选侧电容传声器
选侧电容传声器
常见传声器的结构及工作原理
常见传声器的结构及工作原理
1.动圈式传声器动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11
2009-09-19 16:47:5310363
传声器管可靠性分析
:SUN:DSJS.0.2010-02-005【正文快照】:1可靠性概述长期以来,国内生产的驻极体电容传声器(简称传声器),一直使用由结型场效应晶体管(JFET)和正向箝位二极管D1组成的简单组合件[1
2010-04-22 11:29:53
电容传声器的主要技术指标
情况下,电容式传声器比电动式传声器的灵敏度高,高阻抗传声器比低阻抗传声器的灵敏度高。采用灵敏度高的传声器拾音,可以对较低声压级的声音获得较高的信噪比,有利于改善声音质量,但对于拾取大动态大声压级的声音
2012-09-12 19:12:57
电容咪头的工作原理是什么?
电容咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名麦克风,话筒,传声器。
2019-11-05 09:12:02
B&K3639 B
传声器是世界上且获赞誉的产品,B&K传声器的价值就在于我们具有制造高精度、高可靠性及长寿命产品的经验,B&K设计工程师及生产技师以他们在传感器制造这个前沿领域工作近四十年的历史,累积了极为
2020-10-23 15:42:05
B&K声校准器 传声器4179
B&K声校准器 传声器4179B&K声校准器 传声器4179 详询请致电: 吴经理:132,4667,5433 工作Q: 113987885370多年来,Brüel & Kj
2020-12-07 17:23:32
BK加速度传感器_丹麦BK加速度传感器
UA2100UA2101UA2102UA2103UA2104UA2105UA2107UA2108UA2110UA2111UA2112UA2113UA2114UA2116UA2120UA2145动态信号分析仪PHOTON+传声器前置放大器
2020-07-10 16:14:06
MEMS传声器接口有什么类型?怎么使用?
MEMS(微机电系统)传声器为在各类设备中添加高级通信和监控功能扩展了机会。目前家庭数字助理和支持语音的导航设备的普及只是其中几个例子,还有更多迹象证明语音控制电子产品开始了巨大增长。鉴于MEMS技术已开始主导传声器领域的市场份额,现在正是审视MEMS传声器电气接口的现有类型和用法的好时机。
2019-08-08 08:43:37
万用表测试元器件
和使用电子管的测量与应用扬声器的测试与维修传声器的测试与使用维修拾音器的测试与使用维修继电器的测试和使用维修电视高频头的测试与检修音响用各类变压器的测试与维修行输出变压器,电视偏转线圈的测试与维修延迟线
2008-06-18 12:28:11
丹麦B&K加速度传感器 B&K2240
***,***,*** 吴经理工作Q: 1139878854B&K的测量传声器是世界上且获赞誉的产品,B&K传声器的价值就在于我们具有制造高精度、高可靠性及长寿命产品的经验,B&K设计工程师及生产
2020-10-23 15:43:15
丹麦B&K声传感器 B&K4939
2020-10-23 15:41:01
丹麦B&K振动加速度计B&K4189
丹麦B&K振动加速度计B&K4189丹麦B&K振动加速度计B&K4189详询请致电:*** 吴经理 工作Q: 113987885 丹麦B&K传声器 B&
2020-12-07 17:22:27
为什么变压器二次侧并联电容,改变电容值会引起二次侧电压的改变。
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
关于传声器电路的问题求解
传声器的输出信号可以达到100V以上,是因为恒流源供电得原因吗,使输出电压幅值可以达到很高,如果是电压源供电的话,输出信号的幅值会受到供电电压的限制。
2015-09-01 14:53:19
关于驻极体传声器的疑问
各位高手,想请教个事情,我们之前做了一批耳麦(带麦克风静音功能),用了一段时间后发现,用于电话机的耳麦没有什么问题,然而用于电脑的话,耳麦的麦克风坏了很多(以没有声音为主),这是为什么呢?是传声器的质量工艺问题吗?怎么看一个传声器的质量过不过关?麻烦各位高手详细指点,谢谢各位了。。。
2016-09-05 12:11:48
关于麦克风(传声器)的问题
请教各位高手,传声器正负二极焊反了,按道理应该是没有声音的,但最近采购的一批单指向的传声器,焊反了之后,还能有声音,对其吹气能听到声音,说话时还能听到声音(就是声音小点),为什么会出现这样的情况呢?(传声器已经寄回给厂家测试,说没有质量问题)
2016-09-03 10:46:03
基于stm32的声源定位
我正在做一个关于基于stm32的声源定位,遇到些问题希望有大神帮忙解决,我的麦克风是使用的驻体传声器,然后将传声器与LM386连接,再用stm32采集放大后的信号。我在stm32中下载的程序是附件中
2016-04-12 10:27:24
声控电动汽车电路
组成为SL517集成电路。从图1一la可见,当发出声音信号后,由驻极体传声器BM接收并转变为微弱电信号,经电容器C2耦合至集成电路1脚,由集成电路(IC)内部放大器将微弱信号进行放大,然后由13脚输出
2008-07-18 11:24:14
声源定位中的时延估计方法研究
【作者】:戎晓政;刘加;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:时延估计是传声器阵列信号处理中的一项关键技术,其目的是估计出同源信号到达不同传声器时,由于传输距离不同而引起的时间差。首先
2010-04-22 11:55:03
幻象电源问题
传声器前放的供电与输出端是一个接口,需要一个电源供电,这种电路是什么样的设计
2015-07-21 10:34:37
录音传声器使用要注意什么?
传声器的灵敏度大都用dB来表示,要注意的是-38dB比-58dB要高通常电容式的传声器比动圈式传声器的灵敏度要高,而且动态范围和频率响应都比动圈式要好,不过如果你不能控制好你的环境噪音的话,那么你将会发现用电容式麦克风录出来的声音反而不如动圈式的好。
2020-03-30 09:00:48
极化或预极化传声器的前置放大器能不能用一般的放大电路代替????
小弟现在需要使用一款极化传声器,但是在网上查看的资料大多都是传声器配有一个前置放大器,查了一下发现前置放大器的尺寸太大,不知道可以不以用一般的放大电路代替传声器前置放大器????急求急求????
2016-07-13 16:15:48
汽车中的音频插孔开关介绍
(tip)、环 (ring) 和套筒销 (sleeve pin) 的三芯插孔。随着该行业的发展,更多的高级音频娱乐环境系统逐步实现了需要一个传声器输入的按键和话音命令功能。这样一来,系统就必需支持
2022-11-21 07:38:23
汽车音频插孔开关的运用
2018-09-12 11:53:11
生日祝福电路设计原理
制蜡烛的“点燃`“吹灭”和生日歌的演奏与停止。两级线性放大器和传声器MIC组成吹起信号,并接收转换与信号电压的放大,以形成足够的触发电压使RS触发器翻转. 当处于静态时,RS触发器中的D3输出高电平
2011-01-26 09:28:13
电声测试仪有哪些组成部分?
电声测试仪的测试条件:按国标GB/T9396-1996《扬声器主要性能测试方法》规定,扬声器的灵敏度频率响应曲线应在自由声场,远场条件下测试。理想自由场为一个没有障碍物的自由空间。在这一方面,传声器(话筒)也与其相同,而传声器的测试用声源一般采用音箱或仿真嘴。
2019-10-08 14:28:34
袖珍耳聋助听器相关资料下载
传声器BM;CRZ2一15D型驻极体电容话筒,其管脚排列如下图所示。拨动开关SA:KB l(1×3)。耳机最好选用高阻耳塞为宜.收听效果较为理想。
2021-05-24 06:36:49
请教多传感器(不同供应商)的同步采集异常问题
异常描述:同时联通美国pcb的振动传感器和传声器,美国mti的激光距离传感器,某激光转速计,无论用daq助手还是daqmx,单独读取任1个通道的话,都没有问题,同时读取pcb的2个通道,也没有
2013-11-25 15:18:49
集成助听器电路原理与制作相关资料下载
概述:用一只集成电路就可以装成元件少,耗电省、灵敏度高的音频放大器,可作为效果不错的助听器。工作原理 电路如图436所示。集成电路亿是小功率音频集成电路TDA2822M。声音信号经驻极体传声器
2021-05-24 06:59:10
音响系统中各单元在系统中的作用
,然后传输给重放系统的后级设备。调音台的输入、输出路数多少以及功能强弱,是有很大差别的,因此价格差别也是很悬殊的,选择调音台时应综合考虑。(2)有线传声器。传声器用于拾取声音信号,转换成电信号后送
2012-10-09 19:33:25
音响系统压限器的作用
时,可能由于操作不当(设备的音量控制调得过大或开机、关机、转换等操作不当而出现强大电压冲击)、信号不稳(不同演唱者声音大小的差别或传声器与口部的距离远近变化)或意外情况(话筒摔落或出现强烈声反馈
2012-07-04 19:23:23
驻极体式MIC电路的设计资料分享
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音器,电路非常简单,但是也时常会出现问题。上图就是驻极体式麦克风实物图片驻极体麦克风原理如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器为将声音
2021-11-11 07:08:22
基于虚拟仪器的武器噪声测试系统
本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:4412
传声器
传声器
传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及
2009-09-19 16:47:271051
传声器的主要参数
传声器的主要参数
传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。
1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下
2009-09-19 16:48:133605
助听器的工作原理及性能
助听器的工作原理 所有助听器不外由传声器(话筒)、放大器和受话器(耳机)三个主要部分组成。传声器为声电换能器,将外界声信号转变为电信号,输入放
2009-12-16 09:46:20717
驻极体传声器小型前置放大器的设计
驻极体传声器小型前置放大器的设计
0 引言
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极
2010-01-06 14:33:512305
参量换能器系统原理图
参量换能器系统主要由PC机、超声波发射电路、声波接收电路、发射换能器、传声器和数据采集卡组成。本文拟建立如图2所示的参量换能器实验验证系统。其中 超声换能器和传声器
2010-08-28 11:09:24998
微机械阵列滤波传声器的动态特性
摘要:对近年来硅微机械加工技术(MEMs)工艺研制的几种微传声器进行了论述,对其优缺点进行分析和研究表明:这些传统的传声器主要起声电转换的作用,对噪声信号的滤波处理是由专用滤波电路完成。或者用数字滤波进行处理。为此提出了一种硅微阵列滤波器传声器
2011-02-16 03:10:3225
单指向驻极体传声器的探讨
电容传声器指向性的实现,一般通过两种方式,一种是改变声学结构来达到;另一种是改变供给不同极化电压的方式来实现。用声学结构方式达到指向性特性的传声器又叫声复合传声器。改变声学结构又可有两种方式来改变,一种是用压差原理;另一种是用干涉原理。
2011-02-28 14:44:0275
微型驻极体传声器的设计电子书
《微型驻极体传声器的设计》可作为高等院校电子工程、通信工程等相关专业高年级大学生的参考书;对从事驻极体传声器设计、生产和使用的工程技术人员来说,也是一本手边必备的
2011-11-08 17:04:490
智能小车语音输入电路
智能小车 语音输入电路如图所示。其中, VM IC 提供传声器的电源, VSS是系统的模拟地, VCM 为参考电压, 1脚和2脚分别是传声器X1 的正极、负极的输入引脚。当对着传声器讲话时,
2012-05-10 09:41:272243
传声器前置放大器的电路原理图
这个声音放大器利用一个运算放大器来放大传声器接收到的信号。这个运算放大器最高可以将声音扩大27db。分压变阻器R0在反馈回路中提供一个放大控制。
2016-07-29 19:56:395714
声反馈的原理及产生原因分析
扬声器传声器当使用扩声时,由于声源和放声的扬声器同处于一个区域内,来自传声器的声音经电声系统再由扬声器辐射,经室内表面反射,再次反馈到传声器,这就是声反馈。最简单的声反馈系统包括传声器、音量调节器、放大器和扬声器。
2017-11-29 09:11:477130
音响系统传声器在不同场合的应用选择解析
传声器应用非常普遍,有线的、无线的品种也很多,应用时应结合其特点和条件才能取得满意的效果,在工程中要注意在不同应用场合选择不同的传声器。
2018-01-13 10:44:344614
驻极体传声器能够具有体积小,成本低廉,输入阻抗高等优点的原理设计
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。
2018-06-10 14:48:004892
驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)
本文主要介绍了驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)。驻极体话筒工作原理:当驻极体膜片遇到声波振动时,就会引起与金属极板间距离的变化,也就是驻极体振动膜片与金属极板之间
2018-03-16 08:47:37111265
低噪声、高电压 DC/DC 转换器
具有 100 微伏噪声的一千伏电压光电倍增器 (PMT)、雪崩光电二极管 (APD)、超声换能器、电容传声器、辐射探测器和相似器件需要高电压、低电流偏置。此外,高电压必须完全没有噪声;通常要求噪声
2018-06-05 13:45:005086
器件的噪音测量
光电倍增器 (PMT)、雪崩光电二极管 (APD)、超声换能器、电容传声器、辐射探测器和相似器件需要高电压、低电流偏置。此外,高电压必须完全没有噪声;通常要求噪声大大低于 1mV,有时需要噪声仅为
2018-06-28 03:13:595022
简易远距离无线调频传声器电路
关键词:传声器 , 调频 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。本文介绍的单管远距离无线调频传声器即具备以上特点。 由于
2018-08-13 12:07:01362
传声器的特性及应用介绍
放大器、调音台、处理设备等都是音响系统中的重要环节,在技术上也很复杂,但它们是属于电信号输入到电信号输出的放大、处理等功能的电子器件,不牵涉到能量性质的变换。随着电子技术、电脑技术和DSP 技术的发展,这些设备的性能和技术指标都得到飞速的发展与提高。
2018-09-23 09:10:008209
简易远距离无线调频传声器,wireless microphone
关键字:简易远距离无线调频传声器
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度
2018-09-20 19:24:391125
电容麦噪音很大的原因和解决方案
麦克是一个传声器,传出的音质和麦克质量关系密切。普通麦和耳机麦音质单调、变异和容易失真,还极容易出电流声;正规的电容麦音质饱满、清晰和真实且能美化声音,无电流声出现。
2018-09-28 11:19:3671588
基于波纹银振膜的珀罗传声器详细论文免费下载
提出了一种由非本征法布里-珀罗干涉结构构成的波纹银膜光纤传声器。在波纹的作用下,通过释放膜片的初始应力,提高了传感器的灵敏度。提出了一种简单的“灰度曝光”方法来制作波纹。实验结果表明,制备的波纹
2019-08-07 08:00:001
驻极体式MIC电路设计
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音器,电路非常简单,但是也时常会出现问题。 上图就是驻极体式麦克风实物图片 驻极体麦克风原理 如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器
2020-03-13 09:02:1916560
压电传声器的工作原理
压电传声器的电声换能器作业原理如图所示。晶体形变致使电压该电压与形变比移成份额,因而要取得活络度与频率无关的传声氮加上恒外力后晶体的故移有必要与频率无关。为了行进传声器的活络底要选用压电效应最强
2020-09-19 10:18:114693
各类型传声器的原理以及分类的详细介绍
传声器(Microphone),一般工业界音译为“麦克风”,俗称“咪头”。学术界较为正式的名称还是传声器,因为表征了其功能。 传声器和扬声器一样,涉及到不同能量的转换,属于声频系统中比较薄弱的环节
2021-09-11 17:53:485067
驻极体式MIC电路设计
2021-11-05 20:35:5858
动画演示电容工作原理、电容传感器原理
1、电容充放电实验;2、电容工作原理;3、电容滤波电路工作原理;4、电容式液位计;5、电容式传声器工作原理;6、电容式液位计原理;7、电容传感器原理;8、电容式耳机原理;9、湿敏电容原理;10、电容加速度计原理
2022-02-10 11:53:2827
浅谈传声器、测试麦克风理论
传声器是麦克风的学名,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。
2023-02-20 15:19:281558
MNP21T测量传声器使用手册
MNP21T 测量传声器,采用 IEPE 供电方式,无需极化电压,符合 IEC61672
1 型标准,可与 IEPE 供电信号调理器、数据采集器或声级计等测试设备连接,
进行精密声学测量,相位
2023-07-21 17:56:140
主动降噪系统的原理及设计要点有哪些
传声器负责收集噪音,部分复合式的主动降噪耳机还会有两个传声器,一个用于收集外部噪音,被称为参考传声器,另外一个用于收集内部噪音,被称为误差传声器。次级声源主要是指各种类型的扬声器,它主要是将电能转化为声音并且能够将声能辐射岀去。
2023-08-01 11:42:531168
查看更多
