电解电容器容量的简易测定
热点推荐
LED驱动电路专用电解电容器详解
如果能做出长寿命电解电容器,使得电解电容器的寿命与LED寿命基本相同,电解电容器这块LED驱动中短板相关问题就可以得到很好的解决。
2011-11-22 11:41:09
15976
15976
如何将电解电容器替换为MLCC呢?
在需要高电容的平滑应用和去耦应用中,传统上广泛使用铝电解电容器和钽电解电容器。然而,随着MLCC容量的不断增加,各种电源电路中的电解电容器正在逐渐被MLCC所替代。
2023-08-30 15:38:40
2563
2563
电解液干涸是铝电解电容器失效的原因是什么
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
电解电容器使用寿命影响要素
电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解
2017-04-26 16:04:05
电解电容器特性参数
导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。 5、频率特性 随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。电解电容器的工作电压为6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V
2017-08-29 11:11:38
电解电容器的使用寿命
电解电容器的使用寿命与环境温度有密切关系,在纹波电流相同时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。假如环境温度过高,超越了电解电容器的最高额定温度,就会导致电解电容器中电解液沸腾
2017-03-06 16:10:44
电解电容器那些事儿
电解液,然后密封在铝壳中而制成的。阳极铝箔和阴极铝箔可以通过腐蚀使其表面增加几倍到几百倍,因而,电解电容器的单位体积电容量比其他电容器大几倍到几十倍。因此,高压电解容器的电容量从μF 级到万μF 级
2019-06-10 02:41:02
电解电容器重要特性—高频特性和漏电比较大特性
电解电容器是电容器中的一种,所以它具有一般电容器的特性,由于电解电容器的结构原因,这种电容器还有其他的一些特性。 1.大容量电解电容器高频特性差 电解电容器是一种低频电容器,即它主要工作在频率较低
2011-11-18 11:36:15
元器件:电解电容器选用常识
,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。C?对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电
2013-09-04 17:50:46
关于铝电解电容器的使用
的清晰度及系统工作稳定性极为有利。 图1a是小型电解电容器,由于外壳采用塑料封装,因此成本较低,也易于制造生产。塑料封装的电解电容一般都是小容量(几百微法以下)、低耐压(几十伏以下)的。这咱电容外壳上文
2020-06-30 14:51:55
变频器用GRM40TH561J50电解电容器的性能分析
:GRM40TH561J50电解电容器的最主要的参数是额定电压、电容量,通常采用GRM40TH561J50电解电容器作为整流滤波电容器,这种思想是受常规电子技术的单相整流电路的影响。在三相整流电路中,每个
2011-06-20 10:14:31
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
如何选择铝电解电容器的电容量?
铝电解电容器电容量的选择可以按一般电子线路、一般整流滤波电路、高纹波电流等方面考虑。 1.一般电子线路 对于一般电子线路,旁路与退耦电容器的电容量选择,应该是在工作的最低频率时旁路电容器
2021-03-16 15:22:45
安装电解电容器有哪些注意事项?
请确认电解电容器的额定值(静电容量及电压)后,再进行安装。 请确认电解电容器的极性后,再进行安装。 请勿将电容器跌落到地上。跌落到地上的电容器,请不要再使用。 安装时请勿使电容器变形
2021-03-16 15:16:00
带压力传感器的铝电解电容器
大容量的铝电解电容器单位电量的体积比较小,且价格便宜,因而在电源等一类电子设备中获得了广泛的应用。 当电子设备发生故障,或者在误操作的情况下,往往会将一个超出额定值的电压或者一个反向电压加到
2018-10-30 16:16:48
独家分享:铝电解电容器工程技术(修订版)教程PDF
`《铝电解电容器工程技术(修订版)》本书系统地介绍铝电解电容器相关的基础理论、制造工艺、工作电解液、设计技术、质量管理、可靠性与失效机理分析、测量技术、原材料检验、新材料新技术和导电高聚物固体铝电解电容器
2011-11-17 14:58:04
电子元器件:电解电容器的结构与作用
电解电容器外面还套有蓝色或黑色、灰色的塑料套,上面标注有型号、电容量、耐压值及允许误差等。图3-6是几种铝电解电容器的外形。“电子元器件”铝电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大
2013-10-21 17:03:56
电子元器件:电解电容器的结构与作用
方式有轴向型、同向型(单向)和螺栓式,外壳有纸壳、铝壳和塑料壳。铝壳电解电容器外面还套有蓝色或黑色、灰色的塑料套,上面标注有型号、电容量、耐压值及允许误差等。图3-6是几种铝电解电容器的外形。 铝电解电容器
2013-09-03 14:53:07
电源转换电路的电解电容器和薄膜怎么选择?
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2019-08-06 08:35:06
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
满足承受高幅值纹波电流,这就要求在选择铝电解电容器时要按纹波电流的大小选择铝电解电容器,如果负载产生20A的纹波电流,要选择1000μF的电容量。 从上述叙述可以得出结论,直流支撑电容器的作用就是在
2013-07-18 17:14:31
输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢
开关电源输出电流成分中120Hz或100Hz成分“微乎其微”,而开关频率及开关频率以上的电流成分则是绝大多数成分,那么输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢?以100uF的电解电容器为例,在频率为
2021-10-29 07:08:21
重要检查点:铝电解电容器
关于绝缘型反激式转换器的性能评估,除了规格以外,需要确认的“重要检查点”的下面话题,这最后的要点“电解电容器”的话题。MOSFET的漏极电压和电流、及输出整流二极管的耐压变压器的饱和Vcc电压输出
2018-11-27 16:53:52
钽电解电容器原理、分类及使用方法
的容量。钽电解电容器分类片式钽电解电容器CA45(SMD)端帽式钽电容器CA459(conformal-coated)聚合物钽电容器(SMD POS-CAP)插脚钽电解电容器CA42(DIP)轴向钽
2011-11-17 16:17:18
铝电解电容器有什么缺点?
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
牛角铝电解电容器
2、HP820uf200v牛角铝电解电容内部结构图上图为“牛角型铝电解电容器內型结构图及芯包展开图” 3、HP820uf200v牛角铝电解电容器焊针尺寸说明
2022-04-06 18:26:59
卧式铝电解电容器
卧式铝电解电容器Axial Type Aluminum Electrolytic Capacitors产品系列 : SA测试频率 :120HZ容量公差 :±20%容量范围
2022-04-07 19:15:37
轴向引线无极电解电容器(卧式NP-BP电容)
本公司业生产销售高质量NP(BP)无级性轴向(卧式)铝电解电容器无极性电解电容 轴向引线无极性电解电容器NP100UF100V +-5% ,BP22uf100v
2022-04-07 19:25:27
铝电解电容器的电容量
电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。JISC5102 规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ 频率,最大交流电压
2009-10-28 10:06:48
29
29电解电容器使用须知
电解电容器使用须知1) 直流铝电解电容器只能按极性使用在直流或脉动电路中。2) 当电路中的极性不明时,建议使用无极性铝电解电容器。3) 铝电解电容器的工
2009-11-14 14:01:08
21
21钽电解电容器简介
钽电解电容器简介固体钽电容器是1956 年由美国贝乐试验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形
2009-11-16 11:48:25
33
33铌电解电容器研究
铌电解电容器研究
摘要 妮电解电容器具有比铝电解电容器优越的性能,而价格比担电解电容器便宜,在电解电容器领域颇有发展前途。综述了近年来国内外电
2009-11-18 16:48:47
30
30铝电解电容器的检测方法
检测前,应先把被测电解电容器短路一下。用万用表的 R×10K或R×1K档,把电解电容器的正极接黑表笔 ,负极接红表笔,表针应迅速向右摆(摆动的幅度大,有时甚至能冲过欧姆点,
2009-12-01 16:04:38
114
114铝电解电容器用于S矫正电路的研究
摘要:本文介绍了S矫正电路对电容器的技术要求,分析了铝电解电容器用于S矫正电路的可行性,提出了铝电解电容器此其它类型电容器在这种场合使用的优越性,并通过试验证明了
2010-04-29 09:52:05
25
25开关电源中的铝电解电容器及其注意事项
一、铝电解电容器失效的最主要原因二、影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件三、铝电解电容器寿命电容推算方法四、开关电源中的铝电解电容器五、铝电解电容
2010-07-10 14:57:18
84
84影响高压铝电解电容器性能的几个参数及试验方法
通常高压铝电解电容器除通常检测的容量、损耗角正切、漏电流、阻抗值外,还有几个但决定电容器的性能关键是所用正极
2007-08-07 23:56:08
3180
3180用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
用万用表电阻档检查电解电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它的
2008-11-23 10:24:55
3474
3474钽电解电容器
钽电解电容器
钽电解电容主要应用于替补铝电解电容性能参数难以满足要求的电路中,如要求电容体积小,温度范围宽,频率特性和阻抗特性要求高,产品稳定和可靠
2009-04-07 09:31:31
1458
1458电解电容器的结构与特点
电解电容器的结构与特点
铝电解电容器是有极性的电容器,它的正极板用铝箔,将其浸在电解液中进行阳极氧化处理,铝箔表面上便生成一层三氧化二铝薄膜,其厚度一般
2009-08-21 17:40:57
17305
17305CD13型铝电解电容器
CD13型铝电解电容器CD13型铝电解电容器具有电压使用范围宽、容量大、能承受大波纹电流等特点,适用于普通要求的电子电路中。其外形如图4-86 所示,主要特性参数见表4-132
2009-08-21 17:42:23
2394
2394钽电解电容器的结构与特点
钽电解电容器的结构与特点
钽电解电容器有固体钽电解电容器和被体钽电解电容器两种,它们分别被称为固体电解质钽电容器和非固体电解质钽电容器。
2009-08-21 17:45:12
3929
3929基于爱普科斯铝电解电容器在汽车领域的应用
铝电解电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作铝电解电容器。它是一种用铝材料制成的电性能好、适用范围宽、可靠性高的通用型电解电容器。
2017-09-04 15:09:21
12
12电解电容器的漏电阻测量方法
电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。本文主要介绍了电解电容器的漏电阻测量方法及过程详解和注意的事项。
2017-11-14 09:56:50
18035
18035关于铝电解电容器的长寿命化研究分析
LED 照明产品使用非固态铝电解电容器。与其它电容相比,有较宽使用温度、小型且大容量、价格便宜等特点,但其缺点是寿命受限制。铝电解电容器已成为LED照明产品不可欠缺的元器件,但是电容寿命原因将影响成品寿命。
2018-10-06 16:35:00
6920
6920铝电解电容器应该如何使用教程说明
1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。
2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。
3、电解电容器的工作环境
2020-06-15 17:38:17
10
10铝电解电容器的套管颜色与其特性的详细资料说明
一般情况下,铝电解电容器的铝壳外面都有一个塑料套管。塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义
2020-06-15 17:38:17
13
13钽电解电容器的资料简介
钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。
2020-06-19 17:16:16
21
21铝电解电容器的工作原理_如何选择最适合的电容器
铝电解电容器是大多数电气设计的重要组成部分,故它的正确选型正是许多设计的成功关键。所以工程师必须了解铝电解电容器的工作原理,并针对具体设计正确选择最适合的电容器。
2020-08-19 15:27:07
8935
8935
什么是铝电解电容器,它的用途是什么
什么是铝电解电容器_它的用途是什么? 铝电解电容器的特点就是容量大且成本低,是现在应用比较广泛的电子元件。以下就详细的讲述铝电解电容。 铝电解电容具有电容量大以及使用电压范围大等特点,可以轻松覆盖
2021-04-13 15:04:09
7238
7238正确使用铝电解电容器的方法
作为铝电解电容器的电介质氧化膜(Al2O3)的介电常数通常为8~10,这个值一般不比其他类型的电容器大,但是,通过对铝箔进行蚀刻扩大表面积,并使用电化学的处理得到更薄更耐电压的氧化电介质层,使铝电解电容器可以取得比其他电容器更大的单位面积CV值。
2021-04-18 10:34:18
21
21铝电解电容器的特性及应用的详解(三)
详解铝电解电容器的特性及应用(三) 铝聚合物电解电容器的应用 上电冲击电流的抑制 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,上电过程中电容器上没有初始电压,因此,将产生幅值很高的上电冲击电流。一般情况下
2021-06-16 01:42:54
1175
1175使用电解电容器时需要注意哪些事项
电解电容器(electrolytic capacitor)是通过电解质(固体和非固体)储存电荷的一类极性元件,主要有导电聚合物型的钽电解电容器、铝电解电容器,以及二氧化锰固体钽电解电容器。
2022-02-16 16:08:33
6810
6810详解电解电容器的选型指标
电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2022-03-20 16:07:47
4572
4572铌电解电容器简介
铌电解电容器是有极性的电容器。它们的阳极 (+) 是钝化的铌或铌氧化物,具有绝缘的五氧化二铌作为铌电容器的电介质。氧化层表面是一层固体电解质,是铌电解电容器的阴极(-)。
2022-10-31 14:52:03
1967
1967铝电解电容器优缺点
铝电解电容器是有极性的电解电容器。它们的阳极由铝箔制成,表面有蚀刻。铝箔上涂有一层薄薄的氧化铝绝缘层,是电容器的电介质。氧化铝涂有非固体电解质,它是电容器的阴极(-)。还有一层铝箔,称为“阴极铝箔”,与电解液接触,与电容器的负极相连。
2022-11-01 09:10:09
4830
4830教您怎么选型固态电解电容器
是碳化固态介质导通容量。碳化合物比电解液具备更低阻抗,更高耐纹波电流,所以固态电解电容器,固态电容器寿命比液态电解电容器长,而且基础产品从高频低阻抗固态电容器开始,到超低阻抗固态电容器,到耐高温固态
2023-02-21 10:38:40
2028
2028
电解电容器选型的几个指标
电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。 通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。
2023-04-06 09:38:58
2287
2287
深入了解螺栓型电解电容器的结构及应用
、 螺栓型电解电容器是一种在电子电路中广泛应用的元件。它们是一种专门设计用于储存电荷的元件,可在电路中提供电容和滤波效果。在本文中,我们将深入了解螺栓型电解电容器的结构、工作原理、应用和注意事项
2023-04-14 10:30:22
3001
3001铝液体电解电容器
电解电容器有别于其他电容器,其理由在于电极材料和介质的特殊性。铝电解电容器在阳极的铝箔表面形成作为电介质的铝氧化被膜,电解质(阴极)使用电解液(溶媒中溶解了电解质的液体)。
2023-06-20 10:51:16
2415
2415
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49
1172
1172
铝电解电容器
°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
2022-04-07 20:05:19
2335
2335
作为电解电容器,钽电容器优于铝电容器?
钽电解电容器是非常小的尺寸和安装在层状。钽电解电容器外壳一般采用树脂封装,但容量不小。多种类型的钽电解电容器的容量和电压均可接近传统的立式铝电解电容器的容量和电压。但需要注意的是,钽电容的正极是钽,负极也是电解液,所以钽电容也属于很多人所轻视的“电解电容”。关键是电解电容器的分类太大。
2023-11-03 08:59:34
1665
1665法拉电容器和电解电容器有何区别?
法拉电容器和电解电容器有何区别? 法拉电容器和电解电容器是两种常见的电容器类型,在结构、工作原理、特性和应用等方面有很多区别。下面是对这两种电容器的详尽、详实、细致的比较和介绍。 一、结构差异
2024-02-02 13:36:30
4433
4433铝电解电容器主要由些什么构成 铝电解电容器的生产工序
铝电解电容器的极板通常是由铝箔构成的。铝箔的表面经过特殊处理以增加其表面积,从而提高电容器的电容量。正极板上的铝箔表面通常被氧化以形成绝缘层,这有助于电容器的稳定性和性能。
2024-03-14 17:24:19
4576
4576
钽电解电容器识别方法有哪些
钽电解电容器是一种常用的电子元件,广泛应用于电源、通信、计算机、汽车电子等领域。由于其具有体积小、容量大、漏电流小、寿命长等优点,因此在电子电路中得到了广泛的应用。 一、钽电解电容器的基本知识 钽
2024-09-26 14:06:13
1332
1332电解电容器耐压测试与行业应用
电解电容器作为电子电路中不可或缺的储能元件,其耐压性能直接关系到电路的可靠性和安全性。耐压测试作为评估电解电容器质量的核心环节,通过模拟实际工作电压环境,验证电容器的绝缘强度与稳定性,为电子设备
2025-09-19 15:45:26
578
578
电子发烧友App
