电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何用钳形电流表判定漏电接地故障
如何用钳形电流表判定漏电接地故障
收藏
查看更多
接地电阻表简述
的测量值实际上是包含被测试接地电阻在内的整个环路电阻,且易受外接电磁场干扰,无法测量土壤的电阻率,不能完全代替传统地阻测量单个接地体的接地电阻。  由此可见,接地电阻的测试技术发展到现阶段,接地电阻表
2012-11-16 14:41:07
电流用途介绍
沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小,这叫磁电式电流表电流表
2017-05-22 09:55:21
电流互感器和电流表接好后启动无电流显示怎么回事?
电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
电流表与电压的选择和使用
1、电流表和电压的选择在测量电流与电压时,正确地选择和使用电流表和电压,不仅直接影响测量结果的准确程度,而且还关系到操作者的安全以及仪表的使用寿命。即全面又有所侧重地进行选择。(1)选择仪表类型
2018-02-08 09:23:53
电流表在3—5A到零之间摆动是点火系故障
国家汽车驾驶员(初级)考试最新大纲及汽车驾驶员(初级)考试真题出具,有助于汽车驾驶员(初级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】()电流表在3—5A到零之间摆动,为点火系故障。(×)2、【判断题】()汽车仪表盘上的符号的含义是蓄电池充电指示灯。(√)3、【判断...
2021-08-31 06:49:02
接地电阻仪示值误差测量结果不确定度评定
一、概述 1测量依据:JJG1054—2009《接地电阻仪检定规程》。 2环境条件:温度(20±5)℃,相对湿度(40~75)%。 3测量标准:接地电阻仪检定装置,测量范围(0.01~10000
2018-08-30 09:54:50
接地电阻测试仪对比传统测试方法优势
操作简便:  只须将接地电阻测试仪的钳口绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。而传统电压电流测试法必须将接地线从接地系统中分离,同时还要将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极
2021-09-30 17:53:06
接地电阻测试仪测量原理
原理: 接地电阻测试仪 1.电阻测量原理 ETCR系列接地电阻测试仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路
2024-01-02 10:45:01
电流表
电工(初级)考试题及电工(初级)找答案1、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(×)2、【判断题】()将待剥皮的线头置于剥线头的刃口中,用手将两柄一捏,然后一松,绝缘皮便与芯线脱开。(√)3、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况...
2021-09-02 06:22:15
电流表可以在不切断电路情况下测量电流
。1、【判断题】()位置控制就是利用生产机械运动部件上的档铁与位置开关碰撞,使其触头动作,来接通或断开电路,达到控制生产机械运动部件的位置或行程的一种方法。(√)2、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()一般拉线与地面夹角在30°到50°...
2021-09-02 08:47:25
电流表可以在不切断电路情况下测量电流
电工(初级)考试题库及电工(初级)报名考试1、【判断题】()从电动机控制电路图中,可以了解到各个控制回路的动作原理和动作过程。(√)2、【判断题】()电流表可以在不切断电路情况下测量电流。(√)3、【判断题】()绝缘夹钳不需保存在特别的箱子里。(×)4、【判断题...
2021-09-06 09:24:59
电流表可以测量交流电流与直流电流
低压断路器是什么?电流表可以测量交流电流与直流电流吗?电流表由哪些部分组成?
2021-09-18 06:27:34
电流表的原理及使用方法
  电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该增加了测量交、直流电压和直流电阻以及电源频率等功能后,其用途则更为广泛。  一、简介  电流表简称钳形表。其工作部分主要
2017-09-21 09:34:25
电流表简介
2021-09-02 06:11:13
电流表蜂鸣档损坏
各位师傅:我误将蜂鸣档位测量了380v,现在已经损坏了。现象是打到蜂鸣档时候,一直鸣响,且显示两位数字的读数。电流电压档均能正常使用。拆开未见烧糊痕迹。请教大侠们告诉我该查查什么元件。
2013-12-27 16:31:43
LED漏电流过大会有什么后果
条件的话可以买一个专门测试漏电流的仪器,那个测试比较准确,如果手头上没有的话,可以用精度高一点的万用,至少5位以上的,测量方法:电源正极接电流表正极,电流表负极接二极管负极,电压为额定电压,但是这样测试,如果漏电流很小或者万用精度不够高的话会得不到数据的哦,如下图:测试漏电流简易电路
2021-01-06 17:01:54
Multisim中电流表和电压没有显示什么原因?
Multisim中电流表和电压没有显示什么原因?万用和示波器是好的
2018-01-08 12:38:59
ua电流表内阻太大?????
说明一下情况,现在电路板1已经量产,用ua电流表测试流态电流都没问题,证明电路板1电路没问题。现在电路板2是跟电路板1的电路一样,只是更换了单片机。用同一个ua电流表测试静态电流,输入到电流表的电压
2022-01-26 15:19:34
【技术贴】数显电流表的使用方法
数显电流表 yunrun.com.cn/product/834.html昌晖仪表是数显电流表厂家,数显电流表分为单相电流表和三相电流表两种。在电气系统电流参数测量过程中,如果我们深入了解电流表的性能
2018-01-27 16:43:04
【求助】求电流表示数
如图R1=4Ω R2=6Ω R3=12Ω R4=4Ω 电源电压恒定且不变U=5.4V,电压电阻很大 (1)求电压表示数 (2)用一个电阻很小的电流表电压电流表示数
2016-12-07 17:56:01
交流电压电流表为什么会读数不准确
交流电压电流表为什么会读数不准确?怎样去解决交流电压电流表读数不准确的问题?
2021-10-09 09:14:43
低压配电系统接地漏电保护装置的典型应用
必须在漏电保护装置的电源侧,若保护线PE接在漏电保护的负载侧,则因漏电故障电流的整个回路均穿过漏电保护装置而检测不出来,漏电保护装置不动作,同时漏电保护装置的负载侧不能设置重复接地,如有重复接地,会使在
2009-09-09 16:22:23
关于电流表前级采样有尖峰如何滤波
[tr=transparent]我用单片机做了一个电流表电流表前期用的LM358放大,但是前级采样的输入负载引起有尖峰,实际电压130毫伏,但是尖峰电压就有10V了。导致电流表显示乱跳,。这该如何解决[/tr]
2018-04-10 19:53:47
出售FLUKE353/DC万用2000A数字电流表万能
`出售FLUKE353/DC万用2000A数字电流表万能联系电话是0769-82134961,联系手机是***,主要经营供应回收:频谱分析仪,信号发生器,电桥,电源,示波器,网络分析
2020-02-19 22:18:44
出售PW3360 PW3365-30 PW3365-10 PW9100功率计
范围的功率采集仪|使用PW3365-30进行泄漏电流测量传感器和另售选件中的漏电流传感器相连接,可以同时进行功率+1ch泄漏电流测量。而且,通过连接3个漏电流传感器,能够同时记录3ch的泄漏电流。`
2021-03-22 18:28:19
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
出版社,2006. [5]费华林.剩余电流保护器动作特性解析[J].黑龙江科技信息,2015(22):1 ̄3. [6]何玉彬.电流表漏电故障诊断中的应用[J].电工技术,1994(1):2 ̄3.
2024-01-11 16:36:02
接地电阻测试仪功能特点
接地电阻测试仪除了具有传统打辅佐地极测接地电阻的功用外,还具备了无辅佐地极丈量的独特功用,改变了测验接地电阻传统的丈量原理和手段:选用双钳口非触摸丈量技能无需打辅佐地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线丈量。在单点接地系统、搅扰性强等条件下,能够选用打辅佐地极的丈量方法进行丈量。
2018-12-18 11:03:55
哪位哥哥知道电流表是怎样实现频率的补偿?
无关啊。哪位大哥清楚电流表的工作原理图,知道实际的有频率补偿电路吗?    另外,某人还发表一篇论文,认为:“与电压互感器不同,电流互感器不仅
2010-04-23 16:33:36
回收全新福禄克773万用
数:1?类型:万用?重量:260(kg)?美国福禄克 Fluke F773 CHN美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程的特点: (回路排障)?无需断开回路,即可测量4至
2018-10-26 10:49:52
图解10KV变压器电流怎么测
,将高压直接插入。 五、手拿接收器 六、接收器上将会显示出电流是多少,此时的电流为5.49A 七、旋转收缩绝缘杆,分别按下接收器上的POWER键跟高压上的POWER键关机。 八、仪表,绝缘杆装布袋,测试结束。此为使用ES1001无线高压电流表测量变压器上的电流方法。
2015-12-09 15:02:31
多量程直流电流表与单量程直流电流表有何区别
通公众号结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)模拟考试软件考前练习。1、【判断题】阀型避雷器火花间隙正常时起隔离作用,过电压出现并消失后起辅助灭弧作用。(√)2、【判断题】()多量程直流电流表与单量程直流电流表内部结构完全一样。(×)3、【判...
2021-09-10 08:34:34
如何判断电流互感器的好坏?
计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。3、好坏测量方式如果你有电流表很好办,先用万能测下线圈有没有短路,接入电路
2016-07-28 11:05:13
如何利用CircularGauge.dll绘制电流表与电压
2021-10-13 07:06:28
如何去使用电压电流表
如何去使用电压?电压怎样添加元件?如何去使用电流表电流表怎样添加元件?
2021-10-08 06:42:41
如何把电流表的测量数据加以存储?
我遇到一个问题,电流表需要放在一个运动的物体上,测量电流的过程我们是看不到电流表读数的,电流表读数也不是一个稳定的值,所以需要电流表能够把所测得的数据按一定的频率存储起来,我该怎么做呢,请各位大神帮忙想想办法?
2015-07-20 11:46:48
如何正确地用去测量电流
如何正确地用去测量电流?保护接零适用于什么领域?低压断路器是什么?基尔霍夫第一定律是什么?
2021-07-11 07:11:40
指针式交流电流表的改装资料分享
  交流电流表在使用上比较方便和安全,但测量的下限值较高。一般小型指针式电流表其测量电流为1A左右,若测量220V的家电或电器功率在220W以下时,就较难分辨了。
2021-05-07 06:22:43
教你如何使用“高压电流表”检测高压电路
ES1000高压电流表,钳口直径50mm,测量范围0.1mA-1200A,配有伸缩式绝缘杆总长4米。方便,质量轻等特点。ES1000应用在变压器电流测量的一种方式。一、测试项目(变压器进线电流
2015-12-09 14:57:59
数字电流表的设计
1 应用背景1.1设计意义数字电流表的诞生打破了传统电子测量仪器的模式和格局。它显示清晰直观、读数准确,采用了先进的数显技术,大大地减少了因人为因素所造成的测量误差事件。数字电流表把电子技术
2021-08-06 06:22:16
数显电流表,你用对了吗?
电流最大值,通常数显电流表的测量范围都不大,最大的20A左右,还不能长时间测量,测量电流大了可用电流表
2016-11-10 11:21:35
根据电流大小选择适当量程的电流表
】()使用喷灯时,只需要打开进油阀,用火柴点燃喷灯口就可以了。(×)2、【判断题】()测量电流时,要根据电流大小选择适当量程的电流表,不能使电流大于电流表的最大量程。(√)3、【判断题】直流电动机可以无级调速。()(√)4、【判断题】()市场经济条件下,应该树立多转...
2021-09-02 07:13:28
求助 一份 labview的电流表设计及相应资料
本人学生,急需一份labview的电流表设计及相应资料,拜托了!
2014-10-06 13:57:01
熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系
电流表切换量程时应注意什么事项?电流表由哪几部分组成?熔断器的额定电流与电动机的起动电流有何关系?
2021-09-18 07:26:46
电压电流表的准确度与其内阻的关系
电压电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电源和电流表资料分享
描述电源和电流表pcb+原理图
2022-08-08 06:37:10
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法
2020-03-23 08:44:15
直流电流表怎么接线?
直流电流表的接线方法电路图
2019-11-01 09:10:50
直流电压电流表怎么连接?
直流电压电流表连接电路
2019-10-29 07:59:45
直流系统接地故障测仪查找方法六步骤
连续检测,按下确认键,用电流表,在直流母线上各支路检测电流,与测试仪电流比较接近的值,亦为接地支路顺此线向下检测,直至找到接地点。检测完毕按取消键逐步返回。⒌ 如果手动检测时,检测到正级接地,不应
2020-09-09 18:06:53
线路接地故障的查找方法
开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法  3、用电流表查电缆接地故障  4、用接地故障测试仪查找故障接地  3.3 10kV线路
2020-12-07 15:17:50
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压
请教大侠们这个数显电流表怎么改成电压
2016-10-06 19:53:31
请问电流表线圈的参数怎么确定
小弟想自己做个电流表,思路:用线圈绕在电线上(220V市电的那种线)在经过运放,最后通过AD测出,再进行计算。但是线圈的参数什么确定让我很头疼,求给位帮忙分析分析。
2019-01-17 05:19:13
请问怎么将直流电流表改为交流电流表电路?
将直流电流表改为交流电流表电路
2019-09-20 09:10:46
请问有直流电流表吗?
直流电流表
2019-10-23 09:02:01
通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关
如何去正确地使用电流表?通电线圈产生的磁场方向与哪些因素有关?怎样去选用断路器?
2021-09-24 08:01:28
钳形表使用方法
钳形表使用方法电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下: (1) 使用高压钳形表时应注意电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用
2009-08-17 12:47:02
钳形表的正确使用
电流表的使用电流表必须与被测电路串联。在实际操作时,就得断开线路,显然很不方便。而电流表却是一种不需断开电路就可直接测电路交流电流的携带式仪表,在电气检修中使用非常方便,应用相当广泛
2009-08-17 12:46:25
阴极与丝极间漏电流的测量
电路可同时检测电子管的阴极放射性能与阴.丝极间的漏电流。被测试管接成二极管整流电路,将220V交流电整流为直流电,当开关K未按下时,可测出阴极放射电流,当按下开关尺后.电流表上指出的读数,就是阴.丝极间的漏电流。测量放射性能时,万用应拨在50mA档.测量漏电流时,拨在微安档。
2018-10-17 16:52:30
霍尔电流表,可以测量双向直流电流,不用担心共地问题.....
` 使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量
2014-11-01 23:54:09
霍尔电流表测试原理
`将磁芯做成张合结构,在磁芯开口处放置霍尔器件,将环形磁芯夹在被测电流流过的导线外,即可测出其中流过的电流。这种钳形表既可测交流也可测直流。一种数字交流电流表的线路。用钳形表可对各种供电和用电
2020-04-03 15:24:25
HDCR4000无线高压电流表
一.产品简介:          HDCR4000高压电流表属于高压测量工具,由专用电流表配用高压绝缘杆组成。电流表内部采用掩
2021-11-29 16:40:30
接地电阻测试仪
电极,安全快速、使用简便。武汉市合众电气接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为该仪表测量的是接地体电阻和接地
2022-08-26 16:13:52
usb电流表2
电源电流表
jf_07512503发布于 2022-06-05 10:10:20
usb电流表测试
电流表工具使用
jf_07512503发布于 2022-06-10 08:47:43
usb电流表
电源电流表
jf_07512503发布于 2022-08-05 21:47:14
usb电流表测试
电流表工具使用
jf_07512503发布于 2022-08-06 07:02:17
DSCR2200接地电阻测试仪
       DSCR2200接地电阻测试仪主要用于接地电阻测量、回路电阻测量、接地引下线漏电流测量,判断接地故障。
2022-12-21 09:08:18
接地电阻测试仪
 一、产品简介HM2571B型接地电阻测试仪(ETCR接地电阻测试仪)是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量
2023-08-03 11:46:47
别管三相电流平不平衡,电流表漏电就是这么任性!#硬声创作季
电流表电工技术电路维修
电子学习发布于 2022-10-26 11:43:12
这样电流表的使用技巧,书中没有的,大师兄演示给你看!#硬声创作季
电流表电工技术电路维修
电子学习发布于 2022-10-26 12:27:42
如何快速发现缺相故障,其实用电流表即可#硬声创作季
电流表电工技术
电子学习发布于 2022-11-08 16:19:10
电工知识:电流表#电工
电流表电工基础
学习电子发布于 2022-11-14 15:08:28
电工学:6.2.3 电流表测交流电流的具体操作过程#电工
电流表电工技术
学习电子发布于 2022-11-14 20:24:49
[1.3.5]--1.3.5电流表的使用
汽车电子
jf_75936199发布于 2023-01-08 16:21:42
如何设计一个简易电流表
电流表
小鱼教你模数电发布于 2023-09-04 21:53:32
PD电流表
PD电流表
蛋黄酥发布于 2024-02-24 20:20:13
钳形电流表使用方法_钳形电流表由什么组成_钳形电流表原理图
当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到钳形电流表(有时简称钳形表、钳表)。钳形电流表就是一种用于测量正在运行的电气线路中电流大小的仪表,是电工们很常用的测量工具。
2017-07-31 11:38:447460
故障指示器故障判定
为解决配电网故障指示器信号错报及漏报情况下的故障判定问题,分析了故障指示器的特点,提出了配电网最小故障判定区域的概念。基于配电网最小故障判定区域建立了故障指示器故障判定数学模型。分析了故障指示器信号
2018-03-27 13:50:499
安装电机为何用钳形电流表测量电流
用钳形电流表测量的是一相相线的实际电流,因为钳形电流表就相当于一个一次绕组开口的CT,一次检测的电流是多少二次就会反映显示,多少这与三相电机的接法没有关系。
2019-01-16 08:39:205689
漏电流如何测试
隔离变压器输出一端接地漏电流测试。测试的漏电流有电气设备绝缘漏电流和隔离变压器与调压器由于分布电容形成的容性漏电流
2019-09-13 15:14:0035877
钳形电流表的作用_钳形电流表读数
本文首先阐述了钳形电流表的作用,其次介绍了钳形电流表测量电流的方法,最后说明了钳形电流表的读数方法。
2020-08-14 15:53:1415824
钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表
2020-08-14 16:04:5811946
何用钳形电流表判查低压电网接地故障
在低压电网中,当配电电路或电气设备发生接地故障后,要查明具体接地故障点是比较困难的。
2021-05-03 16:57:064033
开关电源接地漏电流、耐压测试介绍
开关电源是电子设备中常用的电源模块,其作用是将交流电转换为直流电,为设备提供稳定的电压。为了保证开关电源的安全性和可靠性,需要进行接地漏电流和耐压测试。本文将详细介绍开关电源接地漏电流、耐压测试
2024-01-11 14:17:49737
漏电保护开关的漏电动作电流为多少
对人身安全和电气设备的损害。 漏电保护开关的漏电动作电流漏电保护开关判定漏电故障的临界值。当漏电电流超过这个临界值时,漏电保护开关会立即动作,切断电路,保护电气设备和人身安全。 根据国家标准,漏电保护开关的漏电
2024-02-03 09:13:15786
已全部加载完成
