如何速测晶闸管
如何速测晶闸管
- 晶闸管(76165)
单向晶闸管的基本结构及工作原理
单向晶闸管的基本结构及工作原理
晶闸管有许多种类,下面以常用的普通晶闸管为例,介绍其基本结构及工作原理。
单向晶闸管内有三个PN 结,它们是由相互交
2009-09-19 16:54:15
7833
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
晶闸管的定义、工作原理及结构
晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流管(SCR),以前被简称为可控硅。晶闸管能够通过信号控制其导通,但不能控制其关断,所以称为半控型器件。晶闸管这个名称往往专指晶闸管的一种基本类型一普通
2023-02-22 17:53:09
4854
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/B5/pYYBAGP140CAEfZhAAIB1kHKwic568.png)
晶闸管管脚的判别
晶闸管又叫可控硅,是半导体闸流管的简称。晶闸管是一种大功率的PNPN型4层3端元件,可以把交流电变换成电压大小可调的脉动直流电,也可以把直流电转换成交流电,还可调节交流电压、做无触点开关等。晶闸管
2023-12-13 17:15:24
531
晶闸管的应用
课程目标1 了解晶闸管结构,掌握晶闸管导通、关断条件2 掌握可控整流电路的工作原理及分析3 理解晶闸管的过压、过流保护4 掌握晶闸管的测量、可控整流电路的调
2008-09-07 00:51:02
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
晶闸管交流调功器
晶闸管交流调功器的主电路与交流调压器完全相同,由三组反并联的晶闸管或三个双向晶闸管构成,三条支路的6 个端子可与外电路连接成不同的形式,图6-14(a)为调功器与三
2009-01-01 20:56:13
62
光控晶闸管介绍及应用
光控晶闸管介绍及应用
光控晶闸管也称GK型光开关管,是一种光敏器件。1.光控晶闸管的结构通常晶闸管有三个电极:控制极G、阳极A和阴极C。而光控晶
2010-01-13 17:05:14
63
晶闸管相控电路的同步问题
晶闸管相控电路的同步问题
本章分析的所有电路均属相控电路,即通过改变晶闸管导通时刻的相位来达到控制的目的。因此要求脉冲产生电路与晶闸管主电
2010-05-11 11:20:46
28
晶闸管原理及应用
晶闸管是晶体闸流管的简称,属于半控型电力电子器件。它有三个电极:阳极A,阴极K和门极G。其外型及电路符号如图1-1所示。与晶体管不同,晶闸管只有导通和阻断两种状态,导
2010-08-08 14:36:08
71
晶闸管的代换经验
晶闸管损坏后,若无同型号的晶闸管更换,可以选用与其性能参数相近的其它型号晶闸管来代换。 应用电路在设计时,一般均留有较大的裕量。在更换晶闸管时,只要注
2006-06-08 17:53:55
1233
晶闸管的结构与工作原理
晶闸管的结构与工作原理
一、晶闸管简介晶闸管(Thyristor):又称晶体闸流管,可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier——SCR)1
2009-04-14 21:26:58
10317
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C1/wKgZomUMNYyAcln6AAA9XqdZt8g068.jpg)
可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管)
可关断晶闸管(GTO-门控晶闸管)
可关断晶闸管GTO(Gate Turn-Off Thyristor)亦称门控晶闸管。其主要特点为,当门极加负向触发信号时晶闸管能自行关断。
前已述及,普
2009-04-26 11:39:46
2570
光控晶闸管的结构及电路符号图
光控晶闸管的结构
通常晶闸管有三个电极:控制极G、阳极A和阴极C。而光控晶闸管由于其控制信号来自光的照射,没有必要再引出控制极,所以只有两
2009-04-26 16:03:40
5981
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D0/wKgZomUMNc2Afco1AAALCX9IQMk039.gif)
晶闸管的保护措施
晶闸管的保护措施
晶闸管元件的主要弱点是承受过电流和国电压的能力很差,即使短时
2009-07-28 08:11:40
2028
晶闸管的封装形式
晶闸管的封装形式
晶闸管的封装形式主要有陶资封装、塑封、金属壳封装、螺栓式封装及平板式封装。中小电流晶闸管多采用陶瓷封装、塑封及金属外壳封装,它们
2009-09-19 16:54:50
4009
可关断晶闸管(GTO),可关断晶闸管(GTO)是什么意思
可关断晶闸管
turn-off thyristor
2010-03-03 11:54:13
10619
什么是门极关断(GTO)晶闸管
什么是门极关断(GTO)晶闸管
可关断晶闸管GTO(Gate Turn-Off Thyristor)亦称栅控晶闸管。其主要特点为,当栅极加负向触发信号时晶闸管能自行关断。
2010-03-05 13:28:50
6518
MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么
MOS控制晶闸管(MCT),MOS控制晶闸管(MCT)是什么意思
MOS栅极控制晶闸管充分地利用晶闸管良好的通态特性、优良的开通和关断特性,可望
2010-03-05 14:43:11
5520
晶闸管电参数
晶闸管电参数 晶闸管的主要电参数有正向转折电压VBO、正向平均漏电流IFL、反向漏电流IRL、断态重复峰值电压VDRM、反向重复峰值电压VRRM、正向平均压降 VF、通态平
2010-04-19 11:40:21
2876
逆导晶闸管(RCT)特性分析
逆导晶闸管RCT(Reverse-Conducting
Thyristir)亦称反向导通晶闸管。其特点是在晶闸管的阳极与阴极之间反向并联
2010-11-10 16:44:04
1152
温控晶闸管性能检测
温温控晶闸管的内部结构与普通晶闸管相似,可以用判别普通晶闸管电极的方法来找出温控晶闸管的各电极。控晶闸管的好坏也可以用万用表大致测出来,可参考普通晶闸管的检测方法
2011-07-10 17:33:54
1812
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/ED/wKgZomUMOtaACv8TAAAOlSWGGqs420.jpg)
高频晶闸管行业标准
晶闸管工作条件为:加正向电压且门极有触发电流;其派生器件有:快速晶闸管,双向晶闸管,逆导晶闸管,光控晶闸管等。它是一种大功率开关型半导体器件,在电路中用文字符号为
2012-01-04 15:52:25
27
晶闸管过零检测电路原理
晶闸管投入电容器的时刻,也就是晶闸管开通的时刻,必须是电源电压与电容器残压的幅值和相位相同的时刻,所以设计了晶闸管过零检测电路来解决残压测量的难题
2012-06-15 10:08:46
12014
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/40/wKgZomUMPIOAN5P4AAASkCTJWk4531.jpg)
晶闸管的选用与代换及检测
选择晶闸管的类型:晶闸管有多种类型,应根据应用电路的具体要求合理选用
选择晶闸管的主要参数:晶闸管的主要参数应根据应用电路的具体要求而定
晶闸管的代换
2016-02-19 14:37:56
14
晶闸管如何保护和容量扩展,双向晶闸管如何对接单片机,晶闸管功率模块的测试分析
由于晶闸管过载能力较差,短时间的过电压或过电流就可能导致其损坏。虽然选择晶闸管时要合理地选择元件参数并留有安全裕量,但仍需针对晶闸管的工作条件采取适当的保护措施,确保晶闸管装置正常运行。
2017-04-27 10:05:23
2796
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BC/wKgZomUMQAaAEeYNAAAL7VCaWBY473.jpg)
晶闸管的工作原理与晶闸管的导通条件
晶闸管是一种开关元件,顾名思义他的名字里面有一个闸字也就是门,开关的意思,他广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。这里介绍一下晶闸管的作用以及原理。
2017-05-03 09:19:09
80619
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BD/wKgZomUMQAyAJ5tiAAAMszB-CPE505.jpg)
晶闸管是什么?晶闸管工作原理和晶闸管如何分类?
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;
2017-05-20 09:53:44
20073
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C1/wKgZomUMQCWAaR1yAAA0SgOc61g244.png)
晶闸管种类有哪些? 晶闸管和可控硅的区别
晶闸管按其关断、导通及控制方式可分为普通晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、门极关断晶闸管(GTO)、BTG晶闸管、温控晶闸管和光控晶闸管等多种。
2017-05-20 10:07:26
10319
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/C1/wKgZomUMQCWATjSZAAAiYmhtJGk712.png)
怎样测量晶闸管的好坏_万用表如何测量晶闸管的好坏
本文主要介绍了晶闸管定义与结构、晶闸管工作原理及晶闸管的特性,其次介绍了晶闸管的主要参数和晶闸管的管脚判别方法,最后介绍了万用表是如何测量晶闸管的好坏的及单向晶闸管性能鉴别与双向晶闸管性能鉴别。
2018-01-13 11:17:23
114453
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/28/wKgZomUMQreAFqpWAAAR3h9DCUY600.jpg)
晶闸管的四点工作特性_晶闸管的结构与工作原理
本文主要介绍了晶闸管的四点工作特性以及晶闸管的结构与工作原理。晶闸管正常工作时,承受反向电压时,不论门极是否有触发电流,晶闸管都不会导通;承受正向电压时,仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通;晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用;要使晶闸管关断,只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。
2018-01-16 11:33:28
26613
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/2A/wKgZomUMQsGAbUuGAAAp8fkkbfM717.png)
晶闸管模块的工作条件
由于晶闸管模块只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化。 (1)晶闸管模块承受反向阳极电压时,无论门极承受何种电压,晶闸管都处于关断
2018-08-10 15:02:15
758
双向晶闸管的触发方式
双向晶闸管是由N-P-N-P-N五层半导体材料制成的,对外也引出三个电极,其结构如图所示。双向晶闸管相当于两个单向晶闸管的反向并联,但只有一个控制极。本视频主要详细阐述了双向晶闸管的触发方式。
2018-10-21 10:37:57
33930
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/68/C6/o4YBAFvL5oCAU4bOAAQ-geOmWUw648.png)
晶闸管的种类及用途
普通型晶闸管,如果在阳极A与阴极K的加上负向电压,即使在控制极G加上正向触发信号,普通型晶闸管也不会导通。而双向晶闸管却能够导通。要使双向晶闸管关断,必须阳极A与阴极K的之间的电压为零。
2019-07-30 09:12:58
9027
晶闸管的工作原理解析
晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
2019-07-30 09:32:14
37699
单向晶闸管的检测_单向晶闸管的导通/阻断条件
根据普通晶闸管的结构可知,门极与阴极之间为一个PN结,具有单向导电性,而阳极与门极之间有两个反极性串联的PN结。因此通过万用表R*100或R*1K挡测量普通晶闸管各引脚之间的电阻值,即能确定三个电极。
2019-09-14 11:11:00
3672
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A5/6C/pIYBAF1t2cKAUfuJAABTeKPiU74889.jpg)
晶闸管的结构及工作原理
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流管(SCR),以前被简称为可控硅。晶闸管能够通过信号控制其导通,但不能控制其关断,所以称为半控型器件。晶闸管这个名称往往专指晶闸管
2020-02-14 12:30:34
65380
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/18/pIYBAF5GIcOAPzKRAAB6n4T-OsQ044.png)
晶闸管的作用与原理是怎么样的
晶闸管是一种开关元件,顾名思义他的名字里面有一个闸字也就是门,开关的意思,他广泛的应用在各种电路,以及电子设备中。这里介绍一下晶闸管的作用以及原理。晶闸管是典型的小电流控制大电流的设备,他通过一个电流很小的脉冲触发晶闸管处于导通状态此时他的电阻变得很小相当于一跟导线。
2020-05-05 15:07:00
9000
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BB/B9/pIYBAF6pLqaAEkzJAAC8MLZo3Mo781.png)
可关断晶闸管的特点_可关断晶闸管电极判断
可关断晶闸管(Gate Turn-Off thyristor,简称GTO),亦称门控晶闸管,是大功率半导体器件的一种,可作为VVVF牵引逆变器使用,用于控制供铁路车辆使用的交流牵引电动机。
2020-08-12 09:45:35
5382
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/5B/pIYBAF8zSPeAYVGfAABlCePvAmQ733.jpg)
可关断晶闸管结构_可关断晶闸管优缺点
可关断晶闸管的结构和普通单向晶闸管一样,也是由PNPN四层半导体构成,外部也有三个电极,即门极G、阳极A和阴极K。普通单向晶闸管只构成一个单元器件,而可关断晶闸管则构成一种多元的功率集成
2021-01-07 15:11:42
8821
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/7B/pIYBAF_2tECAYlhyAAAyAUlA7JY294.jpg)
晶闸管有哪些类型?四种晶闸管的详细介绍
今天,小编将在这篇文章中为大家带来各种晶闸管的有关报道,主要包括光控晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管和双向晶闸管,通过阅读这篇文章,大家可以对这四种晶闸管具备清晰的认识,主要内容如下。
2021-02-13 18:00:00
12920
晶闸管投切电容器的原理是什么(一)
晶闸管投切电容器的原理是什么(一) 晶闸管投切电容器(TSC)是利用晶闸管作为无触点开关的无功补偿装置,它根据晶闸管具有准确的过程,迅速并平稳的切割电容器,与机械投切电容器相比,晶闸管具有操作寿命长
2021-03-31 00:03:54
4050
简述晶闸管的工作原理
晶闸管又叫。晶闸管是可以处理耐高压、大电流的,随着设计技术和制造技术的进步,越来越大容量化。到现在为止,,已经衍生出了单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管,等等主要几个类型。
2022-07-22 17:35:14
9135
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/02/poYBAGLab0-ATimwAABsZTu9kCk327.png)
晶闸管保护电路分享
众所周知,晶闸管的应用十分广泛,晶闸管是一种非常精密的半导体器件。在使用过程中,我们必须在其指定的范围内才能获得所需要的输出,但是由于过电压、过电流等原因,晶闸管在运行过程中会面临不同类型的威胁,因此为了保证电路的正常运转,保证晶闸管的使用寿命,我们可以采取不同类型的晶闸管保护方案。
2022-11-14 10:57:28
1400
双向晶闸管怎么关断_双向晶闸管怎么测量好坏
双向晶闸管与单向晶闸管一样,也具有触发控制特性。不过,它的触发控制特性与单向晶闸管有很大的不同,这就是无论在阳极和阴极间接入何种极性的电压,只要在它的控制极上加上一个触发脉冲,也不管这个脉冲
2023-02-03 15:31:19
1780
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/9A/pYYBAGPcuCuAeOqIAAQmKCACfmA203.png)
晶闸管的作用及特点
晶闸管的作用及特点 晶体闸流管(Thyristor)又称作可控硅整流器,曾被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一晶闸管产品,并于1958年使其商业化。晶闸管是PNPN四层半导体
2023-02-08 14:04:46
2827
晶闸管SCR是什么?
《晶闸管可控硅SCR》这个标题看起来很像是关键词堆砌,实际上晶闸管、可控硅、SCR指的是同一个器件。
晶闸管,也称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier
2023-02-10 11:16:15
3315
简述晶闸管的结构和原理
*今天总结了一下电力电子里面用到的晶闸管的基本结构和触发原理,和大家分享一下:**
**1.晶闸管的简介:**
**晶闸管是晶体闸流管的简称,又称作可控硅整流器,以前被称为可控硅
2023-02-10 11:23:34
2605
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/BD/poYBAGPluGiAOA27AAEBNVC83Ac545.png)
晶闸管的导通条件
晶闸管的导通条件 晶闸管在工作过程中,它的阳极(A)和阴极(K)与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。 晶闸管承受反向阳极电压
2023-02-22 14:36:13
4269
光控晶闸管的工作原理_光控晶闸管的特征
光控晶闸管的工作原理是利用光控电阻效应来控制晶闸管的导通。其内部包含了一个光敏元件和一个晶闸管,其中光敏元件通常是一个光控电阻。当光线照射到光敏元件时,光能会激发出光生载流子,使得光敏元件的电阻发生变化,从而影响晶闸管的控制电压,从而控制晶闸管的导通。
2023-02-28 11:28:42
1402
晶闸管简单介绍
晶闸管简单介绍 晶闸管由按顺序排列的PNPN四层半导体组成。像二极管一样,最外层的P区和N区构成了晶闸管的正极与负极。此外,中间的P区构成了晶闸管的控制极(栅极),可以控制晶闸管导通。 晶闸管反向
2023-03-06 14:23:48
1
晶闸管的结构及工作原理
2023-03-06 15:44:38
4
快速学习半导体晶闸管
认识半导体晶闸管 晶闸管又被称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅。1957年美国通用电气公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化。 晶闸管是PNPN四层半导体结构,形成三个PN
2023-03-06 15:45:35
2
什么是晶闸管_晶闸管的工作原理
开关电流,它们就无法工作,这意味着它们
在诸如警报器之类的设备中并没有那么有用。
对于这些情况,晶闸管就派上用场了。
晶闸管又叫可控硅。晶闸管是可以处理耐高压、大电流的大功率器件,随着设计技术和制造技术的进步,越来越大容量
2023-03-06 14:10:56
3
ameya晶闸管的种类有哪些
除单向晶闸管和双向晶闸管外还有几种晶闸管,它们是可关断晶闸管、四端小功准。闸管、光晶闸管、逆导晶闸管和温控品闸管。以下简单介绍这几种晶闸管。 1.可关断晶闸管 可关断晶闸管(GTO)也称门控
2023-03-06 15:01:08
晶闸管在电路中有什么用
晶闸管在工作过程中,它的阳极A和阴极K与电源和负载连接,组成晶闸管的主电路,晶闸管的门极G和阴极K与控制晶闸管的装置连接,组成晶闸管的控制电路。
2023-06-14 17:55:45
752
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/B3/wKgaomSJjqGAYcasAAExxWRRCEU713.png)
晶闸管怎么调节电压 三相反并联晶闸管原理
最简单的晶闸管电压调节方法是单相半波控制。通过在交流电源的正半周中将晶闸管导通,可以截取正半周的部分电压,并将其送入负载。通过改变晶闸管导通角度或导通时间来控制输出电压的大小。
2023-07-11 15:29:11
2963
晶闸管具有什么特性?简述晶闸管的工作原理
2023-08-18 15:58:06
645
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/F3/wKgaomTd09mAf2IgAAA6uHhJk-A72.jpeg)
晶闸管和三极管怎么区分?
晶闸管和三级管怎么区分? 晶闸管和三级管是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中扮演着不同的角色和功能。本文将从以下几个方面详细介绍晶闸管和三级管的区别。 一、晶闸管和三级管的结构差异 晶闸管
2023-08-25 15:47:50
2580
晶闸管和igbt的优缺点介绍
晶闸管和igbt的优缺点介绍 晶闸管和IGBT是电力电子器件中的两个主要类型,它们在电力传输和控制方面扮演着重要角色。下面将从优点、缺点和应用领域等方面介绍晶闸管和IGBT的特点。 晶闸管 晶闸管
2023-08-25 15:54:08
2212
双向晶闸管和普通晶闸管的区别
双向晶闸管和普通晶闸管的区别 双向晶闸管和普通晶闸管都是半导体器件,但它们的功能和工作原理有很大的不同。在电子设备的控制方面,这些差异对于工程师和其他从事自动化控制和电子设计的人来说尤为重要。在这
2023-08-25 15:54:11
1151
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同?
双向晶闸管和单向晶闸管有何不同? 双向晶闸管和单向晶闸管都是一种半导体器件,它们在电力电子领域被广泛应用。它们的主要区别在于其导通方向和工作模式。在这篇文章中,我们将对双向晶闸管和单向晶闸管进行
2023-08-25 16:00:18
1702
双向晶闸管和反并联晶闸管有何异同?
双向晶闸管和反并联晶闸管有何异同? 双向晶闸管和反并联晶闸管在电子领域中都是非常常见的器件,它们常常用于电流控制、功率控制和变频器等电路中。虽然它们的主要功能相同,但它们还是有很多不同之处。下面我们
2023-08-25 16:00:21
1188
双向晶闸管属于什么器件
双向晶闸管与单向晶闸管的最重要的区别在于其具有双向电流特性。这意味着在交流电路中,双向晶闸管能够控制电流的方向,从而实现交流电路的控制。双向晶闸管的性能基本上与单向晶闸管相同,但双向晶闸管更加适合用于交流电流控制。
2023-08-26 11:42:40
814
双向可控硅与晶闸管怎么接
晶闸管(thyristor)也是一种高功率半导体器件。它具有电流控制功能,能够进行整流、开关和逆变等功能。晶闸管通常只能在正半周或负半周中进行控制,因此,在交流电源控制中,需要两个晶闸管组合使用,才能实现全波控制。
2023-08-26 11:51:05
920
晶闸管的基本结构、工作原理及应用
晶闸管(Thyristor)是一种具有四层结构的半导体器件,也被称为可控硅。它由两个PN结、一个门极和一个控制极组成,具有四层结构。晶闸管的工作原理是利用门极信号对控制极施加不同的电压,从而控制晶闸管的导通角度,实现对电流的控制。
2023-09-09 16:15:19
2039
晶闸管漏电流是什么意思
晶闸管漏电流是什么意思 晶闸管漏电流是电子元件中的一种现象,是指晶闸管在正常工作时,由于制造过程的缺陷以及外部环境的影响等因素,在关闭状态下产生的未被正常导通的电流。这种电流会不断流动,直到晶闸管
2023-09-13 16:39:48
780
晶闸管被击穿有什么影响
晶闸管被击穿有什么影响 晶闸管是一种半导体器件,它在控制电路中起着非常关键的作用。然而,当晶闸管被击穿时,它会受到损坏,从而影响整个电路的正常运行。因此,了解晶闸管被击穿的影响非常重要。本文将对
2023-09-13 16:39:51
1378
如何判断晶闸管的好坏
如何判断晶闸管的好坏 晶闸管(SCR)是一种电子器件,它在电路中的应用非常广泛。晶闸管主要用于电流控制和变压器和直流电机的速度控制等。这种器件的正确使用对于电路的稳定性和可靠性至关重要,因此我们
2023-09-13 16:39:55
2307
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流?
如何关断晶闸管(单向晶闸管)的阳极电流? 晶闸管是一种常见的半导体器件,由于其特殊的电气特性,在各种电子设备和工业控制系统中广泛使用。晶闸管作为一种单向导电器件,其特性在开关状态和导通状态之间切换
2023-09-13 17:08:46
1148
GTO与普通晶闸管相比为什么可以自关断?为什么普通晶闸管不能呢?
GTO与普通晶闸管相比为什么可以自关断?为什么GTO可以关断普通晶闸管而不能呢? GTO晶闸管相比普通晶闸管具有自关断功能。这个功能的实现是通过改进GTO晶闸管的结构和工作原理实现的。要理解为
2024-02-03 16:15:49
500
晶闸管对触发脉冲的要求哪三种
晶闸管(Thyristor)是一种常用的电子器件,广泛应用于电力控制和调节领域。作为一种开关型器件,晶闸管具有可控性,它可以通过一个触发脉冲来控制大电流的通断,因此,对于晶闸管来说,触发脉冲的要求
2024-02-27 14:32:32
147
