电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
如何用兆欧表检测电容器绝缘电阻
收藏
查看更多
绝缘电阻测试仪和兆欧表区别
是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201791
绝缘电阻测试仪是兆欧表
绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975
1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的? 2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用
`1.接地电阻测试仪和兆欧表有何区别?这个仪器主要是用来测试什么参数的?2.这两个盒子是用来做什么用的?怎么用`
2018-07-10 13:30:19
兆欧表
兆欧表的建设
2018-11-05 14:02:03
兆欧表PPT
兆欧表的测量结果只能反映被测绝缘电阻内部情况,即体积电阻兆欧表的使用与维护测量电解电容器的介质绝缘电阻时,按电容器耐压的高低选用兆欧表。要注意兆欧表上的正负极性。正极接(L),负极接(E),不可反接
2008-09-18 01:44:03
兆欧表g端作用
绝缘电阻表(又称绝缘电阻测试仪)是电工常用的检测工具,可以测量电气设备的绝缘电阻、吸收比等数据,是电气设备绝缘好坏的简单的判断仪器,使用方法非常简单,但也有很多人用错。那么绝缘电阻表的工作原理
2021-09-09 08:44:24
兆欧表工作原理
需要高压源来使可测量的电流通过这种电阻。因此,兆欧表基本上是具有灵敏偏转仪器和高压源的欧姆。如图(1)所示,电压通常由手摇发电机产生。产生的电压可以在100V至2.5kV的范围内。
2018-10-23 10:06:00
兆欧表测试和绝缘电阻测试
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
`请问兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗?`
2019-12-18 15:11:51
兆欧表测量用的引线能绞织在一起使用吗
2019-12-20 16:54:08
兆欧表的介绍
绝缘电阻的便携式的仪表。一、兆欧表的结构兆欧表的主要组成部分是一个磁电式流比计和一只手摇发电机。发电机是兆欧表的电源,可以采用直流发电机,也可以采用交流发电机与整流装置配用。直流发电机的容量很小,但
2018-06-21 11:09:24
兆欧表的使用需要注意什么
华天电力专业生产兆欧表,接下来为大家介绍兆欧表的使用需要注意什么。它是一种简单而常用的测量高电阻的直读仪器。广泛用于测量发电机、电动机、电力变压器、电线、电器等电气设备的绝缘电阻,如控制、信号、通信
2019-01-25 15:57:22
兆欧表的具体使用方法有哪些?
上述情况说是兆欧表是好的,否则不能使用。3、使用时必须水平放置,且远离外磁场。4、接线柱与被试品之间的两根导线不能绞线,应分开单独连接,以防止绞线绝缘不良而影响读数。5、测量时转动手柄应由慢渐快并保持150r
2018-07-30 11:30:14
兆欧表的选择、使用与维护
的“0”位置。如果指针不能指在相应的位置,表明兆欧表有故障,必须检修后才能使用。4、使用兆欧表的注意事项①测量绝缘电阻必须在被测设备和线路停电的状态下进行。对含有大电容的设备,测量前应先进行放电,测量后也
2017-10-25 09:23:25
电容耐压和绝缘电阻相关资料下载
不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好(520101)
2021-05-25 08:10:24
电容器检测方法万用欧姆档检测法资料分享
顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。一般要求漏电电阻R≥500k,否则不能使用。3.对于电容量小于5000pF的电容器,万用不能测它的漏电阻。二、 电容器的断路(又称开路)、击穿(又称短路)检测 检测
2021-05-13 06:01:02
电容器检测方法与经验
接的是负极。D?使用万用电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。3?可变电容器检测  A?用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松
2010-03-26 17:21:22
电容器检测方法有哪些 ?
在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。2固定电容器检测
2011-11-17 11:55:33
电容器基础知识
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
电容器的认识、使用与检测
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
电容器的识别和检测资料分享
4700就是4700pF,0.22就是0.22mF。当电容量大于是10000pF时,可用mF为单位,当电容小于10000pF时用pF为单位。四、电容器检测方法电容器检测方法主要有两种:一是采用万用欧姆
2021-05-13 06:06:05
电容器知识与检测
有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗
2019-01-12 11:41:11
绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
绝缘电阻测试仪的特点
  绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪简单原理是什么
  绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。  绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
绝缘电阻测试可降低电击风险
电流过大,从而导致电击或在极端情况下触电死亡。通过施加高的直流电压进行绝缘电阻测试,以使小电流流过绝缘子表面。绝缘电阻兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。也称为介电耐压测试或“高电势”或
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试的总体介绍
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪)用于在极大稳定性的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。 绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点电流通过。这被称为“漏电
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻的测试方法
有三种不同的测试,可以与执行兆欧表。对这些常见测试方法的深刻理解是获得确定电绝缘条件和质量的重要工具。
2018-10-12 10:01:49
 电容的几种检测方法
白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。 4、兆欧表检测法   也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示电容器内部断路;如指针
2012-03-28 17:29:09
 电容的几种检测方法
2012-03-28 17:31:55
【我是电子发烧友】判断电机的好与坏
,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。二、如何检测交流单相电机的好坏?用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用测量绕组各引线
2017-06-29 17:43:39
一般绝缘材料的电阻都在多少以上
电工(初级)考试最新大纲及电工(初级)考试真题汇总,有助于电工(初级)考试平台考前练习。1、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千表示。(×)2、【判断题】()场效应管可应用于大规模集成、开关速度高、信号频率高的电路。(√)3、【判断题】()选用...
2021-09-02 06:00:51
万用绝缘电阻测试仪有什么区别?
许多手持式万用的测量值不能超过100兆欧。通常,达到600兆欧兆欧表绝缘电阻表可以测量到兆欧或几百兆欧的范围;一些型号达到兆欧!万用无法测量如此高的电阻的原因是因为测量是在低电压下进行
2020-01-08 15:41:13
为什么电力补偿电容器声音异常?
待测。选取一只与电容器工作电压相当的电压等级的兆欧表(一般规定:1000伏以下用500伏或1000伏兆欧表; 1000伏以上的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器绝缘电阻。摇测时应戴绝缘
2017-12-06 10:24:37
交流电容器检测方法
待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。4、兆欧表检测法也可用兆欧表(250V级)来进行检测。摇动手柄,如指针指在无穷大处,表示
2011-01-20 16:36:15
什么是兆欧表测试
兆欧表测试,该测试对于测试内部电缆电阻非常有用。这是用于测试电阻的著名方法之一。该测试旨在检测仪器内部绕组的状况。通过了解电阻值,我们可以为设备选择适当的安全预防措施,以免受到损坏。什么是兆欧表测试
2020-01-08 15:50:34
什么是兆欧表测试以及它是如何进行的
兆欧表测试是一种测试方法,使用绝缘测试仪电阻表来帮助验证电绝缘状况。 电气系统的绝缘电阻质量随时间,环境条件,即温度,湿度,湿气和灰尘颗粒而降低。由于存在电气和机械应力,它也会受到负面影响,所以非常有必要
2018-11-01 10:10:08
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
什么是绝缘电阻测试仪?
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
什么是绝缘电阻测试仪?
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
关于不推荐用摇兆欧表)测试晶闸管的说明
手摇发电机输出一定数值的高电压,施加在被测端子上,通过检测端子间的漏电流,测试出绝缘电阻兆欧表的输出电压有500、1000、2500V等多种规格。采用兆欧表测试晶闸管等半导体器件时,兆欧表显示的绝缘
2013-11-11 15:14:11
何用兆欧表测量电机绕组绝缘电阻
对于新安装或停用3个月以上的三相异步电动机,使用前都要用兆欧表测量绕组的绝缘电阻,具体包括测量绕组对地的绝缘电阻和绕组间的绝缘电阻。仪表选型 yunrun.com.cn/product/1、 兆欧表
2018-01-19 18:40:47
如何使用兆欧表测试电缆
的电流,并使用欧姆来测量电阻。但是,常规的欧姆是一种用于测量绝缘电阻的近似工具,并且不允许您测量细微的变化,这是绝缘劣化的迹象。用于测量电缆绝缘的工具是可测量兆欧电阻的设备。它被称为“兆欧表”,也
2020-12-24 14:04:50
如何利用万用兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用500VDC档测得V
2013-08-31 09:36:07
如何完成绝缘电阻测试?
的阻力必须高于国际标准的指示限值。兆欧表(也称为绝缘电阻测试仪,teraohmmeter)用于在极大稳定的直流电压下测量绝缘体的欧姆值。]绝缘不能完美,就像某些东西不能无摩擦一样。这意味着总会有一点
2018-10-25 09:52:35
如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
如何正确测量绝缘电阻
的测量通常有低电压下测量和高电压下测量两种方式。而绝缘电阻由于一般数值较高(一般为兆欧级)。在低电压下的测量值不能反映在高电压条件下工作的真正绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是测量绝缘电阻最常
2009-08-18 14:58:53
如何测量电力电容器绝缘电阻
兆欧表,测量高压电力电容器绝缘电阻应用2500V兆欧表。 (1)测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校试验。(2)对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。(3)对电力电容器进行绝缘电阻测量
2018-03-22 14:38:39
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-05-08 09:14:33
怎样快速判断点解电容的性能?什么电容是塑料薄膜电容器
*10-4左右,对于其它几个参数如绝缘、耐压等两种电容器大体相同,且性能都比较好,例如绝缘可以超过五万兆欧。小型塑料薄膜电容器容量范围在1000PF-10μF之间,电机启动用CBB60等电容器的容量可以做到100μF。`
2013-06-09 15:21:09
教你一招 怎么去简单的判断一个电力电容器的好坏?
的使用1000伏或2500伏的兆欧表) 摇测电容器绝缘电阻。摇测时应戴绝缘手套或站在绝缘体上,按约120转/分的转速保持匀速,再将测试线(笔)一次性可靠触及电容器被测导体搭试测量,经摇发电机连续30秒~60秒
2018-01-04 16:56:03
求助一个兆欧姆电阻检测电路
求助一个兆欧姆电阻检测电路的设计
2017-11-06 19:07:39
求用数字万用检测电容器的方法?
求用数字万用检测电容器的方法?
2021-04-09 07:06:56
用数字兆欧表测量频率
,则运行速度较快。对于交流电动机,任何频率变化都会导致电动机速度成比例变化。频率降低5%会使电动机速度降低5%。一些数字兆欧表包括与频率测量有关的可选模式:频率计数器模式:它测量交流信号的频率。对电气
2019-09-30 11:53:30
电力电容器绝缘电阻试验方法
不一定能将该电力电容器上所储电荷放完。 2.应按大容量试品的绝缘电阻测量方法摇测电容器。在摇测过程中应在未断开绝缘兆欧表以前,不停止摇测手柄,防止反充电损坏兆欧表。 3.不允许长时间摇测电力电容器两极
2020-09-03 20:35:15
电工技术中应用十分广泛的交流电容器检测方法介绍
接在220V交流电源上暗一些,说明电容器是好的;如果白炽灯 泡不亮,说明待测电容器的内部已经断路;如果白炽灯泡的亮度和它直接接在220V交流电源上的亮度一样,说明电容器的内部已经短路。4、兆欧表检测法也可用
2013-08-29 11:49:10
电气系统中绝缘电阻的重要性
始终了解船舶电气设备中绝缘的这种电气状况(IR)至关重要,以避免发生电击,火灾,短路等事故。绝缘电阻通过称为兆欧表绝缘电阻表的设备进行测量,该设备是一种高电阻表,测试电压约为500伏特dc。兆欧表绝缘电阻表
2021-09-23 13:55:21
船舶电气系统绝缘电阻的重要性
始终了解船舶电气设备绝缘的电气状况(IR)以避免任何事故(如电击,火灾,短路等)至关重要。测量绝缘导体与地之间和导体之间的绝缘电阻绝缘电阻由称为兆欧表的设备测量,兆欧表是一种高电阻表,其测试电压约为500
2018-11-06 10:25:41
请问影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么?
影响绝缘电阻测量值的主要因素是什么? 兆欧表使用不当的影响是什么?
2021-04-09 06:58:04
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?
请问怎么测量匝间短路和相间短路用万用测量电阻可以吗?用兆欧表行不?还有用万用测量线圈能大致判断出线圈好坏吗?兆欧表短接测量棒为什么电阻 有几十M欧姆呢?
2021-02-23 07:33:59
请问缘兆欧表的使用方法及要求是什么?
A、如果测量时显示OL,有可能被测电阻超出仪表测量可以转换档位(MΩ、GΩ,根据仪表本身功能配置来定); B、仪表没有电压输出无法测试,可根据第一款中相关介绍进行检测; 电子兆欧表多采用倍压电路,五
2018-06-21 10:41:30
GM-20KV可调式高压数字兆欧表
一:产品特点       GM-20KV大容量抗干扰兆欧表绝缘电阻测试仪)是我公司为解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设
2021-11-23 11:04:58
兆欧表的型号,原理,及使用与维护
其它仪表兆欧表兆欧表俗称摇表。它是专供用来检测电气设备、供电线路的绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和
2008-09-18 01:43:45134
数字兆欧表
 一、产品简介HM2671型兆欧表由中大规模集成电路组成。本输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压
2023-08-02 10:28:15
兆欧表的串联使用方法
兆欧表的串联使用方法 兆欧表(又称摇表)是检测电气设备绝缘强度的一种常用仪表。但在农村或边远落后的地区,一般只有500伏或1000伏的
2008-11-23 10:53:41725
兆欧表的操作使用误区
兆欧表的操作使用误区 针对摇测10kV变压器的绝缘值,使用ZC系列携带型兆欧表,有的存在三个误区:??   误区一:
2008-11-23 10:53:591130
使用兆欧表时的常见问题
使用兆欧表时的常见问题 1.使用兆欧表测量绝缘电阻时,应该注意哪些事项?
2008-11-23 10:57:251632
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程
绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 绝缘电阻表(兆欧表)检定规程本检定规程经国家技术监督局于1989年7月21日批准,并自1990年5月21日起施行。
2008-11-23 13:07:184625
如何正确使用兆欧表
如何正确使用兆欧表   兆欧表又叫摇表亦或叫绝缘电阻测试仪,是一种简便、常用的测量高电阻的直读式仪表,可用来测量电路、电
2008-11-23 13:09:341722
何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
2009-08-12 11:58:13725
电容器绝缘电容
电容器绝缘电容 电容器绝缘电阻的大小等于加在电容器上的直流电压与所产生的漏电流的比值,即
2009-08-21 16:45:271904
兆欧表的正确使用及维护
兆欧表俗称摇表.它是专供用来检测电气设备、供电线路绝缘电阻的一种便携式仪表。电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运行和操作人员的人身安全。 兆欧表 在工作时
2011-08-29 11:43:563856
绝缘电阻该如何测量功率?如何使用兆欧表测量绝缘电阻
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环)。一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不需
2017-06-08 10:41:351357
数字兆欧表使用方法—数字兆欧表型号_ 数字兆欧表的使用范围
电工操作中常用的兆欧表绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
2017-08-08 16:40:1320710
兆欧表原理_兆欧表使用方法图解_兆欧表读数方法
兆欧表俗称摇表,是常用于测量电器设备、电缆的绝缘电阻和和高值电阻的专用仪表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表的使用。
2017-08-08 17:03:4585187
兆欧表测试后怎样放电_如何判断兆欧表的好坏_兆欧表测电缆绝缘电阻
兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。可是说是电工必备的测试仪器之一。
2017-08-09 10:26:3528242
兆欧表的介绍、结构和分类
兆欧表的介绍、结构和分类 兆欧表是专业电工常用的仪表,掌握兆欧表的使用是电工的基本技能,本文介绍兆欧表兆欧表又称摇表,是一种不带电测量电器设备及线路绝缘电阻的便携式的仪表。 一、兆欧表的结构
2017-09-11 11:21:1411
兆欧表的使用说明
兆欧表前期常用的是摇表,后期有了指针式的兆欧表,数字式的兆欧表,也被称为绝缘电阻表。是一种简便、常用的测量绝缘电阻值的直读式电工仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆等设备的绝缘电阻,是高低压电力系统检测试验常用的设备之一。
2020-04-09 17:48:347732
兆欧表测量绝缘电阻的注意事项
兆欧表测量设备的绝缘电限时,必须先切断电源。对具有较大电容的设备(如电容器、变压器、电机、电缆线路等),必须先进行放电。
2020-07-25 09:28:089045
如何检测补偿电容器绝缘电阻
检测补偿电容器绝缘电阻,通常可采用绝缘电阻表来进行,但应注意以下几个方面的问题。
2020-09-18 11:10:033837
绝缘电阻兆欧表的正确使用方法
测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
2021-05-04 16:47:004808
电容器里面的绝缘电阻应该如何测量?
IR(Insulation Resistance,绝缘电阻)是电容器中的电介质材料电阻漏电流的程度。它是电介质材料本身的电阻*1。IR可通过漏电流来测量。知道漏电流和外加电压,即可根据欧姆定律计算
2021-04-16 11:36:338976
摇测电容器绝缘电阻有什么注意事项
揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表
2021-05-15 16:02:425064
兆欧表的工作原理及使用注意事项
绝缘电阻表(兆欧表),兆欧表俗称摇表,如图1-39所示。兆欧表主要用来测量设备的绝缘电阻,检查设备或线路有没有漏电现象、绝缘损坏或短路。
2021-05-15 17:52:2823039
可调兆欧表绝缘电阻测试仪的区别是什么
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。
2021-10-14 12:53:043694
何用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘
怎样用兆欧表测量微机消谐装置内部线路和壳体的绝缘? 要想测微机消谐装置线路和壳体绝缘就得用兆欧表测量,兆欧表也叫摇表,是一种简单、常用的测量高电阻的直读式仪表。一般用来测量电路、电机绕组、电缆
2022-06-29 08:45:12780
电容器的关键参数
毫欧,而铝电解电容ESR为欧姆 ESL 等效串联电感 理想值为0 ESL范围在100pH到10nH之间 Rp Rp为并联泄露电阻(或者称为绝缘电阻) 理想值为无穷大 其范围可以从某些电解电容器的数十兆欧,到陶瓷电容的几十千兆欧 电压额定值 可以施加到电容器上的最大电压,超过这
2022-07-01 14:12:053589
兆欧表的选用及测量
一、兆欧表的选用 选择兆欧表主要是选择它的电压等级及测量范围。高压电气设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电器内部绝缘材料所能承受的电压低,为保证设备安全,应选用电压低的兆欧表
2023-10-11 10:55:431339
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39335
兆欧表测量电动机绝缘电阻
测量电动机绕组的绝缘电阻时,将E、L接线端分别接于被测的两相绕组上。测量电动机绕组对地的绝缘电阻时,一般将兆欧表的L接线端与绕组连接,将E接线端与电动机金属外壳的非绝缘点连接。
2024-02-20 10:03:58105
已全部加载完成
