检测遥控器的好坏,常用收音机测听,但是收音机只能收到遥控信号的高次谐波,信号微弱,检测效果不理想。该文中设计制作的遥控检测仪是专门用来检测红外线遥控器和其他红外线的产品,只要判断是否发射了红外遥控
2014-04-30 11:13:17
17480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6E/wKgZomUMPbCAcXN8AAB7rDZ_doo832.jpg)
、红外线发射管发射距离、红外线发射管如何判断好坏、红外线发射管是黑色还是白色、红外线发射管和接收管原理、红外线发射管正负极,希望本文能帮助到你。
2023-11-18 17:33:25
4045 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/17/wKgaomVYhPKAS1CQAARg_5cUFkc894.png)
0005、PC红外线遥控器上位机及电路图
2015-03-17 22:23:39
概述:M50111P/AP/BP/CP系列芯片是30功能红外线遥控接收专用大规模集成电路,适用于录像机、电视机和音响设备等,内部电路由接收信号输入电路、解调器、接收状态判别电路、振荡器、定时信号发生器、误动作防止电路...
2021-04-20 07:19:17
发光二极管和-只电阻与被测的对管串联,如图2所示。图中电阻起限流作用,阻值取220欧--510欧。LED发光二极管用来显示被测红外发射管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键
2019-03-23 06:00:00
发光二极管用来显示被测红外管的工作状态。用遥控器(电视机遥控器等)对着被测管按下遥控器的任意键,LED亮时,被测管是红外接收管。不亮则是红外发射管。 测量红外发光二极管在发射器电路上的工作电压
2012-10-31 07:58:24
的红外发射头用手挡上,遥控器就瘫痪了,这是因为红外线本质还是一种光,你把他挡上了留给电视机的只有心里阴影面积了。红外线只能做遥控器了吗,那就小看他的用途了。红外线能覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。透过
2017-01-09 17:32:05
找一个上电就能发射红外线的模块,它算一个简单的硬件电路集成块吧,通过振荡电路触发红外线的发射
2017-04-17 16:29:15
手里有一块89s52开发板和红外线发射二极管,需要做一个单片机遥控器的课题,求助应该怎么在开发板上加一个发射电路,还需要些什么元件。
2014-05-23 14:31:03
谁有红外线发射器的原理电路图可以分享一下吗 谢谢
2009-05-01 08:43:36
概述:M50460-001P/FP是红外线遥控发射微处理器,适用于电视机等。M50460-001P/FP与M50460-001FP的差别仅在于外形不同。技术特点* 单一电源,其电压范围为2.2-5.5V* 功率损耗低,待机状态时,其典型功耗为3nW,最大功耗为3uW,正常工作时,其最大
2021-05-17 07:08:41
概述:M50460-012P是红外线遥控发射控制集成电路,适用于电视机等。内部电路由振荡器、扫描信号发生器、定时信号发生器、指令译码器、编码控制器、键控输入编码器和输出缓冲期等组成。配套使用型号为CX20106A。封装形式为20脚双列直插式塑料封装。
2021-05-17 06:24:03
概述:M50163-150SP是红外线遥控接收专用微处理器。适用于电视机等。内部电路由CPU、键扫描输出电路、键扫描输入电路、TV/VTR转换电路,片选电路、AFC电路、频段控制电路、振荡器、存储
2021-05-17 06:25:07
M50436-500SP是用于电压合成的数字调谐系统的4bit单片机,适用于电视机等。内部电路由译码器、累加器、逻辑运算单元、寄存器、控制器、中断控制电路、时钟振荡电路和输入/输出总线等组成。其功能是将红外线遥控接收器送来的各种指令信号进行识别处理,并输出各种控制信号到相应的控制电路。
2021-05-17 06:41:01
概述:SBX1492-51/52是红外线遥控接收集成电路,适用于电视机、录像机、音箱设备、空调器和玩具等。SBX1492-51的载波频率为40KHz,而SBX1492-52的载波频率为38KHz。
2021-04-20 06:48:31
TA8141S是红外线遥控接收双极型集成电路,适用于电视机等。内部电路由前置放大电路、ABLC电路、限幅放大电路、带通滤波器、检波器和整形电路等组成。
2021-04-20 07:25:23
概述:TBA2800是红外线遥控接收双极型集成电路,适用于电视机等,内部电路由增益控制放大器I 、放大器II、脉冲分离放大器II和倒相器等组成,配套使用型号为SAA1250或IRT1250,封装形式为14脚双列直插式...
2021-04-20 07:56:36
概述:SAF1032F是红外线遥控接收译码集成电路,适用于电视机、音响设备和工控设备等。其内部电路由数字移位寄存器(SRDT)、定时器计数器(CTIM)、比较器(K M)、二进制输出标志位(BWF)、二进制选择标志位...
2021-04-20 06:04:37
概述:SAF1032P是红外线遥控接收译码集成电路,适用于电视机、音响设备和工控设备等。其内部电路由数字移位寄存器(SRDT)、定时器计数器(CTIM)、比较器(K M)、二进制输出标志位(BWF)、二进制选择标志位...
2021-04-20 07:48:59
有哪位师傅 有红外线遥控的电路图,和制作过程啊,谢谢:)
2011-03-22 13:48:10
红外线遥控器内部有发射不同对应红外线信号的芯片,而其接收端则是一个光感二极管,该二极管可根据遥控器发射的红外线信号进行相应的电压改变,但是是反相的。故我们只需要在单片机中配置好外部触发中断,然后将
2021-07-21 09:22:25
[size=+1] 这里我们以红外线遥控编码芯片为LC7461等芯片为例来说明用单片机实现红外遥控解码的详细过程,站长琢磨这个解码程序花了相当多的精力,期间几经修改逐步完善,后来还用它开发了几个小产
2018-07-19 01:08:12
偶想做一个红外线报警器,元器件越少越好,当然,红外线发射器与接收器是不可少的。偶是新手,请大虾多多帮忙。在下谢过了!
2012-01-30 11:59:51
这种测试器可测试电视机、影碟机中受遥控的红外线接收器模块工作是否正常,电路结构非常简单。红外线接收器模块是一种小巧的红外线接收器.
2021-05-06 06:35:15
概述:CX20106A是一款广泛用于彩色电视机红外线遥控接收的前置放大器。由于功能强、性能优越、成本低、故已在各种红外线遥控系统中得到广泛的应用。
2021-04-08 06:15:43
这种红外线测定器可用来测定附近有没有如手持遥控器等发射出的调制红外线。典型的用途是:可以判断手持遥控器是否存在故障以及测试利用红外线的防盗告警系统是否有效等等。
2021-05-07 08:02:37
红外线就是比红光波还要长的光,红外线的遥控就是利用波长为0.76~1.5um之间的近红外线来传输控制信号的。红外线系统的组成红外线遥控器已经被很广泛的应用在了各种类型的家用电器上了,给人们带来了很多
2022-01-12 06:03:36
我刚刚接触单片机,想问红外线问题,想弄个红外线控制的开关,是不是任何一款家用遥控器都可以做呢?比如电视机的
2013-10-05 17:04:40
的ASDL-4xxx、5xxx与6xxx为3款高性能红外线发射器和检波器产品,新推出的APDS-91xx系列则是高速反射型近接式传感器。 Avago的新系列红外线发射器和检波器可以应用在如烟雾探测器、相机
2018-11-16 11:04:49
安华高科技(Avago Technologies)日前宣布推出一系列采用5mm(T-1 3/4)直插式封装的870nm和940nm波长的高功率红外线(IR, Infrared) LED发射器。这些
2018-10-24 17:06:48
遥控器损坏的可能,使用华为手机的红外线遥控功能也无法进行开机)PS:前几天有一次早上使用遥控让电视进行了正常开机,之后又是无法正常开机了
2020-02-23 11:40:53
概述: LC2200是红外线、超声波和无线电多功能遥控接收专用集成电路,适用于空调器、电风扇、收录机、电视机和玩具等。内部电路由输入缓冲电路、故障检测电路、定时电路、解码器、开机清零与方式控制、锁存与输出驱动电路等组...
2021-04-21 06:01:00
PC红外线遥控器上位机及电路图
2023-10-07 06:22:10
PC红外线遥控器上位机及电路图
2014-08-13 14:02:39
YN5048(电视机、录像机和官响)红外线遥控发射电路本文所应用到的相关器件资料: YN5048
2008-09-22 09:24:32
我先搭一个红外线接收电路,然后摇控器对着按,得到解码后的值,然后再搭一个红外发射电路,把之前得到的值发出去。用这个办法,成功的控制了电视机,但是控制格力空调的时候,就是不鸟我,这是为什么啊?解码的时候不是unknow的,是有程控解码的,nec的
2013-03-04 22:05:20
lX0130CE(电视机和音响设备)30功能红外线遥控发射电路600) {i=this.width; j=this.height; this.width=600; this.height=j/i
2008-08-14 22:00:58
uPD6102G是红外线遥控发射专用大规模集成电路,适用于电视机、录像机、音响设备和空调器等。内部电路由定时信号发生器、数据寄存器、键盘输入电路、键盘输出电路、振荡器、分频器、输出电路和控制电路等组成。
2021-04-22 07:33:53
uPD6103G是红外线遥控发射专用大规模集成电路,适用于电视机、录像机、音响设备和空调器等。内部电路由定时信号发生器、数据寄存器、键盘输入电路、键盘输出电路、振荡器、分频器、输出电路和控制电路等组成。
2021-04-22 06:29:01
动作。 发射电路可用电视机遥控器成品改制(图2),将原发射管卸掉用引线接至已做好的专用发射器上,两个发射器并联并注意极性。然后找一个合适的按键把它短路,让它一直发射,最好是“屏显”键,为的是尽量不干
2021-05-20 07:02:44
手头有个红外线遥控灯,配有专用遥控器,我想是否可以改家里电视机等通用遥控开关,来控制。
2012-03-20 09:28:20
电视机红外遥控发射器, 图二 为其内部的电路原理图。微处理器TC9028 F--022 芯片为控制核心,24位键盘矩阵,三极管Q1501是驱动器,D1501(HIR305B)是红外线发射二极管。微处理器
2019-04-15 07:00:06
红外线接收头打算采用以下这些型号:电平型”红外线接收头:IRM138C、IRM38BC、IRM138S-2、IRM38BL-2……“脉冲型”红外线接收头:VS1838、VS1838B、HX1838、PC838……“脉冲型”红外线接收头:HS0038、HS0038B、HS0038A2……
2020-07-21 13:23:11
日常生活中的应用就更广泛了。本文给出用软件方式实现红外遥控器译码的单片机程序,所有程序都经过实际单片机系统调试通过。对于硬件电路,发射由红外线遥控器完成,而接收部分则只需要在单片机系统中添加一个红外线
2018-11-05 15:22:46
如何用红外线遥控器控制8051的I /O?
2012-04-08 22:00:58
想要用增强型51单片机实验板实现红外线遥控,有没有可以参考的案例吗?
2021-04-02 07:05:14
鼠标是基于红外线工作的,所以它对遥控发射器发出的红外线光也敏感。本文介绍几种利用鼠标来检测遥控发射器的方法。这些方法简单可靠,结果准确。
2021-05-20 06:01:47
如何编写C语言的红外线发射器程序,买了51学习板,但只有接收的,却没有发射器的程序,在网上也找了相关的发射原理的资料,但止终写不对,请问有哪位高人指点下发射器的程序给参考一下.pic 的也可以
2013-01-02 09:31:16
本报警器可以用任何电视机遥控器做发射器,将发射器和接收器分别放到店门口的左右两侧,放置高度为90公分左右,形成一条隐形的水平红外线,当有人进入阻断红外线时,接收器控制报警器报警。接收器输出端也可以接
2021-05-24 07:47:02
前言:红外线通讯是一种廉价、近距离、无连线、低功耗和保密性较强的通讯方案,在PC 机中主要应用在无线数据传输方面,但目前已经逐渐开始在无线网络接入和近距离遥控家电方面得到应用。 鉴于红外线通讯
2021-05-14 07:16:33
,同步信号走向,场频信号走向等等。若在音频放大器前置放大三极管的BE极间接一个红外线接收管(对三极管工作无任何影响,接时注意极性),还可检测遥控器红外发射信号的有无。 使用:小鳄鱼夹接到待测机的公共地端
2021-05-24 08:06:07
智能遥控器是一种可以通过红外线或蓝牙等无线技术来控制家电的设备,以下是设计智能遥控器的电路需要考虑的一些方面: 电源管理:智能遥控器需要电源来驱动红外线发射器和蓝牙发射器,因此需要一个供电电路
2023-04-21 11:03:44
原理是有两个红外线,一个接收,一个发射。当接收的红外线没有接收到发射的红外线时,步进电机转动一定时间,这个程序应该怎么写?或者是红外控制程序的思路是什么?网上找的大部分是红外遥控的,不想要这种的。
2016-07-21 14:25:06
我做了个遥控器插件,需要国内主流电视机的红外控制码,哪位大侠有,重酬!
2016-08-17 16:44:29
求大神分享51单片机的红外线遥控接收程序
2021-10-14 06:44:29
的距离大于40m,且分析判断险情的速度快,准确性较高。 2 红外线测距基本原理及其系统的建立 2.1 基本原理 红外线发射器不断发射出频率为40kHz的红外线,经障碍物反射,红外线接收器接收到反射
2018-11-05 15:23:36
=P2^0; //功能模式切换按键(解码或发射)手机APP控制界面 制作完成的实物,各部分组成 下载程序接口 实际电视机控制 技术难点:1、红外线解码学习2、红外线编码发射3、APP界面和功能的实现4、改进,可以继续升级软硬件,逐步实现智能家居功能
2020-02-26 10:34:34
红外线发射管加了一个电压,是否就发出特定频率的红外线,接收管接收到红外线时,对应管脚低电平?一直发送,就是一直低吗?
2019-07-09 04:36:14
通过遥控器发射红外线,红外线接受来控制电灯开和关,要用单片机才能实现吗?电路原理图,求一张!
2016-05-03 21:20:17
3528红外线应用于所有带遥控的电 器设备,电力安防,智能门锁,控制器,光电开关、空调器、音响、像机、游戏机、玩具等众多电子行业 好迈长期供应红外线发射管,品质可靠、价格低廉、欢迎广大客户
2022-04-08 16:23:39
红外线LED发射管:适用于遥控器.医疗器具.自动刷卡系统.摄像机.摄像头.商场,十字路口的摄像头等
2022-04-27 09:36:13
BL 9148 是目前市场上颇为流行的红外线遥控发射芯片,它具有功能强、电压低、功耗小等特点。因此在音响、空调、玩具等领域获得广泛的应用。本文主要介绍其原理、特点和实际应
2009-04-28 17:22:51
67 这里介绍一种适用于各种型号彩色电视机(带电脑选台型除外)的红外线遥控器。
2010-08-13 15:57:53
82 红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋
2010-08-16 17:13:00
90
红外线发射器电路图
2009-07-28 16:10:31
4146 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1qAaGfcAAGANj8JnqI945.jpg)
红外线发射器电路图
2009-07-28 16:11:49
4312 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1qAfFC6AAGANj8JnqI883.jpg)
如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路
2009-08-07 16:26:35
1728 如何用收音机判断电视机高压包内部打火对于高压内部大火故障的判断,在有光栅时,可用观察光栅的明暗变化,有无阵阵的干扰噪点和测行电流等方法来
2009-08-07 16:34:37
1701 如何用铅笔判断电视机内有无高压在修理电视机时常常需要检查机内高压正常与否。但由于机内高压一般在9kV以上,用万用表无法测量。用铅笔判断电视
2009-08-07 17:03:51
2042 红外线遥控器解码程序
2010-02-02 10:52:55
2737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/75/wKgZomUMOIaAR0NVAAAgalk-xjk346.gif)
红外发射器,红外发射器是什么意思
红外线属于一种电磁射线,其特性等同于无线电或X射线。人眼可见的光波是380nm-780nm,发射波长为780nm-1mm的长射
2010-02-27 17:35:42
6289 红外线检测器原理及制作方法
2010-03-09 15:19:06
3515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7F/wKgZomUMOLOALs6KAACdmh0xv0A624.jpg)
汽车中的红外遥控发射器和接收机设计
红外线遥控是目前应用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控器具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点。因此,彩电
2010-04-23 14:29:59
1915 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQuAXNt3AAAQpZoHxOs096.gif)
本电路采用KA2184红外线接收专用集成电路制作的红外线遥控调光灯电路如图所示,其中红外线发射用驱动脉冲发生器由NE555组成。
2011-07-12 10:26:38
12983 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOteAGDC5AAAMgOlPxOs015.jpg)
主动式红外线报警器由发射机和接收机两部分构成,主动式红外线报警器就是利用发射机发射红外线,而接收机接收红外线来工作的。被动式红外线报警器是根据对外界红外能量的探测来判断是否有人移动的。
2018-01-19 15:41:47
43486 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/21/pIYBAFphoVWAa173AABxwzNpN9k847.png)
遥控器是一种无线发射装置,通过现代的数字编码技术,将按键信息进行编码,通过红外线二极管发射光波,光波经接收机的红外线接收器将收到的红外信号转变成电信号,进处理器进行解码,解调出相应的指令来达到控制机顶盒等设备完成所需的操作要求。
2018-04-09 10:55:00
26661 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/C8/o4YBAFrKzSCAMJGOAAAp5FBj9mQ006.gif)
关键词:发射 , 红外线 , 集成电路 , 遥控
2018-11-24 07:28:01
258 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4F/wKgZomUMQ8KAdKisAAAONCSK_Vw009.gif)
人们习惯把红外线发射管和红外线接收管称为红外对管。红外对管的外形与普通圆形的发光二极管类似。初接触红外对管者,较难区分发射管和接收管。本文介绍三种简便的识别方法。
2020-02-14 06:11:00
16736 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/15/pIYBAF5FZmSAAFEwAACBmYFeBK4100.png)
红外线遥控系统一般由发射器和接收器两部分组成。发射器由指令键、指令信号产生电路、调制电路、驱动电路及红外线发射器组成。当指令键被按下时,指令信号产生电路便产生所需要的控制信号,控制指令信号经调制电路调制后,最终由驱动电路驱动红外线发射器,发出红外线遥控指令信号。
2020-03-01 14:51:00
16191 《 红外线遥控系统 》设计 本文由壹伴编辑器提供技术支持 设计背景: 红外线(Infrared)是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在 760 纳米(nm)至 1 毫米(mm)之间,比红光
2020-10-25 09:38:11
2332 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CC/25/pIYBAF-U1e2AGPY0AAAP0rwuJzE784.png)
红外线遥控是家电领域里很常见的一种遥控方式,常见的电视机、空调、投影机等设备基本都支持红外线遥控;这也主要是红外线遥控成本比较低,现在很多电视机也支持蓝牙遥控器了,穿透性、速度、比红外线遥控要好很多。
2022-05-28 13:42:24
3110 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/3F/pYYBAGKRtkGALwQWAAAxrptK-PQ713.png)
电子发烧友网站提供《使用红外线遥控器可以随时打开电视.zip》资料免费下载
2022-12-23 17:49:26
1 电子发烧友网站提供《基于红外线的无线音频发射器和接收器.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:44:36
4 人们日常所见的红外线发射接收感应场景有许多,红外发射管_红外线发射接收的场景应用广泛,很多车辆的测速系统已经是用红外感应器来测量的了。当红外线接收管接收到 红外发射管发出的红外线时,灯关闭;还有常见的红外感应龙头也是应用了这种原理,还有哪些我们所熟悉的红外线发射接收场景应用呢?
2021-10-14 16:32:35
1952 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/DE/poYBAGFn6xmALlbCAAAiRNhMckA409.jpg)
管。鑫环电子建议一般我们可以采用的判断方法如下:首先用万用表检测识别可用万用表检测红外发射管对管的极间电阻,以判别是否为红外线发射管。(1)在红外线发射管对管的端部不受光线
2022-10-14 10:37:13
635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6F/EE/poYBAGNIyJ-ALd74AAChgrv7MbI368.png)
读者更好地了解和使用红外线遥控器。 红外线遥控器的基本原理 红外线遥控器利用红外线信号进行通信。遥控器内置一个红外发射器,它可以发射红外线信号,而设备则配备有红外接收器,能够接收并解读发射器发送的信号。这种无
2023-12-20 11:31:38
1139 和接收两个部分。在感应开关上安装有发射器和接收器,发射器发出红外线信号,而接收器接收到红外线信号后,通过处理电路对其进行分析并产生控制信号。 红外线感应开关的发射器通常由红外发光二极管组成,当通电时,发光二极
2024-01-23 17:15:45
508 如何提高红外线发射管在遥控器上的发射距离 遥控器成为了我们日常生活中不可或缺的一部分,我们通过遥控器可以控制电视、空调、音响等大量设备。而遥控器的核心部件之一就是红外线发射管,它能够将遥控
2024-01-31 14:47:55
303 如何区分红外线发射管与红外线接收管 红外线技术在我们的日常生活中扮演着重要角色,它被广泛应用于安全监控、遥控器、自动化控制等领域。红外线发射管和红外线接收管是红外线技术中常见的元器件,它们分别负责
2024-01-31 15:04:06
320
