电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何应用谐振电路测电感量
如何应用谐振电路测电感量
收藏
查看更多
最基本的电感电容电路——LC谐振电路
今天我们一起来学习一下,最基本的电感电容电路——LC谐振电路。LC电路是各种电子设备中的基本电子组件,尤其是在诸如调谐器,滤波器,混频器和振荡器之类的电路中使用的无线电设备中。 在学习之前,我们
2021-05-17 14:36:0919660
串/并联谐振电路的仿真分析
并联振荡电路中,C3、C4和石英谐振器构成谐振回路,谐振回路的振荡频率处于石英谐振器的fs和fp之间。石英晶体相当于一个电感,这样,C3、C4和石英晶体构成一个电容三点式振荡电路
2022-06-10 10:42:528310
rlc串联谐振电路的主要特点
RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501170
电感电感体积有关吗?
  首先我们来看下电感电感体积的关系:当负载电流、输入/输出电压恒定,选择较大的电感,需要大体积的电感。然后,我们分别分析频率、负载电流对电感电感体积的影响。  1、频率对电感电感体积
2017-06-20 12:02:08
电感的自谐振频率需要多高?
谐振频率(SRF: Self-Resonant Frequency)的定义电感值(inductance)、电感感抗(impedance) 与 频率的关系以100nH绕线电感为例,如下图所示:由上图
2011-07-19 09:59:01
电路串联谐振原理在电力工程中的应用
个变比不太大、且体积、容量较小的PT,从而可以减少对L的需求。在实际工程中一般是采用几个独立的电感线圈和电容连接来构成电路中的L和C。图2所示串联谐振升压装置试验系统中,C。7分压电容;B试验用
2018-07-31 09:51:30
谐振电路的原理和作用
含有电感线圈和电容器的无源(指不含独立电源)线性时不变电路在某个特定频率的外加电源作用下,对外呈纯电阻性质的现象。这一特定频率即为该电路谐振频率。以谐振为主要工作状态的电路谐振电路。无线电设备
2019-05-29 06:11:51
谐振电路的品质因数
在研究各种谐振电路时,常常涉及到电路的品质因数Q值的问题,那末什么是Q值呢?下面我们作详细的论述。 1是一串联谐振电路,它由电容C、电感L和由电容的漏电阻与电感的线电阻R所组成。此电路的复数阻抗Z为
2019-05-29 06:54:35
谐振电路的工作原理详解
在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流位相一般是不同的。如果我们调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们位相相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态
2019-05-22 07:00:01
谐振电路的特性总体介绍
谐振是电子产品中最酷的东西之一。正如我们所知,谐振电路使无线电成为可能。什么是谐振?那么,当感抗和电容电抗彼此相等时,认为电路谐振的。也就是说,什么时候2πfL= 1 /2πfC其中L是亨利的电感
2019-02-22 10:32:16
谐振半桥将谐振电感外置,谐振电感发热严重是为什么?
我做谐振半桥,将谐振电感外置(不利用变压器的漏感),但谐振电感发热严重(已确定是磁芯发热严重),而变压器正常.测量流过谐振电感的电流,单边最大值为3A,峰峰值为6A,通过计算B在正常范围之内,但不知道为何严重发热,请大家帮忙,谢谢. 电感具体参数:PC40EER25.5 L=70uH N=20
2023-08-01 15:44:26
谐振点和三脚电感
谐振点和三脚电感不知道雾化片的参数,也完全可以用实验的办法测试:用一个信号发生器(输出要足以驱动MOSFET)直接驱动场效应管,然后逐步改变频率,通过观察输出,可以找到谐振点1.谐振的时候输出幅度
2022-06-06 10:26:51
LC谐振和输入波形的关系
在SCR谐振电路中,单相全桥的输出之间接入电容和电感构成谐振电路,通过控制开关管的通断实现谐振目的,想请问这个谐振的过程是怎么样的?从原理和工作过程分析谐振形成的原因?
2024-02-27 22:50:02
LLC谐振电感外置与集成的优缺点
谐振电感,在硬开关里面漏感是我们不想要的,希望他越小越好,因为漏感上面储存的能量还需要专门要做一个电路进行出来,但是谐振变换器里面漏感是有益的,可以用来做谐振电感,这样就可以不用再做一个电感来做谐振
2021-11-22 09:57:20
LLC谐振电路电感的测量
想问下激磁电感和漏感的测量问题。我在Fairchild的LLC文章中看到Lp=Lm+Llkp和Lr=Llkp+Lm||(n^2*Llks)其中Lm是激磁电感,Llkp是初级漏感,Llks是次级漏感
2018-12-13 14:03:42
LLC谐振变换电路的工作原理是什么
五、学习LLC谐振变换电路的工作原理在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路
2022-01-25 06:21:34
LLC外置谐振电感问题
我看了一下我们公司做LLC的160W,输出134V,1.2A的,工程师设计的外置谐振电感是用RM10的,圈数用到25T,但是我怎么算也没有这么多,想请教一下大神们,这25T准确吗?
2021-09-08 16:42:04
MOS管控制LC谐振电路电感值的变化
新手请教一个Mos管相关的问题。 如下图谐振电路,当M1,M2都导通时,即电路中只有电感L起作用,L1和L2被短路,此时电路处于谐振状态,谐振频率为200kHz。如果M1,M2都不导通,L,L1
2018-11-14 23:21:13
RLC串联谐振电路实验方法
`湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:RLC串联谐振电路实验方法 RLC串联谐振电路在电气工程实验中是一个比较困难的实验。谐振是通过使用固定的RLC值调整电源频率来实现的。实验目的 1、熟悉串联
2020-09-22 20:36:03
multisim13仿真电路串联谐振的问题
随便画了个非常简单的电路图如上,根据计算1H电感、50HZ时对应的电容应该为10.1321uF,但是multisim13仿真时怎么都出不来理想谐振,换电脑还是这样,非常困惑。最后我挨个试出来真正的谐振匹配电容为9.87272uF,这是为什么?
2015-05-24 20:30:19
串并联谐振电路的特性是什么
时,电路阻抗呈感性,相当于一个电感线圈. 3.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈容性,相当于一个电容.二.并联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性: 1.当外加频率等于其谐振频率时其
2021-05-13 07:35:43
串联谐振电路
在串联谐振电路中,发电机与线圈和电容器串联连接。例如,在电感耦合的情况下,谐振电路是连续的,因为在线圈中感应出了电动势,这等效于将发电机与线圈L和电容器C串联连接。图显示了这些转换的等效关系。 在
2020-08-24 10:20:35
串联谐振电路
在由R,C,L元件组成的串联电路中 ,当电容器和电感器两端的电压幅值相等并且比输入电压高几十到几百倍时,就会发生称为串联谐振的现象。电压谐振的条件是电流和信号源的电压之间没有相移U1,即谐振电路
2020-08-10 16:09:10
串联谐振电路介绍
下图显示了一个典型的串联谐振(也称变频谐振电路。在许多情况下,R表示电感器的损耗电阻,在空心线圈的情况下,其简单表示绕组的电阻。与电容器相关的电阻通常可以忽略不计。电容器和电感器的阻抗是虚构
2020-05-18 11:22:42
串联谐振电路
到目前为止,我们已经分析了串联RLC电路的行为,该电路的电源电压是固定频率的稳态正弦波电源。我们还在关于串联RLC电路的教程中看到,只要相相同,就可以使用相来组合两个或多个正弦信号。但是,如果将
2020-05-19 14:13:05
串联谐振电路的特征
电磁振荡程度的谐振时,电感、电容无功功率与电路有功功率关系:谐振时,电感或电容中的无功功率与电路有功功率比值即为品质因数。
2020-09-04 23:51:16
串联谐振与并联谐振的特点和区别
串联谐振与并联谐振的比较串联谐振具有以下特点:(1)因为感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值,具有纯电阻特性;(2)在电压不变的情况下,电路中的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于谐振时容抗等于感抗
2018-07-26 17:11:41
串联谐振升压原理
,电阻电压和外施电压相等且同相,外施电压全部加在电阻R上,电阻上的电压达到了最大值。各元件的电压电流相关系如图3所示。在电路Q值较高时(串联谐振升压装置的Q值一般都大于10,可达10~30),电感
2020-11-17 15:21:46
串联谐振和并联谐振电路特点的介绍
以下是串联谐振和并联谐振电路特性的介绍在电感电容并联电路中,当电容精确地使电路中的电压和电流处于同一相位时,即电源的全部功率被电阻消耗而成为电阻电路,称为并联谐振。并联谐振是一种完全补偿,电源
2019-01-15 10:55:22
串联谐振和并联谐振的区别
在我们比较常见的电容、电阻、电感串联电路中。电压、电源和电流在同一相位经常发生。我们通常称之为串联谐振。串联谐振的特点是:电路具有纯电阻,电压、电源和电流同相。此时,电路的阻抗最小。然而,在最大电流
2019-03-28 11:38:55
串联谐振和并联谐振的条件
阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流
2020-09-05 00:03:02
串联谐振和并联谐振的特点
在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗小,电流大,在电感和电容上
2020-09-05 00:04:12
串联谐振装置如何工作?
输出不同频率或可调式电抗器调节电感,使回路中电感L与试品C串联谐振。串联谐振试验检测装置可以分为系统调频式和调感式。一般是由变频控制电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。 样品的电容和电抗器形成
2020-11-11 11:12:39
串联RLC电路谐振
电阻电路起作用,导致大量电流在电路中循环。 谐振电流在串联RLC电路中,总电压是电阻,电感和电容两端电压的相和。在串联RLC电路中的谐振时,电感和电容电抗相互抵消,我们知道在串联电路中,流过所有元件
2019-08-20 14:45:45
交流电路串联谐振和并联谐振的仿真分析
电路之间不存在能量交换。能量交换只发生在电感线圈和之间。  (3)由于发生串联谐振时,感抗等于容抗,电感两端的电压和电容两端电压幅值相等,相位正好相反,相互抵消,对整个电路不起作用。  (4)把电阻值
2020-12-17 14:21:46
全桥LC串联谐振电路仿真,电感谐振电流几个周期之后变成0,但是最终输出电压的幅值能够上去,这是什么原因啊
如图,三相全波整流后经过全桥LC变换器,开关管频率20k,谐振电感45uH,谐振电容0.3uf,谐振频率约43.3k,变压器匝比1:8,用saber仿真的时候电感谐振电流几个周期后就没了,但是最终的输出电压能达到4kv,这是啥原因呢
2022-04-22 16:40:06
功率电感电路系统中特点
)调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振
2021-02-20 15:26:22
去耦和旁路电路属性—谐振
电容器的自谐振频率大概值(基于引线长度)  电感器的频率改变时,其阻抗值也会改变,不像电容器那样改变谐振响应。在电感器周围的寄生电容会产生并联谐振进而改变其响应。电路的频率越高,其阻抗越大。当使用电
2018-11-23 16:52:14
声表谐振器振荡电路电容电感如何选择以及Multisim仿真?
。如果是247MHz的SAW,电感电容该多大?现在我需要搞清楚上半部分振荡电路的原理,并在Multisim里完成仿真。我的分析是,振荡电路为电容三点式,谐振时SAW可视为短路,则BE间为电容C1,CE间为
2017-02-27 14:30:12
如何根据波形调试出Buck的电感?
先说一下取值不合理的问题,错漏了请大神指正!电感偏小时---纹波大,磁芯容易饱和,带载能力下降, 电感偏大时---体积大材料贵,铜损加大效率降低, 如何根据波形去调试出合适的电感呢?
2018-12-06 09:19:05
如何选择BUCK电路输出电压变化时的电感
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
并联谐振串联谐振计算方法介绍
。其实不然,频率升高,容抗降低,而电路谐振时,感抗又必须和容抗相等,所以电路的品质因数也降低。为了提高电路的品质因数,应尽量提高谐振电路电感。相反,在电源电路中,千万不要发生串联谐振!在发生串联和并联
2020-06-19 17:52:28
并联和串联谐振电路的特性
时,电路阻抗呈容性,相当于一个电容。iii.当外加频率低于其谐振频率时,这时电路呈感性,相当于一个电感线圈。所以当串联或并联谐振电路不是调节在信号频率点时,信号通过它将会产生相移。(即相位失真)二、串联谐振
2019-07-04 04:20:10
怎样根据输入电压计算BOOST电路电感
1、输入电压DC30-130V,输出DC150V,功率1KW,工作频率14Khz左右,求功率电感值?如果工作频率为70Khz左右,功率电感值又为多少? 2、电感是根据DC30V计算、还是取输入电压130V计算?
2021-09-14 15:36:00
新晨阳:色环电感作用
流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感L和交流电频率f的关系为XL=2πfL,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。 调谐与选频作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路
2015-04-07 17:36:04
用SG3525设计的LLC变频谐振电路
用SG3525设计的LLC变频谐振电路:主电路半桥的,变压器是EE55的,初级18匝,次级5匝,气系1MM,初级电感200uh,次级漏感50uh,电容0.27UF.这是变频电路原理图,中间的两个电阻是定时电阻,欢迎大家点评。
2015-08-22 15:23:52
电源技术之串联谐振电路(一)
侧,如下所示。串联谐振电路中的阻抗请注意,当电容电抗支配电路时,阻抗曲线本身具有双曲线形状,但是当电感电抗支配电路时,由于X L的线性响应,该曲线是非对称的。您可能还注意到,如果电路阻抗在谐振时处于
2020-09-22 09:31:47
电源技术之串联谐振电路(二)
网络跨正弦电源电压连接,该电源在所有频率下均具有9伏的恒定输出。计算谐振频率,谐振电流,谐振电感器和电容器两端的电压,品质因数和电路带宽。还绘制所有频率的相应电流波形。1.谐振频率,ƒr2.谐振电路
2020-09-22 09:38:10
电源技术之并联谐振和RLC电路
选择或拒绝AC频率。考虑下面的并行RLC电路。并联RLC电路让我们定义一下我们已经了解的并行RLC电路。当通过并联组合的合成电流与电源电压同相时,包含电阻R,电感L和电容C的并联电路将产生并联谐振(也
2020-09-23 09:57:04
硬件电路设计中电感的作用
动势,这就是自感作用,表示自感能力的物理称为电感。三、功能1、电感器又通直流阻交流,通低频阻高频的作用,可作为耦合元件2、电感器具有储能作用3、可构成各种滤波器,选频电路等,滤波效果优于电容4、与电容组合构成谐振、调谐、振荡、选频、延迟、滤波电路5、利用电感器的电磁感应特性,可制作磁头,
2022-02-16 07:50:22
确定串联谐振电路的品质因数?
反应性元素中。电感L和电容C,并且与电流流动为纯粹的耗能元件相关的电阻R 。然后谐振电路通常以其Q因子Q为特征,该Q因子定义为与对数衰减量成反比的值:从可以看出,电路的品质因数越高,在振幅降低e倍之前
2020-07-24 15:59:52
线性电感_LC组合电路
,及大小相等,方向相反,这样的电路称为谐振电路,该频率称为谐振频率。原理分析:(以LC串联为例)假设一开始电容C1中已经充满电能,电容C1对电感L1放电,电容C1的电能转成电感线圈L1中磁能,当电容
2016-10-09 13:18:38
自制磁环电感时,测量电感电路该如何连接啊
自制磁环电感时,测量电感电路该如何连接啊 。。
2012-08-02 15:59:27
色环电感电感与什么有关系?
电感与与绕线的材质、线径、圈数、绕线方式,磁芯的结构、尺寸、材质,以及测试仪器、测试方法、环境温湿度等均有关。
2015-08-04 15:43:06
电感电路中的作用,比如:Coilcraft线艺电感
基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等形象说法:“通直流,阻交流”细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路谐振电路等;变压器可以进行交流耦合
2021-07-16 10:16:44
请问谐振电感热是哪里问题呢?
有一款半桥LLC电源,3KW,测试过程,电阻负载,输出功率只有2KW时,谐振电感非常烫。工作10分钟,温度从32升到了70度。后面还在升,最高到115度,赶紧关机了。担心炸。 请问谐振电感热是哪里问题呢?MOS有散热器,整机有一个12V风机吹着元件。
2023-08-01 14:46:55
请问如何把电感转换为ADC可读取的电压值
模拟电路实在不会,不知道如何把电感转换为ADC可读取的电压值,求电路图.电感为线圈,可通电.
2019-10-21 09:03:04
请问这个谐振电路怎么分析?
请教各位阻抗大概怎么算?这两个电容分别是什么作用?如果是组成电容、电感并联谐振电路,为什么要串联一个C1电容?谢谢!
2021-03-14 10:42:53
通过MOS管改变谐振电路电感值可行吗?
2018-11-14 23:05:25
非线性电路混沌实验误差分析电感与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
对LC并联电路谐振频率的分析
在由电感线圈L和电容c组成的各种并联电路中,当电路发生谐振时,电路谐振频率的大小与电源在该电路的位置无关.而只能由L和C的大小来决定。本文通过几个具体电路
2010-04-24 08:33:59148
什么是电压谐振?什么是电流谐振
什么是电压谐振?什么是电流谐振?电压谐振:在电感和电容组成的串联电路中,当电路端电压和电流同相或电路的功率功率因素等于1时,称为电压谐振。发生
2008-10-04 15:58:0126139
RLC并联谐振电路
RLC并联谐振电路 RL串联电路(即实际的电感线圈)和电容器并联的电路如图5.9.
2008-12-22 11:45:2884734
谐振开关电路
在PWM电路中接入电感和电容的谐振电路,流经开关的电流以及加在开关两端的电压波形为准正弦波,这种电路被称为准谐振型变换器。图表示出电流谐振开关和电压谐
2009-07-25 09:05:224194
串联谐振电路和并联谐振电路的特性
串联谐振电路和并联谐振电路的特性 一..并;联谐振电路:当外来频率加于一并联谐振电路时,它有以下特性:    1.当外加频率等于其谐
2009-09-17 08:17:0213946
什么是谐振?交流电路的串联谐振、并联谐振的特点和区别
 交流电路负载具有电阻、电感和电容三个元件时,一般情况下,总电压与总电流之间都有一定的相位差。若改变电感、电容的数值或调节电源频率使总电压与总电流同相,则电路的功率因数等于1,这时的电路叫做谐振电路,这种现象就称为谐振。根据电路的不同接法,谐振分为串联谐振和并联谐振
2017-05-02 09:37:5263562
串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。 串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振
2017-07-31 17:40:14137484
什么是串联谐振_串联谐振电路的特征_串联谐振和并联谐振的条件
在电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路中的电压U与电流I的相位相同,电路呈现纯电阻性,这种现象叫串联谐振。当电路发生串联谐振电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。
2017-08-27 11:24:1394607
贴片电感电路谐振和扼流电抗详解
在我们常见的电子元器件中,贴片电感是常见的了,贴片的应用非常的广,但贴片电感电路中使用的功能都是一样的,贴片电感它有两个基本的功能是电路谐振和扼流电抗,那么下面为我们就来具体说一下贴片电感两个基本功能在电路中的运用吧。
2018-12-21 14:12:051876
什么是LC谐振电路
 LC串联谐振电路是一种常见串联电路,广泛应用于选频、吸收等电路中,必须加以掌握。如下图所示是LC串联谐振电路,由电容C1和电感L1串联而成。
2019-04-22 11:20:3156630
谐振技术:调感式串联谐振装置是否可以带载调节电感
串联谐振能带载调节?可以,这种带载调节电感量的只是针对调感式串联谐振试验装置,而一般的变频串联谐振试验装置配置好之后,电感就不可变,而是通过调节频率实现串联谐振,这也是调感式串联谐振和调频式串联谐振
2019-08-19 13:53:331444
LLC半桥谐振电感设计教程说明
本文档的主要内容详细介绍的是LLC半桥谐振电感设计包括了:1、谐振变换器拓扑简介 2、对谐振电感的要求 3、适合做谐振电感的磁性材料 4、电感设计举例
2020-07-20 08:00:0028
电感元件的作用_电感元件的特性是什么
电感元件的作用:通直流阻交流基本作用,还有对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路电感元件的作用还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等重要的作用。
2020-08-05 16:38:0315784
LC并联谐振电路和LC串联谐振电路
根据电路电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 在放大器电路和其它形式的信号处理电路中,大量使用LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。下图
2020-10-20 10:54:1054925
串联谐振试验电路的特点
在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗小,电流大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振
2021-04-04 17:23:005514
外置谐振电感和集成谐振电感电路的优缺点
了原副边的漏感来做的谐振电感,在硬开关里面漏感是我们不想要的,希望他越小越好,因为漏感上面储存的能量还需要专门要做一个电路进行出来,但是谐振变换器里面漏感是有益的,可以用来做谐振电感,这样就可以不用再做一个电感来做谐振
2022-03-24 15:05:004022
电路理论的基础知识之含有耦合电感电路谐振电路
2022-01-13 14:00:270
电感与电容并联电路谐振
根据上式由电路元件的参数L,C确定的谐振频率称做电路的固有频率。
2022-08-14 15:10:3222922
电感的自谐振频率参数
电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫作自谐振频率。当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。在自谐振频率上,阻抗变高,电感可以用作扼流圈来衰减频率接近自谐振频率的信号。
2022-11-03 10:57:484980
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等?
电感元件中也会存在一定的损耗,从而使得电路谐振点发生变化。 首先,我们需要了解一下串联谐振电路的原理。串联谐振电路是由电感L、电容C和电阻R组成的电路,其工作原理为当电路中的电感和电容元件的电感和电容值与谐振时,
2023-10-11 17:27:381911
怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?
RLC串联电路发生谐振的条件是什么?怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?  RLC串联电路是一种经常被使用的电路,在信号传输和滤波方面起着重要作用。当电路中的电感,电阻和电容组成串联电路时,这个
2023-10-11 17:43:002179
RLC串联电路谐振的条件和现象是什么?
RLC串联电路谐振的条件和现象是什么?  RLC串联电路中,谐振是指电路在特定频率下,电感、电容和电阻所构成的电路中,电容、电感和电阻的阻抗相互抵消,导致电流达到最大值的状态。在谐振频率下,电路
2023-10-12 09:35:232577
谐振电路滤波原理是什么?LC震荡电路有什么作用?
中的电感和电容的谐振频率相匹配时,电路中的电能将以最大幅度反复振荡,这种现象称为谐振。 在谐振电路中,通过调整电感、电容和电阻等元器件的参数,使电路谐振频率与需要滤波的信号频率相同,即形成所谓的共振。此时,电路中的
2023-10-20 14:44:351793
LLC的谐振电感和其他拓扑的电感的差别 LLC调试中需要注意的问题
LLC的谐振电感和其他拓扑的电感的差别 LLC调试中需要注意的问题  LLC是一种在变换器中应用的拓扑,它通过谐振电路实现高效的能量转换,与其他拓扑有明显的区别。在LLC调试中,需要注意以下几个问题
2023-10-22 12:52:171241
串联谐振的电容性
串联谐振的电容性  串联谐振是一个重要的电路现象,通常由电感和电容组成。本文将详细介绍串联谐振的电容性质。 首先,我们需要了解什么是串联谐振。串联谐振是指在串联电路中,当电感和电容所构成的谐振电路
2023-12-20 14:52:40216
串联谐振电路的三个特征
是指电路中电压和电流达到最大值的频率。对于串联谐振电路,共振频率由电感、电容和电阻的数值决定。当电路的频率等于共振频率时,电感和电容的阻抗相互抵消,电路的输入阻抗最小。因此,在共振频率处,电路呈现出一个纯电阻特性
2023-12-20 14:54:04517
RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点?
RLC电路发生串联谐振的条件是什么?有哪些特点? RLC电路是由电阻、电感和电容器串联而成的电路。当RLC电路处于串联谐振状态时,电路中的电压和电流呈现出特殊的特点。 串联谐振的条件是电感和电容器
2023-12-20 15:23:22831
变频串联谐振电路工作原理详解
变频串联谐振电路工作原理详解 变频串联谐振电路是指由串联谐振电路和变频电路组成的电路。串联谐振电路是由电感、电容和电阻组成的谐振电路,它能够实现信号的选择性放大和滤波功能。变频电路则是用于改变电路
2023-12-20 15:35:40308
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流?
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振谐振是指电路电感和电容
2024-03-08 17:07:45202
rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
在一定频率下呈现出瞬时强度最大的状态。在rlc串联谐振电路中,电感、电容、电阻的特性共同作用,使得电流或电压在某一频率下会出现谐振。 然后,我们需要了解串联谐振电路的构成。rlc串联谐振电路电感(L)、电容(C)和电阻(
2024-03-08 18:07:42283
已全部加载完成
