晶体二极管反向击穿电压简便测试法
- 电压(114263)
二极管作用以及主要特性
数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线的DE端),这时的反向电压称为击穿电压。不同结构、工艺和材料制成的二极管、其反向击穿电压值较大不同,最高可达数千伏。(3) 频率特性由于二极管的PN结存
2017-05-16 09:00:40
二极管在测试反向电压时直接通反向1500V是否会损坏呢?
现在的1N4007的耐压基本都要超过1200V,有的达到1400V;而我要测试二极管击穿时的波形,就只能用1500V测试了。望高手提供下用QT2晶体管图示仪测1N4007反压的方法,电压调多高合适,要能看到二极管击穿时的波形。
2023-03-17 11:40:09
二极管特性测量求教
要做一个IN5819的特性测量,包括正向压降,负载电流和反向击穿电压。我的测试方法是用带电流显示的电源串联电阻再串到二极管两端,测试二极管两端在1A时的电压。反向击穿电压就反接二极管,调节电压至有电流显示。至于负载电流不知道指的是什么....我也不知道这样测可不可以。。求指教
2016-03-30 21:44:21
二极管的反向串联与反向并联
电路失真.双向二极管的正反两个方向都有稳压作用,就如同两个稳压二极管反向串连,它的两端不论正反那个反向达到了稳定电压(既其中一个稳压极管)的反向击穿电压都可以使得其两端的电压基本保持不变(在其允许的电流
2014-01-08 20:16:42
二极管的分类
数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿。此时对应的电压称为反向击穿电压,用UBR表示,如图1.11中CD(C′D′)段。4.温度对特性的影响由于二极管的核心是一个PN结,它的导电性能与温度有关,温度
2018-08-22 11:36:57
二极管的导电性能和区域工作特点
电压超过一定值时,反向电流突然增加。这种现象称为电击穿。导致它的阈值电压称为二极管反向击穿电压。此外,二极管在电击穿期间会失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而过热,则单向导电性可能不会被永久破坏
2023-02-09 10:33:09
二极管的检测方法与经验
万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。C)检测最高反向击穿电压VRM对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压
2020-09-18 17:02:29
二极管的检测方法与经验
2022-06-09 10:57:23
二极管的检测方法与经验
2022-06-21 14:40:56
二极管的检测方法与经验
区分,如点接触型二极管属于高频管,面接触型二极管多为低频管。另外,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。 C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此
2012-12-14 11:35:48
二极管的检测方法与经验资料分享
挡进行测试,一般正向电阻小于1k的多为高频管。C检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是
2021-05-13 07:37:40
二极管的正向与反向特性是什么?
率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。在电压没有达到反向击穿电压时,二极管的电流一直等于方向饱和电流。但是当
2022-01-25 10:33:57
二极管的特性与应用
二极管的工作原理 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场
2019-11-06 11:38:02
二极管的简易测试是怎样的?
(1)判断二极管的好坏 判断二极管的好坏常用的方法是测试二极管的正、反向电阻,然后加以判断。正向电阻越小越好,反向电阻越大越好,即二者相差越大越好。一般正向电阻阻值为几百欧或几百千欧,反向电阻阻值
2021-06-30 16:40:35
二极管的结构、类型及符号
二极管的结构、类型及符号将一个PN 结封装起来,引出两个电极,就构成半导体二极管,也称晶体二极管。其电路中的表示符号如图2-5a所示。二极管的外形如图2-5b所示。二极管按材料可分为硅二极管、锗
2009-09-16 09:16:25
反向偏压二极管的电压怎么算?
二极管的电流肯定都是一样的。如果假设3V低于这两个二极管的击穿电压,那应该是可以认为电流是0.1pA的(最小的反向漏电流)。 但是我不清楚电压该怎么算。怎么计算这个电路里的二极管电压呢,如果D1和D2是一样的,那肯定两个都是1.5V,但是它们不是相同的二极管。
2018-10-09 14:18:09
晶体二极管及应用电路
)的恒压源。3.反向击穿及应用二极管反偏电压增大到一定值时,反向电流突然增大的现象即反向击穿。反向击穿的原因有价电子被碰撞电离而发生的“雪崩击穿”和价电子被场效激发而发生的“齐纳击穿”。反向击穿电压十分稳定
2009-08-21 08:32:49
晶体二极管的单向导电特性详解
。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值时,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。 可见,当正极电位
2021-01-20 15:26:39
晶体管反向击穿电压测试器资料下载
这里介绍一种利用普通万用电表就能测出晶体管反向击穿电压的小仪器,其测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。 1.电路原理 晶体管反向击穿电压测试器的电路如下图所示。
2021-05-07 07:20:12
晶体管初识_稳压二极管(齐纳二极管)
,正常工作时,齐纳二极管反向偏置,当反向偏置电压达到-Uz时,二极管击穿导通,一定范围内,二极管的电流无论如何变化,二极管的两端的电压基本不变,从而达到稳压的目的;实际应用当中,齐纳二极管的正极与电路负极相连,负极与电路的正极相连。
2016-11-10 17:52:00
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
和破坏。普通二极管,有很多种类,不同二极管,其作用功能不一样,应用环境也不一样。稳压二极管是利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。整流二极管是一种
2022-05-25 14:16:57
[原创]二极管的特性与应用
电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿。二极管的主要参数 用来表示二极管的性能好
2010-04-09 21:56:24
三极管断了一个引脚能否当二极管使用?有哪几种接法?
单向导电性。而三极管是由两个PN结经过特殊的工艺制作而成的,集电结和发射结各是一个PN结,是可以当二极管使用的,知识电流较小,有点大材小用。以硅材料三极管为例,发射结的反向击穿电压较小,一般为7V~9V
2021-03-15 15:57:48
什么是稳压二极管
临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳...
2021-11-12 07:31:57
分享快速检测肖特基二极管的小窍门
虽极低,但平均整流电流很小,不能作大电流整流用。2.检测方法下面通过一个实例来介绍检测肖特基二极管的方法。检测内容包括:①识别电极;②检查管子的单向导电性;③测正向导压降VF;④测量反向击穿电压VBR
2018-12-10 15:19:35
半导体二极管
大于击穿电压时,反向电流急剧增加。3、半导体二极管的主要参数最大整流电流IOM:指管子长期运行时,允许通过的最大正向平均电流。反向击穿电压UB:指管子反向击穿时的电压值。最大反向工作电压UDRM
2018-01-29 10:43:33
单向TVS二极管与双向TVS二极管的区别是什么
特性与普通齐纳二极管相同。 反向击穿拐点近似为“直角”,是一种硬击穿,是典型的PN结雪崩器件。从击穿点到VC值的曲线可以看出,当有瞬时过电压脉冲时,设备电流突然增加,而反向电压上升到钳位电压值,并
2021-01-19 17:21:52
各种二极管的选用
选择开关二极管的具体型号。 开关二极管的代换 开关二极管损坏后,应用同型号的开关二极管更换或用与其主要参数相同的其它型号的开关二极管来代换。 高速开关二极管可以代换普通开关二极管,反向击穿电压
2012-10-25 07:59:54
各类二极管的检测方法与经验(精)
,一般正向电阻小于1K的多为高频管。C)检测最高反向击穿电压VRM对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压
2022-05-12 15:31:31
基于安芯一号的二极管参数测试仪
用单片机做一个二极管参数仪,能够自动判别二极管极性,并在液晶上显示二极管正向压降,并显示二极管正向的伏安特性曲线,还能够测试稳压二极管的反向击穿电压。还有其它若干功能
2013-10-24 13:49:47
如何区分硅二极管和锗二极管?
)。当连接到电路时,应反转,即齐纳二极管的阳极应与稳压电路的阴极连接,其余的也是如此。稳压管利用其反向击穿电流在很宽的范围内变化,反向击穿电压基本不变,达到稳压的目的。(2)发光二极管 发光二极管通过
2023-02-07 15:59:32
如何区分齐纳二极管的正面和负面?
齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器的二极管。该二极管是一种半导体器件,在临界反向击穿电压之前具有非常高的电阻。在此临界
2023-02-13 17:47:21
如何去实现二极管的稳压功能
和普通二极管差不多,反向特性是在反向电压低于反向击穿电压时,反向电阻很大,反向漏电流极小。但是,当反向电压临近反向电压的临界值时,反向电流骤然增大,称为击穿,在这一临界击穿点上,反向电阻骤然降至很小值
2021-11-12 09:16:59
如何才能正确判断二极管和晶体管的质量呢?
首先,我们应该判断晶体二极管的材料是硅还是锗。使用一个万用表测量其正向电阻,并使用另一个万用表测量电压降。通常,锗管的正向压降在0.1-0.3V之间,硅管的正向压降通常在0.6-0.7V之间
2023-02-14 18:04:16
导致快恢复二极管损坏的原因有哪些?
一、使用电压过高,超过快恢复二极管的反向击穿电压,被击穿。二、电流过大,通过快恢复二极管的电流长时间超过其额定电流,过热烧毁,这个是比较常见的原因。三、买到低频二极管用在高频电路中,造成二极管
2021-05-13 17:27:00
常用二极管检测方法
,也可以用万用表R×1k挡进行测试,一般正向电阻小于1K的多为高频管。 C?检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出
2009-12-05 20:30:06
常见晶体二极管的分类
电子二极管的产品。被制作成为硅的扩散型或合金型。是反向击穿特性曲线急骤变化的二极管。作为控制电压和标准电压使用而制作的。二极管工作时的端电压(又称齐纳电压)从3V左右到150V,按每隔10%,能划分
2011-10-14 13:49:44
开关二极管怎么测量好坏?
较小,则说明该二极管内部已击穿短路或漏电损坏。若测得二极管的正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。 三、反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法
2022-05-31 18:21:30
快恢复二极管代换原则
、6.2V稳压二极管代换。3.开关二极管的代换开关二极管损坏后,应用同型号的开关二极管更换或用与其主要参数相同的其它型号的开关二极管来代换。高速开关二极管可以代换普通开关二极管,反向击穿电压高的开关二极管可以代换反向击穿电压低的开关二极管。快恢复二极管规格书下载:
2021-07-07 14:58:27
怎么检测稳压二极管的稳压值?
的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。
2015-06-23 15:40:52
怎样辨别激光二极管的好坏
小于1K的多为高频管。 3. 检测最高反向击穿电压VRM。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。需要指出的是,最高反向工作电压并不是二极管的击穿电压。一般
2013-07-16 09:45:16
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管?
反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极
2020-12-15 15:45:54
恒压齐纳二极管
的保护元件使用。其特点是一般的二极管是正向使用,而齐纳二极管是反向使用。反向击穿电压称为齐纳电压 (VZ) 、此时的电流值称为齐纳电流 (IZ) 。近年来随着电子设备的微细化/高功能化的不断发展,要求
2019-04-11 00:08:21
整流二极管和稳压二极管的参数及选择原则
电压。指二极管两端允许施加的最大反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V
2011-08-25 09:19:49
有关二极管的知识普及
反向电压超过零点几伏后,反向电流不再随反向电压的增大而增大,即达到了饱和,这个电流称为反向饱和电流。反向击穿特性当二极管反向电压增加到某一个数值时,反向电流急剧增长。若反向电流增长到一定数值,二极管
2023-02-13 15:58:58
浅谈二极管电路中检测浪涌电流应用
] 击穿<span] 外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿
2018-09-25 11:30:29
海飞乐技术快恢复二极管现货替换DSEP8-12A
安装类型:通孔,径向封装/外壳:TO-220C反向击穿电压的检测二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态
2019-04-26 10:02:54
海飞乐技术快恢复二极管现货替换FFPF20UA60DN
产品批号:19+产品货期:自家现货 击穿外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿
2019-04-18 18:21:53
消费类电子晶体二极管的应用与技巧
的影响很大,锗管的波动性比硅管差。 3、击穿特性——稳压二极管原理 当反向电压添加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种景象称为反向击穿。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同构造、工艺和资料制成
2012-12-19 16:55:11
电力二极管的基本特性
形成的反向漏电流。 iv 当反向电压过大,二极管会反向击穿,普通二极管将不可逆损坏。 v 稳压二极管则是利用二极管的反向击穿工作。将稳压二极管并联在负载两端二极管反向击穿后,电流虽然在很大
2020-04-10 16:41:24
电子达人浅谈二极管的工作原理
晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的pn结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于pn结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平
2013-08-12 17:54:59
瞬态电压拟制二极管的工作原理
瞬态电压拟制二极管的工作原理是利用PN结的齐纳击穿特性而工作的,每一个PN结都有自己的反向击穿电压UB。例如UB为200V,当施加到PN结的反向电压小于200V时,电流不导通,而当施加到PN结的反向
2015-07-07 16:53:35
稳压二极管与普通二极管有什么区别?
稳压二极管是一种用于稳定电压并且工作在反向击穿状态下的二极管;稳压二极管主要用于恒压源、辅助电源和基准电源电路中;而在数字电路中则常被用于电平转移;在过电压电路中用于保护作用。硅稳压管与一般二极管
2021-09-10 15:25:03
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
稳压二极管;反之,如果测得的反向电阻值仍很大,说明该管为整流二极管或检波二极管。这种判别方法的原理是,万用表Rx1k挡内部使用的电池电压为1.5V,一般不会将被测管反向击穿,所以测出的反向电阻值比较大。而用
2021-08-16 17:04:51
稳压二极管与续流二极管的相关资料推荐
。一般二极管都是正向导通,反向截止;加在二极管上的反向电压、如果超过二极管的承受能力,二极管就要击穿损毁。但是有一种二极管,它的正向特性与普通二极管相同,而反向特性却比较特殊:**当反向电压加到一定程度
2021-11-15 06:50:46
稳压二极管为什么能稳压
稳压二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区
2012-07-12 15:33:33
稳压二极管介绍相关资料下载
稳压二极管,英文名称Zenerdiode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:48:04
稳压二极管和TVS二极管的区别在哪
稳压二极管和TVS二极管一、稳压二极管和TVS二极管原理1、稳压二极管稳压二极管是一种利用PN结属于反向击穿电压基本保持不变,但是电流可以在一定范围值内变化,稳压二极管在反向击穿电压前具有高阻态
2021-11-15 06:57:17
稳压二极管应用注意事项是什么
稳压二极管应用注意事项:稳压二极管工作在反向击穿状态,外接电源电压应保证管子反偏,其大小应不低于反向击穿电压。如果稳压二极管的稳压值大于外接电源的话就不是起到稳压作用,而是起到保护电路的作用
2021-11-15 06:50:54
稳压二极管应用电路分析
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的特征是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定
2021-04-16 06:29:12
稳压二极管怎么看功率
稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。 此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都
2021-11-12 06:42:32
稳压二极管的工作原理
在一定范围内变化时,反向电流几乎不变。但当反向电压超过一定数值(反向击穿电压)时,反向电流便急剧增大,而且随着反向电流的急剧增加。PN结的反向电压值却增加很少,这种现象称为PN结的反向击穿。稳压二极管
2018-01-05 11:58:46
稳压二极管的正常工作状态是反向击穿状态
稳压二极管的反击穿状态是正常的工作状态,那么,主要分为哪几种类型呢?A导通状态B截止状态C反向击穿状态稳压二极管(又叫齐纳二极管),它的工作状态:反向电压在一定范围内变化时,反向电流很小,当反向电压
2020-11-27 10:55:29
稳压二极管的稳压值如何测量?
。测量时,先将稳压电源的输出电压调在15V,用万用表电压挡直接测量ZD两端电压值,读数即为稳压二极管稳压值。若测得的数值为15V,则可能该二极管并未反向击穿,这时可将稳压电源的输出电压调高到20V或以上,再按上述方法测量。稳压二极管规格书下载:
2021-08-19 14:12:00
稳压二极管相关资料下载
二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。 在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定。 稳...
2021-11-12 08:00:32
稳压管二极管区别
区别。第一,二极管一般在正向电压下人作,稳压管则在反向击穿状态下工作,二者用法不同;第二,普通二极管的反向击穿电压一般在40V以上,高的可达几百伏至上千伏,而且在伏安特性曲线反向击穿的一段不陡,即反向击穿电压
2008-06-16 13:38:35
简述稳压二极管
1、简述稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用PN结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管。此二极管是一种直到临界反向击穿电压
2021-11-12 08:59:13
续流二极管作用及工作原理是什么
的反向击穿电压时,会把原件如三极管,等造成损坏。续流二极管并联在线两端,当流过线圈中的电流消失时,线圈产生的感应电动势通过二极管和线圈构成的回路做功而消耗掉。丛而保护了电路中的其它原件的安全...
2021-07-06 06:12:13
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通二级管一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管的反向击穿电压和正向压降测试记录
肖特基二极管MUR3040PT的反向击穿电压和正向压降测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极管反向击穿电压2.二极管正向压降 测试方法1.测试二极管反向击穿电压用20KV高精度
2015-08-14 09:53:53
肖特基二极管的使用事项应该注意哪些?
一、对于浪涌电压或浪涌电流比较大的应用电路应该加抑制和吸收电路。二、应用电路的峰值工作电压应小于MDD肖特基二极管的最高反向击穿电压Vrrm。三、应用电路内的MDD肖特基二极管的实际工作温升应小于
2021-06-15 15:33:58
肖特基二极管的分类
恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。4) 稳压二极管稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在 电路中起
2016-03-22 14:55:18
阻尼二极管相关资料下载
1.阻尼二极管的特点及应用 阻尼二极管类似于高频、高压整流二极管,其特点是具有较低有电压降和较高的工作频率,且能承受较高的反向击穿电压和较大的峰值电流。 阻尼二极管主要用在电视机中,作为阻尼
2021-05-24 06:17:51
齐纳二极管与齐纳击穿
临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压
2019-04-28 08:46:04
齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管?
击穿区域无故障运行。因此,齐纳二极管有时被称为击穿二极管。I. 什么是齐纳二极管?齐纳二极管是PN结二极管的一种形式,可以传导正向和反向电流。它包含强掺杂区域,主要用于反向传导电流。当反向电压超过称为
2023-02-02 16:52:23
齐纳二极管替代装置是什么
类型(反向击穿电压)在一种故障排除中,不必使用110V齐纳二极管。手头没有现成的调节管。使用一系列其他系列是不现实的。有一种高频低功率整流二极管1N4148手上串联100K电阻,加上DC500V,测试
2023-02-13 17:51:25
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢?
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢? PN结的反向击穿电压 PN结是一种基本的半导体元件,在电子学中应用广泛。PN结的主要特点是它具有单向导电性。在正向偏置状态下,PN结可以
2023-09-13 15:09:26
1525
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
