蓄电池是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
2019-09-30 09:02:26
聚苯乙烯薄膜电容温度系数小,但耐热性差,聚苯乙烯薄膜电容器适合在环境温度为- 40℃~ +55℃的条件下工作。那么如果环境温度到100℃电容会烧掉么?烧掉之后电路是断路么?求解答,谢谢了~
2013-10-29 20:17:39
进行综合分析,准确判断电池性能,并可查询电池的实时运行状态及历史数据,包括各项参数、曲线并自动生成报表。型号备注BKFD-C纯负载放电仪BKFD-JC单体电池2V/6V/12V,具有蓄电池在线放电
2019-01-22 09:59:52
蓄电池放电装置为负载型恒流放电装置,在放电的过程中产生的热量 较大,设备应放置在通风良好,无结露,无腐蚀的环境下运行.装置两侧的通风孔不得 阻塞,无异物,保证通风良好,风机运行正常.
2019-09-23 09:00:43
高的蓄电池放电测试仪。而蓄电池放电测试仪也需要日常的维护与保养,在仪器发生故障的时候我们应该如何排查呢?接下来华天电力为大家分享蓄电池放电测试仪常见故障及该如何排查故障。1、某个模块单体电压全部为
2018-12-26 10:39:25
蓄电池充放电电路原理图谁有,谢谢
2021-04-07 21:38:24
有没有人做过蓄电池充放电检测的,怎样检测蓄电池的实际值,充放电时会虚高虚低,测的不准啊,求助
2016-07-21 09:14:57
2019-09-10 10:41:44
2019-09-26 09:12:05
为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,由于全国电力资源紧缺,供电部门频繁实施错峰拉闸限电措施,经常出现基站大面积停电,这个时候就需要用到蓄电池来维护
2012-10-24 14:29:55
2019-10-10 09:11:02
我们常用的车用蓄电池主要分为三类 , 分别为普通蓄电池、干荷蓄电池和免维护蓄电池三种。
2019-10-12 10:42:11
2019-10-30 09:10:58
蓄电池电压的下限值为放电终止电压.如果低于这一电压而继续放电,轻则性能下降,重则引起火灾。 这款过放电保护电路,不需男接电源.而由被保护的蓄电池供电。一旦达到放电终止电压,蓄电池的负荷及保护电路
2021-05-11 08:00:57
1、长时间的小电流放电。大家都知道,蓄电池所使用的容量与放电电流的大小关系密切,放电电流越小,实际放掉的容量就越多。一般来说,蓄电池的放电容量,必须控制在80%的额定容量以内。也就是说,当蓄电池
2020-12-07 15:21:05
。 3.每个蓄电池电压在浮充状态下,应保持在2.1~2.2V范围,放电终了的极限电压不低于1.8V。 4.蓄电池电解液温度应保持在15~40℃范围内,最低为10℃。 5.蓄电池电解液相对密度为1.215
2021-09-02 11:06:11
`一、蓄电池监控的必要性随着我国通讯、电力、UPS等行业的迅猛发展,蓄电池的用量也在快速增加。就目前我们的蓄电池使用条件,经常会发生一些意想不到的状况发生,比如看似正常的蓄电池放电时却放不出电来
2011-03-10 10:22:03
太阳能蓄电池是太阳能光伏发电必需配件,正常情况是太阳能光伏发电板发电对蓄电池充电,蓄电池对其负载放电让负载正常工作,这些设备很容易出现因内部异常或短路情况、有的是因操作失误产生短路或线路接反,从而
2017-06-08 10:02:36
UPS电源外接蓄电池短路是怎么造成的?UPS电源蓄电池短路系指铅蓄电池内部正负极群相连。铅蓄电池短路现象主要表现在以下几个方面:(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。(2)大电流放电
2021-12-28 08:30:53
一、通信基站蓄电池日常维护难题作为通信电源维护人员,通信基站蓄电池的维护一直是令人操心的事情。由于通信基站的环境无法与中心机房相比,蓄电池在失去空调恒温保护,过放电,充电不足等恶劣环境下很容易出现
2010-10-29 09:22:03
capacity一级学科工程技术二级学科电工技术定义蓄电池经使用后的剩余容量预测方法物理和系统辨识与参数估计建模剩余容量蓄电池容量编辑语音蓄电池在规定条件(包括放电强度、放电电流及放电终止电压)...
2021-08-31 08:37:43
想做一个系统,采用两个蓄电池轮替充放电,来对外输出24V。初步想法:测量蓄电池两端的电压吗,确定该电池是充满还是没电了。将两蓄电池的电压信号输入单片机,控制这个两蓄电池的充电和放电操作。(电压
2016-01-17 22:51:52
` 谁来阐述一下如何判断蓄电池已充满?`
2019-08-28 16:08:55
` 谁来阐述一下如何判断蓄电池有没有电?`
2019-08-28 16:20:46
基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通蓄电池的两倍。市场上的免维护蓄电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种
2013-12-09 15:37:03
的初充电过程。如果放置时间超过6个月,可按生产厂家规定进行补充充电,在充足电后再进行一次容量试验性放电检查,以判断蓄电池容量是否符合标准要求以及质量是否稳定、可靠。C. 安全可靠。免维护蓄电池采用密封
2016-01-06 16:31:08
蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤1.1mA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。
2021-04-26 07:21:01
汽车蓄电池有何作用?怎样正确使用及保养蓄电池?如何自行更换蓄电池?
2021-10-25 06:24:20
大家所用过的蓄电池一般都是哪种,效率大概是多少?我所指的是:比如10AH的电池,用1A的电流放电,理论上能放10个小时放光,也就是说放电深度100%,那么实际上用1A的电流放电,放电时间为T小时
2013-01-19 09:03:29
松下蓄电池的常用型号
2019-09-19 09:01:39
汽车蓄电池的分类1、湿荷电蓄电池2、干荷电蓄电池3、少维护蓄电池4、免维护蓄电池
2019-09-27 09:11:03
就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。蓄电池的内阻由欧姆极化(导体电阻)和电化学极化及浓差极化电阻三个
2011-03-11 13:16:03
1 、防止过放电蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损害蓄电池,对蓄电池的电气性能及循环寿命极为不利。 蓄电池放电到终止电压时内阻较大,电解液浓度非常稀薄,特别是极板孔内及表面
2013-07-30 16:36:28
出现下列情况之一者应及时进行均衡充电:被确定为大充的蓄电池组。交流电源中断或充电装置发生故障使蓄电池组长放电。运行中因故停运时间长达两个月及以上的蓄电池组。单体电池端电压偏差超过允许值的电池数量达总电池
2021-01-18 17:22:14
:使用耐腐蚀性好的特殊铅钙合金制成的板栅,把自放电控制在最小,室温25摄氏度下储存,自放电率小于2.0% 2、蓝肯蓄电池 外壳采用ABS工程塑料数十年不老化、不变形。铜度银端子接触电阻小。硅弗橡胶安全阀能及时释放反应气体,保证电池不变形、严格控制水份流失、延长电池使用寿命 `
2015-04-09 11:54:06
请问硅橡胶HK6140和硅橡胶6144在材质以及性能上有什么区别?
2022-10-24 17:42:02
`第一次见到这种电容,电容上面的标识是:+k10% 10uf 35v 1333.各种百度,锁定了聚苯乙烯电容,可是我看聚苯乙烯电容的一般容值范围没有这么大啊`
2020-09-01 22:18:17
直流发电机产生了直流电,稳压之后,我们想将发电机产生的电让灯泡亮,多余的电存入蓄电池中,因为海浪是不稳的,不能持续放电,所以想没发电时,让蓄电池放电让灯泡亮,这样的电路是怎么样的,求解答
2018-08-13 16:05:19
实验是海浪发电,直流发电机产生了直流电,稳压之后,我们想将发电机产生的电让灯泡亮,多余的电存入蓄电池中,因为海浪是不稳的,不能持续放电,所以想没发电时,让蓄电池放电让灯泡亮,这样的电路是怎么样的,求解答
2018-08-12 21:09:23
2010-10-29 08:39:01
银锌蓄电池工作原理银锌蓄电池用途
2021-03-01 06:54:39
2019-06-25 04:20:09
北京昊瑞昌科技有限公司生产的蓄电池充放电机、充放电机、充放电一体机、智能充放电机、充放电设备主要用于各种铅酸电池、锂电池、超级电容器的检测老化以及预充电使用;还可作为蓄电池的放电负载,把蓄电池恒流放电
2022-04-27 16:10:33
一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
聚苯乙烯电容器的结构与特点
聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜
2009-08-21 17:13:422407 CB10型聚苯乙烯薄膜电容器
C810 型聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜作为介质,以铝箔为电极卷绕而成的,具有负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻高及损耗小等特
2009-08-21 17:14:052170 CB11型聚苯乙烯薄膜电容器
CB11型聚苯乙烯薄膜电容器的特点与CB10型电容器相同,只是引线方式有所不同。其外形如图4-34 所示,主要特性参数见表4-55 。
2009-08-21 17:14:221167 CB14型精密聚苯乙烯薄膜电容器
CB14 型精密聚苯乙烯薄膜电容器是以聚苯乙烯薄膜为介质,以铝筒为电极卷绕而成的,具有精度高、负温度系数、电容量稳定性好、绝缘电阻
2009-08-21 17:14:363475 CB80型高压聚苯乙烯薄膜电容器
CB80 型高压聚苯乙烯薄膜电容器适用于电子设备中的滤波、倍压等直流或脉动电路。对于额定直流工作电压大于20kV 的电容器,必须浸灌在不
2009-08-21 17:14:512044 CB81型高压聚苯乙烯电容器
CB81 型高压聚苯乙烯电容器为非密封金属宿电极结构,电极用螺钉螺母引出,分单体式和外串式两种,如图4-37 所示。该电容器具有体积小、耐压
2009-08-21 17:15:152669 CB40型密封金属化聚苯乙烯电容器
CB40 型密封金属化聚苯乙烯电容器具有良好的自愈性,适用于模拟计算设备、电子仪器等电子设备,以及对电容量精度、绝缘电阻、损耗和
2009-08-21 17:15:441168 用蒸馏水或苏打液排除蓄电池自行放电
造成蓄电池自行严重放电不外乎有
2009-08-26 17:46:46829 蓄电池外壳裂缝的修补技巧
蓄电池外壳大多由硬橡胶或塑料制成的,较脆
2009-08-26 18:06:038096 适宜改性聚苯乙烯塑料的粘接剂使用
大多数全塑收音机机壳都是改性聚苯乙烯
2009-09-15 15:42:021055 蓄电池自行放电的原因及预防
蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了
2009-11-06 08:48:58900 怎么判断蓄电池已充足电
为了防止蓄电池硫化,保持蓄电池的足够容量,必须使蓄电池在充电时真正充足电。蓄电池充电的标志和特征有那些呢?
2009-11-06 09:04:255990 阀控铅酸蓄电池劣化程度与放电特性的关系研究
一、概述 目前,在很多场合使用的电池监测装置只是对浮充电压数据进行检测,在实
2009-11-07 15:47:43982
蓄电池工作原理简述 铅酸蓄电池充、放电化学反应的原理方程式如下: 1.放电:蓄电池对
2009-11-16 14:17:0117449
蓄电池自放电 蓄电池因不纯物污染造成内部发生电化学反应,或长久不用皆会耗电,此即称为自放
2009-11-16 14:26:491141 蓄电池充放电迎来科技曙光
近日,新型节能回馈放电仪和蓄电池组在线监测终端,经过五天的紧张安装、调试,顺利完成各项测试,
2010-01-26 08:44:47639 本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法
2011-04-14 18:35:413534 本例介绍的蓄电池放电保护器,能在蓄电池电压降至9v时,将蓄电池与负载电路之间断开,防止蓄电池过放电;同时还能发出蓄电池欠电压指示。
2012-10-10 14:40:583414 蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电现象。正常的蓄电池,每存放1天,电能容量约损失1%~2%,即一个充足了电的蓄电池,存放一个月的时间,电池的电量大约损失一半。
2018-10-04 09:12:0012910 蓄电池检测仪又称蓄电池测试仪,是针对汽车蓄电池的工作能力判断的专业分析检测设备。那么蓄电池测试仪怎么用?下面为您介绍蓄电池检测仪使用方法。
2019-07-23 10:33:2228124 胶体铅酸蓄电池的性能优于阀控密封铅酸蓄电池,胶体铅酸蓄电池具有使用性能稳定,可靠性高,使用寿命长,对环境温度的适应能力(高、低温)强,承受长时间放电能力、循环放电能力、深度放电及大电流放电能力强,有过充电及过放电自我保护等优点。
2019-08-27 14:32:297486 利用稳压管检测蓄电池的电压,当电池电压放电低至设定的电压值时,电路保护,切断电池与负载的供电回路,保护电池。与上例《蓄电池放电保护电路》不同的是这里使用三极管当作开关器件。
2019-10-01 10:00:0019970 铅蓄电池能反复充电、放电,它的单体电压是2V,电池是由一个或多个单体构成的电池组,简称蓄电池,最常见的是6V,其它还有2V、4V、8V、24V蓄电池。如汽车上用的蓄电池(俗称电瓶)是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。
2019-11-27 09:26:1311162 蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,铅蓄电池的端电压和电解液密度随放电时间而变化的规律。电解液密度随放电时间的延长按直线规律减小。
2019-11-27 09:31:5513544 蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,特设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路。
2020-03-15 16:45:002724 蓄电池放电测试仪 型号:TKXFD 名称:蓄电池放电测试仪、蓄电池放电仪、蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电检测仪、蓄电池组充放电容量测试仪、电池充放电测试系统、蓄电池测试仪 TKXFD蓄电池放电
2021-02-26 16:07:271814 智能蓄电池充放电仪 型号:TKXJC 名称:蓄电池综合测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪、蓄电池智能放电仪、蓄电池
2021-02-26 16:08:541302 TKXJC-PULS蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池充放电综合测试仪集蓄电池恒流放电、智能
2021-03-02 15:42:411008 TKXCF蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池组智能自动充放电机适用于通信、电力、轨道交通
2021-03-02 15:44:101514 TKFDY高电压大电流蓄电池放电测试仪主要用于电信、移动、联通、电力直流行业的大容量后备电源铅酸蓄电池的放电测试,UPS蓄电池测试。具在线监测及容量核对测试功能于一体的产品。 蓄电池测试仪功能
2021-03-02 16:03:13671 蓄电池内阻测试仪 一、TKXNZ 蓄电池内阻检测仪 TKXNZ蓄电池内阻测试仪又称蓄电池内阻检测仪、蓄电池检测仪及蓄电池测试仪,蓄电池内阻检测仪采用交流放电测试方法,蓄电池内阻检测仪能够测量蓄电池
2021-03-04 15:46:333260 蓄电池放电监测仪
2022-07-27 15:37:410 蓄电池放电测试仪
2022-07-27 15:36:480 蓄电池整组在线放电
2022-07-27 15:35:550 蓄电池在存放过程中,会或多或少地产生自行放电的现象。正常的蓄电池,每存放一天,电池的容量就会损失1%~2%,就算是充足了电的蓄电池,存放一个月,电池容量大约会损失一半。
2022-11-01 15:20:512244 蓄电池放电仪是专门针对蓄电池组、单体进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。
2022-12-27 17:18:33677 一、凯迪正大智能蓄电池放电仪特点 在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作为备用电源在系统中起着
2023-02-02 17:25:051318 电容器的材质分为很多种,不同材质生产的电容,它们的特征与作用差别很大,聚苯乙烯电容和聚丙烯电容从名字上来看区别不大,它们具体有什么区别呢?聚苯乙烯电容器聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质
2022-03-30 13:51:521201 正确掌握放电深度,是保蓄电池良好的工作性能、延长其使用寿命的一个关键。因此,对蓄电池组(如固定型蓄电池组)的放电过程,应定时检查和记录它的放电电压、电流、电解液密度和液温等,分析和确定其放电深度,及时进行充电工作。
2023-07-04 15:06:48617 蓄电池放电监测仪是专门针对蓄电池组进行蓄电池容量核对性放电实验、电池组定期维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计的专业测试仪器。
2023-10-24 15:17:13298 在能源领域,蓄电池作为一种重要的能源储备设备,被广泛应用于电力系统备用电源、新能源发电储能和电动汽车等领域。为确保蓄电池的性能和可靠性,蓄电池放电试验成为必不可少的环节。
2023-12-21 14:49:41434
查看更多
