电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>测试电源变压器简法
测试电源变压器简法
收藏
查看更多
变压器测试
求助:利用51单片机,数码管,ad转换测试变压器ee13型号电压值在300v左右,能在proteus上面仿真出来,以及C语言程序,急急急急急急急急急急。。。。。。。。。
2014-05-03 18:31:18
变压器上的背靠背测试电路
  在小型变压器上进行满载测试非常方便,但在大型变压器上,则非常困难。大型变压器的最大温升由满载测试决定。该测试称为背对背测试,再生测试或Sumpner测试。   吸收大型变压器满载功率的合适负载
2023-04-23 18:19:36
变压器电源对比分析哪个好?
变压器电源的区别和联系
2021-03-11 07:48:59
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器局部放电测试的目的是什么?
和安装过程中是否存在绝缘损坏。(2)大修或改造后对变压器进行局部放电测试,以判断维修后的绝缘情况。(3)对怀疑在运行过程中发生绝缘故障的变压器进行进一步的定性诊断,例如,油中的气相色谱有放电故障以及
2021-01-12 10:38:48
变压器电源电压一般是多少
变压器电源电压一般是多少?为什么变压器高低压侧开关都采用断路呢?什么是TT系统?
2021-08-12 06:04:51
变压器的响声
270v50A的直流开关电源,在20A的负载时电源变压器没有响声,带到50A时变压器有不规则的响声。请求给位牛人指点一下
2016-09-01 21:32:42
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
。因此,变压器直流电阻测试,都需要克服变压器绕组电感的感电势的影响,所以就存在一个充电的过程,其实际就是克服感性元件的影响的过程。而变压器容量越大,其电感就越大,需要的试验仪器试验电源的容量就越
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量
`变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量。以期提高测量电阻(尤其是低阻)的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换构成了测量电路的主体。中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个
2020-09-18 16:39:05
变压器短路阻抗测试测试功能介绍
频响测试绕组变形以保留原始记录。”15.6 中规定:“变压器在遭受近区突发短路后,应做低电压短路阻抗测试或用频响测试绕组变形,并与原始记录比较,判断变压器无故障后,方可投运。” 低电压短路阻抗试验
2023-09-15 15:10:17
变压器绕组变形测试仪的频响测试方法
变压器绕组变形测试仪用于测试6kV及以上电压级电力变压器变压器绕组变形及其它特殊用途,电力变压器在运行或运输过程中不可避免地会受到各种故障短路电流的冲击或物理冲击,在短路电流产生的强大电力作用下
2019-09-17 10:52:35
变压器设计
`小弟想给光立方做个5v的供电电源,自己绕变压器(220v15v)的话线圈匝数多少好呢?担心变压器绕不好会烧掉。有没有专家大侠解答一下?diy新手,太多需要学习。`
2013-08-14 18:48:33
变压器设计方法与技巧
,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的“P”值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试
2020-07-16 11:23:48
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
电源变压器
想知道电源变压器的PCB封装
2013-05-09 15:46:09
电源变压器的串、并联应用简要介绍
  学习电源的没有不知道电源变压器,就算你之前不知道,现在也得知道了。电源变压器是重要的电子元件之一,变压器也有很多知识需要去学习。不过很少有关于电源变压器串并联应用的知识,所以今天和大家简单
2016-01-18 10:07:24
电源变压器的分类及其保养
本帖最后由 phstdy 于 2012-11-14 14:40 编辑 一般常用的电源变压器的分类如下:(1)按相数分:1)单相的电源变压器: 一般电源变压器都是用于单相负荷以及三相电源变压器
2012-11-13 14:13:13
电源变压器的干燥处理
  变压器干燥处理:身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥、涡流干燥、短路干燥、烘箱干燥等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
电源变压器的检测测量方法
置于r×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈:电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220v字样,次级绕组则标出
2012-09-13 16:48:06
电源变压器简易设计
电源变压器简易设计电源变压器是低频变压器. 本文介绍的方法适合50Hz 一千瓦以下普通交流变压器的设计.(1) 电源变压器的铁心. 它一般采用硅钢片. 硅钢片越薄,功率损耗越小,效果越好.整个铁心
2008-07-08 17:49:53
电源变压器设计
变压器设计相关资料以及电源设计
2022-10-08 14:11:33
电源变压器,你知道多少?
  电源变压器的功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。根据传送功率的大小,电源变压器可以分为几档:10kVA以上为大功率
2016-06-21 17:30:25
电源变压器有什么要求?
电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器电源变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。但是,有的电源中,变压器还具有耐高压的绝缘要求。
2020-04-02 09:00:09
电源反激变压器如何设计
电源反激变压器如何设计
2021-03-11 06:18:53
Altium变压器电源技术中的作用
变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容一起,称为电源装置中的四大主要元器件。变压器根据其在电源装置中的作用,有以下几种分类形式。(1)按照电压和功率变换方式分类:电压变换,功率变压器,整流变压器
2019-11-30 14:26:42
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
[分享]脉冲变压器介绍
   脉冲变压器一般是用在开关电源里的,他的作用其实和普通变压器是一样的,都是给交流电变压,不同的是普通变压器变压的是正弦波而脉冲变压器变压的是有一定或可调占空比
2009-08-19 15:57:20
【原创视频】反激变压器AP讲解
大家下午好!该系列视频为开关电源免费教程,今天分享反激变压器AP讲解。持续关注,我们会持续更新!大家有关于开关电源以及工作中遇到的关于电源相关的难题,都可以在帖子下面与我们交流讨论。
2021-11-08 13:41:45
【转】电源技术与电子变压器
电源装置,无论是直流电源还是交流电源,都要使用由软磁磁芯制成的电子变压器(软磁电磁元件)。虽然,已经有不用软磁磁芯的空芯电子变压器和压电陶瓷变压器,但是,到现在为止,绝大多数的电源装置中的电子变压器
2018-05-18 22:17:32
串联励磁测试变压器的原理是什么?
变压器的原理是:除高压一次测试变压器外,励磁绕组串联缠绕在高压绕组中。这组绕组的参数与后面测试变压器的初级绕组一致。电源通过智能控制台提供给第一级测试变压器的初级绕组。注意,第一级高压绕组和壳体必须接地
2021-01-06 13:59:13
串联谐振装置测试变压器的应用原理
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
为什么变压器比开关电源还贵?
想学点稳压电路,也就是变压器-整流桥,然后就2596~我发现5V20W开关电源,也就20块左右,但变压器,20W左右,不管耐压多少,价格都是远远贵过开关电源啊,为啥?
2015-11-07 01:56:19
为什么输入电压的不同会造成变压器的温度升高
今天做了温度测试,记得第一次测试时用的是220V,电源板中的变压器温度适中;今天测试用的是110V,变压器的温度非常高。测试时都接近满载。这是为什么啊?为什么就改变了下电压温度会相差那么大?请各位帮忙解答
2013-04-11 21:57:05
介绍一种变压器接地电阻测试方法
准备接线按下图接线。红,黄,绿和黑,分别相差5米。此为四线测量接地电阻打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上将绿、黑测试线钳在变压器接地引下线上 接线完成,准备测试 按红色POWER键开机 按R键
2016-04-02 09:59:07
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。  按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。  按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于变压器选取多少功率
做了一个电源,需要用到变压器220V转22V,然后做一个能输出24V 2A的直流电源。用这个24V 2A的电源在设计一个能输出15V 1A 的电源 这样的话变压器要选取多大功率的 是以24✖️ 2➕ 15=63W为基础的,还是其它参数来选取变压器功率的?
2019-11-21 17:39:28
关于开关电源变压器的问题
第一次自己缠制开关电源变压器,对原理图中core is connected to Pin-1不明白,请问这个铁芯和一脚怎么连接,原理图是下面这个,求帮忙,还有缠制好的变压器怎么进行测试,有没有测试的相关资料
2013-10-24 09:52:33
初识小功率电源变压器
小功率电源变压器是电子变压器中应用最广的一类变压器。由于它主要应用在电子设备的电源线路中,加之它的功率比电力变压器的功率小得多,因而称之为小功率电源变压器。防伪不干胶 小功率电源
2010-03-22 17:16:16
升压变压器的价格,升压变压器多少钱
各位大侠,现在变压器都有哪些厂商,深圳地区都有什么大厂商? 各种型号的价格如何?特别是升压变压器的价格,升压变压器多少钱,
2016-08-11 18:48:21
反激电源中的变压器设计
变压器是反激电源中的难点,网上关于反激变压器的设计方法非常多,但万变不离其宗。
2015-07-28 23:17:31
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
可调电源变压器工作不正常
各位大神,小弟我做了个可调电源,结果接通电源变压器好烫也好臭,用万用表测试了电压3.05V到16V多,电源能接通但是变压器工作不正常。我应该怎么修改才好,还是说换个变压器就行。
2015-05-27 22:11:09
如何减少反激电源变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
如何检测变压器的好坏
开关变压器原理是什么 如何检测变压器的好坏
2021-03-11 08:04:46
如何检测开关电源变压器好坏?
测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如
2016-08-02 16:48:26
如何选择测试变压器
的电压等级和容量为10kV、1000kVA,遇到的测试产品基本都是10kV,可以选择50kV、5kVA的测试变压器,因为10kV、1000kVA的配电变压器出厂测试电压为35kV,交流试验电压30kV
2022-03-11 09:19:50
如何选择最好电源变压器的中线接地方式
,大功率电源变压器的中性点接地方式通常可以分为两个大类,一个是中性点直接接地或经过低阻抗接地,这一方也被称为大接地电流系统。而另一类则是中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,这一方也被称为小接地
2017-10-16 14:23:53
如何防止硬化电源中的变压器磁篡改?
有哪些方法可以篡改仪表?有哪些方法可以阻止硬化电源中的变压器磁篡改?
2021-06-17 10:40:50
开关电源变压器
关于开关电源变压器的设计以及其计算公式谁有请指导谢谢!
2014-08-04 10:22:34
开关电源变压器测试标准
开关电源变压器测试标准
2012-08-20 15:39:07
开关电源变压器与环形变压器有什么区别
本文主要介绍了开关电源和环形变压器,以及对这两者做了区别,希望还对这两者有所混淆的朋友,看了本文之后,能够分的清楚了。开关电源变压器与环形电源变压器的介绍开关电源又称交换式电源、开关变换,是一种
2016-05-18 22:10:36
开关电源变压器怎么消磁?
开关变压器初级线圈的电流由最大值逐渐减小到0。为此,可用一个20~40欧姆的消磁热敏电阻与开关变压器初级线圈串联,然后接到110~220V/50Hz交流电源上,大约需要20多秒钟,待消磁热敏电阻完全加热
2017-04-28 13:59:03
开关电源变压器测试方法
之间的绝缘电阻为无穷大,各绕组和磁芯(铁芯)之间的绝缘电阻也应当使无穷大。 (3) 代替丈量。若手头有一只同标准的开关电源变压器,可采用代替测验,该直观、省劲。 更多技术文章请关注:沃尔济南开关电源www.jnwoer.com
2016-06-05 15:04:46
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
  开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。    开关电源变压器和开关管一起构成一个自激
2018-10-16 15:36:55
开关电源变压器设计
°C。因此,温升在规定范围内,是我们设计变压器必须遵循的准则。  成本:开关电源设计中,成本是主要的考虑因素,而变压器又是电源系统的重要组成部分,因此如何将变压器的价格,体积和品质最优化,是开关电源设计者努力的方向。
2012-05-24 13:46:02
开关电源变压器设计与开关电源变压器啸叫原因分析
不加外围辅助电路的情况下,要求传导过CLASS B,根据方法一,在结合使用传统的“三明治绕”不仅解决了传导的问题,还解决了只用方法一带来的变压器漏感大的问题,从而提高了电源的稳定性,也达到了客户的要求
2018-10-15 20:18:59
开关电源变压器问题
在protel99se做开关电源时候,变压器参数怎么设置,为什么我仿真一直出错,求高人指点,小可感激不尽~~~~~~~
2012-02-29 08:58:31
开关电源变压器的八种检测方法
示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%.一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。  b、间接测量。在变压器的初级绕组中
2018-09-27 10:21:38
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
时,一般为2~3A/mm2。变压器的绕制方法为了减少漏感,目前最好的、工艺最简单的绕制方法是初次级交错绕也就是大家常说的三明治绕。以上是我们对于开关电源变压器的组成、原理及变压器的简单设计做了详细
2016-04-19 14:08:54
开关电源变压器的简单设计及它的组成原理
用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。原、副线圈中的φ是相同的,φ也是谐函数,表为φ=φmsinωt。由法拉第电磁感应定律可知,原、副线圈中的感应电动势为
2016-03-31 14:32:20
开关电源变压器算法
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑 请 高手 指教 开关电源变压器 如何 计算 匝数比以及 磁芯 和绕、线材的选择。
2012-09-03 12:36:12
开关电源放上变压器电源的功率就高了
我是在公司做维修的,手里有一块开关电源变压器的电感量和绕组方向都没有错,为什么放上变压器电源的功率就高呢,求助
2019-05-17 02:24:46
开关电源变压器该怎么设计???
各位大侠,初学开关电源设计,请问开关电源当中的功率变换级--高频变压器该怎么设计啊??它的匝数等等,比如我要做一个19v输出的开关电源,这个变压器应该怎么做啊?它的参数如何确定哈?哪有的买吗?感谢各位大侠的指导啊!!!
2013-03-15 14:03:10
开关电源变压器选择?
看了很多关于开关电源的原理图,发现都没有关于变压器的参数,想知道要做一个开关电源的话,变压器怎么选择,在哪可以买到?
2016-11-23 22:02:08
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
开关直流电源变压器
  开关直流电源变压器是带有开关管的直流电源变压器。设计直流电源电路时,除了普通变压器的直流电压转换功能外,还具有绝缘和功率传递的功能,经常使用在开关直流电源和高频直流电源设备上。  直流电源变压器
2021-10-29 06:47:37
怎么用电源变压器降压PFC电路?
电源变压器降压的PFC电路图
2019-11-01 05:16:25
桥式变压器开关电源的优点和缺点
1-8-2-6.半桥式变压器开关电源的优缺点半桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两个开关管轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍
2019-05-15 10:57:12
检测LED驱动电源变压器常用的八种方法
无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。  3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。  4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚
2018-09-27 10:57:02
求教:电压低和无电源换完变压器就良了~变压器有什么问题
大家好~我这里有很多电压低和无电源的适配器~几乎都是换完变压器就良了~可变压器有什么问题呢?能导致电压低或无电源?请高人指点一下哦~
2013-11-02 16:25:32
浅谈电源变压器的串并联
电源变压器是常见的重要电子元件之一,但在电子刊物中,有关电源变压器的串并联使用却介绍很少。这里将电源变压器的串并联使用作浅薄介绍。 电源变压器与一般的器件一样,应急工作时可以将其多个变压器在一定
2018-10-09 10:01:56
电力变压器: 变压器的定义和类型
电力变压器定义电力变压器是一种静电机,用于将电力从一个电路转换为另一个电路,而不改变频率。由于没有旋转或移动部件,变压器被归类为静态装置。变压器在交流电源上运行。变压器是基于互感原理运行的。电力
2022-05-07 11:35:42
确定电力变压器效率的4项测试
行的四种测试,以确保其适用性和效率。  1.匝数比测试  匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
脉冲变压器的磁学
解释。还对设计高频开关电源是遇到的高频电流效应问题作一简介,最后对变压器测试时所用到的变压器等效电路参数的测量方法作一些叙述。为了领会实际变压器在应用时的性能,在纯电阻负载的情况下,用变压器宽带
2013-01-08 10:39:52
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试
2011-07-09 16:07:16
的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放
2011-05-25 11:33:31
请问关于高频变压器设计问题
请问LED使用的开关电源电路上的变压器都属于高频变压器吧?那里电路里变压器的设计参数该如何设计呢?例如输入AC220V,输出24VDC,配合控制IC 3845使用,有没有高频变压器的参数计算呢?
2015-03-05 10:14:23
请问各位大神开关电源变压器什么
请教开关电源变压器是开关电源中的组件中,它输入的是交流电还是直流电。谢谢了
2015-03-06 10:23:49
请问如何检测色码电感、中周变压器电源变压器是否损坏?
2021-04-15 06:05:38
请问怎么设计一种变压器测试系统?
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
这个开关电源变压器是怎么设计的?
这个开关电源怎么设计的,我想用这个电路,但不知道如何工作和计算变压器,请教这方面的高手。
2019-03-14 09:25:13
高频变压器测试
高频变压器测试
2018-07-04 18:36:01
高频电源变压器
高频电源变压器
2012-08-20 15:46:04
高频电源变压器的设计原则
概述开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管
2021-07-01 07:00:00
HDBT-301频响阻抗法二合一变压器绕组变形测试
一  系统简介   HDBT-301频响阻抗法二合一变压器绕组变形测试仪具有频率响应和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面
2022-07-13 10:42:35
单端反激式开关电源变压器
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块.
2010-06-26 11:06:4193
电源变压器的设计与制作
电源变压器的设计与制作 电源变压器的设计首先需要掌握电源变压器
2008-10-23 14:12:263866
线间变压器改作电源变压器
线间变压器改作电源变压器
2009-08-17 17:42:29908
电源变压器的浸漆、烘干
电源变压器的浸漆、烘干 变压器浸漆、烘干处理,目的是让绝
2009-09-08 10:28:564998
电源变压器测试和试验方法技术简介
电源变压器测试和试验方法技术简介   1 引言   电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验及温升
2009-12-14 09:21:00813
单端反激式开关电源变压器的设计
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块。提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步
2011-10-17 10:50:3216994
基于反激式变压器拓扑原理及其开关电源变压器的设计
基于反激式变压器拓扑原理,设计了单端反激式变压器,用于电缆绝缘电阻测试仪高压电源的DC-DC逆变升压模块,、提出单端反激式开关电源变压器设计时一些关键参数的选择原则和设计步骤及验证方法,总结
2017-12-07 15:48:5237
变压器变比测试仪的作用_变压器变比测试仪的设计
本文主要介绍了变压器变比测试仪的作用及变压器变比测试仪的设计。
2020-08-17 11:20:391394
电源变压器的作用 电源变压器怎么接线
 如果电源变压器坏了,我们如何检测。可以用以下几点来检测电源变压器的好坏。
2023-03-01 16:41:191419
已全部加载完成
