如何巧判半地下储油罐接地装置断开故障
如何巧判半地下储油罐接地装置断开故障
- 储油罐(6021)
接地装置的测试标准
接地装置由埋入土中的接地体和连接用的接地线构成。 一、接地装置的敷设 1、接地体顶面埋设深度不得小于0.8m。 2、角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接装置的敷设
2023-09-12 16:27:20
1513
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
接地和接零装置的要求
时,其伸缩缝或接头处应加跨接线,以保证连续可靠。装置完工应进行连续性试验,最远两点之间的电阻应小于1Ω。 2、接零系统的零线上不得装设熔断器或开关。 二、接地装置连接可靠 接地装置之间的连接,一般采用焊接和压接。
2023-10-09 10:08:34
980
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1D/wKgZomUjYImAQiWPAAEDSvx6A70812.jpg)
地下电缆故障的介绍
华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称地下电缆故障定位仪),接下来为大家分享地下电缆故障的介绍。什么是电缆故障位置?地下电缆的长度可能为数千米,并且出于安全原因,很难轻松接入。如果沿电缆某处开始出现
2021-01-08 10:32:50
接地电阻测测量
。•低接地线电阻对于电机,配电板和控制面板最为重要。•电信控制舱或信号继电器板的接地对于减少杂散电动应力和噪声非常重要。•应在控制面板中为PLC和SCADA仪器提供单独接地。•石油化工管道和储油罐需要
2019-01-18 10:28:33
接地的作用和种类
接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。1)防止人身遭受电击将电气设备在
2017-10-24 10:30:22
接地的种类/装置/方式/注意事项
作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地的功用除了将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以
2024-01-03 09:23:51
接地装置
接地装置是接地体(极)和接地线的总称。运行中电气设备的接 地装置应当始终保持良好状态。接地体接地体分为人工接地体和自然接地体两类。(1)人工接地体人工接地体可采用钢管、角钢、圆钢或废钢铁等材料制成
2017-05-27 09:32:23
油罐液位高精度网络测量系统
储油罐中的液位反映存储油料的数量,测量油罐液位是油库管理的重要工作之一。液位测量的准确性、便捷性反映了油库运营及管理的水平。油库
2011-03-09 11:52:32
接地电阻(513mro)的计算与测量
电压和跨步电压就越低,对人身越安全.但要求接地电阻(513mro)越小,则人工接地装置的投资也就越大,而且在土壤电阻(513mro)率较高的地区不易做到.在实践中,可利用埋设在地下的各种金属管道(易燃体管道
2012-09-07 11:12:40
了解地下电缆故障距离定位仪
直到最近几十年,全国各地还有数百万英里的电缆缠绕在空中。但现在它被放置在地下,这比较早的方法更高。因为地下电缆不受强降雨,污染,雪和风暴等任何对抗天气条件的影响。但是,当电缆发生任何故障时,由于
2019-02-14 10:49:56
交流耐压试验装置常见故障解决方法
方法:1.检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;2.检查励磁变压器的高低压线圈的通断;3.检查每一只电抗器的通断;4.检查分压器的信号线的通断;5.检查分压器的高低压电容臂的通断;6.装置自身升压
2020-11-12 11:03:34
低压配电系统接地与漏电保护装置的典型应用
Ω)远大于保护接地电阻,因此这部分单相短路电流通过接地装置引入大地,通过人体的电流比较小,从而减少了人体触电的危险性。若中性点接地电阻RN=4Ω,设备外壳与大地之间的电阻RD=4Ω,则故障电流ID
2009-09-09 16:22:23
变频串联谐振装置应用故障以及如何解决
面板上按下“重置”键,启动仪器。二、无法完成自动调优。没有找到共振点。现象:调谐曲线是一条直线,仪器表明在调谐完成后没有谐振点。原因:电路接地不良,测试电路接线错误,仪器开路。排除方法:1.检查接地装置
2018-12-25 10:53:48
如何找到地下电缆故障
地下电缆故障的实例是不可避免的。偶尔,电力传输和分配将受到肉眼可能不明显的故障的阻碍。虽然电工可以依赖新的检测技术,但在一天结束时,他或她将不得不依靠自己的技能和经验来确定故障的位置。每种情况都需要
2019-02-19 10:46:52
建筑物接地电阻的要求
措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷
2010-01-14 16:13:00
我们如何进行接地故障回路阻抗测试?
故障回路阻抗测量是在配电板的供电侧和主要接地装置上进行的,主开关断开,所有电路隔离。在测试期间,接地装置将与装置的接地系统(接地棒)连接隔离。Ze 测量将确认接地故障回路阻抗为电阻之和。外部接地故障
2022-05-24 09:46:28
我们如何进行接地故障回路阻抗测试?
回路阻抗测量是在配电盘的供电侧和主要接地方式上进行的,主开关打开,所有电路隔离。在测试期间,接地装置将与安装的接地系统(接地棒)连接隔离。Ze 测量将确认接地故障回路阻抗为电阻之和。
2023-02-23 09:10:50
找到地下电缆故障的方法讲解
能会干扰TDR信号。高压雷达方法由于低压TDR无法识别高阻接地故障,因此其在寻找地下电缆故障方面的有效性是有限的。为了克服TDR的这种限制,以下是一些流行的高压雷达方法。(i)电弧反射法,(ii)浪涌脉冲
2018-11-16 10:21:57
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
浅谈降低接地装置接地电阻的措施随着经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或
2009-12-07 09:08:49
直流系统接地系统故障排除方法
,应是一种较好的选择。3、便携式直流接地故障定位装置故障定位法该装置是近几年开始在电力系统较为广泛应用的产品。该装置的特点是无需断开直流回路电源,可带电查找直流接地故障。完全可以避免再用“拉路法
2012-10-31 16:44:32
石化接地电阻的要求
石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第14.2.2条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距
2010-01-14 16:13:33
避雷针及其接地装置
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工在线考试考前练习。1、【判断题】 完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√)2、【判断题】 避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)3、【判断题】 一般情况...
2021-09-16 07:32:42
配电系统采用共用接地的优点是什么?有哪些注意事项?
故障设备时的接触电压;
可以减少雷电电压的危害。理论上,为了防止雷电压的反击作用,防雷接地装置与建筑物、电气设备及其系统之间最好能保持足够的距离,但在工程中往往存在许多困难而无法做到。因各种建筑物
2023-04-26 16:20:05
静压液位变送器的工作原理是什么?
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
杆塔接地电阻在线监测装置
1.系统功能 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄
2021-10-27 09:49:32
防雷与接地装置-92DQ13图集
防雷与接地装置92DQ13图集内容有:利用柱内筋做引下线引出防水层法,有桩基础内钢筋连接做法,电气竖井管道间防雷等电位连接法,钢柱及杯口钢筋混凝土基础内钢筋连接做法,
2008-12-22 22:33:21
73
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
储油罐液位测控系统设计
摘要:针对反应罐、大型储油罐液位实时动态测量的需要,探讨了储油罐液位测控系统的设计方法,着重阐述了系统的设计方案、系统功能和实现方法。利用该系统可实现对储油
2009-02-10 15:36:34
58
基于Web的网络储油罐群远程监控系统研究
讨论了现场总线技术和Web 技术的优越性,提出了基于Web 的CAN 网络储油罐群远程监控系体系结构并给出了其实现原理,分析了基于CAN 的智能节点软硬件设计思想,重点研究了基于WebS
2009-06-29 08:24:41
10
接地电阻测试
接地电阻测试:在接地装置中有两个重要参数:1、接地电阻值;2、接地网结构。现在看来,虽然接地网的结构和系统等电位很重要,但是低阻的接地装置,是设备正常、安全运行的
2009-09-23 18:47:13
34
DSJK-C架空线路接地故障巡查仪
DSJK-C架空线路接地故障巡查(查找)仪是武汉德试电气精心研发的新型线路接地故障巡查装置,适用于不长于25公里的架空高压线路巡查单相接地故障
2022-12-25 09:38:20
超声波液位计在原油储油罐中的应用
针对原油储油罐内的复杂工况,提出了一种采用超声波导波技术的原油储油罐液位测量系统,有效地克服了超声波液位计直接测量原油储油罐液位时产生的误差,降低了检测系统
2010-01-11 13:47:30
24
储油罐罐底板全面腐蚀控制方法
储油罐罐底板全面腐蚀控制方法
罐底板的腐蚀一直严重威胁着安全生产,文章对罐底板的各种腐蚀原因进行了分析,提出了合理的罐底板防腐涂料和阴极保护方
2010-03-20 11:40:27
18
防雷接地装置的检测与维修
各类建筑物上的防雷接地装置,随着日月推移和环境变化,可能出现与原设计标准不符现象,这样就会增加雷击危害。因此,必须对防雷接地装置进行经常性的检查维修和定期测
2010-10-17 09:30:23
84
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置的接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
2009-10-30 12:09:33
828
储油罐腐蚀特征及失效分析方法
储油罐腐蚀特征及失效分析方法
克拉玛依石化公司现有储油罐中,1990年以前所建罐占总数的2/3以上。据统计,2001~2002年,因腐蚀所引起
2010-03-20 11:51:43
1716
接地装置的腐蚀及防腐蚀措施的研究
接地装置 的腐蚀极大地影响了系统的安全稳定运行,形成了接地隐患,严重时将造成事故。因此,对接地装置的腐蚀问题进行研究具有重要的意义。本文分析了接地装置的腐蚀机理、腐
2011-06-30 17:57:15
22
一种直流系统接地故障检测装置的设计
以往的直流系统 接地故障 检测装置大都是基于单片机设计的,而此类型的装置难以实现一些先进的复杂的检测算法,针对该情况,在详细介绍PCI 9052控制芯片和硬软件设计的基础上,提
2011-08-09 15:24:36
59
接地装置接地电阻降低方案
由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必
2011-10-12 12:04:56
2786
接地装置由什么组成_接地装置要求_建筑物防雷接地装置具体要求
接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。接地装置也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。
2017-07-28 10:16:59
19442
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C8/wKgZomUMQGiAcAbmAAAVLx_nKys188.jpg)
基于介电常数的自动切水器的设计及研究
在石油化工行业,油品在生产过程中会混入一些水和杂质,为保证油品质量,必须将储油罐内明水切除到规定标准。目前石化行业的油罐切水一般是采用人工切水和自动切水器。传统的分离是通过油和水密度的差别,将油水
2018-01-23 15:32:25
1
接地装置由什么组成
本文首先介绍了接地装置的组成,其次介绍了塔吊接地装置示意图,最后介绍了接地装置结构图。接地装置由接地体和接地线组成。 埋入地下直接与大地接触的金属导体称为接地体,将电气装置中必须接地部分与接地体连接起来的金属导体称为接地线,若干接地体在大地中互相用导体连接起来组成的整体称为接地网。
2018-08-28 17:34:59
55028
将Web技术与现场总线技术结合实现网络储油罐群远程监控系统的设计
在我国石油、化工、军事、能源等领域现有各类型储油罐数万个,而且随着经济的不断发展,其数量也呈持续上升趋势。其中,大部分油罐均为人工手动计量,效率低,误差大,制约了储油罐群自动化管理水平的提高。
2018-12-07 09:14:00
2354
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/61/BC/o4YBAFuGR5yASqnoAABWN2l7v50427.jpg)
什么是重复接地
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
2018-10-21 09:51:21
25238
汽车燃油油位传感器的重装步骤介绍
燃油油位传感器(或汽油表)是用来显示车辆油箱内剩余汽油量的装置。虽然这些设备广泛应用于汽车,但这些装置也可用于任何地下储油罐等。
2019-11-05 15:29:06
1902
接地装置设计安装问题汇总
接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应市卜刷防腐漆。
2019-12-13 09:31:49
4077
重复接地的规范_重复接地和保护接地区别
每一重复接地装置的接地体应用2根以上的角钢、钢管或圆钢,不得用铝导体或螺纹钢。两接地体间的水平距离以5m为宜,接地体以2.5m长较好,接地极埋深以顶端距地≥0.6m为宜。
2020-01-03 10:01:32
41540
导波雷达物位计的特点及测量范围说明
导波雷达液位计应用于水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐。各类导电、非导电介质、腐蚀性介质。如煤仓、灰仓、油罐、酸罐等。
2020-01-06 15:26:17
2210
接地引下线导通电阻测试仪的概述
,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。
2020-03-14 13:50:26
585
变电站接地网接地电阻测试仪的原理及测量方法
测试接地装置的接地阻抗时电流极要安排的尽量远,一般电流极与 被试接地装置旁边的间隔dcG应为被试接地装置大对于角线长短D的4~5倍(平行布线法),在泥土电阻率匀称的地域可取2倍及之上(三角布线法),电压 引线长短为电流引线长短0.618倍(平线布线法)或者即是电流线(三角布线法)。
2020-03-15 17:04:00
3386
汽车燃油油位传感器的重装方法解析
2020-03-21 11:38:28
1739
南京宁瑞计量对大空间数字化工厂和制造领域工厂管道船舶油罐等测量服务
系统之一能源系统的重要组成部分,其在商业、军事、民用、交通、航空、特 别是石化行业中有着非常广泛的应用,主要包括立式罐、卧式罐和球形罐等。近年来随着石化 行业的蓬勃发展,储油罐的建造逐渐兴起,如何利用先进的计量方法,
2020-04-10 09:55:33
362
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/5B/o4YBAF6KrP6AONNnAADMXQmWslI456.jpg)
采用激光高速球摄像机对油田周边实现监控布防
油田的采油井、输油管和储油罐大都分布在野外,抽油机连续不断的正常运行、输油管的连续传输、储油罐的安全存储与企业的经济效益息息相关。对采油井、输油管和储油罐工作状态的实时监控一直是生产作业单位一项重要
2020-08-08 19:00:00
473
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/EB/pIYBAF8qkCCANFtEAAF5sBKK61I144.png)
储油罐监测系统的主要功能特点及应用设计
目前,我国的储油罐监测大多停留在人工方式,这种方式既花费大量的人力物力,而且监测周期时间长,不能实时进行,有的虽然安装了自动化监测系统,但监测精度普遍不高。大型储油罐的容量一般在1000
2020-12-22 11:01:13
1567
接地装置定期检查和维护保养/故障排除方法
接地装置的接地电阻必须定期进行复测,其规定是:工作接地每隔半年或一年复测一次,保护接地每隔一年或两年复测一次。接地电阻增大时,应及时修复,切不可勉强使用。
2021-01-23 10:19:02
6909
接地装置的维护与检查
接地装置维护检查的周期一般是:对变配电所的接地网或工厂车间的设备的接地装置,应每年测量一次接地电阻值。看是否合乎要求,并结上次测量值分析其变化。结其它的接地装置,则要求每两年测量一次。
2021-05-04 16:10:00
4911
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EB/C5/pIYBAGB9O4qAYk3FAABqXvD6hIg377.png)
电气火灾监控系统如何检测故障电孤
在电气设备路线短路故障常见故障起火中,接地装置常见故障电弧导致的安全事故远远超过感应起电电导体间的常见故障电弧安全事故。这最开始是因为接地装置常见故障造成的几率远超感应起电电导体间短路故障常见故障的几率。
2021-07-01 23:52:54
655
接地电阻柜到现场后有哪些注意事项
站内系统有其他正在运行操作时,这时,禁止对中性点接地装置进行调节或操作。 2、当变电站接地系统采用电阻接地方时,线路零序保护和中性点零序保护应于接地装置同时投运;在接地装置退出运行时,线路零序保护和中性点零序保
2022-02-16 08:58:56
943
储罐罐体腐蚀解决的方法及案例说明
储罐是用以存放酸碱、醇、气体、液态等提炼的化学物质的大型容器,主要可以分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐、海上储罐、海底储罐、原油储罐、燃油储罐、润滑油罐、食用油罐、消防水罐、生产油罐、存储油罐
2022-04-08 14:34:34
17
介绍几种适合测量地下重污油罐的远传液位计
地下重污油罐是煤制油油品加工装置配套储运系统的重要设备,处于整个装置的最低点,在油品加工装置正常生产和开停工过程中,都会有大量的废水、蜡油物料进出地下重污油罐,足见其对于平衡油品加工装置储运系统正常
2022-04-21 09:04:13
3353
红外热像仪在石油石化行业的具体应用
红外热像仪可以利用储油罐液体与气体的温差,在图像上直接呈现出液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位罐,或对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测。
2022-11-17 14:17:10
794
一个设备轻松构建石油罐区状态监测系统
罐区是石油化工企业中重要的生产设施。为保障石油罐区安全生产和稳定运行,管理人员需要实时监测储油罐温度/液位、可燃气体浓度/密度等关键参数。本文为大家介绍如何通过虹科智能人机界面轻松构建安全可靠的石油罐区状态监测系统。
2023-01-10 16:03:48
521
各类常用接地电阻的允许值
为了保证接地装置在运行中可以正常发挥出它的功能,它的接地电阻都要符合相关规程的要求。针对不同的各类常用接地装置,它们的允许接地电阻值(Ω)也是不同的。
2023-04-08 09:57:27
2876
变电站防雷接地电阻的要求和处理接地电阻的方法
变电站防雷接地电阻是指足以把雷电电流稳定地导入地下的接地装置所呈现的电阻值。它是检测接地装置质量好坏的一个重要指标。
2023-04-19 18:07:54
1404
变电站防雷保护和接地装置的类型和必要性
变电站防雷保护和接地装置是变电站电气系统中非常重要的组成部分,主要作用是保护设备和人员安全。以下是关于变电站防雷保护和接地装置的详细信息:
2023-04-20 14:56:52
851
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08
730
变电站防雷接地故障的判断和处理方法
变电站防雷接地故障是指由于变电站的防雷接地装置出现故障,导致变电站内设备及电力系统被雷击入侵,从而引发的电力设备故障和电网运行事故。
2023-04-25 16:51:52
916
脉冲雷达物位计的特点
在煤仓、灰仓、油罐、酸罐、水液储罐、酸碱储罐、浆料储罐、固体颗粒、储油罐等各类工业场所中,XKCON祥控雷达物位计都得到广泛应用,发挥着重要的作用。
2023-02-07 11:49:11
520
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/poYBAGPhvjOAKgCZAADAaVCTIXU955.png)
HNDT-10A接地引下线导通电阻测试仪
2023-06-21 15:05:44
238
液位计在油罐储物量中液位测量应用
罐和中间罐两类,贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,且精度要求很高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。对不同的大小和种类的储油
2023-07-13 16:43:29
557
交流电气装置防雷接地电阻测量的方案
一、目的 为了保证交流电气装置的安全运行和防止雷电对其造成损坏,需要定期检测其接地装置的接地电阻,评估其接地效果和防雷性能。 二、原理 地凯科技认为:接地电阻是指接地装置与大地之间的电阻,它反映
2023-08-01 10:03:32
404
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/93/wKgaomTIZ9GASp3XAAPVWKEbu00384.png)
防雷接地综合施工解决方案
接地装置可以将雷电流导入地下,减少雷电流在建筑物或设施内部的分布和积累,避免火灾、爆炸、机械破坏等事故。 均衡电位。当建筑物或设施内部存在不同的接地系统时,防雷接地装置可以使各个接地系统之间形成等电位连接,消除或
2023-08-07 11:13:06
336
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/90/wKgaomTQYLuAPXtLAAMJsTut9Wg380.png)
基于DTU储油罐在线监测系统,防患于未然
一、行业背景对于采油、炼油企业而言,储油罐是必不可少的设备,也是企业安全管理工作中的重中之重。日常工作中,不仅需要对储油罐内液位、温度、压力、流量等数据进行实时精确采集,还要对各装置运行状态进行远程
2022-07-29 11:42:00
272
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/B6/poYBAGLjSzSAa3wGAADPzhTATJw977.png)
防雷接地装置的维护
而发生熔化或折断的情况。 3、检查接闪器引下线距地2m一段的保护有破损情况,检查断接卡子是否接触不良。 4、检查避雷线是否每基、杆、塔处都有可靠接地,是否都与避雷器的接地线共同接地,检查接地装置周围土壤有无沉陷情况,是否
2023-10-09 10:16:40
739
如何防止过电压对变电设备的危害(避雷器、避雷针、接地装置)
为了防止过电压对变电设备的危害,变电站装有避雷器、避雷针、接地装置、避雷线、消弧线圈、放电间隙等过电压保护设备。本课件着重介绍避雷器、避雷针、接地装置相关知识。
2023-10-12 15:17:48
217
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/9F/wKgZomUnnp2ALFT1AAA0qaO9HxE131.png)
消弧线圈接地装置的原理
保定新思达电力消弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。
2023-11-07 14:30:42
467
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?
接地按照作用分为几种?接地装置要求是什么?接地电阻允许值一般是多少呢? 接地按照作用可以分为以下几种: 1. 保护接地:用于保护人身安全和设备的正常运行。当设备发生漏电或故障时,保护接地能将电流导引
2023-11-23 09:13:30
623
什么是接地电阻?如何测量防雷接地电阻?
防止雷电冲击和保护电力设备至关重要。 为了测量接地电阻,我们需要使用接地电阻测试仪。以下是测量防雷接地电阻的方法和步骤: 1. 准备工作 在进行测量前,确保安全地接地以及合适的接地装置。确保没有高压设备连接到接地系
2023-11-23 11:11:21
478
防雷接地工程行业施工方案
防雷接地工程 是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一种工程措施,主要包括防雷接地装置的设计、施工和检测。防雷接地装置是指将防雷针、避雷带、避雷网等防雷保护体与地面或地下导电体连接起来
2023-12-06 10:33:13
188
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7E/AD/pYYBAGOEDuOAXoS2AA2S79pZEmM486.png)
防雷与接地装置安装详解
当电气设备发生碰壳短路或电网相线断线触及地面时,故障电流就从电器设备外壳经接地体或电网相线触地点向大地流散,使附近的地表面,上和土壤中各点出现不同的电压。如人体接近触地点的区域或触及与触地点相连的可导电物体时,接地电流和流散电阻产生的流散电场会对人身造成危险。
2023-12-13 09:51:48
232
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/99/wKgaomV5D1qAJDXeAAAc2gzdB-8776.jpg)
防雷接地设备综合应用方案
的位置。 防雷带: 防雷带是一种用于连接防雷针和接地装置的金属线,通常沿着建筑物的外墙或屋顶布置,形成一个闭合的防雷环。 接地装置: 接地装置是一种用于将雷电的电流导入地下的设备,通常由接地极、接地线和接地箱等组成,
2023-12-26 11:49:08
181
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BA/wKgZomTJvmCAQ-KpAAZKJ2Qm5Ak014.png)
短路与接地故障的区别?
。 首先,我们来了解短路故障。短路故障是指电力系统中两个或多个相互连接的导体或元件之间存在低阻抗路径的故障情况。导体间的短路将导致电流异常增大,可能引起电力设备的过流保护装置动作,进而断开电路。 短路通常由以下
2023-12-26 16:23:32
334
微机消谐装置接地故障告警原因
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细分析微机
2024-01-17 10:56:15
295
