检测超高压球形汞灯的启辉
- 汞灯(6464)
80V超高压200mA低功耗LDO-YB203H
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
超高压电路中,串联电容的作用
在高压电路中经常看到电容器串联在一起使用,尤其在330kV以上的超高压电路中。那么,这些串联电容的作用是什么? 串联电容的作用之一是作为无功补偿设备,主要从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以
2017-04-15 09:24:28
CCFL冷阴极单灯管专用方案L165资料
CCFL冷阴极单灯管专用方案L165资料1 CCFL灯专用IC;2 超高压700V制程;3 适合U型灯管,直灯管,螺旋灯管等单灯管应用;4 内置400V Bootstrap Driver,颗直接驱动高压半桥上下臂MOS;5 灯管电流反馈功能,输入电压改变时,保持恒流;6 最高效率达到90%以上。
2012-02-17 16:56:17
SM500A6性能强劲的高压线性恒流ic方案
耐用性、光效一致性和适用广泛性上有了极大突破。安全性、便利性超高压灯带,光源不受高电压冲击而耐用,每个点光效在很小范围内受控,最高防护等级IP68,适用性强。成本与同等质量的高压灯带相近。是一款在灯带行业中具有突破性的产品。
2020-10-27 10:19:28
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT HarmonyOS 智能家居套件试用 】液压站超高压的高精度采集
项目名称:液压站超高压的高精度采集试用计划:申请理由本人在自动化控制领域有5年多的开发经验和工作应用,,曾设计过stm32的集成采集板卡,曾参与30瓦光纤激光器模块自动装配生产线的开发,参与过数
2020-09-25 10:06:21
光化学中为何多数选择氙灯为主要照射光源
瞬时即可达到稳定的光输出;灯灭后,可瞬时再燃点。⑤灯的光效高,电位梯度较小。氙灯是一种在椭球形石英泡壳内充有0.019~0.0266MPa高压氙气、极间距离小于10mm的氙灯。20世纪40年代初
2017-10-17 11:48:33
具有可编程电源电流的超高压摆率运算放大器
LT1816的典型应用 - 具有可编程电源电流的双220MHz,1500V / us运算放大器。 LT1815 / LT1816 / LT1817是低功耗,高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:55
单片机led灯闪烁实验总结
实验室高强度紫外线灯有传统100W的高压汞灯和新款LED便携紫外灯,主要都用在科研院所、高校生命科学的转基因荧光蛋白筛选和分子材料的光催化反应的应用。另外还有UV固化,食品污染检测,齿科动物污染检查
2022-02-23 06:35:39
在28V车载应用中使用LTC4366HTS8-2超高压浪涌抑制器的演示板DC1850A-B
DC1850A-B,在28V车载应用中使用LTC4366HTS8-2超高压浪涌限制器的演示板。 DC1850A可承受高达100VDC的输入,输入瞬态电压高达250V,同时保持输出为43.1V。反向
2019-02-18 08:18:40
基于LK2082高压侧光源灯箱灯条方案
高压侧光源灯箱灯条发热量低,无热辐射性,冷光源,可以安全抵摸:能精确控制发光角度,光色柔和,无眩光;不含汞、钠元素等可能危害健康的物质。内置微处理系统可以控制发光强度,调整发光方式,实现光与艺术结合
2020-10-30 10:07:06
拓普微智能TFT-LCD在UV固化机光源系统上的应用
反应, 使树脂在数秒内由也太转化为固态。UV固化灯(光源):目前工业上使用的UV设备光源,主要是气体放电灯(汞灯). 根据灯内腔气体的压强大小分为低压、中压、高压、超高压几种,工业上的生产固化通产
2022-04-06 11:54:45
简易超高压发生器相关资料下载
简易超高压发生器 图1-1的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车
2021-05-12 06:07:09
简易超高压发生器资料推荐
上图的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。 当用汽车点火线圈作升压器,电容
2021-05-13 06:02:58
超高压放大器--西安安泰
超高压放大器--西安安泰
产品资料:
通道:单通道
电压:最大输出电压6KVp-p(±3KVp)
电流:最大输出电流 30mAp
带宽:带宽(-3dB)高达
2020-12-17 16:46:58
食品重金属汞检测仪可以检测什么
食品重金属汞检测仪可以检测什么【霍尔德HED-IG-SZ】重金属汞对于你的神经系统的危害极大,会导致注意力缺陷,语言和记忆障碍,运动及感觉能力的下降等。20年前医学界认为
2021-04-01 09:26:42
超高压发电机升压变压器无励磁调压问题
超高压发电机升压变压器无励磁调压问题
摘要: 针对目前我国500kV 超高压发电机升压变压器既有带无励磁分接开关又有不带分接的情况, 论述了超高压发电机
2009-11-16 11:55:2520
STW9N150,N通道1500 V-1.8Ω-8 A-TO-247 超高压PowerMESH™ 功率MOSFET
STW9N150,N通道1500 V-1.8Ω-8 A-TO-247 超高压PowerMESH™ 功率MOSFET 特征■ 100%雪崩测试
2023-02-07 14:27:15
VPS6001 双阶输出线性稳压器 100V 超高压输入
1 特点 100V 超高压输入电压 10V~100V 宽输入电压范围 双阶输出电压 第二阶输出电压 VO2 可使能关闭 第一阶 VO1 单路输出时静态功耗低至 10uA 无需采样电阻
2023-03-26 17:53:37
基于小波变换的超高压输电线路故障选相新原理
介绍了连续小波变换定义、基于多分辨分析的Mallat快速小波分解算法。根据超高压(EHV)输电线路故障暂态电流的特点,提出了基于小波变换能量特征的故障选相新原理和算法。借
2010-01-19 14:51:4724
超高压可控并联电抗器的研发及制造
在超高压及特高压电网中使用可控并联电抗器进行无功补偿,不仅可以对系统的无功功率补偿实行连续调节,实现真正的柔性输电,还可以抑制工频和操作过电压,降低线路损耗,
2010-02-02 15:46:3119
基于球形检测的MIMO均衡技术
均衡技术在提高MIMO频率选择性衰落信道传输质量的同时产生了极大的接收信号检测复杂度。以球形译码算法(SDA)为基础提出的多符号判决反馈球译码算法较好地解决了此问题。假设
2010-03-01 15:01:5715
超高压氦增压系统研制
主要介绍了超高压氦增压系统的工作原理、设计原则和加工方法,讨论了各功能部件的选择与高压密封设计,同时指出了在使用超高压氦增压系统时应当注意的问题。在系统建成后
2010-03-05 15:59:5920
AVP和AVN系列超高压输出电源模块
(无需散热)可扩展超小体积,重量仅5g订货交期:1-2周 品牌:PICO 产品详情介绍AVP和AVN系列超高压输出电源模块是PICO公司的插入式
2024-03-20 20:08:16
简易超高压发生器电路图
简易超高压发生器电路图:此电路可输出几十千伏超高压,当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C1被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压
2007-12-18 22:33:557419
什么是投影机ANSI流明/CRT管聚焦性能/超高压汞灯
ANSI流明 投影机的主要性能指标,为亮度的计量单位,美国国家标准局
2010-02-05 10:34:16611
FPGA中实施无线MIMO球形检测器
利用 AutoESL 高级综合工具可实现在 Xilinx Virtex-5器件中构建复杂的宽带无线系统接收器。球形检测器处理天线的顺序可对BER 的性能产生较大影响。在进行球形检测之前,首先执行信道重
2011-11-25 13:52:2953
日本制成耐2万伏超高压的半导体器件
日本京都大学工学院须田淳准教授和木本恒畅教授的研究组近日利用碳化硅(SiC)材料成功开发出可耐2万伏超高压的半导体器件。10月23日该研究组宣布了这一消息。该研究小组于今年
2012-11-15 11:42:523653
华润上华第三代超高压700V BCD系列工艺开发成功
近日,华润上华宣布,其第三代超高压700V BCD系列工艺开放代工平台已开发成功。该工艺源自第二代硅基700V BCD工艺的发展,通过改进,工艺控制电路部分相比第二代缩减了15%
2013-05-16 11:00:033038
超高压输电线畸变电场屏蔽预测
为解决超高压输电工程所面临的电场环境超标和环境治理成本过高的问题,该文提出以屏蔽效果最优和屏蔽成本最低为综合目标对民居附近的畸变电场进行多目标优化屏蔽。鉴于屏蔽方式与屏蔽效果之间难以直接用数学函数
2017-12-14 16:59:448
特高压投资额增速瓶颈凸显,推动特高压技术成为“中国名片”
特高压电网,指1000kV交流或±800kV直流电网。输电电压一般分高压、超高压和特高压。国际上,高压(HV)通常指35~220kV的电压;超高压(EHV)通常指330kV及以上、1000kV以下
2018-05-30 14:58:001530
超高压电磁球阀流场特性
目前高速高压是液压系统的发展方向之一,其中液压元件的超高压化在提升液压系统功重比的同时,也会带来一系列新的问题。针对某超高压电磁球阀流量及阀芯受力情况难以测量的问题,建立物理模型,采用CFD方法
2018-03-06 17:36:110
高压管接头结构参数对接触密封性能的影响
超高压液压管接头的研制开发已成为液压系统超高压化进程中亟需解决的问题。介绍了一种新型超高压管接头结构形式,在此基础上利用ANSYS建立了管接头组件的有限元模型,研究了70 MPa工作压力下,结构参数
2018-03-09 16:31:333
超高压直流输电系统预测
本文提出了超高压直流输电系统可靠性预测的数学模型及工程方法。采用能量可用率评价超高压直流输电系统的可靠性,使用从统计期间扣除计划停运小时的能量可用率与检修系数评价超高压直流输电系统的固有可靠性,采用
2018-03-28 10:21:000
缩套式超高压缸体优化
某设备的缩套式超高压缸体存在内壁始终为应力最大位置,且缸体应力分布相当不均匀的问题。为满足缸体最大等效应力小于缸体材料的屈服极限,以内外缸体内壁剪应力相等为约束条件,结合过盈配合及设计要求,利用响应
2018-03-30 15:30:050
简易超高压发生器,simple EHV generator
关键字:高压发生器制作,高压发生电路
简易超高压发生器
图1-1的电路
2018-09-20 20:20:35925
介绍一种简易超高压发生器
下图的电路可输出几十千伏超高压。当接通电源时,电源经R向C2充电至2CTS导通,即触发SCR导通。原来C被电源充满的电荷立即经SCR放电,升压变压器T次级感应高压电。
2018-10-27 11:52:416134
超高压海缆公司220KV光纤复合海底电缆研制成功
【大比特导读】近期,从超高压海缆公司技术研发部传来喜讯:220KV光纤复合海底电缆(含软接头)研发成功,各项指标均达到标准要求,并经上海电缆研究所(以下简称上缆所)派遣专家检验合格,目前已送上
2018-10-22 20:20:01379
福建省已形成了省内环网沿海双廊的500千伏超高压骨干网架
2018年,国家电网福建公司加快电网建设力度,投产500千伏卓然变电站扩建等61项电网建设重点工程,全年架设电力线路18290公里,相当于可绕地球半圈。目前,福建省已形成“省内环网、沿海双廊”的500千伏超高压骨干网架。
2019-02-22 15:40:402310
全球超高压电缆市场预计2025年将超29亿美元
国际市场研究机构360 Market Updates日前发布报告称,全球超高压电缆市场在2018年的市场规模为19.1亿美元,预计到2025年将达到29.1亿美元,预测期内的复合年增长率为5.4%。
2019-04-06 17:10:003194
高压耐压测试仪的特点及应用
高压耐压测试仪,又称耐压测试仪 、超高压耐压测试仪 、便携式交直流高压耐压测试仪、 交直流超高压耐压测试仪 交直流高压耐压测试仪。根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理
2019-06-06 14:21:456186
超高压氧化皮清洗机可有效去除钢坯表面的氧化皮
,力泰科技的超高压氧化皮清洗机就是其中之一。 超高压氧化皮清洗机采用高位水箱改善泵的吸水状态,减少气蚀、净化水质,还具有储水、节约水的功能。根据轧制钢种所需的除鳞压力来设定程序,通过改变高压清洗机电机转数提供
2020-10-05 10:26:00819
超高压氧化皮清洗机可定制出多种多样的功能
这款超高压氧化皮清洗机可以定制您想要的功能 力泰科技资讯:高压水除磷设备是一种先进的、有效的,用于去除钢坯表面氧化皮的自动化设备,目前广泛应用于板带、线材、型材、汽车零部件、五金工具等生产线上。其中
2021-03-02 10:40:15759
超高压氧化皮清洗机组件中最重要的是什么
超高压氧化皮清洗机组件中它最重要 力泰科技资讯:高压水除磷的工作原理是利用高压水的冲击力和推铲力,基体材料和氧化皮冷却收缩不同产生的剪切力,水渗入基体材料和氧化皮之间,产生的蒸汽爆炸等诸多综合
2021-03-02 10:44:19511
超高压氧化皮清洗机的优势是什么,显效快且成本低
超高压氧化皮清洗机显效快成本低 力泰科技资讯:在钢坯轧制过程中,为了保证钢坯表面质量,必须有效的去除钢坯表面产生的氧化皮。因此高压水除磷系统在整个轧制生产过程中,一直受到人们的普遍关注,具有十分重要
2020-10-05 10:20:00352
超高压氧化皮清洗机的原理是怎样的,它有什么优势
2020-10-05 10:15:001325
超高压氧化皮清洗机的特点都有哪些
超高压氧化皮清洗机的这些特点你肯定不了解 力泰科技资讯:热轧钢厂针对氧化皮问题采取了各种办法,其中高压水除磷原理成为较为可行的办法,超高压氧化皮清洗机就是采用高压水除磷原理设计,已经成为热轧钢厂生产
2021-03-02 10:50:27457
超高压氧化皮清洗机是什么,它都有哪些特点
2020-10-05 10:33:00450
超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂的作用有多大
原来超高压氧化皮清洗机对热轧钢厂作用这么大? 力泰科技资讯:由于热轧钢厂车间生产钢种很多,所以每种刚才加热工艺也是相对比较复杂的,因此采用超高压氧化皮清洗机改善钢坯表面质量时,其设备本身可以通过阀门
2020-10-05 10:30:00674
超高压氧化皮清洗机的特点是什么
2020-10-05 10:20:00324
超高压氧化皮清洗机将成为除磷方法的主流
急冷, 产生很大收缩, 从而使氧化铁皮裂纹扩大,并有部分翘曲。经高压水流的冲击, 在裂纹中高压水的动压力变成流体的静压力而打入氧化铁皮底部, 使氧化铁皮从钢坯表面剥落, 达到了清除氧化铁皮之目的。 市面出现的超高压氧化皮清洗机
2021-03-02 10:54:09432
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处是什么
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的好处 力泰科技资讯:高压水除磷技术目前已经成为热轧钢厂除磷的必选设备,具有适应钢种范围多、改善率较高、综合成本低等优点。高压水除磷设备成为金属成型行业所认可的设备之一
2021-03-02 10:58:21537
超高压氧化皮清洗机选择离心泵的优势是什么
2020-10-05 10:27:00612
超高压除磷设备已经成为了当今热态除磷办法的主流
热轧钢厂用超高压除磷设备改善表面质量 力泰科技资讯:在热轧钢材生产过程中,钢坯外表在出炉时发生的氧化铁皮(俗称鳞皮)被轧机压入外表,使钢材外表发生凹坑、麻点等多种缺点,如产物需求酸洗时,残留的氧化
2020-10-05 11:46:00397
超高压水除磷设备的应用,它的优势是什么
怎样选择一个靠谱的超高压除磷设备商 钢坯从加热炉中出炉后,其表面覆盖的氧化皮技术冷却,炉内生成的氧化皮呈现网状裂纹。若没有及时进行氧化皮处理,被锻打压入钢坯表面后会形成点状、条纹状、面状等表面缺陷
2020-08-29 11:56:31827
浙江500千伏超高压变电站正式投入运营
12月4日9时10分,浙江第50座超高压变电站在杭州投运。至此,浙江500千伏变电站数量和变电容量再创历史新高,仅次于江苏电网,列国内省级电网第二。
2019-12-05 11:26:091700
超高压插件陶瓷电容的特点及作用
超高压插件陶瓷电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。 产品分类: 陶瓷电容分高频
2020-05-02 17:06:002476
高压语音核相仪的技术参数及产品特点
1、可检测电压范围分别为:6~10kV,6~35kV,6~220KV。(高压语音核相仪具有测相序、验电功能(超高压可按用户要求订做))
2020-03-20 14:17:292807
太平洋海工正在采用超高压水除锈机器人来进行海船除锈
日前,定海区长白岛上,太平洋海工船坞西侧,一台约半个集装箱大小的超高压水泵正隆隆作响。不远处的模拟试验板前,宽约1米的两轮小车紧贴着船板灵活攀爬,通过超高压水泵产生的水压进行除锈作业,而工人只需手持遥控器进行远程操控。
2020-03-26 13:46:301844
15KV超高压隔离之0-5V转0-5V隔离模块的特性
方案说明: 15KV超高压隔离,尤其是模拟信号隔离,在实践应用中是一个难题,一般的光耦器件隔离强度只能达到3750V,但是在很多电力电子的应用中,15KV高压隔离是一种广泛需要。 本模块推出一种
2020-10-12 11:46:242367
球形燃料能用测径仪进行测量吗
光电测径仪对球形燃料进行非接触的检测,通过旋转托盘带动其旋转,对球形燃料进行全方位的检测,且该方法测量效率和精度与现有方法相比均有明显改善,适用于工程应用。
2020-12-26 21:13:31285
研究者提出了一种在氢键铁电体中获得超高压电系数的新思路
结合第一性原理与蒙特卡洛模拟,论文作者揭示:2 % 的拉伸应变便足以将某些氢键铁电体的质子转移势垒及居里温度提升2倍。此时,我们可以在一个方向上施加特定的应变使得居里温度精确调节到室温,则在另一个方向上只需施加一微小应变,便可得到很大的铁电极化变化和超高压电性(模型如下图a)。
2021-01-15 09:51:031571
解读超高压下最后一个双原子分子F2的解离
解离为立方结构的聚合氮(cg-N),是高能量密度材料; 实验发现卤族单质碘、溴和氯分别在23 GPa、80和258 GPa分子解离转变为非公度结构,原子相具有超导特性。到目前为止,元素周期表中唯独氟在超高压下的结构演化还不清楚,由于氟在元素周期表中的
2021-06-18 15:50:192828
超高压高精度数字压力显示表的特征及应用
PPM-SXYB-P超高压高精度数字压力显示表 是一种智能形式的压力表, 可测量0-10000bar的压力范围,无线压力变送器测量包含低压(0…1…10bar);常压(0…10…1000);高压
2021-07-01 11:22:56587
BCM4414超高压总线转换器模块的详细介绍
本期Digi-Key Daily向大家推介两款产品——NI数字I/O器件和Vicor BCM4414超高压总线转换器模块。
2022-05-12 11:48:481611
ZCDL-200高压电缆外护套故障测试仪产品手册
ZCDL-200 型高压电缆外护套故障测试仪是我公司为现在电力系统在高压和超高压输电的
发展趋势中,单芯电缆的外护套出现多点接地的外护套故障而研发的高压电缆外护套测试系
统,由于超高压输电线
2022-07-31 15:26:511
怎样去设计一个超高压脉冲电源呢
主要是设计了一个超高压脉冲电源,用于给电容负载进行放电从而激发等离子体,对于一些有机物废水处理还是有效的。脉冲电源主要依靠纳秒级上升沿和下降沿,驱动负载尖端放电,本设计研制了一台输出电压20kv,脉宽400ns-50us可调的方波脉冲发生器;一台-10kv,频率1-10kHz 的负高压脉冲发生器。
2022-08-09 17:45:39973
KIA超高压MOSFET-KNX41100A产品资料
放眼半导体市场,现阶段1000-1500V超高压MOSFET几乎被进口品牌垄断,且存在价格高,交付周期长等弊端。对此可易亚半导体(KIA)针对1000V超高压MOS产品进行了大量的技术革新,通过
2022-08-15 10:44:441181
RS瑞森半导体超高压MOSFET 900V-1500V填补国内市场空白
瑞森半导体研发出耐压更高、导通内阻更低的900V-1500V的超高压系列MOS管 打破了进口品牌垄断的局面
2022-11-18 15:32:55862
高效、可靠、稳定——ERS1111A 超高压线性 LDO 芯片
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57875
REASUNOS瑞森半导体超高压MOS在辅助电源上的应用
辅助电源单开关反激式线路应用,推荐瑞森半导体超高压MOS系列,800V-1500V的研发及量产,填补了国内市场空白,打破了进口品牌垄断的局面
2023-08-29 14:50:11218
2023-08-29 15:12:21433
如何判断超高压瓷介电容的好坏
如何判断超高压瓷介电容的好坏 超高压瓷介电容器是一种常见的电力设备,用于电力系统中的电能传输和维护电网稳定性。因此,判断超高压瓷介电容器的好坏对确保电力系统的安全和稳定至关重要。本文将从以下几个
2024-02-02 15:43:58170
碳化硅MOS/超高压MOS在电焊机上的应用
单相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体高压MOS系列。三相逆变线路的电焊机,推荐瑞森半导体超高压MOS/碳化硅MOS系列。
2024-03-14 11:31:18148
2024-03-14 13:40:4356
查看更多
