欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在
2018-02-23 10:05:11
程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。 数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由
2017-07-25 10:13:49
胜利890c+万用表电阻档和二极管档都不好用了 电阻档一直显示4k的阻值 这是为什么
2020-03-11 11:53:44
;A和DCA表示直流电流挡;Hz频率挡;Ω和OHM表示电阻挡;HFE表示三极管挡;F为电容测量挡。万用表使用注意事项(1)首先注意人身安全,表笔连线不能裸露出金属线。在线测量电压、电流要养成
2016-08-03 21:11:54
输出电压及输出阻抗三 用万用表测量家用电器的绝缘电阻四 用万用表测量接地电阻五 用万用表测量电源内阻六 用万用表判断市电的相线与零线七 用万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表使用技巧,你不一定知道哦
2013-06-28 16:23:42
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
`万用电表使用技巧与实例.rar 模拟与数字万用表检测及应用技术.rar数字万用表电路图集.rar数字万用表应用技巧.rar新型数学电压表原理与应用.rar新型万用表的使用技巧.rar最新万用表妙用100例.rar附加一份数字万用表电路图集一共有351页`
2009-11-29 10:12:01
万用表应用技巧
2012-08-20 12:18:01
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
用万用表测量电容:用C挡测量电容的电容量,测量方法如图2-67所示,将万用表拨到C挡(MF47型置于交流电压10V挡, MF28A型置于交流电压250V 挡),再将被测电容Cx串联接在指定交流电源上
2017-05-03 15:29:11
。表针摆幅看容量,积累经验巧判断。测前放电保安全,换个量程来校验。 (2).说明1.使用电阻1K挡,表笔各接一极端—测量电容时,万用表置于RXlk挡或RX100挡,红、黑表笔各接一个电极。2.表针摆到接近
2017-11-09 10:50:19
在串联电路中测量发光二极管的电流,万用表的读数为什么用变化?是应该有变化吗?
2021-11-07 00:31:38
万用表其实就相当于一个万能的工具,热爱电子的人多多少少都有接触过,但也有部分非相关专业人士和对电子兴趣低的朋友还没有接触过万用表,在这里小编为大家整理了万用表测电阻的原理,万用表测量电阻的几种方法,供大家参考参考。
2021-03-01 06:48:30
和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管
2014-08-21 09:27:14
的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。指针表和数字表的选用
2020-10-15 07:29:44
万用表 http://www.gooxian.com/是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。首先
2017-08-24 17:32:53
万用表是电子测试中必不可少的测试工具,一切电子产品在使用中都有潜在的危险,因此了解其使用的安全性就十分必要。下面我们来谈一下万用表的安全问题。 首先,了解一下使用万用表在使用中的常见危险。 一类
2017-07-21 13:12:47
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面管小一
2009-11-17 15:32:52
如何用指针万用表测量电容?
2021-04-15 06:45:52
、问题:(1)数字电位器输出电阻的阻值可不可以用万用表测量;如何测量?(2)数字电位器输出的电阻值,在芯片不上电的情况下,如何用万用表测量芯片参数判断是否异常。如果可以,需要测量哪些参数,输出的默认阻值可以用万用表测量得到吗?
2019-10-20 15:39:40
%直流,0.06%交流。安捷伦更名是德科技Keysight 34401A数字万用表10种测量功能:直流/交流电压、直流/交流电流、2线和4线电阻、二极管、导通、频率、周期。安捷伦数字万用表34401A
2019-03-26 15:07:47
`想自己设计制作一个数字万用表,能测DC/AC电压电流,电阻,电容,电感以及二极管测量,目前搜集了一些资料,但是还是不够全面,希望各位大佬可以提提意见。`
2019-01-15 13:40:01
MF系列电路图· MF-10型万用表原理图· MF368型万用表电路图· MF125型万用表电路图· MF107型万用表电路图· MF96型万用表电路图
2008-12-07 23:36:53
NMOS功率场效应管如何用数字式万用表测好坏??????????????、请各位大神指教。。。。。
2015-06-12 15:35:28
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
为什么有的万用表点不亮led
2023-09-20 07:37:06
什么是7位半-数字万用表?为什么选择7位半-数字万用表?7位半-数字万用表的重要特性有哪些?
2021-05-10 06:43:17
万用表本身也是一个电路,无论是串联还是并联到被测电路都会对测量结果造成一定影响。通过对实际万用表电路参数的仿真,可以使测量结果更接近于实际万用表的测量结果。
2019-09-10 10:44:53
这是万用表的原理与使用方法
2013-06-15 17:46:33
使用万用表的注意事项 数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量
2015-12-17 17:53:15
使用万用表进行三极管测量的技巧有哪些?
2021-05-10 06:32:23
1、使用数字万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?有效值?平均值?2、使用数字万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?4、使用指针式万用表的直流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?5、使用指针式万用表的交流档,测交流,测到的电压与电流值是什么值?
2019-08-23 15:46:29
如何借助万用表检测可控硅万用表测量接地电阻用数字万用表测射频电视信号用数字万用表应急测量在线电阻用万用表测功率因数和有功功率用万用表判别单向可控硅的引出脚用万用表判断扬声器的正负极
2009-02-15 20:42:00
如何用万用表判断自闪发光二极管的正负极
2021-03-29 07:53:31
如何用万用表去测量变频器的好坏?求过程
2021-05-07 06:49:59
如何用万用表测LVDS连接线的针脚
2013-04-24 16:32:28
如何用万用表测量LM358的高低电平?
2019-01-01 09:11:23
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
如何用万用表的“二极管”档测二极管将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
哪个是U相霍尔传感?哪个是V、W相?如何用万用表辨析对应线?
2021-07-21 07:04:16
MAX1771的datasheet上有很多电路,要制作万用表电源,直接抄上面的电路就可以了,我就是抄的,不过由于没有毫欧级的电阻,所以我取消了原本接在芯片CS引脚上的电阻,直接将CS引脚接地,可能会
2021-05-12 06:00:31
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法
2021-04-14 06:04:22
万用表是是什么?万用表的功能有哪些?如何正确使用万用表测量?指针式万用表和数字万用表有什么不同?
2021-04-13 06:16:15
数字万用表相对来说,属于比较简单的测量仪器。本篇,小编就教大家数字万用表的正确使用方法与万用表的维护方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管的测量方法开始,让你更好的掌握万用表测量方法。一、数字
2019-05-06 16:09:26
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点 10.1.1 荫罩管
2010-10-01 17:14:35
怎么才能更好地使用万用表?
2021-05-08 07:18:20
怎样用万用表检测电子管的好坏首先给灯丝供额定电压. 灯丝亮后两分钟后用万用表测. 估计阴极电子发射能力: 用指针万用表电阻x1k挡(或x100挡). 红埲接阴极. 黑棒接栅极. 电阻越小越好
2018-10-12 22:32:51
万用表怎样测量电路板,怎么才能把万用表发挥出来
2015-11-15 13:58:48
众所周知,万用表是常见的基础电子测试工具,毫不夸张的说,只要有电的地方就会用到万用表,在国外万用表已成了家庭的“必要电子设备”。只要对电有常识的人,就会使用万用表。万用表看起来很普通,但是在
2017-07-25 10:25:05
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
使用数字万用表时不仅要看基本规格,还要看它的特点、功能和全部设计生产指标。以下是数字万用表需要考虑的基本指标和性能。(一)可靠性:尤其是在恶劣条件下,可靠性比以往任何时候都重要。(二)安全性:数字
2017-09-18 10:06:46
电阻,才能恢复使用。数字万用表在安全方面的特点: ● 保险管电流输入保护● 使用高能保险关(≥600伏)● 在电阻模式的高压保护(≥500伏)● 电压瞬变保护(≥6000伏)● 安全设计的测试导线
2017-09-18 10:08:00
数字万用表在操作前应该注意哪些问题?数字万用表测量电压时应该注意哪些问题?数字万用表测量电流时应该注意哪些问题?数字万用表测量电阻时应该注意哪些问题?数字万用表的保养应该注意哪些问题?
2021-04-09 06:47:44
指针式万用表 灵敏度的概念我理解,但数字万用表灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万用表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万用表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
1、按量程转换方式分(1)手动量程这种仪表的价格较低,但操作比较复杂,因量程选择得不合适,很容易使仪表过载。(2)自动量程自动量程式数字万用表可大大简化操作,能有效地避免过载,并使仪表处于最佳量程
2017-10-30 10:39:01
各位老大好我是新入门学习元器件的想问下用万用表测试IC好坏 用什么型号的万用表比较好
2011-12-22 10:35:34
最近在看福禄克的官网看到几款万用表,15B+和17B+,因为自己也是在用这两款万用表,就看了看这两款万用表的参数,之前一直以为这两款是真有效值万用表,谁知道是均值万用表,不过用的时候应该还是挺准的,请问在测量变频器输出电压这种PWM波形的时候,用哪种万用表应该更准确一些呢?
2024-01-09 17:27:06
用数字万用表测量电容,万用表数字只会闪一下是什么意思
2018-12-11 16:50:32
在使用万用表时是如何防止自动关机的?下面的电路看着是到一定时间就自动关机了啊,如何在使用万用表时防止自动关机呢?
2019-02-26 04:18:49
怎么用模拟万用表来测定三极管的各个管脚?
2019-09-19 05:39:06
我的数字万用表可能是保险丝管坏了,数字万用表的型号是DT-9205M,请问要买哪种型号尺寸大小的保险丝管?我拍了内部图,能否看出?
2017-04-14 16:38:07
如何去选择万用表?选用万用表应该考虑哪些问题?
2021-04-30 06:04:49
DMM7510 是 Keithley 的 7.5 位万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2022-09-12 16:29:56
Keithley 2010数字万用表,7.5 位 产品概述 Keithley 2010 数字万用表、7.5 位、低噪声万用表结合了高分辨率和生产应用所需的高速和准确度
2022-09-26 08:27:08
Keithley 2016 全谐波失真多用表Keithley 2016总谐波失真 (THD) 万用表,6.5 位产品概述吉时利 2016 总谐波失真租用 Keithley Instruments
2022-09-26 10:50:22
34411A 是 Agilent 的 6.5 位台式万用表。万用表是用于测试和测量交流 (AC) 或直流 (DC) 电压、电阻和电流的仪器。万用表结合了电压表、电流表和欧姆表。电工使用万用表对电池
2023-09-05 09:44:12
2.1 黑白显像管2.2 黑白电视机原理框图2.3 信号波形及频谱的变换2.4 通道频率特性对图像质量的影响2.5 黑白电视机的主要技术要求 2.1.1 显像
2010-10-01 17:05:59
121 如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:00
1383
用万用表巧测显像管
2009-08-12 12:10:05
856
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:54
1905
当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:39
14026 显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:38
3901
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:26
14 黑白显像管和显示管说明。
2021-03-19 15:58:58
1
