如何用万用表测试大功率三极管
- 三极管(118657)
- 大功率(32216)
万用表
电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。 ②用万用表判定晶体三极管的极性、引脚极材料,对于一般小功率晶体管,可以用万用表RX100Ω挡或RX1KΩ挡,用两表笔测量
2017-07-25 10:13:49
万用表
种情况的二极管均不能使用。 ②用万用表判定晶体三极管的极性、引脚极材料,对于一般小功率晶体管,可以用万用表RX100Ω挡或RX1KΩ挡,用两表笔测量晶体管任意两个引脚间的正、反向电阻值。在测量中会
2018-02-23 10:05:11
万用表使用入门,万用表使用方法 (pdf电子书)
输出电压及输出阻抗三 用万用表测量家用电器的绝缘电阻四 用万用表测量接地电阻五 用万用表测量电源内阻六 用万用表判断市电的相线与零线七 用万用表测量彩色显像管的灯丝电压八 测量电烙铁芯的电阻值及功率九
2014-11-05 11:15:18
万用表原理与安装
,有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hFE等。MF47型万用表具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管直流参数等7个附加参考量程,是一种量限多、分档细、灵敏度高、体形轻巧、性能稳定
2009-12-09 23:13:19
万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。用途多,量程广,使用方便是万用表的优点。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值
2018-03-15 09:41:51
万用表推荐
我现在需要一台万用表(或者电流表 ),用于测试产品的电流参数,希望电脑能通过串口读取万用表的实时数据。现在网上找到的带有通讯功能的万用表都是厂家提供测试软件,但没有通讯协议,不便于二次开发。大家没有没合适的万用表可推荐的。
2022-05-13 11:22:56
万用表新篇
,例如可以用万用表测量电容、三极管放大倍数、二极管压降、元器件温度等;更有一种会说话的数字万用表,能把测量结果用语言播报出来;还有的万用表可以通过RS-232接口,把不同时间下采集的数据传送给安装相关软件
2017-08-29 09:28:46
万用表的介绍
、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。数字万用表亦称为数字多用表(DMM
2014-08-21 09:27:14
万用表的使用方法与口诀
的,可根据情况选用指针表和数字表。 万用表的作用万用表的三个基本功能是测量电阻、电压、电流,所以老前辈们叫它三用表。现在的万用表添加了好多新功能,尤其是数字式万用表,如测量电容值,三极管放大倍数,二极管
2020-10-15 07:29:44
三极管功率不够,求指点
正常使用但是三极管发热大,后来用10W的就不能用了。可是我想用10-20W灯泡能正常使用的。。我做的时候电阻R1没加,求知道的大神帮帮忙。。给我指点一下换什么型号的三极管能换上大功率灯泡还能正常使用//
2014-06-26 18:53:09
三极管做开关用时Vce电压问题?
我设计了一个用三极管控制4个串联LED灯的电路,用软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万用表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管判定的口诀技巧详细讲解
考虑使用方便,增加了些其它功能。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在由于电子技术的发展,有些有名的厂家,像“Tektronix、Fluke、Hp”等,在传统参数和元件
2016-12-26 15:09:43
三极管封装连接
稳定,而按照封装对应引脚连接反而使电路不稳定(如图中圈出的绿色线方式正确连接)。会不会封装图有错误呢?在网上查用万用表测试区分电极,测试了也分不出各个电极,很是郁闷!换新的三极管按照网上的步骤也测不出电极??求解呀???附上三极管的手册
2015-01-01 15:04:25
三极管检测方法及经验总结
的检测 将万用表置于 R×1 挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断 其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下: A将红表笔接 E,黑表笔接 B,此时相当于测量大功率管 B-E
2020-02-18 13:18:57
三极管的检测
零旋钮,使万用表指针指示为零,然后将量程开关拨到hFE位置,并使两短接的表笔分开,把被测三极管插入测试插座,即可从hFE刻度线上读出管子的放大倍数。另外:有此型号的中、小功率三极管,生产厂家直接
2012-06-04 11:02:22
三极管的辨认及测验方法
等腰三角形的顶点,从左向右依次为e b c;对于塑料外壳三极管使其平面朝向自己,三个引脚从左到右依次为e b c。 (2)三极管的测试 利用指针型万用表可以判别三极管的类型和极性,其步骤如下
2020-12-08 17:46:01
大功率晶体三极管的检测
大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大
2012-06-04 10:58:28
大功率达林顿管的检测
,以免造成误判。具体可按下述几个步骤进行: A、用万用表R×10k挡测量B、C之间PN结电阻值,应明显测出具有单向导电性能。正、反向电阻值应有较大差异。 B、在大功率达林顿管B-E之间有两个PN结
2012-06-04 10:53:34
用两只三极管构成的恒流源可驱动大功率电子资料
在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒流电流达到1A以上。
2021-04-21 06:35:22
用指针式万用表测试二极管正反向电阻
电阻要注意以下两点:1)用万用表不同的电阻档测试同一只二极管获得的阻值是不相同的,因为不同的档位,两表棒之间的端电压不同。2)在测量小功率二极管时,不宜用电流较大的R×1档或电压较高的R×10k档,以免损坏二极管。原作者:电子工程师小李
2023-02-03 16:55:57
用数字万用表测量三极管的方法
的共同点,NPN管的基极是二个正极的共同点。这时我们可以用数字万用表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
PNP三极管问题
PNP三极管8550的基极我用单片机推完输出高电平(3.3v),射极接3.3v电源,然后集电极接我的下级电路,用万用表测量集电极电压的时候发现有不到1v的电压,大约0.5v左右,并且这个电压会自己慢慢减小,这是为什么,截至的时候无法一下干脆的断开么
2016-08-08 17:20:20
[转帖]全方位解析万用表在电子系统测试测量中的使用技巧
、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容值、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有优点。掌握万用表的使用方法是电子技术的一项基本技能。小小万用表
2010-06-16 21:59:27
s8050三极管驱动12v继电器问题
到底是什么原因造成的,首先排除管脚顺序错误,我查过了从有字的面看,单脚朝上,左下是b右下e,上面是c。是焊接的时候温度太高管子烧了吗?我试了五六个管子了都一样不应该是烧了啊,继电器单独测试也没坏啊,图上的三根黑线是从三极管焊盘引出的为了方便测电流。可是万用表电流档烧坏了,测不了了。各位高手支支招。
2017-08-21 15:08:59
【分享】万用表使用技巧
,三极管的偏置电阻或二极管、稳压管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反
2015-10-30 15:14:02
【微信精选】定性判断场效应管、三极管的好坏
(两个PN结)、三个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管,C、E极分别为其内
2019-08-04 07:00:00
【转帖】一文读懂三极管
万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表)a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位。b.判别半导体三极管基极:用万用表黑表笔固定三极管的某一个电极,红表笔分别接半导体三极管另外两各电极,观察指针
2017-06-29 13:20:08
一文让你读懂三极管:作用,测量,选型
。 ② 管极的判别 常用中小功率三极管有金属圆壳和塑料封装(半柱型)等外型,图T305介绍了三种典型的外形和管极排列方式。 (2) 用万用表电阻档判别 三极管内部有两个PN结,可用万用表电阻档分辨e、b
2019-03-25 06:00:00
一文读懂三极管
2017-09-23 16:20:15
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
c.按机构分:PNP管和NPN管 d.按材质分:硅管和锗管 e.按功能分:开关管和放大 三、用万用表判断半导体三极管的极性和类型(用指针式万用表) a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
两种不同万用表对三极管测量的讲解
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏
2016-01-21 11:26:20
为什么大功率的功放三极管都是成对出现
为什么大功率的功放三极管都是成对出现,求指教求指点! 还追加个问题 三极管9014跟三极管2383都是NPN类型现在用2383代替9014可取吗? 是用在音频电路中
2013-10-15 10:51:12
二极管与三极管的检测方法
时常常通过用万用表直流电压挡,去测量被测三极管各引脚的电压值,来推断其工作是否正常,进而判断其好坏。2 大功率晶体三极管的检测利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管
2011-08-25 09:20:30
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
。⑤最高工作电压VCE:在无光照下,集电极电流IC为规定的允许值时,集电极与发射极之间的电压降,称为最高工作电压。⑥最大功率PM:最大功率是指光敏三极管在规定的条件下,能承受的最大功率。2、光敏三极管
2023-02-09 15:52:45
使用万用表的技巧
2016-07-14 10:16:45
2010-11-22 20:17:45
关于晶体三极管hFE的问题
。用万用表测量hFE值首先找出三极管的三个管脚对应的电极,发射极E,集电极C,基极B。下面我用常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万用表
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
2019-11-26 09:05:32
分析如何用万能表测试MOS管好坏的小窍门
现在家电、照明、汽车电子等领域行业开关管均采用性能优异的MOS管取代过去的大功率晶体三极管,使整体的效率、可靠性、故障率均大幅的下降。 虽说是大幅降低,但也会出现损坏的情况,由于MOS管
2018-11-29 12:03:42
各种万用表的使用
,所以使用指针式表测二极管时若阻值很小,则黑表笔一端为正极;若阻值很大,则红表笔一端为负极。 对于数字式万用表,若阻值很小,红表笔为正极;阻值大,黑表笔为正极。 五、三极管的测量 表笔插位同上;其
2012-07-29 11:11:37
图解:用万用表测量三极管
使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?记得大学考电工上岗证时,就有这一项判断三极管管脚的操作,要当着考官的面测量三极管并分辨出三极管的3个引脚
2020-05-05 07:31:12
如何用万用表区分PNP传感器和NPN型传感器
NPN还是PNP输出型的,如果传感器没有说明书了,也找不到合适的线路图,可以简单用万用表来判断一下再使用NPN三极管和输出NPN型三极管,要导通,需要满足VC>VB>VE,其中VC,VB
2022-04-05 19:31:02
如何用万用表的“二极管”档测二极管
如何用万用表的“二极管”档测二极管将万用表的红表笔接二极管的一极,黑(COM)表笔接另一极。在测得正向压降值小的情况下,红表笔(表内电池的正极)所接的是正极,黑表笔所接是负极。一般,所显 示的二极管
2009-04-07 09:27:52
如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏及引脚排列
电子爱好者在搞电子制作或维修时,有时候会从一些废旧的开关电源或逆变器的电路板上拆一些旧的MOS管使用。那么如何判断这些管子的好坏呢?下面我们来介绍一下如何用数字万用表快速判断MOS管的好坏
2021-11-16 07:54:06
如何测试贴片三极管的放大倍数?
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑
怎样用数字万用表来测量三极管的放大倍数?或者怎样设计简单的电路来测量三极管的放大倍数???`
2012-11-06 19:14:47
如何使用万用表测试电路中的二极管?有哪些注意事项?
降。II. 如何用万用表测试二极管?2.1 数字万用表和模拟万用表使用数字万用表测试二极管时,红色探头与阳极连接,黑色探头与阴极连接。此时,测得的电阻是二极管的正向导通电阻,与模拟万用表的测试结果正好
2023-02-08 15:47:12
如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?
什么是二极管的正偏?如何判断三极管的cbe极?如何判断mos管的gds?用万用表测量之前必须弄明白测量什么信号,用什么档位?
2021-10-11 06:44:03
如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极 ①用指针式万用表判断基极b和三极管的类型:将万用表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
如何选择数字万用表?
。譬如:二极管、“万用表电池测试”、三极管hef、电容、频率、温度等。现在,由于电子技术的发展,在传统参数和元件的基础上,增加了更先进的功能,譬如:占空比测试、dBm值测试、最大和最小值记录保持功能等
2017-09-12 09:22:45
定性判断场效应管三极管的好坏资料分享
分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极 对于PNP型三极管,C
2021-05-13 07:00:55
定性判断场效应管、三极管的好坏
组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型
2018-03-26 08:25:13
定性判断场效应管、三极管的好坏
个电极和管壳组成,三个电极分别叫集电极c、发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面管和锗合金管两种,每种又有PNP和NPN型两类。 这里向大家介绍如何用万用表测量三极管的三个管脚的简单方法。 1.
2012-12-14 11:34:42
带阻尼行输出三极管的检测
将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下: A将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效二极管
2018-10-22 16:17:00
带阻尼行输出三极管的检测
带阻尼行输出三极管的检测 将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下: A、将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管
2012-06-04 10:55:09
教你如何检测晶体管和三极管
。 2、大功率晶体三极管的检测 利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN
2013-11-27 19:21:18
数字万用表的测试中的几点说明
混淆,较指针表优越。 (4)对于不知极性或不知引脚排列顺序的三极管,可通过三极管hfe挡多次换脚检测来辨别确定其三极管的各电极。 (5)校准。 数字万用表应定期校准,校准时应选用同类或精度更高的数字
2012-08-14 20:29:31
数字万用表的测试中的几点说明
2012-09-02 19:41:11
求数字万用表测量三极管
`<font face="Verdana">求数字万用表测量三极管</font>,不要指针万用表的资料,谢谢`
2010-09-02 09:21:52
测判三极管的口诀
三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN
2012-01-28 11:28:45
测量三极管基级电流的问题。
想请问,通过IO口控制一个三极管,如果测量三极管灌入或拉出的电流?我用万用表怎么测量不出来呢,请指教!顺便如果有好的H桥资料帮忙推荐一下,分立元件构建H桥,一直没成功,搞死我了。本人初学者,谢谢!
2014-01-11 16:21:45
测量三极管管型和性能的“四字口诀”利器
三极管的检测将万用表置于R×1挡,通过单独测量带阻尼行输出三极管各电极之间的电阻值,即可判断其是否正常。具体测试原理,方法及步骤如下: 将红表笔接E,黑表笔接B,此时相当于测量大功率管B-E结的等效
2019-09-18 15:54:47
电子基础知识:测判三极管的口诀
型找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为
2016-08-14 14:48:40
贴片三极管怎么测量?
把万用表打到蜂鸣二极管档,首先用红笔假定三极管的一只引脚为b极,再用黑笔分别角碰其余两只引脚,如果测得两次讲习数相差不大,且都在600左右,则表明假定是对的,红笔接的就是b极,而且此管为NPN型管。c、e极的判断,在两次测量中黑笔接触的引脚,读数较小的是c极,读数较大的是e极。
2019-10-29 09:10:41
