音频变压器漏电感的测量
音频变压器漏电感的测量
变压器电感量偏低是什么原因导致的?
变压器电感量偏低是什么原因导致的?还有就是变压器电感量偏低会导致变压器性能上有什么缺陷?求知道的大神帮助我解决一下困扰了很久的问题,在此谢过!
2015-06-29 11:07:30
变压器transformer和电感inductance的区别
变压器transformer和电感inductance的区别: 相同点: 都是用漆包线缠成的线包,内部有铁心或磁芯。 不同点: 变压器主要用于电压变换,其根据是电磁感应定律。电感线圈一般用在
2016-01-11 17:47:46
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!《3D变压器绕制视频课程》已于近期上线,限时免费赠送!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-18 10:20:59
变压器与电感器设计手册
变压器与电感器设计手册,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!模电全套视频教程,张飞老师实战讲解(100多个视频)免费赠送!注意!!!课程只送给真正有学习欲望的人!领取方式:点击打开链接扫一扫☟☟☟☟☟☟http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
2022-03-04 10:00:03
变压器与EMI之间的关系
很多研发工程师经常会抱怨,EMI问题难解决,其实仔细研究一下就会发现,很多时候都是因为未能认真地研究变压器的设计。变压器与EMI之间有如下的关系:1、由于变压器的线圈带有高频电流,因此变压器实际上
2020-11-03 09:27:47
变压器在线监测的测量原理
信号超过设定幅值和脉冲频率时,即自动发出声和光的报警。其测量原理如下图所示。图中检测阻抗是用罗氏线圈耦合,串入变压器铁芯接地引出线和中性点引出线检测电信号。采用这种方式结构简单,不影响设备的正常运行
2020-09-17 21:05:39
变压器工作原理和电感原理
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
变压器是什么?有何作用
变压器也是一种电感器件变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备。它是根据电磁感应的原理实现电能传递的。变压器就其用途可分为电力变压器、试验变压器、仪用变压器及特殊用途的变压器
2022-01-12 08:35:25
变压器的试验原理及方法(上)
了解华天电力生产的绝缘电阻测试仪。2、泄漏电流测量测量泄漏电流比测量绝缘电阻有更高的灵敏度。运行检测经验表明,测量泄漏电流能有效地发现用其他试验项目所不能发现的变压器局部缺陷。双绕组和三绕组变压器测量
2019-03-14 11:18:07
变压器的试验原理及方法(上)
2019-03-15 11:28:17
变压器的饱和
变压器的饱和Vcc电压输出瞬态响应和输出电压上升波形温度测量和损耗测量电解电容器 变压器的饱和这里说明变压器T1的饱和是与主掌反激式工作的初级绕组和次级绕组相关。T1自带产生电源IC的电源VCC的第三
2018-11-27 16:47:30
变压器直流电阻测量仪测量需要注意的问题
在绕组温度稳定且绕组与环境温度之差不超过3℃的条件下进行。当温度稳定时,可以将变压器的最高油温用作绕组温度。(4)由于变压器的大电感,电流需要很长时间才能稳定下来。为了准确测量,仪表在读数前必须等待稳定
2019-10-28 14:53:01
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
变压器设计手册
几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流
2018-11-07 08:54:09
变压器设计方法与技巧
一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器 一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分
2020-07-16 11:23:48
变压器设计方法与技巧概述
2011-08-29 09:39:16
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
变压器还有哪些独特的特性?
初级电感即可。这种测量结果中也包含了通过变压器耦合的次级漏感,多数情况下,这个漏感也必须加以考虑,因为它也会增加初级侧的电压尖峰。对应的尖峰能量可按公式E = ½LI²计算,这样,漏感造成的功率消耗
2011-12-01 09:45:05
测量变压器绕组直流电阻的意义和注意事项
3°C。在温度稳定的情况下,通常可以将变压器的最高油温用作绕组温度,并在测量时进行测量。4)由于变压器的电感较大,因此电流稳定所需的时间较长。为了准确测量,您必须等待仪表指示器稳定后再读数。如有必要
2021-01-18 16:04:16
电感和变压器基础知识
= 106 UH5.电感的作用:滤波。二、变压器1.结构:由两个或多个电感线圈组成的电子元件。2.变压器的作用:能将输给它的电压变换成另一种我们需要的电压输出给次级电路使用。3.变压器的代号:在电路中一
2019-05-17 02:24:48
音频变压器。求助
`音频匹配变压器输入:1.2kohm输出:2×3.2欧姆规模:16毫米×20毫米×16毫米额定功率:200 MW这样的东西淘宝找了好多天。没有啊。在哪能弄到呢?`
2012-11-07 10:28:54
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
【转】电源技术与电子变压器
; 12)起储能作用的储能电感器,起帮助半导体开关换向作用的换向电感器; 13)起开关作用的磁性开关电感器和变压器; 14)起调节电感作用的可控电感器和饱和电感器; 15)起变换电压、电流或
2018-05-18 22:17:32
一个LTspice上的变压器设计
这是老师给我的一个变压器flyback电路,我想知道这个电路各个部分的作用,想选取变压器线圈上的最优电感值,还有最优输入频率。已达到效率最大的目的。
2017-10-18 18:24:10
专业生产高效 高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针,坚持以“高起点
2012-08-15 11:49:06
关于变压器
铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。 按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。 按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频
2010-11-07 16:14:38
分析:反激变压器和正激变压器
设计变压器的工程师在计算反激开关电源时,反激功率做得越大,原边电感量肯定是越小的,这跟拓扑的特性有关,我们先来分析一下反激的工作过程上图为反激的基本拓扑,当MOS开关管开通时,变压器原边绕组上正,下方,此时
2021-05-28 06:00:00
初学者应该了解的音频变压器
1)音频变压器行业生命周期。通过对音频变压器行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒
2013-06-05 12:02:12
北京电感生产-贴片变压器-电感定制
苏州谷景电子有限公司为您提供北京电感生产-贴片变压器-电感定制。苏州谷景电子是一家的电感生产商,生产贴片电感,塑封型绕线电感,色环电感,工字电感,一体成型电感,高频电感,共模电感、贴片变压器等一系列
2020-08-13 08:37:37
半桥电源升压变压器原边电感量设计
半桥开关电源原边电压是输入电压的一半,副边输出电压是原边电压的两倍,在设计变压器时原边电感量怎么设计?需要怎么计算?如果温升设计40度时一般Bmax取多少合适,或者匝数和线径怎么计算?
2023-02-18 19:26:32
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
,低频失去了力度,输出功率也因此达不到设计要求;输出功率也因此达不到设计要求;工作点过低(磁缝过大),会输出变压器初级电感量下降,低频下限频率升高,因此要制作一台优质的单端输出变压器,正确测量和调整磁缝十分重要。
2011-03-05 22:59:58
可以将音频变压器用作交流电压传感器吗?
我有一个关于使用音频变压器作为 120Vac 60Hz 线电压传感器的问题。
我知道如何使用专用的交流电压互感器(如ZMBT101B或ZMBT107)测量交流线路电压。对我来说,这些变压器很好
2024-03-01 07:12:55
在EVLCMB1-90WADP中,L2是简单的电感还是变压器?
在文档EVLCMB1-90WADP中,L2是简单的电感还是变压器?如果它是变压器,那么匝数比是多少?以上来自于谷歌翻译以下为原文 In the document EVLCMB1-90WADP
2019-01-23 06:08:00
如何减小变压器的空载电流
的特殊变压器,如电炉变压器、电焊变压器;或用于电子仪器及电视、收音机等的电源变压器。 (5)按用途分类: 电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器等。 什么是音频变压器
2012-09-13 16:44:09
如何利用变压器帮助找到串联电感?
大家好,我对2p2z有小小的疑问。我使用的是变压器和电容器作为输出滤波器,但是为了实现2p2z,我们需要考虑串联电感和并联电容器,我的问题是如何利用变压器帮助找到串联电感。
2019-09-30 09:26:56
如何用C型控制变压器改制电子管音频输出变压器
用C型铁芯控制变压器改制电子管音频输出变压器,其品质与功率相同的成品音频输出变压器难分伯仲,尤其在清晰度、结像力,大动态等方面要胜一筹,此法无需改绕线圈,有趣者不妨一试。
2021-05-11 06:35:33
如何看变压器铁芯脉冲导磁率与平均导磁率的测量?
我们在前面(2-11)式和(2-12)式中,已经介绍过脉冲变压器的脉冲导磁率和开关变压器平均导磁率的概念。脉冲变压器的脉冲导磁率μ△ 由下式表示:μ△=△B/△H —— 脉冲变压器 (2-11)开关
2019-05-15 10:56:41
平面变压器的设计
请教平面变压器设计时需要考虑电感量吗????谁有完整的平面变压器设计实例讲解的详细过程能分享一下吗????我看了一个设计例子里面没有关于电感量和直流电阻的计算 大神们 帮帮忙感激不尽!!!!!
2015-07-17 17:15:35
开关变压器伏秒容量的意义_开关变压器伏秒容量的测量详解
,并产生励磁电流i1,如果把L1看成是一个常数,则i1由下式表示: 很多人就是根据(2)式和(3)式来确定开关变压器初级线圈的电感量的。 开关变压器伏秒容量的测量 图中,M为电感测试仪
2018-06-28 15:08:12
开关电源变压器解析和判断开关电源变压器的好坏
中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中。当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递。把输入的直流电压转换成所需的各种低压。 开关电源变压器的基本组成: 开关电源
2018-10-16 15:36:55
开关电源高频变压器设计问题
关于计算高频变压器的初级线圈电感和初级匝数,其中计算高频变压器匝数时,有一个最大磁通密度Bm参数取值对于反激来说取值为0.2~0.3,但是我计算的一个变压器取Bm=0.2时计算出初级匝数为106T
2016-07-19 13:30:21
总的来说高频变压器一直是电源设备和装置
模块化的要求还相差很远。它不但体积还嫌大,而且它的发热量,漏电感都不小。高频平板变压器的研制开发成功,就使变压器技术发生一个飞跃。它不但能使变压器的体积缩小很多,而且还能使变压器内部的温升很低、漏电感
2012-12-20 09:36:13
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
最满意汽车电子类电子变压器、电感器供应商
2009’第三届大中华区电子变压器电感器行业年度评选活动2009’ the 3rd Selection of Electronic Transformer and Inductor Industry
2009-12-21 15:38:43
电子变压器的分类
,稳压等数种。2.音频和超音频变压器用在广播,电视等设备中,有输入,输出,级间,调幅等数种,这类变压器的主要特征是工作在若干赫到数十万赫的频带内。3.脉冲变压器
2010-03-19 17:00:07
电子元器件音频变压器
音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。它主要用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰
2013-07-24 11:41:10
的理论值。如果其负载是变化比较大的,例如,音频、功放电源等变压器的截面积,则应适当大于理论计算值.这样才能保证有足够的功率输出能力(因为一旦截面积确定后,就不可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器
2011-05-25 11:33:31
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能
2011-07-09 16:07:16
请问DIT4096的SPDIF接BNC输出能将音频变压器省去吗?
在DIT4096的datasheet中,如果SPDIF接BNC输出,要加2:1的音频变压器,如下图所示但在另一个产品PCM4201EVM的user datasheet中,DIT4096输出接同轴
2019-08-14 06:47:53
谈谈反激变压器的两个电感
扶苗平衡:是针对电感的,不是针对变压器的;是电感稳态期间的情况,不是暂态期间的情况;一个周期内,电感开通期间两端的电压乘以开通时间=电感关断期间两端电压乘以关断时间。对于反激变压器,其实是两个电感。可以分别在原边,副边运用伏秒平衡。下图是运用伏秒平衡计算输入输出关系。理想情况下的。...
2021-12-29 06:56:43
高压试验变压器的作用原理
`高压试验变压器作用:① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络
2020-08-28 14:22:26
高频变压器 高压变压器 电感
和东林科技有限公司程志鹏 :*** 是一家多年专业开发设计、生产、销售,主营产品:超薄LED电源变压器,高频变压器,高压变压器,电感等多类产品。公司以“务实、创新、优质、高效、专业”为质量方针
2012-08-15 11:54:51
高频变压器定义分类
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
高频变压器损耗问题
反激类拓扑,我用六匝的绕组,不加气隙时励磁电感大约60uH,为了让励磁电感达到我想要的4uH,于是我垫了很厚的气隙。但是上电测试时,发现变压器绕组非常烫,200W可以到80℃,效率87%。随后我去除
2023-04-27 09:33:48
新型变压器保护中相关电感参数的计算
新型变压器保护中相关电感参数的计算:介绍了变压器漏电感计算方法和改进的等效瞬时电感的计算方法,仿真试验结果验证了其正确性和有效性。
2009-03-19 12:43:4931
耦合电感与变压器
耦合电感与变压器:1、互感的概念及意义2、具有耦合电感的正弦交流电路计算3、理想变压器的变量关系利用相量图进行复杂电路的分析10-1 互感10-2 具有耦合电感的电
2009-07-08 10:19:280
电感和反激变压器设计
滤波电感,升压电感和反激变压器都是“功率电感”家族的成员。它们的功能是从源取得能量,存储在磁场中,然后将这些能量(减去损耗)传输到负载。反激变压器实际上是一个
2009-10-15 10:37:09147
高频平板变压器的原理与设计
运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一种新型变压器,高频平板变压器已开发出来,它能减小漏电
2009-11-28 10:52:4837
用多槽骨架绕制胆机音频变压器
用多槽骨架绕制胆机音频变压器:胆机功率放大器品质与音频变压器的性能有着非常密切的联系。高性能音频变压器设计复杂,绕制困难,要比电源变压器复杂得多,因为电源变压器
2009-12-02 08:33:0774
电感式传感器—差动变压器的标定
实验 电感式传感器—差动变压器的标定实验目的:说明差动变压器测试系统的组成和标定方法。实验所需部件:差动变压器、音频信号源、电感传感器
2009-03-06 15:44:563465
差动变压器的振动测量
实验 差动变压器的振动测量实验目的:了解差动变压器的实际运用情况。实验所需部件:差动变压器、音频信号源、电感传感器实验模块、公共电路实
2009-03-06 15:45:326385
高频平板变压器的原理与设计
高频平板变压器的原理与设计[注]
摘要:运行在高频的常规变换变压器存在着漏电感大,匝间电容量大,趋肤效应、邻近效应严重,磁芯有局部过热点等问题。一
2009-07-11 08:50:351431
音频变压器的设计
音频变压器的设计
在有些情况下音频变压器需要自行设计和制作,下面介绍音频变压器简易设计步骤及方法。
1.确定初级线图的电感及漏感为了保证音频
2009-08-22 15:03:338056
基于等效瞬时漏感的变压器保护新原理
本文在变压器模型回路方程的基础上,应用等效瞬时漏电感,提出了一种新型变压器保护原理。在内部故障的情况下,绕组变形将会导致漏电感参数发生变化;而在正常运行、外部故障
2011-05-27 18:19:2838
音频变压器有哪些作用
相链,耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载,加大负载电流,可以减少磁滞损耗的影响;增大铁心断面,留有气隙,可使磁路不致饱和,这样能减少信号的失真。
2018-03-19 16:56:3615312
音频变压器的阻抗比和功率详解
音频变压器根据字面意思可以理解为工作在音频范围内的变压器,音频变压器可以像电源变压器那样,将电压器进行转换,能够实现音频型号耦合。由于产品自身的一些特性,不建议使用在高音质音频
2018-10-09 09:52:0025146
音频变压器电路图
音频变压器电路做到好、强,其生产商引进一些高端的零件以及一些必须品,进行组装后成为真正合适的音频变压器 ,当然在价格上也有很大的优惠,真正做到了实惠(东西好,价格好)。
2019-10-18 10:29:178641
音频变压器怎么接线_音频变压器对音质的影响
音频变压器的接线方法其实不难,一般在音频变压器正面都会贴有标签,只需按照标签上标注的接线就可以了,如果音频变压器接线时,引线颜色区分有难度的话,也可以直接和生产厂家沟通好再接线。
2020-08-12 15:41:0016955
音频变压器工作原理_音频变压器的绕制
在使用时要搞清楚电路对音频变压器的要求,如早期晶体管收音机的甲乙类功放电路的输入端,要求完成对音频信号两个半波的倒相,以便分别对两个半波进行功率放大。这就是输入变压器;在输出端,要把两个半波合成,最后馈送给喇叭,这就是输出变压器。
2020-08-12 15:50:3611218
测量电感、变压器的饱和电流的方法-电流探头
电感的厂家数据表通常会给出其产品的饱和电流,而ACDC的变压器,例如反激变换器变压器,基本上都是工程师自己设计的,设计过程中,基于圆整的初级匝数或电感,然后调整电感磁芯的气隙大小,很少校核变压器实际的饱和电流值。
2021-05-31 10:58:003642
音频R型变压器日常是如何工作的呢?
大街小巷都能听到优美的音乐声音,那你知道这些优美的声音背后认真工作的音频变压器是如何传输这些声音的吗,R型音频变压器与普通的音频变压器有哪些地方的不一样?就让皇利小r来为你详细聊聊音频变压器的那些事。
2022-07-31 00:00:00436
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
音频变压器,也称为低频变压器,是在音频范围内工作的变压器。工作频率范围一般为10至20000Hz,而阻抗通常用于转换电压或改变负载。音频变压器是收音机、收音机、电视机中的元件,自动控制作为电压放大器
2023-06-30 11:26:084590
变压器电感计算
变压器电感计算 变压器是现代电力系统中最基本的元器件之一,它主要用于电能变换、电参数调节、电隔离等方面。变压器的核心是电磁感应原理,即利用线圈中通过电流产生的电场和磁场相互作用来达到电能变换的目的
2023-08-23 16:09:141283
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102721
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?
开关电源变压器的漏感是在总电感量里面的吗?变压器的漏感值与电感值怎么测量? 关于开关电源变压器的漏感的问题,我们需要首先明确一些基本概念。 什么是漏感? 漏感又被称为磁漏感或散磁系数,它是指在变压器
2023-10-22 12:20:20721
音频变压器的重要参数有哪些
音频变压器的设计旨在在音频频率范围内提供平坦的频率响应,以保持信号的准确传输。高质量的音频变压器能够最大程度上保持信号的原始质量,降低失真和相位失真。
2024-02-23 16:57:041022
查看更多
