如何用收音机测量小电容器
如何用收音机测量小电容器
- 小电容器(5466)
收音机和高频头组装一台400MH的收音器---求教
如何用收音机和电视高频头组装一台400MHZ的收音器呢?小弟新手上路,能给个具体连接图就更好了。谢谢谢谢。。。。。。。
2008-11-02 03:14:03
收音机的电路原理
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是用调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度高
2012-07-10 10:15:34
电容器中电容的不可忽略的原因是什么?
的介质吸收效应决定电容器的低频特性,这是不少线路设计者往往容易忽视的问题。电容器的介质吸收效应用介质吸收系数Ka表示,不同的介质电容器,其Ka值相差很大,同一电容器的测试持续时间不同,其测量结果也不相同
2018-10-31 09:38:28
电容器和电池有什么区别
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器工作原理是什么?
从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。如果您已经阅读过电池工作原理,那么您应该知道
2011-11-18 14:17:23
电容器漏电的修理方法分享
纸质电容器漏电的修理方法 纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障。修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
电容器电路—电容器充电电路
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
电容器的作用
不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。 定时电容
2013-07-22 15:19:58
电容器的作用
节共移相180°.4) 谐振。 电容器可以与电感器组成谐振回路。图2-25所示为超外差收音机中放电路,电容器C与中频变压器T的初级线圈(又称为一次绕组)L1组成并联谐振回路,谐振于465kHz中频频率上,使中频信号得到放到。
2017-03-29 22:19:23
电容器的入门学习教程
本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
电容器知识与检测
连续改变。把两组可变电容装在一起同轴转动,叫做双连。可变电容的介质有空气和聚苯乙烯两种。空气介质可变电容体积大,损耗小,多用在电子管收音机中。聚苯乙烯介质可变电容做成密封式的,体积小,多用在晶体管收音机
2019-01-12 11:41:11
一文浅析电容器的认识与测量
,V 是以伏特为单位的电容器两端的电压。 三、电容器的检测(在测量之前要进行放电): 可以使用万用表或示波器检测电容器。万用表可用于测量电容值,以及电容器的电阻和额定电压。也可以使用示波器测量
2023-03-10 14:25:42
一款自动搜索调频收音机相关资料分享
自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音机采用电调谐方式选择电台,省去了可变电容器,设置了“搜索”和“复位”两个轻触式按钮。使用时只要按下搜索按钮
2021-05-25 07:53:07
为什么电容器组中需要与电容并联的电阻?
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
什么是电容器
`电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔
2011-11-17 10:37:37
什么是电容器额定电压和电容器异常电压
电容器额定电压(Nominal voltage)就是可向电容器连续加载的最大电压,也称耐压。即用电器正常工作时的电压。 电容器额定电压 高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机
2011-11-17 14:30:34
什么是超级电容器?超级电容器原理是什么?
超级电容器是一种高能量密度的无源储能元件,随着它的问世,如何应用好超级电容器,提高电子线路的性能和研发新的电路、电子线路及应用领域是电力电子技术领域的科技工作者的一个热门课题。超级电容器的原理及结构
2011-11-17 14:38:45
利用LabVIEW和USRP制作AM收音机
本人刚接触软件无线电没多久,想制作一个AM收音机来收听机场的信号,网上只有FM收音机的例子,想知道如何通过编程将FM收音机变为AM收音机,或是如何制作AM收音机呢?不胜感激
2019-11-17 18:52:48
哪些电容器需要环氧灌封?
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
回收南京电容器 高价收购电容器
`回收南京电容器 高价收购电容器 139-2655-8658深圳市科启源电子是一家专业回收电子料,收购电子料的电子回收公司收购电子库存,积压物资,电子产品,周边设备,电子元件:一各种库存IC芯片
2020-01-03 14:53:35
如何测量电力电容器的绝缘电阻?
`小库说:在平常的工作中,我们会遇到形形色色的问题 例如我们该如何测量电力电容器的绝缘电阻?电力电容器的绝缘电阻是指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。测量低压电力电容器的绝缘电阻应用1000V
2018-03-22 14:38:39
如何正确测量电力电容器的电容和tanδ
电力电容器的电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器的电容和tan8值可以判断出被测电容器的容量和损耗是否符合要求,内部有无故障,制造工艺和原材料是否良好。因而,在生
2011-11-17 15:19:33
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
2021-05-24 07:56:10
如何选用电容器
方法:(1)万用表法这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ 挡,将两只表笔分别接电容器的两个引脚,如图4-7 所示。对于一般小电容量的电容器,此时测得的电阻值应为无穷大或
2009-02-10 14:57:01
寄生电容器是什么?
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
拆解60年代双矿石收音机
最省钱的一种。在建国初期,这种不用电、花钱少、组装简单的收音机,成为了人们收听无线广播的首选。一台完整的矿石收音机一般由矿石检波器、线圈、电容器、分线器、接线柱、耳机等几部分组成,当然大多数还少不了一
2020-06-06 07:45:24
晶体管收音机的四大全面调整分析
无线电爱好者制作或检修晶体管收音机完成之后,往往还得进行一次全面调整,才能使收音机进入良好的工作状态。晶体管收音机由于电路中元器件参数的不一致性以及安装中分布电容的存在等原因,在制作或检修完成后
2010-12-18 08:52:33
电力电容器的绝缘电阻试验方法
测量绝缘电阻的目的主要是初步判断耦合电容器的两极及电力电容器两极对外壳之间的绝缘状况,测量时用2500V绝缘电阻测试仪。摇测耦合电容器小套管对地绝缘电阻时可用1000V绝缘电阻测试仪。测量接线如图
2020-09-03 20:35:15
矿石收音机的原理与diy建议。非常适合新手。
,我们以上面说到的圆环型天线为例,如下图,但是光有一个天线还不行,天线线圈两端还并联有一个电容。 我们平常使用收音机调台,调的就是这个电容,它也因此被叫做调谐电容。声学里有个“共振”的概念,电磁学里同样
2012-12-06 18:06:02
简单电子管收音机阻容元件的选用资料分享
本文对简单电子管收音机常用的各种电阻和电容器的功用、数值允许变动范围和品种选用的原则作一些介绍,供大家参考。 附图是一张直流三灯再生式收音机的综合线路图。所谓综合是将各种常用电路均综合画在
2021-05-24 06:27:15
红灯牌电子管收音机换电容器,突然電壓升高!
请教大师,红灯牌电子管收音机把滤波电容加大以后,電壓升高,滤波电阻冒烟,一查電壓已经由原来的260伏,升高330伏。这是什么原因?
2022-05-14 12:50:09
请问电容器充电的问题
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
超级电容器
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器2
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器储能技术应用
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
超级电容器充电
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
超级电容器原理及优点
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
超级电容器循环寿命分析
电容器容量在3000次循环时电容容量达到最大值,整个循环过程中容量变化不大。结合超级电容器的内部构成分析:刚开始进行充放循环时,电极表面最外层的活性物质与电解液接触较好,得以充分利用,而内腔中部
2021-04-01 08:47:11
超级电容器的原理及应用
电容器是储存电荷的常用电子器件,在许多电子设备中得到了广泛的运用。由于新时期行业技术的迅速发展,早期的电路结构逐渐被更复杂的电路形式取代,普通的电容器已经满足不了电路运行的需要。为了达到高负荷或
2021-07-21 15:56:08
超级电容器的原理及应用
2022-04-29 15:04:21
输出电容器的选定
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器。电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
如何利用电容器测量小电容器
如何利用电容器测量小电容器这种测量小电容器的方法十分简单,测得容值准确,测量电路见图2-7所示。图2-7中,T为次级电压是6V的经济灯变压器,或市售2W小型电源变压器
2009-08-10 16:27:073130
万用表巧装小电容器测量档
万用表巧装小电容器测量档用普通万用表R×1kΩ档测量电容器较大的电容器时,由于充放电比较明显,实用能较为直观地判断出电容器的好坏,有经验的业余
2009-08-15 17:24:001403
半导体收音机振荡线圈
半导体收音机振荡线圈
在半导体收音机变频电路中,用小型振荡线圈与可变电容器组成本机振荡回路。小型振荡线圈的结构如图5-25 所示,它由支架、工字磁心、磁帽、绕
2009-08-22 14:40:597637
来复式收音机中的检波电路
来复式收音机中的检波电路
图所示是来复式收音机电路,其中VD1和VD2组成倍压检波电路, C3 为高频滤被电容器。检波后得到的低频信号再加到VT1的输出端,再
2009-08-22 15:36:453115
简单收音机阻容元件的选用
简单收音机阻容元件的选用
简单收音机里应用的电阻和电容器,除少部分外,大部分的数值并不要求很准确。有许多电阻和电容器都是根据试验而定,或是根据自己有
2009-11-10 10:30:402283
如何用万用表(机械表)电阻档判断电容器的好坏
1、用万用表电阻档检查电解电容器的好坏 电解电容器的两根引线有正、负之分,在检查它
2010-01-26 08:41:125510
石墨烯助力超级电容器发展
电容器与超级电容器的区别,主要有以下几个方面,首先,电容器种类不同导致的储电量不同。最小的电容器仅能储存几微伏电量,专用于电子控制器,例如老式收音机里就有许多电容器,用来调节电路功能。而一个560毫升饮料瓶体积大小的超级电容器,则可以储存3000~6000法电量。
2018-03-23 14:32:1912345
安规电容器的容抗怎么测量?
今天有客户问我们容抗是什么东西,怎么测量安规容抗的大小,其实容抗的大小测量是很简单的,用万用表就可以测量了,下面由小编来给大家讲讲。 交流电是能够通过电容的,但是将安规电容器接入交流电路中时,电容器
2018-07-16 13:52:175973
如何用盐和糖制作一个简易的电容器?
电容器的原理并不复杂,两块金属板平行放置,中间间隔一定的距离,就是最简单的电容器。这篇文章详细介绍了一种电容器的制作过程,很值得大家学习。
2018-08-03 16:13:4810031
电容器的作用是什么(一)
高频率的电线路中,例如常见的收音机设备上,容量较大的电容器多用作存储作用。 电容器定义 是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件。任何两个彼此
2021-03-24 10:17:432823
解析电容器的作用,它的作用都有哪些
中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。 (3)中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。 (4)滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤
2021-03-31 00:03:142134
电容器是什么,它有什么作用(一)
2021-05-04 09:29:002929
浅谈电容器的作用
量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。 (3)中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。 (4)滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波
2021-05-25 09:13:231082
什么是电容器,常见的电容器都有哪些
量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、
2021-06-22 10:57:518805
电容器的类型有哪些,电容器类型大全详解
电容器类型大全详解 1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 2、按电介质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器、电热电容器和空气介质电容器等。 3、按用途分有:高频旁路
2021-06-22 15:55:2813584
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器!
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
2023-02-22 16:51:29841
解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
2023-04-27 10:15:27683
如何测量1000μF电容器的好坏
如何测量1000μF电容器的好坏 电容器是电子电路中常用的元器件之一,它可以存储电荷并且在电路中提供稳定的电压。然而,随着时间的推移,电容器的性能可能会下降或失效。因此,为了确保电路的正常运行,我们
2023-12-20 10:33:58764
双电层电容器和赝电容器的区别
双电层电容器和赝电容器的区别 双电层电容器和赝电容器是目前广泛应用于能量存储领域的两类电容器。它们的区别主要在于电荷的存储机制、能量密度、使用寿命等方面。本文将详细介绍双电层电容器和赝电容器的区别
2024-03-05 15:48:03236
查看更多
