电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>串灯法测量镇流器电压
串灯法测量镇流器电压
收藏
查看更多
金卤灯电子镇流器与电感镇流器的优缺点
金卤灯电子镇流器与电感镇流器的优缺点
2009-10-09 09:19:043695
电感镇流器工作原理
电感镇流器原理当电路接入交流市电220V电压时(一般要大干180V才能保证有效启动),启动器IGN的B、N端短路,市电电压几乎全部被加在镇流器L上以对其充电。
2011-11-16 11:22:554956
12V电源并两组LED,电源开启时2常亮,1不亮。1打开后接通时,2断开熄灭
12V电源并两组LED,电源开启时2常亮,1不亮。1打开后接通时,2断开熄灭,1断开后灯2继续工作
2018-03-19 07:58:17
20W日光电子镇流器原理图
20W日光电子镇流器原理图
2009-02-08 12:14:15
40W日光电子镇流器原理图
40W日光电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:42
镇流器的功率数是怎么定义的 ?
某个镇流器是 90W的,那么这个90W是如何定义出来的 ?
2013-04-11 10:44:36
AP08134,荧光镇流器控制器ICB2FL02G设计用于控制PFC升压转换器和半桥逆变器以驱动荧光
AP08134,荧光镇流器控制器ICB2FL02G设计用于控制PFC升压转换器和半桥逆变器以驱动荧光。它的智能控制概念使设计人员能够开发出具有成本效益的可调光镇流器,用于满足高性能镇流器要求的荧光(FL)
2019-09-30 08:36:59
EEFL镇流器的优缺点
  优点:  (1)节能。荧光的电子镇流器,多使用20~60kHz频率供给灯管,使灯管光效比工频提高约10%(按长度为4尺的灯管),且自身功耗低,使的总输入功率下降约20%,有更佳的节能效果
2020-12-08 17:03:49
HID气体放电灯电子镇流器
HLS009是由中国照明企业——高立亚推出的功能齐全HID气体放电灯电子镇流器SOC芯片。其适用于中、高功率的市电用氙气HID电子镇流器.是目前国内第一款拥有自主知识产权的照明行业的专业SOC芯片
2010-07-07 17:35:19
ICB2FL01G高性能电子镇流器IC
第二代智能镇流器控制IC ICB2FL01G集成了操作FL所需的所有功能,如预热、点火和运行模式以及保护功能。采用数字混合信号功率控制,实现快速、经济高效和稳定的镇流器设计,外部组件数量最少
2023-10-16 15:37:49
IR51H420怎么构成高可靠性节能电子镇流器?
采用IR51H420构成的高可靠性节能电子镇流器电路图
2019-10-31 09:10:48
IR镇流器设计辅助软件下载
波形,包括半桥电压、电灯电压和电流,以及谐振电感器和谐振电容器的电流。  新版软件可以针对IR各种元件产品生成所需的设计,其中包括IR最近推出的IR2520D紧凑型荧光镇流器控制
2009-10-15 14:15:26
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器
IRPLLNR1,参考设计是一种高效率,高功率因数,不可调光的电子镇流器,专为线性荧光类型而设计。该设计包含一个用于通用电压输入的有源功率因数校正电路和一个使用IR2153控制镇流器控制电路。其他功能包括EMI滤波,瞬态保护和故障保护
2019-10-12 08:28:24
IR控制IC单芯片式电感镇流器替代方案
  国际整流器 (IR) 近日推出可靠、高效且符合成本效益的控制IC,适用于荧光内的电感镇流器.  IRS2538DS效仿电感镇流器控制系统,采用IR的镇流器及高电压专利技术,以此提供易用、高性能
2018-09-26 15:40:37
IR电子镇流器设计软件(BDA 4.0)
该软件能够提供38种类型和7种不同的镇流器结构。使用者能够增加新类型。提供20参数值选择,包括频率,电压,电流和组件值。支持交流主电压,包括80V到140V和185V到265V,可要和可不
2009-10-15 14:31:56
LED镇流器LT3003电子资料
概述:LT3003具备PWM的3通道LED镇流器,可驱动 3 个单独的 LED ,每通道电流高达 350mA,并具有 3% 的电流匹配准确度,从而产生了均匀的 LED 亮度和强度。
2021-04-08 06:50:02
PTC在电子镇流器开路保护的应用
PTC就是自恢复保险丝,自恢复保险丝 是具有过流过热的双重保护功能。PTC一般用在哪里?PTC 用在镇流器是怎么样的? 电子镇流荧光作为一种公认的绿色照明产品,较之普通电感镇流荧光灯具有光效高、无
2017-05-08 11:47:58
STC单片机控制金卤灯电子镇流器的设计方案
时,其启动需求电压会从原来的 3 ~ 5 千伏升至两万多伏,此时镇流器输出的高压脉冲不足以点亮金卤灯,也会出现不断点火的现象。长时间过高的电压脉冲对电子镇流器都有危险。为了保证电路安全,必须避免这种
2019-08-06 06:54:19
uv电子镇流器问题
那位大神帮忙搞下有UV电子镇器问题,是将刚刚可以点亮的状态,酬谢
2020-03-04 00:56:40
三相电路-相序、电流、电压及功率的测量
参数 星型不对称负载,断开中线,重复测量以上各相参数4. 4. △对称负载 △对称负载a) a)各线电压、线电流、相电流及各相 各线电压、线电流、相电流及各相有功功率 有功功率b) b)二瓦表测量三相
2008-12-17 13:39:38
什么是电子镇流器?电子镇流器有哪些类型?
变成方波)改善或消除日光的闪烁现象;也可通过电源逆变过程使得日光可以使用直流电源。电子镇流器使用半导体电子元件,将直流或低频交流电压转换成高频交流电压,驱动低压气体放电灯(杀菌)、卤钨灯等光源
2011-11-10 10:17:41
使用功率分析仪进行荧光镇流器测量
电子镇流器是一种功率转换装置,是当今节能照明系统的基本组成部分。电子镇流器把输入的正常交流电压和频率转换成适合荧光的被调制高频输出。在荧光启动过程中,镇流器必须简单地提供电压,在两个灯具电极之间
2017-08-02 10:06:50
关于电感镇流器和电子镇流器的介绍
日光(荧光,也包括节能)是由灯架、灯管、灯座、镇流器和线材组成。灯管是一段玻璃管,两端分别有两个电极连接一段钨丝,钨丝只起加热作用。灯管内有稀薄的汞蒸气,在电流通过时能产生紫外线和少量的蓝光
2017-06-07 21:48:02
分享一种低成本高性能电子镇流器的设计
不便。而且这种结构下,直流母线电压随着电网电压的波动而波动,这会造成荧光工作点的变化,严重时可能使荧光无法正常工作。在单级自激式电子镇流器中,直流电压的变化会引起工作频率的变化,使升压电感值的确
2013-06-08 11:50:48
双管节能电子镇流器原理图
双管节能电子镇流器原理图
2009-02-08 12:13:58
可调光荧光交流电子镇流器设计
  根据国际标准IEC61000-3-2要求,由于功率>25W,所以必须采用功率因数校正(PFC)。图3电路的前端,是基于L6561的有源PFC升压转换器,为图3所示的镇流器部分提供400V的DC总线电压,并保证系统输入功率因数达0.99,AC输入电流总谐波失真(THD)
2011-08-30 09:25:52
可调光荧光电子镇流器电路FM2822资料推荐
可调光荧光电子镇流器电路FM2822资料下载内容主要介绍了:FM2822引脚功能FM2822功能和特性FM2822内部方框图FM2822典型应用电路
2021-03-26 06:00:03
基于半桥驱动器IR2153的荧光电子镇流器
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 12:25 编辑 荧光的发光效率优于白炽已成为不争的事实,为此,近20年来,电子镇流器在世界范围内得到了迅速的普及和发展,各半导体厂家
2012-06-07 14:42:11
如何测量范德堡电阻率?
测量范德堡电阻率
2020-12-08 06:23:42
如何使用4215-CVU电容电压单元进行飞电容测量
2021-03-11 07:13:12
如何选用直管荧光镇流器
  1、不应选用普通电感镇流器  国标GB50034-2004规定,“直管荧光应配用电子镇流器或节能型电感镇流器”。这两种镇流器的能效优于普通电感镇流器。欧盟也已禁止与此相当的C级产品,我国国标也
2020-12-08 16:59:57
常见的镇流器有哪几种?
镇流器是安装在电源与气体放电灯之间,使能稳定工作并将电流限制到所需数值的器件。目前市面常见的镇流器有电感镇流器和电子镇流器两种。
2021-03-17 06:31:45
废节能电子镇流器的妙用
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx一个废节能,灯管烧坏了,镇流器还是好
2019-01-24 11:34:46
开路电压、动态电压、CEDV补偿的放 电终止电压这三者的区别,还有具体的计量原理。
`1.电流积分法/库仑计2.OCV开路电压3.卡尔曼(kalman)滤波4.神经网络5.impedance TrackTM阻抗跟踪6.动态电压7.CEDV 补偿的放电终止电压8.Maxim
2021-01-22 15:15:20
怎么对镇流器进行维修?
镇流器检修前的准备工作有哪些?怎么对镇流器进行维修?
2021-06-18 09:03:37
怎么测试电子镇流器的参数
哪些仪器动不动都好贵。于是产生了以下几个问题:有没用简单的办法能测量电子镇流器的各种参数?如果对一个电子镇流器测试,要怎么判断他是否合格,要怎么判断?如果供应商提供了不符合标准的镇流器,怎么辨别?怎么预估电子镇流器的使用寿命?
2020-04-22 16:40:18
怎样使用4215-CVU电容电压单元进行飞电容测量
2020-12-08 07:26:40
怎样辨别电子镇流器的好坏?
,导致灯管两端没有电压,不会引起灯管烧坏。对于电子镇流器就会有很多情况。   可以按上述所说的方法分别测量三个镇流器的阻值,看看有没有较大区别,以此判断镇流器是否损坏。还可以换起辉器,看看那个会烧的起辉器是否不可以断开,一直处于通路状态。总之用替换
2011-11-10 10:20:05
推荐以 GR8853AJG 取代 IR2153 电子镇流器设计脚位完全兼容,性价比更高
启动电压波形 无保护间歇振荡 GR8853为低功耗启动设计.启动时用降压电阻从直流高压端取供电电压.启动后,从电感端采用二次侧绕组感应电压C4维持GR8853,VCC的供电经Rx,如图1中的Lr
2018-05-28 15:08:00
新年应用篇之测量范德堡电阻率和霍尔电压
密度和迁移率。为确定半导体范德堡电阻率和霍尔电压,进行电气测量时需要一个电流源和一个电压表。为自动进行测量,一般会使用一个可编程开关,把电流源和电压表切换到样本的所有侧。4200A-SCS参数
2020-02-11 11:01:19
日光电子镇流器电路图
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 03:26 编辑 日光电子镇流器电路图
2012-08-15 21:09:54
汇编语言周期测量频率
单片机周期测频率怎么测量,用汇编语言。还有我想用1000除以某个数,1000该怎么存储
2016-01-02 21:06:32
测频与测周哪一个更适合电子计数器测量
测频的原理是什么?测周的原理是什么?测频与测周哪一个更适合电子计数器测量呢?
2022-01-17 08:12:21
用于PCB品质验证的时域测量法分析
产生了20%的扰。见图7。  图7:测量得到的前向串扰。  由于测量时来自80E04的输入阶跃电压具有非常快的边沿,因而得到的扰过大,并不能代表实际逻辑电路中的驱动信号。例如,如果驱动信号来自一个
2018-11-27 10:00:09
电子镇流器设计评估板带来的更高效率使其成为节省照明系统吸收能量的最佳选择
电子镇流器设计评估板。电子镇流器每年持续增长20%,在世界各地广泛传播。尽管荧光灯管中的光线具有不连续的光谱,但这些灯具的电子控制带来的更高效率使其成为节省照明系统吸收能量的最佳选择。
2019-10-09 08:48:25
电子镇流器改电子变压器
现在LED越来越普及。很快就会取代节能。我想把节能的电子镇流器改为电子变压器,不知是否可行。如能行,又将怎样改呢。请高人指点。
2015-03-26 10:58:52
电子镇流器是由哪几部分组成的?
电子镇流器是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时
2011-11-21 17:13:06
电子镇流器电路原理图理解?
本帖最后由 jf_44400366 于 2023-6-24 08:08 编辑 各位同仁好,本人是一名电子维修工作者,最近在维修一款欧司朗T8荧光电子镇流器镇流器的两个三极管都坏了,保险电阻
2023-06-22 19:47:19
电子镇流器的功率因数要比电感式镇流器高吗
怎么去计算串联电路中的电路总电压?电感性负载并联电容器后,电压和电流之间的电角度会如何变化?电子镇流器的功率因数要比电感式镇流器高吗?
2021-09-24 07:31:14
电子镇流器的方案以及输出的高频电压处理问题
最近在做荧光方面的产品需要用到电子镇流器,大家有没有好的电路设计方案呢?以及电子镇流器输出的高频电压要如何隔绝或者吸收掉呢?
2019-01-10 16:41:37
电子镇流器知识
因数(BEF)反映其效能能效因数的意义为:在电子镇流器供给灯管必要的功率以保证达到规定亮度的条件下,电子镇流器的线路功率越小,能效越高。乐器流明系数值越高表示荧光系统光输出越大,IEC929与国
2016-05-29 20:36:52
电子镇流器荧光电路原理与维修 电子资料
电子镇流器具有体积小、重量轻、适应电源电压范围宽、启动快、不闪烁、效率高等优点,因而得到广泛应用。本文简介两种常见电子镇流器的电路及检修;笔者按实物测绘的电路图如图1、图2。
2021-04-21 07:46:21
电子节能 镇流器IC方案,电子节能 镇流器IC方案
节能IC,镇流器IC方案芯片SMC2153S,SMC2153S替代IR2153,电子节能 镇流器IC方案2153元件厂家销售,台系SMC2153S电子镇流器IC方案,电子节能 镇流器IC方案带
2013-09-04 17:27:40
电子节能与电子镇流器的原理和制造
前段时间家里的节能坏了,我想试着维修一下,在网上搜索资料的过程中找到了这本书。《电子节能与电子镇流器的原理和制造》既有理论分析,又有实践经验,适合于从事电子节能与电子镇流器生产和开发的电子
2019-07-02 04:12:50
电阻、电容、电压和电流的测量
的方 、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法; ;???? 3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对 、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。 测量结果的影响。
2008-12-17 13:43:18
白闪干扰单片机会死掉
循环。白天一块太阳能板充电/灯不亮。问题:因中直亮和闪的VF值有差别,电池电压低于2.8V时整条闪得历害,单片机会死机。用同样数量的全直亮测试正常。跪求解决办法!
2013-03-24 00:49:53
直流工作电压测量法
在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点: (1)万用表
2013-04-11 15:37:59
示波器测量电压的方法大全
、示波器测电压的方法  直接测量法  所谓直接测量法,就是直接从屏幕上量出被测电压波形的高度,然后换算成电压值。定量测试电压时,一般把Y轴灵敏度开关的微调旋钮转至“校准”位置上,这样,就可以从“V/div
2019-02-22 11:48:44
脉冲回波如何测量电缆故障距离
`请问脉冲回波如何测量电缆故障距离?`
2019-12-12 14:27:37
节能电子镇流器控制器FAN7710资料
概述:FAN7710是美国飞兆半导体公司推出的一款紧凑型荧光(CFL)和直管型荧光(TL)电子镇流器控制器,它集成了频率可编程振荡器、灯丝预热控制电路、死区时间(即高/低端驱动信号之间的非交迭时间...
2021-04-07 07:47:04
节能电子镇流器的工作原理是什么?
在电子节能镇流器工作时220V的交流电源经5个桥式整流及一个电容器滤波后变为310V左右的直接电压,给两个晶体三极管逆变电路提供工作电压
2019-10-24 09:11:33
请问一下血氧基本测量的原理是什么?
血氧基本测量的原理是什么?血氧测量的工作过程是怎样的?
2021-07-13 06:17:22
请问节能电子镇流器电路什么样?
节能电子镇流器
2019-09-10 02:59:36
采用自激振荡电路的25W CFL荧光电子镇流器电路
1.电路简介  下面介绍采用自激振荡电路的25W CFL荧光电子镇流器电路,该电路为电压馈电型半桥自激振荡逆变电路,可用于220V交流市电供电的应用场合。半桥功率开关晶体管采用型号为
2011-02-14 15:39:10
金卤灯电子镇流器的优点是什么?
相较于电阻、电容、电流镇流器等其它镇流器的缺点,金卤灯电子镇流器具有十分显着的优点,使其具有广泛的应用。
2019-10-30 09:00:52
间接测量法的原理是什么?间接测量法的工作工程是怎样的?
2021-05-27 06:22:02
节能可以用电感镇流器吗?电子镇流器并电容改功率实验
节能节能镇流器电子镇流器行业芯事电路设计分析经验分享
汉匀曹工发布于 2022-03-23 11:21:09
电感镇流器如何产生高压
镇流器
jf_54762914发布于 2022-07-15 18:32:44
电子镇流器与灯管的匹配
一、起振电压:将镇流器与灯管接在测试仪上,转动调压器 (从00向上调))到仪器上看到有电流出现时的电压,也表示镇流器开始工作。二、启辉电压::继续转动调压器,
2009-10-31 10:39:1192
基于IR2166的全输入电压范围的直管莹光灯镇流器设计
基于IR2166的全输入电压范围的直管莹光灯镇流器设计 IR2166演示板是一个高效率、高功率因数,固定输出的电子镇流器,用于驱动快速启动莹光灯。设计中包括有
2010-03-18 15:05:3156
电子镇流器EMC认证测量与常见不合格项的分析和对策
电子镇流器EMC认证测量与常见不合格项的分析和对策 1引言 众所周知,荧光灯交流电子镇流器(含霓虹灯电子变压器等)其
2009-07-10 08:40:171979
测量镇流器工作电流及启动电流
测量镇流器工作电流及启动电流
2009-08-08 17:38:591418
日光灯镇流器过热的改进办法
日光灯镇流器过热的改进办法当市电电压超过240V时,日光灯镇流器出现“吱吱”的响声;夜晚市电超过250V时,可闻到镇流器发出的胡椒味。这一般是由于镇流器
2009-08-18 17:28:281155
镇流器/电子镇流器的常用术语
镇流器/电子镇流器的常用术语 1、镇流器(安定器)损失值(Ballast Loss)     这一数值代表电子镇流器(电子安定器)本身所消耗
2009-10-09 09:15:413195
谐振电压反馈自驱动电子镇流器资料
探讨一种电压反馈自驱动电子镇流器。详细分析了其启动电路、谐振电路、控制系统。同时制作 了一个36W的电子镇流器进行验证,实验结果证明了理论分析的正确性。 关键词 电子镇流器 自激 谐振 本文就一种典型的自激式电子镇流器谐振电压反馈自驱动电子镇流器
2011-02-12 18:03:1476
电压开关电子镇流器
自适应零电压开关 电子镇流器 电路图如下: IR2520主要用作驱动40W以下的荧光灯。灯的额定功率不同,Q1、 Q2、L2及C7等元件参数略有差异。 例如。当灯管额定功率在16-28W范围内时。Q1和
2011-06-23 09:23:121610
如何办理欧盟办理CE认证检测标准EN 61347标准
led
jf_38631377发布于 2023-09-06 11:41:18
电子镇流器EMC认证测量和常见不合格项的分析和对策
2017-09-14 08:52:405
电子镇流器维修经验
现阶段无论工程还是家居,多采用电子节能灯照明。电子节能灯内的电子镇流器是将50HZ的交流电转换为22KHZ的高频电压,以便点亮荧光灯管。与传统采用电磁电感镇流器相比,电子镇流器具有工作电压范围宽,发光效率高,无电磁噪音干扰,无频闪现象,体积小重量轻等诸多优点。
2017-11-03 08:52:5028737
电子镇流器是什么
镇流器作为日光灯的一大部件,主要分为电感式镇流器与电子式镇流器两种类型,在选用镇流器上我们也必须遵守国家准则,不标准的镇流器必须被实时淘汰。介绍了这么多你知道镇流器是什么了吗?镇流器有什么作用?镇流器的用途优又是什么呢?
2017-11-03 09:25:1211024
镇流器有几种
电阻镇流器是指通过电阻上的电压正比于电流来调节灯电流。在配用直流电源的气体放电光源电路中,应用电阻镇流器,设计和加工都比较简单,但功耗大,效率低。
2018-11-01 17:15:2913637
镇流器的好坏如何检测
检测镇流器好坏时,先按图7-2所示连接好电路,然后用万用表交流电压测量镇流器电压数值,确定镇流器的好坏,不同规格镇流器的正常电压数据如表7-9所列,供检测时对比参考。在表7-9所列中,同时给出了串接不同功率的灯泡EL时,不同规格镇流器的正常电压数据。
2020-09-18 11:30:1024381
电感镇流器工作原理是什么?
此时因为电感镇流器呈感性,随意在点击断开的那一瞬间,电路中的电流也会随之立即突然的消失,这个时候镇流器就会产生一个高脉冲电压,产生之后加上灯管两端的电压,二者都会加到灯管的两端
2021-04-21 15:54:15869
关于电感镇流器的相关标准介绍
电感镇流器相关标准:额定电压 镇流器外壳或在交流输入端的接线端处,应明确标志该参数。若标明的电压范围很宽(如100~250V),选用时就要慎重。因为100V就能正常启动的镇流器用于工频电压为额定值
2021-04-27 14:10:211344
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较
电子镇流器和电感式镇流器的工作原理。电子镇流器使用半导体器件来产生稳定的电流,而电感式镇流器使用电感元件来变换电压和电流。电子镇流器主要有两种类型:电容补偿型和功率因数校正型。电容补偿型在输入端串联电容器以补偿
2023-12-29 14:45:26378
镇流器和整流器的区别差异
镇流器和整流器的区别差异  镇流器和整流器是电子电路中常见的两种元件,它们在电流和电压控制方面有着不同的作用。本文将详细介绍镇流器和整流器的区别和差异,以及它们在不同应用中的特点和功能。 一、定义
2024-01-18 16:22:06403
LED控制芯片,8模式IC芯片,跑马闪IC芯片,FH8A15G圣诞驱动IC
​ FH8A15G是一款用于LED控制芯片,8模式IC芯片,跑马闪IC芯片,圣诞驱动ICFH8A15G特点描述
2022-06-18 18:23:59
已全部加载完成
