如何用缝衣针寻找导线断点
如何用缝衣针寻找导线断点
软件断点的介绍
的方法,肯定是在断言里面加入断点,只要断言失败,那么程序自然就停下来了。但是我们知道,KEIL 加入断点后有可能在再次打开工程后消失,而且STM32单片机支持的断点数量也有限,有没有好的方法?有的,就是软件断点!你可以在需要停止CPU运行的代码中加入这条语句。
2022-09-28 15:46:02
1241
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/92/pYYBAGMz-6WASO45AACuCnchhY8694.png)
ARM各种断点到底有什么区别?什么类型的断点会修改Flash?
最近在支持BLE KW客户时就遇到一个很隐蔽的问题,让我对ARM断点又有了颠覆性的认识,此处聊作记录,也为读者分析问题提供一个思路。
2023-08-28 09:22:00
1065
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/36/wKgZomTr95eAJmYDAAAhdqYWcLc599.png)
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
当电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:47
1027
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/31/wKgZomVazjCASnLwAAAS9r0rgF4680.png)
导线截面积和电流的关系问题
【不懂就问】如果一条动力线,是多股线,它的外层绝缘皮内,内部是包有4条截面积一样大小的小导线(每条小导线也是由绝缘漆皮包住)小导线的截面积是2.5mm2,那么这条动力线的载流能力是2.5*5=12.5A吗?如果不是那是多少?
2017-12-06 12:19:51
LabVIEW断点和探针
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程1. 断点 断点和探针是调试 LabVIEW 代码时最常用的两个工具。LabVIEW 中的断点在使用和功能上都比
2015-01-29 17:17:14
为什么当断点列表包含多个断点时,调试器崩溃?
错误描述:当断点列表包含多于一个断点时,调试器崩溃。这在以下配置中发生:Windows 10PIC16F18877(设备ID修订=2002)XC8 1.38(对调试有无优化)上的MPLABX
2019-10-23 13:23:24
使用MPLAB IDV8.92如何启用多个断点
我使用MPLAB IDV 8.92,它不允许我启用多个断点…它允许我启用单个断点。如果我启用第二个断点,第一个断点会被禁用…有可能访问多个断点吗??帮我解决
2020-04-23 08:12:13
在ECLIPSE中使用条件断点
在ECLIPSE中使用条件断点有时候在编码的时候我们希望知道代码变量符合某个条件时,才中断点,其他的情况不中断点。解决办法1:我们写个代码 判断,符合条件在符合条件处进行断点,这个方法很麻烦,需要
2021-08-16 06:07:29
如何实现硬件断点呢?
我想问一下如何实现硬件断点呢,我在底层debug模块中定义了如下寄存器
但是在顶层运行硬件断点的时候依旧会提示报错
请问这种情况是顶层编译器没有支持吗?还是说要在其他的模块中再次声明?
以及
2023-08-11 12:54:08
幻影断点
我正在使用MPLAB-X版本4.20与XC8版本1.45和18F86K90 CPU。调试这是不可能的。1)如果我设置断点,代码不会停止在我设置的行。它停在后面的线路上。这是一个大问题,如果我试图单步
2018-09-10 15:46:08
异常断点行为该怎么解决?
我是新来的Creator,使用设计师多年。我正在做一个PSoC4BLE项目。似乎有一些带有断点的随机行为。当代码运行到一个断点往往不能再继续,它只是贴在相同的断点。当程序遇到断点,和另一个断点,然后
2019-09-06 09:35:47
怎么使用断点进行调试?
有没有一种方法在断点后继续运行程序而不必禁用它?我想在循环中检查我的值,每次到达断点时都停止。但现在我必须这样做:*禁用断点*在代码中进一步设置一个新的二级断点*将代码运行到它*重新启用原始断点*禁用二次断点*最后,运行代码停止我真正想要的地方!这肯定是一个更好的方法!
2019-10-17 10:29:52
所有断点都破裂了
嗨,我在设置断点方面有问题。无论我做什么,断点总是断开的,永远不会触发。我不能设置一个工作断点。编程和调试工作正常,只是没有断点。Setup:-PICkit3-MPLABX 3.26-XC16
2019-08-28 09:01:36
无法消除所有断点
我试图用PicKit Onboard Explorer 16/32进行调试,但是有4个断点,我无法禁用或消除它们。我找到了一个线程,但是从2012年开始;我不敢相信6年后那个bug还在那里!一个月前我就有了,但是现在它变得很烦人,因为其中一个断点是程序在一秒钟内运行几次的地方。知道如何修复这个吗?
2020-03-30 07:33:06
无法设置运行时断点
你好,从几个星期开始,我就没有可能在调试过程中设置断点。只有在启动DEBUG之前设置断点,断点才能正常工作,但是在调试期间甚至不能删除它们。我记得以前曾使用过断点。我得到的错误是:每次尝试设置断点
2019-10-17 09:34:36
条件断点循环中的技巧
一、条件断点循环中经常用到这个技巧,比如:遍历1个大List的过程中,想让断点停在某个特定值。参考上图,在断点的位置,右击断点旁边的小红点,会出来一个界面,在Condition这里填入断...
2022-01-27 06:59:13
某些文件将不接受断点
今天下午坐下来稍微修修补补,不能让我的一些项目文件接受断点。我尝试更新MPLABX到3.61和XC16到1.31。我可以跑,步等,但点击在排水沟立即导致一个坏的BP没有理由为什么。我可以在点击调试
2019-11-11 09:12:51
绝缘导线有什么种类?
1.橡皮绝缘导线型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线)型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。3.橡皮电缆型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
2019-11-04 09:13:31
请问关于断点失效和赋值失败的问题怎么解决?
在程序中设置断点,但是运行到断点处程序没有停止,可以确定设置断点的语句是有运行的。断点的符号也不正常,如下图:在另外一个工程设置断点可以正常使用,断点符号正常,如下图:此外,在这个工程中运行这句程序
2018-07-23 01:24:18
导线连接及绝缘恢复
一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连
2010-09-15 16:19:29
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
导线介绍及飞线和网络的区别
答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。
与导线有关的另外一种线
2010-09-24 16:16:41
3612
电缆断点寻迹电路图
当电缆线完好时,音频振荡器输出的信号通过电缆线与探头之间的分布电容进入放大器,使耳机发声。一旦耳机发声停止,说明电缆已断,探头所在处便是它的断点。
2011-06-14 18:24:02
3319
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/E8/wKgZomUMOriAT6usAAAOPdNA8vk657.jpg)
小米6最新消息:小米6真机曝光,无断点设计是什么鬼?
小米的每一款新机大家都非常关注,近期又有某厂员工透露小米6将拥有玻璃和陶瓷两种机身版本,采用了无断点设计,取消耳机孔。
2017-03-19 00:14:53
1635
电工作业导线的连接和导线绝缘层的剥削及常用绝缘材料
1、电工作业导线的连接 在电气装修中,导线的连接是电工的基本操作技能之一。导线连接质量的好坏,直接关系到线路和设备是否可靠、安全的运行。 当导线不够长或要接分接支路时,就要进行导线与导线的连接,常用
2017-09-08 16:46:11
2
导线与导线和线头与接线桩的连接方法图解
导线与导线的连接、线头与接线桩的连接,事情小,责任大。本文图文并茂,让你清清楚楚看懂! 导线与导线的连接 导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接
2017-09-19 14:59:23
10
什么是补偿导线?补偿导线作用的实质是什么
补偿导线是在一定温度范围内(0~100℃)具有与所匹配热电偶热电动势相同标称值的一对带有绝缘层的导线,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差。
2017-11-24 16:25:31
53722
python断点调试方法
本文主要介绍了python断点调试方法,pdb 是 python 自带的一个包,为 python 程序提供了一种交互的源代码调试功能,主要特性包括设置断点、单步调试、进入函数调试、查看当前代码、查看栈片段、动态改变变量的值等。
2018-01-14 10:44:16
7078
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQrmAdyd4AAA2m6WDJNM476.png)
python程序调试中设置条件断点
本文主要介绍了python程序调试中设置条件断点。实际开发中,调试代码通常要花费比新编写代码更多的时间,选择合理的调试方法和工具对于程序工作者来说很重要,一种更便捷更直观的方式就是使用断点调试。下文对此做了具体的分析供参考。
2018-01-14 11:39:07
6007
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQrqAatgbAABFjfln3XE501.png)
图文详解导线与导线的连接
导线的连接情况有:单股铜芯导线的直线连接、T字形连接;双股线的对接;多股铜芯导线的直线连接、T字形连接;不等径铜导线的对接;单股线与多股线的T字分支连接;软线与单股硬导线的连接;铝芯导线用压接管压接;铝芯导线用压接管压接。
2018-01-24 16:54:56
22548
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/53/pIYBAFpoSuiAJKtnAAASwGff9RI752.png)
浅谈防雷铜导线
防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,防雷跨接线,编织软铜导线......防雷铜导线产品介绍:第一、铜的电阻较小,电阻最小的是金其次是银,但金和银的价值高不适宜实际运用,所以一般选择铜;第二、铜的熔沸点
2018-03-20 10:22:40
2686
导线与电流关系表_导线计算方法_导线与电流的关系
导线的基本介绍导线我们通常称为“电缆”,是用于传输电能的载体,是电气设备之间构成回路的基本条件,导线传输的重要组成通常由铜或者铝材料加工而成,对于不同的应用场合所使用的导线成本有所不同,像比较
2018-09-21 14:41:01
9698
补偿导线怎么用
在使用大量的热电偶丝的时候费用消耗是非常大的,那么比较节约的方面就是需要补偿导线了,选择合金导线做为这些延伸导线,它们在一定的温度范围内具有非常类似于热电偶本身的净热电势。在测量线路的高温部分不能使用这样的延伸导线。可以把延伸导线接入中温区和参考点之间的线路中。
2019-03-07 16:01:16
4326
需要了解的Linux调试器之源码级断点
在内存地址上设置断点虽然不错,但它并没有提供最方便用户的工具。我们希望能够在源代码行和函数入口地址上设置断点,以便我们可以在与代码相同的抽象级别中进行调试。
2019-05-13 09:29:14
514
如何恢复导线的绝缘层_导线绝缘层的恢复方法
当发现导线绝缘层破损或完成导线连接后,一定要恢复导线的绝缘。要求恢复后的绝缘强度不应低于原有绝缘层。所用材料通常是黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带,黄蜡带和黑胶带一般选用宽度为20mm的。
2019-10-11 15:47:35
13231
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/FE/pIYBAF2gMx-ALFc1AAA3R9sE1to419.jpg)
导线与导线的焊接方式有哪几种?操作步骤介绍
pcba焊盘中,电路之间导线与导线的焊接有三种基本形式,分别是:搭焊、钩焊和绕焊。那么导线的焊接方式会不会对印刷电路板造成影响呢?下面我们来了解一下这三种形式分别的情况。
2019-10-14 11:08:40
32254
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/D5/o4YBAF2j8K-AAQa6AAATOMmuHmA823.jpg)
导线的种类介绍与焊接的方法和技巧
在手工smt焊接中,要对导线进行手工焊接工作,必须要认识导线的种类,不同的导线应采取不同的焊接方法并掌握导线焊接的方法和技巧。
2019-10-23 11:01:48
12661
导线载流量的计算口诀
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的资料、类型、敷设办法以及环境温度等有关,影响的要素较多,核算也较凌乱。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但运用口诀再协作一些简略的心算,便可直接算出,不必查表。
2020-03-29 16:13:00
21082
电线电缆断点的测量方法
实际工程维护检修中,对于维修人员来说最怕的莫过于碰到电线电缆中间断了找不出断点在什么地方。虽然我们弱电工程实际维修的时候,碰到线缆问题会直接想办法换线或者重新敷设,但是我们今天讨论技术上有哪些方法可以测出线缆的断点!
2020-04-13 17:41:54
10253
浅谈绝缘导线的三大种类
导线的种类很多,通常可分为两大类:裸导线和绝缘导线 。裸导线是不带绝缘层的导线,一般用作电能的传输,由于无绝缘层,故需要架设在位置高的地方。出于安全考虑,室内配电线路主要采用绝缘导线,很少采用裸导线。
2020-08-06 17:08:27
6388
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/00/pIYBAF8ryFyACTK6AAFkU--kiP8088.png)
图文详解:手把手教你导线与导线的连接
当导线长度不够或接分支线路时,需要将导线与导线连接起来。 导线连接部位是线路的薄弱环节,正确地连接导线可以增强线路的安全性、可靠性,使用电设备能稳定可靠地运行。在连接导线前,要求先去除芯线上污物和氧化层 。
2020-08-06 17:30:54
21283
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/01/pIYBAF8rzZGAOGqEAABBiw4BU3Y340.png)
如何快速判断电线电缆的断点
法首先把具有断点的电缆的一端接在 220V 火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流 2V 电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层缓慢滑动
2020-11-19 15:00:00
13
导线截面积与载流量的计算,导线的选择
导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
2021-01-31 10:47:04
9195
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DD/85/o4YBAGAWGk2ANrG-AAAWNXRUZWw553.png)
能否用铜导线替代补偿导线资料下载
电子发烧友网为你提供能否用铜导线替代补偿导线资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-27 08:45:29
4
IAR支持的断点类型和使用方法
1. 前言 2. 常用断点存在的问题 3. IAR支持的断点类型和使用方法 3.1. 代码断点 3.2 条件代码断点 3.3 读写访问的数据断点 3.4 数据日志断点 3.5 日志断点 3.6 电源
2021-11-21 09:57:32
6732
cortex-m3软件断点/单步执行的实现机制
一.软件断点软件断点设置后,断点处的代码如果是存放在SRAM中,相应的一条指令(C语言中的一行代码可能对应多条处理器指令)会被调试器(debugger)替换成cortex-m3的BKPT指令,当程序
2021-12-01 12:51:05
6
断点调试秘籍,再也不用多敲代码了
2021-12-03 21:06:10
2
STM32 Debug无法添加断点的解决方法
目录STM32 Debug无法添加断点的解决方法1、run to main设置错误2、generate assembler SRC file 设置错误3、HEX文件命名错误4、优化等级选择错误
2022-01-12 18:48:41
8
电缆断点的判定方法大家都知道吗
1、数字万用表法: 首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着故障电缆的绝缘层
2022-02-16 10:25:05
1898
Segger的无限Flash断点调试功能
J-Link支持一项名为“无限Flash断点”(Unlimited Flash Breakpoints)的调试功能。“无限Flash断点”允许用户在Flash中调试时设置无限数量的断点。如果没有此功能,在Flash中能够设置的断点数量限制为CPU调试单元支持的硬件断点数。
2022-05-07 09:54:43
1431
导线截面的选择
导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面的选择应根据: A,导线的实际工作温度不超过允许温度; B,导线的强度; C, 保护接地导线按照《电气系统接地的规定》。
2022-09-01 15:00:21
如何通过不同导线颜色区分导线的用途及功能
黑、白、绿、红、蓝、橙、棕和灰,导线外面的绝缘护套颜色通常都有自己的指代意义。如果按照规范接线和布线的仪表或电气柜,使用本文介绍按导线颜色找线方法可事半功倍。但随意使用导线布线的柜子,此方法未必有效。
2022-09-27 15:29:19
2525
硬件断点和软件断点是什么
在调试程序时,可以通过断点(Breakpoint)设置使程序暂停执行的条件标准。当特定的条件标准满足时,会暂停程序执行。 断点可分为两大类:硬件断点和软件断点。在MPLAB® X IDE集成开发环境
2023-01-22 17:42:00
2094
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/E8/pYYBAGO5PjOAVV1WAAAtBjef-BY339.png)
导线与导线的绕接焊接”和“跨接导线的绕接焊接技术分析
导线与导线的的互联,可采用绕接的方法进行连接。绕接的的导线应采用单股镀银铜线,在二根导线的端头上弯绕6圈以上,但不允许进行密绕。这样有利于焊料能润湿到焊接点的内部。
2023-01-29 12:30:30
5896
跟着德索学习HSD线束断点的方法
德索五金电子工程师指出,在我们生活当中,到处都可以看到线束,比如打印机线束,电脑线束等等,那么如果HSD线束突然中间某一处断点了,那么我们该如何找到对应的断点的位置呢?下面就由德索工程师来为大 家讲解
2023-03-06 17:42:53
431
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/D2/poYBAGQFnDyAYpOxAAC_mEQc3JQ479.png)
如何充分利用各种类型的断点
在面向高可靠性应用开发MCU程序的过程中,工程师通常会遇到设定断点的问题,断点的合理使用对于更好地编程和MCU使用是一种挑战。借助新的工具,这些断点就可以发挥巨大的作用,成为开发工作中的利器。
2023-07-24 14:29:35
318
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/15/2B/poYBAGFFWuSANUdmAAalwzEfsw4638.png)
GDB调试里怎么设置断点
本篇讲解使用GDB调试Linux应用程序,以下以 hellowld.c 为例介绍 GDB 的调试入门: 设置断点 disable # 禁用所有断点
2023-10-04 16:10:00
478
以太网线单股导线和多股导线的对比
以太网线单股导线和多股导线的对比 以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线和多股导线是两种常见的以太网线导线类型。本文将对这两种导线进行详尽、详实和细致的比较和分析。 单股导线
2023-11-28 15:22:22
453
以太网中单股导线与多股导线的区别
以太网中单股导线与多股导线的区别 以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以分为单股和多股两种。本文将详细讨论单股导线和多股导线
2023-11-28 17:23:39
316
差分信号如何用单端探头测量相位差?
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
2023-12-04 10:36:26
204
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/33/wKgZomVtOyqANHCtAABpFDovd6o91.jpeg)
导线舞动的原因及危害!
导线舞动的能量非常巨大,其舞动的轨迹为在垂直于导线轴线的截面内呈椭圆形。导线上波腹的峰值从几十厘米到十二、三米均有出现,长时间持续、能量巨大、大振幅的舞动,使导线、金具、横担、电杆等所受的应力增加
2024-01-10 08:42:32
265
哪种导线线圈的Q值最大
导线线圈的Q值指的是其品质因数(Quality Factor),是指导线线圈在特定频率下的损耗和储能的比值。Q值越大表示导线线圈的损耗越小,能量的储存效果越好。在实际应用中,导线线圈的Q值对其性能
2024-03-09 09:28:49
279
