巧测同步电位器的同步特性
巧测同步电位器的同步特性
电位器的正确选择
电位器的正确选择
选用电位器时,不仅就根据使用要求来选择不同类型和不同结构形式的电位器,同时还应满足电子设备对电位器的性能及主要参数的要求,所以选择电位
2009-08-21 18:25:304707
光电电位器
光电电位器
光电电位器是一种非接触式电位器。它用光束代替一般电位器上的活动触点--电刷。图3-83是一种电阻型光电电位器的原理结构图。电阻型光电电位器主要由电阻
2009-08-21 18:56:223279
电位器可以用作什么
作者: TI 专家 Bruce Trump翻译: TI信号链工程师 David Zhao (赵大伟)电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可
2018-09-21 15:47:25
电位器和电阻器的认识
大的单位是千欧和兆欧. 通常应用于电路中的电阻器是线性的,即流过它的电流 和加在它两端的电压与电阻之间的关系符合欧姆定律。 电位器是一种具有三个接头的可变电阻器,它的符号如 图1-2所示。人们之所以称这种
2018-07-13 02:07:15
电位器的作用
电位器电位器是一种可调电阻,也是电子电路中用途最广泛的元器件之一。它对外有三个引出端,其中两个为固定端,另一个是中心抽头。转动或调节电位器转动轴,其中心抽头与固定端之间的电阻将发生变化。常见的电位器
2010-02-26 15:35:12
电位器的分类及型号资料分享
1.线绕电位器:它的电阻体是用电阻丝绕在涂有绝缘材料的金属或非金属板上制成的。它又可分为通用、精密、大功率、预调试线绕电位器—型号为wx; 2.非线绕电位器:可分为实心电位器、膜式电位器。实心电位器
2021-05-13 06:57:47
电位器的基础知识
简单介绍电位器是由一个电阻体和一个转动或者滑动系统组成的。在家用电器和其他电子设备电路中,电位器的作用是用来分压,分流和用来作为变阻器。在收音机,VCD,DVD,随身听中常用来控制音量的大小,有的兼
2013-01-23 08:00:58
电位器的常识普及
音箱音量开关和激光头功率大小调节,是一种可调的电子元件。二、电位器的主要特性 ●参数与特性。电位器的主要特性是输出函数特性、符合性、分辨力和滑动噪声。电位器的标称阻值、允许偏差、额定功率和电阻温度
2014-11-03 09:03:06
电位器的更换和故障处理
根再焊上一根的方法可避免引线之间相互焊错位置。在非线性电位器中,两个定片上引线不能相互接错,否则将影响电位器在电路中的控制效果。例如,音量点位器的两个固定引脚片接线相互接反后,当转柄刚转动一些时音量已很大,再转动音量旋钮时音量几乎不再增大,失去音量控制器的线性控制特性。
2017-11-15 12:17:08
电位器的更换和故障处理
,再转动音量旋钮时音量几乎不再增大,失去音量控制器的线性控制特性。电位器的作用:http://www.gooxian.com/article/show-1244.htm
2017-11-15 10:22:37
电位器的规格书
昨天因为工作需要,看到一个贴片的电位器,不知道型号,就上网看了一下,我发现网上有好多,但就是没有明白电位器是怎么样命名的。比如说3296这个型号的电位器就有3296X,3296Z,3296Y等,不知道他们有什么区别,有高人吗?给我指点一下
2013-03-28 10:34:57
电位器的选择原则
电位器是一种滑动式电子组件,也是我们日常生活中经常使用的产品。那么您知道选择电位器的原理吗?今天,将分享电位器的选择原则! (1)首先,根据电路要求和应用进行选择。例如,在具有分压器特性的电路
2020-07-01 15:28:49
电位器简介
电位器产sinosvo.cn的基本概念 电位器是一种可调的电子元件。它是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成。当电阻体的两个固定触点之间外加一个电压时,通过转动或滑动系统改变动角点在电阻体上
2014-10-09 16:09:40
电位器选用与代换资料分享
选用电位器时,应根据应用电路的具体要求来选择电位器的电阻体材料、结构、类型、规格、调节方式。例如,大功率电路选用功率型线绕电位器;精密仪器等电路中应选用高精度线绕电位器、精密多圈电位器或金属玻璃釉
2021-05-13 07:45:16
BLDC电机电位器调速
推荐课程:张飞软硬开源,基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器视频套件http://t.elecfans.com/topic/42.html?elecfans_trackid=bbs_postSTM32驱动BLDC电机如果使用电位器进行调速,那么电位器应该加在哪儿?
2018-03-01 09:10:59
STM32电位器是怎样控制舵机进而实现同步机械臂设计的
STM32电位器控制舵机实现同步机械臂序言硬件部分软件部分最终效果总结序言毕设的最初灵感是源于B站的一个转载视频Micro Servo-robot由于鄙人拙笨加上之前的软硬件基础较差,最终花了
2022-03-02 07:09:06
不同类型的伯恩斯bourns电位器应用是什么?
X型bourns电位器应用是什么?Z型bourns电位器应用是什么?D型bourns电位器应用是什么?S型bourns电位器应用是什么?半有效电气行程双联同轴bourns电位器应用是什么?
2021-06-08 06:07:49
什么是电位器以及电位器的特点
1.什么是电位器电位器是调节分压比的元件,它是从可变电阻器发展派生出来的,是一种最常用的可调电子元件。电位器的文字符号是“RP“,图像符号如图2-13所示,外形如图2-14所示。2.电位器的特点是
2017-11-15 10:27:46
从结构方式方面电位器的分类
从结构方式看来,电位器可分成线绕电位器和非线绕电位器两类。 (1)线绕电位器是将电阻丝绕在金属材料、瓷器和塑胶框架上做为电阻元件,具备电阻温度系数低,电阻值可靠性好,输出功率负载性大,工作中
2020-06-30 17:18:20
关于电位器的替换原则
关于电位器替换原则: 电位器在经常使用很长时间后,可能会出现故障,需要替换新的电位器,大家知道如何正确的选择合适的电位器来替换原有的电位器吗?一般来说,替换电位器要遵循如下几个原则
2020-07-01 15:31:28
关于电位器的问题
我画的这个PCB,100K的电位器,调成95K左右放到了电路中,但是焊到板子上就只有36.8K,而且怎么调都是36.8K,拆下来量就变成95K了,试了直接焊电位器的两个角,阻值还是36.8K,我测了PCB也没有短路啊,请问可能是什么原因??
2018-02-10 12:31:21
可调电位器的常见故障及零电阻的判断
可调电位器是在我们的日常生活中使用更多的产品。一般来说,使用可调电位器会出现一些故障。您知道电位器的常见故障是什么吗?随着科学技术的发展,电位器的规格和型号越来越多。如果对产品不太熟悉的朋友可能
2020-07-01 15:27:09
可调电位器的结构特性
根据实际需要,在相关技术人员的指导下选择! 可调电位器的结构特性; (1)可调电位器的外部结构通常是长约1cm、直径约0.3cm的细长圆柱体。可调电位器的体积也不同。音量越大,可调电阻的功率就越
2020-07-01 15:18:38
圆盘电位器(单端AD)
圆盘电位器(单端AD)一:实验名称圆盘电位器(单端AD)二:实验内容1:设置12位精度单端AD,旋转圆盘电位器,数码管显示0-255三:实验目的1:掌握圆盘电位器硬件电路2:掌握KL25 AD模块
2014-10-07 22:10:55
多圈电位器接法的讲述
日常生活中电位器的叫法有多种,但是每种电位器的结构特点和性能特征都是不同的,所以在使用过程中我们应该注意这些细节。今天小编将为大家讲述多圈电位器的接法,其也是电位器多种叫法中的一种,通过了解其
2016-03-18 10:54:58
如何保养音响电位器
保养音响电位器的方法有哪些呢。现在大多数音响都是使用的ALPHA或者ALPS的电位器。那么,如何保养音响电位器呢,有以下
2016-03-10 11:36:24
如何用好电位器?。电位器可以充当可变电阻吗?
电位器可以起到位置传感器的作用,同时可以对电路进行适当的调整。电位器最适宜被用作分压器。电位器还可以充当可变电阻,然而这时会存在一些潜在的缺陷。你知道两个功能间的区别吗?
2021-04-06 08:18:25
寻找国产数字电位器
各大侠,本人有一个项目有用到MCP4551-502E/MS这个数字电位器,但由于交期与价格原因,公司想选用国内品牌数字电位器,请问,国内有哪家是做这种数字电位器的?各位大佬有知道的,帮忙告知一下!谢谢
2022-03-25 10:31:39
常见元器件电位器的分类、参数及测量介绍
电位器。按调节方式又分为旋转式电位器、直滑式电位器。常用电位器如图所示。 电位器的参数 电位器的主要参数有标称阻值、额定功率、分辨率、滑动噪声、阻值变化特性、耐磨性、零位电阻及温度系数等。除了与电阻器
2017-09-18 10:38:01
常见十种电位器的构成与优劣势介绍
、精度高、稳定性好;缺点:高频特性较差。 金属膜电位器:其电阻体是用金属合金膜、金属氧化膜、金属复合膜、氧化钽膜材料通过真空技术沉积在陶瓷基体上制成的。优点:分辨率高、滑动噪声较合成碳膜电位器小;缺点
2016-01-14 13:47:35
怎么用电位器来进行TT电机的调速?
怎么用单联电位器进行TT电机的调速。用的是7812三端稳压芯片输出12V,如果直接接电位器来进行分压就很容易把电位器烧坏; 怎么设计才好?
2016-05-11 18:21:17
数字电位器
最近打算用数字电位器来平衡电桥测量电阻,遇到几个问题。1.有没有1M的数字电位器啊,有的话能够推荐下型号吗2.我发现我所知道的数字电位器的抽头最大的只有1024抽,还有更大的吗3.数字电位器的抽头
2018-03-28 14:13:42
数字电位器具备哪些优势
数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器的功能包括:不同类型的非易失存储器、过零检测、去抖动按键接口、温度补偿和写保护。这些功能针对
2016-03-09 11:29:52
最基本的数字电位器设计介绍
`数字电位器,或digipot,方便了模拟电路的电阻、电压以及电流的数字控制和调整。数字电位器通常用于电源校准、音量控制、亮度控制、增益调节以及光模块的偏置/调制电流调节。数字电位器除基本功能外
2012-10-23 14:18:47
电子元件:玻璃釉电位器
与固定触点之间便可得到一个与动触点位置成一定关系的电压。 1、符合度 符合度又叫符合性,它是指玻璃釉电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间的最大
2013-08-20 17:51:15
电子元器件电位器的认识
电位器 (英文:Potentiometer)是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。 电位器的作用——调节电压(含直流电压与信号电压
2013-07-12 17:58:00
电阻与电位器的区别有哪些
楼主在刚学电源的时候,把元器件中的电阻器和电位器经常混淆。其实对于新手来说,电阻器与电位器本来就是比较容易混淆的两个概念。这主要是由于电位器的特性导致的,电位器能够作为三端或者二端元件来使用,而
2016-01-21 11:49:40
采购电位器需知
采购电位器需了解的几点很多采购员用电话来采购一个新电位器的时候,都是用语言来描述的,这时候描述需要把一个电位器的几个关键点一定要弄清楚。 1、型号:(双联还是单联)(带开关与否)大小或者行程。采购一
2014-09-05 15:05:29
数字电位器的应用特性分析
利用数字电位器可以对模拟数字混合信号处理电路的参数特性进行自动调整。并可配合单片机完成多种测量和控制功能。文中对美国Xicor公司研制的X9C系列数字电位器的技术特性进行
2009-04-24 15:04:5824
DAC与数字电位器
DAC与数字电位器摘要:本应用笔记对数/模转换器(DAC)和数字电位进行了对比,传统的数字电位器用于替代机械电位器。随着分辨率的提高和功能的增多,数字电位器
2009-11-16 11:45:2162
什么是电位器 什么叫电位器
什么是电位器 什么叫电位器
电位器是一种机电元件,他*电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。 1.1 合成碳膜电位器 电
2008-01-14 13:09:014869
用数字电位器替代机械电位器
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够
2008-11-27 17:38:472625
用数字电位器替代机械电位器
摘要:数字可调节电位器,也称为数字电位器或digpot,不仅能够在众所周知的音频应用中替代机械电位器,而且能够在所有电子设备中替代传统的机械电位器。作为模/数转换器(DAC)
2009-04-28 10:22:121463
电位器的种类
电位器的种类
随着电子应用技术的不断发展,电位器的种类十分繁多.且各有特点,如图3-6所示、按电位器电阻体材料分类,可分为薄膜型电位器、合成型电位器及合金型
2009-08-21 18:19:233346
电位器在电路中的作用
电位器在电路中的作用
电位器是一个可调的电子元件,电位器在电路中的主要作用有以下几个方面 1.用作分压器电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电
2009-08-21 18:21:371355
电位器的其他特性参数
电位器的其他特性参数
1.符合度
符合度又叫符合性,它是指电位器的实际输出函数特性和所要求的理论函数特性之间的符合程度。它用实际特性和理论特性之间
2009-08-21 18:24:47490
电位器的其他特性参数
电位器的其他特性参数
1.符合度
2009-08-21 18:25:08488
磁敏电位器
磁敏电位器
磁敏电位器也是非接触型电位器,它主要由磁敏元件及可转动的磁铁所组成。图3-84是磁敏电位器的结构示意图,其中磁敏元件可以使用磁敏电阻,磁敏二极管
2009-08-21 18:56:552087
电位器的特性与电位器选型使用须知
电位器是由一个电阻体和一个转动或滑动系统组成,具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件。电位器的主要特性是输出函数特性、符合性、分辨力和滑动噪声。
2016-07-30 15:31:314622
电位器的阻值变化规律与特性解析
所谓电位器的阻值线性是指电位器旋转角度(或行程)与作为分压器使用时输出电压的关系。电位器的阻值随滑动片接触点旋转角度之司的变化关系,这种关系在理论上可以是任何函数形式。
2017-05-08 10:07:0118073
电位器的结构特点是什么?
品种:有普通合成碳膜电位器、带开关小型合成碳膜电位器、单联带开关(无开关)电位器、双联同轴无开关(带开关)电位器、双联异轴无开关(带开关)电位器、小型精密合成碳膜电位器、推拉开关合成碳膜电位器、直滑式合成碳膜电位器、精密多圈合成碳膜电位器等。
2017-06-30 10:45:001911
六脚电位器怎么接线?接法知识详解
六脚电位器,顾名思义,这种电位器就是带有六个脚的电位器,这种电位器型号不多,但是应用却也是广泛的。常见可调电位器型号的分类很多,比如3266电位器产品介绍及技术参数、3296精密电位器封装特性等都是之前接触过得。
2017-11-29 11:00:3852071
数字电位器应用实例_数字电位器四大应用电路
本文主要介绍了数字电位器的应用,包括了介绍了X9313数字电位器的应用、数字电位器实现数控低通滤波器和数字电位器在气体检测电路的应用以及数字电位器在音频电路中的应用。
2018-01-23 09:39:1643872
数字电位器控制原理图
数字电位器是采用CMOS工艺制成的数模混合信号处理集成电路。本文介绍了数字电位器产品特性和数字电位器原理,其次详细的介绍并分析了数字电位器控制原理。
2018-01-23 10:06:4932684
数字电位器工作原理详解_数字电位器应用_数字电位器选型指南
本文介绍了什么是数字电位器、数字电位器的特点与数字电位器工作原理,其次详细的介绍了数字电位器应用,最后介绍了数字电位器的选型指南。
2018-01-23 10:20:3357088
如何理解数字电位器
本文介绍了数字电位器产品特性、数字电位器原理、对数字电位器的优缺点进行了分析,介绍了数字电位器和数模转换器的区别以及区分数字电位器的性能详解。
2018-01-23 13:36:328967
十大bourns电位器推荐
BOURNS电位器是一种玻璃釉精密可调的进口电位器。BOURNS电位器出自美国,BOURNS电位器也叫伯恩斯电位器或者邦思电位器。BOURNS电位器有分预调、侧调、正面调和背面调等多种调节形式,BOURNS电位器主要应用于精密仪器仪表、工业控制、液晶面板、通讯设备、汽车电子、开关电源等各领域。
2018-03-02 10:03:349740
电位器的作用是什么
本文主要阐述了电位器的作用,介绍了双联电位器和贴片滑动可调电位器的作用。电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在电位器的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系的输出电压。
2018-08-27 17:43:2358849
电位器原理
本文首先介绍了电位器的工作原理,其次介绍了摇杆电位器工作原理,最后介绍了收音机电位器工作原理。 从外观看,脉冲电位器与普通电位器一样都是三个引脚,但在其内部与引脚1、2相连的是两个长短不一的金属
2018-08-27 17:49:1251513
电位器是什么
本文主要介绍了电位器的概念,同时还介绍了数字电位器和同轴电位器。电位器是可变电阻器的一种。通常是由电阻体与转动或滑动系统组成,即靠一个动触点在电阻体上移动,获得部分电压输出。
2018-08-28 18:15:4857081
电位器解析
什么是电位器?它有什么用途?电位器是一种连续可调的A6A2-CS3E电阻器,其滑动臂(动接点)的接触刷在电阻体上滑动,可获得与电位器外加输入电压和可动臂转角成一定关系的输出电压,电位器在电路中通常
2020-04-07 10:23:398911
电位器的作用以及接线方式,电位器的应用场合、选用原则
电位器是一种元件,在电路当中应用很广泛,在电路中可以单独使用,也可以与其他电子元器件一起使用并构成具有各种功能的电子电路。电位器的电路符号是“RP”,其实电位器有很多,比如电磁炉电位器、可调电位器、碳膜电位器、立式电位器、单联/双联电位器、单圈/多圈电位器、贴片电位器、密封式电位器、精密电位器等。
2023-02-09 15:00:344915
电位器如何使用?
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:452583
一路走来 | 用电位器创造破纪录的性价比
电气操作是采用机械、人工与界面自动双并使用,10台同步用了31只电位器,10只单动电位器,10只分部传动比电位器。10只±5%微调电位器,传动比速度链放在柜体内,初调时一次跳号,速度链基本平衡。一般
2022-04-11 15:10:16281
电位器阻值变化特性的三种形式
电位器阻值变化特性的三种形式 电位器是一种重要的电阻器元件,其阻值变化特性是它的重要性能指标之一。电位器阻值变化特性通常可分为线性、对数和反比例三种形式。本文将从理论和实际应用角度,详尽、详实、细致
2023-09-18 10:37:552192
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏?
电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:268684
什么是电位器?电位器在电路中的作用
什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:291567
电位器调乱了该怎么复原?
电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位器
2024-02-04 09:42:55305
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗?
什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09491
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点
带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50210
查看更多
