新一代高清数字电视机顶盒方案
数字电视机顶盒在过去几年中国有线电视的市场中取得了飞速的发展,目前的中国国内有线数字电视机顶盒市场的保有量已经超过四千万
2009-05-20 16:25:281445 如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 如何准确判断电路中集
2019-05-12 21:44:00
如何准确判断电路中的IC是在工作?是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。1、首先要掌握该电路中IC的用途
2019-06-11 04:20:52
电视遥控交流开关的工作原理是以接收电视遥控器发出的红外脉冲串和检测电视机交流负荷的大小和有无,经判断和处理,输出相应信号控制交流电源的通断(有明显的断开点)来实现电视的遥控交流开/关机的,电原理如图。
2021-04-28 06:31:21
唉,刚刚修我家那台二手电视机,结果把电视机的电源开关电路给烧的黑黑嘛嘛的!不知道还有没有希望修好了!
2015-12-21 21:30:47
如何快速检测彩色电视机高压包的的好坏?比如发热很厉害?高压包发出声音?谢谢
2013-05-09 23:39:38
本文根据笔者多年的家电维修经验总结一下高压打火的原因和处理方法。 电视机高压打火主要是由一下三中原因造成的: 1空气中灰尘较多。电视机工作过程中,由于高压产生静电感应而将灰尘吸附地高压帽周围
2011-01-06 15:58:28
电子技术论坛电视机高压包脚位通法大全,包含一万多个电视机高压包脚位通法。详见附件内容。
2011-05-24 08:37:35
电视机屏坏了年前买了台创维led电视机,昨天不小心屏坏了,今天打电话给售后处,他问我是否是人为的,我说是的。他就说你还是不要修了,修了不如重新买一台。详细问下来,人为弄坏了,要收娶检测费用,换一个屏
2012-03-26 20:43:06
电视机“啪!”一声,短路了 ,冒烟了 。开电视看看,还可以正常使用。但是那个DVD就没有显示电源灯了 我想知道到低是哪里有问题搞到电视会冒烟啊电视机干吗又还能继续使用?
2012-08-13 23:10:29
我的一台松下TH-42PV70C等离子电视机用有线电视的HDMI信号收看,原来能正常收看,一次因其它电器的短路引起整个房间的交流电跳闸,再开机后电视机的二个HDMI端口都无法收到信号(原来都能正常收看),但用分量信号能正常收看。请哪位有经验的亲能给予指点,先谢谢了。
2013-06-27 16:15:13
`各位:我们的电视机跟DVD共同接到一个电源上时,就会出现图中宽横条干扰,请问这应该从哪里查起来?如果单独用一个电源给电视机供电,则没有这个模条干扰。电视是12V/ 24V的直流供电。`
2015-07-31 12:18:58
电视机显示模糊
2012-07-26 22:15:15
现象:台东芝电视机和电磁炉放在一起使用,造成电视机图像不清晰,如何处理。如何消磁? 电视机图像不清晰 不一定是受磁拉 如果受磁拉 画面上有一块块的色斑 建议将电磁炉放开再看。在电视机开机的后不接入
2011-02-12 10:16:01
我的电视机电源部分坏了,有一小集成块烧了,与此连接的一只小电阻也烧了,看不清它的数值,又没有电路图纸,有谁熟悉这种电路,望能提供集成电路ICE280Z的连接元件:电阻的大小参数!多谢了!!!!
2015-01-23 21:05:31
电视机电源部分:有一小集成块烧了(ICE 2A280Z),以及接地的一只小电阻也烧了,看不清数值,又找不到图纸,恳请高手帮助。。。多谢了!!!
2015-01-24 10:52:45
的深色布罩,在节目收看完后关机断电半小时,再将电视机罩上;第五,掌握电视技术知识的人,最好能定期对电视机进行除尘去灰的保养;不熟悉电视机技术的人切勿盲目取下后盖板。保护显像管要注意以下几点:①要避免碰撞
2011-01-19 16:52:33
电视机防磁注意事项1)电视机安放的位置应尽量远离电源插座,而离共用天线插座近些。 2)电视机的馈线越短越好,不能将多余的馈线卷绕起来,或沿墙绕成直角,折成许多硬弯,这样会影响收视效果。 3)电视机如
2010-12-28 16:05:57
1.无光无声。电视机开机后如无光无声,则有两种可能:①没通电。应检查电流插头是否接好、插头连接处是否断开、电源线有无折断处。还应注意当时是否停电。②电视机机内保险丝烧断。需要更换同规格保险丝后开机
2011-01-19 15:39:07
我家的电视机开了一会以后就渐渐变暗是怎么回事啊,拍几下就又慢慢变亮好了,一会又变暗了
2011-05-10 15:56:11
电视机是好的首先,是被我3岁的儿子乱摁才放不出的。没摇控器的,我的电视机是JVC旧的,我儿子只动了前面的,电视机前面只有黄、白、红3个插头,其它按钮分别是CH PRESET,频道上下选择键(中间有个电源的标志,电源有另外一个独立的开关的),声音上下选择键,请问哪位大侠能告诉我怎么调到视频可以看。
2012-10-02 22:00:52
异味、冒烟、光栅异常、机内有打火声或火光时,应立即关机并及时送往专业维修部修理。在更换关键性的、带有安全标志的原件时,必须用原厂家认可的、质量可靠的、有安全保障的原件。 4、正确使用和维护电视机。在
2011-01-10 14:33:15
HDMI输出给个别电视机时,电视机无声音怎么解决?
2022-03-03 08:05:21
LED背光照明的工作原理是什么?LED背照系统的架构怎样去选择?LED驱动技术是怎样降低电视机的能耗的?
2021-05-10 06:41:05
我接到TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压,指示灯亮的,二次开机指示灯就闪,到高压包的那一路电没有,求是那里出问题了
2012-04-27 22:27:32
nanopi2 android 用电视机什么也看不到,黑屏,怎么办nanopi2 的蓝灯是一闪一闪的,绿灯也亮了,但是电视机(HDMI)就是黑屏,不知道什么原因。
2015-12-23 03:24:49
S端子接口是一种视频的专业标准接口,与音频无关,使用S端子线并不能改变声音的效果。在电视机内有一个电路叫色度解码器,作用是负责将接收到的视频信号分解成色度信号和亮度信号两部分,然后将这两部分信号分别输出到电视机的显像管上。
2019-10-12 10:43:45
元件有缺陷,导致引燃;电视机受潮,内部形成短路引燃;机内灰尘积聚过多,在高压电板间发生火花;电视机刚切断电源后,就急于套上布罩,可能将布罩烤焦。为防止电视机起火,电视机应放在干燥、通风、灰尘少的地方
2011-01-19 13:50:15
创维19L11IW电视机开机指示灯亮黑屏无声音 我的电视打开后黑屏没有图像没有声音,只有电源灯是红色亮的。检查了12V电压正常,5V也有,高压没有,高压的T01/T02输出0,F01完好,哪位请帮忙
2016-03-23 11:18:19
mini LED背光上用的灯珠封装方式tcl电视有一款c12的mini LED背光电视机,哪位知道这款电视机的mini LED背光灯珠用的那种的封装技术啊?
2022-03-06 20:09:18
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作,是好是坏是修理电视、音响、录像设备的一个重要内容,判断不准,往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在,所以要对集成电路作出正确判断。 1、首先要掌握该电路
2017-12-19 11:12:04
2017-12-19 14:13:05
如何巧妙利用USB端口控制电视机与机顶盒的供电?
2022-02-22 08:31:53
设计一个电视机电路需要考虑以下几个因素: 电视机的型号和规格:首先需要确定电视机的型号和规格,包括屏幕尺寸、分辨率、刷新率等。这些参数可以从电视机的说明书或者产品介绍中获取。 电视机的电路
2023-04-19 14:28:39
。 而住户的家里也只有火线零线,没有地线。那么当感应雷产生时,电视机内部电路里面的防感应雷保护电路依然可以发挥作用,保护电视机内部的电路不会受到感应雷的损害吗??三:只有火线零线, 没有地线,那么雷电
2022-12-24 18:21:15
康佳29寸电视机机内听见啪啪声,屏幕出现闪烁,拆开机后发现高压线有高压弧打火现象,疑是天气回潮导致,更换高压帽并用电工胶布包绕高压线后发现高压线上高压弧消失,屏幕正常,但高压包出现吱吱声,并在高压包底部旁边出现高压弧,并且也有啪啪声响,请教高手如何修复
2010-06-17 14:01:24
在日常电路维修工作中如何准确判断电路中电源IC芯片的好坏,是修理电视、音响、录像设备的一个重要工作内容,如果判断不准确,不但花费了大量的精力,重点是集成电路中的故障依然存在,所以要对集成电路作出正确
2018-10-10 16:38:04
数字电视机是由哪些部分组成的?数字电视机顶盒的工作过程是怎样的?数字电视机顶盒关键技术主要有哪些?
2021-05-20 06:58:57
数字电视机顶盒接电视后电视声音小,电视声音调到75以上才可以正常听到;但是电视HDMI接PS3游戏的时候,电视声音调到12都很大了。说明电视没有故障,感觉机顶盒是不是输出信号不够大;有没有什么电路可以提搞机顶盒输出信号功率的,不知道这个想法对不对。求解决办法。谢谢各位!
2012-06-12 21:35:45
我是新手请问电视机+B电压低怎么维修?是组装板子,+B大概25V,不知道从何下手啊,,求高手指教!~~~~~~~~~~
2011-05-05 20:23:35
如何将液晶显示器改为电视机?
2021-06-07 06:18:13
编写。题库中除含有应知应会的基本知识外,还有相关法规、标准和职业道德知识。试题形式有判断题、单项选择题、多项选择题、填空题、简答题、计算题。本书是广电系统职工培训及职业资格考核的参考教材,适合有线广播电视机
2012-08-23 09:20:28
我做了个遥控器插件,需要国内主流电视机的红外控制码,哪位大侠有,重酬!
2016-08-17 16:44:29
`液晶面板32寸接口左边接口标签液晶面板 成做成电视机么?有没有高人,怎么才能让液晶面板成为液晶电视 需要哪些模块`
2012-02-03 10:38:45
简易电视机的制作
2020-03-14 18:01:29
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑
随着生活条件的提高,大家要更好的去享受生活,现在越来越多的家庭买了网络电视机顶盒,我们享受高清给我们带来的快乐,想更多的了解
2012-09-23 05:35:09
因为现在的网络电视机顶盒和安卓手机一样都的装有安卓系统软件。手机都需要升级,那为什么网络电视机顶盒不需要了?道理是一样的!网络
2013-08-16 17:03:07
我有一台康佳***电视机,使用了4年,今天下午刚开机是正常收看,过了有5分钟,突然屏幕无光,不时有一点光栅闪东,机内有嗒嗒声。关机后开机重开机恢复正常,过一会又出现。不知啥原因,请各位高手赐教。拜托了,先谢谢大家了
2009-01-19 19:52:25
为什么单片机内有时钟,还要外接一个时钟呢?
2021-10-26 08:02:00
电视机不能换台,遥控器和控制面板都不行。怎么解决?谢谢帮忙
2009-08-09 09:30:42
` 安装这个高清网络电视机顶盒,我们在享受高清画面的时候就能足不出户的通过高清交互式电视享受网上教育、网上预约挂号、网上缴费服务,甚至电话费、水电费、煤气费等所有费用也都可以在交互式网络上查询并
2012-12-04 14:09:04
电视机的故障判断
2009-07-28 11:59:2988 电视机的故障判断,维修要点和技巧(献给初学者) 2u:_1h?b6| R《家电维修》技术论坛xs#FP!p@w|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯一 进行故障检查的方法 为
2006-04-27 09:24:261666 电视机高压部分电路图LG彩电21F80
2008-01-12 09:51:421937 电视机高压包型号对照表
1203
BSC25-3374
123/467910
2008-01-25 12:47:3821733
错相判断电路
2009-02-16 21:35:59643
记忆型缺相判断电路
2009-02-16 22:15:46493
相序判断电路
2009-02-17 20:31:461380
电视机用自动断电电路图
2009-04-09 08:57:51969 彩色电视机的高压嘴打火的维修
彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一
2009-05-04 20:48:132648 PDP电视机与LCD电视机区别
(1)PDP是为电视而生的产品,LCD是为信息显示而生的产品
电视类产品必须满足适
2009-05-24 17:14:432785 电视机背景灯自动开关
收看电视时,如果开一盏瓦数不太大的灯,让室内有一定的背景亮度,这时眼睛不易疲劳。下图是一个受电视机工作控制的背景灯开关电路。在收
2009-07-27 11:11:121509
用兆欧表判断彩色电视机行输出电压器短路故障
2009-07-30 18:04:29826
电视机闪烁频率
2009-07-31 11:55:311755 如何用收音机判断电视机行振荡器是否工作打开半导体收音机的电源开关,把电视机机壳开关,并开机工作,当正在收听的收音机靠近电视机的行扫描电路
2009-08-07 16:26:351728 如何用收音机判断电视机高压包内部打火对于高压内部大火故障的判断,在有光栅时,可用观察光栅的明暗变化,有无阵阵的干扰噪点和测行电流等方法来
2009-08-07 16:34:371701 如何用收音机判断电视机红外线遥控发射器好坏带有遥控装置的彩色电视机,当红外线遥控器发射器或彩色电路机内部的接收器出现故障时,都无法使电视
2009-08-07 16:50:265130 如何巧判电视机高压打火被百电视机或彩色电视机的显像管第二阳极电压是10~20kV之后高压大火,高压大火是电视机最常出现的故障之一。如不及时排除,轻
2009-08-07 17:17:151949 如何用兆欧表判断高压汞(水银)灯泡好坏高压汞灯(也称水银灯,下同)和自镇流高压汞灯,以其发光强、省电耐用等优点,而广泛应用于工矿企业、车
2009-08-08 16:21:123117
利用电视机自身高压修复断丝显像管
2009-09-03 16:42:38923 熔断电阻器大多用于电路的限流,因此可以说熔断电阻器的主要功能还是保险作用。熔断电阻器被广泛应用在彩色电视机、录像机等家用电器的电路中。图8-14 为某彩色电视机的低
2009-09-19 15:05:19933 电视机加装高压延时电路
2009-09-22 08:38:58889 如何识别电视机型号代码
通常情况下,电视机型号的前两位数字代表显像管尺寸,大多数国产电视机以厘米数表示,进口电视机则多标英寸数。如
2010-01-13 10:33:3611948 如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它
2010-01-26 08:41:125510 电视机如何清洁电视机清洁时的步骤如下:
第一、先将电源插头拔下,切断电源,
第二、用
2010-02-22 09:55:051841 如何用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接
2010-03-03 10:53:05996 在晶体管电视机里,由于采用了高压硅堆,所以在电视机一开机即有9000~14000V电压加到显像管第三阳极上,而此时显像管灯丝还未热透,这样无形中会缩短
2010-07-28 15:52:173526 本实用新型公开了一种复位电路及具有所述复位电路的电视机。本实用新型通过采用分立元器件组建复位电路为电视机内部控制系统提供上电复位信号
2011-11-11 17:25:5445 本内容介绍了crt电视机是什么意思,讲述了crt电视机的发展历史及发展趋势。
2012-05-08 16:10:2410458 本专题为你详述电视机顶盒的定义原理,网络电视机顶盒、数字电视机顶盒、有线电视机顶盒最新产品,机顶盒安装与使用,机顶盒相关制作与设计、解决方案。
2012-08-31 11:03:11
电视机设计电路图电视机设计电路图电视机设计电路图
2015-12-24 16:36:215 适用于液晶电视机高压板维修
2016-12-16 15:38:149 本文介绍如何用LM386修复黑白电视机的伴音功放。用LM386集成块组装了一块伴音功放板,用来代替该电视的伴音功放,经试听,声音洪亮,效果很好。
2017-12-04 14:14:554352 本文教你如何用万用表判断电解电容的正负极。在电子电路设计中,电解电容通交流隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。电解电容在电路设计中又如何区分它的正负极呢?接反了可就危险了,容量大的电容甚至有爆炸危险呢,下面跟小编一起来看看怎么用万用表来判断的吧。
2018-01-12 09:45:4479857 收看电视时,如果开一盏瓦数不太大的灯,让室内有一定的背景亮度,这时眼睛不易疲劳。下图是一个受电视机工作控制的背景灯开关电路。在收看电视时,背景灯H自动点亮,电视关机后,灯H自动熄灭。
2019-01-26 07:14:002831 电视机好坏的关键指标。怎么评价一款电视的画质呢?很多人都习惯用色域来进行判断,但其实并不是色域高就直接说明画质好,那么要呈现什么样的画面才能说是画质好呢?需要参考哪些因素呢?
2018-10-15 10:06:125213 电视机高压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
2019-01-22 16:58:4631620 高压包的高压卡簧与高压线连接焊点有毛刺,毛刺尖端会产生放电现象,若放电,会将高压帽橡胶烧老化。所以说如果家里或下雨季节,家里比较潮湿,电视机高压卡簧与高压线连接焊点的毛刺会发电,导致电视高压包损坏。
2019-01-22 17:04:4631352 电视机选择海信电视机还是飞利浦电视机。小编也就借着这次机会,从不同维度,为大家对比海信电视机和飞利浦电视机。
2019-11-27 15:40:3020515 电视机长期通电好还是断电好,主要从两方面考虑:一方面是长时间通电是否耗电问题;另一方面是长时间通电对元器件的寿命有没有影响。
2020-02-12 13:53:3835271 电视机器件故障的判断检测维修。
2021-03-19 15:55:4830 如何判断电容的好坏,如何判断电压表的测量对象,如何判断电流表测量对象,如何判断电机是星接还是角接?
2021-05-03 17:26:1112605 ,在靠近电视屏幕的时候我们可以看到屏幕上微暗的图像,这时就能证明电视机A/D驱动板的显示器是正常的。这种时候,电视机黑屏的原因就可能是高压板出现了故障,高压板出现故障一般是保险被烧掉了或者是开关芯片出现问题。
2021-05-08 14:51:3589219 “如何判断电感好坏”这个问题最近一阶段发现好网友在留言咨询,虽然不知道为什么会如此集中的在问这个问题,最起码说明一个问题——大家对电感好坏的判断还是不太熟悉的。下面就让拥有18年电感生产制造经验
2022-06-17 15:54:023599 10、怎样判断电感的好坏
2023-12-18 10:12:453 怎样判断电机是铜芯还是铝芯呢?小机灵总结了5种方法,不用拆开电机就可以判断电机是铜芯还是铝芯,超实用→
2024-01-30 10:46:27586
查看更多
