电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>继电器的附加电路——并联二极管电路
继电器的附加电路——并联二极管电路
收藏
查看更多
24V线圈如何选择齐纳二极管
24V的直流继电器的线圈并联一个续流二极管+齐纳二极管,如何选择这个齐纳二极管?请各位大神多指教,谢谢!
2019-07-04 08:04:16
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管电路的反向泄漏小于肖特基二极管
​当输入与输出电压之间有正电压时,运放肖特基二极管电路使MOSFET导通,如下式:VGATE=VOUT-(R2/R1)(VIN-VOUT)其中,肖特基二极管电路的VGATE是MOSFET的栅极驱动
2021-04-08 11:37:38
二极管不能串联或并联的原因分析
地奈亚二极管所具备的。当然此时系统的通态损耗也会大大增加。 并联并联并不需要附加的RC缓冲电路。重要的是在并联时通态电压的偏差应尽可能小。 一个判断二极管是否适合并联的重要参数是其通态电压对温度
2019-09-24 09:00:00
二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用
继电器驱动电路二极管保护电路及故障处理这么好的东西希望大家顶起来 不要沉下去 给我点信心,谢谢!!!~~
2011-10-14 15:46:31
二极管其他7中应用电路详解(PDF)!绝对实用!
(1)二极管简易直流稳压电路及故障处理(2)二极管温度补偿电路及故障处理(3)二极管控制电路及故障处理(4)二极管限幅电路及故障处理(5)二极管开关电路及故障处理(6)二极管检波电路及故障处理(7)继电器驱动电路二极管保护电路及故障处理
2012-08-01 21:06:44
二极管和电容 并联的作用?
各位大侠请问二极管和电容并联在一起是什么作用?请大侠们解释的详细一些,谢谢
2012-07-06 11:56:15
二极管应用电路分析
线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动。如图9-53所示是继电器驱动电路中的二极管保护电路电路
2019-06-03 04:20:03
二极管开关电路及故障处理
谐振电路频率的电路。 关于二极管电子开关电路分析思路说明如下几点: (1)电路中,C2和VD1串联,根据串联电路特性可知,C2和VD1要么同时接入电路,要么同时断开。如果只是需要C2并联在C1上,可以
2018-10-09 10:32:58
二极管怎么进行偏置互补对称电路
利用二极管进行偏置互补对称电路
2019-10-12 08:40:40
二极管放大电路设计
大家好,我要设计一个二极管放大电路,且能同时放大几路信号,第一次接触电路的东西,谁有例程给我看下?谢谢哈。 补充内容 (2017-2-23 13:07): 由于我的无知及描述不清,应该改成【用于光电二极管的放大电路设计】
2017-02-22 21:49:04
二极管检波电路继电器驱动电路的故障怎么处理?
2021-02-25 08:30:48
二极管温度补偿电路的故障怎么解决?
二极管温度补偿电路及故障处理
2021-03-17 08:24:21
二极管电流方向的变化是什么?
,可以用电源电压减去0.7伏,再除以电路中原来的电阻,就是现在的电阻;假设二极管并联电路中,如果二极管和电源是正向连接,则电源被短路,总电流接近无穷大,于二极管并联电路电流为零;如果二极管和电源
2021-07-08 14:42:45
二极管电路分析 购线网
关于二极管电路的分析,小结以下几点:① 二极管可以用于纯直流电路中, 此时通常要给二极管加一个正向直流偏置电压, 使 处于导通状态,分析电路工作原理时, 在了解处于导通状态后, 更多的是运用
2017-03-17 16:32:06
二极管的作用
本帖最后由 shx123 于 2013-12-16 13:42 编辑 二极管电路中的应用是必不可少的,无论是做整流电路仍是钳位效果仍是其他的一些效果,都会用到它. 二极管可分为发光二极管
2013-12-16 11:48:59
二极管的反向串联与反向并联
双向二极管一般是用两个二极管并联组成的,在电路中与输入信号并联,主要起限压作用,当输入信号的幅度在0.5以下时,可以通过,当大于0.5以上时,二极管就开始导通,以免损坏电路的其它元器件和引起放大
2014-01-08 20:16:42
二极管的应用
在一定范围内。  4、继流二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管的特性你真的掌握了吗?7 种应用电路全面分析二极管
正向和反向电阻的方法,因为这一二极管两端并联继电器线圈,这一线圈的直流电阻很小,所以无法通过测量电压降的方法来判断二极管质量。应该采用代替检查的方法。当保护二极管开路时,对继电器电路工作状态没有
2019-08-17 04:30:00
二极管适合并联么?
二极管的参数是选用二极管的决定性因素之一,二极管的压降的其中的一种。​ 二极管在正向导通的时候,流过电流的时候会产生压降。一般情况下,这个压降和正向电流以及温度有关。通常硅二极管,电流越大,压降越大。温度越高,压降越小。但是碳化硅二极管却是温度越高,压降越大。二极管规格书下载:
2021-03-22 17:25:26
二极管限幅电路
二极管限幅电路经常会看到二极管的组合电路,这五个电路不一定有实际的意义,但是可以分析下!OUT1-OUT5输出电压范围分别是多少?(实际产品的电路中一定是稳压,也有可能是0.7V的普通二极管,这里只是举个栗子)
2021-09-23 18:34:14
二极管限幅电路及故障的处理
二极管限幅电路及故障处理电路分析思路说明二极管限幅电路电路分析细节说明
2021-03-03 08:37:09
继电器为什么要并联二极管
二极管(flyback diode或flywheel diode)。图5 续流二极管电路 继电器线圈两端并联二极管对于图5中的开关,我们经常使用晶体。如图6所示,用一个晶体TR1去控制继电器线圈
2017-12-11 13:16:21
继电器内部的线圈是如何工作的?有什么作用?
继电器内部的线圈是如何工作的?有什么作用?直流继电器为什么要并联二极管?什么是续流二极管
2021-07-08 06:59:16
继电器二极管要如何检测
如图,这个是找到的一个继电器并联二极管的,在PCB板上,要如何用仪器测出D3呢?
2018-11-21 11:11:22
继电器控制电路二极管的作用
我想用一个3.3V的控制器来控制自己做的继电器板,我看了下继电器板上面的电路图,然后自己仿照了一个。但我不是太理解其中LL4148这个二极管的作用。电路图如下我自己也试着仿真了一下,有没有这个二极管好像没什么区别。
2019-11-12 10:09:50
继电器需要用到返驰二极管的条件
假设一个低功率信号的继电器,3V,140mW线圈,由2N3904 NPN三极管来驱动,请问需要返驰的二极管吗?如果需要的话,是什么参数决定的呢?
2018-11-23 10:49:47
TVS二极管用什么二极管替换?
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
过电压保护器件的一种。瞬态二极管是在稳压二极管的基础上发明的,是一种新型高效的电路保护器件,专门用于抑制暂态过电压,具有优越的过电压防浪涌保护作用。电路正常工作时,瞬态二极管呈高阻态,不会影响电路的正产
2022-05-25 14:16:57
multisim 二极管的设置
在做模拟电路题目,请问怎么设置二极管的参数,需要理想二极管。有时候导通电压是0V,有时候是0.7V,都是固定的。
2013-12-20 10:12:11
不同种类二极管如何选用?
主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N
2022-06-07 15:51:38
为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?
文章目录继电器内部结构继电器工作原理继电器应用入门进阶这样控制方式的好处继电器使用时注意事项毕设答辩常见问题1、为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?2、并联二极管为什么选择开关速度快的?3
2021-07-16 06:08:52
为什么选择二极管钳位电路二极管钳位电路有哪些类型?
点的电位,并将周期性变化波形的顶部或底部保持在一定的直流电平。此外,双二极管钳位器保护电路由两个反向并联二极管组成。一次只能导通一个二极管,另一个处于关断状态,则正反压降在二极管正向箝位低于
2023-02-07 16:02:32
什么是续流二极管?续流二极管电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
使用二极管并联LDO的方法
本文中将介绍第一种方法:使用二极管并联LDO的方法。
2021-02-01 06:15:38
全桥整流电路二极管并联一个小电容起到什么作用?
2023-05-06 15:07:33
关于电流源的发光二极管并联电容的作用是什么
图中右面是比较常见的电流串联负反馈放大电路做成的电流源 左面也是,但是对于这个三极管的具体作用,楼主不太清楚,以及发光二极管并联电容的作用是什么
2018-11-02 09:28:21
压敏电阻与TVS二极管
现要做一个保护电路继电器断电会有个峰值脉冲会对继电器前面的模块造成影响验证会造成模块烧掉(电压过高)压敏电阻与TVS二极管都有起到瞬间抑制峰值脉冲的效果但不过哪个效果会好点
2013-08-29 15:42:55
发光二极管电路的设计原理是什么
发光二极管电路的设计原理是什么?发光二极管电路的特性有哪些?发光二极管与其它发光灯对比有何优势?
2021-10-09 08:07:52
变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
变容二极管是什么?变容二极管在调谐电路中的作用是什么?
2021-06-07 06:41:16
各种二极管的用途及常用二极管
,电视机过压保护电路,电弧抑制电路,还有串联型稳压电路。使用时可将多只串联,但由于二极管参数离散性较大,不能并联使用。6.开关二极管利用二极管单向导电性,二极管正偏是处于导通,反偏截止。它由导通变为截止
2018-10-18 15:45:32
二极管电路中被钳位是什么意思?
二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
如何使用TVS二极管进行电路保护?
承受非常高的峰值电流。下图显示了单向TVS二极管符号,它几乎就像齐纳二极管一样。另一方面,两个相互对立的雪崩二极管串联在一起可以代表双向瞬态电压抑制二极管。这些二极管与要保护的系统或电路并联,连接
2023-02-08 15:33:05
如何处理电路中快恢复二极管击穿问题?
​快恢复二极管电路容易击穿是常见的问题,当快恢复二极管电路出现击穿现象的时候应该怎么去做呢? 快恢复二极管电路中,击穿是因为耐压值不够高所致,烧毁是因为额定电流小所致。建议替换成耐压值较高,额定电流
2021-01-27 14:11:38
如何计算二极管的额定电流
通过二极管电路短时间超过额定电路时,二极管会烧坏吗
2015-08-04 16:38:30
峰值检波电路用什么型号的二极管
峰值检波电路用什么型号的二极管
2015-04-28 13:44:19
常见的二极管整流电路
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 12:51 编辑 二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由
2011-12-15 13:54:57
快恢复二极管与肖特基二极管你用对了吗?
整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。1、快恢复二极管继电器方面的应用如下图,在继电器两端并联一个UF4007,它的反向重复峰值电压1000V、正向浪涌电流30A。继电器线圈是可以储存能量的,一旦线圈
2023-02-16 14:56:38
快恢复二极管与肖特基二极管你都用对了吗?
2023-02-20 15:22:29
挖掘肖特基二极管的作用及其接法
电路中反向并联继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起这种作用的二极管叫续流二极管。电感线圈、继电器、可控硅电路等都会用到续流
2018-11-26 14:09:08
教你熟透开关电源设计之二极管
1. 整流二极管—低频整流、高频整流。2. 续流二极管—常用于降压式DC/DC变换器中;若在继电器、电机等的绕组两端并联续流二极管,即可为反电动势提供泄放回路,避免损坏驱动。3. 钳位二极管—构成
2015-12-18 16:19:49
整流二极管可以并联使用吗?
整流二极管并联时:电流成倍耐压不变!整流二极管串联时:耐压成倍电流不变。每个整流二极管后面再串联一个电阻,尽量选择参数一致的整流二极管,然后并联后的电流参数稳妥一点取总电流的0.8倍,其实一般情况下
2020-09-18 15:39:43
整流二极管可以并联使用吗?
2020-09-21 17:22:09
整流二极管可以并联使用吗?
2021-10-29 17:21:23
整流二极管整流电路分析
整流二极管整流二极管整流电路分析整流二极管的选择和运用
2021-03-03 08:28:43
整流二极管的选择使用
不同类型的电路对整流二极管的参数要求是不一样,具体情况如下:对于串联型电源电路整流二极管,应选择整流二极管最大整流,电流与反向工作电压适合条件二极管。对于开关型稳压电路用整流二极管应选择使用工作频率
2021-04-25 14:03:51
有个二极管和电阻并联电路,求大神解释其作用~~
这是一个供电电路,VCC是输出电压,两个二极管的正极都是电源输入,电池是作为备用电源。请问哪位大神知道图中二极管和电阻并联的作用是什么吗?多谢了。好像是稳压的作用,但二极管和电阻具体怎么稳压的搞不懂,求助。。
2014-05-29 21:48:45
模拟电路--二极管
2022-08-17 17:15:59
涨知识!原来二极管还能有这7种操作?
是检波二极管,C1是高频滤波电容,R1是检波电路的负载电阻,C2是耦合电容。  图:二极管检波电路  7、继电器驱动电路二极管保护电路  继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向
2021-12-17 16:50:22
滤波电路二极管导通角
求教为什么滤波电路中。二极管导通角越小冲击电流越大了按照欧姆定律 电容充电时 电容电压较高 二极管电压较低。应该电流更小才对啊
2013-09-07 16:11:39
激光二极管的恒流驱动电路
求激光二极管的恒流驱动电路
2021-05-12 18:51:34
电容和二极管电路的作用?
图中电阻、二极管和电容的关系及作用,特别是电容和二极管构成的电路,请大神给与讲解,谢谢!
2020-04-16 08:59:31
直流电机串联两个反向并联二极管有何作用?
图片是继电器控制电路二极管是和电机串联的,不是线圈
2023-03-09 17:22:00
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!​TVS二极管规格书下载:
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
二极管时,看的是功率和封装形式;在实际应用中,者通常相辅相成,紧密相连,各自发挥优势,更有效地为电路安全保驾护航!ESD二极管规格书下载:
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管并联使用有什么问题?
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
稳压二极管和TVS二极管有什么区别?
1.符号封装稳压二极管和TVS二极管电路符号与稳压二极管基本相同,封装也基本相同。有时很难区分外表上的区别;2.电路连接稳压二极管和TVS电路二极管连接相对地,也就是说,他们有一个临界电压反向
2021-12-21 11:16:32
稳压二极管电路中有哪些应用呢
什么是稳压二极管?稳压二极管电路中有哪些应用呢?稳压二极管的伏安特性曲线是怎样的?
2021-11-04 07:56:36
稳压二极管的简介和应用
保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开. 2、电视机里的过压保护电路(如图3):EC是电视机主供电压,当EC电压过高时,D导通,三极管BG导通,其集电极
2012-09-10 17:16:56
稳压二极管选型原则有哪些?
,稳压性能越好。使用稳压时应注意,二极管的反向电流不能无限增大,否则会导致二极管的过热损坏。因此,稳压电路中一般需要串联限流电阻。选用稳压二极管时,要根据具体电子电路来考虑,简单的并联稳压电源,输出电压就是稳压二极管的稳定电压。稳压二极管规格书下载:
2022-03-31 15:35:31
续流二极管电路里起什么作用
续流二极管的工作原理是什么?续流二极管电路里起什么作用?续流二极管的注意事项有哪些?
2021-11-11 06:29:23
续流二极管有何作用
原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全。在电路中反向并联继电器或电感线圈...
2021-09-17 08:28:21
续流二极管的工作原理
使用了C上的电压不能突然改变的原理来吸收感应电位。简而言之,反激二极管并联连接到电路两端的继电器或电感器。当电感器断电时,两端的电动势不会立即消失。此时,剩余电动势通过续流二极管释放,以反转线圈产生
2023-02-09 10:07:58
肖基特二极管的驱动电路
;trr约为10 ns数量级;适用于低电压(小于50 V)的功率电子电路中(当电路电压高于100 V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体
2021-01-13 16:36:44
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
值、温度系数及耗散功率等等。所以肖特基二极管与稳压二极管两个完全不一样,肖特基二极管做开关用,特点是正向导通电压低,可工作与高频开关的场合。稳压二极管起稳压作用,应用场合大多为并联在电源、IC器件两端,防止过电压,起保护作用。肖特基二极管规格书:
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管保护电路小窍门
方向相同。当电流从大到小时,产生的反向电动势的方向与原电压方向相反。  在电路中反向并联继电器或电感线圈的两端,当电感线圈断电时其两端的电动势并不是立即消失,此时残余电动势通过一个肖特基二极管释放,起
2018-11-30 12:03:01
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管的应用电路是怎样的?
​肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用,是典型的肖特基二极管一种应用电路。 肖特基二极管电路中,主要利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而
2021-03-15 14:44:01
请教51欧姆的电阻与二极管并联的作用是什么?
我的问题在于功率开关的外围电路(没有在图上画出)原理希望大家赐教! 现在我的电路中,一个51欧姆的电阻与一个二极管并联二极管的正极连接着+40V,二极管的负极(并联节点的外面)还串接一个
2020-04-21 21:29:44
请教一个关于二极管并联继电器及电阻的问题
PS:继电器DBJ的吸起极性为1+,4-如图所示,当变压器4+、3-时,电流流过继电器继电器吸起,当变压器3+、4-时,大多数电流从二极管处流回变压器的4端,继电器自感,自感电路的回路为二极管。当
2023-03-19 23:57:23
请问电路图上各个发光二极管和电阻的作用是什么?
说的是充电器上面的灯的电路图,但是它上面的这么多的二极管看的头晕,哪位大神帮我解释一下各个发光二极管和电阻的作用吧?
2020-03-27 09:22:49
请问MOS与IGBT反并联的快速恢复二极管有什么不同?
MOS在制作生产时,这个反并联的快速恢复二极管就自动复合而成,不需要人为特意去另装这个PN结。但是IGBT在制作生产时,这个反并联二极管不是自动复合而成,是没有的,需要单独再并联一个快速恢复二极管。请问我的理解对吗?请大家指导,谢谢!
2019-09-09 04:36:22
请问图示电路中的继电器以及并联在上面的二极管和电阻有什么作用?
直流65-150v输入经过图示电路输入至BUCK电路,请问图示电路中的继电器作用是什么?并联继电器二极管D1和电阻R1的作用又是什么?我查了一些资料,有说是输入缓冲作用,还请各位老师指点迷津
2020-01-14 09:28:29
请问在这个电路二极管反向并联的作用?
二极管反向并联的作用
2015-05-18 14:36:57
请问设计电路时该如何选择续流二极管的导通电流值?
大家知道我们在设计电路时该如何选择这个续流二极管的导通电流值吗?比如在一个大电感的直流线圈反并联一个续流二极管,这个二极管的电流值该如何选择啊?
2019-06-20 04:35:56
谈谈二极管与门电路的原理是什么?
二极管与门电路的原理是什么?二极管或门电路的原理是什么?三极管非门电路的原理是什么?
2021-07-11 07:09:56
输入缓冲继电器???
直流65-150v输入经过图示电路输入至BUCK电路,请问图示电路中的继电器作用是什么?并联继电器二极管D1和电阻R1的作用又是什么?(我查,有的说是输入缓冲。。。。,)麻烦各位老师指点迷津
2020-01-05 15:22:05
运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
如下图所示,运放输入端并联两个二极管(两个二极管反向并联)的作用?
2017-05-22 11:20:34
这个电路里的二极管是否导通?
有个电路,书上说把二极管拿掉,然后判断Ua Ub 电压高低来获得二极管的状态,试问大侠,我不知怎么求这两点电压?
2019-02-15 09:32:42
为什么直流继电器并联二极管呢?
继电器二极管是指继电器续流二极管,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路。
2023-02-16 15:00:192788
已全部加载完成
