巧判录放放磁头线圈是否短线
电子语音录放模块
电子语音录放模块
电子语音录放模块是一种语音录放集成电路,它是以语音处理器为核心电路而发展起来的一种新型语音电路。它使用方便,可直接用扬声器和话筒作
2009-09-19 16:29:422477
巧学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
录放音电话设计问题
语音芯片ISD4004如何与电话连接才能实现对电话的录放音呢?录音由电话话筒录入,放音到电话话筒,谢谢!
2013-03-27 11:25:38
ISD1820语音录放芯片的相关资料分享
文章目录学习目标芯片特点推荐应用电路:应用场景封装及引脚功能:录放音控制方式:实例分析实现的功能原理图代码实现学习目标学习ISD1820语音芯片的使用方法学习STM32 GPIO的输入输出按键扫描
2022-01-18 06:30:32
JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3
我希望有人可以帮助我!1 V5的VCCAUX为2.5v,但v5的VCCO为0-3.3。 JTAG磁头电压的电压是2.5还是3.3?和bank0的VCCO?2在我的设计中,JTAG磁头电压的电压为3.3.bank0的VCCO为3.3.VCCO和舞会的VCCJ为3.3。是不是?
2020-06-11 13:57:45
SVIC与68020的判优器设计
本应用指南介绍了一个判优器设计实例, 它描述了如何在Cypress Semiconductor的从动VME接口控制器(SVIC)设备(CY7C960/961)与微处理器(Motorola 68020)之间设计判优器。
2014-09-22 18:14:29
[原创]线圈的用途
线圈的用途:1.贴片线圈的用途:广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的USB线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式
2010-09-05 09:07:23
七种判奇电路实现方法的分析比较
摘要: 以三输入判奇电路设计为例,通过对其输出函数表达式的形式变换,分别采用多种门电路及译码器、数据选择器等74 系列器件进行电路设计,给出了7 种电路实现形式,并分析了各种电路实现的优缺点。此例
2011-11-07 16:13:06
三运放放大电路问题
如图用三运放放大器放大一个2mv的信号,焊出来的板子测R3300欧电阻两端的电压确实是2mv,但上面下面两个15k欧的电阻两端的电压测下来就是0.1mv,理论上15k电阻两端电压应该是0.1v,也没测出短路啥的,实在是想不通
2022-11-29 13:11:11
中性点为什么经过消弧线圈接地
概述什么是电网,电网怎么区分。基本概念熟练掌握。1.2 电力系统接线方式和电压等级电压等级每年都考,一些基本的概念。有一张图,给一些相关参数算其他没给的参数。长线短线中性点运行方式相当重要中性点不解
2021-09-02 07:01:53
几种电子元器件的业余检测
,话筒的灵敏度就越高,送话、录音的效果就好。若摆动幅度不大(微动)或根本不摆动,说明此话筒不能在电路中应用。 二、录放音机磁头磁化检测 录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质
2012-11-06 17:50:17
基于单片机的语音录放的设计的仿真(Proteus)
菜鸟求一基于单片机STC89C52控制语音芯片ISD4002的语音录放系统的设计的仿真,程序已经在附件中,谢谢大家!
2015-05-28 17:15:59
屏蔽法巧修内存
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
磁盘存储器由什么构成?
磁盘是依靠由一个个同心圆组成的磁道上的具有不同磁化方向的磁化元来存储0、1信息的。对这些磁化元的读写是通过一个磁头来进行的。磁头是由磁性材料制作而成,形状如同一个矩形环,靠近磁道方向上开有一个小间隙,在磁头上还分别绕有一组写线圈和读线圈。磁头在对一个磁道进行读写操作时,磁头固定不动,而磁道运动。
2019-09-29 10:19:13
索科CP-2300复读机无声故障检修
,所以放音无声故障排除后,复读无声也可能恢复。于是检查放音电路部分,先查磁头,发现此单声道磁头一端焊线已断,而另一端螺钉固定的地线端也松动。重新焊好引线并固定好螺钉并封漆后,试机仍放音无声。再查录放多位
2011-04-18 16:43:30
维修经验谈,软驱故障巧解决
维修经验谈,软驱故障巧解决 软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
请问ST25R3911B外接长线缆线圈的应用是否可行?
哈喽,各位大佬好,请教一个问题,读卡器芯片ST25R3911B,是否可以外接长线缆FPC线圈,线缆+FPC线圈的阻值大概在25欧姆左右,该应用方案是否可行?
2024-03-15 06:20:45
高士达KR3000放像机上鼓磁头代换
高士达KR3000放像机上鼓磁头代换 高士达KR3000放像机,上磁鼓磁头损坏,不易购到,决定更换磁头修复。试用大连产富丽3000A上鼓中拆下的磁头代换,结果黑白图像稳定,但无论怎样调整磁头位置
2009-10-21 09:41:54
有界波电磁脉冲模拟器下短线缆效应的理论和实
有界波电磁脉冲模拟器下短线缆效应的理论和实验研究:研究了有界波电磁脉冲模拟器下短线缆效应的理论建模和实验方法。基于传输线模型计算了线缆在有界波电
2009-10-29 14:05:1822
8段语音录放模块使用手册
本公司最新推出的语音录放芯片,是继美国ISD 公司以后采用模拟存储技术的又一款音质好、噪音低、不怕断电、可反复录放的新型语音电路,并行控制时最大可分7 段。与ISD 同类芯
2010-01-07 11:52:4453
8-20秒单段语音录放电路-ISD1820
8-20 秒单段语音录放电路-ISD1820美国ISD 公司于2001 年最新推出一种单片8~20 秒单段语音录放电路ISD1810,它的基本结构与ISD1110、1420 完全相同,采用CMOS 技术,内含振荡器,话筒
2010-03-24 09:14:47200
验钞用半导体磁头信号处理电路的特性
研究j验钞用半导体锑化钿(Insb)磁头的信号处理电路的噪声、电压特性和频率特性。结果表明:为得到满意的信噪比,磁头的工作电压应大干4V;磁头辅出的信号电压在2.497~2.50
2010-04-24 08:22:2644
基于AT89C52单片机的语音录放系统
设计一种基于AT89C52的语音录放系统,利用单片机、ISD2560语音录放器件、麦克风、扬声器等元器件实现硬件电路的设计,并利用C51高级语言设计ISD2560器件控制字的写入
2010-12-28 16:35:07522
巧判录音机磁头引线折断
巧判录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:021522
废旧磁头改制滤波器
废旧磁头改制滤波器磁头如果报废了,弃之可惜。只要它的线圈完好,还有用武之地。例如,自制高传真扩音机,前置放大器RC滤波器中的R,就可用磁头线
2009-08-17 15:41:06582
电感线圈的使用常识
电感线圈的使用常识
使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值
2009-08-22 14:36:012997
语言录放电路ISD2590应用电路
语言录放电路ISD2590应用电路
①语言录放电路ISD2590系列按录放存储时间和采样速率的不同分为ISD2545(45s)、ISD2560(60s)
2009-09-28 11:06:312445
可随机分段录音的语音录放电路图
可随机分段录音的语音录放电路图
电路采用ISD1420,录放时间为20秒。AN1为放音键,AN2为录音键,AN2为录音键。
2009-11-18 18:23:461253
录放音机磁头磁化检测
录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:153221
实用线圈匝间短路测试器电路
使用555集成定时器。加少量的外围元件,可做成简单、实用的线圈匝间短路测试器。利用它能简单、准确地测定行输出变压器、开关变压器、行推动变压器和偏转组件的线圈是否存在匝
2011-07-18 17:57:307336
电脑录放扩音机电路原理图
电脑录放扩音机电路如下图所示。Ql、Q2为磁头信号的前级放大.IC1、IC2组成BTL功率放大,机外话筒喊话通过Jl插孔输入。下图中,S1置于磁带放音位置。如果要录音,则按下S3,对着机内
2012-06-19 10:39:343691
怎样判断更换的点火线圈接线是否正确_点火线圈工作过程是什么_附加电阻的作用是什么?
点火线圈依照磁路分为开磁式及闭磁式两种。点火装置的核心部件是点火线圈和开关装置,提高点火线圈的能量,火花塞就能产生足够能量的火花,这是点火装置适应现代发动机运行的基本条件。本文将详细介绍说明怎样判断更换的点火线圈接线是否正确,点火线圈工作过程以及附加电阻的作用。
2018-01-18 15:10:5218011
NAB磁头前置放大器(OPA37)
关键词:NAB , OPA37 , 磁头 , 前置放大器 如图所示为NAB磁头前置放大电路。该电路选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。该电路能提供标准的NAB均衡.在1kHz时其电压
2019-01-03 17:42:011108
软驱基本结构及软盘控制器
磁头能够完成电磁转化。磁头含铁氧体和线圈。当电流通过它的线圈时,可以在磁隙处将磁盘的磁介质磁化,整个磁头由两个抹磁头和一个读写头组成,两个抹磁头分别固定在读写磁头的两侧。
2019-05-24 09:40:414121
空心线圈安装注意事项盘点
使用前,应检查空芯线圈的结构是否牢固,线匝是否有松动和松脱现象,引线接点有无松动,磁芯旋转是否灵活,有无滑扣等。这些方面都检查合格后,再进行安装。
2019-12-28 07:33:003460
什么是罗氏线圈_罗氏线圈的原理
罗氏线圈是一种空心环形的线圈,可以直接套在被测量的导体上。导体中流过的交流电流会在导体周围产生一个交替变化的磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例的交流电压信号。线圈的输出电压Uout=Mdi/dt,这里的M为线圈的互感系数,而di/dt则为电流对时间的变化率。
2020-02-17 14:14:3118453
录放音机磁头磁化的简单检测说明
录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。
2020-06-29 17:41:2714
HDD双磁头臂硬盘测试分析
希捷和WD都准备了这种产品,其硬件结构上也比较类似。现有的硬盘是每个盘片正反面2个读写磁头,如果8碟HDD一共就是16个磁头。以此为例换成双磁头臂设计,上面4个盘片的磁头就会由磁头臂1来带动,而磁头臂2则负责下面4个盘片的8个磁头。
2020-07-13 16:33:482687
消弧线圈,消弧线圈柜出现故障应如何处理
开关,重新调整补偿度。然后将消弧线圈投入运行,然后反转运行模式。消弧线圈动作后,如果出现内部故障,应立即停止运行。 消弧线圈柜 如果发现接地故障,在接地故障排除后,检查接地信号是否消失,中性点位移电压是否很小,然后
2022-08-25 10:30:251037
罗氏线圈2次线要屏蔽吗
一个问题:在罗氏线圈的设计中,是否需要对二次线进行屏蔽呢?这个问题在工程师和设计师之间引发了许多讨论与争议。 首先,我们需要理解二次线的作用以及其与罗氏线圈之间的关系。二次线是罗氏线圈的一个重要部分,它用于将罗氏线圈的输
2023-06-29 10:29:42395
工字电感线圈大小起什么作用
工字电感线圈是电子电路中非常常见的一种电子元器件,它在电路中在作用主要就是存储和释放能量。很多人问工字电感线圈的大小对它的电性能是否有影响?本篇,谷景就跟大家一起来简单探讨一下这个问题。 关于工字
2023-09-07 14:42:18378
调速电机线圈怎么测量好坏
检查线圈是否变形、损伤或老化。如果有明显的变形、损伤或老化,可能是由于使用时间过长、高温环境或者电流过大等因素引起的,需要进行进一步检测。 检查线圈绝缘层是否完整、无破损。如果绝缘层有破损或老化,可能会引发漏
2023-12-13 15:01:49788
查看更多
