石英晶体谐振器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。所谓频率稳定,就是在各种外界条件发生变化时,振荡器实际工作频率与指定频率之间偏差最小,稳定的振荡频率,才能使一些电路对信号能够正确处理准确输出,影响石英晶体谐振器频率稳定的主要因素。
2017-12-03 06:45:4314843 今天呢,主要想聊一下关于谐振变换器的自动频率跟踪技术,这里我们主要以LLC谐振变换器为例。
2023-10-25 14:16:02821 RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501170 谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式,红色字体标注理解是否正确?如果不对,请指正*附件:谐振频率、截止频率、并联谐振、串联谐振、容抗、感抗计算公式.rar
2023-06-09 11:54:30
利用谐振元件把被测参量转换为频率信号的传感器,又称频率式传感器。当被测参量发生变化时,振动元件的固有振动频率随之改变,通过相应的测量电路,就可得到与被测参量成一定关系的电信号。70年代以来谐振式
2022-08-18 09:20:08
含有电感线圈和电容器的无源(指不含独立电源)线性时不变电路在某个特定频率的外加电源作用下,对外呈纯电阻性质的现象。这一特定频率即为该电路的谐振频率。以谐振为主要工作状态的电路称谐振电路。无线电设备
2019-05-29 06:11:51
开关电源中LC谐振和转折频率公式的讨论!
2015-11-24 09:15:43
我想通过频率计来检测LC振荡电路的谐振频率,可是在Multisim上仿真的时,LC振荡电路接上频率计的电路部分(放大整形电路)仿真时出现问题。LC振荡电路和频率计的电路部分独立工作时都能正常工作,这
2019-05-11 11:30:18
最近面对的一个客户对NFC天线谐振频率提出了±2kHz的需求,想请问一下这个需求合理吗?如果不合理那应该设置怎样的精度呢?感谢!
2021-04-13 08:54:11
给大家分享RLC串联谐振频率及其计算公式资料下载希望对大家有用~
2016-02-01 10:32:25
本应用指南介绍了一个判优器设计实例, 它描述了如何在Cypress Semiconductor的从动VME接口控制器(SVIC)设备(CY7C960/961)与微处理器(Motorola 68020)之间设计判优器。
2014-09-22 18:14:29
1.阻抗及阻抗角的频率特性2.电流的频率特性谐振曲线:表明电压、电流的有效值随频率变化的曲线。幅值关系:3.相对频率特性为比较不同的rlc串联电路的频率响应在性能上的差异,纵、横坐标采用相对于谐振点
2020-09-04 23:52:43
电感电抗等于电容电抗时,RLC系列电路进入谐振状态。对于一定的应用频率值,就会出现这种情况,该频率称为谐振频率。在谐振条件下,感抗和电容将相同,并且彼此抵消。 并联谐振:这里示出了RLC并联电路。当净
2019-09-29 11:28:42
供电。并联谐振逆变器是恒流源供电。(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率。(5)串联谐振逆变器的功率调节方式有二:改变
2020-09-04 23:55:35
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
在RLC并联谐振电路中谐振频率的是怎么推导出来的?
2023-04-25 14:24:51
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
我正在使用单极天线并尝试使用HP8753D VNA验证其谐振频率。我正在使用的过程如下所述:1。使用S11-1端口校准方法校准VNA。 2.使用同轴电缆将天线连接到VNA,并检查频率范围内的S11
2019-03-05 07:33:16
multisim中怎么求一个简单的LC并联谐振或LC串联谐振的谐振频率?应当怎么设置,如何能在仿真图中看出谐振频率?然后,对于较复杂的串并联谐振,又该如何测量呢?请看看。
2013-01-05 09:55:35
截止频率和谐振频率有何关联没有?谐振的时候发射功率是最大的吗?
2019-12-19 08:52:44
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
不一定相同.因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振.所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成
2016-04-28 17:11:09
智能音响的工作原理是什么?ICMAX在智能音响上的应用是什么?智能音响如何解决存储容量问题?
2021-06-18 06:35:32
`测判三极管的口诀`[attach]***[/attach]
2012-08-20 22:00:29
想用单片机来接收GHz以上频率的谐振频率,并把数据数值传到电脑,请问各种大佬有什么好的方案吗?其实就是用单片机做一个高频率微波测量仪
2022-03-03 16:51:16
怎样用网分测电容的自谐振频率?
2013-01-25 20:16:14
自谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义电感值(inductance)、电感感抗(impedance) 与 频率的关系以100nH绕线电感为例,如下图所示:由上图
2011-07-19 09:59:01
如何去测量电阻传感器的谐振频率?
2021-05-06 06:12:55
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
频率吗?2. 如果是串联谐振的话,那么这个电路的谐振频率是由哪些电容的值决定的? 非常困惑,还望可以详细指教下,或者可以帮忙分析下C7.C8, L2和C10, C12, C11的作用。
2017-08-18 10:11:04
近年 LCC 谐振变换器备受关注,因为它优于常规串联谐振变换器和并联谐振变换器:在负载和输入变化较大时,频率变化仍很小,且全负载范围内切换可实现零电压转换(ZVS)。想请教一个各位LLC型谐振电路的设计流程是什么?
2019-01-17 11:13:14
转载LC谐振频率计
2016-12-11 20:28:27
LC谐振电路频率计算器
2007-06-05 15:24:461410
谐振频率计算公式工具器
2008-01-31 21:55:11365 lcrc谐振频率计算器:包含有RC谐振频率计算工具软件和LC谐振频率计算软件。
2008-10-30 15:00:5929 本文 研究了Y型石英谐振器在不同支撑情况下产生的随着加速度方向变化的谐振频率的变化.首先利用石英谐振器在受到加速度力之后的应力解析解得出了不同支撑时板上每一点的
2008-11-24 16:54:3422 LC谐振频率计算器是一款小巧实用的LC谐振频率计算工具。绿色软件,解压直接就可以打开使用。
2009-03-20 10:23:04521 在由电感线圈L和电容c组成的各种并联电路中,当电路发生谐振时,电路中谐振频率的大小与电源在该电路的位置无关.而只能由L和C的大小来决定。本文通过几个具体电路
2010-04-24 08:33:59148 以LRC串联电路为例.引入示波器监洲回路中电混与电压的相位关袁,从荧光屏图象的变化来判断电路是否处于谐振状态。关键词;LRC串联电路;谐振状态;谐振频率;信号源端电
2010-04-27 08:33:3660 介绍了谐振式微加速度计的工作原理。针对已设计好的谐振器样片结构,分析了微加速度计的驱动和检测原理。结合锁相环可以实现无相差的频率跟踪,提出了采用零相位差的方
2010-08-17 17:36:1020 摘要:采用ONSEMI公司的NCP12系列芯片制成了准谐振(QR)零电压切换(ZVS)电源.介绍了用准谐振技术使反激式开关电源获得的零电压切换效果,详细讨论了该电源工作频率的确定方法,给出了
2010-12-13 21:58:05108 串,并联谐振电路的特性一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐
2006-04-16 18:55:071619 一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性: 1.当外加频率等于其
2006-04-16 18:56:101343
扬声器低频谐振频率测定器
2008-04-30 00:31:31995 石英谐振器的泛音响应
上图显示了石英谐振器的模态谱,包括基模,三
2008-11-24 14:17:46822 石英谐振器的泛音响应
2008-11-24 14:17:46767 固定频率谐振式DC/DC变换器设计
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介绍一种三元件谐振变换器在很宽的输入电压和输出负载的
2009-07-23 17:31:421187 串联谐振电路和并联谐振电路的特性
一..并;联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性: 1.当外加频率等于其谐
2009-09-17 08:17:0213946 什么是音响频率范围/响应
前者是指音响系统能够
2009-12-28 10:48:191395 串并联谐振电路的特性
一.串联谐振电路:当外来频率加于一串联谐振电路时,它有以下特性:1.当外加频率等于其谐振频率时其电路阻抗呈纯电阻性,且有
2010-02-06 18:07:383344 扬声器谐振频率的测试法
要 想 制 作 一 个 音 响 优 美 的 音 箱, 必 须 有 一 只 较 优 越 的 低 音 扬 声 器。 扬 声 器 的 谐 振 频 率 越 低, 低 频 特 性 越 好, 声
2010-03-31 10:51:039920 谐振频率的仿真与相频特性的仿真.
2011-07-24 00:40:354824 LC电路的频率响应谐振
2011-10-14 17:47:0079 为使PDN阻抗曲线能在一个较宽的频率范围内不超过目标阻抗曲线,对去耦电容器种类的选择至关重要。因此,提出了基于自谐振频率电容器种类的选择算法,该算法已经用于工程实际中,效果
2012-02-29 14:04:0554 Multisim仿真—电路&模电&数电电路分析基础
2.1 L 、C并联谐振回路频率特性的仿真测试
2015-12-04 14:48:298 一个本人在用并且自己感觉还不错的LC谐振频率计算器~分享给大家啦
2016-05-05 14:56:4938 本文介绍LC谐振频率计算公式,LC串联谐振频率、LC并联谐振频率计算方法。
2016-10-10 15:58:08342758 基于DSP频率跟踪式串联谐振变换器的研究_程静静
2017-01-08 14:36:357 lc振荡频率和谐振频率是一样的吗?应该近似相等,但有的时候,会存在多次谐波。LC的振荡频率就是它们的谐振频率。LC及我们说的谐振频率,震荡频率一般是由驱动电路决定的。如果用磁环控制的电路,其震荡频率
2017-11-08 09:32:5733829 其中,右U型微带结构为低频谐振器即第一谐振器,实现第一谐振频率,上下两条直微带线为高频谐振器即第二谐振器,实现第二谐振频率。在开口附近,调节中间微带线向内移动,则第一谐振频率逐渐增大,而第二谐振频率变化较小,两个谐振频率逐渐靠近,如图2所示。
2018-07-09 07:59:004684 针对谐振无线电能传输谐振频率高而电力电子器件目前较难实现高频大功率开关变换器的问题,提出一种基于分数阶原理降低无线电能传输谐振频率的方法,建立SS型分数阶无线电能传输系统的电路模型,推导其输出功率
2018-01-08 16:28:181 本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:0771371 振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2018-04-02 14:04:558133 测试LC谐振频率可以通过图1所示的2次耦合回路形式来完成。其中 L2C2组成一个待测LC谐振回路, L1是发射线圈,Li是只有单匝的接受线圈。一般测试时可以满足: 1/ωCi》Ri》ω Li,M2
2018-04-16 12:45:0038830 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本
2018-12-18 15:41:1024221 谐振器就是指产生谐振频率的电子元件,常用的分为石英晶体谐振器和陶瓷谐振器。产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。石英晶体谐振器的频率精度要高于陶瓷谐振器,但成本也比陶瓷谐振器高。谐振器主要起频率控制的作用,所有电子产品涉及频率的发射和接收都需要谐振器。
2018-12-18 15:42:1628087 当电源频率在电源电压和产生电阻电路的电流之间产生零相位差时,就会发生并联谐振,然而,这次的不同之处在于,并联谐振电路受到并联LC谐振电路中流过每个并联支路的电流的影响。储能电路是 L 和 C 的并联组合,用于滤波器网络中以选择或拒绝AC频率。考虑下面的并行RLC电路。
2019-06-27 17:09:0133779 压电式传感器的高频特性取决于传感器机械结构的一阶谐振频率,实际使用中传感器的一阶谐振频率往往是其安装谐振频率。安装谐振频率则由传感器内部敏感芯体的固有频率以及传感器的总体质量和安装偶合刚度综合决定。
2019-11-19 15:16:193927 本文首先阐述了中频变压器谐振频率的调整方法,另外还介绍了中频变压器的调试。
2020-01-14 09:07:284888 在使用陷波滤波器抑制伺服系统机械谐振时,需要获取准确的机械谐振频率。为了快速检测出谐振频率,提出了一种基于自适应陷波滤波器(ANF)的机械谐振频率估计算法,通过速度误差信号分析,实现谐振频率在线快速
2020-05-20 08:00:008 简介: 本文主要介绍了一种应用谐振原理进行测量的密度测量方法,详细的分析了这种密度测量方法的优缺点所在 1. 利用谐振进行密度测量的原理 谐振密度传感器的测量原理,是通过谐振时的谐振频率
2020-12-28 15:42:401347 机理分析,辨识负载效应模型,针对性进行避免极限环结构谐振的试验,并对试验效果进行分析。仿真和试验结果表明,该方法能使系统负载谐振频率得到提高,极限环结构谐振现象消失,显著改善伺服系统的动态性能。
1、...
2021-01-27 08:59:056 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-04-06 10:57:471980 电容谐振频率的解释 由于焊盘和引脚的原因,每个电容都存在等效串联电感(ESL),因此自身会形成一个串联谐振电路,LC串联谐振电路存在一个谐振频率,随着电力的频率不同,电容的特性也随之变化,在工作频率
2021-06-13 10:14:006428 摘要: 针对高速旋转环境下的谐振式声表面波( SAW )传感器信号快速检测,提出基于回波损耗测量原理的 SAW 谐振器谐振频率微妙级快速检测方法。对SAW谐振器进行线性扫频激励的过程中,将反射信号
2021-06-18 17:01:063939 串联共振是在串联连接电阻、电感、电容和外部交流电源的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路的固有频率时,电路产生共振。 并联谐振是在在电感、电容和外部交流电源并联的振荡电路中,当应用电源的频率等于电路
2021-08-20 16:07:5838239 高频振荡回路:应用最广的是无源网络。作用:阻抗变换、信号选择等,也可直接作为负载使用。谐振和选频特性选频(滤波):选出所需频率的信号,滤除干扰信号。谐振特性:振荡回路的阻抗在某一特定频率上具有最大
2021-11-07 13:36:0020 这就是为什么加载之后的谐振频率与陶瓷本身的谐振频率有很大的偏差,这个是一个很重要的因素。如果陶瓷在谐振频率点工作,那么振幅会比非谐振点高很多。当接近谐振点工作的时候,即使给陶瓷非常低的电压也能达到非谐振情况下,超过最大电压下的位移。
2022-06-09 16:25:484034 振弦传感器产生异常谐振(共振),VM振弦采集模块读取传感器,运算出来的共振周期比正常的大三倍(如读取到的共振频率6000多hz)。如果正好是3倍频率,就是钢弦谐振了。
2022-08-18 09:23:521204 电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
2022-11-03 10:57:484980 串联谐振是一种由两个或多个振荡器组成的谐振系统,它们的输出信号是通过串联连接的。串联谐振的特点是,它的频率和幅度都受到每个振荡器的影响,因此它的频率和幅度可以通过调节每个振荡器的参数来调节。
2023-02-19 17:28:457092 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。
2023-06-13 11:21:024307 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 解决谐振式传感器产生的异常谐振问题需要进行以下步骤: 如何解决谐振式传感器产生的异常谐振问题? 1. 找出谐振频率:使用震动测试仪器或者频谱分析仪器来找
2023-06-27 11:17:21330 多谐振荡器的原理是什么?多谐振荡器有几个稳态? 多谐振荡器是一种电子电路,可产生多个频率的正弦波。其原理类似于单谐振荡器,但使用了多个谐振电路和反馈网络,可以产生多个频率的振荡信号。 多谐振
2023-10-13 17:40:071727 谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用? 谐振电路滤波原理 谐振电路是一种能够把电路中的某种频率信号放大的电路,它的工作原理基于谐振现象。谐振现象是指在电路中,当电压或电流的频率与电路
2023-10-20 14:44:351793 电子发烧友网站提供《锁相环跟踪超声振动系统谐振频率的改进.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:51:290 电子发烧友网站提供《频率跟踪式谐振耦合电能无线传输系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:52:361 串联谐振与并联谐振对谐波的影响 谐振是指振动系统在外加周期性激励下,振幅达到最大的状态,其频率与激励频率完全匹配。谐振是一种重要的现象,在电学、机械学、光学等领域都有广泛应用。 谐振现象中,串联
2023-12-20 15:23:34282 串联谐振和并联谐振的都能用来选频吗? 谐振电路是一种特殊的电路,它能够选择特定的频率进行放大或者抑制其他频率。而谐振电路分为串联谐振和并联谐振两种类型。下面我们将详细介绍这两种谐振电路的原理、特点
2023-12-20 15:35:43395 晶振谐振电阻过大,会怎么样? 晶振是一种常见的电子元件,用于产生稳定的频率信号。在晶振中,谐振电阻(ESR)是一个重要的参数,它表示晶振的负载特性和谐振回路的品质因数。 通常情况下,晶振的谐振电阻
2024-01-25 14:34:25160 音频处理:并联谐振可用于改善音响系统的音质。例如,它可以用于增强或抑制特定频率的信号,从而使声音更加清晰和质感。
2024-01-26 17:29:43229 在一定的频率下形成共振的现象。谐振发生时,电路中的电感和电容的反射特性将导致电流和电压达到最大值。 首先,我们来看串联谐振现象。串联谐振发生在电感和电容串联的电路中,在某一特定频率下,电感和电容会共同构成一个
2024-03-08 17:07:45202 rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振现象。判断串联谐振电路是否发生谐振可以通过测量电压、电流、频率等参数来进行。 首先,我们需要了解什么是谐振。谐振即是指电路中的电流或者电压
2024-03-08 18:07:42283
查看更多
