对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一
2010-11-04 11:45:04
2267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C3/wKgZomUMOfqAffxGAAAPCmI8o7s943.jpg)
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称晶振。松季电子从8方面带你全面了解石英晶体谐振器。 1、 标称频率:晶体技术条件中规定的频率,通常标识在产品外壳上。 2、 工作频率:晶体与工作电路共同
2013-10-17 15:33:19
求解关于石英晶体的详细性能分析
2014-01-15 16:17:32
机械振动,获得特定的频率。我们利用它的这种逆压电效应特性来制造石英晶体谐振器。 术语定义AT切割用特殊的切割角度加工晶体的一种切割方法,用这种切割方法加工的晶体有良好的温度特性,是制造石英晶体元件最常
2012-10-31 21:17:38
石英晶体器件基础石英晶体器件概述:从原料到振荡器石英晶体器件的使用是如何开始的?早在1880年居里兄弟(Pierre and Jacques Paul Currie)发现了石英晶体的压电效应。在
2008-11-24 16:20:40
石英晶体振荡器一般由外壳、晶片、支架、电极板、引线等组成。外壳材料有金属、玻璃、胶木、塑料等,外形有圆柱形、管形、长方形、正方形等多种。
2019-10-28 09:10:39
石英晶体多谐振荡器电路电阻R1、R2的作用是保证两个反相器在静态时都能工作在线性放大区。对TTL反相器,常取R1=R2=R=0.7 kΩ~2kΩ,而对于CMOS门,则常取R1=R2=R=10k
2009-09-24 09:59:05
用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,它的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。如果表头指针摆动,且阻值很小,则表示该被测石英晶体己损坏。如须进一步进行判断,可按下图所示线路进行测量。
2021-05-10 07:51:41
不同的只是反馈信号不是直接接到晶体管的输入端, 而是经过石英晶体接到晶体管的发射极与基极之间,从而实现正反馈。当调谐振荡回路,使其振荡频率等于石英晶体谐振器的串联谐振频率fS时晶体的阻抗最小,且为纯
2021-05-13 06:23:56
石英振荡器与其它电子零件同样朝著轻薄短小演进,已经开始朝向小型化方向来发展,具体包括:行动电话使用的温度补偿型石英振荡器或石英晶体,以及数位相机、笔记型电脑使用的石英晶体、 钟表型石英振荡器
2013-12-06 16:15:38
产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。若从外电路来看,这就相当于有一交变电流通过晶片。在一般情况下,晶体机械振动的振幅是非常微小的,只有在外加交变电压的频率等于晶片的固有振荡频率时,振动的振幅和交变电流才突然增至最大,这种现象称为压电谐振,因此,石英晶体又称为石英谐振器。
2021-04-16 06:56:36
晶体与几乎所有的弹性物质都具有自然共振频率,透过适当的传感器可加以利用。例如钢铁具有良好弹性、音速快,在石英晶体大量应用以前,钢铁被用作机械式滤波器。 共振频率取决于晶体的尺寸、形状、弹性
2013-12-20 16:27:28
频率稳定性是任何给定振荡器的重要特征。一个好的振荡器必须能够在不同的负载环境中注入恒定频率输出。 石英晶体振荡器因其能够克服影响振荡器频率稳定性的电气挑战而受到广泛关注,包括振荡器直流输入电源
2023-02-20 14:34:08
是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。 石英晶体及横断面 石英谐振器中的各种晶片,就是按照各轴不同角度,切割成正方形、 长方形
2021-03-15 14:11:14
石英晶体谐振器为什么叫石英?压电效应运动模式谐振器振动幅度的分析石英片的谐振振动石英谐振器的泛音响应寄生模与温度的关系
2008-11-24 13:57:29
有哪位高手知道主体技术和关键技术如何论述,如果能说出石英晶体谐振器的主体技术不胜感激。我在这里先谢了
2009-07-12 10:51:39
石英晶体谐振器的外壳和压电特性,你都了解吗?今天让我们跟着松季电子一起去了解一下。 一、保护晶片的外壳分为肢木壳、金属壳和玻璃壳三种, 1、胶木壳由于没有密封,只适合于气管脚候干燥的环境下
2013-11-05 13:52:53
石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至少一个驱动设备,偏压电阻并且可能包含其他用来限制带宽,阻抗匹配和增益控制
2008-11-24 13:37:31
石英晶体振荡器,石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2019-09-12 17:38:18
` 石英晶振也称为石英晶体振荡器(有源晶振),它是一种高稳定度和高精度的电子元器件,一度被广泛应用于基站,卫星,通讯系统,GPRS导航系统等各种振荡电路中,在通讯系统中一般用于频率发生器,是为
2014-12-29 15:06:11
地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。 一、按基本谐振电路分类 石英
2014-04-04 15:21:22
` 石英晶体振荡器是一种高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。国际电工
2013-05-28 14:12:34
石英晶体振荡器凭借其体积小、重量轻、可靠性高、精确度高、频率稳定度高等优势,被广泛应用于家用电器和通信设备中,在GPS设备、移动通信和无线系统等应用领域中提供频率基准,在各振荡电路中作谐振元件
2013-11-07 16:10:06
石英晶体振荡器由什么构成?石英晶体振荡器有什么作用?
2021-03-12 06:00:35
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上
2012-11-19 10:34:03
我们在选择和购买石英晶体振荡器时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?
2019-08-21 07:45:31
石英晶体振荡器红外发送电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:20:11
X-ray分析与开盖后石英晶体内部结构PFIB精准截面分析
2021-03-03 06:54:07
一、[color=rgb(51, 51, 51) !important]石英晶振的弹性常数我们知道石英晶体的弹性常数矩阵为:[color=rgb(51, 51, 51) !important]晶振
2018-01-26 12:00:14
如图:为两种石英晶体振荡电路,可仿真的结果无论晶体设置为多大的频率,其输出的信号周期都为40us左右按照书上的网络资料显示:该电路可以输出几兆到几十兆的信号,仅与石英晶体的谐振频率有关,,为什么会这样呢??是否电路有问题,还是其他原因呢?
2018-03-24 12:55:31
石英晶体振荡器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得很强烈,这就是晶体
2013-10-30 15:58:26
石英晶体谐振器只不过是晶体制作成电子元件成品之后的一个关键词而已,无论是石英晶体谐振器也好,石英晶体振荡器也罢,其内部主要都是采用了晶体制作的晶片,通过晶体晶片振荡从而产生频率。石英晶体谐振器的外观
2015-01-06 09:46:31
一只石英晶体滤波器所呈现的最显着的特性是通带滤波器还是间歇滤波器,取决于晶体谐振器所用的相关部件。
2019-10-24 09:13:24
科尔皮茨石英晶体振荡器 图5.科尔皮茨石英晶体振荡器。图片由Simon Mugo提供 该配置采用通用集电极放大器设计。电阻R1和R2的作用是在基极设置直流偏置电平,而电阻RE设置输出电压
2023-02-20 14:37:37
基于图像处理的石英晶体片分选系统,看完你就懂了
2021-04-22 06:27:01
如何挑选出好的场效应晶体管?晶体三极管选用技巧有哪些?
2021-06-18 06:50:42
从石英晶体的等效电路可知,它有两个谐振频率,fs=1/2πsqrt(LC);fp=fs*sqrt(1+C/C0);由于C
2019-06-08 21:00:53
石英晶体振荡器早期一般都应用在军方设备,后逐渐被广泛应用在民用产品上,如手提电话,无线对讲机,无线检测平台等等。有源晶振它有多款封装体积,有插件晶振,也有贴片晶振,有源晶振只是一个大的系列
2013-11-01 15:44:54
,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英晶体振荡器。 石英晶体振荡器也可以叫有源晶振,石英晶体振荡器比普通的晶振参数要复杂的多
2013-11-22 16:15:20
如何选择石英谐振器?怎么实现车载雷达用恒温石英晶体振荡器设计?
2021-05-31 06:31:14
请问在π网络零相位法的基础上,如何去设计测量石英晶体静电容的测量系统?
2021-04-13 06:34:27
石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类。 1、按精度分类 石英晶体振荡器按精度(或频率稳定度
2014-01-02 17:14:03
大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振;而在封装内部添加IC组成振荡电路的晶体元件称为石英晶体振荡器.其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳
2015-12-15 11:16:02
石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振器,它具 有以下优良性能: (1) 石英晶体振荡器的振荡频率主要由石英晶体谐振器的谐振频率fq决定,***要取 决于石英晶片
2018-07-13 03:51:10
CSS如何检测HSE石英晶体失效?
2020-11-10 07:42:38
透过石英晶体来看石英晶振的不可替代性 石英晶体是一种重要的压电晶体材料。石英晶体本身并非振荡器,它只有借助于有源激励和无源电抗网络方可产生振荡。SPXO主要是由品质因数(Q)很高的晶体谐振器(即晶体
2016-04-15 18:18:49
2008-11-24 12:53:55
93 石英晶体器件概述:从原料到振荡器石英晶体器件的使用是如何开始的?早在1880年居里兄弟(Pierre and Jacques Paul Currie)发现了石英晶体的压电效应。在1917年,P. Langevin教授使用一
2008-11-24 16:22:29
40 石英晶体谐振器分析和设计基础:石英晶体谐振器是一个用作频率标准的电子元件,它也可以使频率稳定并具有选择性。石英晶体谐振器广泛地应用在各种各样的电子系统,设备和
2008-11-24 21:49:09
111 石英晶体与分频电路及制作
2009-04-13 17:25:51
87 石英晶体谐振器一、术语解释
2006-04-16 18:53:48
3200 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/36/wKgZomUMMy2AQGXFAAAUGRC6XWw240.jpg)
石英晶体滤波器一、术语解释
2006-04-16 18:53:53
2225 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/36/wKgZomUMMy2AMyNkAAAsxs3_B8s443.jpg)
石英晶体振荡器(简称晶振)一、术
2006-04-16 18:53:56
1457 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/36/wKgZomUMMy2AWo0nAAEsSSyUWmo466.gif)
石英晶体谐振器术语石英晶体俗称水晶,成分SiO2,它不仅是较好的光学材料,而且是重要的
2006-04-16 23:34:08
983 1.电阻法 把万用表拨在R×10K挡,测量石英晶体两引脚间的电阻值应为无穷大。如果测量出的电
2006-04-17 21:37:46
2318
石英晶体多谐振荡器
石英晶体具有优越的选频性能。将石英晶体引
2008-06-11 10:34:53
4301 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5B/wKgZomUMM9mAUiPRAAADvAbFpxc123.gif)
石英晶体振荡器的特点
2008-11-24 12:56:41
3864 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/7A/wKgZomUMNGGARtX3AAAiQjJFFWA113.jpg)
石英晶体谐振器为什么叫石英?
石英是具有以下一系列特性的唯一材料: 压电特性(“压力—电的特性”)
2008-11-24 13:49:28
998 石英晶体的物理特性: 石英是矿物质硅石的一种(也可人工制造),化学成分是SiO2,其形状为结晶的六角锥体。图(a)表示自然结晶体,图(b)表示晶
2009-03-12 10:58:32
5649 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQWAAwK0AAApEwvkVFo799.jpg)
石英晶体振谐器的等效电路和符号
石英片相当一个串联谐振电路,可用集中参数Lq、Cq、rq来模拟,Lq为晶体的质量(惯性),Cq 为等效弹性
2009-03-12 11:00:59
3631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A0/wKgZomUMNQWATT6zAAAIOV7qnSo075.jpg)
高精度石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:13:07
578 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNRuAaag6AAHGbr-81VM706.jpg)
石英晶体钟脉冲发生器
2009-03-21 09:22:14
575 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A5/wKgZomUMNRyAXImEAACXOREFr6g622.jpg)
稳定的石英晶体振荡器
2009-03-23 10:17:12
541 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A7/wKgZomUMNSOAaE2XAAEUgsMQfSk365.jpg)
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
介绍基于台达B系列伺服控制系统的石英晶体元器件切割自动化设计技术。项目已经开发成
2009-06-13 17:41:11
736
石英晶体频率校准方法
大家知道用石英晶体制成的振荡器其频率稳定性很高,然而如何确定晶体的频率或判断晶体是否合格、或从众多的晶体中挑选晶体已知频
2009-07-29 15:48:07
2367 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN1-AeatHAAAzA93FFfg738.jpg)
如何用数字万用表巧判石英晶体质量
用DT890数字万用表测试石英晶体既快又准,方法如下:第一步:将数字万用表拨至20MΩ,按常
2009-08-03 16:09:36
1297 石英晶体矩形波振荡器电路
2010-02-25 16:07:45
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/79/wKgZomUMOJeAEqoTAAA_OAFylxw477.jpg)
石英晶体振荡器的工作原理
石英晶体振荡器简介 石英谐振器简称为晶振,它是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受
2010-03-08 17:58:08
52350 石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
石英晶体振荡器
频率范围
2010-03-22 14:11:33
5632 石英晶体谐振器简介
石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
2010-04-16 09:33:19
1876 体波石英晶体元件的功率消耗
由体波石英晶体元件构成的振荡电路和压控振荡电路谐振元素具有卓越的长期和短期频率稳定度。最早使用体波石英
2010-05-04 10:31:55
916 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/94/wKgZomUMORSAGg06AAAcNTaCJtU877.jpg)
BX为待测 石英晶体 (又名晶振),插入插座X1、X2,按下按钮SB,如果BX是好的,则由三极管VT1、电容器C1、C2等构成的振荡器工作,振荡信号从VT1发射极输出,经C3耦合到VD2进行检波、C4滤波
2011-09-30 13:56:11
1032 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1uAUfUyAAATJ_Qu3pA013.jpg)
石英晶体的主要原料是石英单晶。它具有极高的物理化学性能。石英晶体谐振器的Q值非常高,从几万到几百万。它的频率稳定性也特别好,在剧烈变化的环境条件下,仍然能正常工作。
2016-02-24 10:59:42
0 石英晶体振荡器又名石英谐振器,简称晶振,是利用具有压电效应的石英晶体片制成的。这种石英晶体薄片受到外加交变电场的作用时会产生机械振动,当交变电场的频率与石英晶体的固有频率相同时,振动便变得
2017-11-21 09:50:08
7972 在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体
2018-01-19 22:04:21
796 石英晶体振荡器的检测方法。测量 电阻 法 用万用表R×10k档测量石英晶体振荡器的正、反向电阻值,正常时均应为∞(无穷大)。若测得石英晶体振荡器有一定的阻值或为0,则说明该石英晶体振荡器已漏电或击穿
2018-05-18 00:05:00
10773 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/48/wKgZomUMQ4mAFd7UAAAOAaIFmB4654.gif)
石英晶体振荡器(简称晶振)的结构石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化矽的结品体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基木构成大致是:从一块石英晶体上按一一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形
2018-08-07 15:17:51
13472 石英晶体好坏的判断,Crystal Detector
关键字:石英晶体好坏的判断
2018-09-20 19:18:59
779 今天我们来聊一聊石英晶体滤波器,石英晶体滤波器(Monolithic Crystal Filter)-单片石英晶体滤波器,我们经常在电子设备上看到是插件类晶体滤波器比较多,而贴片类的石英晶体
2020-06-19 09:20:18
3951 石英晶体谐振器(以下简称为石英晶体)作为一种性能优良的频率基准和时钟源在电子领域有着广泛应用。石英晶体的中间测试在石英晶体的生产中是处于微调和封装之间的工序,要求对石英晶体的基本电参数进行测量
2020-08-21 09:34:30
2547 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/8B/o4YBAF8_JVCAFitxAAA9FZhacyA560.png)
晶振发展至今不管是生产工艺还是应用都已经非常成熟了,但是你真的了解过晶振吗?从我们熟悉的有源晶振、无源晶振到到晶体、振荡器以及展频晶振,这些名称怎么来的?要了解这些问题还得从晶振的本体——石英晶体
2021-02-19 17:08:37
3141 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DF/43/pIYBAGAvgPiAdnSyAAA3XFleLRI528.png)
晶振是什么呢?对于外行人来讲,真的很难理解。接下来小编对晶振进行一个简单的解释。电子元件中有一种叫“压电石英晶体”的元件,这种晶体分为两种,“石英晶体谐振器” 和“石英晶体振荡器” 。简而言之, 这两种晶体都简称为“晶振” 。即“晶体” 就是“晶振” , 也就有了“晶振” 这一名词的来源。
2021-03-27 10:59:28
15644 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E7/8C/pIYBAGBen6-AakYiAACgMPbDFwg772.png)
晶体谐振器又称石英晶体、无源晶振结构相对简单,自身无法振荡因其性价比高,应用的场景十分丰富那么如何快速了解其形状及结构呢?#01石英晶体形状及结构在水晶晶体上按一定方向切出薄片,将薄片两端打磨并涂上
2022-01-17 10:30:40
3719 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/2B/pYYBAGHhGJ-AZFykAABNAS-7dss371.jpg)
SiO2,这是石英晶振的基材的主要成分,由两种化学元素组成:硅和氧。在自然界中发现SiO2的结晶形式,其实天然石英晶体,大家或许更习惯称之为水晶。那么,问题来了:天然水晶是用来生产石英
2022-07-22 10:21:16
540 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2D/2B/pYYBAGHhGJ-AZFykAABNAS-7dss371.jpg)
石英晶体振荡器是一种利用石英晶体作为谐振器来稳定或控制其频率的振荡电路,这些通常用于生成模拟电路和数字系统的时钟。
2023-07-07 11:37:45
2021 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/31/wKgZomSniD6AGov5AAAS8Q7yXeM704.jpg)
石英晶体测试仪是一种专门用于测试石英晶体(或称为晶体)性能的电子测量仪器。石英晶体是广泛应用于电子设备中的谐振元件,其性能对电子设备的稳定性和精度具有重要影响。
2024-02-12 14:33:00
263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/6D/wKgaomWraGCAMSxvAAI2xYOnvpY410.png)
石英晶体上电后多久会起振? 石英晶体是一种广泛应用于电子设备中的重要材料,其具有良好的机械、电学和光学性能。当电流通过石英晶体时,它会产生机械振动,这被称为压电效应。在本文中,我们将详细探讨石英晶体
2024-01-26 14:42:58
150 MHz石英晶体产品选型与应用指南
2024-01-29 11:07:51
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AE/wKgaomW3F5aAM_oSAAA9faEQzYs887.png)
石英晶体振荡器是如何产生时钟信号的呢? 石英晶体振荡器是一种电子振荡器,它使用石英晶体作为谐振元件来产生稳定的时钟信号。在现代电子设备中,石英晶体振荡器被广泛应用于各种计算机、通信设备、电子表
2024-01-29 13:58:19
191 晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/CC/wKgaomW4UjiALbf1AAAeSK2uNuE114.png)
