常,接着可检查数码管的各自对应管脚与Ⅴ+之间的电压(万用表的黑
2020-12-08 17:13:01
数码管管脚
2009-09-19 19:56:02
LED数码管
(/)等运算符号功能。图1.118示出了几种不同类型的LED数码管。 与荧光数码管和辉光数码管相比,LED数码管具有体积小、重量轻、发光响应速度快、单色性好、亮度高、功耗低、寿命长、耐震动、能与TTL
2013-01-04 01:35:00
LED数码管段码设计终极版
LED数码管共阳极和共阴极设计;●支持LED数码管与MCU连接的正向与取反设计;●支持LED数码管管脚与MCU引脚的任意连接;2、具有各类生成、编辑代码功能●具有自动生成代码和自动添加小数点功能
2012-06-30 23:36:55
LED数码管识别
LED数码管识别数码管一般分共阴和供阳两种
2008-10-19 12:55:45
LabVIEW 使用OCR库 识别数码管字符
LabVIEW 使用OCR库 识别数码管字符。字符库只训练了附件中的图片,如果需要其他的字符,可在abc字符库的基础上进行训练。
2020-11-16 17:57:22
Protel 99SE中DPY_7-SEG 7段发光数码管的封装
Protel 99SE中DPY_7-SEG 7段发光数码管的封装,求教,尽量详细哈,谢谢!
2014-04-04 13:03:21
Protel Dxp自己生成的数码管管脚旁为什么有红色的线?
各位达人:请问下:Protel Dxp自己生成的数码管管脚旁为什么有红色的线?请知道的达人指导下,谢谢!
2016-05-21 20:16:51
io口怎么直接驱动数码管
单片机io口连接两位数码管的6个管脚,不知道怎么驱动,跪求大神指导或有例程,谢谢了。附数码管脚位图。
2020-03-16 03:28:30
labview视觉识别数码管
*附件:识别数码管.zip labview2013版本,需安装VDM2013视觉模块。 IMAQ Read LCD VI Owning Palette: Instrument Readers
2024-02-21 16:33:15
nivision 数码管数字识别分割
`我目前在做数码管识别的实验,如图所示,请问怎么样把每个数字都提取出来,我直接用mask函数发现有错误,分割2个之后第三个出现错误,不知道哪里出了问题哪位大神能给予解答?`
2019-01-12 12:03:33
什么是YS30-3/YS18-3荧光数码管
认识YS30-3、YS18-3荧光数码管
2021-02-26 07:02:40
共阳共阴LED数码管引脚图管脚接口
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 常见的数码管由七个条状和一个点状发光二极管管芯制成,叫七段数码管如下图所示,根据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管
2010-12-15 15:52:41
共阳级7(七)段数码管管脚接口引脚定义图
2009-03-14 13:43:19
共阴级7(七)段数码管管脚接口引脚定义图
共阴级7(七)段数码管管脚接口引脚定义图 [此贴子已经被作者于2009-3-14 13:43:03编辑过]
2009-03-14 13:42:50
各位大虾,谁有SM120561K数码管管脚定义??
2012-01-17 10:34:58
如何制作一个IV-18荧光数码管时钟?
如何制作一个IV-18荧光数码管时钟?
2022-01-21 06:55:13
完成数码管动态显示的方法
开拓者FPGA开发板上有六个共阳极八段数码管,本实验将完成数码管动态显示。数码管动态/静态显示区别静态显示:每一个管脚都用固定的一个电平去控制。优点:能够做到”同时”缺点:管脚太多动态显示:每一个数码管
2022-01-18 10:25:35
有什么方法可以测量判别三极管管脚
本文分享了测量判别三极管管脚的一些口诀。
2021-04-29 07:03:02
求助STM32识别图像中数码管的数值
毕设需要做一个自动抄表装置,要使用图像处理技术识别数码管的数值,有没有技术大神分享一下代码或者分享经验,楼主纯小白,毫无头绪。
2018-01-15 22:44:34
显像管管脚引脚图
显像管管脚引脚图
2008-01-23 10:31:49447
电子管管脚排列和命名方法
电子管管脚排列和命名方法内容有电子管管脚识别,电子管的命名方法。
2009-01-12 16:32:57512
晶体管管脚识别
晶体管管脚识别现在市场上常见许多日本产塑封小功率晶体管,如2SC系列、2SD系列等。这些晶体
2006-04-16 23:46:172327
数码管管脚排列图(包括测试方法和控制数字显示译码表)
数码管管脚排列图
2007-11-19 13:03:088603
NPN三极管管脚
NPN三极管管脚图 一般的NPN的管脚都是通用的: sot-23封装的管脚排列图: To-92封装
2007-12-10 13:09:0737251
PNP三极管管脚
PNP三极管管脚图 TO-92管脚图: SOT-23管脚图:
2007-12-10 13:11:018966
数码管常见问题
数码管常见问题 1、问题: 数码
2007-12-11 11:31:564168
led数码管管脚
led数码管管脚
2008-01-03 11:35:10768
光电三极管管脚识别与检测
光电三极管管脚识别:   测量光电三极管 步骤1:做好测量前万用表的准备,选择量程开关置于R×1K挡------调零,除去光电三极管管脚的氧化层
2008-02-28 21:57:052561
数码管显示实验
数码管显示实验 一、实验目的数码管是单片机系统常用的输出显示器件,单个数码管可以显示0~F 和一些简单符号。本实验要求
2008-09-28 12:28:1115046
数码管简介
数码管简介 组成:LED数码管由7段或8段发光二极管组成,在平面上排成8字型。
2008-12-20 03:01:522427
测量判别三极管管脚的口诀
测量判别三极管管脚的口诀 三极管的管型及管
2009-03-09 20:30:414728
共阴极7段数码管
共阴极7段数码管 LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这
2009-03-14 13:03:4731842
共阳极7段数码管
共阳极7段数码管 LED数码管根据LED的接法不同分为共阴和共阳两类,了解LED的这些特性,对编程是很重要的,因为不同类型的数码管,除了
2009-03-14 13:04:4934631
数码管引脚图
数码管引脚图 两位共阴共阳: 三位数码管引脚图以及封
2009-03-14 15:07:5537485
电子管管脚排列图
电子管管脚排列图
2009-08-03 17:38:559485
光数码图形符号及工作原理
光数码图形符号及工作原理
2009-08-03 17:39:48430
检查辉光数码管好坏的电路图
检查辉光数码管好坏的电路图
2009-08-03 17:41:081333
数码管的分类
数码管的分类     数码管按段数分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);按能
2009-11-06 11:41:576934
数码管的驱动方式
数码管的驱动方式   数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管
2009-11-06 11:42:483696
数码管应用
数码管应用     数码管是一类显示屏 通过对其不同的管脚输入相对的电流 会使其发亮 从而显示出 数字   能够显示 时间 日期 温度 等
2009-11-06 11:44:002001
数码管百科知识
数码管百科知识  数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。   【数码管的分
2009-11-06 11:46:011890
一位数码管管脚
一位数码管管脚图 很实用的数码管管脚图:共阴极、共阳极
2009-11-06 13:36:3510964
LED数码管识别
LED数码管识别 数码管一般分共阴和供阳两种,见下图。
2009-12-18 16:59:551978
晶体管管脚图大全(各类封装的都有)
晶体管管脚图大全(各类封装的都有)
2010-03-29 10:12:5512916
带动辉光数码管的电子继电路图
带动辉光数码管的电子继电路图
2010-03-29 15:47:381141
C302八段字形译码器的应用电路图
C302八段字形译码器可直接驱动10V荧光数码管,如YS9-1H,YS9-2,YS9-3等,如在其输出端附加具有大电流驱动能力的CMOS缓冲
2010-10-20 11:11:271621
CD109客户显示器使用说明书
CD109型客户显示器是一种用于向顾客显示信息的设备,因采用了荧光数码管显示,所以显示亮度高,并可显示数字、字母及一些固定汉字。适用于POS型收款机系统,医院车站等的收费显
2011-04-17 13:12:153
数码管(静态显示)【汇编版】
数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】数码管(静态显示)【汇编版】
2015-12-29 15:27:230
动态数码管显示程序
动态数码管显示程序,动态数码管显示程序,动态数码管显示程序,动态数码管显示程序
2016-01-12 14:55:3060
7数码管基本知识
数码管介绍,里面介绍了数码管的基本知识。好东西为什么要20个字来介绍呢?
2016-02-23 15:34:355
动态数码管
动态数码管 基于51单片机的动态数码管源代码。
2016-05-09 09:41:418
静态数码管
静态数码管静态数码管静态数码管静态数码管
2016-05-13 15:39:496
按键--数码管显示--硬件延时
51单片机的按键识别显示,识别后用数码管显示。
2016-06-17 16:16:127
三极管管脚定义
三极管管脚定义,NPN型、PNP型图。
2016-07-12 17:00:206
LED数码管识别
电子专业单片机相关知识学习教材资料——LED数码管识别
2016-08-16 19:49:200
数码管的结构与驱动方式
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
2017-05-05 16:32:5811957
如何分辨数码管引脚共阴和共阳极,LED数码管的检测方法
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)
2017-05-11 17:05:1465132
数码管显示的多种方式
1、 实现3*4按键数码管显示
2017-09-06 15:02:5022
如何区分1位和4位数码管引脚图
在做单片机实验时,经常要用到数码管,包括1位数码管和4位数码管数码管根据公共引脚性质的不同,又分为共阴极和共阳极数码管。只有了解了数码管的结构和内部接线图,看懂数码管的引脚图,才能正确的连接线路,得出正确的实验结果。那么1位和4位数码管引脚图如何区别呢?
2017-11-10 16:41:4760380
共阴数码管与共阳数码管工作原理有什么不同
本文主要介绍了数码管分类、数码管应用范围、数码管的工作原理以及共阴数码管与共阳数码管的定义介绍,最后则详细的说明了共阴数码管与共阳数码管工作原理的不同。
2017-12-27 13:56:2832445
数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管的好坏
本文介绍了什么是数码管数码管分类以及数码管的结构,其次介绍了数码管工作原理与应用范围,最后介绍了怎么用万用表判断数码管是共阴极还是共阳极以及如何使用万用表判断数码管的好坏方法步骤。
2018-01-13 11:03:0962648
锁存器的数码管计数器设计
数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管,文章用到的是2位连体共阴数码管。这种数码管有8根段码引脚和2根位码引脚,段码决定了显示的是什么字符,位码决定了哪位数码管被点亮。对于共阴数码管来讲
2018-01-24 11:31:113
常用共阴极数码管型号
数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管
2018-01-28 10:25:0933648
指纹识别数码管显示电路
本文主要介绍了指纹识别原理及数码管显示电路.
2018-06-24 08:00:0039
数码管的用途
本文首先介绍了数码管的分类,其次介绍了数码管的驱动方式,最后介绍了数码管的用途及应用范围。
2018-08-21 18:46:0013569
LED数码管的检测,LED Detection
从0~9的…系列数字。同荧光数码管(VFD)、辉光数码管(NRT)相比,它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL、CMOS电路兼容等的数显器件。   常见
2018-09-20 18:52:431296
怎么用荧光电子管制作数字钟
图1是一台使用8个老式荧光数码电子管(型号NB-3)的数字钟电路,数码管使用ZnO:Zn荧光粉。工作时发出绿色的光,在夜晚显得异常漂亮。
2018-09-21 10:12:006906
LED数码管显示原理及应用
b,数码管常用的有10根管脚(单位),每段一根管脚,另外两根管脚为 公共端,2根是通的 c,从尺寸上分的话种类很多, 常用的有0.3 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.3 3.0 4.0
2018-09-28 00:01:022137
led数码管怎么接线_LED数码管的测试
本文主要介绍了LED数码管的安装接线方式及LED数码管的测试方法。
2019-10-09 10:44:5025172
七段数码管驱动方式_七段数码管怎么接
本文首先介绍了七段数码管驱动方式,其次介绍了七段数码管引脚图,最后介绍了七段数码管引脚连接方法。
2019-10-09 11:16:0916215
如何识别LED数码管
  在电子制作中,经常会用到数码管。所以对于数码管识别也就必不可免,这里作者将自己制作中整理的资料记录下来,供大家参考。
2020-06-02 16:45:1217
如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序。
2020-09-26 11:07:333687
拆解前苏联1978年产的荧光管计算器
荧光数码管是用来显示数字和符号的器件。它的数码字形由若千段分立的笔划构成。荧光数码管是一种电真空器件,其工作原理与普通的电子管相似,它的灯丝就是阴极(为直热式阴极),当灯丝通电后灯丝就会发热(即阴极
2021-03-12 17:26:001957
认识YS30-3、YS18-3荧光数码管资料下载
电子发烧友网为你提供认识YS30-3、YS18-3荧光数码管资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:47:3115
数码管的工作原理是什么
分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳极数码管的8个发光二极管的阳极连接在一起,公共阳极接高电平,其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平时,该端所连接的字段导通并点亮。 共阴数码管是将所有发光二极
2021-08-20 17:40:1721362
51单片机静态数码管和动态数码管原理及实验
数码管实验数码管多位数码管,即是两个或两个以上单个数码管并列集中在一起形成一体的数码管。当多位一体时,它们内部的公共端是独立的,而负责显示什么数字的段线全部是连接在一起的,独立的公共端可以控制多位
2021-11-11 14:36:0214
51单片机驱动数码管显示
数码管、LCD液晶屏、等各类显示模块的使用一、 数码管的使用。1. 数码管介绍一、 数码管的使用。1. 数码管介绍
2021-11-11 17:51:008
51汇编(六):数码管显示
文章目录数码管驱动单位数码管数码管数码管分为共阴数码管和共阳数码管数码管极性不同所对应的程序也不同,现实中多通过三极管驱动数码管,因此常用共阳极数码管。驱动单位数码管...
2021-11-22 09:06:0810
51单片机小白零基础教程——数码管的静态显示,以及数码管拓展程序(含74HC573锁存器的介绍)
数码管有单位数码管、双位数码管、四位数码管,我们开发板上的数码管为2个四位数码管数码管显示原理:通过点亮内部的发光二极管来发光引脚:又被称为管脚,从集成电路内部电路引出与外围电路的接线,所有的引脚构成了这块芯片的接口单位数码管
2021-11-23 16:36:4320
单片机零基础入门(8-1)学会单片机数码管,这篇文章就够了,一文吃透数码管---数码管如何定义引脚?数码
单片机零基础入门(8-1)学会单片机数码管,这篇文章就够了,一文吃透数码管---数码管如何定义引脚?数码管如何驱动?驱动方式有哪些?单片机中的译码器和缓冲器又是什么?一、回顾二、本章知识点
2021-11-25 18:36:0237
蓝桥杯单片机 数码管的使用
一、实验任务(一)、点亮一个数码管数码管实现自己想要的数字结合之前的独立按键知识,实现数码管与按键的结合(二)、点亮多个数码管数码管实现自己想要的组合结合之前的矩阵按键知识,实现数码管与按键的结合
2021-12-20 19:14:311
静态数码管和动态数码管
目录一,什么是数码管二,静态数码管的驱动三,动态数码管四,动态数码管显示编程实战五,使用38译码器驱动动态数码管一,什么是数码管1、数码管(1)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的(2)分类:单个
2022-01-12 18:31:3438
一文认识数码管
图片上的元器件就是数码管,这个数码管由于只能显示一个数字,故此又叫做1位数码管
2023-01-04 09:46:252317
基于单片机的数码管实验 八段数码管简介
在我们生活中随处可见数码管的应用,数码管的应用形式多种多样,抛开事物表象,深入到它的本质,正所谓万变不离其中,数码管应用的原理都是基本相通的。本章我们将详细介绍数码管的基本原理以及数码管的应用。
2023-07-26 16:37:252307
共阳极数码管和共阴极数码管的区别
共阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127705
数码管笔记
1.共阴极/共阳极数码管的内部组成结构2..共阴极/共阳极数码管的驱动电路3.数码管显示的字符/段选/位选
2023-11-06 17:18:422
电子管管脚如何识别
将介绍如何识别电子管管脚。 了解电子管的基本结构 电子管一般由玻璃外壳、阴极、阳极、栅极和其他辅助电极组成。不同型号的电子管管脚排列方式可能略有不同,但基本结构相似。一般来说,电子管的底部是阴极,顶部有阳极和栅
2023-12-26 15:57:59836
已全部加载完成
