巧求线圈匝数
一些小型电源变压器、继电器、拒流圈、交流接触器等,其线圈线径很小,匝数很多,而且有的还是手工绕制的。在无资料的情况下,给修理带来一定的难度。这里介绍一种简便而快速的巧求线圈匝数之技巧,步骤如下:
第一步:将烧毁的线圈拆下来,横向截开,在底层、中层、上层各取20匝(截开后便成为20根,即:分三层个抽出20根漆包线)。如要精确,可在多层中取样,放在天平上,分别称取重量;将三层的重量相加,再除以3,就等到了20匝的平均重量(单位:g)。
第二步:将整个旧线圈的就漆包线,除掉线圈骨架和绝缘材料,放在统一架天平上称取总重量(单位:g)。
第三步:用公式计算出线圈的总匝数N:
N=整个线圈旧线总重量、20匝旧线平均重量×20
这样很快便知道了旧线圈的匝数。虽说是一个经验公式,但比较准确。
巧求线圈匝数
- 线圈匝数(7183)
热点推荐
开关电源变压器匝数计算
开关电源变压器匝数计算是电力系统设计中的重要环节之一,也是保证开关电源正常工作的关键因素之一。本文将从匝数的基本概念、匝数的计算方法、匝数计算中需要考虑的因素等方面进行详细阐述。 首先,我们来了
2023-12-07 14:46:43
6771
6771求答!空心电感线圈大小是根据什么选择?
`一.计算空心电感线圈电感的公式?岑科电感小编今天给大家整理了以下的资料!空心线圈电感的计算公式是什么?在一楼的答案中,用线圈的大小和匝数表示,电感单元不变成米。空心电感线圈(Microtyp
2019-09-30 17:25:18
线圈匝数越多线圈电感越大
及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)2、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)3、【判断题】 三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍。(√)4、...
2021-09-16 09:32:07
线圈匝间短路测试
请问:如何测试线圈中是否有短路点,要求能分辨出短路一匝,线圈匝数在40000匝左右,试过一般的匝间短路测试仪,都测不出来。有没有什么好的测试方法?
2014-09-15 10:47:06
PT一次侧两个线圈电流方向相反,如何计算二次侧电压电流
如图,PT一次侧两个线圈电流方向相反,两个线圈公共端2,13一直保持较高电压,线圈的另一端1,12周期性的波动,那么二次侧6,7,电压如何计算。一二侧线圈匝数比是10:11,12
2017-05-16 08:46:41
关于变压器/电感线圈设计问题?
关于变压器/电感线圈设计(漆包线/三层绝缘线)问题,新领导对变压器要求提出2个问题点要求能否实现设计标准化,各位大神能否合理解答下,谢谢
1、是否能规定线一线径大小:
2、是否能规定/统一线圈匝数:
2025-01-10 10:39:24
关于电与磁求指教
我想做两个带极性的电磁铁,两个电磁铁要能有明显的相互排斥的现象,不知道5V供电能不能完成?最好不要超过9V。求指教。。(希望能给我讲解下线圈的匝数、铜线的直径、线圈的直径等参数都有些什么影响。)谢谢!
2015-08-17 21:27:56
动手绕线圈电感详细计算公式概述
*2.047)+(40*3.74)}]÷2.047=19圈空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)D------线圈直径N------线圈匝数d-----线径H----
2019-07-22 01:17:31
变压线圈纠结中
我有一个信号源,3个小线圈, 小线圈匝数相同, 用信号源接一个小线圈 其余两个小线圈串联 为什么从两个小线圈中取得的电压会和一个小线圈类似了? 纠结中?难道真的是线圈分去了?求高手解答一下
2013-05-25 17:01:25
变压器的匝数比是多少
变压器的匝数比是变压器的匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和次级线圈电压的有效值之比。当空载电流可以忽略不计时,初级线圈和次级线圈的电流有效值与其匝数成反比。变压器是利用
2023-03-20 09:31:49
推挽升压,匝数比跟电压比相差很大,而且波形不对,求大神指点
推挽升压,匝数比跟电压比相差很大,而且波形不对,求大神指点我的匝数比是1:7可是电压比是1:24驱动模式管的波形很漂亮是幅度8v的矩形波固定频率200k怎么办?一头雾水
2017-03-09 09:45:41
电感线圈匝数的计算公式
电感线圈匝数的计算公式计算公式:N=0.4(l/d)开次方。N一匝数, L一绝对单位,luH=10立方。d-线圈平均直径(Cm) 。例如,绕制L=0.04uH的电感线圈,取平均直径d= 0.8cm
2009-03-27 11:32:57
罗氏线圈是什么工作原理?
π 上式中,H为线圈内部的磁场强度,B为线圈内部的磁感应强度,μ0为真空磁导率,N为线圈匝数,e(t)为线圈两端的感应电压,a, b分别为线圈横截面的内外径,h为截面高度。由此可见,线圈一定时,M为定值
2021-03-22 16:40:21
设计反激变换器步骤 Step6:确定各路输出的匝数
先确定主路反馈绕组匝数,其他绕组的匝数以主路绕组匝数作为参考即可。主反馈回路绕组匝数为:则其余输出绕组的匝数为:辅助线圈绕组的匝数Na 为:7. Step7:确定每个绕组的线径根据每个绕组流过的电流
2020-07-21 07:38:38
请问哪里有进口的中周型号,不要电感,要可调线圈,频率10.7MHZ,匝数比2:7
路过的大神小仙们,进来看一看啊!求助!!!!求进口的中周型号,自己查了老半天,完全查不到想要的,好多都是电感的,不要电感,要可调线圈,频率10.7MHZ,匝数比2:7进口的质量好一点,再就是封装要表贴的,查了国内的好多都不是
2018-07-20 11:37:52
高频变压器如何调整匝数问题?
在调频发射机中,用什么变容二极管可以代替2CC1C这个二极管,还有用什么三极管代替3DG100和3DG130这两个型号的的三极管和高频变压器如何调整匝数问题?求各路大神救救小弟
2016-04-07 13:48:27
开关变压器容量与线圈的计算
开关变压器容量与线圈的计算线圈匝数的计算是开关电源设计的关键,而单激式和双击式开关电源又各不相同。本讲主要分析在不同类型电压脉冲输入下初级线圈电
2009-11-18 16:45:52
87
87如何巧算混联电阻
如何巧算混联电阻混联电阻又称复联电阻。混联电阻电路是指含有串联和并联电阻电路。在计算时,在并联计算的口诀上,添加一个串联有关iande巧算口诀:
2009-08-13 14:45:37
6977
6977
线圈电感量的计算详解
线圈电感量的计算
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线
2010-07-05 10:48:39
46776
46776
匝数对磁导率测试的影响
研究在磁导率u的测量过程中,测试线圈匝数N对测试结果的影响,关于测试样环上测试磁场H径向不均匀的影响,用积分法解决。指出环磁导率与材料真实磁导率之间的差异。
2011-01-29 17:06:55
2370
2370扼流线圈
扼流线圈:扼流线圈是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,如图15e所示,要对于
2011-06-12 09:37:32
2210
221012V升220V升压变压器线圈绕法计算
1,求每伏匝数 每伏匝数=55/铁心截面 例如,你的铁心截面=3.5╳1.6=5.6平方厘米 故,每伏匝数=55/5.6=9.8匝
2,求线圈匝数 初级线圈 n1=220╳9.8=2156匝
2017-11-02 15:18:10
63534
63534
线圈的自感系数与什么有关
线圈的自感系数与线圈的材料、形状、大小、匝数等因素有关。线圈面积越大、线圈越长、单位长度匝数越密,它的自感系数就越大。另外,有铁心的线圈的自感系数比没有铁心时大的多。
2021-01-25 14:56:59
29143
29143匝数对饱和的影响是什么
我们知道,电感的实质是产生磁场的能力,所以电感量越大,相同条件下磁密就越大,匝数越多电感量就越大,但对变压器来说,由于励磁电流和负载电流无任何关系,恰恰,励磁电感越大会使得励磁电流越小,从而减小了磁密,这就是匝数的增加为什么能够减小磁密的原因了。
2021-05-01 16:25:00
8386
8386
电感线圈的种类 电感器标注方法
电感器工作能力的大小用“电感量”来表示,表示产生感应电动势的能力。电感量是表征线圈的一个重要参数,通常线圈的匝数愈多,电感量愈大。此外,电感量大小与线圈绕制方式和有无磁芯及磁芯位置和材料有关。
2022-10-01 07:13:00
3491
3491磁环的匝数选择与作用
磁环将整束电缆穿过一个铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝,匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2022-10-17 14:02:28
3325
3325电动机线圈少几圈有什么影响
电动机拆卸维修时,最好记录原来漆包线的直径(截面积)和匝数,不要随便将槽内的匝数变更它,因为线圈的匝数必须符合设计要求。因为匝数多了,浪费铜线,嵌线困难,并使漏抗增大,最大转矩和起动转矩降低;匝数少了,电动机空载电流增大,功率因数降低。若三相绕组匝数不相等,则三相电流不平衡,使电机性能变坏;
2023-01-31 16:21:50
6820
6820变压器输出电流与匝数之间的关系
今天看到一个短视频, 视频作者提出了一个有趣的问题, 对于一个高频逆变器, 它的线圈匝数很少, 却能够输出很大的电流。 作为对比, 他又找到了一个体积大体相当的工频变压器。 这个变压器的输入输出线圈
2023-02-14 09:29:30
5778
5778无刷电机线圈绕法 无刷电机线圈匝数计算 无刷电机绕线匝数参数
无刷电机的绕线匝数参数通常取决于电机的设计要求和规格,例如电机的功率、转速、电压、永磁体的磁场强度等等。
2023-03-08 16:47:16
24946
24946一维圆形亥姆霍兹线圈的不同型号及技术指标概述
典型的单轴亥姆霍兹线圈是具有相同线圈匝数,相同线圈绕制方式,线圈半径等于线圈间距的两个线圈组成的。亥姆霍兹线圈一般用来产生体积比较大、均匀度比较高, 但磁场值比较弱的磁场。用户可以利用这个磁场来完成各种实验,亥姆霍兹线圈可根据不同的应用产生静态DC或AC磁场。
2023-06-05 14:50:59
1478
1478
亥姆霍兹线圈的组成及磁场分布特点
亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性等
2023-10-08 16:24:52
9003
9003亥姆霍兹线圈是如何组成的,基本条件有哪些
亥姆霍兹线圈是一种用于产生均匀磁场的装置。它由两个相互平行且相同电流方向的圆形线圈组成,各自含有相同数量的匝数。这两个线圈被放置在相同距离的位置上,亥姆霍兹线圈通过电流对称地流经两个线圈,以产生均匀
2024-03-09 09:16:52
6423
6423初级线圈和次级线圈电流关系
。 一、初级线圈和次级线圈的定义和作用 初级线圈 初级线圈通常是一个线圈或线圈系统,用于提供电源或电力源。它通常由一个或多个匝数较少的导线组成,并通过适当的电源驱动电流。初级线圈的主要作用是产生磁场,并将能量
2024-03-09 09:30:10
7495
7495电机线圈“随意绕制”对电机性能的影响
电机的线圈是电机定子电路的一部分,当电动机通电时,如果电机的线圈数比实际少的话,加之电机功率也比较大,由于大功率电机的匝数本来就少,线圈线径截面积大,那么电流就会增大。
2024-04-12 12:41:14
2038
2038继电器线圈阻值低对工作有影响吗
的影响。 继电器线圈阻值低的原因 继电器线圈阻值低可能是由于以下原因造成的: 1.1 线圈材料问题:线圈的材料质量差,导电性能差,导致线圈阻值低。 1.2 线圈绕制问题:线圈绕制不规范,线圈匝数少,导致线圈阻值低。 1.3 线
2024-06-28 11:20:56
2698
2698空心电感线圈的匝数越大越好吗
空心电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它具有储存能量、滤波、阻抗匹配等功能。在设计电路时,选择合适的空心电感线圈非常重要。那么,空心电感线圈的匝数越大越好吗?这个问题需要从多个角度进行分析。 电感
2024-08-21 09:17:56
4813
4813空心电感线圈电感的大小由哪些因素决定
电子电路中,电感线圈被广泛应用于滤波、振荡、延迟、能量存储等方面。本文将详细介绍空心电感线圈电感大小的决定因素。 线圈的匝数 线圈的匝数是影响电感大小的一个重要因素。线圈的匝数越多,电感量就越大。这是因为线圈的匝
2024-08-21 09:20:08
4418
4418控制变压器220v变12v次级匝数越多电压越高吗
关于控制变压器220V变12V时,次级匝数与电压的关系,我们需要从变压器的基本原理和工作机制来分析。 首先,变压器的工作原理是基于电磁感应现象,它通过改变线圈(即匝数)的数目来实现电压的变换。在
2024-09-06 14:07:49
2372
2372谷景科普线圈的电感量大小与哪些因素有关
电感量作为电感的一个非常重要的电性能,不仅会直接影响到电感在电路是稳定性,对于电感本身也是非常重要的。那么,你知道它与电感的哪些因素有关系吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 1.线圈匝数:线圈
2024-09-23 13:58:51
2745
2745
电子发烧友App
