测量镇流器工作电流及启动电流
- 镇流器(34116)
穿越电流测量的无人区——pA等级电流测量
首先要考虑的便是测量中的偏置电流问题。当输入端开路时,理想电流计的读数应当为零。然而,实际的电流计在输入端开路时有一些小的电流。
2020-07-02 09:32:15
4323
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BF/CD/o4YBAF79ObmABdqYAADQsdd2ppE285.png)
测量电流的原因及方法
电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法可分为两类:损耗电流感测(添加一个
2022-11-22 08:12:05
测量电流的方法
作者:Robert Taylor电源一般会感测输出电压并对其进行稳压。但通常总需要测量某种类型的电流。需要测量电流的主要原因有两个:电流模式控制目的电流保护/调节有多种测量电流的方法,但这些方法
2018-09-14 14:56:41
电流测量系统
首先,我们知道电流测量系统如下:电机线电流---电流传感器---滤波器---A/D转换器---电流控制器电流测量系统受噪声、工作温度和使用时间的影响,导致每一相偏置和增益都不尽相同。而偏置、增益误差
2021-09-13 07:31:36
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
什么是电子镇流器?电子镇流器有哪些类型?
的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具起辉器功能,故此又可省去单独的起辉器。电子镇流器还可以具有更多功能,比如可以通过提高电流频率或者电流波形(如
2011-11-10 10:17:41
使用功率分析仪进行荧光灯镇流器测量
并不是一个简单的过程,应考虑多种挑战,采用适当的测量技术。输入测量与测量镇流器输入的功率( 瓦特) 一样,IEC61000-3-2之类的国际法规试图限制吸收的电流的失真水平。因此,输入测量中还要求测量
2017-08-02 10:06:50
关于电感镇流器和电子镇流器的介绍
稳定的电流,这个电流由镇流器所控制。传统的日光灯镇流器有两个作用,在启动时利用镇流器线圈的自感效应提供瞬间高压击穿灯管内的汞蒸气,启动后灯管工作,这时镇流器提供稳定的工作电流,使灯管正常工作而不会烧毁
2017-06-07 21:48:02
如何测量一个芯片工作时的电流?
rt,老师让我测试一个芯片在不同模式下的芯片功率,它的每个管脚都是相同的电压,但是每个管脚的电流不同,请问怎样才能测出器件手册上芯片工作时的平均电流?
2019-03-28 14:45:55
如何测量开关电源能提供的启动电流
我现在设计的开关电源输出电压为24V,输出电流为0.5A,变压器都是按照这个来设计的。但是我们这个仪表 在最低电压启动时 需要提供1.5A的瞬时电流。请问我该怎么测量 我的这个电源模块 能不能提供1.5A的瞬时电流呢?
2014-04-08 22:10:24
怎么实现精确电流测量?
要想实现精确的电流测量,需要了解电流检测的原理及其技术细节。本文是电阻测试系列文章的第一部分,介绍了电流检测的概念,并着重讨论了电流检测电阻的一般设置、选择和实现。同时还特别分析了高精度电流检测——四端子(开尔文)电流检测的方法和四端子电流检测电阻的选型。
2019-08-01 07:44:28
怎样测量正负微电流?
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
电机启动时电流大,启动后电流小的原因
与额定电流之比为6.0。5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍为什么电机起动电流大?起动后电流又小了
2018-12-18 13:24:13
请问如何测量CC2530的工作电流?是直接串入电流表没电流?
请问高手:如题,在终端节点编译选项中加入POWER_SAVING,使其不工作时进入低功耗模式。现在想测量它是否真正进入了低功耗模式,请问如何测量?是直接串入电流表没电流?还是有其他简单有效的方法?
2018-06-01 10:13:23
电流、电压与功率测量 ppt
电流、电压与功率测量3.1 直流电流的测量3.2 交流电流的测量3.3 直流电压的测量3.4 交流电压的测量 3.5 功率测量?3.6 数字万用表的特点与技术原理3.1.2 模拟直流
2008-12-06 21:38:55
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源
基于TSMC 0.18-μm CMOS 工艺,根据传统电流源结构,设计了一种新颖启动方式的CMOS 低功耗电流源。启动电路仅采用一个耗尽型MOS 管,使电路正常工作后启动部分消耗的电流基本降为零
2009-05-30 10:53:55
18
小电流的测量
小电流的测量一 电流测量理论对电流的测量一般是通过电流转换器,将电流转换成电压简单的方法是电阻压降法认被测量电流Ix流过一个阻值已知的标准电阻R 则标准电阻两端
2010-04-07 16:58:23
98
电流测量的原理和产品
在电路设计中电流测量应用十分普遍,主要领域分为3大类:测量中,电表会用来进行电流的测量;保护中,电流往往与功率形成直接的关系,如果电流过大代表系统中有短路情
2010-10-09 16:11:18
80
基于电流跟踪控制的高压钠灯电子镇流器研制
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计
2009-07-11 09:59:57
835
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwyAQAhwAAAuAV-W9mk940.gif)
启动电流测试方案
目前在榨汁机启动电流的测试中,需要更加合理的算法来确定启动电流,而且一般需要测试启动后长达8s的电流信号,有时候甚至高达2min.这是传统的台式示波器所不能做到的,而我们
2012-12-04 10:48:11
3523
电机测试中启动电流详解
在电机测试中启动电流测试被视为必不可少的测试环节,由于电机启动时的冲击电流幅值较大,不仅会极大的缩短电机的使用寿命,同时也会对电网产生极大影响,因此工程师在电机测试过程中必须准确测试电机启动电流,以采取准确的应对措施,可是你真的准确测试过启动电流吗?你真的了解它吗?
2016-02-24 15:36:54
13377
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/88/wKgZomUMPnCAbIOUAAA0TFRt_EM189.png)
电流表的工作原理
电流表又称“安培表”,是测量电路中电流大小的工具,主要采用磁电系电表的测量机构。分流器的电阻值要使满量程电流通过时,电流表满偏转,即电流表指示达到最大。对于几安的电流,可在电流表内设置专用分流器
2018-02-08 10:44:08
29332
钳形电流表怎么测量直流电流
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2018-03-15 11:49:10
99291
霍尔电流传感器如何测量电流
本文开始介绍了霍尔电流传感器相关概念和霍尔电流传感器主要特性参数,其次阐述了霍尔电流传感器的测量方法与使用注意事项,最后介绍了霍尔电流传感器测量电流的方法以及霍尔电流传感器在各方面的应用。
2018-03-29 10:56:18
54713
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/64/pIYBAFq8WQ-AeFi6AABui_8F_b4368.jpg)
电机的启动电流是额定电流的多少倍
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2019-02-28 09:20:55
115269
电子镇流器的工作原理和特点优势分析
镇流器连接在电源和一个或多个放电灯之间,主要用来把灯的电流限制到要求的值的一种部件。它可能包括改变供电电压和(或)频率、提高功率因数的器件,即可以单独地也可以和启辉器一起给灯的启动提供必要的条件
2019-09-04 11:36:00
18991
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/3A/o4YBAF1vMEWAFIjFAABfVPEceps950.jpg)
减小启动电流的启动方法_如何测量启动电流大小
直接启动是一种非常简单、经济和可靠的启动方式。直接启动就是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下启动,具有启动转矩大、启动时间短的特点。全压启动时电流大,而启动转矩不大,操作方便,启动迅速,但是这种启动方式对电网容量和负载要求比较大,一般应用于1W以下的电机启动。
2019-10-07 09:58:00
12047
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/BA/o4YBAF2Jd3WAPpKXAAAamZBVDCc589.jpg)
您测量电流的方法用对了吗?
电流的准确测量对测试结果至关重要,但想要准确测量电流就需要选用合适的电流探头与正确的测试方法。本文跟您说说电流测量那些事儿,并带您了解ZLG致远电子的测试方案。
2019-11-29 11:21:32
4280
电流互感器如何测量大电流
电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
2020-02-12 15:39:06
12642
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/06/pIYBAF5Dq0qAAIsqAACiXJLriv0857.png)
钳形电流表测量操作要点
实际工作中,经常要对低压导线或设备进行电流值的测量。在对配电装置中低压母线及其电气元件电流的测量中,一般低压母线排布的线间距离不够大,有的钳形电流表体形尺寸较大,测量时张开钳口就有可能引起相间短路或接地,倘若测量人员的姿势不稳或胳膊发生晃动,就更容易发生事故。
2020-02-22 20:44:36
5353
一文知道镇流器的工作原理
在灯管放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55°—65°的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。
2020-03-28 10:36:48
17291
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/D1/o4YBAF5-t1KAaceOAAAznLNpbUM976.jpg)
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了呢?
电机启动电流到底有多大?电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是根据具体情况来说的。如说十几倍的、6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的等。
2020-12-14 21:41:32
992
镇流器的工作原理是怎样的
1、电感镇流器工作原理如下图,施加220V交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得
2020-12-24 15:11:01
1618
为什么电机启动电流大?启动后电流又小了?
2021-01-25 06:22:54
8
电机启动电流到底有多大?为什么电机启动电流大?
电机的启动电流是额定电流的多少倍说法不一,很多都是具体情况具体分析的,说6~8倍的、5~8倍的、5~7倍的都有。
2021-03-21 10:20:50
20339
什么是电感镇流器 电感镇流器工作原理有哪些?
电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍着电流变化。 在日光灯中用到。
2021-04-28 11:11:33
2787
电感镇流器的工作原理是怎样的
电感镇流器是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的变化方向相反,因而阻碍着电流变化。 在日光灯中用到。 电感镇流器工作原理有哪些 当开
2021-07-09 17:52:25
3506
2022-02-09 09:40:20
3
详解电流探头的工作原理
电流探头是根据法拉第原理设计的一种磁环,用于测量导线中的干扰电流信号。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小
2022-06-28 16:18:49
5077
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/D8/poYBAGK6v_WAfKt2AAG0xPwYO9U776.png)
电机启动电流到底有多大?
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
2022-11-07 11:01:55
1966
分享一种在线测量芯片工作电流的方法
需要实时测量芯片的工作电流时,较通用的想法是在电源端串联一个万用表,根据万用表的电流值得到芯片的工作电流;今天分享一种测量工作电流的方法仅供参考。
2022-11-14 09:22:04
3094
电流互感器的基本工作原理和特点
电流互感器的工作原理 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数
2022-11-17 20:41:46
3009
安捷伦示波器电流探头如何测量电流,如何接线?
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:07
1157
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B4/poYBAGRB8AaAW9PEAABE7xxhiwE50.jpeg)
霍尔式电流钳的工作原理及应用
霍尔式电流钳(Hall Effect Current Clamp)是一种用于测量交流或直流电流的传感器,具有非接触式测量的特点,可以适用于高电压、高电流的电路测试。本文将介绍霍尔式电流钳的工作原理及应用。
2023-04-24 13:57:38
1595
普科电流探头用于开关电源电流的测量方法
普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03
541
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B7/wKgZomRwHHuAWinPAABv6auOgO454.jpeg)
示波器电流探头延时的测量
示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:40
1147
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/13/poYBAGHg582AMM5fAAF-6QBXiXo978.jpg)
电流探头测小电流怎么测
和电路而言是至关重要的。它可以帮助我们了解电路的工作状况,发现潜在的问题,并进行必要的调整和修复。对于电流测量,我们通常使用电流表或万用表等仪器。而电流探头则是这些仪器中的一个重要组成部分。 首先,选择合适
2023-07-17 10:57:00
469
泰克示波器电流钳怎样测电流
在电子领域中,测量电流是非常常见且重要的任务。而泰克示波器电流钳作为一种先进的电子测试设备,被广泛应用于电路分析、故障排查以及电流测量等领域。在本文中,我们将详细介绍泰克示波器电流钳的工作
2023-07-31 11:41:48
916
示波器电流探头如何准确测量电流冲击
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36
491
罗氏线圈在脉冲大电流测量中的应用
相信大家对电流的测量并不陌生。早在初中物理实验课上,老师就教我们用电流表(如图1所示)测量电路中的电流。测量的电流流程一般为0~0.6A和0~3A。由于电流表内阻小,在测量电路电流时,电流表允许直接
2023-10-12 11:24:40
307
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/97/wKgZomUnZveAdNhnAAA_c8mWxg460.jpeg)
如何抑制马达启动瞬间的电流?
如何抑制马达启动瞬间的电流? 抑制马达启动瞬间的电流是工程师们在设计电动机系统时面临的一个重要问题。针对这个问题,有许多方法可以降低马达启动瞬间的电流冲击。以下是详尽、详实、细致的解释,涉及了多种
2023-11-23 10:46:54
898
使用示波器和电流探头测量小电流的技巧
近年来,工程师在设计移动电话和其他电池供电的设备时通常都需要进行更灵敏的电流测量,以确保设备的电流消耗在可接受的范围之内。电流的测量过程非常麻烦,因为您不得不中断电路并将测量仪器与电路串联起来
2023-12-18 11:13:52
229
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/D7/wKgZomV_uO-AB7z6AAKHLKmwZlk351.png)
限流启动为什么高于额定电流启动
限流启动指的是在电路中添加一个电流限制器,用来限制启动时的电流流过电路。额定电流启动是指启动时电路中流过的电流达到额定值。 为什么限流启动高于额定电流启动呢?这是因为在电路启动过程中,启动时的电流
2023-12-19 10:23:19
295
电流检测电路工作原理
电流检测电路是一种重要的电子设备,它主要用于监测、测量和处理电路中的电流。在实际应用中,电流检测电路可用于多种场合,如过流保护、故障检测、电量计量等。本文将详细介绍电流检测电路的工作原理、常见类型
2023-12-19 13:53:22
627
比例电流源工作原理
比例电流源是一种能够产生与输入电压成比例的电流输出的电子设备。它被广泛应用于各种电气系统中,比如传感器校准、电流控制、电池充电等领域。比例电流源的工作原理是将输入电压转换为经过放大、过滤和稳压处理
2023-12-22 14:26:27
467
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤
钳流表怎么测量电流 使用钳流表测量电流的步骤 钳流表是一种测量电流的仪器,也被称为电流钳表或电流钳夹表。它是一种无需断开电路即可直接测量电流的仪器,非常方便和安全。使用钳流表测量电流的步骤如下
2024-01-03 15:02:58
667
三种常见电流探头的工作原理
三种常见电流探头的工作原理 电流探头是测量电流的重要工具,常见的有磁性式电流探头、霍尔式传感器和电阻器式电流探头。它们可以通过不同的原理来感知电流信号,并将其转化为与电流成比例的输出信号。下面
2024-01-08 11:30:13
320
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量?
如何用电流互感器对高频脉冲电流进行有效测量? 随着科技的发展,电子设备的普及应用越来越广泛。在电子设备中,高频脉冲电流的测量是一项重要的任务,它可以用于检测电子设备的工作状态和性能。然而,由于高频
2024-01-08 11:30:23
421
示波器电流探头如何准确测量电流冲击?
示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧
详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11
301
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类?
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作
2024-01-31 10:07:29
417
低侧电流测量的优缺点有哪些
低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
210
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/50/wKgaomW8hx-ACUxeAACNdUUY_zk396.jpg)
电流互感器的作用和工作原理 电流互感器的准确级是指
和保护装置。 电流互感器的作用是将高电流转变为低电流,以供电力系统中的测量、控制和保护设备使用。它主要用于测量电流、实现绝缘与接地保护,保证系统的正常运行,防止电流过载和故障发生。 电流互感器的工作原理是利用互感器的原理,将高电流变为低电
2024-02-04 13:57:19
257
浪涌电流是不是启动电流?
浪涌电流是不是启动电流? 浪涌电流不是启动电流。浪涌电流是指在电器设备开关或连接电源时的瞬时电流峰值。启动电流是指电动机或其他大功率设备在启动时需要的电流。 当电器设备启动或重新连接到电源时,通常会
2024-02-05 14:55:24
185
阻性负载启动电流大吗 阻性负载电流怎么计算公式
阻性负载启动电流大吗?阻性负载电流如何计算? 阻性负载是指电路中只包含电阻元件的负载。与电容或电感元件相比,阻性负载的启动电流一般较小。这是因为电容和电感元件在电路启动时会通过电流的变化产生一定
2024-02-06 09:34:14
328
三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机电流不平衡的原因
三相电机启动电流是额定电流的多少倍 三相电机在启动过程中,由于转子的惯性和电磁力矩的作用,会产生启动电流。通常情况下,三相电机的启动电流是其额定电流的4-5倍。 三相电机在启动时需要克服静摩擦力
2024-02-06 09:52:54
429
