音频变压器频率响应的测试
音频变压器频率响应的测试
频率响应测试助力 NFC手机行动支付更可靠
近距离无线通信(NFC)手机开发商将加速引进频率响应等新测试方案。因应行动支付发展热潮,手机厂正全力研发搭载NFC技术的新机种,并扩大导入可支援实体层效能测试、频率响应曲线和品质因数(Q Factor)检测的新一代NFC量测技术,以确保NFC手机感应精确度、可靠性和功耗管理品质。
2014-04-03 10:26:43756
变压器受干扰测试数据跳动
我司产品在测试时有一参数一直在跳变,刚开始以为是工装问题,后来解析发现在测试时在产品的接地位置将地线接上产品就测试OK(测试采用直流通电,产品上的接地孔未接地),研发分析为产品上变压器受干扰,更换
2017-10-11 16:47:44
变压器的工作原理与制作
1频率响应指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。2通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。3初、次级阻抗比
2011-08-29 15:21:26
变压器绕组变形测试仪BKRB-I
目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断。变压器设计制造完成后,其线圈和内部结构就确定下来,因此对一台多绕组的变压器线圈而言,如果电压等级相同、绕
2019-01-22 09:43:36
变压器绕组变形测试仪可以在哪些现场条件下进行试验
了一种通过外部测试来了解绕组变形的方法。这种方法称为“绕组的频率响应测试”。绕组变形测试的基本原理是将变压器绕组视为一个电感线圈,绕组形状的任何变化都会引起电感的变化,从而带来频率曲线的变化。就是在
2022-04-06 08:53:00
变压器绕组变形测试仪的频响法测试方法
,变压器绕组可能失去稳定,导致局部变形、鼓包或位移等永久变形,严重影响变压器的安全运行。采用频率响应分析方法对变压器绕组变形进行了测量。一、变压器绕组变形测试仪的环境与接线确认1)系统的连接完全符合绕组
2019-09-17 10:52:35
音频变压器和高频变压器的特性
`音频变压器和高频变压器特性参数 1 频率响应 指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0
2013-01-04 17:24:25
串联谐振装置测试变压器的应用原理
变频串联谐振试验变压器外施试验原理及注意事项:实验是测试变压器主绝缘的基础实验。实验频率不小于额外频率的百分之八十。变压器外施实验注意:1.试验绕组和非实验绕组都是短路的,非实验变电站的串联谐振耐压
2019-01-21 11:14:24
为什么频率会影响变压器的测试结果?
ER9.5封装的高频变压器,用LRC测量初级线圈的电感值。如图一,没有次级线圈时,测量结果基本不变。图二 其他不变,有次级线圈的情况下,再测试,电感值随频率变化,到了高频显示负值。图三,手碰触
2021-08-02 12:37:23
产生频率响应的原因是什么
频率响应:通常亦称频率特性,频率响应或频率特性是衡量放大电路对不同频率输入信号适应能力的一项技术指标。 在放大电路中,由于电抗元件(如电容、电感线圈等)及晶体管极间电容的存在,当输入信号的频率
2021-01-28 17:00:26
关于变压器
1 频率响应指变压器次级输出电压随工作频率变化的特性。 2 通频带如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。3初
2010-11-07 16:14:38
初学者应该了解的音频变压器
1)音频变压器行业生命周期。通过对音频变压器行业的市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒
2013-06-05 12:02:12
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?
哪些参数会影响麦克风频率响应?哪种评估频率响应的最佳方法?以上来自于谷歌翻译以下为原文 Which are the parameters that impact on the microphone
2019-06-05 14:48:15
基于LABVIEW的音频功放特性测试系统
本文在分析了音频功放频率响应的基础上,描述了在LABVIEW平台下测试音频功放频率响应特性的方法。测试平台以PCI-6251
2011-03-14 00:31:15
怎样测量MEMS加速度传感器的频率响应?
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
电子变压器的分类
,稳压等数种。2.音频和超音频变压器用在广播,电视等设备中,有输入,输出,级间,调幅等数种,这类变压器的主要特征是工作在若干赫到数十万赫的频带内。3.脉冲变压器
2010-03-19 17:00:07
电子元器件音频变压器
音频变压器是工作在音频范围的变压器,又称低频变压器。工作频率范围一般从10~20000Hz。它主要用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰
2013-07-24 11:41:10
脉冲变压器的磁学
变压器通常有电源变压器和信号变压器两大类。磁性元件是电源开关变换器和信号变压器中的必备的元件。由于磁材料特性的非线性,其特性对温度、频率、气隙的依赖性使得磁性材料参数测量较为困难,因此在进行磁元件
2013-01-08 10:39:52
设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器
可能再选择功率余量了)。如何确定这些变压器的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试
2011-07-09 16:07:16
的"P"值呢?应该计算出使用时负荷的最大功率。并且估算出某些变压器在使用中需要输出的最大功率。特别是音频变压器、功放电路的电源变压器等(笔者测试过多种功放电路的音频变压器、功放
2011-05-25 11:33:31
请问怎么设计一种变压器测试系统?
怎么设计一种变压器测试系统?变压器测试系统的原理及功能是什么?如何实现变压器测试系统的硬件设计?如何实现变压器测试系统的软件设计?
2021-04-15 06:48:09
高频变压器定义分类
高频变压器是相对于音频和工频变压器而言的。但是,由于高频的范围太广,要明确的划分是困难的。因此,我们可将工作频率在音频以上的变压器统称为高频变压器。应该说,这种叫法是不严格的。为此,根据其工作频率
2017-02-06 21:31:41
用多槽骨架绕制胆机音频变压器
用多槽骨架绕制胆机音频变压器:胆机功率放大器品质与音频变压器的性能有着非常密切的联系。高性能音频变压器设计复杂,绕制困难,要比电源变压器复杂得多,因为电源变压器
2009-12-02 08:33:0774
环形变压器的手工绕制法
家用功放机大都采用环形变压器供电。环形变压器有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取
2010-10-21 16:22:31166
摘要:本文在分析了音频功放频率响应的基础上,描述了在LABVIEW平台下测试音频功放频率响应特性的方法。测试平台以PCI-6251多功能数据采集卡为核心,详细探讨了在LabVIEW中音频功
2010-12-23 22:00:14192
频率响应补偿算法
小扬声器的频率响应在低频响应处大大的衰减了。在它的通频带时,扬声器的频率响应是相对平坦的,然后在低于它滚降点(f3)的频率下急速地下降。低于滚降频率的音频部分的
2010-12-25 00:38:5678
CN200N用于低频传导抗扰度测试的音频变压器装置
CN200N–用于低频传导抗扰度测试的音频变压器装置
CN200N,由2个音频变压器和1个0.5欧姆/250瓦的电阻组成,可以根据各种测试要求分别配置,满足将测试信号通过音频变压器
2010-12-26 01:45:5021
音频变压器的设计
音频变压器的设计
在有些情况下音频变压器需要自行设计和制作,下面介绍音频变压器简易设计步骤及方法。
1.确定初级线图的电感及漏感为了保证音频
2009-08-22 15:03:338056
频率响应小信号电路图
增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,
2010-08-16 10:45:421744
频率响应
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化
2010-11-01 15:59:132385
变压器绕组变形分析仪技术资料
变压器绕组变形频率响应测试仪根据对变压器内部绕组特征参数的测量,采用目前世界发达国家正在开发完善的内部故障频率响应分析(FRA)方法,能对变压器内部故障作出准确判断.变压器绕组变形频率响应测试仪由笔记本电脑及单片机构成高精度测量系统,结构紧凑,操
2011-02-28 15:10:0727
宽频带频响法检测变压器绕组变形的试验
阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521
用频率响应(FRA)法检测变压器绕组变形
频率响应分析法(FRA)测试的目的1.决定变压器绕组变形的严重程度。2 .定位变形的位置(指哪一相绕组)。 绕组变形的影响
2011-11-10 17:12:2732
音箱的频率范围与频率响应
频率范围是指音响系统能够回放的最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围;频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发
2012-10-24 14:52:0610238
模拟有源音频滤波器补偿频率响应问题系统
模拟有源音频滤波器可用于补偿各种频率响应问题系统。他们的反应在这里检查,以简化设计工程师的滤波器设计任务。介绍 有源音频滤波器可用于补偿音频系统的频率响应问题和扬声器。本文论述了模拟滤波器。这些
2017-05-25 10:33:476
什么是耦合变压器?它的工作原理是什么?多状态的变压器绕组形变该如何处理?
国家电网公司“十八项反事故技术措施”明确要求,承受过近区短路故障的变压器须进行频率响应、低电压短路阻抗的变压器绕组变形测试,测试结果表明无变形的变压器方可投入运行。由于变压器绕组变形具有很大
2017-06-20 09:52:0616352
频率响应是什么意思_频率响应特性
频率响应是什么意思 频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应
2017-10-31 14:13:5027931
详细剖析频率响应、频率特性和频率失真
频率响应的表示方法→给出共射电路频率特性→定性分析其特点及形成原因,同时介绍几个概念( f L 、 f H 、 BW )→频率失真。
2017-12-23 11:21:0716642
音响频率响应多少好_频率响应大好还是小好
本文开始阐述了什么是频率响应以及频率响应的确定方法,其次介绍了频率响应的性能,最后分析了音响频率响应多少为好以及分析了频率响应大好还是小好。
2018-03-19 11:16:0771371
音频变压器有哪些作用
在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀,其铁心由高导磁材料叠装而成,原、副绕组耦合紧密,这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组
2018-03-19 16:56:3615312
由单片机和DDS设计的频率响应测试仪
在模拟电路设计和调试过程中, 测量系统的频率响应特性是非常重要的一步。而市场上能购买到的具有分析系统频率响应的仪器通常都比较昂贵, 而且体积较大, 一般很难接受。为此, 本文介绍了一种成本较低、体积小、操作简单, 能满足大部分系统测量要求的频率响应测试仪的设计方法。
2018-10-26 14:01:162824
频率响应是什么
频率响应是指将一个以恒电压输出的音频信号与系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象,这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应。
2019-01-14 16:01:3220094
用示波器的波特图应用分析频率响应
使用罗德与施瓦茨示波器的波特图功能,可以分析设备的频率响应。当激活该软件选件后,用户即可分析 10Hz 至25MHz范围内的频率响应,而无需任何额外设备,且成本远低于专用测试设备。
2019-01-25 09:09:027511
频率响应曲线增益案例摘要
放大器或滤波器的频率响应显示输出增益如何响应不同频率的输入信号,放大器产生增益,而滤波器改变电信号相对于其频率的幅度和/或相位特性。由于这些放大器和滤波器在其设计中使用电阻器,电感器或电容器网络(RLC),因此这些电抗元件的使用与电路频率响应特性之间存在重要关系。
2019-06-27 16:21:009670
环形变压器绕制方法_环形变压器手工绕制
家用功放大都采用环形变压器供电。环形变压器具有漏磁小、转换效率高、频率响应宽等特点,可以提高功放机音质。如果环形变压器烧坏,又买不到原配型号来替换,那只有采取手工绕制的方法来复制。下面介绍手工绕制的方法,当然我们还是建议你尽量购买厂家生产的环形变压器。
2019-08-12 14:46:0518926
作为测试过程的频率响应方法及在液压伺服系统中的应用
如果可以用正弦测试信号激励设备并测量其输出,则频率响应测试方法可以应用于任何事物。在电液运动控制中,制造商为伺服和比例阀发布的数据中最常遇到频率响应。实际上,我之所以主张使用伺服阀和比例阀(而不是
2020-04-13 16:02:055384
Moku:Lab频率响应分析仪的应用指南
在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入一个反馈回路,观察两个不同负载电容的相位裕度。
2022-04-24 14:13:02752
ZCRB-IV变压器绕组变形综合测试仪技术规范书
ZCRB-IV 变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法及低电压短路阻抗法
两种测试方法对大中型变压器的绕组进行测量、诊断,全面反映变压器的绕组特
性,为全国首款业界领先技术的产品。
2022-07-31 10:22:060
均衡技术使DAC频率响应趋平化
数模转换器(DAC)在仪器仪表和无线通信等应用中将数字数据转换为模拟电压或电流。DAC的输出频率范围一般为直流至小于fS/2,其中 fS是输入更新频率。然而,大多数DAC的输出频率响应根据sin(x)/x (sinc)频率响应包络滚降。
2023-01-17 09:11:483522
电源稳定性分析-Moku:Lab频率响应分析仪应用指南
电源稳定性分析Moku:Lab频率响应分析仪应用指南在这份应用指南中,我们使用Moku:Lab频率响应分析仪来测量线性电压调节器在不同频率激发下的增益与相位。我们将使用一个注入变压器把微小信号注入
2022-03-17 09:32:06464
HDBT-301频响法变压器绕组变形阻抗综合测试仪系统操作简介
一系统简介变压器绕组变形综合测试仪具有频率响应法和低电压短路阻抗法两种测试方法,用两种不同的方法对电力变压器绕组进行测量,全面反映变压器的绕组特性,更加准确地分析、诊断绕组变形情况。频响法和阻抗
2023-05-04 16:04:06468
什么是音频变压器,如何制作音频变压器?
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:084590
音频变压器的重要参数有哪些
音频变压器的设计旨在在音频频率范围内提供平坦的频率响应,以保持信号的准确传输。高质量的音频变压器能够最大程度上保持信号的原始质量,降低失真和相位失真。
2024-02-23 16:57:041022
查看更多
