驻极体传声器测试
驻极体传声器测试
常见传声器的结构及工作原理
常见传声器的结构及工作原理
1.动圈式传声器动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11
2009-09-19 16:47:53
10363
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
传声器管可靠性分析
不完全一样。分析了传声器管失效的原因,大多是因其PN结特性变坏或PN结受损造成。指出了对传声器管进行静电放电试验会对P+N结构成一定的损伤。【关键词】:静电放电;;驻极体;;箝位【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:29:53
驻极体式MIC电路的设计资料分享
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音器,电路非常简单,但是也时常会出现问题。上图就是驻极体式麦克风实物图片驻极体麦克风原理如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器为将声音
2021-11-11 07:08:22
B&K3639 B
领域。这种测量需使用一对面对面安装的相位高度匹配的传声器,B&K一直是世界领先的声强测试设备制造商,拥有生产精密声强探头的专利技术,可提供多种满足IEC 1043 1级型标准的声强探头及全套
2020-10-23 15:42:05
B&K声校准器 传声器4179
B&K声校准器 传声器4179B&K声校准器 传声器4179 详询请致电: 吴经理:132,4667,5433 工作Q: 113987885370多年来,Brüel & Kj
2020-12-07 17:23:32
BK加速度传感器_丹麦BK加速度传感器
UA2100UA2101UA2102UA2103UA2104UA2105UA2107UA2108UA2110UA2111UA2112UA2113UA2114UA2116UA2120UA2145动态信号分析仪PHOTON+传声器前置放大器
2020-07-10 16:14:06
MEMS传声器接口有什么类型?怎么使用?
MEMS(微机电系统)传声器为在各类设备中添加高级通信和监控功能扩展了机会。目前家庭数字助理和支持语音的导航设备的普及只是其中几个例子,还有更多迹象证明语音控制电子产品开始了巨大增长。鉴于MEMS技术已开始主导传声器领域的市场份额,现在正是审视MEMS传声器电气接口的现有类型和用法的好时机。
2019-08-08 08:43:37
万用表测试元器件
和使用电子管的测量与应用扬声器的测试与维修传声器的测试与使用维修拾音器的测试与使用维修继电器的测试和使用维修电视高频头的测试与检修音响用各类变压器的测试与维修行输出变压器,电视偏转线圈的测试与维修延迟线
2008-06-18 12:28:11
丹麦B&K 4393加速度传感器
测试水听器 8105球形水听器8106水听器4101双耳传声器 4101-A双耳传声器声学校准器4297声强校准器4228活塞式声校准器4231校准器 3451-A声强校准器 4226多功能声校准器
2020-04-29 11:07:19
丹麦B&K加速度传感器 B&K2240
,声强测量技术可用于声功率确定、声吸收、声传递及噪声源定位等诸多领域。这种测量需使用一对面对面安装的相位高度匹配的传声器,B&K一直是世界领先的声强测试设备制造商,拥有生产精密声强探头
2020-10-23 15:43:15
丹麦B&K声传感器 B&K4939
2020-10-23 15:41:01
丹麦B&K振动加速度计B&K4189
丹麦B&K振动加速度计B&K4189丹麦B&K振动加速度计B&K4189详询请致电:*** 吴经理 工作Q: 113987885 丹麦B&K传声器 B&
2020-12-07 17:22:27
关于传声器电路的问题求解
传声器的输出信号可以达到100V以上,是因为恒流源供电得原因吗,使输出电压幅值可以达到很高,如果是电压源供电的话,输出信号的幅值会受到供电电压的限制。
2015-09-01 14:53:19
关于驻极体传声器的疑问
各位高手,想请教个事情,我们之前做了一批耳麦(带麦克风静音功能),用了一段时间后发现,用于电话机的耳麦没有什么问题,然而用于电脑的话,耳麦的麦克风坏了很多(以没有声音为主),这是为什么呢?是传声器的质量工艺问题吗?怎么看一个传声器的质量过不过关?麻烦各位高手详细指点,谢谢各位了。。。
2016-09-05 12:11:48
关于驻极体(俗称麦克风 MIC)的一些基础资料!
内容包括。实在开发过程中供应商给的普及资料。分享给大家学习1麦克中FET的阻抗变换作用2什么是驻极体灵敏度3驻极体传声原理4驻极体话筒结构原理和应用电路。
2015-10-23 11:49:50
关于麦克风(传声器)的问题
请教各位高手,传声器正负二极焊反了,按道理应该是没有声音的,但最近采购的一批单指向的传声器,焊反了之后,还能有声音,对其吹气能听到声音,说话时还能听到声音(就是声音小点),为什么会出现这样的情况呢?(传声器已经寄回给厂家测试,说没有质量问题)
2016-09-03 10:46:03
噪声的测试
放大器使信号放大。它的灵敏度高,动态范围较宽,频率特性平坦,是性能比较优良的传声器,成为当前使用的主要类型。2.频率计权网络频率计权网络是噪声测试中特有的电路。人耳具有对高、中频较敏感,而对低频的声音
2018-01-24 13:25:25
基于stm32的声源定位
我正在做一个关于基于stm32的声源定位,遇到些问题希望有大神帮忙解决,我的麦克风是使用的驻体传声器,然后将传声器与LM386连接,再用stm32采集放大后的信号。我在stm32中下载的程序是附件中
2016-04-12 10:27:24
声控电动汽车电路
组成为SL517集成电路。从图1一la可见,当发出声音信号后,由驻极体传声器BM接收并转变为微弱电信号,经电容器C2耦合至集成电路1脚,由集成电路(IC)内部放大器将微弱信号进行放大,然后由13脚输出
2008-07-18 11:24:14
声源定位中的时延估计方法研究
【作者】:戎晓政;刘加;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:时延估计是传声器阵列信号处理中的一项关键技术,其目的是估计出同源信号到达不同传声器时,由于传输距离不同而引起的时间差。首先
2010-04-22 11:55:03
幻象电源问题
传声器前放的供电与输出端是一个接口,需要一个电源供电,这种电路是什么样的设计
2015-07-21 10:34:37
录音传声器使用要注意什么?
传声器的灵敏度大都用dB来表示,要注意的是-38dB比-58dB要高通常电容式的传声器比动圈式传声器的灵敏度要高,而且动态范围和频率响应都比动圈式要好,不过如果你不能控制好你的环境噪音的话,那么你将会发现用电容式麦克风录出来的声音反而不如动圈式的好。
2020-03-30 09:00:48
极化或预极化传声器的前置放大器能不能用一般的放大电路代替????
小弟现在需要使用一款极化传声器,但是在网上查看的资料大多都是传声器配有一个前置放大器,查了一下发现前置放大器的尺寸太大,不知道可以不以用一般的放大电路代替传声器前置放大器????急求急求????
2016-07-13 16:15:48
汽车中的音频插孔开关介绍
(tip)、环 (ring) 和套筒销 (sleeve pin) 的三芯插孔。随着该行业的发展,更多的高级音频娱乐环境系统逐步实现了需要一个传声器输入的按键和话音命令功能。这样一来,系统就必需支持
2022-11-21 07:38:23
汽车音频插孔开关的运用
2018-09-12 11:53:11
生日祝福电路设计原理
制蜡烛的“点燃`“吹灭”和生日歌的演奏与停止。两级线性放大器和传声器MIC组成吹起信号,并接收转换与信号电压的放大,以形成足够的触发电压使RS触发器翻转. 当处于静态时,RS触发器中的D3输出高电平
2011-01-26 09:28:13
电声测试仪有哪些组成部分?
电声测试仪的测试条件:按国标GB/T9396-1996《扬声器主要性能测试方法》规定,扬声器的灵敏度频率响应曲线应在自由声场,远场条件下测试。理想自由场为一个没有障碍物的自由空间。在这一方面,传声器(话筒)也与其相同,而传声器的测试用声源一般采用音箱或仿真嘴。
2019-10-08 14:28:34
电容传声器的主要技术指标
` 本帖最后由 yxlgl 于 2012-10-13 14:54 编辑
传声器的主要技术指标包括传声器的输出阻抗、灵敏度、频率响应、瞬态响应、方向特性、谐波失真、传声器固有噪声、等效噪声级ENL
2012-09-12 19:12:57
电容咪头的工作原理是什么?
电容咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名麦克风,话筒,传声器。
2019-11-05 09:12:02
袖珍耳聋助听器相关资料下载
放大集成电路,型号为SL8712。外界发出的声响由驻极体传声器BM转换,送人Ic的输入端,经Ic集成电路放大后,由③脚输出,由插座XS中的耳塞机放音。其中.IC第④与⑩脚串接电阻R2、电位器RP,改变
2021-05-24 06:36:49
集成助听器电路原理与制作相关资料下载
概述:用一只集成电路就可以装成元件少,耗电省、灵敏度高的音频放大器,可作为效果不错的助听器。工作原理 电路如图436所示。集成电路亿是小功率音频集成电路TDA2822M。声音信号经驻极体传声器
2021-05-24 06:59:10
音响系统中各单元在系统中的作用
,然后传输给重放系统的后级设备。调音台的输入、输出路数多少以及功能强弱,是有很大差别的,因此价格差别也是很悬殊的,选择调音台时应综合考虑。(2)有线传声器。传声器用于拾取声音信号,转换成电信号后送
2012-10-09 19:33:25
基于虚拟仪器的武器噪声测试系统
本文介绍了基于虚拟仪器的武器噪声测试系统,传感器采用电容传声器,使用虚拟仪器编程语言LabWindows/CVI作为系统应用软件的开发平台,软件界面为虚拟仪器面板,实现了硬件控制、噪
2010-07-15 18:00:44
12
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
传声器
传声器
传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及
2009-09-19 16:47:27
1051
传声器的主要参数
传声器的主要参数
传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。
1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下
2009-09-19 16:48:13
3605
如何判别驻极体话筒的极性
如何判别驻极体话筒的极性
驻极体话筒体积小,结构简单,电声性能好,价格低廉,应用非常广泛。驻极体话筒的内部结构如图所示。由声电转换系统和场效应管两部
2010-02-27 10:19:19
10337
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgZomUMOJyAWRpIAAAZYRolUYo986.gif)
驻极体传声器小型前置放大器的设计
驻极体传声器小型前置放大器的设计
0 引言
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极
2010-01-06 14:33:51
2305
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/98/wKgZomUMOSaAKmecAABXfBTz36U757.jpg)
微机械阵列滤波传声器的动态特性
摘要:对近年来硅微机械加工技术(MEMs)工艺研制的几种微传声器进行了论述,对其优缺点进行分析和研究表明:这些传统的传声器主要起声电转换的作用,对噪声信号的滤波处理是由专用滤波电路完成。或者用数字滤波进行处理。为此提出了一种硅微阵列滤波器传声器
2011-02-16 03:10:32
25
单指向驻极体传声器的探讨
电容传声器指向性的实现,一般通过两种方式,一种是改变声学结构来达到;另一种是改变供给不同极化电压的方式来实现。用声学结构方式达到指向性特性的传声器又叫声复合传声器。改变声学结构又可有两种方式来改变,一种是用压差原理;另一种是用干涉原理。
2011-02-28 14:44:02
75
电脑麦克风电路及JFET-MOSFET耳机功放电路图
通过PC声卡通常具有麦克风输入,扬声器输出,有时线路输入和输出。麦克风输入阻抗设计,只有在动态麦克风200至600欧姆范围。拉扎尔已适应声卡使用一个共同的驻极体传声器使用该
2011-04-08 17:00:09
901
微型驻极体传声器的设计电子书
《微型驻极体传声器的设计》可作为高等院校电子工程、通信工程等相关专业高年级大学生的参考书;对从事驻极体传声器设计、生产和使用的工程技术人员来说,也是一本手边必备的
2011-11-08 17:04:49
智能小车语音输入电路
智能小车 语音输入电路如图所示。其中, VM IC 提供传声器的电源, VSS是系统的模拟地, VCM 为参考电压, 1脚和2脚分别是传声器X1 的正极、负极的输入引脚。当对着传声器讲话时,
2012-05-10 09:41:27
2243
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/34/wKgZomUMPEOAIfydAAAREDl_8vE129.jpg)
传声器前置放大器的电路原理图
这个声音放大器利用一个运算放大器来放大传声器接收到的信号。这个运算放大器最高可以将声音扩大27db。分压变阻器R0在反馈回路中提供一个放大控制。
2016-07-29 19:56:39
5714
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/8F/wKgZomUMPqiAYxN0AABXuNZc0P4895.png)
声反馈的原理及产生原因分析
扬声器传声器当使用扩声时,由于声源和放声的扬声器同处于一个区域内,来自传声器的声音经电声系统再由扬声器辐射,经室内表面反射,再次反馈到传声器,这就是声反馈。最简单的声反馈系统包括传声器、音量调节器、放大器和扬声器。
2017-11-29 09:11:47
7130
音响系统传声器在不同场合的应用选择解析
传声器应用非常普遍,有线的、无线的品种也很多,应用时应结合其特点和条件才能取得满意的效果,在工程中要注意在不同应用场合选择不同的传声器。
2018-01-13 10:44:34
4614
驻极体传声器能够具有体积小,成本低廉,输入阻抗高等优点的原理设计
随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。
2018-06-10 14:48:00
4892
驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)
本文主要介绍了驻极体话筒放大电路图大全(音频放大/传声器/麦克风放大器电路图详解)。驻极体话筒工作原理:当驻极体膜片遇到声波振动时,就会引起与金属极板间距离的变化,也就是驻极体振动膜片与金属极板之间
2018-03-16 08:47:37
111265
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/C5/pIYBAFqrFEOAWtDlAACY3f67Q8Q435.png)
简易声控闪光灯的制作
本文主要介绍了简易声控闪光灯的制作,驻极体话筒是一种电声换能器,它可以将声能转换成电能。驻极体是一种永久性极化的电介质,利用这种材料制成的电容式传声器称为驻极体电容式传声器,俗称驻极体话筒。驻极体
2018-03-27 11:11:37
38155
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/45/pIYBAFq5tnyAd8JfAAAr4AP8ik8464.png)
驻极体咪头选哪个好_驻极体咪头生产厂家推荐
咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。
2018-03-28 14:51:03
10701
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/57/pIYBAFq7O8uAaT77AAAfDifuhbQ078.jpg)
全指向驻极体传声器4015带线咪头说明pdf下载
4015带线咪头说明: 产品名称:咪头 4015(4.0*1.5)mm 带线 指向性:全指向 适用范围: 可用于手机、电话机、耳机、音箱、数码MP3、汽车蓝牙、对讲机、录音笔、行车记录仪、导航仪、声控灯及声控玩具等 产品详情 直径有3.0.mm 4.0mm 6.0mm 9.0mm 高度有1.5.mm 2.2mm 2.7mm 4.5mm 6.7mm 咪头绕线,焊好端子.焊好开关,加电容 等,
2018-03-29 15:15:09
32
一文看懂咪头的工作原理及结构(驻极体话筒)
咪头,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。又名咪芯,麦克风,话筒,传声器。本文主要介绍的是咪头的工作原理、结构以及使用方法。具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-04-28 15:08:28
189464
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/D8/o4YBAFrkHgmAGvAuAABbwtVyvIk438.jpg)
简易远距离无线调频传声器电路
关键词:传声器 , 调频 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。本文介绍的单管远距离无线调频传声器即具备以上特点。 由于
2018-08-13 12:07:01
362
传声器的特性及应用介绍
放大器、调音台、处理设备等都是音响系统中的重要环节,在技术上也很复杂,但它们是属于电信号输入到电信号输出的放大、处理等功能的电子器件,不牵涉到能量性质的变换。随着电子技术、电脑技术和DSP 技术的发展,这些设备的性能和技术指标都得到飞速的发展与提高。
2018-09-23 09:10:00
8209
简易远距离无线调频传声器,wireless microphone
关键字:简易远距离无线调频传声器
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度
2018-09-20 19:24:39
1125
基于波纹银振膜的珀罗传声器详细论文免费下载
膜(CD)的机械灵敏度为52nm/pa,是相同参数下平面膜的两倍。并对所制备的传声器的其他特性进行了详细的测试。该方法具有灵敏度高、简单、成本低等优点,有望在弱声传感领域得到应用。
2019-08-07 08:00:00
1
驻极体式MIC电路设计
音频电路中经常用到驻极体式MIC作为拾音器,电路非常简单,但是也时常会出现问题。 上图就是驻极体式麦克风实物图片 驻极体麦克风原理 如上图为歌尔声学的B4013AM443,ECM驻极体电容传声器
2020-03-13 09:02:19
16560
驻极体麦克风的作业原理_驻极体麦克风与电路的接法
驻极体麦克风由隔阂、驻极体、垫圈、外壳、背电极、印制板、场效应管等7有些构成,其间最首要的部件为一片单面涂有金属的驻极体薄膜与一个上面有若干小孔的金属电极(即背电极)。其间驻极体面与背电极相对,基地有一个极小的空气隙,它和驻极体构成了绝缘介质,而背电极和驻极体上的金属层则构成一个平板电容器。
2020-03-22 15:49:00
12558
压电传声器的工作原理
压电传声器的电声换能器作业原理如图所示。晶体形变致使电压该电压与形变比移成份额,因而要取得活络度与频率无关的传声氮加上恒外力后晶体的故移有必要与频率无关。为了行进传声器的活络底要选用压电效应最强
2020-09-19 10:18:11
4693
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/62/pIYBAF9lacSAHP4lAAChxIfMAMo319.jpg)
各类型传声器的原理以及分类的详细介绍
传声器(Microphone),一般工业界音译为“麦克风”,俗称“咪头”。学术界较为正式的名称还是传声器,因为表征了其功能。 传声器和扬声器一样,涉及到不同能量的转换,属于声频系统中比较薄弱的环节
2021-09-11 17:53:48
5067
驻极体式MIC电路设计
2021-11-05 20:35:58
58
浅谈传声器、测试麦克风理论
传声器是麦克风的学名,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及碳粒式等,现在应用最广的是电动动圈式和驻极体电容式两大类。
2023-02-20 15:19:28
1558
MNP21T测量传声器使用手册
MNP21T 测量传声器,采用 IEPE 供电方式,无需极化电压,符合 IEC61672
1 型标准,可与 IEPE 供电信号调理器、数据采集器或声级计等测试设备连接,
进行精密声学测量,相位
2023-07-21 17:56:14
主动降噪系统的原理及设计要点有哪些
传声器负责收集噪音,部分复合式的主动降噪耳机还会有两个传声器,一个用于收集外部噪音,被称为参考传声器,另外一个用于收集内部噪音,被称为误差传声器。次级声源主要是指各种类型的扬声器,它主要是将电能转化为声音并且能够将声能辐射岀去。
2023-08-01 11:42:53
1168
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/95/wKgZomTIf7qAOAI1AAAMR9gSmzc616.jpg)
