电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>接零与接地混装是很危险的
接零与接地混装是很危险的
收藏
查看更多
经典的labview教程 不看后悔 从开始
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程经典的labview教程不看后悔从开始
2013-11-25 16:57:37
线和地线不同吗?相同点、不同点解析
的金属外壳、构架与供电线路的线相连,当电器绝缘损坏,火线碰外壳时形成短路,熔丝迅速熔断以达到电源断开。然而,采用“保护”时,线必须重复接地,而且接地电阻≤4Ω。否则是极其危险的,不做(线)重复接地
2019-09-18 08:00:00
多路步进电机时有响的电流声
做了一块4路LV8729步进电机驱动器,只有一路接电机时一切正常。同时多路时就开始有响的电流声,的越多越响。有人遇到过这个问题过吗?
2018-01-30 00:31:16
接地的区别
使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈出的也叫中性线即线,该点就叫中性点。工作接地的作用工作接地的作用有两点,一是减轻一相接地危险
2018-12-13 22:47:47
接地与浮地的区别
“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆,故总结一下“地”的概念。“接地”有设备内部的信号接地和设备大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路
2013-08-14 17:50:29
接地可以分为哪几种类型
  接地有两个基本目的。一个根据电路的工作要求接地,另一个接地,以确保人员和设备的安全。根据其功能可以分为四种类型。1、工作接地;2、保护接地;3、保护;4、反复接地。电源接地
2021-12-31 06:17:29
接地故障点的序电压什么时候最高
什么叫限时电流速断保护?序电流I段动作电流的整定为多少?跌落式熔断器主要应用在哪些地方?接地故障点的序电压什么时候最高?
2021-08-13 06:51:47
接地电阻为什么重要
为什么需要接地?不良的接地不仅会导致不必要的停机,而且接地不良也会带来危险,并增加设备故障的风险。没有有效的接地系统,我们可能会遭受电击的危险,更不用说仪器错误,谐波失真问题,功率因数问题以及许多可能
2020-11-13 15:13:55
接地电阻测试仪几种常用的接线方法
电阻,不要断开接地连接,以防发生危险。  适用于:多点接地,不能断开。测量各连接点的电阻。  接线:使用电流钳来监视。被测试地点的电流。  2、双钳法  条件:多点接地,无辅助接地桩。测量
2021-01-13 10:57:43
接地电阻测试仪的定义
所有互相连接的多个接地连接组成的系统。接地极地电阻:接地极与电位为的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为。)接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一
2008-11-23 12:13:04
接地电阻测试方法与设置要求
电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮5m导线,P端钮20m线,C端钮40m线,导线的另一端分别被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量
2018-07-31 16:30:47
接地电阻的测试原理
、使用与操作1、测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮5m导线,P端钮20m线,C端钮40m线,导线的另一端分别被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间
2009-09-23 23:57:36
接地的作用和种类
成反比,接地极电阻越小,流经人体的电流也就越小。当接地电阻极小时,流经人体的电流趋近于,人体因此避免触电的危险。因此,无论任何情况,都应保证接地电阻不大于设计或规程中规定的接地电阻值。2)保障
2017-10-24 10:30:22
接地装置
接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的 地装置应当始终保持良好状态。接地接地体分为人工接地体和自然接地体两类。(1)人工接地体人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成
2017-05-27 09:32:23
线上带电的危害和原因
。例如,电源的三相开关接触不良,甚至只有两相或单相电源;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断,可能造成线电压危险(这种情况容易烧坏设备)。  (3)中性线接地不良。在某些情况下,由于线接地不良(即
2020-06-22 15:11:12
线为什么会带电?
一定的值时触地线将会造成触电事故危险。3、线断裂,使得线带电4、在接电网中,有个别为了保护用电器而采取接地,使得线带电5、采取长的电缆供电时,在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时,这种现象会
2019-07-19 20:41:25
线和地线的区别,不注意可是要出大事的哦!
这两个是不同的概念,不是一回事,千万别互换或。2.地线的对地电位为,是就近接地。3.线的对地电位不一定为线是在最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。4.线有时候会电人。当
2016-08-23 20:47:14
BVR黄绿双色接地线 法兰静电跨接线
`东莞市雅杰电子材料有限公司BVR黄绿静电法兰跨接线是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用方式,而把设备的金属外壳通过导体线上,而不允许将设备外壳直接接地。`
2018-09-26 11:22:32
USB驱动器不受信任的危险是什么
USB驱动器不受信任的危险是什么?不受用户信任的USB驱动器可能带来的危险有哪些?
2021-10-09 06:26:26
inffneon的 1脚接地,11脚 12伏,2脚输出,dip14封是什么集成电路?
infneon的 1脚接地,11脚 12伏,2脚输出,dip14封是什么集成电路?
2019-11-27 19:01:08
接地”是什么?
接地  借以确保在任何时候均能即时释放电能而不发生危险的与金属船体或非金属船的船底金属接地板的电气连接。  接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流
2018-12-17 09:09:14
【华秋干货铺】双面PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以电路板会一直存在。 关于电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:56:23
【转帖】PCB设计中的单点接地, 多点接地, 浮地和混合接地分析
,故总结一下“地”的概念。“接地”有设备内部的信号接地和设备大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。一: 信号“地”又称参考“地”,就是电位的参考点
2019-01-22 15:12:36
2019-01-22 22:09:37
为什么保护后还要加装漏电保护器
`请问为什么保护后还要加装漏电保护器?`
2019-12-12 14:25:15
为什么要接地,为什么测试接地
接地不良不仅会造成不必要的停机,而且缺乏良好的接地危险,并增加了设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会面临电击风险,更不用说仪表错误,谐波失真问题,功率因数问题以及一系列可能的间歇性
2019-01-02 10:19:23
交流电表计量电路中的火线接地的设计,是为什么?如何调试?
大家好,我最近在设计一款带交流计量的产品,我发现很多交流电表的电压计量电路设计中,都是火线接地(弱电系统的地),我的问题是:1. 这样做的目的是什么?2. 如果一定要火带地,如何调试?因为我的板子上有一个串口,这样岂不是危险
2018-01-27 20:49:43
什么是
航模上最常用的就是三角翼控(其实叫升降副翼控),因为三角翼将副翼和水平尾翼合为一体了,尾翼的两个舵面既控制升降,也控制横滚(左旋/右旋),所以要想满足飞手的操作习惯,必须用到控,即roll通道和pitch通道能够自由切换对尾翼两个舵面的控制。一般控在v型尾翼和直升机有应用。
2022-02-16 06:14:49
什么颜色的线只能用做保护接地或保护线
和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护线。(C)A、黑色B、蓝色C、黄绿双色2、【单选题】保险绳的使用应( )。(A)A、高挂低用B、低挂调用C、保证安全3、【单选题】电容器测量之前必须( )。(C)A、擦拭干净B、充满电C、充...
2021-09-02 06:39:24
低压配电tn系统常见故障有哪些?如何解决?
断开或有pen线但三相负荷不对称、三相负荷性质不同时,主要故障及采取的防范措施。   1、引言:   低压配电系统可分为tn系统、tt系统、和it系统三大类。tn系统属于中性点直接接地的保护系统,它
2023-04-26 16:54:16
低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
这一问题。因为重复接地对末端漏电保护装置来说为电源侧,但对前一级的漏电保护则为负载侧。  对IT系统,因系统对地是绝缘的,电气设备发漏电故障时其外壳对地电压很小,达不到危险电压,故不必漏电保护装置
2009-09-09 16:22:23
保护接地
直接接地的低压电力网中,采用保护时应将线重复接地接地电阻值不应大于10Ω,,但当变压器容量不大于 lOOkVA且复接地点不少于3处时,允许接地电阻不大于30Ω。2)独立避雷针的接地电阻,在
2017-05-27 09:30:24
出现UPS输出地电压 对设备负载的影响及改进方案
Ω。接地线和接地体要符合电力设施规范,最好请专业人员做接地线且用仪器测量,务必使接地电阻符合要求。(3)UPS输入端线不能开关,任何时间不能让线断路,特别是对UPS电源做蓄电池放电维护时,可断开火线但不
2013-09-20 21:51:34
原创:目前直流充电桩急需解决的安全隐患 WZY
直流充电桩市场产品的潜在危险做下分析: 电击危险:1) 作为1个非专业人士可以操作的电气设备,总输入空开用漏电保护是必须的,18487标准也做了要求。目前市面上有一些桩用的是普通热磁空开,有接地故障
2016-03-09 14:28:14
双面PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-19 18:32:36
双面PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:58:03
对于接地故障电流不是很大的电动机如何采用序电流保护呢
对变压器瓦斯保护接线中的中间继电器有何要求?怎么去接收绝缘监视装置反应中性点不接地系统的接地故障信号?对于接地故障电流不是很大的电动机如何采用序电流保护呢?
2021-09-14 07:29:50
射频同轴连接器电缆细则
购线网在该文中规定了射频同轴连接器接线缆的一般方法、步骤、使用工具和检查项目,适用于配软性线缆及半刚性线缆的射频连接器。 1、工具 1.1 软性线缆压工具 Gooxian配套的软性线缆压线
2017-10-13 09:35:03
工作接地和保护的区别是什么?
接地的基本目的是什么?工作接地和保护的区别是什么?保护接地与保护的区别是什么?
2021-06-18 09:11:03
广播电视系统设备的接地
制的线在供电变压器端是接在这个接地点上的,保护也属于这种接地.(2)逻辑接地.造成一个等电位点或等电位面作为电子电路的公共电位参考点,这仅是逻辑上的接地,不一定是大地电位.(3)电磁适应性接地.为
2013-07-20 09:30:49
怎么用电器插座
用电器插座电路图
2019-10-10 06:42:44
您的接地靠谱吗?接地不良的问题是怎么出现的呢?
2021-05-07 06:00:36
想在在爆炸危险场所个无纸记录仪 怎么
求助想在在爆炸危险场所个无纸记录仪 用什么方式安装? 隔爆箱内? 隔爆箱开孔怎么提?
2011-11-07 15:03:04
新能源车的48V轻动系统
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,动是一剂救命良方,48V轻系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
汽车搭铁线,设备接地连接线价格
``大地是可导电的,其电位通常取为。电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分及装置外导电部分通过导体与大地相连,称作接地接地的目的是使可能触及的导电部分降到接近地电位,当产生电气故障
2018-08-03 15:52:21
浅谈接地线的工作原理是什么?
`接地线接地线大多连接着装备或者装置的外壳,当有漏电情况发生的时候,就可以通过接地线传入大地,从而避免人们被电击的危险接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给
2020-06-06 19:14:56
浅谈电气保护接地
(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。  在电子生产厂房中,生产流水线上设备密集,且多为金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在发生接地故障时,容易引起工
2012-09-19 16:49:37
测量和消除叠以实现更精确的电流检测
漂移精密运算放大器:测量和消除叠以实现更精确的电流检测
2021-01-11 06:32:48
漏电保护器的应用范围及特点
接地故障为电弧性接地故障。电弧、电火花的局部高温可高达2000~3000℃,容易引燃旁边的可燃物质,引起电气火灾。电弧性接地故障只能引起电气火灾,而不会引起人身电击事故。  无论是保护还是接地
2012-11-12 15:29:06
火线、线、地线,看完你就懂了!
就不为,所以是不安全的,这时如果线断开的话,那么是危险的。地线是用户就近接地 的一条线,在正常情况下与大地的电压为,良好的地线与用电器的金属外壳相连,在电器发生故障时,能确保外壳与地的电压为
2017-03-29 14:20:42
爆炸性危险气体危险性分类
爆炸性危险气体危险性分类 根据可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级:
2008-06-10 12:36:48
电力安全
流经人体的电流远远小于接地电阻的电流,并在安全范围内,这样就起到了保护人身安全的作用,如图所示。3、保护保护是指在1kV以下的变压器中性点直接接地的电网中,电器设备的金属外壳与线作可靠连接
2017-10-26 10:08:07
电气系统接地
的问题,理想的情况是一个系统的所有接地点与大地之间阻抗为,但这是不可能做到的.实际接地中总存在着连接阻抗和分散电容,所以如果地线不佳或接地点不当,都会影响接地质量.为保证接地质量,一般接地过程中要求如下
2012-11-16 14:39:43
电源系统接地电阻的要求
10Ω。第12.7.2条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第12.7.3条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有
2010-01-14 16:13:14
电阻柜智能监控装置可以监测电阻柜接地电流接地时间温湿度接地次数带有485通讯接口
如何监测接地电阻柜是否进入工作状态?如何查询故障信息(包含故障的时间、类别、次数、危险系数等等)?传统意义上安装电流表、电压表、接地计数器、温湿度控制器等等分别进行监测,安装起来繁琐,使用起来也
2020-05-11 10:37:58
矩阵键盘 经验
矩阵键盘经验矩阵键盘经验
2013-08-27 19:18:43
请问有极性的电容滤波应该怎么接地
正电源的滤波容易,负电原可以通过无极性电容滤波,那么如果要用有极性的电容滤波呢?应该怎么做? 正极接地,负极负端么?可是我觉得从正电荷和负电荷的角度讲,说不通啊,电容的正极应该用来存储正电荷的,怎么能接地呢? 望各位大哥解答一下我的疑惑。
2019-01-22 04:32:24
请问电源Vcc下面三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
问下谁用过锐能微电能计量芯片RN8209D的?为何用火线芯片的地而不是用线接地
2018-07-31 18:53:29
静电接地的探讨——静电荷缓释和接地电阻渐变的
为了消除积累的静电以避免电火花。对于接地电阻一般要求小于100欧姆。笔者认为,上述的操作场所已属易燃易爆的危险区,应避免一切火花的产生,卡接地卡的舜间或手摸接地柱的舜间,都会产生火花,存在起火和爆炸
2012-01-19 10:34:08
飞线充电为什么危险
`请问飞线充电为什么危险?`
2019-11-18 16:14:45
驱动下管的隔离环电位最高点位,接地自身的drAIn三者有什么优缺点?
驱动下管的隔离环电位最高点位,接地自身的drAIn三者有什么优缺点?有大神的详细的资料介绍么?
2021-06-24 06:48:36
高压灯条的安全系数真的不高吗?距离太近会不会危险
2018-04-17 11:29:31
Megalin GZ-1980 可联网设备接地监测器
在现代化电子厂房中,适当的接地对公共安全与仪器的不中断运转极为关键,尤其是当控制环境敏感时,任何断裂或松脱的接地连线,都可能导致人员受到危险的电压、仪器失常、或静电敏感元件的伤害。GZ-1980
2021-12-23 10:27:30
定制门窗幕墙接地线 铜编织防雷接地导电铜索使用规范
幕墙防雷接地线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),防雷接地线的主要制作工艺是由T2铜丝编织而成,东莞百世利厂家的幕墙防雷接地线都采用斜纹铜编织线,两端压OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面积有
2022-04-12 09:08:48
Megalin GZ-1980-H 数位式设备接地监测器
简介在现代化电子厂房中,适当的接地对工安与仪器的不中断运转极为关键,尤其是当控制环境敏感时,任何断裂或鬆脱的接地连线,都可能导致人员曝露于危险的电压、仪器失常、或静电敏感元件的伤害。Megalin
2023-01-13 16:55:32
Megalin GZ-1950 设备接地监测器
2023-01-13 16:56:31
Megalin GZ-1950-H 可联网设备接地监测器
2023-01-13 16:57:20
Megalin GZ-1900 设备接地监测器
2023-01-13 17:10:53
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
、DT端子、铜管 接地线压方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压,两
2023-06-19 14:47:30
什么是保护接地?
什么是保护接地? 答:为了防止因绝缘损坏而遭受触电的危险,将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架同接地体之间做良好的
2009-12-11 15:06:2514376
什么是重复接地
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
2018-10-21 09:51:2125238
屏蔽线只能一端接地的原因是什么
接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接地系统就近接地,如果接地点在一个以上,就产生了地回路,也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题。
2019-01-18 17:16:0814740
一文知道剩余电流保护器使用范围及分类
剩余电流保护器适用于交流电压至AC400V,频率50HZ,额定电流至1250A及以下低压电网中,用来防止人身直接或间接电击(触电),线路或设备接地漏电或损坏,以及对过电流保护不能检测出的长期存在的接地故障可能引起的火灾危险
2020-11-24 16:37:053164
使用伺服压力机的注意事项
注意设备各部件是否调整好,在安装设备时,应使设备接地,以防电击之危险。 3.当操作时,请勿触摸设备的联动部件,操作人员需站立在设备正前方。 4.当需更换模具、工装时须关掉电源。 5.当停止操作设备后,请清理工作场地的杂物,请注意设
2021-04-13 09:51:53680
电气装置的接地与接零
可靠运行。避雷器接地也属工作接地。 2.保护接地 电气装置的外壳接地称为保护接地,其目的是防止电气装置的绝缘被击穿后使金属外壳带电,使人体有触电危险。如电动机外壳接地与油断路器的金属外壳接地都属保护接地。 3.保护接零 低压接地
2022-11-03 13:29:581126
重复接地和保护接地的区别
上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。 零线重复接地能够缩短故障持续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断
2022-11-29 01:38:072130
电网接地和接零的区别
接地和接零是为保证电网正常运行、过电压保护、静电泄放、防雷和防止电气设备意外带电造成触电危险的重要技术措施。接地就是把电气设备的某一部份通过接地装置同大地紧密地连结起来。接零就是把电气设备正常不带
2023-09-21 14:35:00600
接地和接零是一个概念吗?工作接地和保护接零的区别?
是一种电气连接,将设备或电路连接到地面并使其电位与地面相同。接地可以有效的载流量和防止设备电流引起的潜在危险,如漏电和接触电击。在接地系统中,电气设备身体和保护电路都连接到地线,使电流通过电阻器流回地面。在
2023-10-30 11:01:16352
什么是工作接地,变压器中性点接地有什么作用?
的作用一共有两个:1.降低单根相线接地危险性;2.稳定电位。 变压器中性点接地作用之降低相线接地危险性 注意,一定是一相接地,因为如果是两根或三根相线接地,那直接就会产生短路电流,出发漏电保护器的保护动作。 如果一根相线
2023-11-06 09:18:40653
防雷接地电阻和接地网的区别及其应用
接地是电气工程中的一种重要的安全措施,它可以保护电气设备和人员免受雷击和过电压的危害,也可以提高电气系统的运行稳定性和可靠性。接地的基本原理是将电气设备或人体与大地连接成同一电位,从而消除或减小危险
2023-11-27 10:38:30274
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗?
。在正常情况下,接地主要通过接地线连接到地面或地下的金属接地板或接地体上。这样做可以帮助稳定电路并分散可能的故障电流,减少人员触电的危险。而静电接地则主要是为了排除静电的积聚和释放。 然而,交流电的接地和静电接地
2023-12-20 14:04:06235
全面详解保护接地、接零、漏保
  保护接地   适用中性点不接地的三相电源系统。   *电动机正常运行,电动机外壳不带电,触及外壳没有危险
2024-01-18 09:59:48138
led发光模块的地线可以标注为什么
如何正确标注。 首先,LED发光模块的地线标注具有以下几个重要的意义。 1.电路安全:地线旨在提供电路的可靠接地,从而保护电路免受电压浪涌和电磁干扰等因素的影响。标注地线有助于确保模块正确接地,减少电路故障和危险事件的发生。 2
2024-01-24 14:53:08193
接地和接零是一个概念吗?接地和接零的基本目的 工作接地与保护接零的区别
(通常是中性点)通过一定的导体连接到地下的电极或地网,以达到安全和正常运行的目的。接地的基本目的是确保人身安全,防止电气设备可能存在的漏电和触电危险,以及提供可靠的电气系统运行保证。 接零是指将电气设备的中性导线
2024-02-04 15:45:09151
隔离接地的原理 总线隔离后如何接地
和防止潜在的电击危险。在隔离接地的系统中,接地电势差(GPD)被限制在一个非常小的范围内,从而保护人员和设备免受触电伤害。 隔离接地技术主要通过以下几个步骤实现: 1. 分离电源系统:在隔离接地的系统中,电源系统中的中性
2024-02-06 10:15:56252
已全部加载完成
