大神怎样选择3个开关,可以控制2个电磁阀,分别为电磁阀A和电磁阀B。要实现的功能是,开关1,可以控制电磁阀A工作。开关2和开关3同时按下控制电磁阀B工作。但是当开关1控制电磁阀A开合时。开关2和开关
2017-09-18 21:09:37
四通道示波器,要的拿走
2014-08-26 08:46:49
在规定的工作条件下,电磁阀通电后能否可靠地换向,断电后能否可靠地复位。
2019-11-08 09:02:14
="Verdana">电磁兼容的故障分析和判断方法简述-钱振宇</font><br/>&
2009-10-12 15:57:37
各位大侠,图片是给电磁阀供电的电路,电磁阀图中只标了一个,实际总共3个并联,线圈阻值都是6.7K左右在实际使用中,会有150欧姆电阻烧毁的现象,做了寿命试验以及开关试验几个月也无法复现,不知道问题出在哪里,还请多多指教!
2015-10-15 15:43:47
电磁阀产品的常见故障例如工作状态不正常,无法正常启动或者停止,以及电磁阀泄漏等故障。另外还有电磁阀的噪音过大问题。电磁阀产生噪音的原因可能与电磁阀本身的机械零部件的损坏有关,也可能与电磁阀工作环境
2016-08-29 15:17:00
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
有个电磁阀24V开阀,1~2s后转12V保持,设计如下电路,可实际发现24V关断后电磁阀两端(1/2与3/4之间)有时还有高达近20V的电压,电磁阀内阻115欧,请高手帮分析一下问题所在。
2016-04-18 17:10:13
压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。四、经济性有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点
2017-12-26 10:15:17
大家好,小弟想问一下如何把几个电磁阀装在一个阀体上,然后通过按钮手柄实现控制,谢谢了
2017-10-31 14:46:07
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数
2018-11-26 18:38:18
小弟现在要选一款大功率的电磁阀驱动电路板,电磁阀的工作电压24V,电流0.5A,请问现在市面上有现成的这种大功率驱动板吗?通道路数最好在16路以上。请问有没有像INFINEON的BTS723这样的智能开关做的驱动板卡呢?
2016-03-21 10:58:34
描述:如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMV2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动
2018-04-22 00:18:07
空调制冷有问题的故障现像分析空调器使用过程中的某些现象表面似乎是故障,但实际上并不是故障。所以,当出现制冷效果不满意的情况时,首先排除下面七个原因 。不要把正常现象误判为故障,急着请人来修理,花了
2008-06-19 23:03:04
很好. 压机换了,四通筏换了,毛细管换了,单向阀和,制热毛细都拆了 求&
2008-12-14 10:56:05
串气。热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。在制冷时,室外热交换器作冷凝器用,室内热交换器当蒸发器吸收热量;而制热时,室外热交换器作蒸发器,室内热交换器当冷凝器释放热量。若四通阀串气,则有部分本应
2008-10-19 09:12:01
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
2021-09-02 09:02:40
电磁继电器主要应用于通过控制电路控制继电器开断,进而控制室内、室外风扇电动机、电磁换向阀、压缩机、摆风电动机以及其他机构等。 电磁式继电器一般由铁心、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要
2020-12-25 16:04:34
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
佳宝V52汽车ecu如何控制碳罐电磁阀工作,现在遇到的问题是汽车点火开关打到on碳罐电磁阀插头有12V电压,但是电磁阀不工作,电磁阀已检测是好的,用万用表测量插头负极对地有几百Ω电阻,ecu是怎么控制此电磁阀的
2017-01-10 20:40:17
泄漏,不能使换向阀活塞两端建立起正常的压力,就应更换换向阀。如果制冷系统压力差过大,不能使换向阀换向,就要检查制冷系统压力或查找泄漏点,并予以填补制冷剂。如果四通阀滑块不动作或动作不到位,检查判断
2018-08-30 19:45:30
VERSA电磁阀授权总代理Versa已经提供油和气工业与气动和液组件超过50年份。 我们已经建成了声誉质量是卓绝在市场上为高性能电磁阀,气动继电器,重置和飞行员VERSA产品的安装和服务 上海就瑞
2018-04-20 14:56:27
,但许多故障要将阀送到生产厂,放到实验台上返修调试,再强调一遍:不要自己拆阀,那是很容易损坏伺服阀零部件的。用伺服阀较多的单位可以自己装一个简易实验台来判断是系统问题还是阀的问题,阀有什么问题,可否再使用。中船重工集团公司第七0四研究所伺服阀产业部 李博 ***邮箱:liboer001@163.com
2008-09-03 08:32:30
PDF文档下载:动态流量平衡阀的原理与在暖通空调工程中的应用.pdf 摘要:介绍了动态流量平衡阀的分类及工作原理,分析了产生水力失调的原因,提出了选用动态流量平衡阀的优点和注意事项
2010-03-22 19:03:18
想请教一下如何实现使用labview来控制电磁阀
2013-05-30 22:09:48
请问各位大神,我打算用labview连接PCI,PCI连接继电器,继电器再连接电磁阀,这个顺序有没有问题?此外电磁阀是12VDC的,这样一来,需不需要12V的继电器和PCI,ER16和PCI6503是否合适?新手没啥积分,谢谢大家了。
2017-02-17 06:09:01
大神们,我现在用阿尔泰采集卡来控制电磁阀,采集卡自带DIO程序不知道如何使用如何建立通讯谢谢啊
2018-03-26 15:08:32
multisim的电磁阀在哪里?怎么找?
2016-12-22 16:34:04
wandfluh电磁阀-防爆电磁阀功能特点万福乐wandfluh电磁阀电气规格防护等级IP65相对占空因数连续运行开关频率1'800 / h使用寿命107?(开关周期数,理论上)上海就瑞机械设备
2018-07-12 18:02:18
状态。电磁阀的开关可以由它发出的响声来判断,为了让其更为明显,我们可以将电磁阀顶端与一水管相连。默认状态下电磁阀为关断状态,因此没有水流出,而电磁阀一旦打开,底端便会有水流入杯中。`
2019-10-30 14:50:05
频繁启停能用普通的电磁阀吗
2017-07-15 17:26:31
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
`有没有小伙伴知道这个怎么用?急求亚德客电磁阀3v1,3口2位。DC24V 4.8w从哪里进气出气,怎么控制。试了很久都没反应,智商不够http://hk1.airtac.com
2017-03-04 14:05:05
灵敏度;流体压力变化太大,执行机构推力不足;调节阀选择大了、阀常在小开度工作。故障九:执行器动作不正常,但限位开关动作后电机不停止。处理方法:检查限位开关、限位开关配线是否有故障;更换控制模块判断
2017-09-12 15:43:33
单片机控制电磁阀,使用S8050 驱动24v电磁阀。单片机p2^1接20k电阻再接三极管基极三极管集电极接电磁阀再接24v电源三极管发射极接地请问三极管发烫严重是什么问题,如何解决?有相关单片机控制电磁发程序、电路资料可以推荐看下吗?
2016-07-30 22:54:42
我想用单片机驱动24V电磁阀,功率40W,该怎么设计电路?单片机STM32,3.3V供电,谢谢!
2019-10-09 08:11:37
各位大侠,本人最近在做一个小项目,自己做着玩的,但是到最后要驱动输出的时候,电磁阀没有动作,请各位大虾指导下:简介:单片机为stc89C52,三极管为s9014c331,电阻为1K,二极管为
2013-02-04 16:18:06
原装ATOS电磁阀,ATOS先导式电磁阀意大利阿托斯Atos是国际领先的高品质液压电磁阀制造商,尺寸和型号齐全直接或先导式电磁阀,压力达350 bar,流量达到1000 l / min外壳成型铸件
2018-04-25 16:37:10
变频空调原理与常见故障维训(
2012-07-22 00:28:55
在Multisim平台中使用示波器问题用函数发生器生成频率为2kHz,振幅为1V,偏置为1V的正弦信号;分别使用示波器和四通道示波器查看函数波形。问题:示波器所示波形与理论相符,但是四通道示波器,面对同一信号,为何不同通道会有不同的波形呢?求助谢谢!
2018-11-21 16:57:43
如题,通过ULN2803控制24V电磁阀开关,为了保护电磁阀,串连一个分压电阻。电磁阀阻值50欧,现在我串联电阻后电阻总会过热然后烧掉,而且限流电阻阻值太大,比如昨天的200欧,电磁阀就无法正常工作了。不知道该怎么办 ,求大神指点
2016-10-24 15:50:58
奥迪100 2.6E电磁离合器只吸合2秒钟故障排除 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车,每次打开空调时,压缩机电磁
2010-02-25 11:47:32
奥迪100 2.2E轿车空调调怠速不提升的原因 故障现象 一辆排量为2.2E的五缸奥迪车出现空调怠速不提升故障。故障检查 经检查最后断定为怠速控制电磁阀过脏,经清洗后大有改善
2010-02-24 16:21:43
奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉,出风口吹出自然风。故障诊断与排除:查看空调压缩机电磁
2010-02-24 16:46:19
本文设计并制作了一种便于模拟汽车电磁阀实际工作状态的电源。根据电磁阀在汽车中的工作要求,对电磁阀在各种工作状态下的质量要求进行模拟测试。同时解决测试出口电磁阀产品性能指标的难题,为我国电磁阀的出口产品提供必要的技术性能测试设备。
2021-04-15 06:51:08
小白请教个问题:我用labview控制一个PLC,当打开电磁阀时,同时检测气压。但是当电磁阀打开时,气压显示异常,当关闭电磁阀,单独测气压时就正常了。请问这是什么原因?谢谢!
2017-08-30 11:18:33
小弟正研究智能空调,做的就是监测空调故障,远程传输这些故障代码。不知道如何通过程序检测空调故障。忘做过的能给个思路,不胜感激。准备用STM32开发。
2014-11-30 20:55:08
论坛有没有左右比例电磁阀的放大器?怎么入手
2013-09-10 08:36:44
我计划用一个52单片机接一个hx711压力传感器,另一边通过继电器控制12v电磁阀。设计当重量达到一个定值时,电磁阀打开,达不到时电磁阀关闭。现在问题是当我给它一个压力后,电磁阀打开,松开后电磁阀并不关闭。而必须我再次轻轻按一下压力传感器,才会关闭。
2017-02-22 18:36:24
有人做过电磁阀的项目吗,是怎么实现的啊
2014-12-18 16:48:26
这是我用电磁阀驱动芯片L9349画的电磁阀驱动电路,求大神指点下这么画对吗?电磁阀旁边还要加续流二极管吗?电阻怎么选择呢?我是个超级菜鸟,指点下吧。。。。
2013-07-25 19:43:37
如上图所示,这两个开关是常闭开关,传感器1控制电磁阀开关1,传感器2控制电磁阀开关2,现在只想得到一个合理的单片机控制程序,单片机型号只要满足需求即可,然后当传感器1有脉冲,电磁阀开关1就进行开闭动作;当传感器2有脉冲,电磁阀开关2就进行开闭动作. 如哪位朋友有兴趣就帮忙写一个啦!万分感谢。
2013-10-25 09:22:57
控制电磁阀线圈,电压DC24V,电阻2.5欧,由双线圈并联组成,要求有信号时,输出DC24V 1ms,变成DC5V直到信号关.目的电磁阀的频率变快.要求外形尺寸不能大,30*30*10
2011-03-03 21:18:22
2017-01-10 20:38:09
求助!!!!现有电磁阀12V0.6A输入12-60V 求降压恒流恒压IC
2019-06-06 09:30:46
常闭:当线圈通电时,电磁铁芯吸合,卸压孔打开,主活塞由由 介质压力推动,打开主阀口,介质流通。
2020-03-26 09:02:07
本文介绍了一种用于超声无损检测的四通道超声探伤卡的硬件设计方法,开发了用于回波信号处理及缺陷自动判断的FPGA芯片,大大地提高了检测速度。该板卡可灵活地用于构建各种多通道超声探伤设备。
2021-03-03 08:34:53
电磁传感器是根据电磁感应原理用于检测电磁信号的。在精确检测电缆故障点时,根据故障点产生的磁场变化,电磁传感器拾取到这种变化的磁场信号,并将其转换成感应电压,感应电压经放大、整流处理后,用于后续检测指示电路,最后确定故障点的位置。
2020-04-21 07:51:33
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
我用的是气动电磁阀,电磁阀总共就两根线。我也用上了电磁阀驱动电路,给电磁阀提供24v直流电,由于本人只负责编写程序,对电磁阀了解有限,现在就想知道电磁阀是给电就开,断电就闭吗 ?还有电磁阀上接线那
2013-03-16 18:04:14
请问一下各位,比如说我有个电磁阀,线圈的电阻是r,我用一个电压为u的电压源给它供电,分为以下两个方式,1:我把电磁阀的磁芯固定住,电磁阀通电了推不动这个磁芯,此时线圈的电流是不是i=u/r;2
2019-09-18 16:49:51
请问tlc5620四通道怎么同时输出,类似的dac方法也可以,求借鉴
2018-09-11 16:14:48
请问一下LabView如何通过PLC控制电磁阀?
2021-10-13 08:17:39
请问如何使用AD9959实现同时输出四通道不同参数的扫频信号
2019-03-11 15:28:48
最近毕业设计,不是很懂怎么用单片机控制电磁换向阀,求大神帮帮忙
2019-03-27 23:03:47
图中JRC4100是24V的6脚继电器,25脚内部是线圈,13脚是常开。通过stm32的pb口控制Q2的通断来控制电磁阀通断,求教我的电路设计有什么问题
2019-03-25 22:55:58
请问有防爆功能的电磁阀有哪些? 有质量比较好的可以推荐吗?比较常用的是哪一款?
2019-10-16 17:17:07
请问一下,用ULN2003接继电器,然后由继电器接12V3A电磁阀,这样可以吗?
2012-06-02 15:26:20
`978-7-111-37982-9高新空调器故障代码含义速查宝典 编辑委员会 编著内容简介:本书收集了国产、合资及进口的39个品牌的新型空调器的故障代码、自诊断功能和部分机型的检修流程。本书相当于
2012-05-11 14:01:51
电视机的故障判断
2009-07-28 11:59:2988 汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
变频空调故障维修方法
1.故障判断。先将室内机控制器的开关置"试运行"档,若空调器能运转且运转稳定,可认为控制系统基本正常,应着重检查
2008-10-19 09:22:491380 如何判断空调四通阀的好坏
一般四同阀的线圈是220V的.首先把阀上的两根线接在220V插座上(一定要注意安全),如果能听到趴的一声,则说明线圈和滑块
2010-01-25 16:59:098565 如何判断各种硬盘的故障?
2017-01-26 11:14:5713 本文首先介绍了电磁炉的原理与特点,其次介绍了电磁炉内部结构与电磁炉故障的判断技巧,最后详细介绍了电磁炉七大常见故障及维修方法及四种品牌电磁炉的故障代码。
2018-05-22 08:47:53219039 家用空调不同于其它家庭电器,衡量一台空调好坏的因素非常多,如何判断空调的好坏,判断空调的好坏标准主要有冷(热)量、能效比和噪音的大小,这三个因素是衡量空调优劣的最为关键的指标。
2018-08-29 15:30:1714176 四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。本视频首先介绍了四通阀基本工作原理,其次介绍了空调四通阀工作原理。
2018-10-27 11:04:4679169 本视频首先介绍了四通阀故障现象,其次介绍了四通阀故障判断方法,最后介绍了四通阀故障检查步骤。
2018-10-27 11:33:3625059 电路故障判断有哪些技巧?作为维修电工首先要有维修技巧,也就是故障判断思路,常用的故障判断技巧观察法、测量法、替换法等。
2019-11-09 10:44:597762 可通过检测室内外热敏电阻、压力继电器、热保护器、相序保护器是否正常来判断故障部位。如保护元件正常,说明故障在主控电路;如不正常,说明故障在保护电路。
2020-03-28 10:01:491061 电磁阀使用过程中难免不出现故障,现将电磁阀工作原理和故障检查、判断、处理办法以及维修的步骤整理如下:
2020-09-11 11:21:3333762 四通阀是热泵型空调器的重要部件,其主要作用是利用阀芯和阀体间的相对运动,改变制冷剂流动方向,从而使热泵型空调器实现制冷模式与制热模式间的切换,实现冬季除霜功能。
2022-09-26 10:15:411198 汽车空调故障虹科Pico汽车示波器汽车空调故障诊断CarAirConditioningFailure导致空调出现故障的原因有很多,能解决所有故障的方法只有一个,通过使用工具和观察,来获取合乎逻辑
2022-08-24 09:49:55366 一、四通阀四通阀也叫电磁四通换向阀,是空调系统的一个重要部件,主要起着制冷制热切换的作用。四通阀串气诊断可以参考如下。1、“摸”:无论是制冷还是制热模式,串气就是该冷的吸气管不冷,该热的排气管不热
2023-10-31 08:07:39581 对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15151
查看更多
