音频变压器初级电感器的测量
音频变压器初级电感器的测量
初级带中心抽头变压器的电压相位问题?
一直对初级带中心抽头变压器的几个引脚之间的电压相位不清楚,求大神们解惑。如图,一个带中心抽头的变压器,那么它的U1对U2的电压相位是怎样的?U2对U3的电压相位又是怎样的?希望最好能展示波形图。
2019-01-02 17:59:31
变压器初级是直流电,multisim仿真为什么次级有电压?
最近在学习开关电源,突然想到直流电如何通过变压器。用Multisim仿真示波器看了下,变压器初级是方波或直流脉动(PWM)时,次级有电压;为什么初级换成直流电源,次级还有电压呢?哪里画错了吗?
2021-06-18 09:55:56
变压器transformer和电感inductance的区别
变压器transformer和电感inductance的区别: 相同点: 都是用漆包线缠成的线包,内部有铁心或磁芯。 不同点: 变压器主要用于电压变换,其根据是电磁感应定律。电感线圈一般用在
2016-01-11 17:47:46
变压器上的背靠背测试电路
,彼此并联。标称额定电压和频率提供给其初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。
变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压
2023-04-23 18:19:36
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!《3D变压器绕制视频课程》已于近期上线,限时免费赠送!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-18 10:20:59
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-04 10:00:03
变压器工作原理和电感原理
量的导体。这会在次级中感应电压。初级电路和次级电路的总功率相同,但变压器中的一些损耗除外。这意味着当次级电压高于初级电压时,次级中的电流成比例地较低。 自感应 自感应是电路中的电感器产生感抗的能力
2023-04-07 10:00:20
变压器是什么?有何作用
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
变压器的接法
变压器的接法;C型铁芯变压器,初级原660V线圈分开并联接220V,次级17V,增加了输出电流,但在使用电台时功率一大20W,3A电流,220V保护电路就跳闸,郁闷郁闷,,,,,,, 我的插座带过流保护,继电器控制。
2012-04-30 23:49:32
变压器的饱和
变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 变压器的饱和这里说明变压器T1的饱和是与主掌反激式工作的初级绕组和次级绕组相关。T1自带产生电源IC的电源VCC的第三
2018-11-27 16:47:30
变压器设计手册
几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流
2018-11-07 08:54:09
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器还有哪些独特的特性?
初级电感即可。这种测量结果中也包含了通过变压器耦合的次级漏感,多数情况下,这个漏感也必须加以考虑,因为它也会增加初级侧的电压尖峰。对应的尖峰能量可按公式E = ½LI²计算,这样,漏感造成的功率消耗
2011-12-01 09:45:05
电感和变压器基础知识
= 106 UH5.电感的作用:滤波。二、变压器1.结构:由两个或多个电感线圈组成的电子元件。2.变压器的作用:能将输给它的电压变换成另一种我们需要的电压输出给次级电路使用。3.变压器的代号:在电路中一
2019-05-17 02:24:48
电感器入门
的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器
2009-04-10 09:38:38
电感器的工作原理
一、电感的定义:电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件,其是根据电磁感应原理制成的器件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化
2021-08-03 10:56:58
电感器的检测方法
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑
电感器、变压器检测方法与经验 1 电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接电感器的任一引出端,此时指针应向
2012-12-07 09:50:02
电感器的选择
摘要电感器是开关转换器中非常重要的元器件,如用于储能及功率滤波器。电感器的种类繁多,例如用于不同的应用(从低频到高频),或因铁芯材料不同而影响电感器的特性等等。用于开关转换器的电感器属于高频的磁性
2019-07-19 07:08:58
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器产品说明
紧凑型双电感器应用包括共模扼流器、直流-直流转换器,特别是用于单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑和1:1变压器。 特性: 温度范围:-55°C至+150°C 高额定电流:2.83A至7.05A
2020-07-01 16:23:26
Fly-Buck变压器是“新型”反激式变压器吗
一款 Fly-Buck™ 拓扑呢!该拓扑源自同步降压拓扑,可为初级电感器添加耦合隔离绕组。当设计多输出隔离式电源时,Fly-Buck 转换器更易于设计、尺寸更小、效率更高。 Fly-Buck 变压器
2018-09-14 11:16:42
【下载】《变压器与电感器设计手册(中文)》——作者拥有超过47年的功率变换和磁器件设计经验
`内容简介卡罗尼尔·麦克莱曼所著的《变压器与电感器设 计手册(第4版)》与其他书籍不同之处在于,借助其 实践设计方法,主要通过用户 需求和观点来给出信息和指南。这一经典参考读物第 四版针对zui
2017-08-31 17:33:44
【转】电源技术与电子变压器
; 12)起储能作用的储能电感器,起帮助半导体开关换向作用的换向电感器; 13)起开关作用的磁性开关电感器和变压器; 14)起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器; 15)起变换电压、电流或
2018-05-18 22:17:32
下载:《变压器与电感器设计手册(第四版)》
`内容提要《变压器与电感器设计手册》第四版与其他书籍不同之处在于,借助其实践设计方法,主要通过用户需求和观点来给出信息和指南。本书开始阶段提供了基本的磁学基础知识,接下来使用Kg或Ap技术对设计过程
2017-10-16 17:55:12
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
关于隔离降压转换器的变压器选择讨论!
,就像非 ISO 降压转换器中的电感器一样。然后可以很容易地计算出变压器初级 ΔI:(等式8)通常,分配的负载电流纹波是直流输出电流的 0.2 倍。K 可以指定为 0.2 倍 Nsec/Npri。同时
2022-03-11 16:12:37
再问高频变压器设计/样品打样
再问高频变压器设计/样品打样,提供图中那些参数给到厂家,做这种变压器应该没有问题才对!很简单的变压器,还需要提供哪些参数?以下的7个参数不需要全部都提供的吧!1.漏感------初级绕组的漏感量可以
2022-01-25 11:46:14
升压变压器和降压变压器介绍
升压变压器
输出(次级)电压大于其输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。
被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
,低频失去了力度,输出功率也因此达不到设计要求;输出功率也因此达不到设计要求;工作点过低(磁缝过大),会输出变压器初级电感量下降,低频下限频率升高,因此要制作一台优质的单端输出变压器,正确测量和调整磁缝十分重要。
2011-03-05 22:59:58
反激电源变压器初级电感计算
反激电源变压器初级电感计算时,Von用的是90*1.414=127V,为什么不用270*1.414=380V计算呢?这样计算出来的电感量不是小了么,如果真的输入AC270V,初级线圈不就饱和了?
2018-10-23 11:22:49
如何为隔离式Buck DC-DC转换器选择变压器?
buck转换器拓扑中,这里是一个变压器,而不是电感器。我们该如何处理?我们知道变压器两侧的电流和匝数成反比:其中Ipri_toff是次级侧电流在Toff时间内转换为初级测的等效电流,需要注意的是次级侧线
2022-06-29 14:23:39
如何利用变压器帮助找到串联电感?
大家好,我对2p2z有小小的疑问。我使用的是变压器和电容器作为输出滤波器,但是为了实现2p2z,我们需要考虑串联电感和并联电容器,我的问题是如何利用变压器帮助找到串联电感。
2019-09-30 09:26:56
如何计算电感值及挑选电感器?
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
寻找电感器就上上上电子网
电感器是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。
2013-05-11 10:39:14
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关变压器伏秒容量的意义_开关变压器伏秒容量的测量详解
,并产生励磁电流i1,如果把L1看成是一个常数,则i1由下式表示: 很多人就是根据(2)式和(3)式来确定开关变压器初级线圈的电感量的。 开关变压器伏秒容量的测量 图中,M为电感测试仪
2018-06-28 15:08:12
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
。电源线电流的测量方法是激励电流和次级电流之和乘以匝数比。精度较低的电流互感器也用作保护变压器。 为了测量高值电压,电压互感器或电压互感器的初级连接到电源线,电源线电压在次级降低到安全限值。电压互感器可以
2023-03-29 15:57:54
最满意汽车电子类电子变压器、电感器供应商
2009’第三届大中华区电子变压器电感器行业年度评选活动2009’ the 3rd Selection of Electronic Transformer and Inductor Industry
2009-12-21 15:38:43
浅谈电源变压器的串并联
使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联……现将四种情况分别介绍如下。 1.电源变压器的初级串联。 在变压器计算
2018-10-09 10:01:56
用SA7527芯片做控制,做一个反激式开关电源,如何计算变压器初级电感?
如题!主要是SA7527芯片用的控制是电流峰值控制pwm,和3842不一样,所以不会计算变压器的初级电感量?
2018-11-20 15:55:38
电子变压器的分类
,稳压等数种。2.音频和超音频变压器用在广播,电视等设备中,有输入,输出,级间,调幅等数种,这类变压器的主要特征是工作在若干赫到数十万赫的频带内。3.脉冲变压器
2010-03-19 17:00:07
电子元器件音频变压器
音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。它主要用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰
2013-07-24 11:41:10
电源变压器的串、并联应用简要介绍
,可以将两个或多个变压器串联使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源
2016-01-18 10:07:24
电源变压器的检测测量方法
。 2、绝缘性测试:用万用表r×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测:将万用表
2012-09-13 16:48:06
电源入门电路知识:变压器的初级、次级串并联
遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联,现将四种情况分别介绍如下。 1.电源变压器的初级串联 在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次
2014-11-04 09:03:19
电源入门电路知识:变压器的初级次级串并联
使用;在电压满足的条件下,而变压器功率不够时,又可以将两个或多个变压器并联使用,以满足电路供电要求。电源变压器是由电感线圈构成的,所以完全遵循电感器的运算规则,即可把电源变压器初级串联,也可在输出的次级串联
2018-09-26 15:39:39
电路中更换变压器,绕制新变压器遇到的问题
变压器绕制中,绕制磁集成变压器,分开左边初级,右边次级,中间加三个的挡墙,采用0.05*300的线材绕制,初级发热不符合标准,该用双股并绕初级后,电感量漏感无变化,但发热更厉害,不懂,常理是线径大了发热减小,目前功耗更大,发热更厉害,求大神解答一下?
2019-05-22 16:09:51
磁路,变压器,电感器基础知识
;Verdana"><strong>磁路,变压器,电感器基础知识<br/></strong&
2009-10-30 14:45:43
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点
脉冲变压器、工频变压器、高频变压器有哪些异同点1.这种脉冲变压器是否可以做得很小?就像高频变压器那样的体积。还是说脉冲变压器的体积和工频变压器一样大?2.只要输入信号,到初级的频率足够高,是可以把体积做小的?反馈绕组是否是必须的?在什么情况下不需要!
2022-06-13 17:27:45
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
高频变压器参数计算初级感量为什么这么大?
按照教程设计的变压器 初级感量为什么这么大?是否计算有错误另外测试磁芯是否饱和 除了用示波器测量mos管 DS回路中串接的采样电阻上是否出现拐点之外 还有没有别的方法。谢谢!下面附上我计算的变压器参数。
2018-10-25 14:40:14
变压器与电感器设计手册-第三版 (中文版)
变压器与电感器设计手册修订和扩展的目的在于展示磁器件设计领域当前的技术水平,此第三版给出了变压器和电感器设计的实际方法——通过一步一步进行的设计实例,提供出
2009-11-25 12:19:30
音频变压器的设计
音频变压器的设计
在有些情况下音频变压器需要自行设计和制作,下面介绍音频变压器简易设计步骤及方法。
1.确定初级线图的电感及漏感为了保证音频
2009-08-22 15:03:33
8056
电感器、变压器检测方法与经验
电感器、变压器检测方法与经验 1 色码电感器的的检测 将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出
2009-11-24 11:17:22
1005
变压器与电感器设计手册第三版PDF电子书免费下载
《变压器与电感器设计方法及应用实例》首先介绍了变压器与电感器等电磁装置的设计原理,包括电磁装置的基本概念、原理性参数和计算方法,随后介绍了经典的铁芯电感器以及铁芯变压器的设计参数计算方法,并辅以设计实例,最后介绍了最新的电子式PCB型电感器、铁芯变压器的设计与计算方法以及应用设计实例。
2019-05-06 08:00:00
对于电感器和变压器,我们该如何区分它们
的同轴线匝,它在电路中用字母"L"表示。 电感器的主要作用是对交流信号进行隔离、滤波或与电容器、电阻器等组成谐振电路。 变压器是利用电感器的电磁感应原理制成的部件。在电路中用字母"T"(旧标准为"B")表示。 变压器是利用其一次(初级
2021-07-01 17:54:15
5134
变压器与电感器设计手册 part1
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part1
2022-07-22 16:35:56
变压器与电感器设计手册 part2
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part2
2022-07-22 16:36:45
变压器与电感器设计手册 part3
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part3
2022-07-22 16:40:10
变压器与电感器设计手册part4
变压器与电感器设计手册([美]Colonel We.T.Mclyman 卡罗尼尔.麦克莱曼编著 周京华等译 中国电力出版社2014年1月第4版)part4
2022-07-22 16:41:00
电感器和变压器之间的区别
电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:12
1552
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:08
4590
