电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>氖灯限流电阻器的计算
氖灯限流电阻器的计算
收藏
查看更多
LED限流电阻设计的计算步骤和注意细节
我们知道LED是一个非线性元件,设计限流电阻时必须了解上面LED特性曲线的第一个曲线图。那就是它是一个接近2V稳压值的二极管。不同颜色的LED稳压值不同,但都在2V左右。通常我们按2V值进行计算
2018-10-10 07:33:0039313
为什么大部分LED内不集成限流电阻
今天给大家分享一篇分析为什么大部分LED内不集成限流电阻的文章。
2022-09-19 10:49:15651
流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
流电阻器(Shunt resistor)是一种低阻值电阻器,用来产生低阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充电、高亮度LED控制、H桥马达控制、或者一些原理上必须的电流检测应用。
2024-02-27 15:47:00554
电阻器: 它是什么? 它能做什么? (以及电路应用示例)
串联。LED – 限流电阻电路限流电阻必要值的计算计算限流电阻的值时,我们需要知道 LED 的三个规格或特性值:LED 正向电压(来自数据表)LED 最大正向电流(来自数据表)V(S) = 电源电压
2022-08-01 18:09:46
电阻器介绍
电阻器(resistor):用导体制成具有一定阻值的元件.电阻是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关.作用:主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合
2020-02-17 12:22:48
电阻器取样电阻简析
)滤波中电容器存储的电荷泄放掉。限流电阻—起限流保护作用,如用作稳压管、光耦合及输入滤波电容的限流电阻。电流检测电阻—与过电流保护电路配套使用,用于限制开关电源的输...
2021-09-17 06:24:54
电阻器基础知识
电阻器基础知识电阻器1.电阻器的作用与分类在电路中,电阻器上电压降U、电阻器电阻值R、流过电阻器的电流I之间关系满足欧姆定律U=RI。电路中常将电阻器进行串、并联连接,在电路中实现分压、限流、分流
2009-03-19 15:16:34
电阻器的作用
电阻器的主要作用是限流与将压。1. 限流电阻器在电路中限制电流的通过,电阻值越大,电流越小。图2-4所示发光二极管电路中,R为限流电阻。从欧姆定律I=U/R可知。当电压U一定时,流过电阻器的电流I
2017-03-30 10:00:02
电阻器的分类
连续施加的直流电压或交流电压(有效值)的最大值。根据额定功率和公称电阻计算出来。但是,不能超过最高使用电压。通常被称为耐压的就是指这个数值。最高使用电压根据电阻器规定的、可以施加于电阻器的直流电压或交流电压(有效值)的最大值。
2019-05-20 21:54:11
电阻器的含义及其特性简析
:4. 电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ),兆欧姆(MΩ)5. 电阻器的单位换算:1兆欧 = 103千欧 = 106欧6. 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。7. 电阻的作用为分流、限流、分压、偏
2021-12-17 07:59:48
电阻器的基础性质
`电阻器的频率特性说到电阻器的频率性,不少人可能会觉得奇怪,但在电阻器中,其实也存在微小的寄生电感(在等效电路中与电阻串联)和寄生电容(主要为电极间容量,在等效电路中与电阻并联)。因此,当频率增高后
2019-02-20 08:00:00
电阻器的选用经验
较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。
2013-05-16 16:24:23
电阻器的选用经验介绍
,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻 ,而不能使用噪声较大的合成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。普通线绕电阻器常用于低频 电路或中作限流电阻器、分
2010-01-20 21:54:02
电阻器的选用经验介绍 2
,应根据电路 的具体要求而定。 正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消磁电路、电 动机过电流过热保护电路、限流电路及恒温电加热电路。 压缩机起动电路中常用的热敏电阻器
2010-01-20 21:56:23
电阻器自发热影响分析和计算,不看肯定后悔
2021-06-08 06:14:08
电阻器自发热影响如何计算
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。那么电阻器自发热影响如何计算
2021-04-02 06:19:29
电阻器自发热的计算
电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它的重要性。该设计在 TI
2022-11-22 06:39:21
限流电阻发烫比较厉害的问题
耦的输入,经准确计算,整个回路的电路为6.47mA左右,也即每个限流电阻才走3.235mA左右的电流,算下来,每个限流电阻承担0.7116W的功率,远小于标称的3W,但这种情况下,上电后,隔半分钟,用手触摸电阻电阻发烫l,还比较烫手,绝不是温温的那种! 请问这种情况属正常吗?向各位请教,十分感激!
2012-10-30 11:45:18
限流电阻和分压电阻的区别是什么
限流电阻和分压电阻的不同
2020-12-22 06:02:37
FP6291限流电阻选用多大合适
各位用过FP6291的兄弟们,是否有遇到过这样的问题: 当限流电阻设置为30K时,电芯低压3.6V以下段,带载5V1A 电压会拉低于4.5V,请问大家都设置的多大电阻? 而规格书中说明6291内置2A MOS管设置限流电阻24K会不会导致IC容易损坏?
2014-01-05 10:50:52
LED限流电阻怎么选择
串用一个15R3W的电阻限流。但是绿蓝色的电压以及超过24V了,怎么加限流电阻进去呢?加个1/4W 1R的电阻可以吗?
2019-08-10 12:50:25
S32k144 uC ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻
我们在设计中使用 S32k144 uC。根据下面显示的数据表。没有关于滤波电路和限流电阻的信息。 能否请您确认ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻?如果需要,请提供滤波电路和限流电阻的值?
2023-05-16 06:45:51
【案例分享】LED限流电阻计算方式与应用
LED直接连接到电源会导致LED烧坏。您必须使用与LED串联的限流电阻进行保护。计算电阻值需要从数据表中收集有关LED的一些信息。具体来说,我们需要确定LED的正向电压(Vf)和最大额定电流(Imax
2019-07-31 04:00:00
【转】不同功率的电阻器都有哪些作用
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位或可变电阻器
2016-09-21 21:09:40
【转帖】电阻器自发热影响分析和计算
θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。电阻器自发热影响的分析和计算
2018-02-11 13:41:30
什么是电阻器
一、电阻系列电阻器(Resistor)是一个限流元件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。将电阻接在电路中后,电阻器一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变
2021-09-08 06:30:02
保险电阻器的特点及作用,有哪些应用?
一只电阻器和一根保险丝管电流值要相符串联起来代用,电阻器的规格可参考保险电阻器的规格。电流可通过公式计算I=根号P/R,如原保险电阻器的规格为51Ω/2W,则电阻器可选用51Ω/2W规格,保险丝
2021-03-16 15:04:43
关于限流电阻
74hc573 接led再接uln2803 中间限流电阻要多少弄光立方的
2013-06-02 10:17:15
关于限流电阻的问题
过大损坏元件,肯定是要在电流方向到达LED之前加上这个电阻,就这么干了,发现是正确的,亮度降低了,亮好久也没问题。后来无意中发现,别的书上把这个限流电阻可以放在LED GND那边,这就迷糊了1 这个
2012-10-01 10:21:58
流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法
流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
功率不同那么电阻器有什么不同作用和应用
2018-08-24 16:02:01
压敏电阻器的种类
压敏电阻器可以按结构、制造过程、使用材料和伏安特性分类。 1.按结构分类压敏电阻器按其结构可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器等。 结型压敏电阻器是因为电阻
2012-12-20 15:56:45
固定电阻器和熔断电阻器的选用资料分享
。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。 所选电阻器电阻值应接近应用电
2021-05-13 06:38:58
如何计算电阻
如何计算电阻电阻器有哪些分类?
2022-01-20 07:32:27
如何计算LD1086PUR电阻器的输出电压呢?
我试图计算我的 LD1086PUR 为 ESP32 输出 5v 和 3.3V,但不知何故无法正确计算。有人知道我应该使用哪个电阻器或如何计算电阻器吗?我尝试了 Vo=Vref * (1+R2/R1) 但它似乎并没有加起来。
2022-12-15 09:09:42
如何正确选择电阻器
正确选择也阻的阻位及允许偏差电阻器的阻值应根据设计计算俏,优先选用标准阻值系列的电阻器。这样既方便组织生产管理,又可降低成本。对于一般的电子设备.选用I 、H 级精度的允许偏差就可以了。若需
2011-10-26 17:20:05
如何选择电阻器
电阻器的基础知识电阻器选型与运用
2021-03-17 08:20:11
如果图中不加限流电阻R1,怎么稳压?
有人说限流电阻R1不加也可以,只是用来限流的。我想问的是如果不加R1,,还怎么稳压?输出电压岂不是等于输入了么?
2019-01-14 09:28:55
工程师也不一定懂的电阻器自发热的计算
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 22:11 编辑 电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度
2014-09-09 11:16:44
开关限流电阻偶尔会损坏
各位大神你好,我在可控硅输出端(接灯脚位) 到整流桥之间加了个限流电阻(0805)471,偶尔会出现电阻损坏, 这种情况我应该怎么处理比较合理。加大电阻功率好,还是并入一个0805的105电容,是否可行。麻烦各种有好的那家建议提下,谢谢了。
2018-07-06 07:54:52
怎么计算电阻器自发热影响
作者:Collin Wells电阻器自发热的计算是一个非常基本的概念,但很多工程师对它并不熟悉,或经常被他们忽略。在我阐述最近设计的高精度电阻式温度检测 (RTD) 采集系统的原理时,我意识到了它
2018-09-17 16:29:02
怎样去计算LED小灯电路的限流电阻
点亮LED小灯的原理是什么?如何去编写点亮小灯的程序?怎样去计算LED小灯电路的限流电阻?怎样去设计一种USB接口电路?
2021-08-05 07:45:05
标准电阻器等级,制造标准电阻器要什么材料
规定,作为计量标准用的标准电阻器,按其在计量检定系统表中的位置分为计量基准、计量标准和工作计量器具三档。按计量检定系统表的规定,较低档标准电阻器的量值由较高档传递。  直流电阻基准是最高档的标准电阻器
2021-01-05 16:02:51
浅析分流电阻器
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流与电流计并联的电阻器称为分流 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
电路。在开机瞬间,消磁电阻器温度低于居里点,电阻很小,向消磁线圈提供强大的交流电流,同时使它的温度迅速升高。当温度升高到居里点后,电阻猛增到很大阻值,又使交流电流很快衰减到很小的稳定值(近似关断消磁线圈
2011-11-03 14:40:43
芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻器
Viking-LRS-芯片分流电阻器 蝴蝶端电阻器Viking – LRS Series –Chip Shunt Resistor ·芯片分流电阻器(LRS系列): 分流电阻是一种使用非常低的一个
2012-10-24 11:48:55
请大神指教阻容降压限流电阻的作用
有没有大神指教一下阻容降压中限流电阻的作用?因为电容的充放电本身就是一个恒流源,那么加上限流电阻应该不会改变线路中电流的大小,那限流电阻的作用意义是什么?
2020-02-05 20:03:43
请问一下PSR100分流电阻器有哪些特性?
2021-07-15 06:24:56
请问如何计算功放模块的限流电阻
我有个10W+10W的功放,接的是12V电源所以电流为1.6A。现在想把电流控制在1A,请问下改如何计算限流电阻值呢?
2019-01-29 01:29:00
转载:电阻器相关概念剖析
为标称电阻,单位欧姆;元件极限电压:可以连续施加在电阻器两个引出端上的最大直流电压或交流电压的有效值;最高过负荷电压:在过负荷试验(IEC60115-1:2001 4.13),5 秒之内可能施加的电压
2011-07-19 15:33:46
选购电阻器的正确方法
体积较大。普通线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器。 精度较高的线绕电阻器多用于固定衰减电阻箱、计算机及各种精密电子仪器中。所选电阻器电阻值应接
2017-04-11 14:51:11
采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路
充电到约80%额定电压时,逆变器正常工作。经主变压辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R1,开关电源处于正常运行状态。
2009-01-21 12:55:03
锁存驱动数码管需要三极管和限流电阻吗?
新手求助,用锁存驱动数码管还需要三极管和限流电阻吗?
2014-06-15 16:32:56
流电阻器检定规程
流电阻器检定规程本 规 程 适用于下列直流电阻器的检定:准 确 度 等级为0.00005--0.002级的电阻工作基准器、标准器;新制 造 、 使用中和修理后作为工作计量器具的、准确
2009-11-13 17:27:2824
流电阻器
流电阻器       科达嘉专业生产SMD贴片功率电感,可调电感,片式电感,模压电感等 . 阻流电感器是指在电路中用
2009-04-10 13:16:021987
电阻器的使用注意事项
使用氖气辉光灯泡时应注意以下事项:①使用氖气辉光灯泡时必须串接限流电阻限流电阻的阻值可由下式确定:
2009-06-15 19:39:461068
什么是电阻器
什么是电阻器 电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电荷在物体里运动会受到一定的阻力,这种阻力叫电阻,具有一定
2009-06-30 10:24:445918
巧修万用表分流电阻器
巧修万用表分流电阻器
2009-08-25 15:09:011080
氖灯指示灯
氖灯指示灯 氛灯指示灯又叫电源指示灯,主要用于交流电源指示,它的结构如图10-26 所示。一般灯座与灯罩合为一体,采用透明有色材料制成,在它的内部装有氛灯及限流
2009-09-19 17:47:171592
PTC (正温度系数)热敏电阻器
PTC (正温度系数)热敏电阻器 本文介绍各类PTC (正温度系数)热敏电阻器的资料及参数. 1.温度补偿用、限流用PTC热敏电阻器 该热敏电阻器的外形
2009-09-19 18:03:087884
采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路
图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D4)和限流电阻R1对电容器C充电,限制浪涌电流。当电容器 C
2010-02-05 17:25:042648
采用继电器和限流电阻构成的软启动电路
采用继电器和限流电阻构成的软启动电路 图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成 的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)和限流
2010-02-05 17:25:305774
限流电阻如何计算选择参数 #硬声创作季
电阻限流
学习电子发布于 2022-11-01 12:43:19
电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式
电压为12伏的led串并联用限流电阻计算公式,可以帮您解决LED串并联中限流电阻计算
2011-07-01 10:13:2413348
电阻器详细介绍
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为 电阻 。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改
2011-08-05 11:54:30239
上拉电阻、下拉电阻限流电阻的原理和作用
上拉电阻、下拉电阻限流电阻的原理和作用
2016-11-11 18:42:2855
限流电阻如何选择
稳压二极管起电压调节作用,当负载电流减少时,限流电阻两端电压降便下降,输出电压上升,即相对地加大稳压二极管的反向电压,稳压电流IZ上升,使IRS亦上升,限流电阻RS的管压降便上升,输出电压下降,结果输出电压保持不变。缺点是不能获得较大输出电流。
2018-01-24 13:32:0141290
限流电阻发热怎么解决_限流电阻计算
本文主要介绍了限流电阻发热怎么解决_限流电阻计算限流电阻:串联于电路中,也起分压作用。电阻RL是负载电阻,R为稳压调整电阻(也称为限流电阻),D为稳压管。按稳压电路设计准则,在输入电压基本不
2018-03-28 08:51:4527670
限流电阻烧了怎么办
中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有直流电抗器的变频器,因电抗器对上电充电电流的抵制作用,限流电阻往往阻值较小,在通过大电流时导致烧坏。
2019-07-03 14:40:0015950
LED灯限流电阻计算方法
对于正常工作的LED灯来说,工作电压既不能太高也不能太低,太高可能会烧掉LED灯,太低不能正常发光,因此当电源电压高于LED灯的正常工作电压时,需要采取一些措施防止LED灯被烧掉,一个最简单的方法就是加上限流电阻,但是这个电阻阻值该怎么计算呢?
2019-09-17 16:50:4651102
限流电阻如何选择功率_限流电阻的作用
限流电阻是用来减小负载端电流,例如在发光二极管一端添加一个限流电阻可以减小流过发光二极管的电流,防止损坏LED灯。
2020-01-07 11:15:2916942
不同类型电阻器的选用
电路应选用低噪声电阻器,例如金属膜电阻器、碳膜电阻器和线绕电阻器,而不能运用噪声较大的构成碳膜电阻器和有机实心电阻器。 线绕电阻器的功率较大,电流噪声小,耐高温,但体积较大。通常线绕电阻器常用于低频电路或中作限流电阻器、分压电阻器、泄放电阻器或大功率管的偏压电阻器
2020-09-10 14:05:083267
电阻器常见的分类有哪些,电阻器的应用有哪些
电阻器是一个限流元件,将电阻接在电路中后,它可限制通过它所连支路的电流大小。电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,阻值不变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。常见电阻分类及应用一、按伏安
2020-12-25 19:32:064513
限流电阻的工作原理
限流电阻一般串联在电路中,用以限制所在支路电流过大以致烧坏串联的元器件,同时限流电阻也能起分压作用。    限流电阻原理 : 电阻RL是负载电阻,R为限流电阻,D为稳压管。        根据稳压
2021-08-11 15:22:3211137
稳压二极管的限流电阻计算
已知图示电路中,U_I=5.5V,U_z=5.1V,最小稳定电流I_Zmin=1mA,最大稳定电流I_Zmax=70mA,I_Lmin=20mA,I_Lmax=70mA,求限流电阻R的取值范围。
2021-11-07 19:50:598
LED内部不直接集成限流电阻的原因
简 介: 使用LED的过程中,需要在电路中设计有限流电路(可以是限流电阻,或者恒流电路)以保证LED流过的电流不要超过LED最大工作电流。使用限流电阻是在普通的LED应用中的最常见方便的电路。现在
2022-02-11 08:05:113710
如何计算电阻器自发热影响
如何计算电阻器自发热影响
2022-11-07 08:07:150
如何制作分流电阻器
流电阻器是一种非常低值、高功率的电阻器,它与低量程仪表并联连接,因此它有助于仪表大幅提高其测量能力。
2023-03-19 12:01:511810
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
流电阻器的应用及分类
。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。
2023-07-12 10:08:07332
技术 | 大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。
2023-07-19 17:10:07302
限流电阻和分压电阻的区别
限流电阻和分压电阻的区别  限流电阻和分压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的区别。本文将从定位、功能、应用等角度对限流电阻和分压电阻进行详尽、详实、细致
2023-09-14 16:48:281542
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定
发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211742
发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算
发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算  发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271606
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么?
发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431623
如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题?
如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流电阻
2023-10-30 09:40:57777
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响?
发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157
为什么LED内不集成限流电阻呢?
为什么LED内不集成限流电阻呢? LED 指的是发光二极管,是一种常见的半导体器件,具有高效、节能、长寿命等特点。在实际应用中,LED 通常需要通过电流来激发其发光,但是电流过大会导致 LED
2023-10-31 10:42:47611
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
2023-11-24 14:35:19195
流电阻器的应用
尽管分流电阻器存在一定局限性,如引入寄生元素和缺乏内置隔离等,但通过精心设计和采取减轻措施可以解决这些挑战。分流电阻器仍是电气设计中的一种强大工具,提供高精度的电流测量和控制。通过充分利用其优势,同时关注其局限性,设计者和研究人员可以在创新产品的性能和效率方面进行优化。
2023-12-23 11:30:00299
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
已全部加载完成
