电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>继电器的附加电路——并联RC电路
继电器的附加电路——并联RC电路
收藏
查看更多
固体继电器电路
固体继电器电路
2009-07-02 11:22:171132
继电器的三种附加电路
1. 继电器 串联RC电路电路形式如图1,这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大
2011-09-29 13:12:536629
RC电路简介和RC并联电路的工作原理及应用
,根据需要的不同,在电路中实现了耦合、相移、滤波等功能,并且在阶跃电压作用下,还能实现波形的转换、产生等功能。   RC电路的作用  单纯RC并联不能谐振,因为电阻不储能,LC并联是可以的.RC并联电路如果
2018-10-24 14:19:39
RC吸收电路继电器保护方面的选择
这是一个RC保护继电器电路。该图中L1和J2是模拟继电器的控制端和被控制端。在这电路RC该怎么选择呢?
2013-09-14 23:27:46
电路中的继电器如何代替?
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:22 编辑 大家好1电路如附图,电路中的机械继电器用什么代替可以解决继电器损坏,因为MCU的输出端的控制频率比较高,所以此电路中的继电器容易损坏!由于音频信号的幅度比较低,没有找到合适的固态继电器代替这种触点继电器,请各位指点!
2011-11-01 16:46:31
继电器RC阻容吸收电路知识
。这可能会对仪表的工作产生一定的影响,且对继电器寿命有影响,这在技术文章《用RC消火花电路消除继电器触点动作时产生的火花》yunrun.com.cn/tech/591.html 中有详细介绍,大家可参阅
2018-01-03 17:20:27
继电器保护电路的工作原理是什么?
继电器保护电路详细分析
2019-11-06 09:01:39
继电器怎么切换电路?本文给你解答
双电源切换应用也非常广,首先我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导
2019-03-05 06:30:00
继电器的工作原理以及驱动电路
的驱动电路    继电器串联 RC电路:这种形式主要应用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路中。当电路闭合时,继电器线圈由于自感现象会产生电动势阻碍线圈中电流的增大,从而延长了吸合时间,串联上RC
2017-10-19 13:11:57
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题
继电器触点保护电路、开关电源RCD电路、MOS管构造几个问题1.继电器线圈与RC串联电路并联,为了吸收线圈断电时的自感电流。这个和开关电源的初级RCD吸收电路有没有什么相同之处?2.三极管是两个PN
2020-05-12 16:38:25
【转帖】继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧
高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。3、24V 继电器的驱动电路继电器串联 RC
2018-05-22 17:20:46
分享一种继电器电路设计方案
于控制电机、电灯、电动工具等电器设备。  并联继电器电路继电器与一个或多个其他电器元件并联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用于控制洗衣机、热水器等电器设备。  双控电路:双控继电器是指能够
2023-04-19 14:20:29
单片机延时驱动继电器电路
这是单片机控制继电器电路但用到电容的充放电特性起到延时开关的作用 问:实际应用中电容C1的容量会影响电路工作当C1为100uF/50V时60多秒后继电器动作当C1为470uF/16V时继电器不动作
2017-12-28 17:09:02
固态继电器电路
回路,特别是并联在SSR输出端的RC吸收回路,如果和感性负载组合不当,容易导致振荡,在负载电源上电或继电器切换时,加大继电器输出端的瞬变电压峰值,增大SSR误导通的可能性,所以,对具体应用电路应先进行试验
2009-04-26 13:33:20
固态继电器电路疑问
`我看了个固态继电器电路,其中个桥式整流电路不明白,请各位大侠指帮忙我分析下这个固态继电器的工作原理,谢谢`
2014-11-18 02:47:54
手动开关控制继电器问题
不需要在开关那里再并联一个RC吸收电路?我这个继电器本身已经加了一个4148。因为考虑到这个开关SW控制的是感性负载,开关断开瞬间会打火花,时间长了容易损坏开关。
2017-08-18 11:53:54
求大佬分享蜂鸣器电路继电器电路
求大佬分享蜂鸣器电路继电器电路
2022-01-19 06:45:35
直流和交流固态继电器电路原理图
必须使双向可控硅能承受这种反向电压。一般在双向可控硅两极间并联一个RC阻容吸收电路,实现双向可控硅过电压保护。本例R1,C1就是吸收电路。但是使用了RC吸收电路虽然有它的好处,但也有其副作用,它会造成固态继电器的漏电流上升。
2019-07-27 09:34:58
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?
设计驱动继电器电路时需要注意哪些问题?三极管为什么会坏?
2021-04-21 06:24:11
请问图示电路中的继电器以及并联在上面的二极管和电阻有什么作用?
直流65-150v输入经过图示电路输入至BUCK电路,请问图示电路中的继电器作用是什么?并联继电器的二极管D1和电阻R1的作用又是什么?我查了一些资料,有说是输入缓冲作用,还请各位老师指点迷津
2020-01-14 09:28:29
输入缓冲继电器???
直流65-150v输入经过图示电路输入至BUCK电路,请问图示电路中的继电器作用是什么?并联继电器的二极管D1和电阻R1的作用又是什么?(我查,有的说是输入缓冲。。。。,)麻烦各位老师指点迷津
2020-01-05 15:22:05
继电器逆变装置电路及制作
继电器逆变装置电路及制作
2009-04-14 16:27:285
自锁继电器电路
自锁继电器电路
2009-11-20 17:29:48131
继电器的驱动电路继电器选择指南
继电器的驱动电路继电器选择指南1. 为确保继电器正常工作,需给继电器施加额定的电压。2. DC 线圈的输入电压:为确保继电器的稳定工作需给线圈施加完整
2009-11-26 11:35:05104
可插拔式中间继电器
可插拔式中间继电器RSB 接口型继电器系列包括:1 继电器:1C/O (12A), 1C/O (16A), 2C/O (8A)2 分离式插座3 保护模块( 二极管、二极管+ LED、RC 电路或可变电阻+ LED
2009-11-26 11:53:2315
H3Y限时继电器设计电路
H3Y限时继电器设计电路
2009-11-27 11:40:4321
延迟开启继电器电路
延迟开启继电器电路
2009-11-28 13:39:0230
接线方便,灵敏度高的光控继电器电路
光控继电器电路
2007-08-17 10:42:43669
光电继电器电路
光电继电器电路
2008-05-02 13:47:43938
继电器逆变电路
继电器逆变电路 本继电器逆变电路,简单易做,很适合初学者制作,该电路配用不同的变压器可点亮40W以下的日光灯。
2008-06-23 10:14:421616
RC并联选频网络振荡电路
RC并联选频网络振荡电路   断开RC并联网络,测量放大器静态
2008-06-23 17:35:3112750
继电器驱动电路图,继电器控制电路
继电器驱动电路图,继电器控制电路
2008-09-22 16:30:579561
TTL电路继电器电路之间的光电隔离电路
TTL电路继电器电路之间的光电隔离电路
2008-12-23 17:33:501366
光控制继电器电路
光控制继电器电路
2008-12-29 10:09:101624
继电器输出驱动电路
继电器输出驱动电路
2009-01-14 11:53:581982
防起动锁继电器、燃油泵继电器电路
  防起动锁继电器、燃油泵继电器电路
2009-01-22 18:18:023033
缺频操作的继电器电路
缺频操作的继电器电路
2009-03-19 20:24:26404
音控继电器电路
音控继电器电路
2009-04-09 09:06:481223
声驱动继电器电路
声驱动继电器电路
2009-04-13 08:45:03749
电话继电器电路
电话继电器电路
2009-04-13 09:07:49901
电子过压继电器电路
电子过压继电器电路
2009-04-17 11:26:34711
继电器或门电路
继电器或门电路
2009-05-08 15:35:00976
光电继电器电路
光电继电器电路
2009-05-12 13:22:26947
声控继电器电路
声控继电器电路
2009-05-18 15:04:481131
非自锁式光控晶闸管继电器电路
非自锁式光控晶闸管继电器电路
2009-06-04 13:38:59525
光控雨控继电器电路
光控雨控继电器电路
2009-06-04 14:36:031034
交流继电器电路
交流继电器电路
2009-06-06 08:54:16981
TVS作继电器电路
TVS作继电器电路
2009-06-08 14:52:231651
继电器飞弧故障电路
继电器飞弧故障电路
2009-06-29 13:13:52531
延时继电器电路
延时继电器电路
2009-06-30 13:21:501983
继电器驱动电路
继电器驱动电路 继电器
2009-07-03 11:33:375763
固体继电器电路
固体继电器电路
2009-07-03 14:18:44874
5v继电器驱动电路
5v继电器驱动电路
2009-07-03 18:57:3512157
RC阻容吸收电路
晶闸管两端并联阻容网络的作用 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。   我们知道,晶闸管有一个重要特
2010-07-14 09:02:0015527
继电器附加电路——串联R、C电路
电路见图。当电路闭在接通电源的一瞬间,电流可从电容器C通过,使继电器线圈K的两端加上的电压比正常工作高的电压而迅速吸合,能缩短吸合时间。电流稳定后
2009-08-10 17:11:391215
继电器附加电路——并联二极管电路
在晶体管或集成电力控制的需电器电路中,往往可以看到在继电器线圈两端并联了一只二极管,如图所示。这是由于当电流经需电器线圈的电流突然减少(截止)的
2009-08-10 17:25:305287
串联RC电路减小直流继电器功耗
串联RC电路减小直流继电器功耗
2009-09-10 15:47:251412
固态继电器电路
固态继电器电路 R1限制输入电流,Q1起到保护IC1的作用,D1为极性
2009-10-06 11:27:101612
固态继电器电路
固态继电器电路Ⅰ 合格对黑暗敏感的
2009-10-06 11:31:532265
固态继电器,固态继电器电路
固态继电器,固态继电器电路  一、概述 固态继电器(SSR)与机电继电器相比,是一种没有机械运动,不
2010-03-01 17:33:302592
采用RC并联电路的正弦波振荡器电路
采用RC并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:102458
固态继电器电路
固态继电器电路!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-13 16:22:5442
继电器驱动电路
继电器线圈需要流过较大的电流(约50mA)才能使继电器吸合,一般的集成电路不能提供这样大的电流,因此必须进行扩流,即驱动。
2015-12-01 18:17:070
继电器驱动电路设计
继电器驱动电路设计。
2016-05-05 17:12:0275
RC电路简介,RC并联电路的工作原理及应用
所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路
2017-05-02 10:35:10152626
光耦继电器的工作原理_光耦继电器的作用_光耦驱动继电器电路
  本文详细的介绍了光耦继电器的工作原理、光耦继电器的优点(特点)、光耦继电器的作用以及光耦驱动继电器电路
2017-12-18 12:38:0183634
继电器怎么切换电路_继电器切换电路图解
本文主要介绍了继电器怎么切换电路以及继电器切换电路图解。主电源的接触器线圈走继电器的常开触点,备用电源的接触器线圈走继电器的常闭触点。主线路有电的时候,继电器吸合,常开触点闭合,主线路导通。常闭触点
2018-03-23 14:17:5745371
一文详解光耦继电器的应用电路
本文首先介绍了光耦继电器的优点及作用,其次介绍了光耦继电器的应用电路如图,最后阐述了光耦继电器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 11:44:5617610
继电器原理特性与继电驱动电路设计技巧
本文介绍了继电器的工作原理以及继电器的驱动电路,驱动电路的设计要根据所用继电器线圈的吸合电压和电流而定,一定要大于继电器的吸合电流才能使继电器可靠地工作。
2018-05-21 14:58:165784
并联电路中电阻的规律是什么?RC并联电路的原理及应用
RC电路全称Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路
2018-07-18 18:39:5564630
不同继电器开关电路
继电器是机电装置,其使用电磁铁来操作从打开位置到闭合位置的一对可动触头。机电继电器是一种输出设备(致动器)具有各种形状,尺寸和设计,并且在电子电路中具有许多用途和应用。但是,虽然电气继电器可用于允许
2019-06-26 09:36:1411627
继电器触点保护电路
继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。 
2019-06-21 10:39:0822183
直流固态继电器内部电路_直流和交流固态继电器电路原理图
固态继电器简称SSR,是一种新型电子继电器,它采用电子电路实现继电器的功能,依靠光电耦合器实现控制电路与被控电路之间的隔离。固态继电器分为直流和交流两大类。
2019-10-31 09:51:0521359
三款磁保持继电器驱动电路
本文主要阐述了三款磁保持继电器驱动电路
2019-11-25 14:44:5739487
二极管和继电器并联的作用
我们在很多电子电路中都可以看到当用三极管去控制一个直流继电器时,总能在继电器旁边找到一个二极管与其并联使用,但是在很多对电路进行解说的时候好像对这个二极管的作用又只字未提,这给初学电子的朋友带来一定的困扰,下面我针对这个问题来谈谈我的看法,希望能给初学电子的朋友们带来一定的参考作用。
2019-11-30 01:26:0018259
固态继电器的图形符号_固态继电器可以并联
本文主要阐述了固态继电器的图形符号及分析了固态继电器是否可以并联
2020-03-19 14:10:2521193
继电器保护电路
直接动作保护电路如图a所示。利用断路器手动操作机构内的过电流脱扣器(跳闸线圈)YR作为直动式过电流继电器,接成两相一继电器式或两相两继电器式。
2022-03-31 09:19:226786
为什么直流继电器并联二极管呢?
继电器接二极管是指继电器续流二极管,它在电路中一般用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路。
2023-02-16 15:00:192788
一个简单的温控继电器电路
在本文中,我们将讨论一个简单的温控继电器电路,该电路可以根据其温度传感器上的温度进行开/关。这意味着,当其温度传感器上的温度上升到设定的阈值点以上时,继电器打开,当温度降至阈值以下时,继电器关闭。
2023-03-19 10:55:492027
继电器触点RC吸收电路
继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点两端并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于保护继电器触点(灭弧) 原文链接:电弧 电弧的形成:开关释放时,线圈放电,电离空气发光原因:感应电动势 u=L(di/dt)电弧的危害:1、损害触点 2、电路断开时间延长 (某
2023-04-21 11:01:207
继电器保护电路设计
继电器保护电路设计 #通用的设计是在继电器反向并联一个续流二极管 续流二极管在电路中一般用来保护元件不被感应电动势击穿或烧坏,以并联的方式接到产生感应电动势的元件两端,并与其形成回路,使其产生
2023-04-21 14:21:392
继电器自锁电路的工作原理
相信很多人都知道继电器继电器在在很多电路都有应用到,通过继电器可以设计很多电路,今天就拿其中的一个电路来说说, 继电器自锁电路在生活中应用的非常广泛,相信很多人还不知道继电器自锁电路的原理,今天我就来给大家说说继电器自锁电路的原理,相信大家一看便知。
2023-04-23 16:32:413435
继电器电路及程序分享
第一节    硬件解读         其实,继电器与蜂鸣器是有异曲同工之妙的,先看看继电器电路:         继电器的引脚为N_RELAY,当该引脚输入低电平时,继电器导通,继电器内部开关K1
2023-04-27 09:45:041
继电器加指示灯电路
电路板调试和使用的时候,有时不知道继电器的状态是麻烦的,那么可以加个指示灯。 上图是一个继电器指示灯的参考电路: ●当控制端输入低电平,三极管导通,继电器线圈端的电源VCC和地之间接通的同时
2023-05-04 10:55:393
磁保持继电器驱动电路
磁保持继电器与普通电磁继电器相比,优点是耗电小,只有线圈通电时消耗一些电能,待触发脉冲消失之后,靠内部的永久磁铁保持继电器处于原状态。   但是,这种继电器的驱动电路比普通电磁继电器要复杂,这里介绍一款采用专用IC构成的磁保持继电器驱动电路,感兴趣的朋友可以参考下。
2023-05-30 16:44:062821
继电器闪烁灯电路继电器闪烁灯电路原理详解
今天给大家介绍的电路继电器闪烁灯电路,此电路中用到的电源是10v直流电源,用到的元件有开关一个,电容一个,继电器一个,两个发光二极管,下面给大家介绍一下这个电路的原理。
2023-07-19 09:16:233353
继电器驱动电路原理
继电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关的电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制继电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372332
继电器驱动电路原理分析
用一个三极管Q1去控制继电器线圈,进而控制继电器触点的通断,实现负载电路的控制,即实现了弱电对强电的控制。
2023-08-28 09:48:431210
什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?
什么是电磁继电器驱动电路?常见的电磁继电器驱动电路有哪些?  电磁继电器驱动电路是现代电子技术中的一种重要电路,它的功能是根据输入信号控制电磁继电器的开和关,从而实现对电路各部分之间的电气连通与隔离
2023-09-26 16:38:40565
继电器如何切断电路
继电器如何切断电路?  热继电器是工业控制电路中常用的一种开关装置。它通过对电路中的电流大小进行检测,当电流超过一定阈值时会通过一定的机构来切断电路。因此,掌握热继电器的原理以及如何切断电路对于
2023-09-27 17:44:07749
三极管驱动继电器时,为什么要在继电器线圈两端并联一个二极管呢?
三极管驱动继电器时,为什么要在继电器线圈两端并联一个二极管呢?这到底有什么作用? 三极管驱动继电器时,为了保护三极管和继电器,往往需要在继电器线圈两端并联一个二极管。这个二极管在电子电路中被
2023-10-27 09:38:51981
探讨一下继电器的接法与电路设计
继电器电路中起到重要的作用,通过线圈的通电来控制电路的通断。但是继电器的应用细节你是否了解呢?
2023-11-14 15:38:55386
继电器电路中起什么作用?
继电器电路中起什么作用? 继电器电路中起到了扮演电子开关的作用。它利用电磁感应原理,将小电流控制大电流的流动,从而实现了对电路的控制和保护。继电器是现代电气控制系统中必不可少的元件之一。下面
2023-11-17 14:28:291246
如何使用继电器模块来控制电路
如何使用继电器模块来控制电路继电器模块是一种常用的电子元件,用于控制电路的开关。继电器模块通常由继电器、触点、线圈、开关等构成。使用继电器模块可以实现大功率电路的控制和保护,同时具有隔离和放大
2023-11-17 14:28:361074
什么是rc电路的时间常数呢?
rc电路的时间常数公式是τ =RCRC电路,全称电阻电容电路,一次RC电路由一个电阻器和一个电容器组成。按电阻电容排布,可分为RC串联电路RC并联电路
2023-11-21 10:33:34991
三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用?
三极管驱动继电器时,并联二极管到底有什么作用? 并联二极管在三极管驱动继电器电路中起到了重要作用。通过详细的解释,本文将介绍并联二极管在这个电路中的角色、原理和具体作用,以及如何正确地使用它
2024-01-15 11:19:15383
延时继电器电路设计
延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30339
rc并联选频电路误差原因分析
RC并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07247
已全部加载完成
