加载其电感量按下式计算:线圈公式
2017-06-01 14:23:02
54480 磁环线圈电感量的计算
用形状如图5-19 所示的磁环绕制的线圈.其电感量可用下面计算式计算:
2009-08-22 14:38:46
20480 `第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此: 电感量(mH) = 阻抗
2011-11-02 09:19:30
电感线圈.doc
2012-08-14 10:00:44
影响电感量的因素有哪些呢?
2015-06-18 11:04:08
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑
基本作用:储波、振荡、延迟、陷波等。形象说法:“通直流、阻交流”详细解说:在电子线路中;电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器
2012-12-27 17:12:53
,则匝数N=3匝。在计算取值时匝数N取略大一些。这样制作后的电感能在一定范围内调节。制作方法:采用并排密绕,选用直径0.5-1.5mm的漆包线,线圈直径根据实际要求取值,最后脱胎而成。第一批加载其电感量
2009-03-27 11:32:57
`电感线圈的主要特性参数:1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。 2、感抗XL 电感线圈
2013-01-04 17:22:01
电感线圈和自感线圈有什么区别?
2015-08-12 14:09:07
绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以
2019-06-17 04:20:44
什么是电阻器与电位器呢?电感线圈是什么?有何作用?怎样去使用电感线圈呢?
2021-10-29 06:20:34
电感线圈的分类电感线圈的主要特性参数
2021-01-25 07:54:40
,电感量的巨细以及线圈骨架直径的巨细,断定绕制方法。间绕式线圈适合在高频和超高频电路中运用,在圈数少于3圈到5圈时,可不必骨架,就能具有较好的特性,Q值较高,可达150-400,稳定性也很高。单层密绕式
2017-05-23 10:42:47
的总电感量为:L串 = L1+L2+L3+L4……线圈并联起来以后总电感量是减小的,并联后的总电感量为:L并 = 1/(1/L1+1/L2+1/L3+1/L4+……)上述的计算公式,是针对每只线圈
2012-10-28 08:04:04
、偏转线圈。 按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。 二、电感线圈的主要特性参数 1、电感量L 电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门
2021-05-13 06:53:57
NFC/RFID矩形天线:L=2*l1*[ln(l1/d1)-K]*Nexp1.8。该公式中,l1说是矩形天线的线圈一圈之长度。假如线圈匝数为4,这个长度按照哪一砸的算?
2018-01-27 15:48:30
`大家好,我做了一个矩形线圈,矩形线圈两边长分别为0.68m, 0.55m (单位确实是米!)铜丝直径 0.4mm 允许最大电流 0.45A 共60匝但本人彻底零基础 实在不知道如何计算它的电阻,阻抗,额定功率 等等。。。。。各种感谢~~~`
2013-03-20 06:52:02
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F(工作
2019-07-22 01:17:31
电感线圈是由漆包线绕制在磁芯上,也可以不加磁芯绕制。做电感线圈的厂家很多,但是正规而且有实力的电感线圈厂家却很少,怎么挑选正规有实力的电感线圈厂家呢?现如今,虽然很多的电感线圈厂家,但是真正有实力
2020-06-24 09:12:18
情况从电感线圈的电感量和品质因数Q下手,而这需要专门的仪器,因此在实际工作中,一般不进行这种检测,仅仅是通过对线圈的通断检查,和Q值大小来判断。 先利用万用表电阻档测量线圈的直流电阻,再与原确定
2017-03-30 14:05:37
反激电源变压器初级电感计算时,Von用的是90*1.414=127V,为什么不用270*1.414=380V计算呢?这样计算出来的电感量不是小了么,如果真的输入AC270V,初级线圈不就饱和了?
2018-10-23 11:22:49
如何使用comsol软件去计算线圈直流电阻呢?如何使用comsol软件去计算线圈直流电感以及损耗呢?
2021-09-22 08:26:53
品质因素Q是表示电感线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。如何判断电感线圈Q值的大小呢? 电感线圈的电感量相同时,其直流电阻越小,Q值越高;所用导线的直径
2017-04-05 11:53:59
就BUCK电路而言,一般设计中,输入电压是宽范围的,输出电压是固定的,我们计算电感感量时,按照最高输入电压来计算,但是输出电压也变化的话,比如我的输出电压是可调的,我应该按哪种情况来计算电感感量呢?求指点,谢谢
2019-03-25 17:42:54
1、匝间 原因:电感线圈制造过程引起的漆包线破皮,系统中的腐蚀性物质产生此类故障。 特征:绕组局部烧断,通常电机内腔的电感线圈干净的情况,只有一处炸点。 2、过载 原因:一般为电感线圈
2021-02-20 16:48:46
工字电感的骨架是由铜芯线圈的绕线支架的。工字电感是电子电路或装置的属性之一,指的是:当电流改变时,因电磁感应而产生抵抗电流改变的电动势一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器
2019-11-06 09:10:20
磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。4 铜芯线圈铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。5 色码电感线圈是一种
2017-03-17 15:16:21
怎么在实际中测量电感与电感直接的互感多线圈之间互感量会变化吗
2019-08-01 16:51:43
1、输入电压DC30-130V,输出DC150V,功率1KW,工作频率14Khz左右,求功率电感值?如果工作频率为70Khz左右,功率电感值又为多少? 2、电感量是根据DC30V计算、还是取输入电压130V计算?
2021-09-14 15:36:00
怎样测试电感?如何计算线圈电感一般只使用信号发生器和示波器如何测试一个线圈的频率响应函数?线圈是带铁芯线圈,应该是主要成感性。另外如何计算附件中我贴的线圈的电感呢?其中黄色元件是软磁体,绿色为永磁,中间深蓝色为软磁,线圈为棕色,线圈使用励磁线缠绕,共六圈。
2009-06-01 09:21:59
磁场效率。三:可以根据不同的磁芯、不同的圈数、不同的线径,制造出不同的感量电感。四:扁平线圈电感能够承受10A以上甚至更高的电流,瞬间电流最高可达250A。五:可按照客户需要,设计和生产出不同类
2020-11-16 14:43:26
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2
2019-05-17 06:15:02
`一.计算空心电感线圈电感的公式?岑科电感小编今天给大家整理了以下的资料!空心线圈电感的计算公式是什么?在一楼的答案中,用线圈的大小和匝数表示,电感单元不变成米。空心电感线圈(Microtyp
2019-09-30 17:25:18
2019-09-30 17:29:47
环形线圈车辆检测器基本原理为:在同一车道的道路路基段埋设一组(2个)感应线圈,每组感应线圈与多通道车辆检测器相连。当车辆分别经过两个线圈时,由于线圈电感量的变化,车辆的通过状态将被检测到,同时状态信号传输给车辆检测器,由其进行采集和计算。
2019-10-29 09:00:59
想DIY一个家用电磁辐射检测仪,用电感线圈来接收电磁波信号,用单片机检测感应电流或感应电压,但是该怎么计算磁场强度和磁感应强度呢?有人能帮我解答一下吗,谢谢!假如电感线圈的参数如下:磁棒尺寸:直径4MM 高度15MM线径:0.7MM线圈数:12.5圈感量:2.7UH
2017-05-04 11:56:19
常常有朋友向电源滤波器维爱普小编咨询关于磁环电感的热门问题——磁环电感线圈发热异常,这是为什么呢?众所周知,磁环电感是比较常见的电子元器件。想必也有朋友遇到相同的问题,那么在这篇文章里,电源滤波器维
2022-11-17 10:21:38
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
,并且一直都做的不错。下面就给大家带来维修电感线圈的检测方法: 首先查看电感线圈外观是否有破裂现象,线圈是否有松动变位的现象,引脚是否牢靠;其次查看电感器的外表上是否有电感量的标称值;再进一步检查磁心
2017-05-25 12:01:43
=1N2 为线圈圈数的平方S 线圈的截面积,单位为平方米l 线圈的长度, 单位为米k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。计算出的电感量的单位为亨利。k值表2R1k0.10.960.20.920.30.880.40.850.60.790.80.7410.691.50.620.5230.4340.3750.32100.2200.12[/td][td=0,0]
2017-08-15 21:30:44
变压器的电感量 匝比 和线圈匝数怎么算出来的
2019-02-15 15:09:59
我选用的是PQ5050型号的磁芯 想设计一个1.23mH的电感 线圈匝数该如何计算啊求大神
2019-10-18 10:34:38
模拟电路实在不会,不知道如何把电感量转换为ADC可读取的电压值,求电路图.电感为线圈,可通电.
2019-10-21 09:03:04
`无线充电器的普及,让更多的人都知道了无线电感线圈,无线电感线圈也被称为空心电感线圈。顾名思义:空心电感线圈也就是只有线圈绕制的电感。谷景电子是专业生产电感的厂家,之前也有很多客户找到谷景寻求
2020-06-17 09:08:19
线圈电感计算器只要输入线圈长度,线圈直径,导线直径,线圈匝数,自动算出工作频率,也可以反向推算.
2009-02-01 18:05:24
1793 空心线圈电感量计算:
2009-08-07 14:22:37
453 电感量计算:
小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
2009-08-07 14:54:19
208 本文首先介绍了磁性材料的特性,然后根据它的特性,讨论电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算方法,包括选用磁芯尺寸、气隙大小、线圈圈数和漆包线线径等
2009-10-31 10:40:15
169 与电感器, 线圈相关的名词术语■ 电感器 Inductor凡能产生电感作用的元件统称电感器,一般的电感器由线圈构成,所以又称电感线圈,为了增加电感量和Q 值并
2009-11-14 14:14:07
21 色码电感线圈
2009-11-19 17:07:27
25 线圈电感计算
线圈电感计算技巧
2010-04-12 14:21:28
121 电感线圈 电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上
2006-04-16 23:35:34
1583 电感线圈电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上, 导线彼此互相绝缘, 而绝缘管可以是空心的, 也可以包含铁芯或磁粉芯, 简称电感。用L表示, 单位有
2009-03-09 20:28:15
1014 线圈的自感与电感量
电感元件一般是由导线(大多为带绝缘层的导线)绕成空,心线圈或带铁心(磁心)的线圈而制成的,所以又把电感元件称为电感线圈.简称为线圈。任何线
2009-08-22 14:28:01
5663 电感线圈的标志方法
为了便于生产和使用,常将小型固定电感线圈的主要参数标志在电感线圈的外壳上,标志的方法有直标法和色标法两种。
1.直标法
2009-08-22 14:30:19
4236 电感线圈的使用常识
使用电感线圈时,酋先要检查电感量是否符合要求。这可用电感测试仪来进行,它不但可以对电感量进行测量,而且对线圈的Q 值
2009-08-22 14:36:01
2997 如何选择电感线圈的结构
首先应根据电路的实际需要,结合各种电感线圈的应用特点来确定所设计电感线圈的
2009-08-22 14:36:39
1921 电感线圈的主要特性参数
2009-11-30 10:23:41
2057 反激式开关电源变压器初级线圈电感量的计算
反激式开关电源与正激式开关电源不同,对于如图1-19的反激式开关电源,其在控制开关接通其间是
2010-04-09 15:00:13
7870 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/8B/wKgZomUMOO2ADC1YAAA4TSZsv8I829.jpg)
线圈电感量的计算
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线
2010-07-05 10:48:39
39663 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A3/wKgZomUMOVmAa9PXAAA52Nr8Ypw055.jpg)
计算电感的电感量 是非常有用的小工具。精度高。 空心线圈电感量计算软件.输入长度、直径、线圈量,自动计算出电感量 里面含有感应计算公式、电感应线圈电感量计算软件
2012-09-17 11:09:42
272 加载其电感量按下式计算,空心线圈电感量计算公式,k值表,电感的主要特性参数,线圈的品质因数。
2016-01-20 15:23:42
0 电路教程相关知识的资料,关于自己动手绕线圈电感详细计算公式
2016-10-10 14:34:31
0 线圈电感量计算软件,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 14:20:34
59 开关电源中线圈电感量的计算
2017-01-14 11:11:46
44 教你怎么自制手绕空心线圈电感
2017-11-24 14:11:04
4 本文首先介绍了磁性材料的特性,然后根据它的特性,讨论电子镇流器中电感线圈参数的选择与计算方法,包括选用磁芯尺寸、气隙大小、线圈圈数和漆包线线径等。
2018-05-22 17:50:28
27262 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/3A/o4YBAFsD596AIOHOAAALZjjIfrw969.jpg)
本文档的主要内容详细介绍的是计算线圈电感量的软件DOS版应用程序免费下载。
2018-09-21 17:38:22
0 电感线圈是LC滤波器不可缺少的构成元件,它大致可分为空芯线圈和磁芯线圈两种。空芯线圈是指如图所示这种只有线圈没有骨架的线圈,有时也称为圆形螺旋线圈或中空线圈;磁芯线圈是指那些绕制在各种磁芯上的线圈。在应用频率不高的情况下,构成滤波器的电感线圈可以采用磁芯线圈,而在应用频率高的情况下,则应该采用空芯线圈。
2018-10-23 08:00:00
0 电感器用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。用导线绕成一匝或多匝以产生一定自感量的电子元件,常称电感线圈。大部分的电子元器件,如电阻器、电容器,扬声器等都是标准件。而电感线圈只有一部分如阻流圈、低频
2019-04-15 13:44:57
12007 本文档的主要内容详细介绍的是空心线圈电感计算工具免费下载。
2019-05-13 08:00:00
16 电感线圈是电感器内中的一个重要组成部分。因为电感器一般由骨架、绕组(线圈)、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。
2019-06-14 15:15:46
10080 电感线圈的用途(二) 电感的定义是L=phi/i, 单位是韦伯。 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量。给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过。通入线圈的电源越大,磁场就越
2021-04-21 08:06:06
1074 了解电感产品的朋友一定知晓磁环电感和线圈电感这两类电感,它们属于常规电感产品,并且还拥有着广泛的应用。大家对磁环电感和线圈电感有很多的不解问题,由于大家询问最多的问题是磁环电感和线圈电感的区别。所以
2022-07-26 19:39:57
2214 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/56/39/poYBAGLfsnqAQbHsAADAFXCaHyU899.png)
线圈电感在不同领域都有着广泛的应用,因此我相信大家对线圈电感有着一定程度的了解。本文我们来聊线圈电感的一个热门问题——线圈电感发烫的原因是什么。在之前的文章里我们已经分享过其他电感发烫的问题,唯独
2022-08-05 22:10:27
4475 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/5B/00/poYBAGLtJMuAFwtEAADpdPpzAHI950.jpg)
编辑:谷景电子 常规电感线圈有很大的市场需求,电感量是工字电感的重要性能参数,对于常规电感线圈来说电感量还是比较“稳定”的。然儿我们会发现很多客户对常规电感线圈的电感量有新的需求——增大电感量!对于
2022-10-24 12:55:18
504 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/6A/poYBAGNWGo2AYRlfAADgPHOxC7Q464.png)
磁棒电感厂家科普棒形电感线圈的好坏测量哪些 编辑:谷景电子 棒形电感线圈是所有电感产品中特别重要的一种,它的外部形状与大家所知道的一些电感有着相对较大的差别。棒形电感线圈的整体外形看似在一根棒型表面
2023-02-09 12:48:04
371 电路如图1所示,有耦合的电感线圈电路,其中一个电感线圈L2被短路,该线圈能否去掉,从而该网络对外等效成一个电感L1?
2023-03-09 14:26:01
2199 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/B3/poYBAGQJewCAJX1mAAAtz_feyv4254.png)
工字电感线圈供应商科普工字电感线圈怎么判断好坏 工字电感线圈作为一款应用率非常高的电感线圈产品,常规工字电感线圈具有性能稳定的特点,常规封装的工字电感线圈大部分可以满足大家的使用需求。很多人都不
2023-04-23 18:21:16
779 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/29/wKgZomRFBpyAdU8WAAJ8cbispdU127.jpg)
磁环电感线圈是一种应用广泛的电感产品,人们在使用磁环电感线圈时总会遇到各种各样的问题。比如磁环电感线圈怎么选已经讨论很多了。虽然磁环电感线圈的选择小编已经分享了,但是还是有很多人咨询这个问题。本文
2023-06-07 12:01:31
570 电感厂家们在进行电路设计的时候,电感线圈所产生的热量在电路中占很重要的分量。产生热量就会导致电感线圈的温度升高,温度对电感线圈的影响非常大,线圈的电阻一般随着温度的升高而增加。
2023-06-15 16:46:18
812 棒形电感线圈也被称之为磁棒电感,在电感的众多类型中也是应用非常广泛的一种电感产品。围绕棒形电感线圈的热点问题比较多,本篇我们聊一下棒形电感线圈如何测量好坏。很多人关心棒形电感线圈怎么测量好坏,其实
2022-07-14 09:52:15
393 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/8F/pYYBAGLOvuOAcYt4AADYZRiygB8514.png)
磁棒线圈电感是电子电路中常用的一种电子元器件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果磁棒线圈电感有损坏,电性能就会受到影响。今天谷景将从下面几个内容来探讨磁棒线圈电感破损的影响。
2023-06-27 16:21:58
405 在电子类产品中,线圈电感是一个非常重要的电子元器件。我们在做线圈电感选型的时候,电感量是一个重要的信息参考纬度。线圈电感的电感量大小会影响到很多方面,不仅仅是对电感本身的影响,还可能会影响到电路板上的其他电子元器件。本篇我们来探讨一个非常热门的问题——线圈电感的电感量大好还是小好?
2023-09-15 17:01:26
1 磁环电感线圈感值的影响因素你都知道吗 gujing 编辑:谷景电子 磁环电感线圈也可以称为R棒电感,是一种比较常见的电感产品,在电源滤波、变压器、电动机等产品中应用广泛。磁环电感线圈
2023-10-08 12:00:43
471 大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19
776 磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17
309 电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:11
1 共模电感线圈是怎样的含义呢?如何计算共模电感线圈电感电流? 共模电感线圈是指用于抑制共模干扰的一种电感元件,它通过将一个或多个线圈绕制在磁芯上,来实现特定频率下的电感耦合作用。在电磁兼容性(EMC
2023-11-28 17:29:41
535 电感线圈的分类 电感线圈的主要特性参数 电感线圈是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。它通过电流在线圈中产生的磁场来存储能量,具有一系列不同的应用。本文将详细介绍电感线圈的分类以及主要特性参数
2023-11-30 15:44:59
682 贴片功率电感和共模电感线圈是两种非常常见的电感产品,但它们在电路中的作用还是有点不同的。本篇我们就来简单探讨一下贴片功率电感和共模电感线圈的区别。 1、在电路作用上的区别:贴片功率电感在电路中的作用
2024-01-02 10:04:08
153 谷景揭秘磁环电感线圈感值越大越好吗 编辑:谷景电子 在电感元件中,磁环电感线圈是一种特别重要的电子元器件,普遍运用于各种产品以及设备的电路之中。实际上,大家在对于磁环电感线圈的挑选时还是经常存在一些
2024-03-06 11:16:08
112
