电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>晶体三极管的反向击穿电压测试方法
晶体三极管的反向击穿电压测试方法
收藏
查看更多
三极管击穿不良分析
`最近有好多三极管SS8050击穿的,想观察下三极管内部到底是什么原因造成的,热击穿/电压击穿/电流击穿??用盐酸类的溶液泡开或借用工具破坏打开,大家有没有好办法???求解??`
2013-04-11 09:47:43
三极管与场效应晶体管,谁才是电子行业的领头羊?
和MOS-FET。和三极管不一样,它是属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双晶体管
2019-04-08 13:46:25
三极管共射电路的特性曲线
  三极管的特性曲线是描述三极管各个电极之间电压与电流关系的曲线,它们是三极管内部载流子运动规律在管子外部的表现。三极管的特性曲线反映了管子的技术性能,是分析放大电路技术指标的重要依据。三极管特性
2021-01-13 07:10:59
三极管原理的疑问 谢谢!
`三极管原理里面多子,少子怎么扩散漂移我都明白。回过头看看有几个疑问1.拿NPN来说,集电极到基极的方向相当于反置一个二极管;基极到发射的方向相当于正置一个二极管。那么当三极管基极正偏,集电极反偏
2012-02-13 21:03:40
三极管和MOS管它俩之间的区别是什么呢?
电压控制电流器件,经过栅极电压操控源漏间导通电阻,普通的晶体三极管是电流控制电流器件,经过基极较小的电流操控较大的集电极电流。MOS管道放大系数是(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能引起漏电流
2023-02-20 15:30:11
三极管和MOS管有什么不一样?用MOS还是三极管
三极管,全称应为半导体三极管,也称双晶体管晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流
2021-11-20 10:40:18
三极管基本特性介绍
1三极管基本特性晶体管分为三极管和场效应三极管电路的学习更具普遍性,场效应的应用我们放到后面电源管理的章节介绍。晶体管都可分为N型和P型,具体到三极管就是NPN三极管和PNP三极管。我们主要
2021-12-30 07:30:30
三极管形象记忆法
,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。如果有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Uce太大),导致不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管反向击穿。PN结的击穿又有热击穿和电击穿。当反向电流
2015-09-23 16:54:29
三极管断了一个引脚能否当二极管使用?有哪几种接法?
单向导电性。而三极管是由两个PN结经过特殊的工艺制作而成的,集电结和发射结各是一个PN结,是可以当二极管使用的,知识电流较小,有点大材小用。以硅材料三极管为例,发射结的反向击穿电压较小,一般为7V~9V
2021-03-15 15:57:48
三极管晶体管吗?有什么区别
晶体三极管。比如我们说的6晶体管超外差式中波收音机,实际是指6三极管超外差式中波收音机。    三极管顾名思义就是由。    三极管有电子晶体管之分。    平时所说的三极管都是指晶体三极管
2019-12-16 13:33:31
三极管是如何去定义的
===================================================================三极管,全称应为半导体三极管,也称双晶体管晶体三极管
2021-10-29 07:24:00
三极管是怎样进行工作的
我们在上学时候都学过三极管,书上是这样介绍的三极管,全称应为半导体三极管,也称双晶体管晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点
2022-03-01 07:05:52
三极管检测方法及经验总结
,所以在检测时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。 2大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、型及性能的各种方法
2020-02-18 13:18:57
三极管电流是否可以反向流?
已知,三极管的C和E对调后,可以使用,只不过放大倍数会小很多。我的问题是,正常使用的N,如下图Q3,当BE结正偏时,是否允许电流由E流向C?仿真中看到了反向电流,只是很难理解。
2019-11-06 20:54:25
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管的Vceo400V,在接通电源的那一瞬间,三极管是不会被击穿
大神来看看,三极管的Vceo400V,在接通电源的那一瞬间,三极管是不会被击穿
2018-04-11 09:14:14
三极管的作用及特点
以作电子开关,配合其它元件还可以构成振荡器。特点:晶体三极管是内部含有2个PN结,并且具有放大能力的特殊器件。它分NPN型和PNP型两种类型,这两种类型的三极管从工作特性上可互相弥补,所谓OTL电路中
2013-04-10 16:13:57
三极管的作用和分类
三极管,全称应为半导体三极管,也称双晶体管晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流
2018-10-18 15:41:55
三极管的分类
三极管也称双晶体管,晶体三极管,简称三极管,是一种电流控制电流的半导体器件. <br/><br/>作用:把微弱信号放大成辐值较大的电信号
2008-06-16 13:34:58
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的四大参数
三极管的参数可分为直流参数、交流参数、极限参数、特征频率。三极管的参数是使用与选用三级管时的重要依据,为此了解三极管的参数可避免选用或使用不当而引起管子的损坏。1、直流参数集电极—基极反向电流I
2019-05-11 06:00:00
三极管的基本结构,晶体三极管种工作状态
不同外,其工作原理都是相同的。    二、晶体三极管种工作状态  三极管种状态也叫个工作区域,即:截止区、放大区和饱和区。  (1)、截止区:三极管工作在截止状态,当发射结电压Ube小于
2020-12-25 15:24:23
三极管的构成
三极管也称晶体管晶体三极管,它也是电子产品中应用相当广泛的半导体器件之一。常见三级管实物图如图4-43所示。三极管的构成三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把半导体分成
2017-05-22 09:57:58
三极管的检测
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 三极管的检测  A、已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏  (a)、测量间电阻。将万用表置于R×100
2012-06-04 11:02:22
三极管的简易解读
晶体三极管属于电子行业的敲门砖,也是我们在电路中常用到的一种元器件,从事电子行业一定要熟练掌握三极管的原理。了解三极管 晶体三极管也称为双晶体管,它是一种通过输入电流来控制输出电流的一种电流控制
2022-04-20 09:16:14
三极管的结构与分类介绍
晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管三极管。在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们同时参与导电,故晶体三极管又称为双晶体三极管,简记为BJT(英文Bipo1ar JunctionTransistor的缩写)。它的基本功能是具有电流放大作用。
2021-04-19 08:02:40
三极管的静电击穿
本人对电子器件一窍不通, 请教各位大侠: 为什么6500V的高压测试不会把电热毯PCB芯片(温控器)中的三极管击穿损坏, 而静电却很容易损坏该三极管?
2008-07-18 14:29:14
三极管压降太大怎么办?负载电压不够。
三极管NPN 型 c2500如图电路。负载电压Vc 只有不到4.2v。电源用的5v电源。R1电阻。我自己算的结果是230欧左右。然后分别用的1K电阻到 30欧电阻测试。1k是三极管烫。 30欧
2016-01-14 17:04:49
晶体三极管
`请问各位,这种背面写着951或851,并且有4个管脚的晶体三极管具体的型号是什么?`
2017-09-11 21:02:11
晶体三极管及其基本放大电路
晶体三极管及其基本放大电路
2016-12-27 14:55:59
晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性讲解(二)
反向偏置的三极管放大状态。静态工作点不但决定了电路是否会产生失真,而且还影响其电流放大倍数、输入电阻等动态参数。实际上,电源电压的波动、元件的老化以及因温度变化引起的晶体三极管参数的变化,都会造成静态
2021-12-21 10:30:00
晶体三极管教案
;gt;双晶体管的埃伯尔斯-莫尔模型、小信号模型及其高频参数。<br/>双晶体管的基本使用方法<br/>晶体三极管是双型器件
2009-08-20 18:07:52
晶体三极管的代换原则
cbo,一般来说,同一晶体管BV cbo>BV ceo,通常要求用于置换的三极管,其上述两个击穿电压应不小于原晶体管对应的两个击穿电压。频率特性。在置换三极管时,主要考虑ƒT,置换的三极管,其ƒT应
2015-07-07 16:56:34
晶体三极管的开关特性分析
晶体三极管的开关特性相关资料分享
2021-04-01 07:09:23
晶体三极管的种类
~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极管在发射和基极之间只有0.2~0.3V的电压晶体管就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频、3AG系列的锗高频、3AK系列的锗开关、3AD系列
2018-01-31 10:14:10
晶体三极管输出特性分为个区分别是什么
晶体三极管输出特性分为个区分别是什么?电动势存在哪里?单相整流电路负载上到的电压是什么?
2021-09-24 06:07:04
晶体管反向击穿电压测试器资料下载
这里介绍一种利用普通万用电表就能测出晶体管反向击穿电压的小仪器,其测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。 1.电路原理 晶体管反向击穿电压测试器的电路如下图所示。
2021-05-07 07:20:12
MJL4302A 测试记录
MJL4302A、DF-80A 测试具体方法:1.测试Vceo集电极发射反向击穿电压用20KV高精度测试专用稳压可调电源的高压输出端测试三极管MJL4302A的Vceo,具体连线图如下(下文的20KV高精度
2015-08-27 09:00:42
QT2晶体管图示仪有测试贴片三极管的工装吗?
2015-01-08 20:22:02
_常用小功率晶体三极管手册、常用晶体二极管、大功率三极管手册(续编)
3_常用小功率晶体三极管手册、常用晶体二极管、大功率三极管手册(续编)
2008-05-24 10:53:58
mos三极管
更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双晶体管。所以在com的栅极加上电压就可以控制漏源电流的大小。三极管的原理网上很多可以参考。实际上mos三极管电压控制还是电流控制,制造时由于使用材
2012-07-11 11:53:45
【硬件】三极管,MOS应用整理
的作用相似。如图所示是N沟道MOS和NPN型晶体三极管引脚对应图和P沟道MOS和PNP型晶体三极管引脚对应图。2.MOSMOS 管有个脚,这个脚分别叫做栅极(G)、源(S)和漏(D)。MOS
2017-10-26 23:45:23
【视频讲解】深刻了解晶体三极管
大家上午好!今天给大家带来郭嘉老师的【深刻了解晶体三极管】讲解视频,我们会持续更新,有问题可以留言一同交流讨论。
2021-08-21 10:24:49
一文教你秒懂晶体三极管与场效应晶体管选型的诀窍
控制器件。 一、晶体三极管和场效应晶体管说明: (1)晶体三极管含义: 用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式
2019-04-09 11:37:36
不用表头指示的晶体三极管hFE测试器资料下载
晶体三极管(NPN或PNP型)直流放大倍数hFE是三极管最基本的测量参数。所以,很多数字多用表,均可测试三极管的hFE.这里为读者介绍一种不用表头显示的三极管NPN或PNP型hFE参数测试器,其电路简单,很适合初学电子技术人员自制,其测试电路如附图所示。
2021-05-10 07:52:34
极管三极管的检测方法
时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。2 大功率晶体三极管的检测利用万用表检测中、小功率三极管的极性、型及性能的各种方法,对检测大功率三极管
2011-08-25 09:20:30
低压MOS体二极管反向击穿电压
低压MOS体二极管反向击穿电压
2020-01-15 17:12:27
关于晶体三极管hFE的问题
晶体三极管hFE的问题对于电器维修人员人来说,三极管都不陌生,那么对于三极管的hFE究竟是什么?相信有不少的人有此疑问,本篇就此问题进行浅谈一下,希望能够帮助到需要的人。请看下文。三极管的电流关系
2019-11-26 09:05:32
关于晶体三极管hFE的问题
关于晶体三极管hFE的问题对于电器维修人员人来说,三极管都不陌生,那么对于三极管的hFE究竟是什么?相信有不少的人有此疑问,本篇就此问题进行浅谈一下,希望能够帮助到需要的人。请看下文。三极管的电流
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管的学习笔记总结的太棒了
关于晶体三极管的学习笔记总结的太棒了
2021-06-08 06:14:22
场效应晶体管晶体三极管对比,谁能更胜一筹?
和PNP型晶体三极管引脚对应图。(2).场效应晶体管电压控制电流器件,由VGS控制ID,普通的晶体三极管是电流控制电流器件,由IB控制IC。场效应晶体管道放大系数是(跨导gm)当栅极电压改变一伏时能
2019-03-28 11:37:20
场效应也是输出为什么不是三极管
`二极管三极管是沿袭原来电子的叫法,由半导体晶体制成的管子具有三极管的功能的叫半导体晶体三极管,简称为半导体或者晶体管. 在晶体管中靠两种载流子形成电流的叫双晶体管, 另有一种仅靠一种
2012-07-11 11:42:48
场效应是一种什么元件而晶体管是什么元件
(MOS)。 晶体管一、晶体管的命名 通常使用的晶体管主要有晶体二极管晶体三极管、可控硅和场效应等等,其中最常用的是三极管和二极管两种。三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。 按
2012-07-11 11:36:52
多图详解三极管基本知识及电子电路图
; 2 / 3 * UBVCEOUBVCEO基极开路时,集-射反向击穿电压集/射电压UCE>UBVCEO时,三极管产生很大的集电极电流击穿,造成永久性损坏。工作频率ƒ:ƒ = 15% * ƒT
2019-07-22 16:37:07
多图详解三极管基本知识及电子电路图
2019-07-27 09:29:08
大功率晶体三极管的检测
大功率晶体三极管的检测  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
如何快速定性判断场效应三极管的好坏?
如何快速定性判断场效应三极管的好坏?怎么判断结型场效应的电极?有什么注意事项?如何判别晶体三极管管脚?
2021-05-10 06:36:25
如何识别晶体三极管的型号
、2N5401、2N5551等。  5)欧洲国家生产的三极管各部分字母和数字所表示的含义咨询平尚科技。晶体三极管的型号  如: BU408D、 BU607D、 BU2O6A、 BC548、 BD234
2017-03-30 16:42:53
三极管放大作用的理解
三极管详解 三极管,全称应为半导体三极管,也称双晶体管晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。在基极以微弱电流来控制集电极和发射
2022-01-20 07:50:01
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
教你如何分辨晶体三极管的种类
0.2~0.3V,后者为0.6~0.7V。所以锗三极管在发射和基极之间只有0.2~0.3V的电压晶体管就开始工作。常用型号有:3AX系列的锗低频、3AG系列的锗高频、3AK系列的锗开关、3AD
2018-01-18 10:07:56
教你如何检测晶体管三极管
。  2、大功率晶体三极管的检测  利用万用表检测中、小功率三极管的极性、型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN
2013-11-27 19:21:18
浅析晶体三极管放大电路
根据特性曲线求解偏置和放大倍数的方法3.4.1 利用特性曲线图求解偏置电压和偏置电流②晶体三极管电压和电流的关系可以用静态特性曲线表示,利用这一特性曲线,试对图3.17所示的放大电路中的偏置电压、偏置
2019-05-08 06:21:17
电子元件中场效应晶体管晶体三极管,谁能领袖群伦
件,二场效应晶体管电压控制器件。一、晶体三极管:用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流
2019-03-27 11:36:30
电子元器件基础知识之晶体三极管
转帖: 电子元器件基础知识之晶体三极管晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制、混频和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压
2017-09-19 10:22:59
肖特基二极管反向击穿电压和正向压降测试记录
肖特基二极管MUR3040PT的反向击穿电压和正向压降测试记录 测试器件MUR3040PT(ON)测试项目1.二极管反向击穿电压2.二极管正向压降 测试方法1.测试极管反向击穿电压用20KV高精度
2015-08-14 09:53:53
请教各位关于三极管击穿电压的问题
请教各位大大一个问题,为什么三极管的Vceo电压会比Vcbo电压低?另外三极管的集电区和基区,哪个区的参杂浓度高?
2015-06-10 13:51:02
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
贴片三极管怎么测量?
晶体三极管的种类很多,分类方法也有多种。下面按用途、频率、功率、材料等进行分类。
2020-04-06 09:02:08
贴片三极管的主要参数
。  BVCBO是指发射开路时,集电极与基极间的反向击穿电压。一般情况下同一管子的  BVCEO(0.5~0.8)BVCBO 。贴片三极管反向工作电压应小于击穿电压的(1/2~1/3),以保证管子
2013-07-31 15:17:07
三极管
晶体管类型三极管
2022-03-03 13:13:53
晶体三极管
晶体三极管 一、三极管的电流放大原理 晶体
2006-04-16 23:35:143128
测量晶体三极管的新方法
测量晶体三极管的新方法 晶体三极管是电子电路中最常见的器件之一。在各种电子电路中的应用十分广泛。但是,判定三极管的好坏及极
2008-11-09 15:32:122761
晶体三极管限幅器电路
晶体三极管限幅器电路
2008-12-15 17:31:10986
晶体三极管
晶体三极管 一、三极管的电流放大原理 晶体三极管(以下简称三极
2009-06-30 14:05:021819
晶体二极管反向击穿电压简便测试
晶体二极管反向击穿电压简便测试
2009-08-12 11:42:096914
晶体三极管fr挑选又一法
晶体三极管fr挑选又一法
2009-08-12 11:42:44528
如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
如何用兆欧表测高反压管的反向击穿电压
2009-08-12 11:58:13725
晶体三极管检测器
晶体三极管检测器
2009-09-23 16:44:28768
调节反向击穿电压的电路
调节反向击穿电压的电路
2009-10-24 14:06:08675
晶体三极管的工作原理
晶体三极管的工作原理   一、三极管的电流放大原理 晶体三极管(以下简
2009-11-05 13:53:4215079
音响中晶体三极管的工作原理是什么?
音响中晶体三极管的工作原理是什么? 一、三极管的电流放大原理 晶体三极管(以下简称三极管)按材料分
2010-03-31 11:32:523653
#电子工程师 #三极管三极管反向击穿电压 三极管系列 九
三极管元器件
硬创百科发布于 2023-02-02 16:18:16
晶体三极管放大原理 详解晶体三极管放大电路
晶体三极管(以下简称三极管)按材料分有两种:锗管和硅管。
2018-08-15 16:15:3035318
晶体反向击穿电压测试器的原理及制作
这里介绍一种利用普通万用电表就能测出晶体反向击穿电压的小仪器,其测量范围为0~1000V,可满足一般测量要求。
2018-09-28 09:53:0010226
晶体三极管的概念及类型
在各类的电子设备中,都会用到二极管、三极管,这属于最为常用,也是十分重要的基础电子元器件。下面小编就和大家一同来看看什么是晶体三极管晶体三极管都有哪些类型?
2020-06-20 10:26:456534
晶体三极管的结构与分类
晶体三极管又称半导体三极管,简称晶体管或三极管。在三极管内,有两种载流子:电子与空穴,它们一同参加导电,故晶体三极管又称为双极型晶体三极管,简记为BJT(英文Bipo1ar Junction Transistor的缩写)。它的根柢功用是具有电流拓宽效果。
2020-09-19 11:50:5310324
晶体管特性仪测桥堆反向击穿电压VRRM值
2021-07-05 09:15:4422
晶体三极管的结构及各电机作用
晶体三极管时放大电路的核心元件,晶体三极管的出现,给电子技术的应用开辟了更宽广的道理
2022-12-14 09:48:331352
如何测量晶体三极管
  晶体三极管(transistor)是一种三端电子器件,由三个掺杂不同材料的半导体层构成,通常包括一个发射极(emitter)、一个基极(base)和一个集电极(collector)。晶体三极管可以被用作电流放大器、电压放大器、开关、振荡器等电子电路中的重要组成部分。
2023-02-25 16:20:471264
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢?
PN结的反向击穿电压是多少?二极管三极管和稳压管是否一样呢? PN结的反向击穿电压 PN结是一种基本的半导体元件,在电子学中应用广泛。PN结的主要特点是它具有单向导电性。在正向偏置状态下,PN结可以
2023-09-13 15:09:261525
已全部加载完成
