氖灯、氖管好坏的快速判别
- 氖灯(6741)
- 氖管(6731)
晶闸管的管脚的判别、质量判别、触发能力的判别
1.2.1 管脚的判别由于RAK,RKA,RGA,RAG,RKG均应很大,只有
2009-06-20 22:35:17
3164
IGBT管的好坏的判别
这里以单个IGBT管为例(内含阻尼二极管),IGBT管的好坏可用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,使IGBT的CE脚在关闭状态下,避免
2012-04-18 16:15:53
判断MOS管好坏的方法
` 判断MOS管好坏的方法有两种: 第一种:定性判断MOS管的好坏 先用万用表R×10kΩ挡(内置有9V或15V电池),把负表笔(黑)接栅极(G),正表笔(红)接源极(S)。给栅、源极之间充电
2019-03-04 15:41:25
场效应管好坏的判断方法分享
根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为
2021-05-24 08:07:24
如何快速判别出可控硅的不同几个极?
由于可控硅也涉及到三极管的问题,因此很多设计者在初期都无法准确掌握可控硅当中极的判别。实际上对于这一问题只要采用万用表就可以顺利解决。在本文中小编就将为大家介绍使用万用表来快速判别可控硅的三极进行
2020-11-04 06:03:53
如何快速判断光电耦合器的好坏
下面以常见光电耦合器4N25为例,利用两块500型万用表快速判别其好坏的方法。 首先,用一块万用表R×100 Ω档测“光耦”的{4}、{5}脚(光敏三极管)正、反向电阻均应为无穷大,否则为损坏或
2021-05-12 07:17:37
如何使用单片机检测二极管好坏的方案
打算弄个单片机检测二极管好坏,使用3.6v电源,stc贴片的自带AD 的一个单片机1 使用2个io 串联一个限流电阻,通过反转 io 电平 来测试二极管是否好坏,ad检测压降是否在0.7V
2019-07-29 04:35:24
机顶盒学习遥控器好坏的判别
(一家之言,仅供参考,欢迎参与讨论)机顶盒学习遥控器好坏的判别随着数字电视在国内的大面积推广,遥控器的学习功能也被大面积地应用到机顶盒的配套产品-红外遥控器中。学习功能作为主要功能被大面积地应用还是
2012-02-19 10:04:25
菜鸟小白求指点管子认识判别
`发上来的2只管子图片,请问是什么管子?第一脚从哪里算起,序号是如何排列的?在板上检测时是否要通电?如何判别它的好坏?从板上拆下后检测其好坏又如何判定?求大神们指教。`
2013-04-22 11:29:46
TL431如何判别好坏?
各位老师,TL431(与9014外形大小一样三端塑封管),查资料属基准电压精密可调三端稳压,用万用表如何判别好坏?拜托了。
2011-10-23 17:37:57
如何判别晶体二极管的好坏
如何判别晶体二极管的好坏
1. 用万用表R*100或R*1K挡测量二极管的正反向电阻,如图7所示,锗点接触型的2AP型二极管正向电阻在1K左右,见土
2010-02-06 11:02:52
33
怎样测三极管好坏以及管脚
怎样测三极管好坏以及管脚
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠
2007-12-05 09:24:03
15358
IC集成电路的好坏判别方法
IC集成电路的好坏判别方法一、不在路检测 这种方法是在i c 未焊入电路时进行的, 一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的
2009-03-09 19:09:56
1622
如何用在路测压法判别石英谐振器质量
如何用在路测压法判别石英谐振器质量
这里介绍用“在路测压法”快速鉴别彩电遥控器石英谐振器好坏的方法。将万用表波导直流10V
2009-08-03 16:32:13
420
氖灯限流电阻器的计算
氖灯限流电阻器的计算在一些电气装置中,要使用指示灯和信号灯,其内部大多是15W或8W的白炽灯,但耗电量大。用氖灯代替白炽灯作为指示灯就能克服上述
2009-08-13 15:18:21
4260
氖灯触发电路
氖灯触发电路
该电路如图17-11 所示,它由R1、RP 、C 及氖灯组成。一般的氖灯在60 - 90V 的电压下才能击穿导通,利用这一特性可以组成张弛振荡器,并产生脉冲去触发晶闸
2009-09-19 16:59:44
1790
氖灯指示灯
氖灯指示灯
氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:17
1592
如何识别笔记本元器件的好坏
如何识别笔记本元器件的好坏
如何判别笔记本电脑元器件好坏,是维修笔记本电脑最基本的要求了。为了帮助想DIY判断自已笔记本元器件好坏的朋
2010-01-25 09:50:04
807
万用表如何判断mos管好坏
的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。如何快速判断其好坏及引脚功能?如何用万用表如何判断mos管好坏?接下来跟小编来看看吧。
2018-01-12 10:53:37
130060
教你如何检测IGBT管好坏的方法
IGBT管好坏的检测方法:IGBT 管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度
2018-05-18 00:00:00
70277
电源变压器的质量如何快速进行判别
电源变压器除检查电压准确度和绝缘性能之外,还要知道它的效率、负载率、发热量等。下面介绍一种通过测定两个参素数来判别电源变压器质量的简单判别法。
2020-06-28 17:44:00
7
氖灯点焊机的特点及应用
斯特氖灯点焊机是专为氖灯及电阻开发的一款点焊机(焊接机),它应用广泛,可以焊接LED光源、灯丝、钨丝、钼片、钨杆,得到了众多电光源企业的高度评价,取代了传统的焊接工艺,焊接质量好,无虛焊、假焊等现象,焊接热量集中,对焊点周边材料无影响。
2021-04-23 16:35:41
578
判别运放的好坏,先分清这个资料下载
电子发烧友网为你提供判别运放的好坏,先分清这个资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-26 08:40:04
2
氖灯点焊机的主要特点以及适用范围有哪些?
深圳斯特氖灯点焊机是专为氖灯及电阻开发的一款点焊机(焊接机),它应用广泛,可以焊接LED光源、灯丝、钨丝、钼片、钨杆,得到了众多电光源企业的高度评价,取代了传统的焊接工艺,焊接质量
2022-01-05 09:25:02
467
变压器环型铁芯质量好坏的判别方法
变压器是电能转换设备的核心部件,而变压器中的环型铁芯则是变压器的核心部件,环型铁芯一旦出现问题将会严重影响变压器的正常工作,从而影响到整个设备。因此,铁芯质量的好坏就非常重要了。那么,如何判别变压器环型铁芯质量的好坏呢?
2022-11-02 14:54:08
4798
如何判别IGBT模块好坏
工作中会遇到这样一些情况:损坏的IGBT模块要分析失效原因,或者外观完好的模块要判断是否有异常,在缺乏专门仪器的情况下,数字万用表作为常用工具,可以帮助我们快速判别IGBT好坏,这时一般会用到万用表
2023-02-23 16:05:13
3
如何快速检测电机的好坏
电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
2023-06-26 15:42:24
2200
用万用表测二极管好坏的方法
用万用表测二极管好坏的方法 测量二极管的方法是一项重要的电子技能。二极管是电路中不可或缺的元件之一,由于其特殊的电学性质使得它在电子行业中被广泛应用。但是,在使用二极管的过程中,二极管会出现失效
2023-09-02 11:20:08
3106
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏?
场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:10
1065
数字万用表测功放管好坏的方法
数字万用表测功放管好坏的方法 本文将详细介绍如何使用数字万用表测量功放管的好坏。首先,我们需要使用数字万用表,这是一款广泛应用于测试和测量电气、电子设备和电路的多功能测试仪器。数字万用表有许多
2023-09-02 11:20:13
5181
1GW40T60F管好坏测量方法
1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17
758
怎么判断tl431稳压管好坏
怎么判断tl431稳压管好坏 TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备中。然而,在使用过程中,可能会遇到稳压管失效、失灵等情况。为了解决这些
2023-09-02 11:31:21
5536
分享一种用万用表去检测MOS管好坏的方法
今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下
2023-11-13 16:35:58
768
场效应管好坏测量方法
于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31
475
三端肖特基二极管好坏判断
三端肖特基二极管是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。在判断三端肖特基二极管好坏之前,我们首先需要了解三端肖特基二极管的原理和结构。然后,我们可以通过外观检查、电性能测试和环境试验来判断其好坏
2024-01-17 10:03:10
319
TVS瞬态抑制二极管好坏如何辨别?
TVS瞬态抑制二极管好坏如何辨别? TVS瞬态抑制二极管是一种用于抑制瞬态电压过冲的电子器件。它可以通过将过电压引导到地或其他可接受电压的分流管道,以保护电路中的其他组件不受损坏。因此,选择和判断
2024-02-05 17:25:31
636
谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏
谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏 编辑:谷景电子 储能磁环电感是电路中特别普遍的电感元件之一,它对于电路运行的稳定性有着特别重要的影响。所以,我们在实际使用中怎样来快速辨别储能磁环电感
2024-03-19 22:32:00
31
