电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测量高压汞灯的启辉
测量高压汞灯的启辉
收藏
查看更多
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
高压差分探头在匹配差分输入之前使用高衰减来测量高压。如图 3 所示,电阻器 R1 和 R2 会形成一个补偿衰减器,而电阻器 R3 和 R4 又会形成另一个。将衰减器的输出施加至采用三个运算放大器的差分放大器的输入端。只要认真匹配元件和确保对称的 PCB 布局,便能获得较准确的 CMRR。
2018-05-28 09:27:306419
高压浮地信号测量应该怎么选示波器探头?
高压浮地信号测量是一项非常重要的测试工作,常常应用于电力系统、电气设备和高压场合。在进行高压浮地信号测量时,需要选取正确的示波器探头,以获得准确的测量结果。本文将介绍如何选取示波器探头,以及如何在
2023-06-09 10:00:24855
18W洗墙恒流IC高度共阳极PWM调光
` 18W洗墙恒流IC高度共阳极PWM调光产品描述:H5112是一款外围电路简单的开关型调光IC,主要用于各种需要PWM调光的灯具驱动,为灯具提供驱动。H5112不会产生峰均比误差,因此大大
2020-04-30 11:31:31
48V舞台灯、磁吸轨道、RGB智能家居高共阳调光方案
`1.方案名称: 48V舞台灯、磁吸轨道、RGB智能家居高共阳调光方案2.方案关键词:48V300mA磁吸轨道IC 高度65536级智能调光无频闪磁吸电源方案 磁吸驱动 磁吸方案 磁吸
2020-10-31 14:42:44
芒微的芯片能驱动无刷电机吗
芒微的芯片能驱动无刷电机吗
2021-12-31 11:07:25
高压带怎么选择好的芯片,SM2091E可以用在LED高压带上面吗?有哪些方面比较好的优势
2018-03-05 09:38:37
高压条的安全系数真的不高吗?距离太近会不会很危险?
2018-04-17 11:29:31
高压电压及电流测量方法是什么?
高压电压及电流测量方法是什么?
2021-11-05 08:03:59
高压线性恒流芯片LK2082对高压洗墙条的应用
。但同时在LED条发展与未来中在发展中也渐渐开始产生各种意想不到的问题,新的市场参与者也借着自身原有的优势来重新定义市场。在高压洗墙条这一块的产品市场,一直没有一款合适的高压线性恒流芯片方案去推动高压洗墙条的市场走向。很多人都逐渐不再关注高压洗墙条这一块的方案。
2020-11-03 07:17:36
高压线性恒流芯片SM2082EG在LED高压带方案上的应用与SM2091E有何不同
现状,市面上的各大LED带厂家纷纷开始寻找性价比更高的适用于LED带内部的高压线性恒流IC以便解决传统带所带来的种种问题,例如安装不够便利,安装使用长度收到限制,使用的时候需要外接变压器等等
2018-03-28 13:48:22
高压线性恒流芯片SM2082G适合用在LED高压带中吗?
展示柜等相关领域被广泛应用.而现在,散热的功能解决方案得到了升级,依赖LED高压条里面的高压线性恒流芯片是否能选用的正确,只有完全符合LED高压带需要的条件,高压线性恒流IC,才能应用的上在LED
2018-03-30 14:32:48
H5112A惠海半导体 磁吸智能调光IC芯片 高无频闪
5-100V降压恒流LED调光驱动芯片-磁吸智能调光IC芯片-H5112A惠海半导体-高无频闪1.芯片类型:LED无频闪智能照明调光芯片2.方案名称:H5112A惠海半导体 磁吸智能调光IC
2020-09-12 17:27:28
LED日光的作用
均可见到日光。 传统的荧光日光其电源的利用率并不理想:附加镇流器功耗较大,开启时需要辅助高压;日光灯管内置的水银在废弃时无法处理,成为污染环境的公害。日光灯管的荧光粉在充入日光灯管过程中,含有较多
2016-06-12 16:10:04
LT1768等CCFL控制芯片,能否实现对UVP电流5-20mA范围的调节呢?
目前在使用一款UVP的笔形,使用的电源是MORSTE提供的一款PCB直插封装电源,输出电压是1100V,频率27KHz,电流20mA。 经过一段时间的使用后,需要调整的亮度,但该电源内部只有
2024-01-24 07:10:59
OC5205---深圳烨科技供应,30V/1.5A ,完美替代PT4205/PT4115 应急电源驱动方案
◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~30V◆智能过温保护◆低压差无过冲应用:◆应急,LED 备用,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素◆汽车照明电路OC5205规格书下载:深圳烨科技有限公司,15889543533 潘
2020-04-27 16:11:16
SM2091E对于LED高压带的使用方案?
现在公司需要生产一批高压带,有没有B比较好用的芯片方案能够推荐一下,最好是新出的,不知道SM2091E怎么样,发热厉害吗?
2018-02-25 10:12:48
SM2091E对于LED高压线性带方案的应用
SM2091E对于LED高压线性带的应用方案关于LED高压线性带IC该如何选择的文章,网络上可以说是九牛一毛,知之甚少,根本就没有多少有效的信息,以至于我们有需要的人群都很苦恼,LED高压线性
2018-03-14 13:49:15
UVLED高压相比有哪些优势
`请问UVLED高压相比有哪些优势?`
2019-12-05 17:21:04
低压 LED 射灯代替卤素电源驱动OC5205烨科技专业供应/原厂技术支持/免费提供方案
来电咨询 *** (潘) 深圳烨科技有限公司概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5205 工作电压从5.5v 到 30v
2019-12-13 14:28:40
低压差线性恒流芯片惠海H7310易,外围无需电阻
之中就有介绍着H7310典型的应用方案电路设计示意图。在低压输入时,无需电容,只需要一个电阻即可。电路更加简单。3、特点三:PWM频率支持25K,调光深度0.1%,易,调光曲线 平滑。H7310
2020-11-21 14:43:52
单片机led闪烁实验总结
实验室高强度紫外线有传统100W的高压和新款LED便携紫外,主要都用在科研院所、高校生命科学的转基因荧光蛋白筛选和分子材料的光催化反应的应用。另外还有UV固化,食品污染检测,齿科动物污染检查
2022-02-23 06:35:39
仪用来测定
仪用来测定粉末和固体重要的物理特性,如孔径分布、总孔体积、总孔表面积、中值孔径、样品的密度(真密度和堆密度)、流体导电性和机械性能。
2014-02-25 14:03:59
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
线后,关闭电源开关,打开电源指示,按“停键”。根据测量值选择电阻档位范围,按下档位开关,档位指示亮,液晶屏上显示的稳定值即为测量电阻值。读取数值时,请注意所选范围内的单元,并测量大电感样品,如
2023-05-18 15:13:44
基于LK2082高压侧光源灯箱条方案
高压侧光源灯箱条发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制发光角度,光色柔和,无眩光;不含、钠元素等可能危害健康的物质。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合
2020-10-30 10:07:06
基于LK2085的LED硬高压线性IC方案
节能就很好地说明这一点。荧光节能已经出现几十年了,那么第三代的光源什么时候到来呢?其实他已经悄悄地进入人们的视野,它便是LED高压条。对于LED硬条大家都不陌生,但是LED高压条大家就有
2020-10-27 07:18:25
大功率LED日光的发展趋势及优势
日光将最终替代高压日光照明。LED日光安装也非常简便,安装时将原有的日光灯管取下换上LED日光灯管,再将起器去掉就可以了。LED日光灯节能高达70%以上,寿命5万小时为普通灯管的10倍以上
2010-03-05 10:46:59
如何用万用表测量高压AC-DC芯片
如何用万用表测量高压AC-DC芯片?
2011-06-18 11:58:29
应急 30V/1.5A OC5205完美替代PT4205/PT4115 烨科技供应/原厂技术支持/规格书下载
深圳烨科技有限公司,专业电子元器件供应商,*** 潘概述:OC5205 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5205 工作电压从5.5v
2020-04-27 15:23:04
引燃管有什么作用?
引燃管是用引燃极激励阴极点以起动电弧的一种弧管。引燃管管壳为金属圆筒,通水冷却。阳极和栅极用石墨制成,能耐高温而且不会与起作用。
2019-10-21 09:13:51
怠速停系统的工作原理是什么
什么是怠速停?怠速停系统的工作原理是什么?怠速停系统有何特点?
2021-08-16 07:39:07
新一代MCU在LED照明的应用
,缺点是含重金属、镇流器/启辉器功耗大。第三代的代表是高压气体光源,优点是穿透性强,反射率高,但是,含重金属、显色性低,并且需要安装整流器。LED属于第四代照明设备,是工作电压低、安全节能、维护费用低
2019-07-09 08:18:52
最佳替换PT4205方案:国产OC5205 30V/1.5A 应急降压恒流驱动 ---深圳烨科技
:20KHz◆滞环控制,无需环路补偿◆最高工作频率:1MHz◆电流精度:±3%◆宽输入电压:5.5V~30V◆智能过温保护◆低压差无过冲应用:◆应急,LED 备用,信号灯◆低压 LED 射灯代替卤素◆汽车照明电路OC5205规格书下载:深圳市烨科技有限公司,*** 潘(微信同号)
2020-04-27 16:33:01
深度剖析LED高压带跟LED低压带的差异性
`LED高压带又称交流带,低压LED带又称直流带,那么这两种LED柔性带有什么差异,两者之间的优劣势究竟怎么样该怎么挑选呢?下面钲铭科剖析一下二者之间的差别。装置:高压LED条装置
2018-03-30 11:25:35
请问有霓虹高压电源电路图吗?
霓虹高压电源电路
2019-09-19 03:10:16
轻型高压试验变压器技术测量常用方法
轻型试验变压器交流耐压试验电压的测量属于稳定高压测量,常用的方法如下:1、试验变压器低压侧测量此方法通过测取低压侧电压,再经过变比换算至高压侧电压。这种方法简单、直观,但准确度较低,特别当负荷容量
2020-08-26 22:11:11
高性能全自动压仪增强的数据处理
高性能全自动压仪增强的数据处理包,包括弯曲度、渗透性、压缩系数、孔喉比、分形维数,Mayer-Stowe粒径分布等。可进行扫描模式或速率平衡模式操作。收集极高分辨率的数据; 进或退体积精度优于0.1μL。封闭式系统 –用量低
2014-03-11 14:31:30
高频无极技术资料大全
高频无极技术资料(共八章)众所周知,爱迪生1879年发明碳丝白炽之后,照明技术便进入一个崭新的时代。回顾20世纪的照明史,卤钨灯、荧光高压高压氙灯、金卤灯、紧凑荧光等新光源层出不穷
2009-12-15 17:41:01
高压脉冲幅值测量器电路及制作
高压脉冲幅值测量器电路及制作
2009-04-14 10:42:5723
智能化高压电器设备状态监测技术
在线监测在智能电器中占有重要的地位, 本文中叙述了断路器开断故障电流时的电弧电压、电流的在线测量, 高压开关柜、变压器等电器设备的温度参数的光学在线检测技术。关键
2009-07-04 15:25:1825
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪
HB-200A+型接触(回路)电阻测试仪是我公司按照国标GB763-90,在HB-200A基础上根据现场使用经验及国内外同类产品的信息反馈研制改进而成的新一代产品,该仪器应用直流压降法测量高压开关的接触电阻和回路电阻,采用美国先进的高频开关电源技术为仪器提供恒定10
2011-02-22 15:13:1034
示波器浮地测量的危害
  很多工程师有这样的一个习惯:当要测量高压信号时,习惯性的把电源插头的保护地断开,使用普通无源探头直接进行高压的浮地测量,结果就是“啊,我被电到了!”。是的,你不是被美女“电”到了,你是真的被“电”到了,那到底为什么会产生这种触电现象呢?对于浮地测量,你了解多少呢?
2016-05-05 11:17:483956
高压测量系统感应取能电源设计
高压测量系统感应取电无线电测温系统电源设计
2016-05-25 10:26:299
数字隔离器解决汽车xEV应用中的设计难题
在为汽车xEV应用开发解决方案时,设计师会遇到的一个难题是如何在高压电池域与低压电池域电子元件之间传递数字数据。这一难题出现在多种应用之中,比如电池电压监测、电池电流测量高压接触器监测、电机控制
2017-02-10 01:15:111035
万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)
本文主要介绍了万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)。用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路。当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右
2018-01-19 10:09:00104245
电容分压器高压测量系统使用方法及注意事项详解
GHRCF电容分压器高压测量系统适用于脉冲高压,雷电高压,工频高压测量,是代替高压静电电压表的首选。多应用在发电厂、变电站、高压电器设备制造厂和高电压试验室等部门的高电压测量工作。本文首先介绍
2018-05-02 14:30:498255
测量高压开关分、合闸时间及同期性的意义
高压开关的介绍和作用高压开关分、合闸时间及同期性是用于测量高压断路器的机械性能,是变压器与用电设备的桥接装置,在整个回路中起到开断和关合的重要作用,测量高压开关其性能的好坏也是影响系统安全的重要因素
2018-08-13 15:15:20903
格兰仕微波炉控制板常见故障和原理分析
微波发射窗口绝缘云母片有几处发黑,看起来并不严重,但用汽油擦拭却擦拭不干净,测量高压二极管反向电阻,阻值为无穷大。测量微波磁控管对地电阻(用RX10),阻值为无穷大(正常),试换新绝缘云母片,通电试验,维修成功。
2018-08-15 08:35:0895427
分闸时间、合闸时间及同期性的意义_不同期性的危害
2018-09-14 10:28:4813616
高压测量助手:高精度20kV高压分压器HST
什么是高压分压器? 高压分压器是高电压测量用的专用仪器仪表,既可测量直流高压,又可测量交流高压的,整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构,整个装置具有测试准确、线性
2020-04-02 17:42:501118
高压技术:高压开关动特性测试仪双端接地能测吗?
双端接地能测吗?双端接地能测,但是如果用传统的高压开关动特性测试仪是无法测量,双端接地的条件因素相对比较复杂,既要保证测量的准确性,又要处理阻抗、高频电流等众多电磁干扰,所以,双端接地高压开关测试仪
2019-08-19 13:53:332354
2019-09-02 12:41:222193
高压测量仪怎么使用
本文主要介绍了高压测量仪的使用方法及注意事项。
2019-12-19 11:13:344075
介损测试仪的功能与使用注意事项
介损测试仪是一种新颖的测量介质损耗角正切值(tgδ)和电容值(Cx)的智能化仪器。可以在工频高压下,现场测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗角正切值(tg
2020-01-09 15:02:151731
高压二极管的检测_高压二极管的更换
用万用表“R×10k”挡测量高压二极管的两端,其正向电阻值为8~10kΩ左右,反向为。。。如果正、反向测得的电阻值相同,则说明二极管已短路或严重漏电。
2020-04-06 15:57:004769
检测变压器绝缘电阻要检测那些方面
电阻要检测三个方面,分别是:低压绕组对外壳的绝缘电阻测量高压绕组对外壳的绝缘电阻测量高压绕组对低压绕组绝缘电阻测量
2020-10-31 10:20:333230
为什么一上电就炸,你会使用示波器了吗
高压差分探头虽然相比普通无源探头价格更昂贵,但在测量高压信号时,能确保测量结果更准确且更安全,市电和浮地测量推荐使用。
2020-12-24 17:19:55506
OIHVP40交直两用无源高压探头的技术参数和特点
OIHVP40交直两用无源高压探头,是一款性价比高、1000:1衰减、带宽高达50MHz的高压衰减探棒,可快速测量高压信号。该探头具有较大的外形尺寸和坚固的结构,能提供极为可靠的保护。接地线从探头体引出,构成安全的壁垒,使接地连接远离高压。连接仪器端为4mm香蕉插座,例如万用表。
2021-01-12 16:26:231615
OIHVP15HF无源高压探头的参数和性能特点
OIHVP15HF无源高压探头,是一款性价比高、1000:1衰减、带宽高达50MHz的高压衰减探棒,可快速测量高压信号。该探头具有较大的外形尺寸和坚固的结构,能提供极为可靠的保护。接地线从探头体引出,构成安全的壁垒,使接地连接远离高压。连接仪器端为绝缘BNC公头。
2021-01-12 16:34:302151
OIHVP250无源高压探头的特点及应用范围
OIHVP250无源高压探头,是HP9258R替代升级产品,是一款性价比高、100:1衰减、带宽高达250MHz的高压衰减探棒,可快速测量高压信号。
2021-01-12 16:46:151962
佰迪科技引进ndb LRM/DRM-10/40微欧表电阻测量
微欧表主要用于测量各种极小阻值的电阻,例如:测量各种电动机、变压器的绕组直流电阻,电缆导线的电阻;测量高压/低压断路器、插座触头的接触电阻等,所以微欧表也叫接触电阻测量仪,适用于地铁、铁路、电网供电
2021-09-02 16:49:542224
电动车充电器维修
档量一下电源进线是否断路(不带电测量)即图1中的AB和FG;    当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线(BG)是否有交流220V输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障
2021-09-23 14:35:2670
交直流阻容分压器原理及特点
  交直流阻容分压器原理 交直流阻容分压器由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。 交直流阻容分压器采用
2021-11-30 10:36:121787
Flir菲力尔E98手持式热像仪的特性
Flir菲力尔 E98 手持式 热像仪是我们shou款具有640×480红外分辨率的S Q式热像仪,让检查人员可以在安全位置测量高压、危险目标,并快速诊断电气和机械故障。
2021-12-07 13:52:46377
【虹科新品】HK-MR660系列多轴光纤加速度传感器介绍合集
HK-MR660系列多轴光纤加速度传感器系统为纯光学无源设计,为测量高压或危险环境中的振动和运动提供了创新的解决方案。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片、MRI、变压器、发电机、采矿和石油和天然气。如您有相关需要,欢迎随时联系我们!
2022-11-09 14:16:03599
狭窄高压环境中的电流和电压测量
电动汽车的驱动系统开发测试过程中,开发人员需要在车辆高压电气系统中测量高频电流和电压。由于安装空间有限,测量设备的安装将会非常困难。本文展示如何在确保高压安全和不受环境干扰影响的前提下,在狭窄空间内以高采样率测量电流和电压。
2022-11-16 11:37:39400
HK-MR660系列多轴光纤加速度传感器系统介绍
2022-11-22 16:57:48533
测量高压下的小信号,避免传感器接地环路
2022-11-25 19:04:490
如何测量高压或负电源轨上的电流及测量电流的精度考虑因素
LTC297x 器件对施加到检测引脚的电压具有限制,两者均为 V意义和我意义.限值为6 V。对于以下大部分内容,我们将讨论LTC297x系列的大部分产品,LTC2971除外,其限制为±60 V。对于大于6 V的电源轨或负电源,必须设计一种间接检测电感或检测电阻两端电压的方法。
2022-12-14 15:13:11749
高压、可编程增益电流监视器
电信、LDMOS、汽车和许多其他应用都需要测量高压高压侧电流)下的电流。通常,工作在5V的电路必须监视48V的电流。使用昂贵的高压差动放大器和其他特殊器件的技术可以测量此类电流,但图1所示电路使用标准5V差动放大器(包括增益调整功能)来实现。
2023-01-12 11:03:15385
柔性电流探头能测量高压信号吗?
柔性电流探头在测量高压信号时,具有一定的隔离作用,可以直接测量高压信号,如测量电网的输入,不需要隔离被测电路或示波器,用普通无源探头代替是非常危险的。 在测量差分信号时,建议使用柔性电流探头,因为
2023-02-15 14:02:09194
怎样测微波炉高压二极管好坏及击穿原因
测试微波炉高压二极管的好坏可以通过以下步骤:   1.检查高压二极管的外观,看是否有破损或损坏的痕迹;   2.使用专业的测试仪器测量高压二极管的电压,以确定其是否正常;
2023-02-15 14:22:554482
开关电源常见故障分析及维修技巧
 测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等。
2023-02-28 14:19:375293
如何测量高压环境下的逆变器交直流电压、电流
在当前新能源车辆异军突起的环境下,不管是混合动力还是纯电动汽车,其“三电”系统的开发、测试和验证所面对的往往都是上千伏的高压,为此,从传感器到数据采集的高压安全是这些系统的关键要求。 Vector
2023-03-01 10:08:550
高压差分探头常见的测量方案
常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885
示波器高压差分探头的常见测量方法
示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495
LPG2500-高精度数字压力计介绍及参数
概述: 高精度数字压力计可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-31 14:35:44343
数字隔离器:解决汽车xEV应用中的设计挑战
在为汽车xEV应用开发解决方案时,设计人员将遇到的挑战之一是如何在高压电池领域和低压电池领域电子设备之间传输数字数据。这一挑战发生在电池单元电压监控、电池电流测量高压接触器监控或电机控制
2023-04-06 11:08:29929
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
高压探头是一种用于测量高压介质中电压、电流和其它物理量的传感器。在高压工程和电力系统中有着广泛的应用,是保障电力系统稳定运行的重要组成部分。 NorthStar北极星是一家专注于高压探头研发和生产
2023-04-17 10:45:10416
RCB系列电容分压器高压测量装置
2023-06-03 10:08:27801
电容器极间电容量测验?
介质损耗测验仪,要求仪器有异频测量功能,且稳定性好,实验是在电容器的一次做引线测量,爬高时系好安全带,做好有用的防范措施。高压并联电容器极间电容量测量高压并联电容器
2022-08-02 10:29:31598
点击蓝字关注我们虹科多轴光纤加速度传感器HK-MR660系列多轴光纤加速度传感器系统为纯光学无源设计,为测量高压或危险环境中的振动和运动提供了创新的解决方案。典型应用包括受电弓监测、风力涡轮机叶片
2022-11-10 17:52:15343
狭窄高压环境中的电流和电压测量
2022-11-16 09:42:27358
普通探头测高压会有什么情况
高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27291
开关柜无线测温装置的检测原理
需要进行严格的测量和把控,当温度不在合理的平衡范围内,会影响到开关柜内部的正常工作,因此对开关柜内部进行测温便显的尤为重要,目前市场上主要是通过测温装置对开关柜进行测温。 无线温度传感器用于测量高压带电物体表
2023-08-28 14:46:441126
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149
智慧高压配电柜监测
:无线温度传感器可以测量高压配电柜内的温度,通过无线传输技术将数据发送到数据集中器或云平台,无需铺设大量线缆,方便快捷。多点监测:监测系统可以在配电柜的多个关键部位设置监测点,例如母排、电缆接头、刀闸开关等
2023-09-15 16:06:08710
一文了解高压放大器的应用
。例如,在物理学、化学、生物学等领域的研究中,常需要将低幅值信号放大到更高的电压水平以进行实验和测量高压放大器可以提供高线性度和高增益的放大功能,满足实验和研究需要。 图:ATA-7000系列高压放大器 医学成像:在
2023-10-09 11:26:06242
旋变信号能否使用高压差分探头测量
旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05236
示波器接高压差分探头需要用隔离电源吗?详细解析
如果想要使用示波器测量高压差分信号,常常需要将差分信号转换成单端信号进行输入。一种常见的方法是使用差分探头。在这个过程中,我们需要考虑到示波器的安全和可靠性,因此很多人会问到:示波器接高压差分探头需要用隔离电源给示波器供电吗?
2023-12-22 13:51:12204
旋变信号能否使用高压差分探头测量
旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256
高压放大器输出接法及其注意事项
示波器测量高压放大器输出值时,使用Cable线将Monitor 端口与示波器BNC接口连接,示波器显示的振幅 x 200倍就是HA-1600的OUTPUT实况输出,而单端输出(可接地)与单端输出(不可接地)连接示波器时同理。
2024-01-06 16:22:05591
普通探头测高压会有什么情况
普通探头测高压会有什么情况  普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02313
示波器高压探头和普通探头的区别
示波器是电子工程领域常用的一种测试仪器,用于观察电子信号的波形和测量信号的各种参数。在示波器的使用过程中,高压探头和普通探头是常见的两种选择。它们在使用范围、测量精度、安全性等方面存在一些差异
2024-01-11 10:54:39217
电压互感器的作用是什么?能否在测量直流电压时使用?
电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364
双脉冲测试中高压差分探头的使用问题解析
双脉冲测试是一个用于测试高压设备的重要方法,而高压差分探头在双脉冲测试中扮演着重要的角色。它能够测量高压系统中的电位差,并帮助人们诊断系统中的问题。不过,在高压差分探头的使用过程中,也会遇到一些问题
2024-03-19 09:55:0654
已全部加载完成
