电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>应数字万用表检查CMOS-LED数码显示器电路图
收藏
查看更多
10型万用表电路图
10型万用表电路图
2008-12-07 23:27:19
30型万用表电路图
30型万用表电路图
2008-12-07 11:11:22
500万用表电路图
500万用表电路图
2008-12-04 19:44:12
万用表
程的欧姆。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。 数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
万用表
类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用也正是由此而得名。数字万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压或加上一些转换构成。不加任何转换
2018-02-23 10:05:11
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
及偏磁电路的检修第三节 万用表检修彩色电视机第三章 数字万用表第一节 数字万用表概述第二节 数字万用表常用A/D转换及其构成的数字电压第三节 常用数字万用表(多用、繁)介绍第四节 数字
2014-11-05 11:15:18
万用表应用与使用技巧(附赠数字万用表图集)
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表怎么?选用原则有哪些?
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表故障检查及排除
打开仪表后盖,逐一检查各分流电阻(一般为绕线式电阻),并将损坏的分流电阻换掉。2、直流电压挡的故障及排除一是各挡读数都偏大,说明万用表受潮,使分压电阻阻值变小;排除方法:烘干万用表。二是各挡读数都偏小
2017-10-25 09:17:33
万用表故障排除的方法
,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏。 微信:Ritu-17微博:日科技Ritu
2016-03-31 16:43:21
万用表新篇
数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。2. 万用表测量电压(电流)测试电压通常是解决电路问题时第一步要做的工作。如果没有电压或电压过低、过高,在进一步检查之前,首先要解决电源问题。电流
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
),其种类繁多,型号各异。每个电子工作者都希望有一块较理想的数字万用表。选择数字万用表的原则很多,有时甚至会因人而异。但对于手持式(袖珍式)数字万用表而言,大致具备以下特点:显示清晰,准确度高,分辨力
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生等等
2020-10-15 07:29:44
万用表的安全问题
是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。 万用表测量时正确接法:(1)万用表测电压(或电阻);(2)万用表测电流1万用表测电压2万用表测电流
2017-07-21 13:12:47
万用表的安全问题
,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。一类是因为我们操作失误造成的,比如在电流测量模式下将万用表并联在被测电路两端,在测量电阻时没有断电等等。万用表测量时正确接法:在1万用表与被测元器件并联,万用表
2017-08-24 17:32:53
万用表的故障处理方法
在使用万用表的过程中你是否会遇到各种故障,而这些故障会让你抓狂,那么今天将教你来排除使用万用表时出现故障的方法。 ⒈感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路
2016-01-04 16:44:43
数字万用表使用心得点滴
往往我们看到使用万用表时发生电路跳闸和万用表烧坏的情况,这一般就是万用表表笔插在电流插孔,而功能档在电压档测电压,这也是一种非常危险的动作,所以使用时非常小心。现在也有些万用表为了解决此类问题,设置一些
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
数字万用表基本指标
三位可以显示三个从0到9的全数字位,前一位只显示一个半位(显示1或没有显示),即3位半的数字表可以达到1999字的分辨率;一块4位半的数字万用表可以达到19999字的分辨率。用字来描述数字表的分辨率比
2017-09-18 10:06:46
数字万用表安全认证标准与安全使用
现场应用要求。例如,如果测量480V的电力盘,你的数字万用表就要满足CATIII/600V的标准,这就意味着这块的输入电路被设计为能够承受在这种应用环境下的瞬变而不会伤害使用者。选择标有UL、CSA
2017-09-18 10:08:00
数字万用表应用技巧
数字万用表应用技巧
2012-08-08 14:45:16
数字万用表故障排除
精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。  数字万用表故障排除一般应从电源入手。数字万用表故障排除大致可以按如下
2017-08-24 17:36:07
数字万用表故障排除的一般方法
数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障遵循
2012-09-05 20:31:27
数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
数字万用表灵敏度
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
数字万用表的使用方法
“000”字符显 示。如果显示出“BAT”字样,表示电池电压不足,更换新电池。使用数字万用表进行测量时,首先应根据测量对象选择相应的挡位,然后估计测量对象的大小,选择合适的量程。例如测量9V电池的幵
2017-08-04 10:00:19
数字万用表的修理方法和技巧
检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差大,则说明电源部分有
2017-12-29 10:56:14
数字万用表的准确度如何表示?
了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生等等。数字万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动
2017-11-30 11:30:16
数字万用表的性能指标
数字万用表采用先进的数显技术,显示清晰直观、读书准确。它既能保证了读数的客观性,又符合人们的读数习惯,能够缩短读数或记录时间。这些优点是传统的模拟式(即指针式)万用表所不具备的。 准确度(精度
2016-03-09 11:28:55
数字万用表的测试中的几点说明
混淆,较指针优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的类别
多种功能。(4)双显示及多重显乐数字万用表显示仪表的特点是在数字显示的基础上增加了模拟条显示器,后者能迅速反映被测量的变化过程及变化趋势,多重显示仪表是在双显示仪表的基础上发展而成的,它能同时显示
2017-10-30 10:39:01
数字万用表精确测量小电阻
电路中的运放可选用四通单运放(LM324)。当用此法测量阻值小于0.5Ω的电阻时,确保RL完全相等(注意馈线材料,长短及焊点的大小)。 3、实验比较 比较分四组进行:①普通数字万用表测量;②
2023-11-24 07:37:33
数字万用表精确测量小电阻
测量阻值小于0.5Ω的电阻时,确保RL完全相等(注意馈线材料,长短及焊点的大小)。3、实验比较比较分四组进行:①普通数字万用表测量;②四线测量(借助于数字万用表本身的恒流源电流);③四线测量
2018-12-11 09:21:56
DM6266+型数字万用表电路图
DM6266+型数字万用表电路图
2008-12-04 21:31:08
DM8145A台式真有效值数字万用表电路图
2008-12-04 21:35:17
DT830型万用表电路图
DT830型万用表电路图
2008-12-04 21:37:20
DT930F型万用表电路图
DT930F型万用表电路图
2008-12-04 21:52:15
Keysight 34465A 6位半数字万用表操作规程
温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。快速获得深入分析Truevolt 数字万用表提供趋势、直方图等图形显示功能,有助于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式 (使趋势
2021-05-31 15:29:44
MF107型万用表原理电路图
MF107型万用表原理电路图
2008-12-07 23:23:39
MF18型高精度万用表电路图
MF18型高精度万用表电路图
2008-12-04 22:42:40
MF40型万用表电路图
MF40型万用表电路图
2008-12-07 11:16:53
MF50型万用表电路图原理
MF50型万用表电路图原理
2008-12-07 11:17:22
MF52型万用表原理电路图
MF52型万用表原理电路图
2008-12-07 11:19:00
MF55型万用表原理电路图
MF55型万用表原理电路图
2008-12-07 11:20:05
MF60型万用表原理电路图
MF60型万用表原理电路图
2008-12-07 11:21:48
MF62型万用表原理电路图
MF62型万用表原理电路图
2008-12-07 11:24:10
MF63型万用表电路图
MF63型万用表电路图
2008-12-07 11:24:53
MF64型万用表原理电路图
MF64型万用表原理电路图
2008-12-07 11:26:49
MF68型万用表原理电路图
MF68型万用表原理电路图
2008-12-07 11:28:43
MF70型万用表原理电路图
MF70型万用表原理电路图
2008-12-07 11:30:27
MF72型万用表原理电路图
MF72型万用表电路图
2008-12-07 11:31:40
MF75型万用表原理电路图
MF75型万用表原理电路图
2008-12-07 11:33:10
MF77型万用表原理电路图
MF77型万用表原理电路图
2008-12-07 11:34:25
MF78型万用表原理电路图
MF78型万用表原理电路图
2008-12-07 11:35:22
MF79型万用表原理电路图
MF79型万用表电路图MF79型万用表原理电路图
2008-12-07 11:36:20
MF81型万用表原理电路图
MF81型万用表原理电路图
2008-12-07 20:31:42
MF82型万用表原理电路图
MF82型万用表原理电路图
2008-12-07 20:32:41
MF系列万用表电路图
MF系列电路图· MF-10型万用表原理·  MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图·  MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
[转帖]数字万用表修理技巧
/D转换电路检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示的是二级管正向电压,则说明电源部分是好的,若偏差
2010-06-16 22:04:21
[转帖]数字万用表的修理方法和技巧
解决。  1.若所有档均不能工作,重点检查电源电路和A/D转换电路检查电源部分时,可取下叠层电池,按下电源开关,正表笔接被测电源负,负表笔接电源正(对数字万用表而言),开关打到二级管测量档,若显示
2010-06-06 16:09:54
j0410万用表电路图
j0410万用表电路图
2008-12-04 19:46:24
max134与8051单片机的数字万用表电路图
请问谁有这个max134与8051单片机的数字万用表电路图?有的可以发给我么,谢谢各位啦邮箱:413387922@qq.com
2012-12-01 13:17:58
mf47万用表电路图
mf47万用表电路图
2008-12-04 19:42:08
mf47a万用表电路图
mf47a型万用表电路图
2008-12-04 19:43:12
为什么有的万用表点不亮led
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表? 为什么选择7位半-数字万用表
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
使用万用表的注意事项
要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏. 有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所
2015-12-17 17:53:15
关于数字万用表、与指针式万用表的问题
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
基于“安芯一号”单片机SLH89F5162的数字万用表
满足设计任务书要求的数字智能万用表。该系统采用MC14433——31/2位A/D转换LED数码显示,以A/D转换(MC14433)为核心,设计一个多档的直流电压测量电路,再在此基础上对电路进行扩展
2013-10-11 20:49:50
如何排除数字万用表的故障?
2021-04-14 06:04:22
如何正确使用万用表测量?
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
如何正确使用数字万用表数字万用表的使用与维护方法!
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
如何确定万用表是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?
蜂鸣器功能是做什么的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
如何选择数字万用表
不能丝毫马虎,否则导致万用表不必要的损坏……那么如何选择万用表呢?一、显示位数和精度显示位数和精度是万用表二种最基本也是最重要的指标。二者关系紧密,一般来讲万用表显示位数越高精度也越高,反之相反。但是
2017-09-12 09:22:45
小编教你三招破解数字万用表的谎言!
均存在漂移,但每种型号都规定了漂移技术指标并采用不同方式进行了补偿。当数字万用表在超出规定范围之外工作时,我们通过添加温度系数来描述这种漂移对测量有多大影响。温度会产生多大作用?1显示
2016-08-21 16:06:04
怎样去设计一种基于ADC0809和AT89S52的简易数字万用表
怎样去设计一种简易数字万用表的硬件电路?怎样去设计一种简易数字万用表的软件部分?如何对简易数字万用表进行仿真?
2021-07-19 08:57:08
真有效值万用表和平均值万用表的区别?
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过的时候应该还是挺准的,请问在测量变频输出电压这种PWM波形的时候,哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
简易数字万用表设计 精选资料分享
简易数字万用表设计课程设计论文 1、设计任务1(1设计目的采用8位8路A/D转换ADC0809和AT89S52单片机,设计一台数字多用表,能进行电压、电流和电阻的测量,测量结果通过LED数码显示
2021-07-19 08:00:35
请问万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
请问有数字万用表电源报警装置和电路吗?
数字万用表电源报警装置及电路
2019-09-23 08:52:47
请问有谁知道怎么设计数字万用表的转盘档位吗
如果有数字万用表的pcb文件更好。就是想画一个数字万用表的pcb,然后开关档位不知道如何处理
2018-12-09 15:41:49
请问:数字万用表不能测电流的问题
我的数字万用表是DT-9205M的,我用它可以测电阻、交直流电压、发光二极管的导通电压,可是我在测直流电流时(万用表串联进电路),总是显示为0.00(红笔已插入mA孔,并且电流档大小也换过好次),我
2017-04-13 09:52:01
请问:数字万用表的保险丝管的型号尺寸
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
或者 数字万用表的内部结构原理
谁有钳或者 数字万用表的内部结构原理的完整资料,可不可以给我参考,感激不尽
2012-04-16 22:12:44
是德Keysight 34465A 台式数字万用表
34465A 六位半数字万用表,Truevolt 数字万用表测量功能DCV and ACVDCI and ACI2- and 4-wire
2022-03-05 17:06:43
是德/安捷伦Agilent 34465A 台式数字万用表
34465A 六位半数字万用表提供更高的精度、速度和分辨率是德科技 34465A 六位半数字万用表协助你快速获得深入分析:高性能 Truevolt 数字万用表
2022-04-24 16:01:23
Fluke 福禄克8845A数字万用表
量程,宽范围的电阻量程,为你提供了的优良性能组合。 Fluke 8845A台式万用表的特性:双显示器和灵活的图形显示8845A/8846A具有的双显示器
2022-08-04 14:51:19
吉时利2010 数字万用表
Keithley 2010数字万用表,7.5 位  产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提
2022-11-22 09:59:29
keithley吉时利DMM7510数字万用表
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表 Keithley DMM7510 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字转换的所有优点,创造了业界第一:图形采样
2023-09-19 11:43:50
Agilent 安捷伦U3402A台式数字万用表
安捷伦Agilent U3402A是一款低成本的 5 ½ 位双显示基础数字万用表,U3402A台式数字万用表可提供恰好够用的测量和数学功能,能够非常可靠地执行基础测试。Agilent U3402A
2024-01-20 11:23:26
CL102型CMOS-LED数码显示器电路图
CL102型CMOS-LED数码显示器电路图 CMOS-LED数码显示器的,亦
2009-08-03 14:47:492887
已全部加载完成
