电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>检查辉光数码管好坏的电路图
检查辉光数码管好坏的电路图
收藏
查看更多
键盘扫描和数码管显示源程序和电路图
键盘扫描和数码管显示源程序和电路图 在RB口上扩充一个矩阵式键盘,一共4×4个按键,刚好4条行线、4条列线占用RB口的全部8个接口;而在RC口上接一个数码管,用来显
2008-01-11 23:19:322457
数码管驱动电路讲解
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。
2023-11-01 17:34:131746
12款LED数码管显示驱动电路图分析
12款LED数码管显示驱动电路图分析
2021-04-26 07:40:43
555怎么构成三极管好坏判别器?
555构成的三极管好坏判别器
2019-10-21 09:03:14
6段数码管的驱动电路图
6个数码管的驱动电路图
2009-04-08 22:37:20
74HC595加电后数码管的显示问题
`先上图.在实际电路中.Q0 --Q7 加 200欧电阻.接一位共阴极发光数码管 . 问题如下: 写了一个简单的程序来测试芯片功能.如果74HC595不加电的情况下.亮度很低,但是能完成计数功能.如果595加上 5V电压..就出现只有数码管 A段亮的情况.求助各位大侠.`
2013-01-13 14:18:06
数码相机电路图(orcad原理)
数码相机电路图,含有数码相机的orcad原理。很经典的,值得收藏。
2008-10-17 12:37:21
数码管电路的原理
在51单片机关于数码管的实验电路中,采用的硬件是一个八位八段共阴极数码管,通过两个锁存器74HC573来控制。数码管电路的原理如下图所示。 所谓“八位”指的是数码管上有八个子单元。每个子单元如下
2021-11-22 06:53:09
数码管电路图
为什么这个做出来的数码管不亮啊~上面两个是自定义的4位八段数码管封装 按照现实数码管引脚位置制作的原理最右边是8个滤波电容安放位置~
2013-05-02 17:31:33
数码管引脚
数码管引脚两位共阴共阳:三位数码管引脚以及封装尺寸四位数码管引脚以及封装尺寸六位数码管引脚五位数码管引脚
2009-03-14 14:37:23
数码管显示分为哪几种
数码管显示分为静态数码管显示和动态数码管显示学习掌握数码管相关的内容,可以从以下三方面入手:1.数码管电路图2.译码器3.进制转化直接上图数码管电路图数码管电路的接法有共阴和共阳两种,这里采用共阴
2021-07-13 08:16:00
数码管显示原理及应用
显示原理数码管内部电路图,一位数码管的引脚是 10 个:其内部有 8 个小的发光二极管,即引脚a~g和dp;还剩两个引脚互连即为公共端。数码管根据公共端可分为共阳数码管和共...
2021-11-17 08:32:05
数码管的基本知识
文章目录基本知识数码管应用范围单片机常用显示器LED显示器显示结构LED数码管接法共阳数码管码表共阴数码管码表注意静态显示原理优点缺点基本知识数码管也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息
2021-07-19 09:33:01
数码管的显示原理是什么呢
数码管内部电路图。我们从a可以看出,数码管的引脚医用是十个,数字加上一个小数点占用了八个引脚,还有两个引脚为公共端,即第3和第8引脚,这两个引脚是相连的,其实就相当于1个引脚。根据公共端的不同...
2022-02-22 06:45:10
数码管的结构和功能,如何使用数码管
)打好基础。二、实验器材:C8051F330单片机,0.5K电阻八个,10K电阻六个,9013三极管(NPN型)六个,三个共阳极双数码管,稳压电源,跳线,插槽,电烙铁,锡丝若干三、实验电路图数码管动态显示驱动下面我们介绍一下数码管的显示原理,每个数码管共有八位,分别是A、B、C、D、E、F、G、
2022-01-10 07:42:55
数码管驱动电路分享
根据项目需求可以用I/O外部上拉,用来驱动数码管;也可以74HC138(38译码器)+74HC245(8路信号收发器)驱动数码管。本文会以后者为数码管驱动电路,在代码上实现数码管的显示。驱动电路
2022-01-24 06:27:02
辉光管时钟制作教程
数码管在制造中加入了汞。发光原理:低压气体中显示辉光的气体放电现象。在置有板状电极的玻璃管内充入低压(约几毫米汞柱)气体或蒸气,当两极间电压较高(约1000伏)时,稀薄气体中的残余正离子在电场中加
2016-03-28 17:11:32
DIY辉光管时钟的详细过程(含电路图及其工作原理)
的点子?幸好这些LED灯是可以关闭的:把辉光管时钟跟黑胶唱片摆在一起就是很搭…你不觉得吗?辉光管时钟的电源供应器部份电路图;HV PWM与感应线(sense lines)直接与PIC μC微控制器连结
2018-05-29 20:52:32
J112C 场效应管好坏如何判断
{:4:}大师,J112C 场效应管好坏如何判断。 目前我只能量出D-S两端的二极管特性。其它部分如何判断好坏呢》谢谢
2014-09-15 12:40:37
LED数码管
(/)等运算符号功能。1.118示出了几种不同类型的LED数码管。 与荧光数码管辉光数码管相比,LED数码管具有体积小、重量轻、发光响应速度快、单色性好、亮度高、功耗低、寿命长、耐震动、能与TTL
2013-01-04 01:35:00
LED数码管检测器的设计
请教各位大神,LED数码管检测器设计的电路图,谢谢
2013-03-22 21:07:44
Protel 99SE中DPY_7-SEG 7段发光数码管的封装
Protel 99SE中DPY_7-SEG 7段发光数码管的封装,求教,尽量详细哈,谢谢!
2014-04-04 13:03:21
QS30-1辉光管时钟制作教程
QS30-1辉光管时钟制作教程辉光管的简介:辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。管中充以稀有气体,通常大部分
2018-09-23 20:06:38
STM32 – 数码管显示简介
STM32 – 数码管显示简介1.硬件部分STM32F103C8T6 最小系统板一位共阴数码管2.软件部分Keil软件编程 数码管码表硬件部分数码管简介数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他
2021-08-04 08:51:18
【DIY作品秀】自制QS18-12古典式辉光电子钟【附带大量图片】
)。 15、MCU及时钟芯片等所使用的5v电源也采用DC-DC电路降压,效率高,发热量小。 二、设计之前了解到的QS18-12辉光数码管参数特性及相应的必要试验QS18-12辉光数码管跟QS30-1
2011-12-08 11:00:15
下午刚做的智力抢答器电路,但是仿真时数码管没有显示
下午刚做的智力抢答器电路图,第一次做课程设计仿真,但是电路图画出来时,数码管没有显示,这是第二个了,第一个画出来,数码管显示但是起不到抢答的作用,所以做了这第二个,但是还是不行,实在不知道错在哪儿,求修改 http://pan.baidu.com/s/1lJRNS刚做的智力抢答器求修改 感谢
2014-06-20 17:37:42
什么是YS30-3/YS18-3荧光数码管
认识YS30-3、YS18-3荧光数码管
2021-02-26 07:02:40
使用51单片机实现数码管的显示
写在前面:以下涉及到的程序及电路图不保证为最优方案,会存在很多不足之处,望谅解。正文学习目标:使用51单片机实现数码管的显示。学习内容:1.程序一:点亮数码管-静态数码管显示根据数码管的结构,可以将
2021-11-22 07:11:27
关于数码管的protues问题
我是新人,学protues也没有几天,所以问的题目希望大神么不要见笑,还望多多指导为什么我画的这个数码管的仿真数码管根本点不亮换了很多的数码管共阴共阳都试过了就是点不亮,是电路图的问题么应该怎么改??
2013-07-04 22:10:57
场效应管好坏的判别相关资料下载
场效应管好坏的判别相关资料下载
2021-05-24 06:49:20
如何制作一个IV-18荧光数码管时钟?
如何制作一个IV-18荧光数码管时钟?
2022-01-21 06:55:13
如何去实现一种数码管的驱动设计
得要把最基础的数码管点亮吧,我们这块板子用的是两片595芯片控制8位阳码数码管显示,下图是具体的电路图。从电路图可以看出我们用到了单片机的P3.4、P3.5、P3.7的IO口控制数码管的驱动,要想驱动数码管...
2022-02-17 07:29:36
求3位LED数码管制作的小型电压表电路图
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 求3位LED数码管制作的小型电压表电路图
2012-03-02 11:22:34
电子密码锁电路图,急
可以修改下面电路图,使它连接个自制电源和一个八位共阴数码管吗?谢谢
2019-09-05 09:11:21
蓝牙耳机led数码管显示屏引脚_电路图-信恩光电工厂提供
的卖点和市场占有率。在这里信恩光电为您提供其中一款led数码管显示屏做下了解。蓝牙耳机led数码管屏工厂直供蓝牙耳机led数码管屏实物蓝牙耳机led数码管屏引脚蓝牙耳机led数码管电路图以上信息来源于信恩光电网站。需要更多信息请联系我们,http://www.xinengd.com。`
2020-07-16 16:40:44
静态显示 数码管显示不完整,请问是什么原因?
1. 一简单用数码管做输出的电子色子电路,七段数码管在以下电路中显示残缺,不能显示完整的数字或超过设定显示范围。2. 电路图如下:3. 在实际实验中用示波器检查74LS161的QA输出波形,有时输出正常的0101波形,有时候输出不正常,类似01101这样的波形。
2018-08-02 19:04:29
8051单片机数码管电路图
8051单片机数码管电路图
2009-09-28 11:55:12233
检查可控硅管好坏的简单方法电路图
检查可控硅管好坏的简单方法电路图  imc
2007-12-01 13:27:382227
8段数码管驱动芯片及电路图
8段数码管驱动芯片及电路图 max7219典型应
2008-04-26 01:17:3811807
数码管动态扫描电路
数码管动态扫描电路 在ME500B、ME300B开发系统中,均采用了8位数码管动态扫描显
2008-05-22 09:29:146814
数码管静态显示电路
数码管静态显示电路
2008-05-23 16:15:543617
2英寸液晶数码管电路
2英寸液晶数码管电路
2009-01-13 19:24:021050
七段数码管显示电路图
七段数码管显示电路图 如图所示实验台上设有两个共阴极七段数码管及驱动电路,段码为同相驱动器,位码为反相驱动
2009-03-25 09:30:2221567
6个数码管的驱动电路图
6个数码管的驱动电路图
2009-04-08 22:36:242730
三极管好坏版别器电路图1
三极管好坏版别器电路图1
2009-05-19 13:40:09548
三极管好坏版别器电路图2
三极管好坏版别器电路图2
2009-05-19 13:40:27517
竞赛用60秒声光数字计时器电路图
竞赛用60秒声光数字计时器电路图
2009-05-21 13:32:501969
光数码管管脚的识别
光数码管管脚的识别 荧光数码管电路图形符号见图。它的数码字形由若千段分立的笔划构成。YS27-3行端面管的字形连小数点在内
2009-08-03 17:21:192361
常见LED数码管电路图
常见LED数码管电路图
2009-08-03 17:38:001861
辉光数码图形符号及工作原理
辉光数码图形符号及工作原理
2009-08-03 17:39:48430
应数字万用表检查CMOS-LED数码显示器电路图
2009-08-03 17:50:42788
数码管的驱动方式
数码管的驱动方式   数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管
2009-11-06 11:42:483696
晶闸管好坏的判别
晶闸管好坏的判别  制造厂通常已提供了许多有关晶闸管特性的各种资料数据或图表,供使用者参考,但是,有时候仍然有自行测试的必要。下面仅介绍一
2009-12-10 14:21:233487
带动辉光数码管的电子继电路图
带动辉光数码管的电子继电路图
2010-03-29 15:47:381141
串行LED数码管静态显示电路(共阴 共阳)
串行LED数码管静态显示电路(共阳) 并行LED数码管动态扫描显示电路
2010-06-09 09:38:106152
数码管显示电路原理图制作 pdf教程
本章主要内容介绍数码管显示电路原理图的绘制。电路图如下。
2011-02-26 10:04:040
共阳极8段数码管显示电路图
动态扫描显示:下图示出了6只共阳LED的动态扫描电路图。图中,8155的B口和所有的dp(sp),g,f,e,d,c,b,a引线相连,各LED控制端G(即图中所示各个数码管内部的0,1,2,3,4,5)和8155的C口相连,
2012-05-16 14:09:3125279
8051单片机数码管电路图[1]
8051单片机数码管电路图,感兴趣的同学可以下载看看,免费的哦1
2015-10-29 15:10:2642
数码管驱动电路的作用、分类及驱动电路设计
本文为您介绍数码管驱动电路的作用,数码管驱动电路有什么作用,数码管的分类及驱动电路设计、原理图。
2016-08-05 17:50:2152715
数码管的分类及基于AVR单片机595驱动8位数码管显示电路的实现
电路实现 8位数码管电路如下图所示 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数分为七段数码管和八段数码管(还有一种米字型的数码管,其段数更多),八段数码管比七段数码管
2017-11-30 11:03:5517
万用表如何判断mos管好坏
本文介绍了万用表如何判断mos管好坏,mos管是金属—氧化物-半导体场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成
2018-01-12 10:53:37130060
数码管怎么测量_如何使用万用表判断数码管好坏
本文介绍了什么是数码管数码管分类以及数码管的结构,其次介绍了数码管工作原理与应用范围,最后介绍了怎么用万用表判断数码管是共阴极还是共阳极以及如何使用万用表判断数码管好坏方法步骤。
2018-01-13 11:03:0962648
简单共阳极数码管电路图大全(五款led数码管电路图详解)
本文主要介绍了简单共阳极数码管电路图大全(五款led数码管电路图详解)。LED数码管的特点是发光亮度高、响应时间快、高频特性好、驱动电路简单等,而且体积小、重量轻、寿命长、耐冲击性能好。七段数码管
2018-03-29 10:20:37140298
LED数码管的检测,LED Detection
从0~9的…系列数字。同荧光数码管(VFD)、辉光数码管(NRT)相比,它具有:体积小、功耗低、耐震动、寿命长、亮度高、单色性好、发光响应的时间短,能与TTL、CMOS电路兼容等的数显器件。   常见
2018-09-20 18:52:431296
如何使用51单片机使数码管按一下键数码管示数加一程序和电路图
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用51单片机使数码管按一下键数码管示数加一程序和电路图免费下载。
2019-07-05 17:41:006
数码管显示器的电路图和PCB板图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示器PCB板的电路图和PCB图免费下载。
2019-06-10 08:00:0010
数码管的显示原理与驱动方式
数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。玻璃管中包括一个金属丝网制成的阳极和多个阴极。大部分数码管阴极的形状为数字。
2019-11-21 07:07:005985
一文看懂磁控管好坏判断方法
本文首先介绍了磁控管的概念,其次介绍了微波炉磁控管常见故障,最后介绍了磁控管好坏判断方法。
2019-08-02 11:25:18112559
数码管电路图合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是四数码管电路图合集免费下载包括了:9012放大电路图,9012四数码管驱动电路,90129013引脚图,SM420364引脚图,SR410361N,最小系统。
2019-11-18 08:00:0016
数码管闪烁显示的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管闪烁显示的仿真电路图免费下载。
2019-12-31 10:04:103
数码管显示的温控电机仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示的温控电机仿真电路图免费下载。
2019-12-31 10:04:0013
数码管显示的频率计的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示的频率计的仿真电路图免费下载。
2020-01-02 17:00:2924
数码管显示拨码开关编码的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管显示拨码开关编码的仿真电路图免费下载。
2020-01-03 11:59:4415
高仿真数码管电子钟的电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是高仿真数码管电子钟的电路图免费下载。
2020-01-07 11:42:0312
单只数码管循环显示0到9的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是单只数码管循环显示0到9的仿真电路图免费下载
2020-01-07 15:43:0013
24C04与数码管的Proteus仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是24C04与数码管的Proteus仿真电路图免费下载。
2020-01-09 11:47:3410
8只数码管显示多个不同字符的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8只数码管显示多个不同字符的仿真电路图免费下载
2020-01-10 14:37:228
使用K1到K4控制数码管加减演示的仿真电路图
本文档的主要内容详细介绍的是使用K1到K4控制数码管加减演示的仿真电路图免费下载。
2020-01-14 15:32:004
数码管静态显示的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是数码管静态显示的仿真电路图免费下载。
2020-05-14 17:30:576
使用单片机实现4只数码管滚动显示0到3的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机实现4只数码管滚动显示0到3的仿真电路图免费下载。
2020-05-29 14:46:0013
8只数码管滚动显示8到F的程序和电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8只数码管滚动显示8到F的程序和电路图免费下载。
2020-06-01 16:38:0057
单片机静态办法点亮数码管电路图
电路只驱动一个数码管,该数码管为共阴管,公共端接地,段管直连到单片机的P2口,所用单片机为AT89C52,电路图如下所示:
2020-07-10 10:02:324234
如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用51单片机和荧光数码管实现电子数字钟的程序。
2020-09-26 11:07:333687
认识YS30-3、YS18-3荧光数码管资料下载
电子发烧友网为你提供认识YS30-3、YS18-3荧光数码管资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-06 08:47:3115
89C51单片机数码管显示
2021-11-05 15:35:582
51单片机(八)—— 数码管电路介绍
在51单片机关于数码管的实验电路中,采用的硬件是一个八位八段共阴极数码管,通过两个锁存器74HC573来控制。数码管电路的原理图如下图所示。 所谓“八位”指的是数码管上有八个子单元。每个子单元
2021-11-13 17:51:067
STM32--数码管显示使用
STM32 – 数码管显示简介1.硬件部分STM32F103C8T6 最小系统板 一位共阴数码管2.软件部分Keil软件编程 数码管码表硬件部分数码管简介数码管,也称作辉光管,是一种可以显示数字
2021-12-24 19:32:2252
静态数码管和动态数码管
目录一,什么是数码管二,静态数码管的驱动三,动态数码管四,动态数码管显示编程实战五,使用38译码器驱动动态数码管一,什么是数码管1、数码管(1)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的(2)分类:单个
2022-01-12 18:31:3438
共阳极数码管和共阴极数码管的区别
共阳极数码管和共阴极数码管的区别 数码管是由许多发光二极管(LED)组成的,它们通常用于显示数字或字母,广泛应用于计算器、表格、电子时钟、测量仪器等领域。数码管主要分为两种类型:共阳极数码管和共阴极
2023-09-26 16:38:127705
数码管笔记
1.共阴极/共阳极数码管的内部组成结构2..共阴极/共阳极数码管的驱动电路3.数码管显示的字符/段选/位选
2023-11-06 17:18:422
数码管怎么用?怎么检测数码管好坏
提到“数码管”我想大家对这个名字应该不会感到陌生吧,他是一种可以显示数字和其他信息的电子设备。
2023-11-13 17:05:021205
三端肖特基二极管好坏判断
三端肖特基二极管是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。在判断三端肖特基二极管好坏之前,我们首先需要了解三端肖特基二极管的原理和结构。然后,我们可以通过外观检查、电性能测试和环境试验来判断其好坏
2024-01-17 10:03:10319
已全部加载完成
