电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>三端稳压器的测试
三端稳压器的测试
收藏
查看更多
1084稳压器引脚功能电子资料
1084-1.8是一个1.8V 5A的稳压器,①接地,②输出,③输入...
2021-04-07 06:37:30
2930L05低压差稳压器相关资料下载
2930L05是一款低压差稳压器。它为TO-92脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。
2021-04-22 08:00:39
2930L低压差稳压器相关资料下载
2930L是一款低压差稳压器。它为TO-92脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。它可以与2930L05互换。
2021-04-22 06:33:43
7805稳压器发热严重,有没有不发热稳压器啊?
2013-08-25 11:19:23
78L05稳压器
78L05稳压器数据手册时如上图标出的内容,虽然英语很好理解但是其内容却不是很明白,为什么用于齐纳二极管电阻组合时要提到输出阻抗和偏置电流。
2017-06-09 13:06:39
78系列稳压扩流法资料分享
我们在检修某种电路时,有时会遇到由单个稳压器组成的稳压电路,其输出电流较低,当负载过重时,会引起稳压器及其负载电路的工作性能和稳定性。此时可以采用两个相同参数的稳压器并联,为负载稳压扩流
2021-05-24 06:47:59
稳压管型号大全
`稳压器是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件,常见的稳压器有78系列的7805、7808、7809、7812、7824等。78后面的数字代表稳压器输出的电压值。78系列
2019-03-06 16:39:08
稳压管的工作原理
稳压管工作原理  稳压管分固定稳压和可变稳压2种。  一、固定稳压管工作原理  1、固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。  2、78系列原理图:
2021-11-12 09:08:48
稳压器
如何判断稳压正常工作
2015-12-30 19:46:23
稳压器7805相关资料下载
稳压器7805资料下载内容包括:7805的引脚功能7805内部等效电路图7805典型应用电路
2021-03-23 07:23:27
稳压器7812/7809/7808/7815资料
稳压器7812/7809/7808/7815资料7812/7809/7808/7815为端正稳压器电路,TO-220F封装,能提供多种固定的输出电压,应用范围广。内含过流、过热和过载保护电路
2008-11-08 10:29:21
稳压器SE140N电子资料
概述:SE140N是垦电子出品的一款稳压器的内部电路如下图1所示。业余用500型万用表的R×1k挡测量它各引脚间电阻,可判断稳压器的好坏。具体测试数据如下表。用分立元件按图2所示电路搭接,可以代换SE14...
2021-04-13 07:02:56
稳压器基本介绍
目录:一、稳压器基本介绍1、稳压器的封装2、稳压器的分类1)根据输出电压能否调整分类 2)固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 3)根据输出电流分挡3、几种固定稳压器的参数二、
2021-11-16 08:53:26
稳压器怎么制作开关型稳压电源?
稳压器制作的开关型稳压电源
2020-03-17 08:57:14
稳压器扩流的电路应用资料推荐
本篇说明稳压器(固定或可调版本)外接大功率极管扩流的电路接法。稳压器扩流应用在一些重负载电路中是需要的,下面介绍几种外接扩流管方法。 一、外接PNP型大功率管扩流方法上图中的LM317可调
2021-05-14 06:46:14
稳压器的扩流电路资料推荐
以用来测试固定稳压器的输出电压;若已知稳压器是好的,但由于其型号不清而不知其具体的稳压值。按图1—56所示,使V1=30V,万用表测量的电压值即是稳压器稳压值。在应用电路中,若怀疑稳压器
2021-05-13 06:51:11
稳压器管脚如何判断
,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。 用万用表判断稳压器的方法与极管的判断方法相同,稳压器类似于大功率极管。
2021-05-13 06:06:53
稳压器管脚的判断方法
在78**、79**系列稳压器中,最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,引脚①为
2008-06-03 14:54:06
稳压器
请教各位大侠,今天我朋友的笔记本扇热风扇坏了,我们打开了扇热风扇的电路,发现里面除了一个色环电阻、一个极性电容之外还有一个中间带圆圈的元件,那是不是叫稳压器?谁有关于稳压器的技术资料,感激不尽。
2014-08-02 19:03:22
可调电压稳压器的检测
稳压器性能良好。若管脚之间阻值偏离正常值较大,则说明被测稳压器性能不良或已经损坏。表列出了用500型万用表R×1k挡实测的可调集成稳压器典型产品LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值,供测试时比较对照参考。  表 LM317、LM350、LM338各管脚间的电阻值。
2011-11-09 17:32:17
可调输出稳压器WK11117
可调输出稳压器WK11117 -可调输出稳压器WK11117主要特点:输出电压范围:1.2VDC~37VDC负载调整率0.3%限流保护过热保护TO-257金属封装或陶瓷表贴封装概述:产品
2016-11-08 14:02:27
可调输出稳压器的特点
可调稳压器的输出电压可调,稳压精度高,输出纹波小,其一般输出电压为1.25~37V或-1.25~-37V连续 可调。比较典型的产品有LM317和LM337等。其中,LM317为可调正电压输出
2011-11-09 17:37:16
和四稳压器的原理分析
,二极管的作用是什么? 3、输出电容的作用,滤波和去耦有什么分别? 四稳压器稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
2024-01-27 14:09:19
固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
固定式线性稳压器的产品分类有哪几种?
2021-11-10 06:02:09
负压可调稳压器
这是一个负压可调稳压器,但是输出参考电压数值一直不对,求解可能会是什么原因?
2014-06-26 14:01:48
集成稳压器相关资料分享
电路采用固定输出集成稳压器W7806、W7906、W7809构成具有3路稳压输出,并利用硅二极管正向压降(约为1.1V)特性,在+6V稳压基础上构成+5V输出,因此一共有、+9V共4路稳压输出
2021-11-12 07:51:49
AIC1187稳压器相关资料分享
AIC1187是一款稳压器,它的稳压电压根据该器件后缀标识,分别为1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,输出电流1A。它分别有SOT-223、TO-220、TO-263、TO-263-5、TO-252、TO-252-5封装。
2021-04-26 07:33:36
ASEMI端正线性稳压器78M05工作原理
编辑-Z具有固定输出电压的线性集成稳压器78M05常用于电子设备。由于它只有输入、输出和接地,且稳压管工作在线性放大区,一般用于固定输出,故称为固定线性稳压器。78M05稳压器具有外围电路
2021-12-06 15:47:32
CMOS升压型开关稳压器
CMOS升压型开关稳压器
2015-06-02 16:34:18
IP14005稳压器相关资料分享
IP14005稳压器相关资料分享
2021-05-20 06:33:54
IP140A05稳压器相关资料分享
IP140A05稳压器相关资料分享
2021-05-21 06:39:26
LM140SMD15稳压器相关资料分享
LM140SMD15稳压器相关资料分享
2021-05-21 06:47:10
MJLM140K05稳压器相关资料下载
MJLM140K-05是日本National公司研制的稳压器稳压值5V,输出电流1A。它可以与7805K LM140-05互换。
2021-05-21 07:38:55
MX2000 内置稳压器两路达林顿驱动电路
描述描述MX2000 是内置稳压器的两路达林顿驱动电路。该电路内部集成了 78L05 稳压器,可提供稳定的 5V 输出电源。其内部集成的达林顿驱动电路针对开关型电感负载(继电器)进行了优化
2016-06-28 16:09:11
NJM2930低压差稳压器 电子资料
概述:NJM2930是一款低压差稳压器。它为TO-220F脚封装。输出电压4.5-5.5V,典型5V,输出电流150mA。
2021-04-22 07:44:41
W7800系列与W117稳压器电子资料
概述:单片集成稳压电源,具有体积小,可靠性高,使用灵活,***低廉等优点。最简单的集成稳压电源只有输入,输出和公共引出,故称之为集成稳压器
2021-04-08 06:18:46
一款稳压器恒流源电路资料分享
固定输出集成稳压器组成的恒流源电路如下图1所示。此时集成稳压器CW7805工作于悬浮状态,接在CW7805输出和公共端之间的电阻R决定了恒流源的输出电流I0。
2021-05-14 06:16:53
为什么我们用的线性稳压器或者开关型稳压器都有一个最大电流限制?
电路,使得通过稳压器的最大电流不能超过这个最大电流值3A?还有这个图片中并联个能够达到10A,这是不也是说这个电路能够达到最大10A电路,而且能够通过自身的限流电路限制在10A?
2019-09-17 01:12:07
为何使用线性稳压器
线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念为何使用线性稳压器?开关稳压器的设计考虑因素
2021-03-11 07:30:24
乐山无线电(LRC)LR432ALT1G可调稳压器
`LR432ALT1G是可调稳压器,在适用的温度范围内具有保证的热稳定性。可通过两个外部电阻将输出电压设置为VREF(约1.24V)至18V之间的任何值。 它提供了非常广泛的应用,包括并联稳压器
2021-01-20 10:07:59
什么是线性稳压器
设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻来调节输出电压。电压线性调节的缺点线性调节的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。稳压器内部的晶体管连接在输入和输出之间,其功能类似于可变
2022-04-18 10:55:58
低压差线性稳压器是什么
1.低压差线性稳压器低压差线性稳压器是新一代的集成电路稳压器,它与稳压器最大的不同点在于,低压差线性稳压器(ldo)是一个自耗很低的微型片上系统(soc)。它可用于电流主通道控制,芯...
2021-11-15 08:59:28
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。低压差线性稳压器(LDO
2011-07-12 22:03:02
低压降稳压器的使用
稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发、Wi-Fi模块和光学图像传感,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-16 06:47:47
使用开关稳压器!设计您自己的DCDC转换
IC比预想中更易于使用‧ 开关稳压器的优点‧ 制作DCDC转换电路‧ 正确使用稳压器和开关IC‧ 总结使用开关稳压器制作DCDC转换开关稳压器IC是一种电源IC,可从某一直流电压中获取所需电压
2022-07-27 11:20:39
关于开关电源型芯片和稳压器区别
一直有以下疑惑,对于开关型电源芯片和稳压器这样的芯片在使用时有什么区别?还有就是比如TPS5450这个芯片我做一个用来12V转5V的电路,是不是说如果输入电压变化了,输出的电压也跟着改变呢?谁能帮忙解释一下
2017-08-30 14:55:57
分立式稳压电源设计如何做
`分立式稳压电源设计 任务 设计并制做一个稳压器。 二、基本要求 1、仅使用运放、稳压管、基准源、稳压管、阻容、晶体管等,设计制作一只输出电压为5V的串联稳压稳压器;禁止使用任何成品
2015-05-28 19:23:21
单、稳压器原理分析
,调压变压T1的功率大小往往是稳压器实际容量的几分之一,这由稳压器的配比这个参数来决定调压变压的大小. 稳压器工作原理:pd1y_0稳压器实际就是把稳压单元用”Y”形接法联接
2011-08-22 11:42:58
原来稳压器还可以这样用
书本上看到一个用稳压器做的一个小型功放,今天发上来,大家讨论一下,有谁做过?可以分享一下经验
2017-02-08 20:16:32
可调稳压器LM338电子资料
概述:LM338是一款可调稳压器,它能提供5A的平均输出电流,输出电压范围为1.2V至32V连续可调 。LM338内置过载保护电路,自动限制功耗。
2021-04-07 07:36:23
可调稳压器LM137电子资料
概述:LM137是一款可调稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 06:18:15
可调稳压器LM237电子资料
概述:LM237是一款可调稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 07:46:43
可调稳压器LM337电子资料
概述:LM337是一款可调稳压器,它能够提供超过1.5A的输出电流,输出电压可调范围为-1.2V至-37V。它们是非常简单易用的,只需要两个外部电阻来设定输出电压和一个输出电容器的频率补偿。
2021-04-08 06:56:31
基于运算放大器的线性稳压器相关资料分享
为什么DIY?原因有二,第一是市面上的稳压器不满足要求,要么性能不好,要么功率不够。第二,市面上也有一枝独秀,性能优异的稳压器,不过它们价格不菲,譬如凌力尔特的LT1581,13美元/片,购买
2021-11-12 06:11:31
如何增强稳压器的性能
如何增强稳压器的性能
2019-03-27 13:14:12
如何正确地选择稳压器
了以下几点方面: 第一、根据用电器选择合适的稳压器 第二、选用稳压器时,不要单计算电器额定消耗功率,由于许多电器在启动时,电流比额定电流高得多 第、选择的稳压器的功率要比所带用电设备实际功率高出
2015-09-02 10:52:06
如何确保尽可能高效地测试开关稳压器
问题:如何确保尽可能高效地测试开关稳压器
2019-03-01 08:50:13
如何选择最佳稳压器
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入)与负载电压(输出)之间保持微小压差而著称。 例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
开关稳压器与线性稳压器分析
的电路小巧轻便。开关型稳压器可以在较大的电压范围正常工作。  2.线性稳压器和开关稳压器的本质区别  开关稳压器是与线性稳压器是不同的一类稳压电源,它的电路型式主要有单反激式、单端正激式、半桥式、推挽式
2018-09-29 17:14:42
开关稳压器有哪些噪声
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
2021-01-28 07:26:49
怎么选择线性稳压器与开关稳压器
在设计有源器件时,有时会出现线性稳压器或开关稳压器是否更适合设计的问题。了解两者之间的差异可以帮助您为您的应用程序做出正确的选择。线性稳压器开关稳压器设计灵活性巴克降压(显示),升压,降压 - 升压
2018-10-24 09:45:34
有哪家生产的TO-252封装的稳压器是1脚输出、3脚输入?
`有哪家生产的TO-252封装的稳压器是1脚输出、3脚输入?`
2021-05-18 13:40:02
正电压稳压器7812电子资料
概述:7812是一款12V正电压稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的...
2021-04-08 07:25:47
正电压可调稳压器CW117资料推荐
正电压可调稳压器CW117的资料下载内容包括:CW117功能和特性CW117引脚功能CW117内部方框图CW117典型应用电路
2021-03-23 07:00:27
求问稳压器散热芯片针如何处理
求问稳压器散热芯片针如何处理,7805与7905背面均与2引脚相连,分别是地和IN,加装散热片后,那跟针如何处理,,分别接地和IN 吗?之前我都是拔掉的
2017-04-25 20:08:30
线性集成稳压器常用的有几个系列
1.本次实验的目的有几个? 3。2.线性集成稳压器常用的有几个系列? 2。3.对于78系列,为了使稳压电源的输出电压Uo=12 V,则其输入电压的最小值UImin应等于多少? 154.若想保证集成稳压器工作在线性区,对于78系列和79系列,UI和...
2021-11-12 07:26:26
线性稳压器与开关稳压器有什么不同
开关稳压器是与线性稳压器是不同的一类稳压电源,它的电路型式主要有单反激式、单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性电源的根本区别在于电路中的变压不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆
2018-09-29 17:02:19
线性稳压器与开关稳压器的联系和区别
;开关型直流稳压电源也因此而得名。、线性稳压器和开关稳压器的日常维护不管是线性稳压器亦或是开关稳压器,它们的日常维护都要从以下几个方面着手:1.经常观察稳压器的冷却风扇和传动机构是否运行正常,查看
2018-10-09 09:46:16
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?
线性稳压器和开关式稳压器的特性有什么差异性?DCDC开关式稳压器有哪几种类型?
2021-03-08 07:59:25
线性稳压器的类别
式和多端式集成稳压器;按输出电压的极性分又可分为正输出集成稳压器、负输出集成稳压器及正负输出集成稳压器;按输入和输出之间的电压差分,又可分为一般压差和低压差集成稳压器等。低压差集成稳压器是一种微
2018-02-11 09:45:40
请问一下稳压器不接电容可以用吗?
稳压器不接电容可以用吗?比如7805什么也不接的话可以直接输出5V吗?
2023-03-28 16:19:42
请问一下稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
负电压稳压器7912电子资料
概述:7912是一款-12V负电压稳压器,它是电子设备中常用的线性稳压集成电路,其最大输出电流1.5A(需加散热)。初学者特别应注意7812正电源稳压IC与7912负电源稳压IC的引脚功能是不一样的,...
2021-04-08 07:18:12
集成稳压器基础知识、规格表和扩展应用
  所谓集成稳压器就是利用半导体集成技术将稳压电路中的无源元件与有源元件都制作在一个半导体芯片或绝缘基片上,这就是稳压电路的集成化。一、基本稳压器介绍  常见的集成稳压器有固定式稳压器与可调式
2011-12-08 12:07:58
集成稳压器的种类
集成稳压器的种类委有多, 可分为多端式和式、正压输出和负压输出、固定输出和可调输出、普通型和低压差型、线性和开关型等。本文介绍种集成稳压器: 普通线性集成稳压器,低压差集成稳压器, 开关型集成
2021-11-12 06:48:01
非隔离稳压模块电源与稳压器的主要区别
稳压器一般用于直流电路,起到降压、稳压的作用。稳压器,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出稳压器,另一种输出电压是可调的,称为可调输出稳压器,其基本原理相同,均采用串联型
2018-08-04 13:55:50
稳压器电气性能测试,专业第方检测机构
,只要输入侧电压在稳压器的承受范围内,则输出侧均为稳定的数值,这也是稳压器最突出的功能特性。广电计量配备华峰测控的STS8205混合集成电路测试系统,可开展
2024-03-15 08:44:42
#电工知识 #自动化设备 #电气 集成稳压器原理。#硬声创作季
电源稳压器集成稳压
Hello,World!发布于 2022-10-13 01:53:22
#硬声创作季 低频电子线路:第56讲集成稳压器-视频
稳压器低频集成稳压
Mr_haohao发布于 2022-10-23 23:06:42
#硬声创作季 电路与电子技术实验:2-6稳压器
电路分析稳压器稳压
Mr_haohao发布于 2022-10-28 11:51:54
[1.16.1]--集成稳压器介绍
电路分析
jf_60701476发布于 2022-11-18 07:53:36
#电子工程师交流转直流相关 整流电路相关 稳压器件应用举例
元器件稳压器
硬创百科发布于 2023-02-02 21:54:53
#电子工程师交流转直流相关 整流电路相关 稳压器件LDO的祖先
元器件稳压器
硬创百科发布于 2023-02-02 21:55:35
#电子工程师交流转直流相关 整流电路相关 集成稳压器件雏形
元器件稳压器
硬创百科发布于 2023-02-02 22:00:27
[3.11.1]--6集成稳压器测试_clip001
电工电子
jf_75936199发布于 2023-03-07 19:02:52
[3.11.1]--6集成稳压器测试_clip002
电工电子
jf_75936199发布于 2023-03-07 19:03:34
关于二极管的那些知识你不知道的故事
集成稳压器‘应用测试过程’中,任意两个管脚之间严格禁止出现瞬态的‘反偏’状态(包括mS级的瞬态反偏),否则电路有可能在瞬间被反偏击穿烧毁。电路有可能出现反偏击穿的外部状态:GND→IN、OUT
2017-12-14 09:51:325310
实验八 集成稳压器
目录一、实验目的二、实验仪器三、预习要求四、实验内容1.稳压器测试,实验电路如图15.1所示2.稳压电路性能测试* 3.三端稳压电路灵活应用(选做)五、实验报告六、仿真图图 1 图15.1
2021-11-07 17:36:009
开关稳压器详解(六)-Buck降压型开关稳压器测试
合格的硬件工程师需要设计测试用例来测试整个电源系统设计是否合理。DCDC的测试项目也至关重要,本篇文章重点介绍DCDC的测试项目及一些注意事项。测试需要仪表支持,基本如下:示波器直流稳压源电子负载
2021-11-08 09:35:5912
已全部加载完成
