电热元件功率的计算
- 电热元件(7490)
电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解),采用不带信号线型电热元件的普通型电热毯,如要实现控温,一般设有两类控温元件:一类是过热安全恒温器,每床电热毯约需
2018-02-26 09:50:19138936
元件温度的计算方法
施加的功率变小,50ºC时变为原来的80%(降低20%)即0.4W,100ºC时变为原来的40%(降低60%)即0.2W。结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻)在 "1. 根据周边温度
2019-04-10 21:55:53
功率计算
已知电流i=0,t=0;电压u=0,t=0;计算1ms内提供给元件的功率。答案是200000*e^(-10)=0.908W不过我算的答案是9.08W,不知道是不是答案写错了,求个好心人帮忙算一下,看看是不是答案写错了?
2015-08-09 20:09:27
功率变换器中的功率磁性元件分布参数
功率变换器中的功率磁性元件作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。功率变换器技术与磁性元件拓扑
2021-11-09 06:30:00
电热毯指示灯电路的怎么改接
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
电热毯智能控制器
小功率电器,电冰箱、电暖气等大功率电器不能接入。图1:PCB裸板图2:焊接贴片元件图3:焊接插脚元件图4:外壳打邮票孔开槽图5:外壳安装按钮显示屏接插件图6:安装完效果图图7:电路板与外壳器件连线图8
2012-11-11 09:34:18
电热毯火灾与通电时间无关
电热毯(电褥子)引发火灾不是因为蓄热,也就是说与通电时间的长短基本无关。这是因为电热毯只有约每平方厘米10mw的功率密度,在保温良好的条件下通电10小时,温升也不会超过100度。因而,惯用的”长时间
2014-12-13 20:01:14
电热水器保安装置制作方法分享
目前,各式各样的电热水器,已经涌入人们的家庭。各种非高档的电热水器多是加热元件在水中使用,目的是借助水的散热作用使其加热温度不超过100℃,否则将使加热元件烧坏,故在这类电热水器的外壳上,均标注醒目
2021-05-20 06:30:45
电热水瓶电路图
· 电热水瓶电路图· 云迪DQP-42A型自动电子电热水瓶电路图· 宇景FDQ-36 FDQ-40A电泵式电热
2008-11-17 12:19:05
电热锅电路图下载
· 珍宝CFXB40-150多功能不粘电热锅电路图· 珍宝CFXB30-130多用不粘电热锅电路图· 依立KSC60
2008-11-17 11:56:49
电热鼠标垫方案开发的工作原理是什么
本文介绍了电热鼠标垫方案开发的工作原理;寒冷的冬日即将临,长期内勤办公的人员常常用到的办公工具就是电脑,因天冷导致手掌僵硬操作不灵敏的状况,于是电热鼠标垫的方案开发解决了这一问题。原理该产品开发
2022-01-18 07:27:07
L9524C电热塞系统控制IC的技术资料分享
,最多可发光6次柴油机插头。电热塞是由多达四个外部PWM控制的开关N通道功率mosfet或单个继电器输入高端配置。电源电压、蓄电池电压、接头温度,开关,通过辉光的电流插头和充电泵电压被监控。两线接口用于
2020-11-23 17:00:35
TVS管选型计算,TVS元件的耗散功率大于按这个标准的波形功率就可以?这里测试波形的功率计算,没看懂
2021-09-15 14:04:00
[原创] 户用电热式热能量表的合作与开发
; 2、机械旋翼式热能量表的功率消耗3、户用电热式热能量表的设计任务书4、户用电热式热能量表时间常数的测定5、国内、外电子线路6、户用电热式热能量表企业标准7、户用电热
2009-02-19 16:15:19
[原创]户用电热式热能量表的合作与开发
2009-01-15 15:58:40
[原创]户用电热式热能量表的合作与开发
2009-02-04 14:43:59
[原创]户用电热式热能量表的合作与开发
2009-02-11 11:59:51
[原创]户用电热式热能量表的合作与开发
间,随时都在消耗着21.375W功率。采用户用电热式热能量表的功耗初步计算分析为:3.13W,仅此一项就可节省80%以上的能量。3、户用电热式热能量表的设计任务书4、户用电热式热能量表时间常数的测定在电热
2008-12-04 12:32:41
[原创]户用电热式热能量表的合作与开发
,这就说明在采暖期间,随时都在消耗着21.375W功率。采用户用电热式热能量表的功耗初步计算分析为:3.13W,仅此一项就可节省80%以上的能量。3、户用电热式热能量表的设计任务书4、户用电热式热能
2008-10-09 09:04:01
一款简单实用的电热褥温控电路电子资料
本文笔者介绍的温控电路,是在普通的船型开关里增加几个元件,使得电热褥的温度得以控制,整个电路对元什的精度要求不高,价格便宜,易于购置。其中的温度传感元件也十分容易制作,有能力的读者不妨试一试。
2021-04-21 06:41:00
关于电热丝的用法,有几个问题想请教一下!
怎么去算呢?3.电热丝的最高加热温度应该是和电热丝功率有关的,这个应该怎么计算,比如 100w的电热丝可能最高加热温度就只有30度,温度上升到30度就无法提升了,这个应该峰值应该怎么计算呢?
2017-02-27 09:07:21
大功率电源MOSFET功耗的计算
确定的元件。本文给出了计算MOSFET功耗以及确定其工作温度的步骤,并通过多相、同步整流、降压型CPU核电源中一个30A单相的分布计算示例,详细说明了上述概念。 `
2011-09-23 17:22:52
天寒地冻,大神自制电热毯取暖!
膜,那就使这做个电热“毯”吧,这个电热膜是恒温的,功率10瓦左右,老胡卖的,最低6张起卖,所以就买了6张,一直在那里放着。 有人说了既然恒温,干嘛还接可控硅调节呢? 我实验了,50度,在被窝中感觉有点
2013-01-04 14:20:20
如何自制电热切割器
前言:该制作用于切割泡沫类的东西,一般泡沫用锯或刀切割时会出现泡沫表明很粗糙,而用电热切割器切割后的泡沫就不会出现这种情况。制作材料:废旧电烙铁1个、粗铁丝若干、电钻1台、大盒子1个(注:不要
2021-05-27 07:52:41
如何自制电热毯可调恒温控制器
前言:天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合
2021-05-19 06:47:10
安全多用可调整电热毯资料分享
。为确保安全,变压器初、次级均装有保险器,K为电源开关,H 为指示灯,R为降压电阻。 制作与使用 根据实验,单人电热毯约需耗电小于45W,双人电热毯约需耗电小于90W。按此计算:现为单人电热毯,按45W
2021-05-12 06:45:05
常见电热水器日常维修10例
,一直加热下去,直到跳闸: 原因: 温控器动作温度过高或已烧融短路处理:更换温控器。 故障七:加热时间过长: 原因1:热水器未使用最高功率档加热(有功率转换功能的电热水器而言)处理:把功率
2011-01-25 16:25:37
怎么给电热毯指示灯功能进行改进
目前市售电热毯调温开关上的指示灯通常与发热元件并联连接,如下图1所示。这种接法指示灯的功用只能指示电网有无供电,但不能指示电热毯的工作状态。如发热元件损坏不发热时,指示灯仍能发光,而指示灯失效不发光时。
2021-04-22 07:15:09
怎样去计算电感的有功功率和无功功率
无功功率(reactive power)在具有电感和的电路里,这些储能元件在半周期的时间里把能量变成磁场(或电场)的能量存起来,在另半周期的时间里对已存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源
2021-11-16 07:43:29
恒功率电热带
恒功率电热带单位长度的发热量恒定,使用的电热带越长,输出的总功率越大。该电热带在现场能按实际需要长度任意剪切。此外具有柔韧性,可以方便的紧贴管道表面敷设。电热带外层的编织层不仅起着传热和散热的作用,提高电热带的整体强度,同时还能作为安全的接地线 技术问题请咨询400-661-3026
2013-05-08 11:12:31
抛弃NTC电热调节器使用模拟温度传感器
NTC电热调节器和模拟温度传感器是用于大多数电子应用的两款常用温度检测解决方案。决定哪种技术最为适合于您的应用是一项艰难的任务。不过,我会告诉您一些应该抛弃NTC电热调节器而要使用模拟温度传感器
2019-07-24 07:03:16
接头接触不良时接头上最多可分配到多少电功率
源。那么,如何计算接头上分配到的电功率呢?如果把接头电阻看成电源的内阻,把电热毯发热丝的电阻看成负载电阻。根据阻抗匹配原理,内阻等于负载电阻时,负载电阻上可以得到最大的电源输出功率。此时,内阻上也得到
2011-11-21 21:29:13
电子元件能处理多大的功率?
它能处理多大的功率?这是对发射机中的大多数元件不可避免要问的一个问题,而且通常问的是无源元件,比如滤波器、耦合器和天线。但随着微波真空管(如行波管(TWT))和核心有源器件(如硅横向扩散金属氧化物
2019-06-21 08:03:27
电流密度分析和电热协同分析
方法,但此简化的计算方法过于粗慥,往往导致不安全或过于昂贵的设计。使用一套自动化的电热共同设计软件可精准掌控此悠关安全的设计要求。 PCB中的第一个主要热源是焦尔热源,可以根据三维空间的电流分布推导
2020-07-07 15:45:17
请问功率电阻怎么计算可以承受的瞬时功率?
我想用一个100W的铝外壳线绕电阻,但是我的系统上电时,这个电阻会承受1000W的冲击,时间是10ms。经过这个10ms后电阻上持续有100W的功率。在试验中,这个电阻确实没有问题,但是怎么在理论上计算
2020-06-04 09:29:23
Intel NUC 11计算元件(U系列)
Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
电热毯温控器
电热毯温控器
市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯温控
2009-07-27 11:13:141684
基于L9524的电热塞的应用
从四到六缸的应用程序。智能故障监测和保护提供最大的安全性和概念还允许使用成本效益PowerMOS,开车的电热塞低功率损失。串行宣读诊断监控每个电热塞,检测打开负荷或短路接地。
2017-09-08 17:58:581
220v电热管怎么连接_220v电热管接线图
管状电热元件(简称电热管)是一种专门将电能转化为热能的电器元件。本文介绍了电热管的功能特点,其次介绍了电热管结构和电热管的分类,最后介绍了220v电热管接线图。
2018-03-05 14:00:11129898
什么是电热元件_加热元件有哪些
本文开始介绍了电热元件的特点,其次介绍了电热元件的各种类别及其工作原理及分析了加热元件有哪些,最后介绍了电热元件的分类以及它的材质性能。
2018-03-05 15:51:0526804
电热丝为什么不会短路_电热丝和电热管哪个好
本文开始介绍了电热丝的概念和工作原理,其次介绍了电热丝的直径厚度及分析了电热丝不会短路的原因,最后介绍了电热丝的主要用途和分析了电热丝和电热管哪个比较好的问题。
2018-04-16 17:01:3420630
电热丝怎么发热的_烧水的电热丝怎么使用
电热丝目前在我们生活中得到了普遍的运用。本文首先介绍了电热丝的优缺点,其次阐述了电热丝发热原理,最后介绍了用电热丝制作的热得快在烧水时的使用方法。
2018-05-03 16:59:2634156
电热水器保安装置制作方法
目前,各式各样的电热水器,正逐渐涌入人们的家庭。各种非高档的电热水器多是加热元件在水中使用,目的是借助水的散热作用使其加热温度不超过100℃,否则将使加热元件烧坏,故在这类电热水器的外壳上,均标注
2019-01-30 16:55:002434
电热丝功率计算
因为电热丝几乎是纯电阻电路,所以公式为P=VI,V是电压,I是电流。功率主要是和电阻率有密切联系的。一般来说。同材质的电热丝。直径越大,电阻越小,功率也越大。绕成线圈后。线圈的大小和形状对功率没有太大的影响。
2019-02-26 14:42:5643571
电热丝是什么材料
电热丝采用较稀缺的镍金属材料制成,故该系列产品价格高出铁铬铝最多达几倍,使用温度较铁铬铝低。电热丝的原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2019-02-26 14:58:5242108
电热丝为什么不会短路
短路是指电阻趋近于零时电流无限大的状态,电热丝有较大的电阻和固定的熔点,电阻可以保证电热电路不短路,而若达到熔点即断路。使电热丝达到熔点时的电流叫做熔断电流,但电热器内部的电路可以保证电流小于熔断电流,所以电热器中的电热丝才可以正常工作。
2019-02-26 15:03:5518726
电热丝原理图
电热丝的工作原理与其他金属发热元件相同,都是金属通电后的电热现象。电热就是指电流在通过导体后,电流会产生一定的热量并被导体传递出来。电热丝本身就是金属导体,在通电后即会散发出热量、提供热能。
2019-02-27 14:49:5128552
电热管的接法
电热管的发热主要是靠内部的电热丝通过电流发热,而接线方式决定了通电的电流电压状态,所以说电加热管的接线方式很重要。电热管在合理的使用条件下,电压和功率越大发热效率越高。加热管接线方式决定了外部电压电流通过电阻丝的方式,所以说电热管的接线方式的选择具有很重要的现实意义。
2019-03-27 14:56:5331023
电热元件都有哪些分类_电热元件种类
本文主要介绍了电热元件的分类。电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒。
2019-07-22 10:26:3911127
电热元件绝热材料_电热元件绝缘材料
电热元件产品类别繁多,常规品种,电热合金,电热材料,微波加热装置,电磁感应热装置,电热线,电热板,电热带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴热带,电加热芯,云母发热片,陶瓷发热片,钨钼制品,硅碳棒,钼粉,钨条,电热丝,网带,还有许多电热元件品种。
2019-12-04 10:50:332973
PTC电热元件的优点_PTC电热元件的特性
PTC元件是一种两端式的固体元件,利用陶瓷技术可制成不同形状、结构及各种外形尺寸,并可根据不同需要确定使用的元件数量,在工作系统的有限空间内,进行合理排布,这就很容易克服组装及绝缘方面的技术困难。
2019-12-04 14:48:489872
什么是ptc电热元件_PTC电热元件的结构形式
PTC电热元件是一种具有正温度系数的热敏电阻,它是在钛酸钡(BaTiO3)、中添加微量稀土元素,经模压高温烧结成的陶瓷半导体发热材料。
2019-12-04 15:02:5419468
储水式电热水器的构造及工作原理
储水式电热水器的各主要元器件:加热元件:储水式加热元件通常是电热管,整个加热元件都是浸在水里面的这样做是因为它的热效率会很高。
2020-04-04 16:34:0018751
2100瓦电热水器电流是多少?应装多少A的漏电断路器?
我们要计算电热水器的额定电流,就是需要利用功率,电压这样来进行计算。因为我们的电热水器是属于纯阻性的电阻,所以就按照常规的电流的计算公式来进行计算就可以了。常见的计算方法如下。
2021-02-15 17:19:0015908
电阻丝和电热丝的区别
电热丝是将电能转化成热能的功能性合金材料,它的最高工作温度可达1400摄氏度,在冶金、机械、石化、电气、建筑、军工、家电等领域中用于制造各种电热元件。目前,电热合金材料已成为一种重要的工程合金材料,在国民经济中占有重要的地位。
2021-02-23 15:16:1814214
电阻丝和电热丝之间有什么区别 在使用是需要主要些什么
电热丝是一种电元件用来加热其他待加热物品的电元件;电阻丝是同一电器上电压对电流的比值,是物体对电流的阻力大小。 电热丝和电阻丝是目前比较常见的金属丝。那么问题来了两者之间有何区别呢?一起
2021-08-21 16:17:207666
电阻丝和电热丝之间有什么区别 在使用过程中需要注意什么
2021-09-20 15:16:006543
如何防范电热管出现火灾问题?
电热管是一种工作和生活中使用较多的设备。由于其电阻丝由镍和铬合金制成,温度高达800℃以上;另外,电热管的功率比较大,所以用户在使用时一定要多注意安全,以免烫伤或火灾。从以往的情况来看,电热管发生火灾的主要原因有很多:
2022-11-16 11:22:12572
电热元件都有哪些分类
电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴寒带,电加热芯,云母
2022-11-29 01:37:572221
电热管的阻值应该如何选择?
电热管的核心部分就是电热丝的工作,电热丝的好坏就决定了电热管的品质的优良。其研究电热丝就是研究电热丝的阻值阻值决定了电热管的功率。电热管的阻值是既定的,接不同的工作电压,出现不同电热管功率的效果
2022-12-05 11:29:112851
用于功率 MOSFET 的 SPICE 和 VHDL-AMS中的 Nexperia 精密电热模型-AN90034
用于功率 MOSFET 的 SPICE 和 VHDL-AMS 中的 Nexperia 精密电热模型-AN90034
2023-02-09 21:43:380
单端电热管都具有那些功能特点?
单端电热管都具有那些功能特点? 单端电热管又叫单头电热管、弹筒电热管,是电热管(管状电热元件)的一种,在中国电热行业,有一很久称谓的型号:M3。在90年代后期由于电热管在中国广泛应用,电热管的形状
2023-02-18 11:08:10296
如何计算单头电热管表面负荷?
如何计算单头电热管表面负荷? 单头电热管的表面负荷无论是在电热管的选购过程中或者电热管的在生产和设计中都是一个非常重要的概念,它是指在电热管发热区域的表面上单位面积的功率,说白了就是指电热管发热区域
2023-04-21 14:21:40798
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理
信禾昌电热管厂家讲解单头电热管的发热原理 单头电热管的加热原理主要是通过内部电阻丝通过电流加热。电压固定时,电阻值越大,功率越小;电阻值越小,功率越大。使用电阻值小的电阻丝能节省更多的成本,提高
2023-05-18 18:50:23565
如何有效延长电热管的使用寿命?
如何有效延长电热管的使用寿命? 电热管内部控制系统根据输出口温度传感器信号主动调节电热管输出功率,使输出口介质温度均匀;当加热元件超温时,加热元件的独立过热保护装置立即堵塞加热电源,防止加热材料
2023-05-23 16:34:17489
电热管的接线方法?
方法有两种:三角形接法和星形接法。 1、三角形接线法: 将电热管每个元件的首端连接上另一元件的末端,三个接点分别接三根相线的接线方式叫做三角形接线法。 电热管的额定电压是380V的,先把三个电热管环形连接,再把380v的三根
2023-06-13 10:43:363329
功率元件有哪些 功率元件和信号元件区别
功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件。
2023-06-30 16:28:141020
电热元件基础知识讲解(10个经典问答)
电热元件是一种能够将电能转化为热能的装置。它通常由一个电阻器或加热丝组成,当通过电流通过时,电能会被转化为热能。这种热能可以被用于加热空气、液体或固体,以满足不同的加热需求。
2023-07-25 15:04:382009
电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程
电热管的应用与发展是一个不断迭代的过程 电热管是一种被广泛应用于许多行业的加热元件,它可以把电能转化为热能,即把电能转化为热量。因此,它是很多电热设备的重要组成部分,例如电加热器、热水器、烘干机
2023-07-28 14:56:43341
电热管里面的填充物是什么?
电热管里面的填充物是什么? 电热管是一个常见的加热元件,它的内部填充物是什么呢?在本文中,我们将深入探讨电热管内部的填充物,包括其组成成分、性质和应用。 1、让我们来了解一下电热管的基本结构。电热
2023-08-02 18:06:431258
电热管和电热盘哪个好?
电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多消费者面前,一个常见的问题是:电热管和电热盘哪个好?为了解
2023-09-26 16:17:082583
电热水壶原理是什么 电热水壶功率一般多大
电热水壶原理是通过电能转换为热能,将水加热到达沸腾温度,从而实现烧水的功能。一般电热水壶功率在1000-3000瓦之间。 电热水壶是我们生活中常用的电器之一,它可以快速将水加热到沸腾温度,提供
2024-02-03 13:55:36365
有功功率主要是什么元件消耗的功率
有功功率是指交流电路中实际消耗的功率,它是电路中的负载元件消耗的功率。在交流电路中,电流和电压不是同相的,所以有功功率是通过电流和电压的乘积来计算。 有功功率主要由电阻性元件消耗,包括电阻器、电灯泡
2024-02-27 09:28:33239
查看更多
