如何用收音机判断电视机高压包内部打火
- 收音机(74202)
收音机
调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。 信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。 FM混频信号由FM中频回路进行
2014-03-17 19:06:16
收音机和高频头组装一台400MH的收音器---求教
如何用收音机和电视高频头组装一台400MHZ的收音器呢?小弟新手上路,能给个具体连接图就更好了。谢谢谢谢。。。。。。。
2008-11-02 03:14:03
收音机的电路原理
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是用调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度高
2012-07-10 10:15:34
电视机高压包打火故障维修方法
阳极涂上高压硅脂,安装高压帽时一定要把内部空气尽量挤出去。这样就可以防止电视机高压帽打火。 高压帽拆装方法:拆高压帽时,不要齐根剪断,而是用刀片切开高压帽尾管。这样可避免高压线越换越短。装高压帽
2011-01-06 15:58:28
电视机的日常维护
的深色布罩,在节目收看完后关机断电半小时,再将电视机罩上;第五,掌握电视技术知识的人,最好能定期对电视机进行除尘去灰的保养;不熟悉电视机技术的人切勿盲目取下后盖板。保护显像管要注意以下几点:①要避免碰撞
2011-01-19 16:52:33
电视机防爆常识
不使用的情况下应断电,拔掉插头,而不要使用遥控待机。在强雷雨天气来临时应关闭电视机,并拔掉电源和有线电视插头。对于没有有线电视的,在架设室外天线时一定要选择远离供电线路,特别要远离高压线。 看完电视后
2011-01-10 14:33:15
高压包
有没有大神指导下高压包电路设计啊(PS:有用到UC3846 PWM控制模式的 用lm358调节占空比的 zvs电路啊,小白刚接触这方面的知识求大神指导,我这有图,表示看不懂 帮我分析下也行)高压包输出电压是12000v 功率是200w
2016-08-12 11:24:57
高压包如何调节输出电压
本人用黑白电视机高压包加15个电容做了一个电猫,但是高压包电压太高容易击穿电容,请问用什么办法可以将输出电压控制在6000V左右啊?是调节电源电压还是加大振荡电阻阻值?
2013-01-24 21:50:07
高压包抽头震荡时,三极管C基成了交流电输入
`用2n3055接了个高压包型号是BSC25-0100,30001592红黑线是±电阻1k接通时果然比外绕强大啊,高压包都蜂鸣了。但是1脚流入C极的是交流电,手碰到麻麻的。为什么1脚会输出交流电
2020-02-05 14:02:42
TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压
我接到TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压,指示灯亮的,二次开机指示灯就闪,到高压包的那一路电没有,求是那里出问题了
2012-04-27 22:27:32
[建议]FM收音机集成电路
接收正常的调频节目。TDA7088T采用了先进的低中频技术,取消了中频变压器、陶瓷滤波器、天线输 人调频回路,省去了本振级的可变电容,并且内部设置了自动搜台和静噪功能,所以与其他收音机相比外 围元件减少
2008-12-31 16:31:23
[讨论]
夏华型号TN3483彩色电视机行输出变压器(型号BSC31-1938B)击穿冒烟,行管(C5931)也击穿了,我在当地找不到同一型号的高压包和行管,请问哪位师傅可不可以用BSC29-3987代用呢
2010-04-11 20:05:24
使用电视机注意防火
元件有缺陷,导致引燃;电视机受潮,内部形成短路引燃;机内灰尘积聚过多,在高压电板间发生火花;电视机刚切断电源后,就急于套上布罩,可能将布罩烤焦。为防止电视机起火,电视机应放在干燥、通风、灰尘少的地方
2011-01-19 13:50:15
分享 由51单片机控制的FM收音机
由51单片机控制的FM收音机 本设计研究FM收音机分为硬件电路和程序设计两个方面。从硬件电路来说,主要是实现所需电压值、稳压、搜台、控制和频率显示等方面;从系统程序来说,主要是如何将电台频率换算出PLL控制字写入TEA5767HN,以及PLL控制字转换成频率送显示。
2013-10-05 18:15:45
创维19L11IW电视机没有高压
创维19L11IW电视机开机指示灯亮黑屏无声音 我的电视打开后黑屏没有图像没有声音,只有电源灯是红色亮的。检查了12V电压正常,5V也有,高压没有,高压的T01/T02输出0,F01完好,哪位请帮忙
2016-03-23 11:18:19
利用收音机接受SSB信号的方法
本文介绍如何用两台常用的收音机接收SSB信号。注意:此方法只是可以收到,不保证音质,且有一定难度,基本没有实用价值,算是实验吧。 1。设备的选择:要用两台好的收音机,灵敏度高,选择性好,频率稳定
2010-12-25 10:31:01
利用LabVIEW和USRP制作AM收音机
本人刚接触软件无线电没多久,想制作一个AM收音机来收听机场的信号,网上只有FM收音机的例子,想知道如何通过编程将FM收音机变为AM收音机,或是如何制作AM收音机呢?不胜感激
2019-11-17 18:52:48
双弧线点烟器高压包漏电怎么解决?
`我们做的一款点烟器,双弧线高压包有漏电情况发生,为了保证高压包质量,我们在测试的时候总是用嘴去吹,可这样发现漏电的会成倍增长,请问这到底时怎么回事,是不能吹吗,又为什么会漏电,我们已经换了一家的高压包了,还是会漏电。`
2019-03-31 09:47:22
天气预警收音机方案
天气预警收音机是在天气和灾害预警监测下, 提供安全的信息。天气预警收音机接收国家气象服务颁发的所有危险、天气警报、紧急信息提供给公众。功能/规格:一、 液晶显示:NOAA 警报/日历/县设置/响铃
2011-05-20 17:56:32
如何用旧高压包制作电子灭蝇器
用旧高压包制作电子灭蝇器的电路如图所示。图中NE555组成脉冲振荡电路,输出高频率的脉冲信号,驱动一个NPN大功率管3DD15导通和截止,这样,在变压器T的二次侧便感应出高压脉冲,通过整流可得到近万伏的直流高压。
2021-04-27 07:25:13
如何自制简易电子管调频收音机
概述:用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播
2021-05-25 06:17:01
康佳电视故障,请高手指教
康佳29寸电视机机内听见啪啪声,屏幕出现闪烁,拆开机后发现高压线有高压弧打火现象,疑是天气回潮导致,更换高压帽并用电工胶布包绕高压线后发现高压线上高压弧消失,屏幕正常,但高压包出现吱吱声,并在高压包底部旁边出现高压弧,并且也有啪啪声响,请教高手如何修复
2010-06-17 14:01:24
开关电源式高压恒流源电路图资料分享
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆电阻上产生1MA电流的恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机高压包,其中L1用漆包线在原高压包磁心上绕24匝,L3借助原来高压包的一
2021-05-13 07:10:20
拆解60年代双矿石收音机
个放置箱。今天我们推的这款矿石收音机是一台双矿石收音机,具体生产时间未知,但由于其采用矿石而非二极管,基本判断为60年代初期及以前的产品。 双矿石收音机操作盘接下来,给大家简单介绍一下这台矿石收音机
2020-06-06 07:45:24
是收音机也是玩具车
`是收音机也是玩具车来自瑞典的汽车品牌!SAAB(萨博)看来是SAAB的小纪念品或者赠品。这款新鲜产品将收音机与玩具车整合到了一起,由于车轮的开关就是音量调节器,因此可以通过在桌面上推拉车体来实现
2012-10-22 14:24:20
求高压包型号
你好,我的是21d08hn高清机子,原高压包脚位是12/34567/89通但是一开机就烧行管,怀疑是高压包问题,但是看线路图9脚是200v,应该是129要相通吧,不知道哪种可以用,求回复,谢谢
2017-04-12 11:26:10
用彩电行变代换彩投高压包
。因KP—7220高压包售价二千元左右(连高压盒)。且本地不易购得。参照《电子报》第二十五期《投影机高压包的代换》一文,用彩电行输出变压器替代。由于熊猫3636彩电行变与之类似,于是购得一支苏州电视机
2009-10-21 09:40:21
电子管收音机的工作原理是什么
电子管收音机,是上世纪初的产物,随着电台的开播马上成为那个年代的“新宠”由于科技不断地发展晶体管的出现,在电子管收音机盛行的年代,调幅收音机是主流产品。调幅波是用音频信号对高频载波进行调制,其波形上下对称,幅度与调制信号相同,经过检波后滤掉高频成分,就得到音频信号。电子管收音机的工作原理是什么呢?
2021-03-01 06:47:45
给收音机加装扩音功能介绍
CXA1019M/P/S的内电路包含了调幅、调频收音机从天线输入到音频功放输出的全部功能,是常用的单片收音机电路。其中M型采用28脚扁平封装;P型采用28脚双列直插封装;S型则采用30脚双列直插
2021-05-21 06:57:44
自制高压包短路测试仪图相关资料分享
的+B和行管引脚,不用分极性,如果高压包正常,D1、D2、D3、D4四个指示灯全亮,如果有一圈短路,四个指示灯全灭,证明此高压包内部有短路,坏的,可以在高压包磁芯上绕一圈,短路一下就可以检测出来。这是我
2021-05-26 06:37:35
自己制作的单管自激高压包拉不出电弧求帮忙看下
的那根红线去碰高压包底座排针,但高压包一点反映都没有,断电后摸了下电阻稍微有点温度,再摸三极管冰凉冰凉的,请问高压包为什么没反映啊,我哪里出错了啊???
2016-02-24 01:58:38
请问各位大神高压包接入静电模块后一直打火怎么解决?
请问各位大神高压包(含高压包驱动电路和保护电路)接入静电模块后一直打火怎么解决?(同一个静电模块,接入别人的高压包会短暂打火之后没有打火现象),如何从高压包控制解决这一问题?
2016-10-20 17:08:40
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路
2009-08-07 16:26:351728
如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏
如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏带有遥控装置的彩色电视机,当红外线遥控器发射器或彩色电路机内部的接收器出现故障时,都无法使电视
2009-08-07 16:50:265130
如何用铅笔判断电视机内有无高压
如何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电视
2009-08-07 17:03:512042
如何巧判电视机高压打火
如何巧判电视机高压打火被百电视机或彩色电视机的显像管第二阳极电压是10~20kV之后高压大火,高压大火是电视机最常出现的故障之一。如不及时排除,轻
2009-08-07 17:17:151949
高压包怎么测量好坏_高压包好坏的测量方法
本文介绍了怎样判断高压包好坏、介绍了测高压包好坏方法与引起高压包损坏的原因,其次介绍了如何判断高压包是否损坏,最后介绍了高压包应急修理办法。
2018-01-30 10:27:18103948
高压包坏了有什么现象_高压包好坏检测方法
本文分别介绍了摩托车高压包和电视机高压包损坏后可能会出现的现象,其次介绍了高压包损坏原因,最后介绍了高压包好坏检测方法及测高压包好坏方法。
2018-01-30 11:06:15122749
高压包原理介绍_点火器怎么接高压包
本文首先介绍了高压包工作原理与高压包损坏原因,其次介绍了电视高压包维修的办法与摩托车点火器与高压包导线短路故障排除,最后介绍了高压包维修技巧以及点火器接高压包的详细步骤。
2018-01-30 16:06:37142471
电视高压包怎么放电
电视机高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
2019-01-22 16:58:4631620
电视机高压包坏了有什么现象
高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
2019-01-22 17:04:4631352
高压包是什么
高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。由于高压包工作于高温、高频率、高电压、大电流的状态,加上外部环境潮湿或多尘等因素影响,使高压包损坏几率较高。
2019-01-23 14:25:5217914
查看更多
