;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 巧学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
指针表有电阻档欧姆中心值,这个值在数字万用表上面是不是就是电流档的内阻呢?那么有没有谁知道fluke117的内阻多大的呢?谢谢了!
2014-12-19 14:43:13
是4.2V,电流表的输出变成2.8V了,在这一点看,应该是电流表的内阻太大,但是测试电路板1就没问题,这就很尴尬。用万用表的ua电流档测试电路板2的静态电流,偶尔会出现一次这种情况。综上所述,究竟是电流表的问题,还是电路板2的问题?
2022-01-26 15:19:34
仪表内阻对测量的影响实验目的 实验目的???? 1、了解电压表、电流表内阻的测量方法; 、了解电压表、电流表内阻的测量方法;???? 2、理解仪表内阻对测量误差的影响; 、理解仪表内阻对测量误差
2008-12-17 13:44:10
我的矿机上的微安表用了半个月,本来好使的,今天拆开升级矿机微安表不能归0、复位了,怎么办??没碰,没摔,没进水,怎么办??怎么处理??
2022-01-15 15:50:07
嗨,我想测量Hibernate和停止模式在我的先锋套件的电流消耗。但我不能用数字万用表(UN-T UT60E)看到纳米放大器。我也有机会使用示波器(TEKTRONIX)。如何测量比微安低的小电流?
2019-09-25 14:03:23
微安表安装在电路中,如果电路中的电流超过微安表的量程(10-1000微安),就是设计一个保护电路快速的断开电路保护微安表。同时
2016-04-21 21:23:21
巨磁电阻效应是什么巨磁阻效应与层结构分析巨磁电阻效应的应用介绍
2021-03-17 08:03:45
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 无线电爱好者丛书-巧学活用万用表236例
2019-02-10 21:42:11
,常分为12Ω、15Ω、18Ω、20Ω、27Ω、36Ω、40Ω等几种规格。不同规格的消磁电阻器,在性能参数上有一定差异。表17-2中列出了MZ型消磁电阻器的主要性能参数,供读者参考。
2011-11-03 14:40:43
实验原理
(一)、指针万用表简介
1.基本原理
指针万用表是利用一只灵敏的磁电式直流微安表做表头,当微小的电流通过表头时,就会有电流指示,但不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行
2025-05-27 16:03:15
交流接触器的额定电流是如何定义的?电压表内阻越大越好吗?
2021-10-26 07:28:13
电压表、电流表的准确度与其内阻的有什么关系呢? 电压表内阻越大,对被测电路影响越小,测量越准确电流表 电压表内阻越小,对被测电路影响越大,测量越不准确。
2010-05-05 14:39:57
电工测量仪表误差检定及内阻测量了解电工测量仪表的基本误差的概念, 并通过实验进行测量。了解电工测量仪表内阻的概念并进行测试。熟悉磁电仪表和普通万用表、数字万用表的使用方法MF-30万用表DC5mA档
2009-10-24 19:15:49
状态。因此,选择仪表内阻时要满足:电压表内阻应尽量大些;电流表内阻应尽量小些。(4)选择仪表量程在实际测量中,为使测量误差尽量减小,且保证仪表的安全,应根据以下原则选择电流表和电压表的量程:①所选量程要
2018-02-08 09:23:53
这款芯片说好的静态电流只有3.5微安,但是我的电路实测30微安,咋个降低静态电流
2022-04-18 19:33:46
仪表内阻对测量的影响
一、实验目的 1、了解电压表、电流表内阻的测量方法; 2、理解仪表内阻对测量误差的影响; 3、掌握修
2008-10-17 23:04:03
7319
毫微安电流表电路图
2009-03-28 08:34:57
3563
微微安电流表电路图
2009-03-28 08:35:38
1892
利用兆欧表和万用表巧判轴压管电路图
2009-07-30 17:52:34
487
如何用数字万用表巧测大电阻用DT-830数字万用表测量电阻,当被测电阻值超过20MΩ时,表头显示“1”,示意超量限,无法测出阻值。测量超过20MΩ的大电
2009-08-08 17:29:24
2794
如何巧侧电位器
2009-08-10 17:44:39
540
如何用普通万用表巧测电感量
2009-08-10 17:46:13
7494
如何巧测电源内阻发烧友在制作音响设备时,请不要忽视电源内阻的影响。如果内阻太高,一旦开大音量,电源电压将会显著下降,势必影响各级放大电路的正常
2009-08-12 11:29:22
10468
如何巧测稳压管
2009-08-12 11:45:27
1755
如何用万用表巧测录音机机械部
2009-08-12 11:56:38
995
用万用表巧测显像管
2009-08-12 12:10:05
1125
如何巧算混联电阻混联电阻又称复联电阻。混联电阻电路是指含有串联和并联电阻电路。在计算时,在并联计算的口诀上,添加一个串联有关iande巧算口诀:
2009-08-13 14:45:37
6977
如何用万用表巧测电动机绝缘电阻
2009-08-13 16:57:53
11095
如何用万用表巧测电子手表
2009-08-13 17:01:34
1322
如何用万用表巧测接地电阻
2009-08-13 17:02:26
20917
如何巧算并联总电阻
2009-08-13 17:25:32
1504
如何巧算容抗
2009-08-13 17:26:14
1103
如何巧算万用表测量电压误差
2009-08-13 17:33:16
1552
如何巧算万用表的dB读数
2009-08-13 17:34:39
1676
万用表巧改大电流表
2009-08-17 11:52:13
1596
用万用表巧加信号发生器
2009-08-17 11:53:08
1070
巧改电扇调速电路
2009-08-18 17:37:42
1222
巧改电子砂锅
2009-08-18 17:38:20
512
摩托车巧加继电器切换照明电路摩托车的喇叭、转向灯、刹车灯一般是由继电器GB供电,而大灯H1、尾灯H2、夜行灯H3等,均由磁电机GS供电,参见图4-54(a)
2009-08-19 15:52:50
6279
巧修保险电阻器
2009-08-20 17:17:21
904
消磁电阻的巧换
2009-08-20 17:17:43
1409
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:01
1186 巧修兆欧表无电压输出故障
故障现象是:摇动摇柄,手感轻,兆欧表表针不偏转
2009-08-25 16:56:02
3400
巧修调压器
2009-08-27 17:21:31
986
电钻电枢故障巧修
2009-08-27 17:52:03
817
巧修石英钟蜂鸣器
2009-08-28 16:20:17
1393
巧修电子打火机
2009-08-31 14:51:11
4865
巧排电冰箱噪声
2009-08-31 17:17:35
730
巧修老式风扇
2009-09-01 15:56:51
1236
巧排电风扇的噪声
2009-09-01 16:24:09
1354
巧修话筒
2009-09-02 14:57:17
1206
巧制螺旋式微调电容器
2009-09-04 16:01:11
877
巧制高压硅堆
2009-09-04 16:36:50
1786
巧制干簧管
2009-09-04 16:57:43
1714
巧制温度传感器
2009-09-04 17:28:28
464
巧制镀银项圈
2009-09-04 17:33:22
404
巧制高压测试棒
2009-09-05 15:04:16
1019
巧割磁环
2009-09-05 15:54:59
1311
巧制电灯烘干箱
电灯烘
2009-09-08 10:35:50
835 晒衣夹巧制绕线夹
手工绕制中周、振荡
2009-09-08 17:59:57
735
巧作金属立体字
2009-09-10 14:48:57
460
巧制机壳装饰面板
2009-09-10 14:50:14
374
数字万用表巧作电缆查线器
2009-09-11 15:24:32
2011
数字万用表巧作信号发生器
常用数字万用表均设置有检查通断的蜂鸣器。我
2009-09-11 15:28:28
2093
用数字万用表巧测高压
通常数字万用表的直流档最大量程是700V,交流最大量
2009-09-11 15:43:06
4970 什么是电池的内阻
电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,包括
2009-10-13 07:58:25
14001
电池内阻的基本知识
电池内阻的基本知识不同类型的内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很
2009-10-28 11:28:55
1369 电池的内阻知识
每个电池都有内阻。
不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,
2009-11-05 08:33:29
1961 充电态内阻与放电态内阻有何不同? 充电态内阻指电池100%充满电时的内阻,放 电态内阻指电池充分放电时后的内阻。 一般说来,放电态内阻不太稳定,且
2009-11-14 11:42:51
2121 微安级数控恒流源广泛地应用于智能仪器和先进检测技术中。与一般的恒流源电路相比,微安级恒流源输出电流小,更易受到电路中纹波和噪声的影响,在器件选择和电路设计方面
2010-06-25 11:40:28
11033
MAS-II数字微安表用于测量直流泄漏电流或电导电流值、精度高、量程宽、读数直观,数字显示,使用方便。抗冲击,过量程自动保护,有极性显示。
2011-02-28 15:25:57
37 万用表主要是由指示器、测量电路和转换装置三部分组成。指示器俗称表头,用来指示被测电量的数值,通常为磁电式微安表。表头是万用表的关键部分,万用表的灵敏度、准确度及指
2011-09-08 17:38:40
0 表贴式高速永磁电机多场耦合转子设计_吴震宇
2017-01-08 13:26:49
2 电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。本文主要介绍一下关于电流表内阻的大小,一起来了解关于测电流表内阻的几种方法。
2018-02-08 11:34:11
106768 本文首先介绍了巨磁电阻的概念,其次介绍了巨磁电阻现象与巨磁电阻结构组成特点,最后介绍了巨磁电阻的应用领域。
2018-05-11 16:18:23
21223 电池内阻。可以先用准确表测量。R=(E-U)/I R==内阻E=电池开路电压U=电池加荷电压I=电池加荷电流实际上业余用的话。更关心的是相对值,测量电池多啦。自己就知道。表针转多少是好电池。转
2018-07-06 13:49:15
4856 本文主要介绍了电池内阻的定义及锂电池内阻的组成。电池的内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,它包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。
2019-06-26 16:21:12
17505
的直流值,这个值越小,表头的灵敏度越高,测量电压时的内阻也就越大,万用表性能就越好。MF系列指针万用表的灵敏度均在10~1000微安左右。
2019-09-13 17:01:00
9148 灵敏电流计一般量程为1mA-10微安,电阻在100欧以下,灵敏是指电流很小偏转很大,与内阻无关,灵敏只是取决于量程,量程越小越灵敏,1mA500Ω 10mA1.2Ω这两个电流表,1mA更灵敏。
2019-12-10 09:06:47
31285 磁电式电流表,以及由它改装成的电压表和欧姆表,在电磁测量中用得最为广泛。磁电式电流表的构造如图6-4所示。它由三大部分组成。
2020-01-07 14:08:27
32843
直流高压微安表在直流高压发生器中的使用方法 一、直流高压高压微安表用于的直流高压发生器进行直流电压试验时的配件,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。 二、高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽法来
2021-05-13 14:43:05
3911
高压数字微安表 ZGF高压数字微安表也叫高压数字微安表、交直流微安表、直流微安表、交流微安表及高压数字毫安表,高压数字交直流微安表用于高压DC800kV以下试验,高压数字微安表是与直流高压发生器
2021-03-25 14:02:50
4398 基于51单片机毫安微安电流表设计(包含源程序原理图PCB)(单片机控制电机)-基于51单片机毫安微安电流表设计(包含源程序原理图PCB),毫安档使用1欧姆2512贴片电阻,微安档使用100欧姆
2021-07-22 14:47:31
99 越大,如果电瓶的内阻比较大在放电的时候会产生更多的热量,电瓶温度过高对电瓶并不好,所以内阻这个参数很重要,那么怎么用万用表去测量出来呢?
2022-12-19 09:37:48
19460 锂电池的内阻,静态内阻和作业内阻常常不同,在不同环境下,温度不同内阻也有变化。温度环境温度是各种锂电池电阻的重要影响要素,直接决定电化学反响的速度和离子运动的速度。
2023-01-04 10:53:05
12766 数显式直流高压微安表使用说明1、本高压微安表用于直流电压试验,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。2、本高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽法来测量,所有测量元器件均处于金属屏蔽球体的内部。3
2022-09-27 15:59:34
1746
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小? 万用表是测量电路中电压、电流和电阻等参数的通用工具。其中,电压是在电路中非常重要的参数,因为它代表着电路中电子流动的程度。万用表中
2023-09-26 16:55:35
7479 什么是励磁电感?与漏磁电感有何区别呢? 励磁电感和漏磁电感是电感元件中的两个重要概念,它们在电磁学和电路应用中有着不同的作用和特性。本文将详细介绍励磁电感和漏磁电感的定义、特点以及区别,并从
2024-03-08 16:39:07
9934 内阻测试仪是一种专门用于测量电池或电子元件内部电阻的仪器。当内阻测试仪只显示电压而不显示内阻时,可能由多种原因造成。
2024-05-08 17:34:46
8102 使用数字万用表测量电容器的内阻(或称为等效串联电阻ESR)和容量并不是标准的测量方法,因为数字万用表通常不直接提供测量电容器内阻的功能。
2024-05-08 17:48:55
6300 灵敏电流计(也称为灵敏电流表或磁电式电流表)是一种用于测量微小电流的高精度仪器。它的设计旨在尽可能减少对电路的影响,因此通常具有很高的内阻。
2024-05-09 17:34:56
5710 选择电压表时内阻大于被测电阻的问题是一个复杂的话题,涉及到电压表的设计原理、使用场景以及测量精度等多个方面。 一、电压表的工作原理 电压表是一种测量电压的仪器,其基本工作原理是利用电压表内部的电路
2024-07-26 11:27:33
12162 到测量的精度和范围。 欧姆表的基本原理 在深入讨论倍率与内阻的关系之前,首先需要了解欧姆表的基本原理。欧姆表通常由一个电源、一个电流表、一个可调电阻和一个未知电阻组成。电源为电路提供电压,电流表用于测量通过未
2024-07-26 11:30:43
8216 内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,它可以帮助用户了解电池的健康状况和性能。电池内阻是电池内部电阻的总和,它影响着电池的充放电效率和寿命。内阻测试仪通常用于电池制造、电池维护和电池回收等领域
2024-09-18 17:35:30
4330 你了解表磁检测吗?表磁检测在永磁电机中到底起到什么作用?本篇文章将深入探讨永磁电机表磁检测的奥秘以及它在实际应用中的作用。 电机转子表磁检测常见方法和原理 表磁检测就是对永磁样品表面的磁场进行
2024-12-03 08:51:18
1523
