如何速测单结晶体管
如何速测单结晶体管
你知道皮肤上的电活动可以反映你的放松程度吗?
如图是一个皮电反馈的简易电路,其中2N2646为PN单结晶体管,其中有手标志的两个电极分别放置两根手指,中间的headsets为立体声耳机。
请问:
1.该电路实现的原理是什么?
2.电位计P1的作用是什么?
2019-03-08 14:39:02
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
单结晶体管触发电路图解
在可控整流电路中,为使晶闸管在要求时刻导通,触发电路必须在每个正半波准确提供相同控制角触发脉冲串,而且控制角大小又可以人为调节,才能实现可控的目的。
2023-02-07 14:25:48
3104
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/51/pYYBAGPh7lKATrWaAAStAy0imRs011.png)
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路
单结晶体管触发电路与单相半控桥式整流电路一、实验目的:1.熟悉单结晶体管触发电路的工作原理及电路中各元件的作用。2.研究单相半控桥式整流电路在电阻负载、电阻电
2009-05-15 00:39:17
281
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
半导体开关元件原理及应用(Motorola 集成电路应用技术
半导体开关元件原理及应用(Motorola 集成电路应用技术丛书):介绍晶闸管(SCR)、双向晶闸管(TRIAC)、可编程单结晶体管(PUT)、硅双向开关(SBS)和高压触发器(SIDAC)半导体开
2009-09-05 08:16:37
RC与单结晶体管振荡器 (讲解单结晶体管振荡器的工作原理和应
RC与单结晶体管振荡器通常的器件都是正阻特性的,即端电压增加,电流也增加。但单结晶体管及一些其它器件则具有负阻特性,即端电压增加,电流反而下降。负阻特性在振荡
2009-09-22 09:33:50
单结晶体管(双基极二极管)原理及应用
单结晶体管(双基极二极管)原理单结晶体管B1和B2的判断方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,用黑表笔接发射极,红表笔分别接另外两极,两次测量中,电阻大的
2010-01-13 16:19:48
73
电子技术--可控整流电路
电子技术--可控整流电路
了解晶闸管的基本结构、工作原理、特性曲线和主要参数了解单相可控整流电路的可控原理和整流电压与电流的波形了解单结晶体管及触发
2010-04-12 17:49:04
单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路
实验二 单结晶体管触发电路和单相半波可控整流电路 1.实验目的 (1)熟悉单结晶体管触发电路的工作原理,接线及电路中各元件的作用;(2)观察
2008-09-25 21:50:49
16451
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/67/wKgZomUMNAyAeHyiAAAvJQN7QE4650.jpg)
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基
2009-04-26 15:11:16
2663
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNcuAEqsSAAAH8Q7tcK0405.gif)
单结晶体管的使用问题
1.1 在第二基极B2上串联1个限流电阻R2,限制单结管的峰值功率1.2 电路中的CT或VP(峰值电压)较大时,CT上应串联一个保护电阻,以保护发射极B1不受到电损伤
2009-07-03 17:51:13
1534
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgZomUMNu6AYyAAAAAcPYS0ZtM520.jpg)
单结晶体管原理
单结晶体管原理
单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别
2009-07-16 22:59:06
885
超精度长延时电路
超精度长延时电路
不必使用电解式的大定时电容,即可得到短至0.3ms,长达3min的延时,使用了稳定的低损耗纸介或聚脂薄膜电 容器,同时有效地降低了定时单结晶体管
2009-07-27 11:38:18
622
自动充电机电路
自动充电机电路
单结晶体管BT33,C3,W1,W2等元件组成了弛张振荡器,其产生的脉冲信号经隔离二极管D4输送至可控硅SCR1的控制极。。
2009-11-20 12:05:54
2050
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5F/wKgZomUMOB2AUbDEAAEF-kjhW3c893.jpg)
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管(PUT)应用及原理
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程
2010-02-06 09:37:17
3944
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/76/wKgZomUMOIuACvOyAAAupm7jeSM351.jpg)
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的结构和等效电路
单结晶体管的外形图如图1所示。在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成单结晶
2010-02-27 15:56:10
2418
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性/主要参数
单结晶体管的特性
从图1可以看出,两基极b1与b2之间的电阻称为基极电阻:rbb=rb1+rb2式中:rb1----第一基极与发射结之间的
2010-02-27 15:58:19
1788
单结晶体管的应用
单结晶体管的应用
单结晶体管具有大的脉冲电流能力而且电路简单,因此在各种开关应用中,在构成定时电路或触发SCR等方面获得了广泛应用。它的开关特性具有很高
2010-02-27 16:04:10
1862
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成弛张振荡电路
单结晶体管构成的弛张振荡电路如图2-55(a)所示。设电容器的初始电压为0。接通电源后电源通过电阻R
2010-05-11 11:27:34
6053
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/95/wKgZomUMORyAbmarAACYqbX505U610.jpg)
单结晶体管工作性能速测电路图
被测 单结晶体管 VBT(设:BT33)与R3、C2组成张弛振荡器。VBT在导通时,三极管VT1通过偏置电阻R2获得偏置电流(此时S1断开,S2闭合),发光二极管H1发光。 如果被测单结晶体管VBT是好的,电
2011-09-30 13:58:44
4645
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1uAcStpAAAXPTIvXlc278.jpg)
单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管,它的符号和外形见附图。判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极
2012-04-01 16:40:31
13117
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBeADCJ5AAALUNYmFTI994.gif)
开关电源保护电路实用设计方案
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更
2012-10-10 16:36:24
1438
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/55/wKgZomUMPPSAEPJaAAAUm8fP_Kc784.jpg)
单结晶体管及触发电路
2014-03-26 22:04:03
53
三级管/晶闸管/单结晶体管的好坏判别
2014-04-11 08:45:28
BT33型PN硅单结晶体管_电子元器件详细规范
2015-05-07 16:51:29
62
晶体管和晶闸管的区别,单结晶体管和晶闸管的识别检测
晶体管(transistor)是一种固体半导体器件,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。晶体管作为一种可变开关,基于输入的电压,控制流出的电流,因此晶体管可做为电流的开关
2017-05-27 17:41:28
19481
单结晶体管的特性举及简单测试,Single-junction transistors
关键字:单结晶体管的特性举及简单测试
单结晶体管
2018-09-20 18:23:00
1461
单结晶体管的管脚判别,Detection of transistors
关键字:单结晶体管的管脚判别
单结晶体管又叫双基极二极管
2018-09-20 18:24:44
1509
用单结晶体管与555巧作警笛音响电路
电路如上图所示。单结晶体管Q1与R1、R2、R3、RP、C1组成张驰振荡器,接通电源前,电容C1上的电压为零,接通电源后,电容C1经由R3、RP充电,C1两端的电压Vc1从零开始按指数规律逐渐上升。
2019-01-26 11:11:16
5718
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/2A/pIYBAFujlCqAeWi3AABj4n4cjcU862.jpg)
单结晶体管的符号形状
判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
2019-09-22 09:33:56
17157
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/6F/o4YBAF2G0nmAV0sPAAAnnjDjesQ662.jpg)
制作一个超声波电子驱蚊器的资料概述
如图是一个以产生21—23kHz的超声波驱蚊电路图。闭上电源开关SW,发光二极管VD指示工作信号。单结晶体管VT1与电阻Rl、电位器RP及电容C1组成一个超声波振荡电路。电源GB经Rl、RP向电容C1充电,当充电达峰点电压时,单结晶体管VT1开
2019-11-09 09:55:06
6081
单结晶体管BT33构成的电子驱蚊器电路图
当电源开关SW闭合后,电池正极通过可调电阻RP和固定电阻R1向电容C1充电,当C1两端电压达到BT33的峰点电压时,单结晶体管导通,此时C1会通过电阻R3放电。
2020-05-02 12:01:00
9075
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BA/64/o4YBAF6bzBmADgXUAABvc3omLSY004.jpg)
如何判断双基极二极管的管脚
判断单结晶体管发射极E的方法是:把万用表置于R*100挡或R*1K挡,黑表笔接假设的发射极,红表笔接另外两极,当出现两次低电阻时,黑表笔接的就是单结晶体管的发射极。
2020-07-09 16:16:38
7
程控单结晶体管的资料详细说明
程控单结晶体管PUT(Programmable Uniguction Tr-ansistor),又称可编程单结晶体管或可调单结晶体管,程控单结晶体管实质上是一个N极门控晶闸管的功能,但因它与
2020-07-13 17:09:28
16
如何运用EDA软件完成电子电路的自动化设计工作?
意义的建构是教学活动的最终目标。扩展应用是意义建构是进一步引伸和深化。通过前面学习。让学生归纳总结单结晶体管的结构、特性,程控单结晶体管张驰振荡器的工作原理程,程控单结晶体管振荡器移相过程等知识点
2020-09-14 13:13:23
2555
单结晶体管的工作原理
单结晶体管是半导体器件,又称基极二极管,虽然有三个管脚,但它只有一个发射极和两个基极,所以把它叫做双基极二极管。 单结晶体管工作原理: 在电路中让基极b2和基极b1电位较正,单结晶体管处于截止
2021-08-12 14:39:14
9922
单结晶体管的三极管等效电路
单结晶体管是一种特殊的电子元件,可以用来实现弛张振荡,图1给出的是一个典型电路。电路利用了单结晶体管的负阻特性,其工作原理如下:电容C在接通电源时经R1充电,其电压逐渐上升,达到单结晶体管的导通电
2022-11-11 09:03:40
1342
单结晶体管有几个pn结_单结晶体管怎么测量好坏
单结晶体管只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极b1和b2,在硅片中间略偏b2一侧用合金法制作一个P区作为发射极e。单结晶体管广泛应用在振荡、延时和触发等电路中,最常见的电路就是驰张振荡器电路。
2023-02-11 17:30:19
1775
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/A1/pYYBAGPnX-iAVvDIAAA4c2nBd6s556.png)
单结晶体管和晶闸管介绍
在一个低掺杂的N型硅棒上利用扩散工艺形成一个高掺杂P区,在P区与N区接触面形成PN结,就构成了单结晶体管(UJT:UnijuctionTransistor)。其
结构示意图如图1.5.1(a)所示
2023-03-06 15:35:58
1
单结晶体管的工作原理/特点/应用领域/等效电路
单结晶体管是一种 3 端子半导体器件,与 BJT 不同,它只有一个 pn
结。它基本上设计用作单级振荡器电路,用于生成适合数字电路应用的脉冲信号。
2023-06-03 11:45:16
4043
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/29/wKgZomR6tzCAAyqHAAAr98qy0g8813.png)
