电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>印制线路上虚焊的鉴别
印制线路上虚焊的鉴别
收藏
查看更多
印制线路
印制电路板的可靠性设计-去耦电容配置 在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置
2015-05-09 09:18:36
印制线路板上元件的布局有什么原则?
印制线路板上元件的布局有什么原则?
2021-04-26 06:11:58
印制线路板中heavy ground plane指的什么
本帖最后由 richthoffen 于 2016-7-11 21:39 编辑 印制线路板中heavy ground plane指的什么,有没有pcb制版书籍比较全的那种
2016-07-11 21:37:39
印制线路板尺寸设计的对成本的影晌
原始尺寸的敷铜板尺寸过大,加工起来不方便,有时候甚至无法放入印制线路板加工设备中进行加工,因此需要首先将它切割成若干块加工尺寸大小的敷铜板。至于加工尺寸的具体大小,则需要根据制作印制线路板的加工设备
2012-08-27 10:08:09
印制线路板疑难问题大全
、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统
2012-04-17 11:20:57
印制线路板疑难问题大全
2012-04-20 15:23:22
印制线路板的层数对成本的影晌
印制线路板随着层数的增加,制作成本会急剧增加,因此有可能因为一念之差而造成成本的大幅差异。如果你设计一个6 层的印制线路板遇到困难时,切不可轻言放弃,也许大笔的经济效益就在你的坚持一下的努力之中
2012-08-16 10:36:41
印制线路板的常见难点是什么,怎么解决这些难点?
2021-04-26 06:32:36
印制线路板的设计基础(上)
  电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制线路板。印制线路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、导线尺寸、盘、表面涂层等,是设计人员设计时要考虑的要素,这是设计出
2018-11-22 15:36:40
印制线路板的设计基础(下)
。  除了二甲苯涂层外,大多数敷形涂层树脂与有机涂料相似,在尖锐点上,元件边缘和导线边缘会出现针孔和薄点。   10 印制线路板的尺寸  注意避免不必要的过严的尺寸公差,否则会使生产困难,使成本增加
2018-11-22 15:37:15
印制线路板设计与布局布线(1)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(1)
2012-06-25 11:34:35
印制线路板设计与布局布线(2)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 印制线路板设计与布局布线(2)
2012-06-25 11:39:24
印制线路板设计与布局布线(3)
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:06 编辑 印制线路板设计与布局布线(3)
2012-06-25 11:42:52
印制线路板设计经验点滴
{:4_96:}印制线路板设计经验点滴印制线路板设计经验点滴
2013-10-25 14:53:21
印制线路板设计经验点滴
大面积的铜箔,成锐角会造成波峰困难,而且有桥接的危险,大面积铜箔因散热过快会导致不易焊接。 大面积敷铜:印制线路板上的大面积敷铜常用于两种作用,一种是散热,一种用于屏蔽来减小干扰,初学者设计印制
2018-05-09 10:14:13
印制线路板难点问题与解答
5、问:这里所说的接地平面对制造厂家来说很困难,对吗?答:在20年前这方面确实有些问题。今天由于印制线路中的粘结剂、阻焊剂和波峰技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个
2011-11-22 12:00:57
印制线路板难点问题与解答
和波峰技术的改进使制造接地平面已成为印制线路板的常规作业。6、问:你说一个系统使用一个接地平面使其遭受地噪声的可能性很小,留下来的接地噪声问题还有什么不能解决?答:一个接地噪声系统的基本电路,尽管有一
2012-08-21 21:14:41
印制盘上铅锡异常,求问原因
印制盘上铅锡似被压扁红框内部分不知哪个阶段出现错误求分析
2012-11-26 22:48:58
印制电路板的元器件装技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板设计心得分享。
和电源层设计在多层印制线路板的内层,信号线设计在内层和外层。五、盘的直径和内孔尺寸:盘的内孔尺寸必须从元件引线直径和公差尺寸以及搪锡层厚度、孔径公差、孔金属化电镀层厚度等方面考虑,盘的内孔一般
2012-09-13 19:48:03
线路板上盘的结构
线路板上盘的结构是怎样的?
2021-02-19 07:30:13
线路板基础问题解答
  1. 名词解释概论  印制线路--在绝缘材料表面上,提供元器件(包括屏蔽元件)之间电器连接的导电图形。  印制电路--在绝缘材料表面上,按预定的设计,用PCB抄板印制的方法制作成印制线路印制
2018-09-07 16:33:49
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
大大加剧。图8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程图。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:  1)铜  2) 锡-铅(线路垫、通孔)  3) 镍0.2mil
2018-09-07 16:26:43
什么意思
`  谁来阐述一下什么意思?`
2020-01-15 16:03:24
怎么检测
`  谁来阐述一下的检测方法?`
2020-01-17 16:59:17
现象的发生及其预防
现象的发生及其预防
2012-08-08 22:08:32
的发生及预防
的发生及预防。
2012-08-04 12:05:29
BGA焊点原因及改进措施
  电路板调试过程中,会出现“BGA器件外力按压有信号,否则没有信号”的现象,我们称之为“”。本文通过对这种典型缺陷进行原因分析认为:焊接温度曲线、膏量、器件及PCB板盘表面情况以及印制
2020-12-25 16:13:12
PCB印制线路该如何选择表面处理
PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB盘设计的常识
焊接固定在PCB上,印制导线把盘连接起来,实现元件在电路中的电气连接。在焊锡的过程中如果对这方面不懂的人就很容易把PCB上的盘破坏,严重导致整块电路板报废,下面小编就和大家来说说关于盘的一些
2020-06-01 17:19:10
PCB印刷线路板知识
对它的了解。   单面刚性印制板:→单面覆铜板→下料→(刷洗、干燥)→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻图形(常用绿油)、UV固化
2018-11-26 10:56:40
PCB布线与通孔插装元件盘设计
为0.127mm(5mi1)/0.127mm(5mi1)。常用布线密度设计参考表9。   1.3盘与线路的连接   11.3.1表面线路与Chip元器件的连接线路与Chip元件连接时,原则上可以
2023-04-25 17:20:30
PCB焊接易出现的问题探讨
PCB焊接易出现的问题探讨
2012-08-20 13:54:53
SMT和DIP生产过程中的原因
组装电子产品的工厂,主要包括两条生产线:SMT表面组装和DIP插件组装。SMT是把电子元件通过设备,贴到PCB线路板上面,然后通过炉子(一般是指回流炉)加热,把元件通过锡膏焊接固定到PCB板上;而
2023-06-16 11:58:13
[转帖]贴片式元器件的拆卸、焊接技巧
,极易造成引脚焊锡短路、印制线路铜箔脱离印制板等故障。拆卸贴片式集成电路时,可将调温烙铁温度调至260℃左右,用烙铁头配合吸锡器将集成电路引脚焊锡全部吸除后,用尖嘴镊子轻轻插入集成电路底部,一边用
2010-07-23 21:18:10
pcb线路板生产设计6大总结
。对高密度的数字电路,盘最小直径可取(d+1.0)mm。PCB及电路抗干扰措施:印制电路板的抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计根据印制线路
2017-09-20 16:50:52
pcb线路上铺白油问题
我看有的板子上线路上铺了这样的白油,听说有绝缘保护或抗干扰之类的作用?一般什么样的线路上需要铺白油?线在顶层和底层白油需要画在TOPOverlay还是BottomOverlay?
2015-01-03 22:35:04
pcb焊接时的问题
为什么pcb焊接时会,而且在做pcb板子的时候,为什么有过孔盖油和过孔开窗,过孔塞油之分,这有什么不同吗?求解
2014-04-02 15:53:50
【转】PCB线路板手工浸注意要点
的选择。  (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,,或是连。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过
2016-11-22 22:34:31
【转】PCB线路板手工浸注意要点
的选择。  (4)补焊:PCB经过切脚以后,那么整个焊接过程就算完成了。 下面就需要对PCB进行修整,通过目测的方式来观察线路板,是否有漏焊,,或是连。可以通过烙铁进行修整。有必要的话可以再过一遍锡
2016-09-19 21:09:45
什么是PCBA?解决PCBA的方法介绍
层。它们没有完全接触在一起。肉眼一般无法看出其状态。 但是其电气特性并没有导通或导通不良。影响电路特性。  PCBA是常见的一种线路故障,有两种, 一种是在生产过程中的,因生产工艺不当引起的,时通时不通
2023-04-06 16:25:06
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 问题?
2023-06-16 14:01:50
单面印制线路板标准检查规格
的材质  材质 (1)印制线路板用覆铜箔层压板  (2)阻油墨  (3)预焊剂  (4)文字油墨  (5)碳银涂料  (6)其他  5.2 外观  项目 规 格 质量不良等级  5.2.1 (1)导线
2018-09-04 16:11:25
印刷线路板及其加工
工艺,于加深对它的了解。  单面刚性印制板:→单面覆铜板→下料→(刷洗、干燥)→钻孔或冲孔→网印线路抗蚀刻图形或使用干膜→固化检查修板→蚀刻铜→去抗蚀印料、干燥→刷洗、干燥→网印阻图形(常用绿油
2018-09-13 16:13:34
多层印制线路板沉金工艺控制简述
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。
2011-12-22 08:45:14
如下MDI线路上电感和电容组成的是低通滤波器吗
本帖最后由 lixiushan 于 2015-2-26 15:59 编辑 如下MDI线路上电感和电容组成的是低通滤波器吗,能否具体解释下该线路,谢谢
2015-02-26 15:30:39
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?
如何构建基于图像识别的印制线路板精密测试系统?图像识别技术在印刷线路板精密测试中的应用
2021-04-27 06:25:52
如何防止PCBA焊接中常见的假缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
怎么防止
  谁来阐述一下怎么防止
2020-01-17 15:42:12
挠性印制线路
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 挠性印制线路板<br/>挠性印制线路板——单面、双面 (一) <br/&gt
2009-05-25 11:49:32
求大神鉴别,尼玛,NW762是不是真的?求大神鉴别
求大神鉴别,尼玛,NW762是不是真的?求大神鉴别! 据说这是NW762的配置和参数,尼玛,不知道是不是真的?求大神鉴别!哪位大神帮帮忙啊?产品类型:无线路由器产品型号:NW762产品功能:远程下载
2013-04-07 11:34:51
波峰“锡球”
波峰中常常出现锡球,主要原因有两方面:第一,由于焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水汽就会在焊料
2016-08-04 14:44:30
波峰产生锡球的原因
波峰中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
波峰焊接后产品的解决
、波峰焊接后线路产生原因:  1.元件端、引脚、印制板基板的盘氧化或污染,或PCB受潮。  2.Chip元件端头金属电极附着力差或采用单层电极,在焊接温度下产生脱帽现象。  3.PCB
2017-06-29 14:38:10
焊锡时产生的原因
,在热胀冷缩的作用力下,就会产生现象。  3、焊接时用锡量太少  在安装或维修过程中,焊接元件时用的焊锡太少,时间长后就比较容易产生现象。  4、线路板敷铜面质量不好  焊接之前线路板敷铜没有
2017-03-08 21:48:26
电镀对印制PCB电路板的重要性
也大大加剧。图8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程图。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:  1)铜  2) 锡-铅(线路垫、通孔)  3) 镍0.2mil
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制电路板的重要性
额外腐蚀的负担也大大加剧。图8-1给出了脱除过程的印制电路板电镀流程图。  对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种更好的方法,其标准厚度如下:1)铜2) 锡-铅(线路垫、通孔)3) 镍
2012-10-18 16:29:07
触摸IC的反应
公司采购一批液晶屏使用了思立微芯片GSL915,到货测试OK,但是静置一段时间后出现无触,后重新焊接触摸IC,又OK。如果芯片,为何有十几片液晶屏都是无触,难道的脚位一致?这可能比较小,有没有专业的大哥帮忙分析下。谢谢
2019-09-10 12:10:05
请问clock线路上并联如下线路的作用
请问clock线路上并联如下线路的作用,谢谢
2015-02-27 14:49:09
请问怎么才能设计出高质量的印制线路板?
怎么才能设计出高质量的印制线路板?
2021-04-23 06:57:27
这种盘和线怎么画
本帖最后由 jingrun18 于 2012-1-14 20:49 编辑 这个图的盘,就是我经常在LED盘上的,要怎么画?盘边上多出个十字型出来还一个问题,就是这个线路上边的这一层可以吃锡的线,会的请说,谢谢
2012-01-14 20:47:29
(分享设计)印制线路板的设计原则和抗噪措施
印制线路板的设计原则和抗噪措施
2013-07-27 20:28:02
挠性印制线路板试验方法
1.适用范围 本标准是规定了电子设备用的单面及双面的挠性印制线路板(以下称
2006-04-16 20:37:14592
印制线路用金属箔标准的技术要求
      摘要 本文简要介绍了国内外印制线路用金属箔标
2006-04-16 22:05:173067
PCB印制线路板入门知识
PCB印制线路板入门知识
2006-06-30 19:22:192008
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
蚀刻法制作印制线路板元器件的布局
2009-09-08 12:05:03516
印制线路板的布线
印制线路板的布线
2009-09-08 14:09:35467
用鸭嘴笔描绘印制线路保护膜
用鸭嘴笔描绘印制线路保护膜
2009-09-08 14:28:18586
用注射器描绘印制线路保护膜
用注射器描绘印制线路保护膜
2009-09-08 14:32:10616
用透明胶带粘贴作印制线路保护膜
用透明胶带粘贴作印制线路保护膜
2009-09-08 14:34:49842
用“易力高”感光剂晒制印制线路保护膜
用“易力高”感光剂晒制印制线路保护膜
2009-09-08 14:39:34676
“仿丝网漏印”工艺印制线路保护膜
“仿丝网漏印”工艺印制线路保护膜
2009-09-08 14:49:41796
印制线路板的蚀刻技术
印制线路板的蚀刻技术
2009-09-08 14:53:52475
印制线路板的钻孔
印制线路板的钻孔 腐蚀好印制线路板,仅仅是块半成品,必须经过钻孔的刷助焊剂等工序。一些设备用的印制线路板,为了提高可靠
2009-09-08 15:08:11819
印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47612
印制线路板刷涂助焊剂
印制线路板刷涂助焊剂
2009-09-08 15:14:38430
印制线路板刷涂防潮氧化涂液
印制线路板刷涂防潮氧化涂液 在印制线路板上的元器件焊接完毕之后,为了确保
2009-09-08 15:28:11504
印制线路板问题
印制线路板问题 问:前面介绍了有关单纯电阻的问题,的确一定存在一些电阻,其性能完全符
2010-01-04 17:38:08774
印制线路板的制造原理简介
  PCB是英文(Printed Circuie Board)印制线路板的简称。通常把在绝缘材上,按预定设计,制成印制线路印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路。而在绝缘基材上提供元器
2010-09-24 16:23:007413
挠性印制线路
挠性印制线路板——单面、双面,好资料,下来看看
2017-01-12 12:18:200
印制线路板的焊接方法
印制线路板上的电阻、电容、普通电感、连接导线等,只有两个焊点,可用分点拆焊法先拆除一端焊接点的引线,再拆除另一端焊接点的引线并将元件(或导线)取出。
2019-05-20 15:58:037379
印制线路板的蚀刻方法有哪一些
对于印制线路板样板或少量印制线路板的生产,旋转蚀刻机器是很有效的。
2020-04-10 17:50:233659
如何设计印制线路板经验分析
对于电子产品来说,印制线路板设计是其从电原理图变成一个具体产品必经的一道设计工序,其设计的合理性与产品生产及产品质量紧密相关,而对于许多刚从事电子设计的人员来说,在这方面经验较少,虽然已学会了印制
2020-05-22 08:00:000
挠性印制线路板——单面、双面.zip
挠性印制线路板——单面、双面
2022-12-30 09:21:410
日本工业标准--印制线路板通则.zip
日本工业标准--印制线路板通则
2022-12-30 09:21:444
印制线路板设计的经验点滴
电子发烧友网站提供《印制线路板设计的经验点滴.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:25:231
已全部加载完成
